Én nem bízok fontos adatot flash alapú tárolóra (állítólag még mindig a mágneses adattárolás a legmegbízhatóbb), ezért - szerintem - egynél több sd kártya archiválás céljából: pénzkidobás.
Nekem két külső winchesteren vannak tükrözve a régi képek, videók, fontos adatok, felhőbe nem mentek, valahogy abban még kevésbé bízok, mint az sd kártyákban. -
Ez az eszköz szerintem is irreálisan drága. Két 1 TB-os külső HDD is bőven kijön az árából, a netes tárhelyre mentés pedig (különösen a roaming olcsósítása után) nem lehet probléma. Pár száz TB on-line helyet ingyen sem nehéz összegyűjteni, de 1 TB 2100 forintért simán megvan, ráadásul stabil helyen.
MaCS
Celtis
Te áramtalanítasz-e minden fogyasztót vagy csak dumálsz? Mert szerintem ez kivitelezhetetlen/paranoia. Ha nekem nincs otthon 20 standby készülék, akkor egy sem.
Említettem volt, hogy a Pi+Hifiberry Amp+ notebook töltőről jár. Ebből viszont márkás, minőségi darabot vettem, de nem a tűzveszély, hanem a stabil üresjárati feszültség, így a meghibásodás elkerülése miatt.
Amúgy nem a kínai töltők miatti tüzekkel szokott tele lenni a sajtó.
Sándor -P20-
Naszóval megjött az USB teszter.
A Blackview táp 5,2 - 5,22 V között tolja. (Műszerrel ezt nem mértem meg, tudom szégyen...
Az áramfelvétel jellemzően 670mA, írásnál sem megy átlagban 800mA fölé, igaz néhányszor bevillant, hogy 1A felett is kért áramot...
Teht szívfájdalom nélkül én is meg fogom kínálni 5,2V -al, és majd meglátjuk... -
Sándor -P20-
Ugyanennyit.
A kábel már home made. 0.75-ös sodrott rézvezetékből forrasztottam.... Vadi új dugó. A telóm több mit 2 A-al tölt róla... Modecom Free PC-t simán viszi. A Pi is megy, csak a nyíl zavarja a lelki világomat...
A műszerrel eddig nem volt gondom.
Ezért gondoltam arra, hogy nem-e valami olyasmi gond van amit nem érzékel a műszer...
Ezért gondoltam arra is, hogy megkondizom a tápot. és hadd szóljon... (tudom, hogy kapcsolóüzemű cuccot nem illik, de... Láttam és csináltam is már furcsaságokat...
Ezért kérdeztem, mennyi a max tápfesz amit még ráküldhetek a kicsikére.
Most a telefonom tápjával megy, azzal nincs gond. (Blackview BV6000 táp.)
Egyenlőre várom az USB tesztert amit rendeltem, vajon az mit mutat.
Utána vagy tápfesz emelés, vagy kondi... -
st3v3np3t3r
Még nem is lendültem be
anno mikor terveztem a váltást sokat olvastam utána, napi szintű használatra nem javasolták sehol asztali gép kiváltására...
Az hogy a debian disztrót sűrűn frissítgetik az jót eleve nem jelent, ha ilyen sűrűn kap frissítést az azt jelenti hogy sok a hiba van benne amit korrigálnak...
Elsőként amit kipróbáltam, ubuntu mate 14.04, ami nem mai disztro...
Mellesleg a raspib3nak nincs gigabites lanja csak 10/100as...max 1gb sdram ramja van,nincs belső tárhelyes verzió...meg drága...
Orange pi-ből van olyan ami gigabites lannal,2gb gddr3 rammal,16gb emmc belsővel szerelt 33%-al magasabb cpu órajellel használható cpu változata is van, ami nem sokkal drágább mint a raspi3b... Tehát akkor hardveresen miben is gyengébb egy orange pi?Azbest: azért számold bele azt is hogy itt nagyon senki nem segített senki...senki...érdemben...ez majdnem olyan volt nekem mint ha azt mondták volna egy analfabétának hogy olvassa el a bibliát és mondja el fejből betűről betűre...az armbian fórumál sokkal segítőkészek voltak a userek mint itt..
azért na...ha az ember segítséget kér segíteni kéne,nem lehurrogni ahogy most te engem
én mint kezdő nagyon úgy nézel rám mint aki profi lenne,pedig nem... Valóban voltak gondjaim,de nem az elindításával
ennyire ne ferdítsd a dolgot...ejnye bejnye... Csúnya fiú
Amúgy nincs okom panaszra, nem bántam meg, merem ajánlani bárkinek,ne legyetek negatívak és ne alapozzatok egy múltbéli negatív élménynek...az okostelefonoktól is féltek anno az emberek, ma meg már meg se tudnak lenni nélküle...
