- 175 fotó, amit a Vivo X300 és X300 Pro kameráival készítettem
- Xiaomi Mi 9 - egy híján
Furky
Gorneck
#4795
Nem, mert nem az alaplapról szedi az áramot, hanem a tápegységről. Mondjuk jó lenne, ha csak olyan 2500-zal pörögne, tehát még a LOW szinten lévőt kellene felezni. Csak nem tudom, menniy áramot vesz fel ezen a szinten. Na meg nem vagyok elektrós szakember, nem tudom mekkorára kellene méretezni az ellenállást.
Furky
Van egy ilyen chipset hűtőm. Szeretném, ha halkabb lenne, forrasztástól, szabdalástól nem ijedek meg. A kérdésem, hogy hogyan lehetséges ezt lehalkítani? Most Low szinten megy, azaz 5000-rel pörög. Egy ellenállást nem nagy kunszt beforrasztani a vezetékbe. csak azt szeretném tudni, hogy mekkora ellenállás kellene, és gondolom a vezeték piros - 12V - ágába kell csak simán, úgymond az eszközzel sorosan beforrasztani, igaz?
Előre is köszönöm a válaszokat! -
Pubszon
OK, köszi, akkor a nagyobbikhoz egy 7-8Ohmos(amelyik) lessz, a kisebbikhez pedig 9-es.
Majd még beszámolok ha megcsináltam.Köszi mégegyszer a kitartó segítséget.
mod: még egy kérdés, most a poti teljes sávban szabályoz, de ha bekötöm az ellenállást akkor csak a minimum állástól kb a fél állásig fog szabályozni vagy kitolódik a maximumig?
Pubszon
Kiszámolnád nekem 0,46A-re és 0,26A-re hogy 10Volt legyen?
Meg azt is jó lenne tudnom, hogy milyen teljesítményü ellenállások vannak, vagyis milyet vegyek?
Mert ugytudom hogy ez is számít.
Én is kitudnám, de nincs fent Office, csak Excel Viewer és abba nem lehet írni, csak olvasni.
Grat a rangodhoz.
Psych0
Pubszon
#4787
a felső poti elé kéne 9,1-es ellenállás. a másodikat számold ki te
(írd be a táblázatba, hogy hány ampert vesznek fel a ventillátorok(2*0,13) azután válaszd ki, hogy mekkora feszültséget szeretnél maximálisan(9-10V) és olvasd le a hozzá tartozó ellenállásértéket. Próbáld meg megérteni az összefüggést, mert így bizti nem rontod el és más ventihez is meg tudod majd csinálni magadtól.ja és sose felejtsd a szigszallagot vagy a zsugorcsövet.
(jeee kvázi tag vagyok
Pubszon
Psych0
gondolom az a poti melegszik nagyon, ami a 2x3wattos venti előtt van. ekkor 6 voltnál 1,4Wattot fűt, ami nagyon sok egy potinak. ha ezzel sorbakötnél egy ellenállást ami 2wattos és kb 8,7 ohmos akkor max9voltot kapnának a ventik, de levennél 1 wattot a potméterről a legrosszabb esetben. A másikhoz kitalálod magad is használd a táblázatot.
a lomexben 9,1ohmos metaloxid 2wattos ellenállás 6,5ft
ennél olcsóbban nem úszod meg. -
Psych0
Pubszon
#4782
természetesen emelkedni fog a hőmérséklet ahogy csökkented a venti feszültségét, hiszen a maradékot az ellenállás nyeli el . a maximumot 6 voltnál kapod, azután csökken. rögtönöztem egy spreadsheetet katt, amin látszik minden és ki is tudod számolni. nálad meg 2x annyira melegednek a potik, mert 2 venti párhuzamosan 2x annyi áramot kér.
a "rajzon"
a ventik gyári adatai vannak? -
Pubszon
Akkor szépen kérlek segíts, nekem is az a legjobb ami a legegyszerübb.
