- Luna Ring 2.0 - így van értelme
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- Honor 200 Pro - mobilportré
- Honor Magic V2 - origami
- Vivo V70 – a stílus érték?
Oracle
Nem egésszen ide való a kérdés de mivel itt elektronikával foglalkoztok kérdeznék valamit
Most vettem észre hogy ha hozzáérek a házamhoz és megfogom a radiátort akkor megráz. A konektor sajnos nem földelt
arra gondoltam hogy a házat egy vezetékkel összekötöm a radiátorral, ez megoldás lenne?? Meg eleve kéne ennek ráznia így
fero02
Na most a rev 4 az "fordulatszám 4". Channel az a csatorna, a fan control pedig venti szabályzás. Rakd össze: 4 csatornás venti fordulatszám szabályzó. Ezzel viszont sztem nem lehet fénycsövet kontrollálni.
A muskétás II. -n ugye 3 VU-meter látható. A 2 szélső a hozzá tartozó 2 potival a hangerőt szabályozza és jelzi ki dB-ben, a középső kijelző pedig a HDD-led helyére (vagy vele párhuzamosan köthető be) és a kihasználtáságot mutatja %-ban.
Zin
Hali!
Venti es neon szabalyozasara jo az a Revoltec cucc?4 gomb van rajta elol.
Cooler Master Musketeer II ?? ez a cucc mire jo? -
Rivaul
Nem tom hogy mennyi led lehet a házba de annál többet mint amit a lapod enged nemhiszem hogy be tudsz kötni vagyis gondolom szerverbe van egy normál géped így nem lehet a lapra 6 HDD led et kötni. Csak a szimpla power és 1hdd azokat meg a lapon feltüntetett helyre kösd. Ha van több leded akkor izlés szerint kösd be azt a 2-őt amit akarsz
callo
Lenne 1 kérdésem!
Van 1 db szerverházam benne a gépem. Házon van sok led ( HDD nek gondolom ).
De nemtudom hova kellene kötni a Hdd re. vagy esetleg az alaplapra?
Köszi ha tud valaki segítsen. -
Rivaul
DeltaPower
#4680
Azért én nem mennék rá hűtés nélkül. Tedd át 5 voltra vagy ha nem elég a hűtése úgy akkor csapj bele a másik mellé még 1 ventit ugyanarra kötve így jóval halkabb lessz. Házba talán nem is hallod majd.
Rivaul
Hali. Röviden. Tettem még egy 625-ik ventit a gépembe de nem akarom hogy fojton mennyen ezért a lap és a venti közé tettem egy kapcsolót hogy csak játék stb közbe csapjam fel a ventit. Az érdekelne hogy szerintetek menet közbe ha kapcsolgatom mikor szál el a lapom?
Vagy nincs jelentősége??? Mert idáig simán műxik de jobb az elővigyázatosság
Thx -
Anubis_9
DeltaPower
Nemtom pontosan ide való-e a kérdés, de azért felteszem: tervezgetem egy letöltőgép összerakását, feltétel: full passzív hűtés.
Mivel egy k6-2/500-as proc lesz az alapja, a jelenlegi p1 borda helyett megy rá egy extra s462 borda, azzal nincs is gond. Viszont nem akarok passzív tápot venni, inkább azon gondolkoztam, hogy lehetne passzívat csinálni a mostaniból? Jelenleg egy 300as kódgány táp eteti, de még nem volt merszem kipróbálni venti nélkül. Van valakinek ötlete/tapasztalata ezzel kapcsolatban?kösz, DP
Tomszlaj
Köszi a választ!
fero02
Tomszlaj
#4670
A fehér csatlakozót molex-nak hívják, ha egyre gondolunk...
Ha a régi venti kábelét elvágod, akkor a kábelvég szigeteléséről kondoskodj kellőképpen (pl.: zsugorcsó)! Legjobban sztem akkor járnál, ha megpróbálnád a panel tövében el/ki-szakítani. Ezt körkörös mozgatással és ezzel egyidejű húzással tuti meg tudod csinálni. De utána is alaposan nézd meg, h nem-e maradt ott egy szál sem a kábelből.
Bár a legegyszerűbb, legbiztonságosabb megoldás az lenne, ha kiforrasztanád.