Npeter25
Mapolás nem segített:
A VLC nem ismerte fel a bemenet formátumát:
A(z) „file:///Y:/Films/Films_3/Bone.Tomahawk.2015.BDRiP.x264.HuN-HyperX/bonetomahawk-sd-hyperx.mkv” formátuma nem ismerhető fel. A részletekért nézze meg a naplót.
Windows media player megnyitja,de tekerni nem lehet.Ha megpróbálom kifagy.
cigam
Ill most hogy kicsit elméláztam a problémán beugrott, hogy a samba is ludas lehet ill. maga a fájlrendszer. Egyrész a samba megosztás is variálható rengeteg paraméterrel. Nemrég itt is volt róla szó pl. hogy a symlinkeket lekövesse-e vagy ne,stb... Másrészt a fájlrendszerben is jogosultságod kell legyen. Tehát hiába állítod be a samba-n, hogy bárki hozzáférhet a megosztott mappához, hogy ha a fájlrendszerben "bárkinek" nincs engedélye hozzá.
McAdam6
Megtaláltam végül is a megoldást : Access denied to Samba share after update
Ezeket kellett beszúrni a smb.conf-ba:
follow symlinks = yes
wide links = yes
unix extensions = no -
Jas0nx
csendes újonc
Sudo passwd root ->be kell kapcsolni a root fiókot, ezzel fogjuk elvégezni a módosításokat a Pi fiókon. Jelszónak bármit megadhatunk.
Utána a raspberry pi configuration-ben ki kell kapcsolni az auto logint. Vegyük ki a pipát a “Login as user pi” mellől.
Újra kell indítani a pi-t a “reboot” parancsal.
Betöltés után jelentkezzünk be a “root : megadott jelszó”-val
Nyissunk egy terminált és a következőket kell beírni:
usermod -m -d /home/newuser -l newuser pi -> ezzel a parancsal változtatjuk meg a pi-t newuser-re
Adjuk ki a “visudo” parancsot.
Itt a dokumentum alján keressük meg a következő sort és a “pi”-t írjuk át “newuser”-re!
Ha ez a sor nem létezik, akkor az utolsó sorba írjuk be.
newuser ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
Mentsük el a dokumentumot, majd a reboot parancsal indítsuk újra a pi-t.Újraindulás után jelentkezzünk be a newuser-el.
Ezek után a raspberry pi configuration már nem érhető el, mert a lightdm alkalmazást a pi userrel hozták létre. Amennyiben ezt el szeretnénk érni, úgy a terminálba gépeljük be a “sudo raspi-config” parancsot.sudo passwd -d -l root -> Kapcsoljuk ki a root fiókot.
vadkörte
Igazad van. Így állítottam át és lényegesen egyszerűbb lett az életem. Az más kérdés, hogy a router funkcióinak 2/3-ától elbúcsúzhattam
De működik. Bár a Pi-t rögtön elvesztettem - mivel statikus IP-je volt - de ezt megoldottam. Találtam a neten leírást az LTE kockám port forwarding-jára. Aszerint beállítva 1x, kb 5 percre elindult a seed, de aztán leállt. Próbáltam inaktív tűzfallal is. Ákármit mókolok, csak áll, mint a ló**** a hidegvízben.
Kínomban, már tűzfalszabályt is kreáltam - a figyelt porton a forgalmat engedje be, vagy ne is foglalkozzon vele - az OMV-ben neki, de akkor sem csinál semmit. -
vadkörte
Igen, ezen a Voda modem/router-en is bekapcsolva hagytam a tűzfalat, meg az ASUS router-en is. Gondolom a kockáé felesleges. Viszont, ha kikapcsoltam, akkor sem lett nyitott a port.
Sőt, ha már lúd, legyen kövér alapon a DHCP-nek is mennie kell rajt, mivel, ha nem megy, nincs net a mögé kötött ASUS routeren sem. (zártam már ki magam a routerből a DHCP kikapcsolásával...