Csináltam egy rajzot a jelenlegi bekötésről. ITT A KÉP!
Az lenne a lényeg hogy a ventiket nem hajtom 10 volttól többel de szabályozni akarom őket, ezért arra gondoltam hogy akkor ne is kapjon csak max 10V-ot és ugy gondolom hogy akkor nem is melegedne úgy. Nézd meg a rajzot és mond meg hogy hova kellene és milyen ellenálás hogy jó legyen.
De ha van rá más olcsó megoldás hogy a poti ne melegedjen nagyon, várom örömmel.
Mind a két poti melegszik, de a nagyobb az jobban, de az is csak akkor ha minél lejebb van véve, akkor erősebb a melegedés.
Egyáltalán jól gondolom hogy nem fog ugy melegedni 10V-al mint 12-vel?
Ha rosszul gondolom kérlek javíts ki.
bocs a képért, nem épp picasso.
Psych0
Pubszon
#4780
ha van kedved hozzá kötögessél csak, de ugyanannyi hőt fog termelni, mint egy szem ellenállás. ráadásul egy ic-t légvezetékezni egy olyan helyen ahol zárlat esetén 20A szaladgálhat....
sokkal elegánsabbnak tartom az ellenállás sorbakötve és zsugorcsövezve módszert. Ha meg kiszámolod a venti belső ellenállását és ahhoz választasz egy ellenállást, akkor is 10 voltot kapsz. stab ic akkor kéne, ha mindig pontosan 10 voltra lenne szükség és a terhelés állandóan változna.
Ha nem megy a számolgatás szívesen segítek: egy 0.3A-es ventinek R=U/I képlettel 40ohm ellenállása van. ha azt akarod, hogy erre 10 volt essen akkor .25A-nek kell mennie rajta. Ekkor a ventin 10 volt esik a sorba kötött ellenálláson pedig akkor esik 2V, ha az az ellenállás u/i (2/0.25)vagyis 8 ohmos. ennek a teljesítménye u*i=0.5W(legalább ekkora kell de inkább nagyobb)
Mennyivel egyszerűbb elvágni a venti vezetékét kicsit megblankolni és beforrasztani az ellenállást. nem?Attól felőlem csinálhatod ic-vel is.
Pubszon
Psych0 és Pulsar, szerintetek ez a 7810-es IC-s megoldás nemjó?
Mert ezt találom a legértelmesebbnek.
Pubszon
szinesz.bob
#4774
Poti van és kicsit melegszik, ezért akarom lefolytani a feszt 10V-ra, mert maxon ugy sem járatom a ventiket, és így nem 5.5Watt lenne hanem csak 4.5Watt.
Így jó lenne, nem?
Amit írtál, milyen alkatrész?
mod: ITT találtam vmi leírást az általad említett IC-vel, THX.
Hi all!
Tud nekem valaki "joystick építésbe" segíteni? esetleg egy fórumot?
Konkrétan egy tolókart akarok csinálni.
Üdv -
Pubszon
Hali!
Vki okos megmondaná nekem hogy milyen ellenálás vagy bármi kell ahoz hogy a venti ne 12V-ot hanem csak 10-et kapjon?
ha több info is kell, adok csak vki tudjon mihamarabb segíteni.
LALA_kiraly
#4770
Lehet kapni 3tű-molex átalakítót, neked olyan kellene.
LALA_kiraly
Hirtelen nem tudom hol kellene megkérdeznem, de megpróbálom itt is. Az a problémám, h 2db 3tűs áramcsati van az alaplapomon (cpu hűtő + chiftec 2.venti), de a vga hűtőmnek is kellene. Ezt lehetne vhogy csinálni?
Macka
Szaszotok!
Plexit mivel lehet polírozi?
Psych0
Sértődés? Minek... Időpocsékolás...
Akkor összegzem: sokféleképpen lehet ventit szabályozni. nehézség szerint rendezve.
