Gorneck #5364 üzenetére
Tetszik, de talán mégjobban tetszik az előtte lévő kábelrendezős megoldásod.
Bár az munkásabb dolog, ha szerel valamit az ember... Most elég csak befűznöd. Lemérted az összes fajta csatlakozót, hogy kitaláld mekkora lyuk kell? És mekkora az átmérője?Oldallaphoz legyen inkább üveg, ha egyszer látnád...
Vénchopper #5016 üzenetére
A 12cm-es ventivel ellátott tápok mind "fejjel lefelé" vannak a házakban. Vagy legalábbis a nyák a plafonon van és lógnak az alkatrészek. Jó lesz az úgy.
Daemon09 #5015 üzenetére
Igen, van kijelzős vezérlőm is. A neve: TávIR LCD_USB és ITT vettem.
Szinte biztos vagyok benne, hogy alkatrészeket is árul a srác, mivel Ő maga építi a vezérlőket. Viszont azt hiszem, nekem usb-com átalakító chippel van megoldva a dolog.
De keresd meg az oldal tulaját, nagy bubus, csak tud ajánlani valamit. -
CounterBoci #4580 üzenetére
Viszont valószinűleg, ha csak világos van és nem napsütés, a napelem töredékét hozza a névleges teljesítménynek.
Biztos meg lehet ezt oldani, de szerintem egyszerűbb, olcsóbb, gyorsabb, ha két ceruzaelemre/akksira építed meg a világítást. -
Gorneck #4559 üzenetére
Érdekes, nekem is Samu 250-es volt, morgott is tőle a ház, de a lenti megoldással teljesen hangtalan lett (már a hangnak a házrezgető része) . Ahogy a mostani, szintén Samu 500-as is az.
Talán még mozgasd meg kissé, hátha valahol hozzáér a házhoz. Működés közben, hogy egyből halld. -
Fizika előtt - csak úgy megjegyzendő - elébb még olvasni tanultunk...
Amire válaszoltál, az több mint három éves hozzászólás volt.
Jobbra fent "beállításaim" alatt meg tudod adni, hogy milyen sorrendben lásd a topikokat, hozzászólásokat. Ott kezdj szerintem, azután olvass sokat, vedd fel a ritmust, végül írj.
Gorneck #4478 üzenetére
3db vincsivel ez a megoldás nem fér el... Esetleg csináld jóval hosszabb gumával, és akkor mehet mindhárom bele. Csak közéjuk is tegyél valami távtartó (lehetőleg szintén gumi) darabokat.
Ja , és van hátrány is. Néha szoktam oldalra fordítva szerelni. Na ekkor figyelni kell a vincsikre, pláne ha több van.Ja hogy új rang, az más. Azt hittem egyedi, csak Neked szól.
Slipandris #4289 üzenetére
Én az üveget kétoldalon ragadó ragasztószalaggal tettem fel. Az jó lesz plexihez is, mindenféle Obi, Baumax, stb. helyen lehet kapni.
Krobi79 #4272 üzenetére
2-re:
Ilyen csatit már buheráltam, nehézsége hogy olyan pici kis csatit szerezz, amilyen a videókaridhoz kell. Azután pedig, azt nehéz szerelni a mérete miatt.
Én végül is csináltam egy toldót, ami a videókarira dugható, a másik oldala pedig egy aljzat a Zalmannak. Így megúsztam a Zalman csati szétszedését, garihoz hátha kell még...Hogy szabad-e ilyet csinálni az jó kérdés. Azon túl, hogy helyesen kösse be az ember, még ott van az is, hogy vajon mekkora venti teljesítményre való a videókártya meghajtója. Ezt nem tudom, de én toldottam így vf700 és vf900-at is.
A vf700-ast 7600GT-re patkoltam, a vf900-at pedig X1650XT-re. Működtek. -
A négytűs infót köszi.
A háromtűs dolgot viszont én tudom... Nyugodtan bekötheted (persze a megfelelő helyre) a két madzagot a 3 helyre, nekem is volt ilyen ventim. A harmadik (sárga), ami ebben az esetben kimarad, az a fordulatszám visszajelzésére szolgál. Sem a ventinek, sem a vezérlőnek nincs rá szüksége a működéshez, csak extra szolgáltatás... -
Üdv, skacok.
Vannak ezek az új 4 tűs prociventik. De a lapomon úgy van kiképezve a négytűs aljzat, hogy a rögzítő pöcök a régifajta 3-nak a közepén ül...