Na szép
Én meg pont most küldtem a megfejtést...És a molexból h sikerült a 7V-os kicsikarnod? 12 V+ellenállás? Sztem több fesz nem kel neki.
Tomszlaj
Van egy régi Pentium III-as gépem, amiben egy 300W-os Mercury táp zajong. Arra gondoltam, kicserélem a benne lévő 8cm átmérőjű ventillátort egy GlacialTech Silent Blade GT8025EBDL-1-re. Úgy tervezem, hogy a táp egyik fehér csatlakozójáról fogom járatni.
Kérdésem a régi venti eltávolításával kapcsolatos, ami a táp nyákjára van forrasztva: Nyugodt szívvel levághatom róla a két drótot?
Előre is köszönöm!
Gorneck
legenda
7Heads Drago
#4665
1es a nem...szal nem fogja szabályozni...
2es pontra is reagálnék...nem kell átalakító...Szal nyugi van...használd egészséggel a lapot+tápot és a procit.
Rocko66
Olyan kérdésem lenne hogy az előlapi Audio kábelem nembirom bekötni az alaplapra mert túl rövid,tudtok valami megoldást vagy lehet kapni valahol valami hosszabítót?
Így néz ki:[link] -
RonciBonci
fero02
Rocko66
#4654
Hi!
Egyszerű a megoldás!
1. Levágod a molex csatlakozót a venti kábeléről és a kapcsoló részhez kötöt be (ahol 5 V-ról vagy 12 V-ról fog menni.)
2. Levágod a molex csatlakozót a venti kábeléről és ráforrasztasz egy 3 pines csatlakozót (értelem szerűen csak a 2 eret) és akor tudod a potis szabályzóval is kontrollálni.Üdv!
Rocko66
Valaki
(#4654) -
SN2O
Sziasztok
Meg tudja mondani valaki, hogy a hungarocell-en (expandált polisztirolhab) megtapad-e az autós hibajavító gitt?
Azt tudom, hogy a purhabon igen, de a hibajavító gittrő fogalmam sincs
Gorneck
legenda
7Heads Drago
#4656
Nem.
Grim666
Hellotok.Nem vagyok egy elektro zseni ezért kérem a segítségeteket. Adott egy D5 Solar szivattyú. A D5 solar egyenáramú szivattyúk egy nagy hatásfokú, elektronikusan kommutált feszültségvátozós, permanens
mágnes- golyós motorral rendelkeznek (Névleges feszültség: 8-24 Volt
Teljesítményfelvétel*: minimális indító teljesítmény > 1 Watt, maximális teljesítmény felvétel kb. 22 W
Áramfelvétel: 0,25 1,46 A). Nem rendelkezik semmilyen szabályozással én viszont el akarom érni hogy egy potival szabályozni tudjam és ne pörögjön maxon csak azt nem tudom hogy milyen poti lenne hozzá a legalkalmasabb.Ajánlanátok nekem vmiet vagy elmondanátok mi az amire figyelnem kellene amikor választok az nagy segítség lenne.Köszi. -
Rocko66
Hali!
Szeretnék venni egy Zalman ZM-MFC1 ventilátorszabályzót! Van egy Raidmax Xforce Házam:[link]
az oldalsó nagy ventit szeretném szabályozni csak az a baj hogy sima molex csatis nem 3 tűs, valahogy szerintetek meglehetne oldani hogy rákössem ennek a vezérlőnek a csokis vagy a 3 tűs részéhez? [link] -
mergal
Sziasztok! Létezik olyan házhűtő venti amelyik usb-n csatlakozik?
Anubis_9
Tudna valaki abban segíteni, hogy a 4 tűs molex csatlakozó kábelezését hogy kell átalakítani, hogy 5 V-ot kapjon az erre rákötött venti?
[link]Köszi!
#96302336
7Heads Drago
#4645
Nem muszáj a 8 pin-t használni, csak ajánlott, de ott is csak a Quad CPU-nál.
7Heads Drago
Van-e különbség tuningban a 4pin ATX +12V - 8pin ATX +12V között?
Az uj lapok már 8pinesek. De milyen táp kell melé, ha tuning is szóba jöhet? -
joi29
Pukkancs
#4641
Az attol függ hogy mivel és hogyan vágod a ház tetejét.
