kuyarashi
Monitor, CPU, VGA, meghajtók (így az operációs rendszer is) eltérőek voltak a két, -elméletileg - rosszul sikerült kalibrálás során. Utóbbi mindkét esetben azonos verziójú W10. Kábel is eltérő. A VGA egyébként mindkét esetben Quadro, de eltérő típus.
Alaplap, táp, memória és i1D3 volt azonos, tehát ezek közül kerül ki a bűnös. Táp és memória kisebb valószínűséggel okozna gondot, az i1D3 pedig a mostani gépemmel is jól működik, ezért gyanakszom az alaplapra. Kérdés, hogy ez egyéni probléma, vagy a többi Z420 workstationt is érinti.A Verification test sajnos a másik gépen van - ha nem töröltem le -, ezért nem tudom most beszúrni.
kuyarashi
Áh. A 'kettővel ezelőtti' gépemmel jó volt és a mostanival is jók az értékek. Egyedül a HP workstation-el voltak ezek a gondok. Tesómnak eladtam a kérdéses gépemet és most, hogy voltam nála kalibrálni, ismét rossz deltaE értékeket kaptam. Ergo a gép USB kimenetével lehet valami. Talán kevés kraftot ad.
Szóval kicsit bonyolult, mert tesómnak ugyanolyan HP Z420 gépe volt, mint nekem, de én Fujitsu workstation-re újítottam, így az egyik Z420-at eladtunk. Persze előtte összeválogattuk a külsőre jobb alkatrészeket. A vége az lett, hogy a tesóm gépházát, tápját, alaplapját passzoltuk el és az enyém ment hozzá. Tehát valószínű, hogy az az alaplap gyenge.
kuyarashi
Nálam a *.html reportban a piros deltaE-je volt - azt hiszem - kiugró, de brutálisan, tesómnál pedig vagy 5 érték is félelmetes volt. A képen nem látszott, de a jelentés szerint már 'hupililát', meg dimenzióugrásos hologramot kellett volna látnom, de értelmes színeket nem.
Chicago
Bárcsak a "spekteofotométer" szó lett volna az egyetlen, amit nem értek a leírásodból...
Találtam egyébként egy profilt a displaycal fórumán, amit elvileg ehhez a típushoz korrigáltak (i1Pro2-vel).
A kérdés, hogy a profilozásnál, amennyiben a szokásos képszerkesztő programokat (ps, lr) használom, akkor melyik profiltípust, milyen testchart-al érdemes használnom?
(Hiába olvastam utána, nem világos a különbség. Valaki XYZ LUT + matrix-ot ír, auto optimized testcharttal, valaki csak XYZ LUT-ot, extended LUT profil testcharttal).
És a patch sequence is kérdés.
Ha ebben még rendet tennél nálam, azt megköszönném! -
janos666
Ez az egyetlen teszt, amit találtam erről (de évek óta nem néztem szét). Sajnos viszonylag kevés mintájuk volt (mind műszerek, mind kijelzők tekintetében), de ez alapján az i1Pro közel sem nagyságrendileg pontosabb az i1d3-tól, bár azért egyértelműen nyer.
Sajnos azt sem nézték meg szerintem, hogy mennyit romlik az i1d3 pontossága, ha nincs a kijelzőhöz való EDR, csak kiválasztják a saccra legközelebbit. -
Johnny Cage
kuyarashi
Nemrégiben volt egy kis' gondom az i1D3-al. Akkor azt javasoltad, hogy olvassam át ezt a fórumot. Mintha itt azt írnák, hogy kevés a kraft, ezért kell egy tápos USB hub. Tegnap egy ilyen USB elosztóval dugtam rá gépre a kalibrálót és akkor jött a hiba (kalibrálás végén). Kétszer is.