Bedugni be lehet a régi 3 eres ventiket, az rendben. Kérdésem, hogy szabályozni is lehet a hagyományos módon egy 4 tűs alaplappal egy 3 eres ventit?
És mit csinál a negyedik madzag? -
Sziasztok.
Kérdésem lenne a CMOS RESET nevű alaplapi tüskékről.
Ki szeretném vezetni azt a házam elejére. Mind a 3 tüskére szükség van valóban? Avagy elég lenne csak egy nyomógomb, hogy összezárjam a két lábat a resethez (ekkor az alapesetben összezárt csak a levegőben lógna)?
Köszi, üdv: csigi -
Tud valaki egy tényleg megbízható/jó helyet, ahol kivágnak egy kerek nyílást a házam tetejéből? Egy 12cm-es ventit szeretnék bele.
Sikítóval nem merek nekiállni, 1mm-es acél és le van festve (Chieftek). Tapasztalatom szerint a festék megég rajta...
Köszi, üdv: csigi -
CyberJedi #3778 üzenetére
No ez engem is érdekel, már a kivágás része...
Egyszer már csináltam ilyet, de a mostani házam nem kezdem el flexelni. Valami jó hely kellene, én megrajzolom, odaviszem, csak a kivágás lenne a feladat.
Ventit meg vehetsz, ami tetszik, ventirácsot lehet külön kapni pl. a Lomexben. Párszáz forint...
Én nem tettem bele semmilyen hálót vagy hasonlót, elég a rács meg a ventilapátok kombinációja. nem igazán tud abba beleesni semmi. Csak a por. -
DeltaPower #3617 üzenetére
A jumperek biztosan kiadják a delejt, mert világít az egerem is meg a billem is. Még mielőtt elindítanám a gépet...
A mátrix dologhoz nem tudok mit mondani.
PS2 átalakítóval meg nem próbáltam. Nekem fontos, hogy kevés kanóc legyen a gépembe dugva, ezért csak egy USB hub megy bele hátra. Oda van minden csatlakoztatva, így az asztal alatt marad a kupleráj. Ja és a hub nélkül sem indítja a gépet az USB-n.
Köszi, üdv: csigi -
Mr Provolone #3563 üzenetére
Egy egyszerű záróérintkezős nyomógombra lesz szükséged. Valamelyik alkatrészboltban keress kedvedre valót...
Mr Provolone #3553 üzenetére
Nekem acéllemez volt, sikító kellet hozzá azután még finomkodás köszörű, reszelő...
Húzós anyag volt az. -
Mr Provolone #3546 üzenetére
Az enyém azt hiszem 3mm-es.
Nálam mondjuk akkora a kivágás az oldallapban, hogy üresen csavarodik, nyaklik. Ezért a szilárdságát maga az üveg adja.
Csaba_20_Ezesetben viszonylag kis felületről van szó. Én már törtem el egyet, mert nem tudtam kiszedni az oldallap keretéből. Nehéz volt, csavarhúzó feszegetéssel adta csak meg magát...
[Szerkesztve] -
Mr Provolone #3539 üzenetére
Csak a plexihez szólnék hozzá...
Ha igazán szépet akarsz üveg legyen benne. Egy beméretezett rajzzal elmész egy normális üvegeshez, választasz valami szép, enyhén sötétített üveget, az kivágja Neked 1-2 nap alatt 1-2K-ért.
A mérete legyen mindenhol ~2cm-el nagyobb. Ha megvan kétoldalon ragadó ragacsaszalaggal rögzítheted. Vigyázz, csak 1X próbálkozhatsz, ekkora felületről leszedhetetlen az üveg. Sajnos ez tapasztalat.
Az eredmény tisztaság/átláthatóság szempontjából összehasonlíthatatlan a plexivel. Hátránya a súlya. -
Hű, olyan autópályám nekem is volt, emlékszem arra a szabályozóra. Sirály cucc!
Fogd meg a ''dobozt'' és menj el a Lomex nevű boltba. Angyalföldön vannak, és rengeteg féle nyomógomb, kapcsoló van náluk. Mindjárt bele is próbálhatnád a ''dobozodba'', még vásárlás előtt...
Utolsó mondat akkor tárgytalan. Ha üresen méred a kapcsoló kikapcsolt állapotát, akkor végtelen nagy ellenállást kell, hogy láss. Ugyanazt mintha bekapcsolod a multimétered ellenállás mérésére, de nem mérsz semmit, csak a levegőben vannak a végei.
