- Xiaomi: Android 16 zápor, zivatar
- Xiaomi Mi 9 - egy híján
- Amazfit Bip 6 - jót olcsón
- Honor Magic V2 - origami
draff
#4495
Ebben teljesen igazad van, valamikor még magam építettem rádiótávvezérelt autóriasztó kapcsolást meg mindenféle más elektromos hülyeségeket, aztán rájöttem - az építés öröme valóban szép dolog, de oly rövid az élet, mindenre kevés az idő - tehát ilyenekre kár lenne elsz@rni, ha olcsóbban sokszor már készen megvehető. Elég öröm az, ha nem sz@rik be mondjuk hetente a számítógép.
#56573440
hali.
szerintem butaság lenne ezt analóg mérőkkel mahinálni mert:
1: a pontos procihőt úgysem fogod leolvasni róla, hiszen hova teszed az érzékelőt? a proci meg a hűtő közé akkor még csakcsak, de akkor meg hűteni nem fogsz
2: sokkal egyszerűbb a szoftveres monitorozás, akkor meg tesség venni egy lcd-t ha mindenképp ki akarsz jelezni, nem drága, van már grafikus is,ha grafikus: nekem is ilyen van, bekötést lehet hozzá buherálni, meghajtani ltp porton, ha nics a lapon akkor vehetsz mellé egy kártyát bagóért. meghajtani lcdstudi-val lehet, és onnantól azt mutat amit akarsz. winamp, hőméárséklet (akár magonként), pőroci memória, vinyó hálózat terhelések, venti fordualtszám, stbstbstb. akár bejövő levelek, akár rss.kompatibilis az everestel, speedfannal, ergo még a táp ágainak a "pontos" értékét is mutatja.
alfanumerikus olcsóbb, de ez karakteres, itt is kb ugyanazt lehet kitenni lcdsmarty és társaival. szerintem többet érsz vele mint egy hegesztett hőmérővel. ha mégis az kell akkor a mutatott kapcs rajz, vagy veszel tacskóban egy autóba szánt kis kütyüt. bár azon csak egy érték fog menni, jobb esetben kettő.
draff
Ahhoz egy kissé nagyon nagy elektronikai tudással kell rendelkezni, és ilyesmire még én sem nagyon merek vállalkozni.
De akkor is az a fő kérdésem: minek ezeket kijelezni? Kit érdekel?Ha felteszed a gépedre az everest nevű progit (ingyé letölthető pl. a szoftverbázisról is), abban az összes hőmérsékleteket és venti fordulatokat ez a program szépen megmutatja. És elég csak egy héten egyszer megnézni ..
no meg hallani azt jól a hangjáról, ha egyáltalán forog.
Vagy veszel digitális hőmérőnek az Oktogonnál az Aradi utca sarkán levő (azt hiszem, Conrad a neve) áruházban egy ilyen "előregyártottat", több féle közül lehet méretben és árban válogatni. Annak van egy hosszú vezetékkel ellátott, úgynevezett külső hőmérsékletérzékelője. Azt ráragasztod a procidra vagy a bordájára és kivülről 1 ceruzaelemmel évekig láthatod, hogy hány fok van a pléhdobozban. -
SN2O
Sziasztok
Valaki meg tudná mondani, hogyan, milyen alkatrészekből lehetne ősszeállítani egy "hagyományos", mutatós hőmérőt(CPU és VGA-hoz)?
Esetleg egy ugyanolyan típusú fordulatszám-mérőt(gépház-ventihez)?Vagy ha ezekre nincs megoldás, akkor valami jól kinéző digitális hőmérőt hogyan lehet csinálni?
Macka
Azt hittem, hogy profi fényező vagyok, és istenesen lb@szt@m a festést. Hogyan/mivel lehet hatékonyan leszedni? -
Fizika előtt - csak úgy megjegyzendő - elébb még olvasni tanultunk...
Amire válaszoltál, az több mint három éves hozzászólás volt.Jobbra fent "beállításaim" alatt meg tudod adni, hogy milyen sorrendben lásd a topikokat, hozzászólásokat. Ott kezdj szerintem, azután olvass sokat, vedd fel a ritmust, végül írj.
draff
.::cHeKkk::.