)(#25700) kbhuinfo:
Esetleg a Pine64 starterkit, vagy UDOO x86 (igaz, ez még csak preorder, de a spec alapján durva cucc lsz, lesz kraft benne rendesen) Ha meglévő technológia kell, akkor NUC.(#25704) Crvsh3R:
Raspberry Pi PowerSwich. Nem olcsó, de nem csak sima bekapcsoló gomb, annál "kicsit" komolyabb. Hátrány, hogy nem mindig kapható, drága és nem out of the box...
A hűtés nem létkérdés, elenyésző a hőtermelés, ház meg tényleg ízlés kérdése.(#25706) toth_janika:
NOOBS-zal egész jó dual - vagy többes - boot-os rendszereket lehet összehozni. Én egy Raspbian/LibreELEC kombót tettem fel egy 16GB-os kártyára. Bár inkább a LE-t használom, a Raspbian csak a móka kedvéért van. Egy másik kártyán meg egy Openmediavault NAS oprendszer van. Amelyik kell, azt teszem bele.
A kis sárga villám az elégtelen tápellátásra utal. Vagy kicsi a táp, vagy túl inteligens a Pi-hez.
-dino--
`A most rádugott pendrive biztos exfat-ra van formázva? Mert a rendszer szerint (16bites)fat-ra van formázva`
Igyvan, a foton csak sima FAT os pendrive volt benne, de ExFAT al is ugyan ez a helyzet, vagyis azt sem tudom nyitni, gyakorlatilag mindegy milyen formatumu a pendrive. Latni latja a rendzer, de nem tudom megnyitni. Nem lehet, hogy valami jogosultsagal van baja?
Ami meg erdekes lehet a filekzelo latja a masik ket particiot, de azokat sem tudom megnyitni, ugyanugy, mint a pendriveot. -
D28
Azt h konkrétan hol is rontottam el a történetet azt meg nem mondom de sikerült a mutatvány. Igazából a legelejétől újra kezdtem az egészet (vinyó csatlakoztatás miegymás) illetve megnéztem még pár cikket, videót és sikerült összeollózzam ami kell.
Szóval akkor egyenlőre megelégszem ezzel amíg rá nem olvasok részletesebben ezekre a dolgokra.
Köszönöm a válaszod. -
-dino--
Nem NTFS a pendrive, hanem ExFAT, igy is begepeljem a parancsot, amit irtal?
Szerk, de van sima FAT os pendrive om, azzal is ue a helyzet..azt sem tudom kinyitni
"Megtennéd, hogy ezt a "kurvara falusi taho" szlenget elhagyod?!"
Rendben, szepen beszelek, jofiu leszek, csak segitsetek..
Koszi!
azbest
lehet valami drm megoldás is kell hozzá, böngészőben pedig lehet, hogy a chrome tudja, de pl a chromium nem biztos (bár lehet át lehet másolni libet hozzá). Böngészővel a másik baj, hogy teljes képernyős lejátszásnál a nagyítást a proci végzi és az akad. Kodi alól azért jó a videolejátszás, mert opengl es-segítségével van megjelenítve, teljes képernyőre téve. Szóval effektíve hardveres a skálázás is. A desktop linuxon viszont a lejátszás akár hardveres is lehet, de a nagyítás már procierő (pl vlc esetén vagy youtube esetén ezért nem sima a teljes képernyős lejátszás). Meg lehet csak olyan böngészővel megy jól a html5 videó nagyítás nélkül, amit a pi-re felkészítettek.
Most nem tudom hogy áll a pi3-as android, hogy azon a horizon vagy digi app tud-e lejátszani. Ott meg lehet a hardveres video gyorsítás nem megy, ha jól tudom.
alfa20
Sándor -P20-
A Pi-re csak a HDD van csatlakoztatva.
Jelenleg a 3.0.59 -es OMV van a pi-n. Ezzel az OMV-vel ugyanaz a jelenség mindkét HDD-vel.
Tápfesz ok. Nem szór villámokat a Pi. (Nem jelelzi az elégtelen feszültséget) bár a gömböcskét még sosem láttam.
Most annyi a nyűgöm, hogy alacsonynak tartom a feltöltési sebességet, ami a régi LG-nél is visszaesett.
Nem értem mitől esett vissza.
Valami ötlet nézek meg? -
Sándor -P20-
HDD Közvetlenül a Pi-n van, (AZ LG is csak simán rá volt dugva) nincs segédtáp, sem aktív tápos hub. Ezt kipróbáltam, nem volt változás...