-Ha dekopirral akkor figyelnikell arra hogy a gép talpa menyire csúszik
és hogy mozgás közben menyire karcolja a festett felületet.
-A sarok csiszolónál viszont a kézügyeségen múlik a végeredmény.
-De akármelyikkel is próbálkozol mindenkép megéri maszkolni a védeni kivánt
felületet 1-1.5mm-rel a vágás vonala mentén.
-Egy-kétt réteg védőszallag 8-10cm széleségben,mindenképp hasznos dolog.
-Jujj a plexivel vigyázni kell,borzasztóan könnyű öszevisza karistolgatni,
ha lehet a vásárlás helyén kellene méretre vágatni az a biztos.
-De ha barkács kedvű "sufni király"
akkarsz lenni,
akkor a plexit apró-élű dekopirral,lassú fordulaton kell vágni,
és nem árt a vezetővonal mentén mindkét oldalát bekenni bármilyen
folyékony állagú olajjal!!!
-Ezzel ugyanis simulékonyabban lehet vezetni a vágó élet,
és némi hűtésel is szolgála hőhatására igen könnyen csepfolyósodó műanyagnak.
-Itt hatványozottan szükséges a munkafelület védelme
-A repesztés végeredménye igen bizonytalan 4mm-nél vastagabb anyag esetén.
-Nekem legutóbb ilyenre sikeredett
Stuman
Haller
Két kérdésem lenne.(meg még talán plusz 1). Remélem tudtok segíteni.
1.: Merre felé lehet kapni BULGIN kapcsolót (remélem nem mondtam nagy hülyeséget)?
2.: Airbrush érdekelne, ahol szép munkát csinálnak és tudnak kisebb képből is kicsit nagyobbat készíteni.
+1.: A Revoltec 3,5-s helyre szerelhető vencsiszabályzóját szét tudom e bontani és ha igen akkor nehéz e,mert nem vagyok túl nagy műszaki zseni de nem is szeretnék 30-40ezret fizetni ezért h valaki megcsinálja.
Ugye az alapból íyg helyezkednek el a pöckök -->
| O O O O |
+---------------+és szeretném őket így ----->
O______O
__O__Oelhelyezni.
(Bocsi a vonalak miatt de máképpen tördeli és csak így tudtam megoldani.Egyébként meg a kötökön van a légyen hogy kb. ilyen helyzetben legyenek.)
Vagy az sem baj ha egymás mellett van vízszintesen de akkor elég 3 darab is viszont azt sem tudom hogy kellene megcsinálni belőle)
Pukkancs
Hy volna egykét kérdésem. Ha kivágom a házam tetejét, akkor a körülötte lévő festés sérülni fog (aerocool aeroengine2-es ház)? És ha a plexi oldallapba akarok tenni ventiklet, akkor ki kell ott vágni a rácsot, hogy menjen a levegő, vagy azt hagyjam ott? Mert raktam már oda ventit, és súgott. És ha plexit vágok, akkor mire vigyázzak? Reped a plexi, vagy csak simán lehet vágni, mint egy fát?
P00By
RonciBonci
#4638
Ha jól emlégszem tök mind1 melyikbe dugod!A dvd-t meg a merevlemezt dughatod egyre nem véletlenül van egy kábelen többnek hely
RonciBonci
Hi!
Corsair HX620W moduláris tápot vettem, és kicsit bizonytalan vagyok, hogy, öm...teljesen mindegy, hgoy melyik moduláris kábelt melyik helyre dugom (feltéve, hogy belemegy?), szóval, nincs ilyen megkülönböztetés, hogy az 5 helyből a középső három a három 12V-os, vagy ilyesmi?
Másik kérdésem lenne, hogy érdemes mind a három 12V-ot használni, vagy zsúfoljak minden winchestert és dvd-olvasót egyre, ha lehet, mert úgyse ütik ki azt az egy ágat sem?
Köszi,
Üdv,
R -
Hoffer
Ma próbáltam leszedni a tápról a nagy 24pines csatlakozót és nem tudtam!! Mert ugyebár két csavarhúzót kéne bedugni és az nem megy!!