#1
Tanultatok valaha fizikát, emberek? Egy LED-nek átfolyó áramként általában kb. 10-15 mA-t kell megengedni, ennyi lehet a rajta átfolyó áram.
Vagyis szépen ki lehet számolni, mekkora munkaellenállás kell eléja.
Én - csak úgy megjegyzendő - így hát megemlítem, egy kapucsengő nyomógombjában járatok LED-et 220 V-ról ... és köszöni jól van!
Egy 9-12 voltos táphoz általában kb. 1 kohmot véve, azt többnyire minden LED dióda elviseli függetlenül az áramerősség konkrét mértékétől, ami többnyire 8-10 mA lehet.
Ha az ellenállás nagyon melegszik, akkor nagyobb wattszámút kell felhasználni, tehát nem tizedwattosat, hanem inkább negyed-wattosat. -
Gorneck
#4478
3db vincsivel ez a megoldás nem fér el... Esetleg csináld jóval hosszabb gumával, és akkor mehet mindhárom bele. Csak közéjuk is tegyél valami távtartó (lehetőleg szintén gumi) darabokat.
Ja , és van hátrány is. Néha szoktam oldalra fordítva szerelni. Na ekkor figyelni kell a vincsikre, pláne ha több van.Ja hogy új rang, az más. Azt hittem egyedi, csak Neked szól.
Blackhole13
Pl itt lehet: ComputerModeŰ
Régen voltak fém hálósak is, azok sztem jobbak voltak, nemtom lehet-e még olyat kapni. -
Neoka
Blackhole13
#4469
Nekem is 690-es házam van én is egy porszűrőrön gondolkozom, de sajnos eddig csak egy helyet találtam a neten, ahol lehet kapni, igaz ott is csak rendelni.
Van bolt is ahol ezt meg lehet venni?
Neoka
Van egy Zalman MFC2-es ventiszabályzóm.
Összesen 4 ventit tud szabályozni, de sajna a 4. hely egy 4 pines PWM.Létezik ház hűtőben PWM-es venti? Sajna, ha 3 pines ventit rakok rá, akkor nem szabályozza a fordulatszámot.
Tudom, hogy van ennek az MFC2-nek saját topicja, de engem most a venti érdekelne, vagy olyan csati amivel, rá lehetne kötni egy 3 pines hűtőt és azt szabályozná is.
Ripley
Narancs
#4432
Nem igazán vehető ki a képből, de ha nem tévedek akkor ez egy a számítógép elindítását vagy resetelését is elvégezni tudo mikrokapcsoló lesz, ami záró és bontó érinkezőkkel rendelkezik, és nyomógomb üzemben dolgozik, azaz visszatér alapállapotba.
De lehet egy sima mikrokapcsoló is 2 állással. -
Blackhole13
Hi,
Cooer Master 690 ház vásárlását tervezem csak a táp alul kapna benne helyet, a 120-as ventivel szerelt tápok alulról szívnák a levegőt/ nemucsó sorban a rengeteg port/.
Mit tudok ez ellen tenni?
Ha porszűrőt teszek a ház alja és a táp közé az megszűrné rendesen a port?
Arra gondoltam még, hogy a tápot 180°-al felfordítom, ennek lehetne valami akadálya? -
#96302336
Hali mindenkinek.
Volna egy jó kis kérdésem.
Egy PDA-t szeretnék arra felhasználni, hogy kiírja a CPU aktuális hőfokát, sebességét, és más hasonló dolgokat, olyant mint pl. anno a Motherboard monitor is tudott.
Ehhez van vajon valamilyen szoftver? -
Macka
Sziasztok guruk. Idetévedtem, és lenne jópár tervem és kérdésem:
Adott egy ilyen Chieftek nagytorony. Őt szeretném hófehérre festeni, majd lakkozni. Ehhez milyen festéket ajánlotok, fémre, illetve műanyagra....