Egyébként a HDD-n kívül nincs más fogyasztó a Pi-re dugva. HDD, lan kábel, táp van csatlakoztatva.
Első alkalommal úgy dugtam fel a HDD-t ahogy a boltban kaptam. (miután a rajta levő kacatokat letöröltem)
miután ez nem jött össze, próbáltam a Pi-vel formázni, de úgy sem lett jó. Közben mivel egy öreg tabletről próbálkoztam, éjszaka, sikeresen töröltem egy partíciót az SD kártyáról...
Ekkor felraktam a 3.0.63-as OMV-t, és azzal próbálkoztam tovább. Nagy nehezen elindult a WD, de nem igazán tetszett. Ma próbából visszarakam az LG-t amivel mielőtt hozzányúltam jó volt, de hibaüzi...
A WD saját progijával lett visszarakva az NTFS, az egész vinyó egyben van, nincs megosztva.
Smart infót köszi, megnéztem, és ha már itt is téma volt ide is bemásolom amit az OMV topicba írtam.
Hibaüzenet témakörben amire jutottam.
A hibaüzenetet az új 3.0.63 OMV csinálja. Ennek a verziónak a régi LG HDD sem tetszik.
Ha azt dugom a Pi-re akkor is hibaüzi a jutalom...
Próbából visszaraktam az előző 3.0.59 -es OMV-t és nincs hibaüzenet. Ami érdekes, hogy a friss telepítésre rá tudtam dugni a WD-t (WesterDigital) is, amit tenap előtt nem fogadott el az OMV. Mindkét HDD NTFS filerendszert kapott. (Az LG tele van adattal...) Az ext4-re formázott WD HDD-t még csak törölni sem tudtam az öreg asztali gépemen. A problémát a WD oldaláról leszedett saját formatálló progi oldotta meg, az nem lacafacázott...
A sebesség anomália tovább gyűrűzik, az érthetetlenség irányában...
Arra rájöttem hogy nem HDD függő a dolog. Most már az LG-vel is csak 3,5 mega körül fogadja az adatokat a PI. Viszont pár pillanatra volt hogy felugrott 6 mega körülire a feltöltési sebesség, ami mielőtt hozzányúltam volna a cuccoshoz 10 - 11 mega körül volt stabilan...
Lehet hogy valami frissítés hiányzik ami még nem került fel a Pi-re?
Nem értem. Esetleg valakinek valami ötlete?
Minden adat UTP kábelen megy, a ruteren sem változtattam semmit.
Egészen addig 10 - 11 mega körüli volt a feltöltés amíg hozzá nem nyúltam a HDD-khez.. -
Sándor -P20-
A régi 0,5 terás LG -vel tökéletes.
Ezeket az új 2 terás USB 3-as WD-vel csinálja.
Az a gondom, hogy az LG-hez képest az új WD-vel lassú az adatátvitel.
Smart status? Kicsit bővebben pls.
Nagyon láma vagyok még (már). Win 95 időkben próbálkoztam suse linuxal. Az régen volt. -
embe
Médiajátszónak használom. Libreelec van fent, a Kodit használom.
Lehet ez nekem kicsit bonyolult lesz... Mármint a config fájl mókolás.Másik kérdésem: Megkaptam a VC1 kódot. Az emailben az van írva, hogy a config fájlba másoljam be a decode_WVC1 = 0x72xxxxxx sort.
Ezt hogyan másoljam be? Az jó ha az utolsó sok-sok kettős kereszt után beillesztem? -
footy
+(#25487) MaCS_70
Nekem ilyen van: Glinet AR150. Kisebb, olcsobb, gyorsabb.
Az ofmodemsandmans firmware-rel pedig szinte semmi nem kell csinalni, talan csak APN-t beallitani. -
Celtis
Én a radio addont használom a konyhai netrádiónál. Már átalakítottam, hogy több kedvenc listát is kezeljen.
Nem gondolom, hogy nagyon sok magyar adó hiányozna, de ha hiányzik is, pl. Rádió1, akkor azt kézzel hozzáadhatod vagy be is jelentheted és akkor felveszik.
Hátránya, hogy a netren létrhozod profilodhoz nem tudsz kapcsolódni.A TuneIn hasonló, épp most ismerkedem vele. Itt alapból létre lehet hozni akárhány kedvenc listát. Ami nem tetszik, hogy az addonból nem tudod az aktuális csatornát hozzáadni a kedvencekhez. Pont most akarom megnézni, hogy miért.
