- Gyorsabb és drágább - kezünkben a Samsung Galaxy S23
- Mindenki Z Fold7-et akar
SirRasor
proper #27212 üzenetére
Párom xperia minijén (st15i) még fólia sincs és nem karcolódik. Nem gorilla glass, de edzett üveg és farmerzsebben van. Annyi kis hajszálkarc van rajta, amennyi volt megvételkor (használt). Na jó, lehet picit több, de nem veszem észre a különbséget. Ezek alapján nehezen hiszem el, hogy normális használat mellett hogy lehet összekarcolni egy gorilla glassos kijelzőt. Vagy a sony spec edzett üvege karcállóbb lenne? A tesztek alapján nem.
MÁS: Vektorgrafikus jó és pici programot keresek, ahol csak szeretnék lerakni pontokat, módosítani azokat, meg mondjuk ide-oda hajlítani őket, színnel beönteni és ennyi. Semmi extra. Tudtok olyan programot, ami nem bugos, XP és Win7 alatt is ugyanúgy megy stb? Nem fontos freenek lennie.
Corel - túl nagy
Inkscape - XP alatt random fagyás, túl nagy (amúgy eddig ezt használtam, win7 alatt nincs vele gond)
Adobe Flash - nem rossz, csak nem erre való, illetve szintén túl nagy
Adobe Illustrator - ezt még nem próbáltam, de a legkisebb változat is 1 gigás a neten, tehát felejtős.Egyéb? 10-20 megás kis programra gondolok
ebegab92
proper #26999 üzenetére
Ha AM3+,akkor mindenképpen csak FX-8350-et (Vishera),a Bulldozer FX-8120 már kifutott,és nem pont a legjobban sikerült cucc a kiforratlan architektúra miatt
.Ha Intel,akkor bár jó az Ivy Bridge,de a melegedéssel valami kellene kezdeni,mivel csak paszta van a mag és a hőkupak között,így terheléskor jobban melegszik,mint az előd SandyBridge.FM2-ben nincs annyi kraft,mint az előző kettőben,de ott a pont,hogy van int.VGA-ja,ami használható játékra is valamilyen szinten.
ro_bert17
proper #26307 üzenetére
Akkor még mindig nem tudom, mi a különbség az tulajdonosi átírás, és az üzemben tartó között.
Egyébként két magánszemély, és nem cég autó. Egyszerűen a szülők kérése, hogy ne a testvérem nevém legyen az autó. (ő magánvállakozó vagymi egyéni vállakozó, tehát gondolom májusig kellene átiratni)
Agyasima
martonx
proper #25367 üzenetére
Tudom, hogy necces, de nekem egy sportosabb 28-as váz kell, meg két normális 28-as kerék, egy normális agyváltó, egy agydinamó, meg alap fékek plusz a körítések, de azokból is a mostani biciklimről át lehetne szerelni az ülést, pedálokat, csomagtartót.
Nem az a célom, hogy a legcsilivilibb biciklit hozzam össze, pont a "legszürkébbség" a lényeg. -
fero02
proper #21230 üzenetére
Ezeket eddig nem mondtad.
Így már a lap a ludas tutira. BIOS frissítés nem jött ki hozzá?
Vagy azt már meg sem vártad és eltakarítottad a háztól?
bitpork: óóóóó, hát innen fúj a szél: "A magyar hatóságok többször kértek segítséget az Egyesült Államoktól a kuruc.info című radikális jobboldali honlap elleni jogi lépésekhez."
Nevetségesek. Soha nem lesz ebből semmi, soha nem fogják tudni ezt betartani. Ugyan hogy is gondolhatták ezt.
SirRasor
proper #20930 üzenetére
Én most ezt tényleg komolyan kérdeztem, pláne a Gxxx+dedikált VGA vonal miatt, de majd utánanézek.
totya694 majd elválik, csak arra leszek kíváncsi, hogy az A10-ek ára mennyire fog megsüllyedni. Ha 25 körül lesz fél év múlva az 5700-as meg mondjuk tényleg 15k-ért egy giga lap, akkor erősen el fogok gondolkozni.