Móci
Anno még láttam egy Kosmost (Xenosaga ps2-es játéksorozat) ábrázoló gépházat.
Erre emlékszik valaki, vagy lehet ilyet venni? Ezüstös-kékes volt a kicsike.Itt egy kép Kosmosról, hátha beugrik.
KATT! -
sazabi
hi all
lenne egy olyan problémám, hogy rendeltem egy picopsu 120w tápegységet, és kellene hozzá ac-dc adapter, de olyat sehol se találok amit a honlapján ajánlanak hozzá [link]
szóval ilyen kellene
AC-DC 12V / 8.5A Switching Power Adapter (110/220V)
AC Input: 100 -240 VAC; DC Output: 12V / 8.5A, 110W; Power Cord included; Compatible with all our DC-DC Power Supplies.
tud valaki valami helyet ajánlani ahol árulnak ilyet vagy hasonlót magyarországon? -
fero02
dany27
rakok kapcsolókat a gépbe h tudjam kapcsolni a LEDeket meg a CCFLeket és egy olyan kérdésem lenne h én nem rá forrasztom a vezetéket kapcsolóra hanem olyan rácsusztatható sarut raknék a kábel végére és ahhoz kell valami specko szerszám amivel rátom varázsolni a sarut a kábel végére?
Gorneck
legenda
d@minator
#4447
2db 3 pines csati van rajta és 2db 4 pines. A 2db 4 pinest a lap szabályozza nagyon is jól, a 2db 3 pines viszont maxon megy vagyis 12V-on. Én a 2db 4 pinesre raktam a CPU és a Chipset hűtőm ventijét. Az ne zavarjon, hogy 4 pines, mert a 3 pines venti is simán rámegy...
d@minator
Vettem az északi hídra egy 4x4-es ventit, mert olyan forró volt, hogy sütött. Picit hangos le szeretném szabályozni. Mekkora ellánállást kell beiktatni?
Venti: 1,08W/12V/5300RPM -
bogingrol
...hol is lehet ilyesmit venni? Szeged esetleg Pest? Esetleg kep rola?
Sullivan
bogingrol
Sullivan
#4436
lehet rosszul vagom a dolgot, de a sata eloszton olyan dugo van mint a tapon is, es a molexekbol csinal meg satat, ez nem is lenyeg, de a sata eloszton levo dugot a tap satas dugojaba nem birom beledugni (most papa+pap, vagy mama+mam nem tom a lenyeg hogy nem megy), nekem valami olyan cucc kellene amibe bele tudom dugni a tapon levo sata tapkabelt (pl ami a satas hardok hatuljan van es nem molex
) igy aranyosabban el tudnam osztani a tap terheleset.valszeg valami rossz satas cuccbol (pl hdd vagy dvd) ki lehetne operalni de ilyenre egyelore nem tudtam rafutni. minden esetre koszonom . -
tibz03
Értem. Köszönöm a segítséget.
Akkor a 2 inverterem végleg kifingott, vagy meg lehet szerelni valahogy?
Ugyanis az egyiket szétszedtem, és az áramkörön láttam valamit, ami hasonlít egy biztosítékhoz (hosszúkás üvegcső, benne fut egy szál, ami elszakadt), ha azt kiiktatnám, és forrasztással összekötném a két végét, az okozhat problémát? -
Gorneck
legenda
Nantucket
Helló!
Bocsi, h ide írok, de nem találtam jobban illeszkedő topicot, és vhogy google sem volt ma a barátom. Az lenne a kérdésem, hogy nem tudtok-e olyan helyet ahol hőcsöveket lehet vásárolni csak úgy önmagukban? Ha nem, akkor a köv kérdés, hogy tudja-e valaki, hogy itthon hogyan lehetne csinálni párat?
Köszi. -
prmcsk
Még az talán fontos lehet, hogy lehetséges (bár már nem emlékszem pontosan), hogy sorban kötöttem egy tápkábelre az invertereket 1-2 ventivel. Ez lehet a gond?
Ha sorba kötötted, akkor igen. Minden inverternek és ventinek adj, akár egy csatiról
is,12 voltot. (sárga és valamelyik fekete....) -
Narancs
Hali!