Nincs egyébként lényegi különbség a kettő között.
Érdemes tudni, hogy a legutolsó Kodi Krypton verziókban van egy csúnya bug és sok netráűdió megnyitásnál percekre kifagy a Kodi. Ez a hiba jelen van a LE 7.90.010-ben is, ezért is használhatatlan számomra.
gonorrea
Bár ez már az én ittoni pi2+LE
PID USER TIME COMMAND
1 root 0:06 /usr/lib/systemd/systemd
2 root 0:00 [kthreadd]
3 root 0:01 [ksoftirqd/0]
5 root 0:00 [kworker/0:0H]
7 root 0:02 [rcu_sched]
8 root 0:00 [rcu_bh]
9 root 0:00 [migration/0]
10 root 0:00 [watchdog/0]
11 root 0:00 [watchdog/1]
12 root 0:00 [migration/1]
13 root 0:00 [ksoftirqd/1]
15 root 0:00 [kworker/1:0H]
16 root 0:00 [watchdog/2]
17 root 0:00 [migration/2]
18 root 0:00 [ksoftirqd/2]
20 root 0:00 [kworker/2:0H]
21 root 0:00 [watchdog/3]
22 root 0:00 [migration/3]
23 root 0:00 [ksoftirqd/3]
25 root 0:00 [kworker/3:0H]
26 root 0:00 [kdevtmpfs]
27 root 0:00 [netns]
28 root 0:00 [writeback]
29 root 0:00 [crypto]
30 root 0:00 [bioset]
31 root 0:00 [kblockd]
33 root 0:00 [rpciod]
34 root 0:00 [kswapd0]
35 root 0:00 [vmstat]
36 root 0:00 [fsnotify_mark]
37 root 0:00 [nfsiod]
38 root 0:00 [cifsiod]
53 root 0:00 [bioset]
54 root 0:00 [bioset]
55 root 0:00 [bioset]
56 root 0:00 [bioset]
57 root 0:00 [bioset]
58 root 0:00 [bioset]
59 root 0:00 [bioset]
60 root 0:00 [bioset]
61 root 0:00 [bioset]
62 root 0:00 [bioset]
63 root 0:00 [bioset]
64 root 0:00 [bioset]
65 root 0:00 [bioset]
66 root 0:00 [bioset]
67 root 0:00 [bioset]
68 root 0:00 [bioset]
69 root 0:00 [bioset]
70 root 0:00 [bioset]
71 root 0:00 [bioset]
72 root 0:00 [kworker/2:1]
73 root 0:00 [bioset]
74 root 0:00 [bioset]
75 root 0:00 [bioset]
76 root 0:00 [bioset]
77 root 0:00 [bioset]
78 root 0:00 [bioset]
79 root 0:00 [bioset]
80 root 0:00 [bioset]
81 root 0:00 [bioset]
82 root 0:00 [bioset]
83 root 0:00 [bioset]
84 root 0:00 [bioset]
85 root 0:00 [bioset]
86 root 0:53 [VCHIQ-0]
87 root 0:06 [VCHIQr-0]
88 root 0:00 [VCHIQs-0]
89 root 0:00 [iscsi_eh]
91 root 0:00 [dwc_otg]
92 root 0:00 [DWC Notificatio]
94 root 0:02 [kworker/3:1]
95 root 0:00 [ipv6_addrconf]
96 root 0:00 [VCHIQka-0]
97 root 0:00 [SMIO]
98 root 0:00 [deferwq]
99 root 0:00 [kworker/u8:2]
118 root 0:00 [bioset]
119 root 0:01 [mmcqd/0]
126 root 0:00 [kworker/3:2]
128 root 0:00 [jbd2/mmcblk0p2-]
129 root 0:00 [ext4-rsv-conver]
140 root 0:00 [bioset]
141 root 0:00 [loop0]
142 root 0:00 [kworker/0:1H]
165 root 0:00 [kworker/1:1H]
167 root 0:00 [kworker/2:1H]
173 root 0:00 [kworker/3:1H]
182 root 0:01 [kworker/2:2]
191 root 0:00 [kworker/1:2]
192 root 0:01 [kworker/0:2]
202 root 0:01 /usr/lib/systemd/systemd-journald
230 root 0:00 /usr/lib/systemd/systemd-udevd
234 root 0:00 /usr/sbin/eventlircd -f --evmap=/etc/eventlircd.d --socke
247 dbus 0:01 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork
256 root 0:00 /usr/lib/systemd/systemd-logind
260 root 0:00 /usr/bin/pulseaudio --system
265 root 0:00 /usr/sbin/sshd -D
272 root 0:00 /sbin/crond -f -S
296 root 0:00 /usr/sbin/connmand -nr --config=/etc/connman/main.conf
