- Eltűnhet a Dinamikus Sziget
- Minden készen áll a Galaxy Unpackedre
- Nem fogy a Galaxy S25 Edge?
ÖSSZEFOGLALÓ
icemad
Na így elkezdte a frissítést, de olyan, mintha semmi nem történne...
<ID:0/005> Odin engine v(ID:3.1203)..
<ID:0/005> File analysis..
<ID:0/005> SetupConnection..
<ID:0/005> Initialzation..
<ID:0/005> Set PIT file..
<ID:0/005> DO NOT TURN OFF TARGET!!
<ID:0/005> Get PIT for mapping..
<ID:0/005> Firmware update start..
<ID:0/005> SingleDownload.
<ID:0/005> sboot.bin.lz4És itt tart vagy 10 perce.... Eddig ez gyorsabb volt.
icemad
Basszus... Lehet, hogy a fiókokat kellett volna törölni. Csak egy sima fr-t csináltam. Na megpróbálom visszaállítani, törölni a fiókokat, és nekilátok ujra. Köszönöm az ötletet.
Azt még elfelejtettem írni, hogy a legújabb odin-t használom. Erre a hibára keresve volt már ilyen gond, ott az újabb odin megoldotta. Nálam nem.
Szóval megpróbálom a fiókok törlését, hátha. -
batai15
Hát meg látjuk. Érkezőben van egy magnet mount meg egy baseus tok, ha működik ezzel a mount akkor az, ha nem van még az xprotecrornak szilikon tok is ami belül puha, mágneses akkor az lesz maximum wireless töltés mondok le, de nem nagy érvágás talán neg látjuk elsőnek mennyire jön be az a töltő.
Jah AliExpress iphone 6s tempered is darabokban érkezett.. -
levente222
Óra felületből és naptárból valóban 6db van,én a mögötte lévő színes háttérre gondoltam. Az a csillagos aod háttér amit kerestem mint kiderült az alap háttérkép lock és homescreenre történő beállítása után automatikusan előjön, szóval minden ok a rendszerrel 😀
A fülessel kapcsolatos segítségeket pedig köszönöm, lehet berendelek egy xiaomit. -
sebgutkopf
Ezt akár úgy is lehet értelmezni, hogy elég hülyék a felhasználók ahhoz, hogy ujjonganak a problémás fícsörökért és telefontól várnak el olyan fejlesztést, amire a célhardver tud csak kompromisszum mentes lenni. Ezzel pedig megerősítjük a gyártót abban, hogy ez a tuti irány, jöjjön a blende, és a többi fotós lassítós (0,2sec) csoda funkció. Nem túl meglepő módon erre fejlesztenek tovább, amíg tudnak újdonságot kihozni bármiből, amit ma már egyre nehezebb.
Tessék egy példa:
[digitálisan nagyított képrészlet]
Ez a digitális nagyítás lényege, hogy egy kis részletet felnagyítunk és a hiányzó pixeleket pótolja a szoftver. Pont így működik a digitális nagyítás a fényképezőgépeknél és a telefonoknál. Ha valaki erre azt mondja, hogy nem romlik a minőség, akkor valami baj van a szemével. És semmi köze az egésznek a DPI-hez.
Vagy így is meg lehet közelíteni:
Szóval, ha levágsz egy képből, az akkor nagyobb lesz? Mert épp ezt állítottad. A zoom lényege - minden esetben - a nagyítás, épp ezt jelenti maga a szó. Az optikai nagyítás egyszerű, ott a lencsék nagyítják a képet analóg módon, így nem romlik a minőség. A digitális nagyításnál meg a kép egy részét szoftveresen növelik, ahol a hiányzó információt próbálják pótolni azok a bizonyos algoritmusok. Ezért, utóbbi esetben, erősen romlik a minőség.