0: nem szabályozzuk. molex rádug 12V megy. ezt mindenki ismeri
1: a molexben megcseréljük a megfelelő vezetékeket. így adunk neki 12, 7, 5 voltot (én ezt használom, mert kb 6mp alatt kész)(a zalman ezt ULNA(ultra low noise adapter) néve emlegeti, és még az is lehet, hogy szabadalmaztatja
2: ha nem tetszik, hogy csak 3 sebességünk van, akkor sorbaköthetünk a ventivel egy ellenállást vagy potit. Így egy kis szereléssel végtelen fordulatszámból válogathatunk.
3: feszstab ic-t kötünk a rendszerbe. így hajszálpontosan olyan feszt adunk a ventinek, amilyet akarunk, ráadásul stabilabbat, mint amit a táp tudna adni... (értelme kétséges, mert olyan esetekben kéne használni, ahol a tápfesz nagyon ingadozik, de az egy tápban eléggé szívás lenne).
4: rádugjuk az alaplap egy szabályozható venticsatlakozójára és keresünk egy progit(vagy írunk), ami úgy kezeli, ahogy akarjuk.
5-inf: az ember bármit a végtelenségig tud bonyolítani. engedjétek meg hogy ne írjam le mindet
draff: písz!!!
Rivaul
Jah s draff a (#4747) komentedre izé szóval hmm nem tesz semmit felejtsd csak el
Nem tudhat mindenki mindent úgy mint én se de van hogy néha a másik ötlete egyszerűbb s jobb. Attol függetlenül nemtagadom hogy az átlagba ahogy olvastam jobbanértesz nálam a dolgokhoz csak ne légy ennyire sértődős.
draff
Le fogom én mérni azt a 7 voltot.
Ezeddig nem találkoztam vele, de lehet hogy az alaplapi csatlakozón van olyan, én csak a vinyókimenetek 4 pontos kábeleiről beszéltem. Azokon a két középső fekete a negatív pont (test), a piros az 5 volt, a sárga meg a 12. Más huzal nincs! Még nem talákoztam twhát 7 volttal, de utána fogok nézni!ÉS közben utána is néztem. Nincs 7 volt! Nem szabványos!
3,3 V van; 5 V van; 12 V van;ennyi!
draff
A földben futó fémalapú gázvezetékeket már eleve egy úgynevezett elektromosan galvanikus védelemmel látják el ... bizonyára mindenki látott már sárga-fekete, piramis-alakú műanyagdobozokat egyes utcák végein, járdaszélein. Ezek egy adott törpefeszültséget küldenek rá a csőhálózatra, hogy az elektrodpotenciálja a vasénál nagyobb legyen és hogy a talajnedvesség és egyéb tényezők miatt ne lyukadjon ki idő előtt olyan gyorsan. Vagyis?
Egyáltalán nem biztos, hogy a gázvezetéken az abszolut '0' lenne a tuti feszkó.A mostani telepítésű gázcsövek meg már egyáltalán nem fémből vannak, tehát földelésnek egyáltalán nem jók.
Az a házba bejövő néhány méter fémcső ami egy ilyen műanygról ágazik le, már nem biztos hogy annyira tuti földelés lesz. Ezeket aztán kötögethetik egy-pontra-hozatalra meg miegymásra, én inkább nem bízom benne.
Annál tán még a villámhárító vastag földvezetékje is többet tud. (ha éppen nem a villámmal van elfoglalva ...)
Psych0
TESCO-Zsömle
#4746
Ha nem tudod, akkor miért akarod nagyobbra cserélni?