EDIT: más: ezeken az újfajta lapokon már a +áramcsatlakozó nem 4, hanem 8 tűs. Oda teljesen új táp kell(vagy esetleg spec átalakító), vagy ha nem terhelem sok eszközzel, akkor rádughatom a 4-eset is (ahova rámegy
) és működne?
SirRasor
proper #20920 üzenetére
60-70 egy lapért? Mi a f@szé? 15k-ért van..öö izé tegnap még 15 volt az iponon.
GIGABYTE GA-B75M-D3V - 16 017 huf. Van rajta 1 SATA3 az SSD-dnek, van 4db USB3-as csati, 2 memóforglalat 2x8 GB-nak.Nemhogy átlag, de extrém felhasználásra is minek jobb? Mellesleg Gigabyte kinézet, tehát a drágábbak se néznek ki szebben.
Ahogy észrevettem, fázisok számában és anyaghasználatban sincs eltérés.
pmheros
proper #20884 üzenetére
amikor azt írtam "Jöhetnek még tippek" akkor rosszul fogalmaztam
Leírom a sztorit hogy ne legyen a fejekben kavarodás. Ismerős, és barát felkéréseire bevásároltam vga -kból. Tegnap egy MSI 7600GT, ma egy Asus 7600GT vettem. Úgy veszek bármit is, hogy kérek rá 1 hét garit. Ez idő elég arra hogy kiderüljön ha van valami hibája.
Ha pedig baja van, nem akarom javítgatni, erre van a próba gari. A tippekre azért van szükségem hogy véletlenül se kerüljön vissza hogy az mégis jó, és csak én vagyok a balf*sz.MSI 7600GT
-tesztkörnyezet: 3 gépen, dvi -on, dsub -on 2különböző dvi/dsub átalakítóval tesztelve, több hibátlan kábellel, 2 monitoron, és ezek variációjában is tesztelve
-hibajelenség: apró(pixelméret) pöttyök a win asztalon, játék alatt nem észlelem
-javításnak nem számító művelet: dvi csatit levegővel ki,- tuner 600 -al befújtam
-állapot: ezidáig a hiba még nem jelentkezett újraAsus 7600GT
-hibajelenség(ek): a. egyik dvi csatiján sem ad képet dvi módban, b. átalakítókkal pedig vga memória hibának megfelelő képet mutat
-javítás: nem látom értelmét
-állapot: a hiba továbbra is fennáll -
WindyJoe
Én épp most vettem vissza egy 9600xt-nek a memóját 300-ról 200-ra, mert hibázott, biosban át lehet hegeszteni és úgy is indul, most megy... (3k-ért vihető ha valakit érdekel...)
(#20834) bitpork: erre csak azt tudom mondani: És ki a f@szom fogja gondozni, te???
(#20786) Rhino666: orthost ne használj 64 bites winfos alatt, mert csak 32 bites és nem teszteli rendesen a stabilitást. (gondolom 64bites op van egy 4 magos rendszeren...) Intel burn test pl tökéletes
(#20638) macilaci78: Hát megnézném én azt a benzint, aminek a víz feljön a tetejére...(Ugyanis több, mint 25%-al könnyebb a víznél.) Elegyíteni sem tudod, mert egyből szétválik, hacsak nem raksz bele adalékot.
Más: Mondjatok már valami jóféle kijelzővédő fóliát vf smart II-re kellene, ha kivágós az se nagy baj, csak jó minőségű legyen, és ne csillagászati áron. Esetleg, ha valaki tud egy jóféle viszonylag merev oldalú tokot )legalább az egyik oldala merev legyen hozzá az se tartsa magában az infót...