A DPI változtatás meg csak nyomtatásnál változtatja a kép méretét, mert az fizikailag semmit sem csinál a képpel. Viszont ott meg a nyomtató drivere fog trükközni (értelemszerűen csak nyomtatás közben) ha nagyobbra állítod a DPI-t, mert ott is pótolni kell valahogy a hiányzó részleteket a papíron. Bár ez így nem teljesen pontos, mert függ a kép fizikai méretétől, meg a nyomtató felbontásától is (mekkora DPI-ben tud maximum nyomtatni). Szóval elképzelhető olyan helyzet, hogy pont részletgazdagabb lesz a kép, de ennek az egész DPI-s témának semmi köze a kép fizikai felbontásához. -
sgeza
Lehet, bár fura. De történetesen a vibernél nekem semmi gondom, ami a kollégánál például rossz. Az nem lehet, hogy akkor van gond, ha "időközben" történik felbontás váltás? Arra gondolok, hogy esetleg telepítéskor az aktuális felbontásnak megfelelően történik bizonyos paraméterek beállítása. Tehát a hibásan megjelenő alkalmazás újra telepítése esetleg megoldás lehetne. Én a kezdetek óta max felbontáson járatom, és sehol nem találkoztam hibás megjelenéssel.
Divinity
Csak akkor lehetne maradni egy gyorsan firssülő rendszeren és legalább nem valami lassan frissülő (mondjuk a TMH) rendszert használni még ha az is a hivatalos.
Csak utána nem lehet majd variálni hivatalosan.
Viszont ha az adott rendszer firssül akkor nyugodtan lehet Odinnal feltolni. -
Mr.Silkó
Ebben neked is igazad van, hiszen a legtöbb tartalmat vagy tévére tükrözve, vagy bluetooth hangfal közbeiktatásával érdemes a telefonról lejátszani, de a többieknek is igaza van abban, hogy akadnak olyan helyzetek, amikor nincs az előbbiekre lehetőség, teszem azt munkahelyen/vendégségben akarsz egy videót mutatni valaki(k)nek, olyankor nagy plusz a sztereó hangszóró a telefonban.
- Teszt Samsung Gear VR kontrollerrel - bemutató
- Hír Ismét elérhető az Oreo a Galaxy S8 párosra
- Hír Leállították a Galaxy S8 Oreo frissítését
- Hír Megindult az Oreo a Galaxy S8-akra
- Hír Negyedik fázisban jár az S8-Oreo
- Hír Elérhető a Galaxy S8 oreós bétája
- Hír Üzleti kiadást kapott a Galaxy S8 és a Note8
- Hír Hamarosan indulhat a Galaxy S8 Oreo béta program
- Hír Ma startolt globálisan a Bixby hangasszisztens
- Hír Bemutatkozott a strapabíró S8 Active
- Hír Az S8 Daydream-támogatást, az idei A3 Android 7.0-t kapott
- Hír Már angolul is társaloghatunk a Galaxy S8-cal
- Hír Elstartolt a kalibrációs frissítés a Galaxy S8-ra
- Hír Frissítés érkezik a Galaxy S8 képernyőszínei kapcsán
- Hír A JerryRig nehezen hozta zavarba a Galaxy S8-at
- Hír Szétkapták az S8-at, de mennyire volt nehéz?
- Hír A Dex számítógépet csinál a Galaxy S8-ból
- Hír Megjött a Samsung Galaxy S8 és S8+
- Hardcore café
- Építő/felújító topik
- Így nézz tévét 2025-ben: új ajánlások, régi szabályok
- Valós időben generálhatja a jövőben a GPU a fákat
- Vízpart, vakáció és hardverek
- ZEN.com
- BONTATLAN Új Iphone 16 PRO 128Gb - 1TB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- BONTATLAN Új Iphone 16e 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető Deák térn
- BONTATLAN Új Iphone 15 PRO MAX 256-512GB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető
- BONTATLAN Új iPhone 16 PRO MAX 256-512GGB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- Apple iPhone 16 128GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- Telefon felvásárlás!! Honor 400 Lite, Honor 400, Honor 400 Pro
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H81M-PLUS H81 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo Thunderbolt 3 kábel (4X90U90617)
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Redmi Note 10s, Xiaomi Redmi Note 10 Pro