Amúgy nagyobb mire? Kapacitásra, vagy max feszre? -
Psych0
bizony. Ideális esetben a földig földbe vezető útnak 0 ohm ellenállásúnak kell lenni Szinte minden vízvezeték le van földelve, csak nagy a rendszer ellenállása, így nem sokat érnek
Nemtudom, működne-e, de sztem valami UPC-ről nem kéne rázina. Végülis az már IT rendszer lenne, ami azt jelenti, hogy nincs galvanikus kapcsolat a fázisok és a föld között, tehát csak akkor ráz, ha egyszerre fogod meg a fázist és a 0-t Ha a fázist és a földet, akkor nem ráz. Ezt úgy lehet elképzelni, hogy egy 1:1 arányú trafóval le vagy választva a rendszerről és a szekunder 0 nincs leföldelve.
Rivaul
draff
A víz és a gázvezeték egyáltalán nincs leföldelve! (bár lehet hogy van rá valami előírt szabvány, de "nem mind arany ám ami fénylik".)
Nálunk a házban valamikor régen minden lakáshoz kiépítették egy vastag sodrott huzallal a védőföldet, ami aztán sohasem került be a lakásokba, majd az elektromos hálózat cseréjekor és felújításakor teljesen eltüntették neki még a nyomát is. Azóta csak a fázis meg a nulla jön be már a központi elosztónál. Épp a multkoriban méregette a házat két elektromos szakhapsi és csak nagyon csóválták a fejüket ...
Az, hogy egy fémcső lenn a földben megy, talán(?) ad neki valami földelési jelleget.
De a vízvezetékkel /és a gázzal/ újabban már az a bukfenc, hogy többnyire valamilyen fekete műanyagból (talán polipropilén) vagy valami eternitszerű szürke, elég könnyen fúrható, fűrészelhető anyagból (magyarán nem fémből) készülnek.
Tehát földelési szempontok alapján megvizsgálva szart sem érnek.
A fűtéshez használatos radiátorok vezetéke sincs soha leföldelve, mert az csak lakáson vagy házon belül van elvezetgetve, és van olyan megoldása az egésznek, hogy szó szerint le sem megy a föld alá sehol.
Egy igazi földelés, mint már mondottam - ahová a villámhárítót lekötik, mert annak tényleg leföldelve kell lennie.
De éppen ezért említettem meg annak a rizikófaktorát, nem?A legjobb védőföldelés az, ha magad csinálsz egyet.
Valahol kinn leversz jó mélyre egy méteres vasrudat (ha réz vagy betonacél, az talán még jobb is) és arra kötsz fel nullának.
Azonban ha egy panelban a 10.-en laksz, az kész szívás és anyagi csőd lesz, mert sok huzal kell hozzá és abból sem a legolcsóbb.
Ha viszont kertes házban laksz, az király, mert akkor kinn a kertben már eleve adott a föld. A házfal mellé be a vaskaróval és át a falon a huzalt a konnektor '0'-ra.
Aztán jóccakát. Nem szabad többé "megráznia". -
draff
Akkor nincs szerencséd. Így vagy együtt élsz vele, vagy húzzál fel valahonnan egy vastag sodrott erű '0' vezetéket. Lehet a pincéből egy földbe levert vasrúdról, vagy kösd egy fémbilinccsel a vízvezeték fémesre letisztított csövére,
de talán a legjobb megoldás a házak sarkain levezetett '0' vezeték, ami a tetőn lévő villámhárítókra van hivatva a földelést biztosítani. Az biztosan a földben van. (Valamikor Dorogon csináltam ilyen méréseket speciális műszerekkel.)
Azt azonban ne kérdezd: mi van akkor, ha erősen vihar van és belevág a villám. Én még nem próbáltam.
Lehet hogy semmi balhé se lesz, de lehet hogy akkor kivételesen nem kellene gépezni ha esik. Régebben vidéken a nagy zivatarok idején mindig kihúzták a fogyasztókat a konnektorból - arra a kis időre.
draff
Egyszerű.
Az egyik állásban valamilyen módon rákerülhet a fázis a gép testére és ezzel a fémdobozára, de ha a csatlakozót megfordítod a konnektorban akkor már nem biztos ... és akkor nem ráz meg a radiátorral összefogva.