Ezután kiiktattam és érdekes módon nem jelentkezett a hiba (sem a régi, magas deltaE, sem az újabb, hibaüzenet). Nem mondom, hogy hibátlan a kalibrálás, de a múltkori 8.86-os max. deltaE most csak 1.5. -
Ala
A LUT Manager és az iProfiler uninstall meg volt. Valamint már korábban is sikerült találnom egy Dell Support bejegyzést a monitor gyári visszaállítására, és most sikerült is.
Viszont fennakadtam két dolgon:
Az egyik, hogyan tudom megmérni a monitorom színterét. Ha jól gondolom akkor a verification fülön a measurement riport-ra kattintva. Ez lett a mérés eredménye.
A másik, hogyan tudom az sRGB színtér emulációt beállítani a profilozáshoz? Azért kérdezem, mert nem vagyok benne biztos, hogy eddig jól csináltam. Jelenleg így van beállítva a DC
mikrofon
ez a hiba törvényszerű minden win10-en?
én most kalibráltam két monitoromat win10 alatt. (új laptop, új win.....)
Nekem nem jelentkezett ez a hiba és úgy tűnik jól működik. Kell még valamire figyelnem? Kell valami plusz dolog? Igazából mindent úgy csináltam, mint ahogy win7 alatt szoktam"... -
Lassú Víz
Ha esetleg kidobnád a már használhatatlan épp egy éves X-Rite vagy Pantone Color checkert, szürke kártyát, szólj, elmegyek érte.
Van egy ilyenem, etalonnak nem tekinteném, de az auto WB-nél jobb eredményt ad. Persze nem kizárt, hogy egy 80 g-os fehér papír éppúgy megtenné
kuyarashi
Igaz, csak kérdés, hogy olyan-e, amitől bepusztulok, mint egy angol házaspár, vagy sem.
Egyébként ma már megtaláltam a gyártói adatlapot, ahol kiderül, hogy plexi, méghozzá valószínűleg extrudált, de azért az imént írtam a gyártónak.
Lézeres megmunkáláshoz viszont pont a drágább, öntött plexi volna ideális, nem az extrudált. Hibás monitorból meg akad pár, de így nem sokat érek vele. -
kuyarashi
Köszi.
Elméletileg plexi. Lézerrel szeretném vágni és nem mindegy, hogy felszabadulnak-e káros anyagok, vagy sem. -
junior19
Nagyon szűkszavú vagy.
Konkrétan mire gondoltál?
Mert a sógoroméknak is kb 6 éves a Samsung készüléke, de ha hdmi bemeneten rgb jelet kap, attól még nem vált át pc módba. S megmarad a 4 képmód, igaz a film mód kalibrálási opciók lecsökkenek. S az opciók között kell a hdmi fekete szintet is állítani. Hasonlóan, mint satié. Az nu modell viszont automatikusan pc módba vált, ugrik a természetes és a film képmód. Marad a kiemelt és a normál, amik persze hardveresen nem kalibrálhatóak.
Pár régebbi Samsung-al is találkoztam már, de egyik sem úgy viselkedett, mint az nu széria. -
Krisz1000
jaj srácok ne mááá...
még valami alapszintű icm profil editáló sem létezik?
amivel mondjuk egy photoshop levels meg HSB szintű kontroll el tudok érni?a monitor meg a kártya saját beállításai ilyen óriási lépésekben mennek, és tök nem úgy lehet állítani őket ahogy ehhez kellene, minden lineáris, stb.
kuyarashi
Köszi. Igen, és a fényerőt service menüben nem tudom állítani, tehát pinyózni' kell.
Egyébként ez egy monitor. Szervizmenübe lépéskor a fényerőm megmarad.Még egy kérdés (meg később még egy). Ha natívban szeretném kihasználni a monitor tudását, akkor a Preset menü Offset almenüjét választhatom szerviz menüs HW kalibrálás előtt?
kelna91
Köszi a választ mindkettőtöknek!
