- Amazfit Bip 6 - jót olcsón
Speed®
volvoguy
#4899
Mivel a többi hűtő típusát és a hűtendő alkatrészeket nem ismerem (adatlap-cuccok..) így azt mondom, elég. De úgy általában is elég 2x12. +a táp is kifelé húzza a gépből a cúgot. Ha nem forrnak az alkatrészeid, nem kell bojgatni.
Itt ragadnám meg az alkalmat egy kis segítsékéréshez.
Van nekem egy alaplapom 1db PWMs csatival.
És van nekem 2db 9.2es PWMes Delta ventim.
A kérdés adott: miként tudnám mindkettőt szabályoztatni a lap által
Kipróbáltam az egyiket, egészen 700rpmig leszabályozható.
Ha kettő együtt 1000rpm körül menne, az lenne az ideális.Megoldás lehet az, ha közösítem a drótokat és úgy dugom rá?
Elbírja a vezérlő így? A ventik 0.6Aes 3900rpmes darabok... -
volvoguy
akkor viszont felesleges.
amugy egy 12centis CM led-es van elől, hátul meg ugyanez, csak sima feketében. hangja egyiknek sincs....tehát az nem gond, gyengiteni semmiképpen nenm akarom(hisz én még ezt is kevésnek tartottam
- bár lehet ennyi bőven elég a levegő keringetéséhez...) -
Speed®
volvoguy
#4895
"van egy yolan határ, amit ha tulhajtok, a venti elszáll?" megmosolyogtam
A vezérlők azon az elven működnek többnyire, hogy a ventihez jutó feszültséget csökkentik, ezáltal csökkentve a fordulatszámot.Létezik még a PWM típusú szabályzás, ahol nem a feszültség csökken, hanem hol van fesz, hol nincs, ezen állapotok váltakozásának sebessége adja a fordulatszámot.
Alapvetően az összes szabályzás lényege, hogy lassabban menjen egy venti, nem pedig gyorsabban. Ha gyorsabb ventit akarsz, egy erősebb motorral szerelt példányt kell beújítanod. Bár ha a hőmérsékleteid rendbenvannak (<65), akkor a zaj miatt nem javasolt. -
volvoguy
üdv. jelenleg csak kettő 12centis venti van a gépemben. nem tervezem több beépitését, sem fordulatszám szabályzót...csak érdekelne, hogy ezek a szabályzók miylen elven működnek? több feszültséget szolgáltatnak a ventiknek, igy azok gyorsabban pörögnek? valamint van egy yolan határ, amit ha tulhajtok, a venti elszáll?
amugy 2 ventihez tudom semmi értelme beszerezni egy fordulatszámszabályzót, de az az igazság, hogy a ventijeim nem vmi sebesek, valamint nem is csinálnak akkora szellőt, mint vártam. épp hogy simogatja egy kis hideglevegő a kezem, ha elérakom, de 10centiről már nem is érzek semmit....(ezt befolyásolhatja a táp erőssége)
vki vmit?
köszi
üdv -
Pubszon
#4892
Az eggyiken csak egy 92-es venti van ami a procit hűti, és az nem is melegszik.
Azért vettem 2wattos ellenállásokat hogy ha berakom a poti elé, ne kapjon 12V-ot csak kb 9-10-et és akkor nem melegszik majd annyira. Ugy se akarom bőgetni 10V-tól nagyobb fesszel.
pyrohun: Ez a rács sztem jó lenne rá.
pyrohun
Olyan embert keresek, aki képes a fekete színű, fekvő Silverstone HTPC házam tetejére egy kellő méretű nyíilást vágni. Mondjuk 20x20 centiset, de úgy, hogy nem rondítja el a házacskát. Ha ezen felül még fekete rácsot is tudna szerezni a likra, akkor meg igazán hálás lennék, természetesen nem ingyen gondoltam.
A ház szellőzése ugyanis egy kalap sz@r sajnos, de ha a meleg (ugye felfelé száll) egyből kikerülne a házból, akkor gyakorlatilag egy extra csendes, esztétikus gépet lehetne belőle építeni, ami a nappaliba kerülne.
Üdv mindenkinek.