Valkinek valami ötlet?? -
ChromeX
Sziasztok, lenne egy kezdő kérdésem,[link] ezeknek a ledeknek, milyen csatlakozójuk van,
#19617792
Az azonnali kérdések órája topikból lettem ide irányítva, hogy itt van megoldás a problémámra.
Eléggé abszurdnak fog tűnni, de fontos lenne. Van lehetőség arra, hogy szabványos 3,5mm jack kábelre (egy eresre) hangerőszabályzót tenni? Van nekem egy Thomson (HED-415) fejhallgatóm de sajnos nem vettem észre, hogy nincs hangerőszabályzó a kábelén ami 3,5mm jack dugós, és egy eres. Emellett van egy régi, már nem működő Genius fülhallgatóm aminek a kábelén van egy hangerőszabályzó, ez is egy eres kábellel rendelkezik. Van lehetőség arra, hogy a Genius hangerőszabályzóját rárakjam a Thomson fejhallgató kábelére? Mert a Thomson fejes nagyon jól szól, csak kényelmetlen, hogy nincs rajta hangerőszabályzó... Válaszokat előre is köszönöm! Fontos!
Ha van erre lehetőség, akkor le tudná nekem mit, hogy kellene csinálni?
Köszönöm! -
HJ.Henry
RoyalFlush
#4624
Jol néz ki
Ha festve lesz akkor nyugodtan lehet furni,faragni,nem baj ha esetleg lejön a gyári festés.
Sok sikert hozzá! -
RoyalFlush
A ház le lesz fújva feketére, a kivágott rész helyére egy sötétített plexi kerül majd, középen a képen látható matricával. Az ATs tápot már kidobtam belőle, ATXesre cseréltem. A ház elején egymás alatt három kör alakú gomb található. A legfelső a power, ennek helyére kerül egy keylock. A Sleep gombbal fog indulni / leállni a konfig. A keylockot sorba kötöm a Sleep-el, így csak akkor lehet indítani ha előtte a kulcsot elfordítom. A ház elejébe egy sárga ledes 8cm Revoltek rendszerhűtő kerül. stb.
HJ.Henry
RoyalFlush
#4622
Ja hogy ekkora?
Ez sima flex meg max reszelö. -
HJ.Henry
RoyalFlush
#4618
Kábelharisnyákat átmérö szerint lehet venni vagy kész szettet.
Itt van két cim ahol megnézheted :
1
2
De sok rendes számtech boltban kapható kábelharisnyaDe találtam neked valamit
Ha nem akarsz bajlódni a ház oldalának kivágásával akkor ők segithetnek.Persze az árakról ne kérdezz,nem biztos hogy barátságosak -
HJ.Henry
RoyalFlush
#4618
HJ.Henry
RoyalFlush
#4617
Meglévö festett lemezböl szinte csak egy lehetöséged marad.
A plazmavágó kiesik mert azt csak fémtiszta sik lemezen lehet
Marad a minimulti gép ami praktiker,baumax és társaiban 4-5ezer jó magyar forint kb.Persze nem Dremel,de szerintem az nem is éri meg olyan drága.
Fel kell rajzolni a lemezre a kivágandó formát és a kis vágókorongal egyszerüen ki kell vágni mintha felxeznél.Az elv ugyan az mint a flexnél,csak itt kb 4centis a vágókorong.Igaz jó sok kell belöle,mert gyakorlatlan kézben hamar elkopok a korong,d nem vészes az ára.Én legutoljára 20darab korongot vettem asszem 600 forintért.
De ha elég nagy,egyenes darabot akarsz kivágni(pl az egész oldallapba plexi)akkor jó a rendes flex is. -
RoyalFlush
táphoz külön harisnyát lehet kapni, vagy miből lehet készíteni és hogyan ?
HJ.Henry
RoyalFlush
#4615
Én spes NC plazmavágóval szoktam az ilyeneket csinálni
De a cirádákat szerkessze az ki CADel akinek 4füle van
Ahogy nézem a gyerek"mühelyét" nincs semmilyen speciális szerszáma,rendes kézi lemezvágóolló,esetleg karosolló na meg látható az egyik képen egy kis Dremel szerü nini multifunkciós gép,na és egy rendes fúrógép.Nekem is van hasonló ninimulti gépem és tényleg nagyon hasznos kis szerszám!