Arról meggyőztetek, hogy az X-rite Colormunki Displayt vegyem. De azért még lennének kérdéseim. Egy UHD tévét használok kijelzőnek, ezt kellene elsődlegesen kalibrálni, de egy laptopot is, telefont is, meg a későbbiekben úgyis lesz kijelzőcsere, szóval majd mást is, úgyhogy bele kéne tanulnom. De az elsődleges most a TV. Jól értem, hogy elég lesz a DisplayCAL-t használnom? -
junior19
szasanyi
Köszi a választ, és ha jól értem a kalibrált értékek szerint ez jónak számít. Ugye?
Kár, hogy a monitor színterének a fedéséről sem adtál infót, ami az egyik legmeghatározóbb tulajdonsága - fogalmam nincs ezt hogyan lehet ellenőrizni. A linkben szereplő oldalon [link] vannak erre vonatkozó értékek, mást nem tudok. De ha ez ellenőrizhető spec műszer nélkül, akkor meg is nézhetem =bár kétlem, hogy ez lehetséges). Panelhomogenitás szemmel láthatóan jónak mondható, minimális bevilágítás jobb alsó sarokban és a bal felső szegmensben látható (elsrőe észre sem vettem, csak sötétben mikor a monitor éppen ki-, be kapcsol. Fekete háttérnél nem igazán látszik, talán a felső picit. . IPS glow jól látható, bár ennek mértékét nem tudom megállapítani. Kábé olyan, mint a Dell U2311H monitoromon volt. Láttam többféle monitort, sajnos a homogenitás és háttér világítás egyenletesség nem erősség ebben a kategóriában (sőt, a 250k-s ACER, ASUS monitorok között sem). Gondoltam rá, hogy ha ez a panel (és a kalibrálhatósága) nem elég jó elállok, de nagyon lutri mit fogok ki helyette (sőt, inkább valószínütlen, hogy jobbat) szóval valszeg marad.
Egyébként film, játék és hobbi (nem fekete-fehér) fotószerkesztés a cél. -
zohan1970
*Ropi*
Kicsúsztam a szerkesztési időből: a gyári kalibrálási papírján hardveres kalibrálással DeltaE 1.89-et hoztak ki az egyikből és 1.94-et a másikból (ezért írtam korábban, hogy a szoftveres kalibrálás bizonyos esetekben már túlmutat a hardveresen). Egyébként érdekes, hogy a gyári mérések szerint az egyik monitor szürke árnyalat értékei durván nagyságrendekkel nagyobbak voltak mint a másiké, nálam ez a szoftveres megoldással nem jelentkezett.
kuyarashi
Kemény. Egyetértek, bár még nem kalibráltam ilyet. Én 2 éve nézem ezt a modellt és ár érték arányban elég ütős (bár egy ideje kicsit drágább, mint szokott). Ami jobb nála, az az UP2718Q, de az már más kategória (valós 10 bit megjelenítés, 4k, HDR). A hardveres kalibrálása több, mint 40 percet vett igénybe i1D3-al. Ráadásul most elég drága. 1 éve még "csak" 350.000 Ft volt az Oázisban.
Visszatérve az UP2716D-hez, van egy kistestvére ugyanezekkel a specifikációkkal UP2516D néven. Ahogy a típusa mutatja, 25 colos, de valószínűleg ugyanennyire teljesít jól.
A Dellnek ezen vonalán (széles színskála, GBr-LED) még az U2713H az, ami nagyon jó, én ezt használom. A fent említett típusok állnak csak felette. -
mikrofon
IMHO
Szerintem nagyon jó szoftver, így érdemes vele foglalkozni.