Ennek a cuccnak mi a neve és hol tudnék ilyesmit venni?
Köszi a választ előre is!
Sullivan
akkor marad a +12 és a -12 tehát 24v + leszabályzás! a -12v elvileg bír olyan 0,8ampert. Van valami a rendszerben ami ebből levesz? bár gondolom 0,38 amper csak marad rajta!
És vajon rálehet úgy kötni ahogy fentebb írtam probléma nélkül
cpu pin+ és a táp -12v összekötve.
Erre még mindig keresem a választ! help
tibz03
A következő problémám van: tegnap szerelgettem a gépem, a táp kábeleire harisnyát tekertem, ventiket szedtem ki/tettem be... szóval rendezgettem.
Van a gépemben 2 Revoltec UV fénycső, és egy UV-csöves venti is (ha valaki nem ismerné: [link] ) Tehát hát 2 inverter van a gépben.
Amikor végül bekapcsoltam a gépet, nem volt hajlandó világítani egyik UV cső sem, és a ventin lévő "UV-gyűrű" sem, akármelyik inverterbe dugtam akármelyik UV-s eszközt, és akármelyik tápkábelre dugtam az invertereket... sehogy sem voltak hajlandók működni az inverterek, ebből nem volt nehéz kilogikázni, hogy megdöglött mindkettő.
A kérdésem: mi lehet az oka? Nyilván valamiféle túlfeszültséget kapott, vagy hasonlót, de mégis, hogy kerülhetném ezt el a közeljövőben?
(Konfigom az adatlapomon, plusz a táp: Chieftec GPS-400AA)Köszönöm a választ!
Szerk:
Sík vagyok fizikából.
bogingrol
Sullivan
#4418
...most epp azt hasznalok, de ha esetleg meg ra kell dugnom valamit mar nincs hova, hacsak nem satas, ez az egyik, a masik meg az hogy nem akarom szarra terhelni csak a molexes agakat , szal a kerdes tovabbra is nyitott, tudja e valaki hogy ilyesmit hol lehet venni [link], es tud e valaki szegeden boltot ahol lehet venni kabel harisnyat?
Kartács
Narancs
#4420
Feltételezem jó ős géped lehet ha még ilyen tápod van ^^
Nem vagyok villanyszerelő de szerintem igen, mellesleg van még ott egy sárga/zöld kábel is azon fog lógni a táp belsejében a csonk?
(bedarlája a ventri ha van benne)
mellesleg nem mind1 hogy egy csati van ott v. nagy tátongó rés
vagy oda akarsz vmit tenni? -
Narancs
Hali mindenkinek!
Van egy tápom, amit szeretnék kicsit moddolni. Plexi házba lenne majd ültetve, de a monitor csatlakozóját szeretném kiszedni. Nincs rá szükségem, és szarul is nézne ki vele a hátulja. Kiszerelve így néz ki a kérdéses csati:
A ságra nyílnál csatlakozik a panelhez a monitortápcsati (mellesleg le is tört, de azt vissza tudom tenni).
Szóval ha a kék és piros vezetéket elvágnám a panel előtt, aztán a panel után újra összekötném, működne? Fasza lenne?
előre is köszi a helpet!
Kartács
bogingrol
tsa mindenkinek
problemam nem pont totyikba illo, de ezert ujat nyitni nem akartam , szal :
kaptam egy uj tapegyseget ami nagy jo, de sajna a 9 molex helyett (regi tapon ennyi volt) mar csak hat van rajta, viszont a regi tapon csak ket sata volt, ezen meg van hat.na most a problema az, hogy van egy rakas ventim amit nem tudok hasznalni mert mar nincs mire radugni oket (sata power venti, el kellene gondolkodni rajta...) , szal kene valami olyan atalakito ami a tapon levo sata power-t atalakitja molex-e. tapot fabrikalni meg gari miatt nem szeretnem , a neten talaltam pl ilyet [link] de magyarorszagon hozza hasonlot sem. szegedi vagy pesti boltokba tudok eljutni. elore is koszonok mindent. ja esetleg ha tudnatok egy szegedi cimet adni ahol lehet kabelharisnyakat venni, megkoszonnem azt is. -
#96302336
Sullivan
#4413
Nem tudod megmérni, a táp adatlapjára kell hagyatkoznod. Elvben, ha a venti ágát a -5 voltra rakod, és a többi két vezetéket a tüskén hagyod, akkor 17 voltot fog szabályozni. viszont azt nem tudom, hogy ez behatással lesz-e az alaplapra, vagy sem.