Nem kell ide semmi spec szerszám,csak megfelelö kézügyesség.na meg rengeteg szabadidö
splice
Köszi a válaszokat...
Na igen...
Ha nem kapcsolom ki az áramot, akkor bootol rendesen, elsőre.
A Power Managementnél a Restore on AC Power Loss Off-on volt mindig, anélkül csinálja amit csinál.
Kösz az eddigieket, esetleg más ötlet? -
And
Egészen véletlenül nincs olyan a bios setup-ban a power management konfigurációnál, hogy "Restore after AC power loss"? Mert ha az esetleg "Last state" állapotban van, akkor csinál olyat, amit leírtál: megjegyzi, hogy hálózatkimaradás esetén (vagy a tápegység teljes lekapcsolásakor) épp milyen állapotban volt a gép. Ha készenlétben volt, amikor az elosztót kikapcsoltad, akkor indításkor pár másodperc után kideríti ezt a bios, és lelövi (azaz ismét készenlétbe helyezi) a gépet. Ha ez a helyzet, tedd "Power Off"-ra azt a beállítást.
keszegduda
Általában a core 2-es lapok képesek leállni néha indulásokor vagyis 2X indítja magát. De nálam is volt ilyemi probláma, és kiderült hogy beregad mindig az indító gomb...én is téptem a hajam addig míg rá nem jöttem...
De a tuning miatt is lehetséges, ha sok dolgot állítasz egyszerre a BIOS-ban. -
splice
Lehet, hogy nem jó helyre postolok, de megpróbálom.
Érdekesen viselkedik az új gépem, egyébként teljesen ártalmatlan kis jelenségről van szó: amikor bekapcsolom, felpörög, stb, és kb 5 másodperc múlva kikapcsol, aztán 1 másodperc múlva visszakapcsol, és ugyanúgy beindul, csak tovább is megy, bootol, satöbbi, minden oké, tökéletesen működik. Lehet, hogy ez azért van mert éjszaka kikapcsolom az áramot (hosszabítón) és a táp valahogy tesztel mindig amikor visszakapcsolom? Ha valaki tud segíteni, megköszönném (egyáltalán ártalmas-e a jelenség, hogy minden bekapcsoláskor egyszer power-offol).
A konfig: Enermax Liberty 400W, MSI P35 Neo2-FR, Core2Duo e6750, Radeon HD2600, WD 250gb, CM Elite ház, Thermaltake GoldenOrb hűtő, Geil Black Dragon 2gb ram.előre is köszi
Gorneck
legenda
keszegduda
#4607
2000-5000 között.
draff
keszegduda
#4600
Kicseréled egy újra - "oszt jónapot".
perempe
Van egy régi HP Vectra VE gépem, át kellene alakítani a mostani szabványra a ház-lap csatlakozását. Olvasható vhol ilyen mod? (Az alaplap speciális csatikkal csatlakozik a házhoz.)
Gorneck
legenda
keszegduda
#4603
Poti nem biztos jó ötlet...sztem venticsere mindenképp....
Gorneck
legenda
keszegduda
#4600
Csak nem GPS?
Állítólag sima 3 pines csatival van csatlakoztatva a venti így a csere elég egyszerű. Légszállításban...10% a tűréshatár a gyári ventihez képest...szal annyival lehet kevesebb...aszhem erről vhol Stol írt, de nem emléxem rá pontosan...
- Milyen széket vegyek?
- Már elérhető a mobil eszközökre szánt The Division: Resurgence
- Linux kezdőknek
- Jelentősen meglazítja a gyeplőt a Windows 11 frissítéseknél a Microsoft
- alza vélemények - tapasztalatok
- LG LCD és LED TV-k
- 3D nyomtatás
- BESZÁMÍTÁS! MSI SUPRIM X RTX 3070 8GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 7400 / GTX 1650 / 16GB DDR4 / 256 SSD + 1TB HDD
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z270M i7 7700 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman S2 TG ADATA 650W
- Wacom Bamboo One CTF-430 rajztábla
- Keresünk iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max
Amúgy tök egyértelmű minden...
Vagy a gyár honlapját tanulmányoznád. Ilyen nem fordult még meg a fejedben?
Thx