Persze valóban legjobb megoldás a védőföldelés, de ha egyszer nincs?
Így a kevés is több a semminél!
draff
Van ám olyan ventilátor nem egy, ami 5 volton már eleve meg sem moccan.
Az általad hivatkozott 7 voltos feszültség pedig nem minden számítógépben és nem minden tápban van.
Az egyémben pl. csak 3,3 V; 5V és 12 Volt a gyárilag fellelhető kimenet, pedig nem egy olyan régi darab, talán 3 éves és 400 W-os ATX.Egyébként pedig nem kötelező úgy megcsinálni, ahogy leírtam, hisz én ebben a témában csak segíteni próbáltam az eddig olvasottak alapján. (Akkor még valahogy nem voltál ennyire nagyokos, amikor a "szakértők" itt mindenféle háromállású kapcsolókkal és huzalpotméterekkel variálgattak. Vissza lehet olvasni egy-két kérdést és ötletet.
Eszem megállt néha, hogy mikre vannak javaslatok!) -
TESCO-Zsömle
Hi!
Szeretném tudni, hol lehet kapni MO-n szilárd elektrikumú kondenzátorokat (Solid State Capacitors).
Valamint szeretném tudni, milyen matást fejt ki, ha az alaplapon levő kondikat egy mérettel nagyobbra cserélem??
Rivaul
Winner_hun
#4743
Pár sorral feljebbi miért ne köss a radiátorhoz kérdés megválaszolva
IstexI
Hali!
Keresgettem neten de igazából fogalmam sincs hol kezdjem. 1 olyan hőmérő kellene ami fém felület hőmérsékletét méri (20-100 C között), a másik pedig fényt mér kb mint a fényképezőgépek fénymérője.Ami fontos, hogy a mérést rögzítse is valamilyen formában és az adatsorhoz pc-n is hozzáférhessek vagy legalább a készülékből ki lehessen olvasni pl 1 hét méréseredményeit 5-10 percenkénti rögzítés melett...
A szenzorok nem a pc melett lennének, minimum 8m távolságra. thx
draff
Anubis_9
#4681
Mit össze nem vergődtök ezeken a ventiken!
Ha sok nektek az a 12 volt, ami jelenleg van ... és mert mondjuk nagyon zajos a venti és pörög mint állat, akkor szerintem lehet elgondolkozni egy kisebb feszültségen.
Elmentek hát valami elektronikai alkatrészboltba és úgy 30-40-50 forintért /nem tudom, most pontosan mennyiben van/ vesztek magatoknak úgynevezett "stabkockát".
(De ha valahol a városban lomtalanítás van, akár az utcán is lehet ilyesmit kigubizni régi kidobott TV-ből, rádióból, elektromos akármiből ...)
De visszatérve a stabkockára.
Ezek a kockák hivatalosan azért vannak, hogy stabil egyenfeszültséget adjanak a kimenetükön. Többnyire három lábú fekete (vagy szürke) műanyagtokozásúak, ahol a fémes hátlap és a középső láb a negatív pólus ( - kivéve amikor nem - /pl. a 79-cel kezdődőeknél/) amúgy számozva rendszerint 78-cal kezdődően vannak. És van ám ebből egész sorozatra való, pl. 7805; 7806; 7809; 7812; 7815 ... stb. A 12 feletti számozásúaknak számunkra már egyáltalán nincs értelme, mert maga a táp alapfesze 12 volt.
Nos akkor - ha mondjuk, egy ilyen 7809-cet kapcsoltok bele a ventilátor útjába, (a pozitív /piros/ szálat megszakítva) akkor a venti a továbbiakban csak 9 volt feszültséget fog kapni és ezáltal annyival lassabban fog forogni.