De egy ventit csak egy 3 tűs ventillátor csatlakozóra rakj, vagy a második ventinek a forgásérzékelő szenzorját ne kösd be. -
Sullivan
#4412
köszi a választ
közben elég lenne két ventinek, így pontosan 0.36 ampert szeretnék! 17 volt az még beleférne lefele ugyis könnyü alakítani ha sok!
meg azt meglehetne valahogy csinálni - hogy mivel az alaplap szabályozza a feszt a ventiknek ugye hő alapján - az alaplapi cpu csati +12v és a táp -5v kivezetére kötni valahogy! Gondolom így direktbe nem lehet áthidalni, valami védelem kellene bele! Azért kellene így hogy ugyanugy tudja az alaplap kezelni a fordulatot csak nagyobb feszekkel dolgozva nagyobb fordulatot kapnék!
Mindez feltéve ha a -5v tud annyi ampert! Meglehet azt mérni hogy mennyit bír??? -
#96302336
Sullivan
#4405
ATX kiosztás
Itt találsz -5 voltot, ezzel 17 volt különbséget tudsz kinyerni, de ez a -5 volt sajnos ha jól tudom, csak tizedamper terhelhetőségű. -
motorola
Hy!Nincs valakinek ötlete hogyan tudnám a hangkártyábol kijövő jelet valahogy felerősíteni erősítő nélkül?Mert egy videobol szedtem ki egy kijelzőt amibe 5izzószál fut és ütemre villog ha az erősítőre kötöm mert akkor kap elég áramot(akkor is csak nagyobb hangerőnél)és ezt szeretném másképp megoldani!Van erre valakinek valami ötlete??.....
motorola
::Trunks::
#4404
Ok!Amúgy én is Revoltech-et akarok bele vilégítóst!nemtudom lehet megcsinálom majd kiderül....
Sullivan
::Trunks::
#4403
azé ennyire nem vagyok láma hogy mindent 15 voltról akarok nyomatni
néhány ventiálotorból akarok kicsalni egy kis plusszt, csak ennyi!
15v / 1 amper kellene nekem!
help! -
motorola
Nekem még a régi van a 8cm-es hűtős!De lehet nem szórakozok vele mert majd cserélem az egész gépet és akkor ugyis vennem kell nagyobbat!
Sullivan
valaki megtudja mondani hogyan lehet számítógép 12v-os tápáramból 14-15 v-ot csinálni? hallottam ilyet hogy a tápból jön ki ugye +12v és -12v és abból kilehet nyerni 24voltot ezt pedig lelehet szabályozni annyira amennyira szeretném. Ez megvalósítható?
plz help!
- Linux Mint
- Az Intel szerint sokáig marad velünk az Intel 18A node
- Renault, Dacia topik
- OLED TV topic
- Sharkoon WPM500 Bronze ATX moduláris tápegység 500 Watt 80+
- Félmoduláris minőségi Corsair TX750M tápegység olcsón!
- Plexi oldalú, alsó tápos Cooler Master ATX ház leárazás!!!
- Chieftec GPS 600A8 600W 80 + minősítésű ATX tápegység
- Arctic Liquid Freezer III 360 A-RGB Black/ új, bontatlan/ ingyen foxpost/ 3 év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3315, 90% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3832, 96% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! 64GB(2x32GB) Kingston Fury Beast 3200MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core i5 3470 confidential Ivy bridge Quad Core
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3263, 100% Akkumulátor
(5v nál kevesebbet venti nem szeret ugye
az olyan ritka vagy nincs...