#56573440
Pubszon
#4891
akkor meglesz a gond? valószínűleg az egy egywattos modell, amit egy darab ventire terveztek. valószínűleg nem szereti ha túlterhelik, így nem túl egészéges neki. csoda hogy melegszik?
ha kipróbálod egy ventivel fogadjunk semmi baja nem lesz. 1600ft-ből egy elektronikai boltban simán kaptál volna 4 potit rendeset, vagy két nagyobb teljesítményűbbet. -
Pubszon
#4883
A két venti összesen 5.5Watt-ot fogyaszt
És ha le van tekerve minimumra a poti akkor keményen melegedik.
De a másik poti, amire 2 120-as venti van kötve az közel se melegedik annyira mert kisebb teljesítményüek.
A te 80-as ventieid biztos még kisebb teljesítményü, azért nem melegszik. -
Cav
A segítségetekre lenne nagy szükségem. Van egy 300W-os tápegységem, aminek +12V-on kb 10A-t tud leadni. Nekem viszont egyetlen, min 16,5A-es kimenet kéne 12V-on.
Ha ez segít: Xbox 360-hoz szeretném átalakítani az ATX-et, és ahoz 12V/16,5A (meg egy 5V/1A) kellene. Neten sok ilyen leírást találtam, de nem említik hány Wattos tápkat használnak.Kérdésem az lenne, h ha összekötöm a 12V-os kábeleket és úgy vezetem ki, akkor itt összeadódik az áramerősség? Pl ha két sárgát (vagy akár az összeset) összekötném már bőven jó lenne, de nem tudom műxik-e így.
Nagyon fontos lenne a válasz! Köszönöm a figyelmet!
Psych0
#4883
bocsánat
én beszólás helyett próbálok segíteni... fentebb írták, hogy forró a poti függetlenül attól, hogy a kandóra jársz, vagy sem. és két 0.23A-es ventinél párhuzamosan 6Voltra leszabályozva a potin 1,38W disszipálódik. ezért kell az előtétellenállás, hogy az vigye a zömét, hamár sose használják maxon.mégegyszer bocsánat. nem akartam háborgatni a lelkivilágod
#56573440
psyho: nekem akarod tanítani hogy a poti mire való? mókás. azért ki lehetne számolni mennyit disszipál el a poti, mert nekem valamiért hasonló felállásban nem akar két 80-as ventinél melegedni, pedig nem 10V-on mennek hanem 6-on. de bizti kandóban nem értenek hozzá, bocsánat. (mitől melegedne a poti? lennebb ki lett számolva hogy 0,5W-ot küld el. az tényleg forró lehet, javasolhatok folyékony nitrogént?
@lbert
kösz pajti, sokat segítettél!
van egy nagyon f@asza leírás vmelyik R.T.E.K. csak kis feszkóra, mitöbb kicsi áramra. amit meg tudjuk a lételeme. próbáltam valamit arra okoskodni, el is kezdtem EXELbe megírni a számoló programot, félig meg is csináltam, de nem találtam megfelelő segédletet, ami alapján valamire jutni tudtam volna, igy hagytam az egészet.
ui:egléggé autentikusan beszélsz a témáról. műherész volnál vala???
és valóban a kitöltési tényezőt változtatja a terhelés fügvényében,
csak én hülye összekavartam
. a fent említett eszköz is ilyesféle. -
fero02
volvoguy
#4880
Jól gondolod.
De arra figyelj, h pl egy led-es venit fénye igencsak képes elnyomni az UV fényerejét. Esetleg másik fénycsőről nem is beszélve.
De a Revoltec-et én nem ajánlom. Érdemesebb venni sztem pl Cooler Master-t. Tény, h drágább, de mind esztétikumban, mind összeszerelésben, mind élettartamban és még sorolhatnám, h mennyi mindenben jobb a Revoltec-nél.
Rive
Link
A honlap többi része egy sz@rkupac, de vasmag dolgában használható leírást ad. Meg van egy kalkulátor is hozzá.Ui.: a max. kivehető teljesítmény az üzemi freki függvénye, de nem szokták változtatgatni. A kimenő fesz a kitöltési tényezőn múlik, ezt a vezérlőelektronikán keresztül buherálhatod. Javaslom mondjuk a TL494 -re épülő kapcsolásokat: a chip eléggé hülyebiztos és rengeteg példa van belőle szerte a neten.
volvoguy
tehát a fénycsövekhez valóüszinüleg kapok invertert, ami a problémát orvosolja, és nekem csak be kell kötnöm, ugyebár?