De annak akinek készségszinten megy a lightroom, tehát nagyon gyakorlott benne, annak nagyon nehéz. Főleg az első pár használat. Más logikára épül, így más a munkamenet, emiatt a lightroom-osoknak átláthatatlan és érthetetlen.... Viszont nagyon meredek tanulási görbe jellemzi. Tehát a kezdeti nehézségek legyőzése után nagyon kényelmes lesz a használata és nem csak hogy a használata "egyszerű" és "gyors", de nagyon szép eredményt lehet elérni vele... Igen vannak hiányai, mit a több kép összefűzése (se pano, se expo, se fókusz sorozatot nem tud...) Azonban rengeteg videóval segít maga a fejlesztő cég is így megérthető minden funkciója
De természetesen itt is tudni kell, hogy mit is várunk el és mit is szeretnénk, mert ez sem egy csodafegyver és azt sem állítom, hogy jobb mint a lightroom, egyszerűen más.Egyébként a végére itt van érdekességként két videó, azoknak akik a Lightroom-ról "állnának át"...
Migrating from Lightroom | Webinar | Capture One (ez még a 11-es verzióra való átállásról szól)
Migrating from Lightroom | Webinar | Capture One 12 -
mikrofon
Még akár ez is lehetne, de nem valószínű...
Sokkal inkább valószínűsítem, hogy a használatában lehet a probléma, félreértés...Jelenleg Caprute 12 a legújabb. Elég sokat változik minden főverzió ugrásnál pozitív irányban. Ez alól talán a 11=>12 a kivétel.... de itt sem a pozitív változás a kivétel hanem az hogy a többihez képest itt most nem olyan nagy az ugrás
10-től már biztos nem szokott vele olyan probléma lenni, hogy trükközni kell vele.... Feltéve ha eredeti...
Azért álljon itt a leírás, hogyan működik és mit is kell beállítani:
Colors in Capture One: How to set a permanent color space, ....
Itt pedig egy másik link: and calibrate an Eizo monitor
Ha elolvasod látni fogod, hogy semmi extra igénye nincs normál esetben...Van lehetőség ColorChecker Passport használatára is a C1-ben.
[link1]
[link2]Attól, hogy "kisszínterű" a monitorom, lehet "színhelyes" a meglevő tartományban (természetesen a kimért hibatartományon belül) és a munkafolyamatom is lehet "színhelyes" .....
Joshi
Egyébként miben jobb mondjuk a CalMan Home verzió 400$-ért, mint az ingyenes HCFR? A legtöbb komolyabb tesztben mintha a CalMan szoftverét látnám, én még HCFR-es teszteket nem nagyon láttam. Esetleg reklám miatt támogatja az ilyen teszteket a SpectraCal? vagy csak összeesküvés elméletet látok a dolog mögött? Most nyilván tévék kalibrálására gondolok, mert monitorra pl ott van a DisplayCal.
Archttila
Érdekes amit írsz! Gyorsan rá is néztem mi a helyzet nálam és nekem úgy tűnik, hogy nem adott hozzá semmi oda nem illőt
az élményhez
(legalábbis remélem)
; [EV2450.INF]
; Revision 1.20
; Copyright(c) 2014 EIZO CORPORATION
[Version]
signature="$CHICAGO$"
Class=Monitor
ClassGuid={4D36E96E-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Provider=%EIZO%
CatalogFile=EV2450.cat
DriverVer=06/30/2014,1.20
[ControlFlags]
ExcludeFromSelect.nt = Monitor\ENC2530
ExcludeFromSelect.nt = Monitor\ENC2531