Felülről megszemlélve egy ilyen stabkockát (tehát amikor a fémes része van hátul, azaz lefelé) - a bal oldali lába a bemenet (ide mehet a tápból jövő régi ventilátorhuzal), a jobboldali meg a kimenet (ide mehet tehát a venti).
(Azért ebből a stabból a boltban érdemes ám legalább 0,5 ampereset, de inkább 1 ampereset kérni, mert a motor áramfelvétele induláskor eléggé nagy tud lenni)
Ha üzem közben nagyon melegedne (és hát miért ne tenné, hisz a különbözetet hő formájában szépen eldisszipálja) akkor a hátsó fémes részét valami nagyobb fémfelülethez hozzá lehet csavarozni hőelvezetés céljából. Azért is van rajta egy lyuk.
A csavarnak.
Lényeg hogy ez a fémfelület a negatív póluson legyen! Ha ez valamiért nem megy, akkor pedig kellően elszigetelten kell hozzászerelni valami nagyobb fémfelülethez.De sokan szenvedtek itt már a szabályozással is:
Ugyanezen kockából beszerezve egy 7806-ost, kellő hűtőfelületre szerelve de elszigetelve a negatív pólustól - a középső láb és a negatív pólus közé egy potenciométert csatolva a kimenő feszültség szabályozhatóvá lesz!
Vagyis: teljes fémes kapcsolat esetén 6 voltot ad, de növekvő ellenállásérték okán a kimenete egészen 12 voltig folyamatosan változtatható!
Ide viszont nem kell nagyméretes brutál potméter, elég egy sima 1/4 wattos vagy annál kisebb. Ennél a megoldásnál a kimenőfeszültség stabilitása ugyan romlik, de egy sima hűtőventilátornál mindez kit érdekel?
Nekem otthon a számítógépben szinte minden valamit művelő ventilátor évek óta ilyen "ejtett tápfeszen" üzemel! És "nem kérnek kenyeret".
ui.
Figyelni kell még arra, hogy nem minden venti forog ám (vagy egyáltalán elindul) 6 volt körül, ezt inkább ki kell kisérletezni a kocka cserélgetésével vagy csak a középső lábán cserélgethető ellenállásokkal.
8 volttól meg már érdemes vele nagyon foglalkozni, ott már működőképes szinte mindegyik. -
draff
Pukkancs
#4641
Lehetőleg tök egyenesen tartsd a fűrészt és nagyon lassan vágd!
A plexi ugyanis nagyon hajlamos elrepedni, de ami a még rosszabb hír, melegedésre megolvadni. Tehát - ne ráncigált összevissza a fűrészt, hanem csak szép nyugiban.
(Már ha lombfűrésszel vágod)
Én egyszer egy táblás plexit lustaságból és sietségből elektromos dekopírral vágtam .... volna,
ne tudd meg mi lett belőle.
Tiszta csócsa! -
#96302336
djtrial
erre vki vmit?
kopf
Hello
Volnan nekem egy szép csilli-villi ventillátorom aminek négy sarkában a szivárvány minden színében pompázó,vibráló ledek vannak.
Ezeket hogy lehetséges belőni egy adott színre?
Különösebb elektronikát nem látok a ventrin egyébként,ezek ilyen villogó ledek gyárilag? -
hakos1987
szal van a ventiből 3 madzag: p, s, f van a végén egy alaplapi csati, abból meg p,f megy tovább molex csatira...
és a szabályzónak két madzagja: p, f
mit hogyan? légyszi írd le részletesen, ha nem fárasztalak...
köszi!
hakos1987
a sárga oké... de ha összekötöm a pirosat pirossal, feketét feketével... akkor honnan kapja a kraftot a venti? az egész úgy néz ki, hogy kijön a ventiből a 3 színű kábel.... mit, hova....?
hakos1987
de mégis hogy? másohnnan akkor nem kapna kraftot... amúgy meg most szét van szedve a gép, és gyorsan kéne csinálnom... azért kérdeztem mhol..
hakos1987
Hali!