300 root 0:00 /usr/bin/wpa_supplicant -u
315 avahi 0:04 avahi-daemon: running [LibreELEC.local]
323 root 0:00 /usr/bin/rpcbind
329 root 0:00 /usr/bin/nmbd --configfile=/run/samba/smb.conf
331 root 0:00 /usr/bin/smbd --configfile=/run/samba/smb.conf
348 root 0:00 {kodi.sh} /bin/sh /usr/lib/kodi/kodi.sh --standalone -fs
352 root 30:19 /usr/lib/kodi/kodi.bin --standalone -fs --lircdev /run/li
468 root 0:01 [kworker/1:0]
489 root 0:00 [kworker/u8:1]
1033 root 0:00 [kworker/0:1]
1038 root 0:00 [kworker/0:0]
1072 root 0:00 [kworker/2:0]
1269 root 0:00 [kworker/3:0]
1297 root 0:00 [kworker/u8:0]
1300 root 0:00 [kworker/1:1]
1710 root 0:00 sshd: root@pts/0
1810 root 0:00 -sh
1883 root 0:00 ps aux -
gonorrea
igen feltettem, már múltkor is ment minden, de egyszer csak ez a hibaüzenet fogadta, ma itthon nálam is próbáltam újból (alapból nálam egy nas látja el ezt a feladatot), de már itt is ez a hibaüzenet fogadott! Ezért is próbáltam, hogy egy friss telepítés segít e, de sajnos nem megy!
Ha a daemont felteszem, az elvileg el is indul magától, de próbáltam rtorrentet is, gui annak is ugyanez a hibaüzenetet adja, bár böngésző látta a megadott porton, viszont fájlt nem tudtam betallózni neki -
Ulf
Szia. Köszi a segítséget.
Megpróbáltam az általad linkelt oldalon találhatóval, de sajnos ha megpróbálom feltelepíteni az add on repository-t azt kapom vissza a kodi-tól, hogy "repository dose not match libreelec". Ha más verziót próbálok feltenni azoknál csak egyszerűen annyit ír ki hogy sikeretelen a telepítés. -
Gabesz87
Őszintén szólva ez eszembe sem jutott
De mindegy, mert sosem rajongtam a telefonos távirányító appokért. Nekem valahogy furcsa, kényelmetlen, hogy mindig vegyem elő a telefont, oldjam fel, ha pl. meg akarom állítani a filmet, vagy hangerőt állítani. Már megrendeltem a BT-os távot ebayen. -
Celtis
Pont azt akartam, hogy egyszerű legyen a napi használat. Egy gombbal lehet ki-bekapcsolni, és szól az utolsó adó. Illetve ha rádióhallgatás közben a navigációs gombot tekered, előjön a csatornalista, és csak ki kell választani az adót és kész. 99%-ban ennyi a kezelés. A főmenü nem is jön elő normális körülmények között, de ezt nem mutatja ez a rövid videó. Eddig egyébként meglepően könnyen átment a női jóváhagyás teszten a készülék.
Ha extra adót akor az ember, akkor persze lehet bolyongani a menükben.
Archttila
En a wdlabs merevlemezeit ajanlom az eredeti pi feher hazikoval. (par napja linkeltem kepet) pi-hez optimalizalt merevlemez, kevesebb fogyasztas, 1 tenyernyi helyen akar tobb terabyte tarhely es HIHETETLEN SZEP igy egyben.
(nincs szivem eldugni a TV moge)
Nekem 2x 1TB van aminek darabja nem volt 20k. 3-4 nap alatt itt van, szallitas ingyenes! -
Archttila
Milyen windows?
desktop Windows 10 / laptop Windows 7
Kér azonosítást?
A pi-hez tartozó user/pass párost adod meg?
nem kér azonosítást mivel nem nem is látszik a a hálózati helyeknél (csak a dlna)
Újraindítás megvolt?
persze
A testparm nem ad hibát?
nem
A logokat már írtam...
Router OpenWRT minden default csak a pppoe és a WI-FI van belőve.