ExcludeFromSelect.nt = Monitor\ENC2568
ExcludeFromSelect.nt = Monitor\ENC2532
[DestinationDirs]
DefaultDestDir = 11
EV2450.CopyFiles = 23
[SourceDisksNames]
1=%Disk1%,,,
[SourceDisksFiles]
EV2450 User 6500K G2.2.icc=1
[Manufacturer]
%EIZO%=EIZO, NTamd64, NTia64
[EIZO]
%EV2450DP%=EV2450DP.Install, Monitor\ENC2530
%EV2450HD%=EV2450HD.Install, Monitor\ENC2531
%EV2450D%=EV2450D.Install, Monitor\ENC2568
%EV2450A%=EV2450A.Install, Monitor\ENC2532
[EIZO.NTamd64]
%EV2450DP%=EV2450DP.Installamd64, Monitor\ENC2530
%EV2450HD%=EV2450HD.Installamd64, Monitor\ENC2531
%EV2450D%=EV2450D.Installamd64, Monitor\ENC2568
%EV2450A%=EV2450A.Installamd64, Monitor\ENC2532
[EIZO.NTia64]
%EV2450DP%=EV2450DP.Installia64, Monitor\ENC2530
%EV2450HD%=EV2450HD.Installia64, Monitor\ENC2531
%EV2450D%=EV2450D.Installia64, Monitor\ENC2568
%EV2450A%=EV2450A.Installia64, Monitor\ENC2532
[EV2450DP.Install]
DelReg=DEL_CURRENT_REG
AddReg=EV2450DP.AddReg, 1920, DPMS
CopyFiles=EV2450.CopyFiles
[EV2450HD.Install]
AddReg=EV2450HD.AddReg, 1920, DPMS
[EV2450D.Install]
AddReg=EV2450D.AddReg, 1920, DPMS
[EV2450A.Install]
AddReg=EV2450A.AddReg, 1920, DPMS
[EV2450DP.Installamd64]
[EV2450HD.Installamd64]
[EV2450D.Installamd64]
[EV2450A.Installamd64]
[EV2450DP.Installia64]
[EV2450HD.Installia64]
[EV2450D.Installia64]
[EV2450A.Installia64]
[DEL_CURRENT_REG]
HKR,MODES
HKR,,MaxResolution
HKR,,DPMS
HKR,,ICMProfile
[1920]
HKR,,MaxResolution,,"1920,1080"
[DPMS]
HKR,,DPMS,,1
[EV2450DP.AddReg]
HKR,"MODES\1920,1080",Mode1,,"31.0-68.0,59.0-61.0,+,+"
HKR,,ICMProfile,0,"EV2450 User 6500K G2.2.icc"
[EV2450HD.AddReg]
HKR,"MODES\1920,1080",Mode1,,"15.0-68.0,49.0-61.0,+,+"
[EV2450D.AddReg]
[EV2450A.AddReg]
HKR,"MODES\1920,1080",Mode1,,"31.0-81.0,55.0-76.0,+,+"
[EV2450.CopyFiles]
[Strings]
MonitorClassName="Monitor"
EIZO="EIZO"
Disk1="EIZO LCD Utility Disk"
EV2450DP="EV2450 DisplayPort"
EV2450HD="EV2450 HDMI"
EV2450D="EV2450 DVI"
EV2450A="EV2450 Dsub"Persze egy gyári icc-t telepített de azt értelemszerűen nem használom, illetve töröltem is.
kuyarashi
Igen, erre gondoltam. A vélemények ráérnek egyébként, de az írás átfogónak tűnik, ezért érdekel, hogy konkrétan mi szorul benne korrekcióra.
(Még én is csak 2 részt olvastam el.)A ProPhoto RGB-t még nem próbáltam, de most megtettem, és meglepően nagyobb színtér, mint az aRGB. Fotókon is tesztelem majd. Talán jobb ebben feldolgozni?
Archttila
Igen viszont ezt leszámítva nekem is ők az első számú bolt ha monitorról van szó.
Eddig mindig hibátlan, valóban gyárilag bontatlan terméket kaptam, ami sajnos a nagy riválisról nem mondható el. Most nem fogom leírni a storyt legyen elég annyi, hogy nem egy szimplán elállásból visszamaradt darabot kaptam, hanem egy végletekig karcolt, fogdosott kiállított csodát... (rev.03-mas terméket, rev.01-es dobozban)
Archttila
En is megtevesztonek tartom azt az irast... azert is linkeltem mert szerintem is teljesen szembe megy az elso szamu szaballyal, miszerint mindig a hasznalni kivantant VGA-hoz, kimenethez kalibralunk.