Psych0
Peches napom van
A rádiós fejhallgatóm 9 voltos tápja elszállt és 14 voltot adott
Valamit hazavágott, de remélem a feszstab előtt égatt ki valami, mert utána bármi lehet
@lbert
köszi a tanácsot de annyira nem vagyok amatőr a dologban. tudom hogy kemény több száz voltok és több tíz amperek cirkálnak benne. valóban csúnyán meglepi azt aki felelötlenűl bánik vele.
dolgoztam már épp a szakmá(m)ban a MÁVnál villanymozdonyokat berheltünk. ott volt egy penge elme kolléga de akkor sem érdekelt a téma. pedig a srác rohadtul vágta de én baromnem foglalkoztam a témával nagyon. persze azóta el telt pár év és felejtettem. de nézetm is utánna már.
szal olyan félúton vagyok.
egyébbiránt audió tknikai célokra és olyan ami könnyen variálható. mondjuk az üzemi frekivel. töbnyire avval változtatnak teljesítményt v feszkót.
de tényleg kösz a jótanácsot.
Pubszon
Így néz ki lerajzolva a venti meg a poti elhelyezése.
Vettem két féle ellenállást 2-2Db-ot, 2 wattosat.
6R8K és 10RK.Jók leszenek ezek a lerajzolt helyzetbe hogy ne melegedjen a poti?
Gondolom a poti elé kell rakni, nem? -
And
("Most pedig az ellenállásnak a teljesítményét kell még tudni.
P=UxI; azaz a feszültség és az áramerősség szorzata. 12Vx0,26A=3,12W."
Ez kicsit félrevezető, hiszen az ellenálláson - mint írtad is - nem 12V, hanem csak 2V fog esni, így a teljesítménye sokkal kisebb lehet, 2V*0.26A=0.52W, tehát pl. 1W-os. Másrészt a 260mA-es ventilátor csak 12V-on vesz fel annyit, 10V-on már kevesebbet, ha lineárisnak tekintenénk, akkor 216mA @10V, de ez már tényleg csak kötözködés, mivel a venti valszeg nem teljesen lineáris, és ez az előtét-ellenállás teljesítményének nagyságrendjén sem változtat
#56573440
magyarul kell egy 100ohmos poti, meg egy multiméter, és megnézed hol kap 10V-ot. picit egyszerűbbnek hangzik, és praktikusabb is
fix ellenállást csak akkor tudsz kiszámolni pontos 10V-hoz, ha tudod a fogyasztást, amihez megint multival ki kellene mérni mert minden venti mást eszik.miért kell pont 10 ohm? szerintem a poti pont azért jó mert be lehet lőni hogy halk legyen, ha kivezeted és kell a kraft még mindig lehet csavarni egyet rajta;)
javaslom a potit vízzel hűteni, mert tényleg komoly hőtermelő egység. már hogy lehet ilyet beírni?
FLeMiNG
#4840 -re valaki tudna válaszolni?
köszi
draff
draff
Pubszon
#4773
Elő kell venni az általános iskola 7. osztályos fizikáját (azt hiszem, abban taglalják az elektronikát)
Tehát: 12 voltból akarsz 10 voltot csinálni?
Egyszerű!
U2-U1=Ue; 12V-10V=2V Ennyit kell tehát hőalakban "felemészteni".
Na most akkor - itt jön elő Ohm törvénye:R=U/I, azaz a szükséges ellenállás - 2V elosztva a ventilátorra írt és általa igényelt áramerősséggel.
(ez a 80x80-as ventiknél általában 0,16-0,26 Amperig terjed, a 90x90-eseknél /ebből nekem csak egy van, tehát csak annak az áramfelvételét tudom/, ami 0,32A)
Számoljunk azonban csak egy 80x80-assal, abból is a 0,26A-sel.R=2V/0,26A=7,69ohm. Ilyen érték viszont a szabványsorban nincs, tehát egy hozzá legközelebb esőt kell kiválasztani, ami lehet vagy a 7,5 ohm vagy a 8,2ohm.