Van egy sürgős és fontos kérdésem: van egy potis ventiszabályzóm, és egy chieftec ventim... hogy tudnám rákötni? a ventin piros, fekete, sárga kábel van, alaplapi és tápcsati is van rajt... a szabályzón piros, fekete... mit, hova kéne bekötni?
előre is thx!
djtrial
üdv
lenne egy kérdésem. van egy aerocool aeroengine II házam, plexi oldalán 2 ventivel.
vettem 2 billenős kapcsolót, és úgy szeretném megoldani hogy le-fel tudjam kapcsolni a ventit mert kicsit hangosak este. kell ehhez a kapcsolón kívül más? ja és hogy mit hova forrasszak a kapcsolón? a kapcsoló 3 "villás".
ilyen kapcsoló : http://www.elektrotech.hu/images/5507.jpg
a venti 3 vezetékes, belemegy egy átalakítóba, ami molexessé csinálja.
a venti kábeljét hol vágjam el, mit hova forrasszak a kapcsolón? mert két vezetékkel kell törődni tudtommal, a piros-feketével, (vagyis ami a molexbe sárga az a pozitív, a fekete a fekete). -
Oracle
Köszi holnap kimérem. Egyébként az egész számítógép ház ráz, de csak akkor ha hozzáérek a radiátorhoz is, gondolom ekkor földelem le vagy nem
amit a műszer mutatni fog abból mire is kell következtettnem??
De a fő kérdés ha oda kötöm a csőhőz a házat akkor elvileg már nem kéne ráznia? -
Psych0
azért nem jó, mert a földelés hivatalos neve: védőföldlés. Ez védi meg az emberek életét, ha a készülék háza véletlen feszütség alá kerülne. ha véletlen szükség van rá, akkor nem földpotenciálra kerül, hanem 230-ra. Gondolom nem kell tovább ecsetelnem, milyen hátrányokkal jár, ha a radiátor/vizvezeték/gázvezeték nincs földpotenciálon...
Másikoldalról pedig a puding próbája az evés. Próbáld ki. Nem tartom valószínűnek, hogy a bluestorm zárlatos lesz, viszont egy mosógépet, nehéz szível földelnék a radiátorhoz. Próbáld meg multiméterrel kimérni mekkora feszültségen van a ház a földhöz képest.
djtrial
üdv
vettem 2 billenős kapcsolót, és úgy szeretném megoldani hogy le-fel tudjam kapcsolni a ventit mert kicsit hangosak este. kell ehhez a kapcsolón kívül más? ja és hogy mit hova forrasszak a kapcsolón? a kapcsoló 3 "villás". -
Oracle
De az én tápom nem régi sőt Bluestorm II 400W a konfig is tök új (nézd meg az adatlapomon)
Igen az összes földeletlen mert régi ház.
Mire érted hogy ha van mási is?
A gép egy túlvesz védelmes 8-as elósztóban van. De a radiátoros ötlet miért nemjó, sok helyen ahoz kötik a földelést.Én pont a 3.-on lakok
Psych0
én 10 méteren és 3 szobán keresztül fúrtam utat a földelésnek... így már kisebb a valószínűsége annak, hogy ha valamit rákötök a gépre, annak annyi legyen. Leversz 1.5-2m betonvasat a földbe és ott a földelés, de ha nem értesz hozzá, inkább ne szerejl ilyet.
- Nagyakkus, mobilnetes - Dell Latitude 5330 i3-1215U 6mag! 16GB 1000GB 13.3" FHD 1 év gar
- Bomba ár! HP EliteBook 845 G10 - Ryzen 5 7540U I 16GB I 512SSD I 14,1" Touch I Cam I W11 I NBD Gari!
- HIBÁTLAN iPhone 14 256GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3534
- Asus ROG G20AJ - Intel Core i7-4790, GTX 980 + eredeti doboz
- SzoftverPremium.hu