Rick4
proper #20807 üzenetére
Giga P41T-D3 + E5300 helyett vettem egy éve I5-760-at, meg valami hipiszupi Giga alaplapot. Betettem, és csalódás volt, szintetikus tesztben oké, hogy odaver, de nem tesztelni vettem hanem használni, abban meg nem hozott szinte semmit. El is adtam..
Villám után meg jön egy E450-es, lcd hátuljára csavarozós gépecske és kész.
proper #20809 üzenetére
Magával a P35 chipset-el is van valami mert vagy 10 lap járt a kezem közt de mindnek volt valami hibája.A Gigabyte-oknál a LAN chip szállt el(volt,hogy gariból visszajött és 1 hetet bírt ki).Ez egy P35-DQ6 lap volt.Még mindig megvan csak amputálnom kellett a LAN chip-et és a LAN BIOS-át.Procit tesztelni még jó és jól mutat a műhelyben is
De még van egy P35-DS3 is az is instabil és egy Asrock P35 ami szintén stabilitási gondokkal küzd. -
Rhino666
Gigabyte GA-H77M-D3H LGA1155 (1 napos, hibátlan, 3 év gar) 20k
Gigabyte GA-EP45-UD3LR LGA775 (használt, hibátlan, 1 hó gar) 13kNe mondd hogy nem szépek. Ajánlom magamat.
SirRasor
proper #20784 üzenetére
Ezen én is gondolkoztam, és arról se feledkezz meg, hogy ha nagyon kicentized, akár egy 120 wattos picoPSU-val is meg lehet hajtani, illetve a TDP osztálya miatt egy izmosabb borda passzívan is elviszi. Csak ha ezeket így összeadom, akkor 100k alatt (15-20k a psu meg a borda darabja) nem jövök ki és annyiért nagyobb grafikonos(
) teljesítményt kapok.
Viszont hosszú távon megérheti, ha tényleg nem fognak foglalatot váltani egy jódarabig.
pmheros
nálam egy A8-3850 volt telepítésen, és nagyon meggyőző volt. Lehet hogy a "Nagy" tesztek grafikonjain alulmarad az intel-es gépekkel szemben, de a felhasználó élmény nagyon megvolt. Olyan kellemes gördülékeny volt a rendszer, hogy akkor én is megkívántam magamnak egy olyat.
pmheros
proper #20779 üzenetére
persze hogy nem a procival van a baj(az előbb sem azt írtam), hanem a p35/p45 ddr3 memóriakezelésével.
Más megközelítése is lehet a dolognak: az 1600 -os Kingmax -aim EP35C-DS3R lapomban nem voltak stabilak 1600 -on. P55 lapban igen.
Az 1600 -os Geil Value ramjaim viszont betonstabilak voltak mindenhol, mindenféle mókolás nélkül.
- Nintendo Switch 2
- Formula-1
- Anime filmek és sorozatok
- Nők, nőügyek (18+)
- iPhone 13 Pro MAX 128 GB Graphite - 4 hónap Apple Szervízgarancia - APCOM
- AKCIÓ! DDR5 GAMER PC: Intel Core Ultra 5 225F/245K +RTX 5050/5060/5070/Ti +16-64GB DDR5! GAR/SZÁMLA!
- OnePlus 12 5G 256GB 12GB RAM
- AKCIÓ! GAMER PC: Intel Core Ultra 7 265KF +RX 6600/6700XT/6800/9060XT/9070 +16-64GB DDR5! GAR/SZÁMLA
- Zealot s79 100w 1hónapos eladó kíváloan szól jó mélyek az ár fix !!!!!
- Azonnali készpénzes félkonfig / félgép felvásárlás személyesen / csomagküldéssel korrekt áron
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Alphine Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3024, 91% Akkumulátor
- Game Pass Ultimate előfizetés azonnal, élettartam garanciával, problémamentesen! Immáron 8 éve!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS VS228DE FHD TN 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo ThinkPad X13 Yoga i5-10310U 16GB RAM 512GB SSD 13.3 FHD Touch 2in1
