Gorneck
legenda
Gorneck
legenda
Gorneck
legenda
Megjöttek az AC ventijeim...egy kicsit csodálkozva néztem, hogy csak kéteres (piros-fekete) a tápkábele.
Ebben az esetben nem is lehet a ventit szabályozni? A panelra kötve érdekes dolgokat produkál a venti...de egy fix 5 vagy 12 voltos ágon megy...de ha már egyszer van panelom, akkor jó lenne kihasználni...
Van vmi megoldás?
Gorneck
legenda
TazLeacher #5470 üzenetére
Átfestés?
Gorneck
legenda
2 centis illetve 3 centis likak lettek fúrva. A nagyobbikba még fog menni 3-4 sata kábel...80as kell és valszeg narancs UV-s lesz...bár ezt még le kell mérnem no meg az igazi az a computermode-ból lenne ami 1 méteres...csak húzós posta...
Pulsar: Nem nehéz csak idő kell hozzá és némi fantázia. Lyukfúróval...obi-ba lehet kapni...
Gorneck
legenda
Gorneck
legenda
Gorneck
legenda
bélanéni #5340 üzenetére
Sztem semmit...lógatnod kell az a jó megoldás...ha meg eddig volt is vmicske hangja a vinyádnak akkor most már nem lesz...
Az a baj, hogy így még jobban át fogja sztem adni a rezgést hisz feszülni fog a cucc, de próbáld meg...Noiseblocker NB-X-Swing HDD silencerrel egy gond van, hogy a Chieftec házkódba csak a cdrom felé tudod majd rakni a vinyákat...
csigi: Azt a köpedék vinyát kib.sztam az ablakon.
Gorneck
legenda
Sikerült nagyjából eltüntetnem a kábeleimet (pcie, 2 alaplapi táp, 3 hdd, előlapi kábelek)...nem semmi anyagból készíti Chieftec a házait...megfelelő eszközök nélkül nem ajánlom, hogy bárki is nekiálljon otthon 3-4 lyuk fúrásának. Sajna a tervem miszerint a sata kábelek is hátsó lemezen keresztül egy lyukon át jönnek elő az nem jött össze...nem elég hosszúak a kábelek.
Remélem a héten kész leszek és fel is tudok majd képet rakni...
Gorneck
legenda
Vénchopper #5016 üzenetére
Nem. Elviekben...
Gorneck
legenda
donpel0 #4940 üzenetére
Ezen a képen van 2 molex is...az be van kötve?
Gorneck
legenda
Nahh, tegnap volt egy kis időm és nézelődtem egy kicsit az XS fórumán ahol az egyik topik tele van tömve szebbnél szebb gépekkel...meghökkentő külföldön mennyire van keret a gépek szépítgetésére...igazából láma kérdésem nem tudtam hova tenni tápos topik, léghűtéses topik...de inkább ez volt ami mellett döntöttem...
Szal nem egy gépnél találkoztam azzal, hogy a tápot fordítva szerelték be...vagyis a táp ventije felfelé nézett, a teli oldala meg a proci felé...ennek mi értelme? Pusztán csak kimélik a proci+vga hőjétől a tápot ami ezáltal halkabb lesz? -
Gorneck
legenda
7Heads Drago #4665 üzenetére
1es a nem...szal nem fogja szabályozni...
2es pontra is reagálnék...nem kell átalakító...Szal nyugi van...használd egészséggel a lapot+tápot és a procit.
Gorneck
legenda
7Heads Drago #4656 üzenetére
Nem.
Gorneck
legenda
keszegduda #4607 üzenetére
2000-5000 között.
Gorneck
legenda
keszegduda #4603 üzenetére
Poti nem biztos jó ötlet...sztem venticsere mindenképp....
Gorneck
legenda
keszegduda #4600 üzenetére
Csak nem GPS?
Állítólag sima 3 pines csatival van csatlakoztatva a venti így a csere elég egyszerű. Légszállításban...10% a tűréshatár a gyári ventihez képest...szal annyival lehet kevesebb...aszhem erről vhol Stol írt, de nem emléxem rá pontosan...
Gorneck
legenda
A Samu 250es az még mindig zizeg...sztem ketté fogom törni...
Már akkor utáltam mikor megvettem.
A két Hitachi (2 80as) viszont teljesen elhalkult...pedig annak fix állapotban van hangja...vmi eszméletlen milyen szinten csökkentek a db-ek ezzel a megoldással...előző házamban is volt vmi hasonló megoldásom...de ott vastagabb pántok (4db) fogták a HDD-ket.
Gorneck
legenda
Gorneck
legenda
Nahh a hozzávalók beszerzése után neki estem a dolgoknak.
Hozzávalók 20ft értékben:
- Bicikli gumi belsőből ~1 centis csíkokat vágtam...3*4dbot (3 HDD miatt).
- 3,5es csavar+anya...12-12db.
- Laposfejű HDD csavar...12db.
Nos ezeket már sikerült összerakni...fényképezőgép hiányában képeket nem tudtam csinálni...remélem a kész állapotról már tudok pár képet csinálni... -
Gorneck
legenda
d@minator #4447 üzenetére
2db 3 pines csati van rajta és 2db 4 pines. A 2db 4 pinest a lap szabályozza nagyon is jól, a 2db 3 pines viszont maxon megy vagyis 12V-on. Én a 2db 4 pinesre raktam a CPU és a Chipset hűtőm ventijét. Az ne zavarjon, hogy 4 pines, mert a 3 pines venti is simán rámegy...
Gorneck
legenda
Gorneck
legenda
Elkészült a sata toldóm...már üzemel jól. Viszont sérülés mentesen nem tudtam a csatikat leszedni. Így óvatosan kell bánnom esetleges szerelés esetén.
Ha jól emléxem akkor ezek a csatlakozó szabványok max csak külalakban térnek el...ezt azért kérdem, mert amit ma viszek haza a cégtől azon 5 ér megy keresztül (, de sérülés mentes így nem kell félnem szerelés közben, hogy szétesik a csati)...sárga+2 fekete+piros+narancs...szal a kérdésem az lenne, hogy az a narancs ér nemléte befolyásol vmit is a csatlakozón? Szal ha kimarad ennél a fajta csatlakozónál azzal bajt is okozhatok?
Remélem érthető voltam...
- Nintendo Switch
- Black Myth: Wukong
- Milyen autót vegyek?
- Stellar Blade
- Realme 9 Pro+ - szükséges plusz?
- BestBuy ruhás topik
- Bomba ár! HP ZBook 15 Studio G3 - Intel Xeon I 32GB I 512SSD I 15,6" FHD I Nvidia I Cam I W10 I Gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i3 10105F 8/16/32GB RAM RX 6500 XT 4GB GAMER PC termékbeszámítással
- Exkluzív AMD Ryzen 7 Setup - Nem csak vásárolhatod, bérelheted is! Kamatmentes rèszletre is!
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch SE/Apple Watch SE 2 (2022)