Azt meg egyenesen viccesnek tartom amikor azt olvasom, hogy valaki csak es kizarolag a jatekok miatt ker premium kalibralast a frissen vasarolt monitorhoz.
kuyarashi
Engem egyáltalán nem lep meg. Ha valaki bekalibrál egy monitort mondjuk DP porton egy bizonyos kábellel, aztán kicseréli egy másik DP kábelre, még akkor is lehetnek különbségek, a portváltásról meg ne is beszéljünk.
Az, hogy papíron azonos a HDMI és a DVI jele, szerintem nem egészen igaz. Akkor mondhatnánk, hogy a jel így is, úgy is digitális, ami kettes számrendszerben 0 és 1, szóval akár kártyát is cserélhetünk, elméletileg 0 és 1 ott is, ergo a kép ugyanaz. A monitorban a csatlakozó szálai totál máshová vezetnek, ahogy a VGA-n is. Így sosem lesz teljesen azonos a jel. A GTX 1060-on a DP portot például külön chip vezérli, ami firmwarezhető.Egyébként nemrég én is egy Q3279VWFD8 monitort kalibráltam, elég jó eredménnyel. Az illető 5 év garanciával 65.000 Ft-ért vette.
Kicsit lagos és a 30" feletti LCD-knek még a prémium kategóriában sem elég homogén a hátterük, de ennyiért baromira megérte. A tartósság más kérdés, majd az idő elárulja. -
karoli9
Igaz, GPU is eltér, de nagyvonalúan figyelmen kívül akartam hagyni, az már csak nem számít ennyit
Nincs mese, kalibrálok egyet HDMI-n is. Bár ez csak önmagam megnyugtatására (és ide tapasztalatnak), ugyanis a monitornak DVI-n kell üzemelnie, a HDMI csatlakozón a TV megy
karoli9
Mobilon nem töltötte be a képet, már látom
Létezik, hogy nálam is ez lenne a gond? Taranis fórumtársnak és nekem azonos, Dell U2413-as monitorunk van, amelyek az általunk fellelt sorozatszámok alapján teljesen azonosak. Taranis masinája 3087 órás, HDMI-n csatlakozik egy GTX 1080-hoz, ColorMunkival kalibrálva, nálam 44xx órás, DVI-n csatlakozik egy GTX 1060-hoz, i1 Display Proval kalibrálva.
A beállításaink azonosak voltak, mégis "Verification" módban taranis kolléga "Measured vs. assumed target whitepoint" ΔE*00 és "Average" ΔE*00 értékei jellemzően az enyéim fele, a "Maximum" ΔE*00 értéke pedig negyeddel alacsonyabb, viszont a kontrasztja sokkal rosszabb, a kb. 1000:1 helyett kb. 820:1 (a 120 cd/m2 miatt, én 100-on használom, általában sötét szobában).
A dE*76 értékek között nekem van egy óriási kiugrás piros terén (7,76!), neki ellenben nincs, minden az optimális határértéken belül van.Mindemellett neki 99%, nekem 94,3% AdobeRGB.
A csatlakozás lenne a ludas?
- Fóliás LG 27" 27ML60SP-W IPS LED Monitor!
- HP Z24i G2 Monitor 24"/FHD/IPS/1920 1200/USB Type-C
- BESZÁMÍTÁS! LG UltraGear 27GL850-B 144Hz QHD 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo ThinkVision P27U-10 3840 x 2160 4K monitor - PIVOT - HDMI - USB- C - több db - gari + számla
- Samsung Full HD LED Monitor
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 16 M4 Pro 24GB RAM 512GB SSD - garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! "ÚJ" Microsoft Surface 5 13,5 notebook - i5 1235U 8GB RAM 256GB SSD Intel Iris Xe IGP 27% áfa
- Törött, Hibás iPhone felvásárlás!!
- Xiaomi Redmi Note 13 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