Archttila
nmbd log latest bejegyzés: (bocs de nem tudok most copizni)
nmbd
/find domain master name query fail:
Unable to find the Domain Master Browser name WINDOWS<1b>) for the workgroup WINDOWS.
Unable to sync browse lists in this group.smbd
Itt csak failed delete PID file van nem találja a megadott útvonalon a kérdéses pid fájlokat
és unable to connect a CUPS server kb ennyi ismétlődikbocs de nem tudom most kimásolni a pontos szöveget.
etrop01
Igen ez alapján próbálkozok pedig egy fél éve sikerült mostmeg harmadik napja kínlódok
Ezt adja az általad írt parancs: [link]
Ez pedig a samba.conf
Úgy gondolom jogosultság lesz annak ellenére hogy ezeket minden eggyes mappára külön külön kiadtam:
sudo chmod -R 775 /media/pi/HDD500/torrent
meg a tulajdonos:
sudo chown -R pi:pi /media/pi/HDD500/torrent -
etrop01
Igen a plugin, bár portot nem nyitottam neki már azt is megcsináltam de ha gépről böngészőből csatlakoznék(192.168.1.102:9091) akkor ez fogad:
403: Forbidden
Unauthorized IP Address.
Either disable the IP address whitelist or add your address to it.
If you're editing settings.json, see the 'rpc-whitelist' and 'rpc-whitelist-enabled' entries.
If you're still using ACLs, use a whitelist instead. See the transmission-daemon manpage for details.a settings.json-ban pedig ez találtható:
"rpc-port": 9091,
"rpc-url": "/transmission/",
"rpc-username": "etrop",
"rpc-whitelist": "127.0.0.1,192.168.1.1",
"rpc-whitelist-enabled": true,Teljesen elvesztem az erdőben
Biztos valami banális hibán csúsztam el. Az lehet probléma, hogy jelenleg még ntfs-ben van a meghajtó amit bűvölök, olvastam h ext4 jobb lenne majd megcsinálom amint lesz helyem de ez okozhat galibát? -
sunnysys
Úgy érted, Android + ODB? De, valószínűleg egyszerűbb, és lehet, hogy így is lesz majd, csak most még kisérletezgetni (tanulni) szeretnék, ezért gondolkodom első körben RPi-ben. Másrészt van pár ötletem, amihez jól jönne szerintem a RPi, persze, lehet, hogy van rájuk Androidos megoldás is. (első kamera, tolatókamera, OpenCV tárgyfelismerés, stb.)
etrop01
# Set this to 1 to enable startup
ENABLED=1# The user to run Kodi as
USER=kodi# Adjust niceness of Kodi (decrease for higher priority)
NICE=-5Már megoldódott így az enabled=0 volt köszi,
visszont a transmission akövetkezőt írja ki: 'Transmission Error' Could not connect to Transmission. Open settings dialog?Erre tudsz valami tanácsot?
etrop01
Helló, tegnap próbáltam a leírásod alapján beállitani a torrentet rpi3-on.Lepesrol lépésre mentem de amikor felraktam a kodit és atirtam h az induljon egyből ez meg is történt reboot után csak a háttér és az egér kurzor latszik aztán megállt nem csinált semmit. Mi lehet a bibi? Kezdhetem elölről?
ger1895
Cool Face
Probáltam már debugolni, de sajnos semmi hasznos infót nem találtam. Amit látok, hogy az Alsa mindig leállítja, de nem is futhat a kettő egyszerre. Csak nem értem miért nem írja felül minden indulásnál az Alsa beállításait. Semmi változás nem volt a rendszerben, bár nem is igazán emlékszem ra, hogy bármikor is jo lett volna.
- ASUS routerek
- Ez lehet az Apple hajlítható telefonjának formája, mérete
- EA Sports WRC '23
- Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
- GoodSpeed: Munkaügyi helyzet Hajdú-Biharban: észak és dél
- XPEnology
- HP EliteOne 800 G6 All-in-One i5-10500 32GB 1000GB 24" Érintőkijelző!! 1 év garancia
- AKCIÓ! Acer KG241QSbiip 24 165Hz TN FHD 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- REFURBISHED és ÚJ - HP Thunderbolt Dock G2 230W with combo cable (3TR87AA)
- Azonnali készpénzes AMD Ryzen 1xxx 2xxx 3xxx 5xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- Fitbit Versa 4 okos óra
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Persze, hogy ntfs
wassermann
