- 10 000 mAh-t szuszakolt a Realme egy átlagos vastagságú telefonba
- Samsung Galaxy Z Fold6 - ugyanaz, sarkosan fogalmazva
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
tibz03
Lenne egy (szerk: vagyis sok
) kérdésem, remélem, jó topicba írom, végülis modding...
Van egy Cooler Master CM 690-es házam, aminek az oldallapját szeretném lefesteni és kivágni. A plexit már be is szereztem, holnap vágom méretre.
Szóval az elképzelésem az lenne, hogy egy színes csík fut át az oldallapon átlósan, kb. 8-10 centi vastagon. Nincsenek speciális szerszámaim, eszközeim hozzá, ezért arra gondoltam, hogy olyan festéket veszek, ami spray-s dobozban van, és leragasztom a le nem festendő felületet, majd 2-3 réteg festéket felviszek.
Kérdésem, hogy milyen festéket érdemes venni? Sima zománcfesték jó lesz hozzá? Illetve valami alapozóra szükségem lesz-e, vagy mehet simán az oldallapra (természetesen alkohollal történő tisztítás után) a festék? Aztán ha kész a festés, kell-e rá valami fedőréteg, lakk, vagy ilyesmi?Másik kérdés a kivágással kapcsolatos: miután kivágtam az oldallap belsejét (dekopír fűrésszel), kellene valami nem túl feltűnő, gumiszerű, fekete színű anyag, amit ráragaszthatok a belső élekre, első sorban esztétikai okokból. Nem tudom, hogy oda mit lehetne tenni, esetleg valami tipp? És milyen reszelővel csinosíthatok a vágáson? Mert ugye ez ez vékony alumíniumlap (vagy nem is tudom, milyen anyagú
), és egy durva reszelővel szerintem inkább kárt tennék benne. Esetleg érdemesebb lenne csiszolópapírral próbálkozni?
Remélem, érthetőek a kérdéseim.
tibz03
sNiP3rFun #6049 üzenetére
Szia! Itt találsz, abban nem vagyok biztos, hogy fekete vagy fehér van, de általában szokott lenni (ha jól emlékszem). Ha rendelsz valamit, azt postán küldik, szóval nem fog megjönni másnap, de így is max. 3-4 nap alatt megkapod.
Szerk.: megnéztem, harisnyából épp nincs fekete vagy fehér, de spirálból van fekete, és nekem is spirál van a tápom kábelein, szóval szerintem az is nagyon jó megoldás.
tibz03
És ezt a dióda-dolgot hogy lehet megoldani?
Hol szerezzem be, és hova kell beforrasztani (gondolom, forrasztani kell, nem?
tibz03
Van egy Chieftec GPS-400AA tápom. Az vele a gondom, hogy elég hangos a ventije. Nappal nem zavaró, de ha éjjel megy a gép, alig tudok tőle aludni.
Na szóval: azt meg lehet oldani, hogy szétkapom a tápot, és kicserélem benne a ventit egy másikra? Tudom, hogy a gari ugrik, de ezt a kockázatot vállalom, ha kell.
De más probléma nem lehet vele? Nem b*szok szét benne valamit? Nem vagyok technikai zseni, de egy ventit szerintem ki tudok cserélni (pár csavar, 1-2 forrasztás, és kész... ugye?
A "vegyél ilyet-meg-olyat, mert az halkabb" hsz.-eket mellőzük, ha lehet.Köszönöm a válaszokat előre is!
tibz03
Értem. Köszönöm a segítséget.
Akkor a 2 inverterem végleg kifingott, vagy meg lehet szerelni valahogy?
Ugyanis az egyiket szétszedtem, és az áramkörön láttam valamit, ami hasonlít egy biztosítékhoz (hosszúkás üvegcső, benne fut egy szál, ami elszakadt), ha azt kiiktatnám, és forrasztással összekötném a két végét, az okozhat problémát?
tibz03
A következő problémám van: tegnap szerelgettem a gépem, a táp kábeleire harisnyát tekertem, ventiket szedtem ki/tettem be... szóval rendezgettem.
Van a gépemben 2 Revoltec UV fénycső, és egy UV-csöves venti is (ha valaki nem ismerné: [link] ) Tehát hát 2 inverter van a gépben.
Amikor végül bekapcsoltam a gépet, nem volt hajlandó világítani egyik UV cső sem, és a ventin lévő "UV-gyűrű" sem, akármelyik inverterbe dugtam akármelyik UV-s eszközt, és akármelyik tápkábelre dugtam az invertereket... sehogy sem voltak hajlandók működni az inverterek, ebből nem volt nehéz kilogikázni, hogy megdöglött mindkettő.
A kérdésem: mi lehet az oka? Nyilván valamiféle túlfeszültséget kapott, vagy hasonlót, de mégis, hogy kerülhetném ezt el a közeljövőben?
(Konfigom az adatlapomon, plusz a táp: Chieftec GPS-400AA)
Köszönöm a választ!
Szerk:
Még az talán fontos lehet, hogy lehetséges (bár már nem emlékszem pontosan), hogy sorban kötöttem egy tápkábelre az invertereket 1-2 ventivel. Ez lehet a gond?
Sík vagyok fizikából.
- Nintendo Switch 2
- Spotify
- OLED TV topic
- sziku69: Szólánc.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 32/64GB RAM RTX 4060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Intel X540-T2 dual-port 10GbE RJ45 hálózati vezérlő (10Gbit, 2 port, áfás számla, garancia)
- AKCIÓ! Intel Core i7 4790 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! Dell Latitude 7320 - i5-11GEN I 16GB I 256SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- AKCIÓ! ASRock H310CM i3 8100 8GB DDR4 120GB SSD 500GB HDD GTX 1050Ti 4GB Bitfenix Neos 500W
