- Samsung SmartTag2 teszt
- Akciófigyelő: Ha kéne vezeték nélkül CarPlay és Android Auto...
- Hatalmas teleppel futott be a Xiaomi Mix Flip 2
#34576640 #19033 üzenetére
Nem kell ilyen kicsiben gondolkozni.
Szerintem ebből a listából én biztosan a elektromechára mennék rá. Az mindkét világból ad némi tudást, a többit úgyis tanulni kell ha specifikus munkát akarsz végezni.
Egyébként jó móka a kijelző cserélgetés is, de (már bocsánat) azt egy közepesen bütykölő kedvű ember 2 yt videó után meg tudja csinálni, a net tele van ilyen gurukkal. Vállalkozóként ebbe pl én már most se építenék nagyon, nem hogy 3-4 év múlva amire te végzel. Ill ehhez akkora elektro tudás se kell, egyszerűen nem éri meg és nem is fogod alaplap szinten javítani valószínűleg a telefonokat. Ha mégis van dokumentációd hozzá kell eszköz, ha az is van akkor órákat el lehet tölteni dzsumbizással smd alkatrészekkel telehányt lapon hogy megtaláld mi a gond, azt meg senki nem fizeti meg.
Ha az elektro vonz, csapj bele. Úgyis menned kell majd gyakorlatra, jó eséllyel belelátsz majd más világokba, ahol tényleg használhatod is a tudásodat.
Én pl elektro-gépész vonalon kezdtem tanulni, akit onnan ismerek az gyakorlatra mind GE, Philips, Varian és társai fele ment, felszívta őket az medikai képalkotásos kör, én is ebben dolgozok csak sokkal kisebb cégnél, mert a multi nem az én világom
Na itt lehet bütykölni, szellemeket kergetni, mérni és forrasztani, mivel jellemzően igen nagy értékű gépek repkednek javítani is kell, és nem ma fog kikopni az eü-ből az ultrahang, röntgen, mr és társai. A fizu is korrekt pont ezért, képzés szinte folyamatos...
Szerintem ne egy ilyen kijelzőcserélgetős szervizes cél legyen előtted, told le a sulit, aztán abból még bármi is lehet. Hűtőszerelőként is lehet nevetségesen sokat keresni, de a szomszédom riasztókat telepít ő se panaszkodhat.
#56573440
Lukács Attila nyerte a bit-tech idei modding versenyét
aki lemaradt volna
mondjuk múlt évben is ő nyert
#56573440
Pubszon #4891 üzenetére
akkor meglesz a gond? valószínűleg az egy egywattos modell, amit egy darab ventire terveztek. valószínűleg nem szereti ha túlterhelik, így nem túl egészéges neki. csoda hogy melegszik?
ha kipróbálod egy ventivel fogadjunk semmi baja nem lesz. 1600ft-ből egy elektronikai boltban simán kaptál volna 4 potit rendeset, vagy két nagyobb teljesítményűbbet.
#56573440
psyho: nekem akarod tanítani hogy a poti mire való? mókás. azért ki lehetne számolni mennyit disszipál el a poti, mert nekem valamiért hasonló felállásban nem akar két 80-as ventinél melegedni, pedig nem 10V-on mennek hanem 6-on. de bizti kandóban nem értenek hozzá, bocsánat. (mitől melegedne a poti? lennebb ki lett számolva hogy 0,5W-ot küld el. az tényleg forró lehet, javasolhatok folyékony nitrogént?
#56573440
magyarul kell egy 100ohmos poti, meg egy multiméter, és megnézed hol kap 10V-ot. picit egyszerűbbnek hangzik, és praktikusabb is
fix ellenállást csak akkor tudsz kiszámolni pontos 10V-hoz, ha tudod a fogyasztást, amihez megint multival ki kellene mérni mert minden venti mást eszik.
miért kell pont 10 ohm? szerintem a poti pont azért jó mert be lehet lőni hogy halk legyen, ha kivezeted és kell a kraft még mindig lehet csavarni egyet rajta;)
javaslom a potit vízzel hűteni, mert tényleg komoly hőtermelő egység. már hogy lehet ilyet beírni?
#56573440
látszik hogy nem vagy tisztában mi is az az 5 meg mi is az a 12 V. kicsit tanulj elektronikát és utána lengesd a kalapodat, mert működik, és nagyon sokan használják is. köztük én is.
12V-ot akkor kap a venti ha 12V jön be és földön van. ha a földet beteszed 5V-ra akkor köszöni szépen 12-5 azaz 7V-on fog menni. egy hiba van, rövidzáron minden ami 5V-ont kap találkozik a 12V-al, amit annyira nem fog komálni. rövidzáras ventit viszont nem láttam, pedig volt pár ventim 7V-on... az ilyen emberek szokták mondani hogy nem elég a 100ohmos ellenállás venti elé mert megolvad, csak teljesítménypoti, meg társai.
amíg a fesz fogalmával nem vagyunk tisztában addig kapcsoló üzemű tápokat ne emlegessünk ha lehet. a két különböző feszültség érték az több, mert nem csak 5 és 12V-ot adnak le a tápok, de mindenkinek hite szerint
#56573440
hali.
szerintem butaság lenne ezt analóg mérőkkel mahinálni mert:
1: a pontos procihőt úgysem fogod leolvasni róla, hiszen hova teszed az érzékelőt? a proci meg a hűtő közé akkor még csakcsak, de akkor meg hűteni nem fogsz
2: sokkal egyszerűbb a szoftveres monitorozás, akkor meg tesség venni egy lcd-t ha mindenképp ki akarsz jelezni, nem drága, van már grafikus is,ha grafikus: nekem is ilyen van, bekötést lehet hozzá buherálni, meghajtani ltp porton, ha nics a lapon akkor vehetsz mellé egy kártyát bagóért. meghajtani lcdstudi-val lehet, és onnantól azt mutat amit akarsz. winamp, hőméárséklet (akár magonként), pőroci memória, vinyó hálózat terhelések, venti fordualtszám, stbstbstb. akár bejövő levelek, akár rss.kompatibilis az everestel, speedfannal, ergo még a táp ágainak a "pontos" értékét is mutatja.
alfanumerikus olcsóbb, de ez karakteres, itt is kb ugyanazt lehet kitenni lcdsmarty és társaival. szerintem többet érsz vele mint egy hegesztett hőmérővel. ha mégis az kell akkor a mutatott kapcs rajz, vagy veszel tacskóban egy autóba szánt kis kütyüt. bár azon csak egy érték fog menni, jobb esetben kettő.
- RETRO beárazás (mobil, PC, konzol)
- Nintendo Switch 2
- AKCIÓ! Intel Core i7 7700K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Xiaomi Redmi 13128GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- AKCIÓ! Apple MacBook PRO 15" 2018 i9 32GB 500GB 560X 4GB notebook garanciával hibátlan működéssel