A linket melóból nem látom sajna... -
Akkor ne is adj rá delejt, és maradj az ellenállás mérésnél. Sztem kapcsold a műszert 200ohmos állásba. Ha rövidzár van azon a kapcsolón (vagyis éppen be van kapcsolva), akkor lehet mérni nagyon kicsi értéket (max. 1-2 ohm). Ha éppen nem összezárt (kikapcsolt) lábaira mérsz, akkor meg végtelen értéket mérhetsz. Ez pl. az én műszeremen egy 1-es, de az baloldalra elcsúsztatva...
De ha azokon a nem összezárt lábakon van madzag mögötte meg egy áramkör, akkor meg azt fogod mérni (akármi lehet). -
Bekapcsoltad/áram alá helyezted azt amit mérni szeretnél? Mert ha nem, akkor ott nem fogsz feszültséget mérni, ugyanúgy, ahogy a műszer két végén sem lehet. Ilyenkor csak az ellenállás mérés marad, ami szerintem jó a forrasztások vizsgálatára. Ekkor, ha valami rendesen össze van kötve, akkor közel nulla ohmot lehet mérni (1-2 ohm kijöhet a kábelhosszból is).
!Overdose! #3308 üzenetére
Szedd csak le azokat a csatikat. Főleg a molexeket, nem olyan vészes az. Egy fém golyóstollbetéttel pár másodperc az egész...
Hát, a kikapcsolhatósághoz szerintem alapvetően más kapcsolás kellene bele, meg a tekerő gomb sem lehetne ilyen... Vagy esetleg külön minden csatornához egy kapcsoló? Mindegy, ez már csak ilyen. De Te is régóta használod már, szerintem alapvetően jó kis kütyü.
Amúgy én megtaláltam az utódját, csak még nincs bent az országban: AeroCool GateWatch2 -
REDeath #3263 üzenetére
Igaz, nekem is szállt már el Revoltec inverter, ráadásul egy olyan nagyfeszültségű kondi pukkant el rajta, amire a Lomex is azt mondta, hogy ilyet még soha nem látott.
De már ráálltam a Revoltec világításra, úgyhogy maradt. Meg aztán egy másik inverter évek óta működik... -
REDeath #3261 üzenetére
Az 1200 Volt az stimmelhet..., nagy feszültség kell ezeknek.
Akkor én inkább nem tenném a Coolink invertebe a Revoltec neont.Node miért nem vettél inkáb újra Revoltec cuccot, és akkor csereszabatos lenne minden alkatrész?
A Coolink kapcsoló nem tudom milyen, de a Revo elég masszív, szerintem az jó lesz. -
FehérHolló #3222 üzenetére
Imént megnéztem egy iAudio MP3 lejátszó leírásában. Azt írja, hogy normál töltés esetén legfeljebb 500mA-t vesz fel az USB-ről.
Akkor már csak több lehet a terhelhetősége...
Az USB port lekapcsolás meg okos dolog, köszi. -
FehérHolló #3220 üzenetére
Az 500mA nekem is rémlik, de mi az, hogy lekapcsol, és mi, a deszka? Tutus, hogy minden alaplap támogatja ezt, avagy ez a USB szabvány része?
Stylewars_kp #3199 üzenetére
Igen. De az nagyon könnyű, egy hagyományos fém golyóstollbetétet beleszúrsz, és a fémpöckök kihúzhatóak a műanyagból...
bogingrol: Satáról ezt még nem hallottam, de hogy nem egyszerű dolog lehet az biztos. Izé, a deszkádon (nem értem) nincs IDE LED vagy nem működik?
[Szerkesztve] -
REDeath #2752 üzenetére
Az már macerásabb dolog lesz! Tollbetét itt már nem játszik.
Egyszer valaki riogatott vele, hogy az első ATX csatiját 2 órán át pilinckázta, de bele lehet jönni. Én ettől már megijedtem.
Javaslom Neked, hogy elébb gyakorolj valami döglött táp kanócán. Aztán, ha belejössz meséld el a titkát...
- Poco F6 5G - Turbó Rudi
- Cisco vizsgák (CCNA, CCNP, CCIE)
- Tálaljuk a februári hardverlevest
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- vrob: Az IBM PC és a játékok a 80-as években
- Milyen légkondit a lakásba?
- DUPLA XEON GOLD 6134!!! HP Z8 G4 LEGNAGYOBB WORKSTATION 64GB 2x8 mag 2x16 szál gamer, szerver, munka
- Apple iPhone 12 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 121 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (48 hónap garancia!)
- Konzol felvásárlás!! Xbox Series S, Xbox Series X