Azaz: legalább 3 és fél wattos legyen az ellenállás teljesítménye. (ugyanis azt a 2 voltnyi felesleges feszültséget hő alakjában fogja eltüntetni) tehát a majdani beépítésénél mindenképp számolni kell egy plusz hőtermelő elemmel a gépen belül.Ha persze van ellenállásmérőd és van valahol elfekvőben régi huzal-ellenállásod, akkor ki is lehet mérni hosszban a legmegfelelőbbet és azt kell betenni a motor elé egy kerámiahengerre rácsavarva. (jó még hozzá egy régebbi, akármilyen nagyméretű ellenállás, csak az vagy szakadt legyen vagy nagy ohm-értékű.)
Azt hogy hogyan kell kiszámolni a hosszát, abba szinte bele se merek menni.
(R =ró (anyagi együttható, táblázatból) x L huzalhossz /A áramerősség - amiből aztán L=A x L / ró; Ehhez viszont ismerni kellene az ellenálláshuzal pontos anyagát a ró táblázatbeli értékéhez, ami nagyon megbonyolítja, tehát egyszerűbb nála a műszeres kimérés. -
Pubszon
Én ezt találtam neked, nemtom hogy fog e segíteni.
Én meg full nem értek hozzá, eggy kummát se.
http://skory.gylcomp.hu/kapcstapok/kapcstapok.html -
@lbert
egy másik topikban már jeleztem, itt ismét megteszem, de máhogyan!
kapcsolóüzemű tápegységet akarok építeni, de nincsennek számitási képletek.
elveket ismerem. tanúltam, khmm... vagyis tanítottak elektrotechnikából ilyesmit egykoron.
régvolt tán igaz sem volt. könyv egy deka sem. meg kedv sem figyelni órán, meg othon tanúni. igy csak a bizonyítványt kaptam meg de a tudást nem nagyon.
nos olyan öszefüggések kellenének mint:
- AL és az n viszonya,
- áramsűrűség és keresztmetcet,
- frekvencia és az n és P viszonya egymáshoz, ...stbszóval minden ami csak fontos lehet. kaptam linket, ami ezer egy más linket tartalmazott. ott nyomára sem bukkantam ilyesminek. ami jelzem valszínű az én ügyetlenségemnek az oka. ha esetleg valaki mégis linkelne, olyan oldalt tegyen be ami kapásból konkrétan ez van, mert a hülye gyerekje nem találja meg.
ha valaki ide a topikba irja be a főbb összefügéseket, amivel már össze lehet hajigálni egy valamire való zümmögőt az is jó. vagy konkrét olyan könyv amiben ezen összefüggések fellelhetőek.előre is köszönöm fáradalmaitokat.
volvoguy
N95 8Gb
#4851
hát ha érdekel szivattam fel már vizet hagyományos porszivóval....
azért kell a neon, mert lehet a későbbiekben betervezem a plexit, meg a vastag IDE kábelt mindenképp leakartam cserélni, ráadásul van a gép oldalában jó nagy szellözőrész, az elsőpanel meg nem müanyag, ahnem fémrácsos, igy nagyadag fénymennyiség képes átszűrődni...és nem akartam egyáltalán neont venni, csak azt hittem hogy ez a kábel vmi fluoreszkálós izé...
N95 8Gb
volvoguy
#4846
Testvér! Én a helyedben keresnék egy havert, aki látott már gépet belülről! Ha nincs plexi, akkor minek kell a neon, meg az UV reagens kábel???
És nem az alaplapról kapja a szuszt, adnak a neonhoz egy szobabicajt dinamóval
, azt kell tekerni! Ne haragudj, de szerintem nem állsz messze a "kádban ülős hajszárítás"-tól!
#56573440
látszik hogy nem vagy tisztában mi is az az 5 meg mi is az a 12 V. kicsit tanulj elektronikát és utána lengesd a kalapodat, mert működik, és nagyon sokan használják is. köztük én is.
12V-ot akkor kap a venti ha 12V jön be és földön van. ha a földet beteszed 5V-ra akkor köszöni szépen 12-5 azaz 7V-on fog menni. egy hiba van, rövidzáron minden ami 5V-ont kap találkozik a 12V-al, amit annyira nem fog komálni. rövidzáras ventit viszont nem láttam, pedig volt pár ventim 7V-on... az ilyen emberek szokták mondani hogy nem elég a 100ohmos ellenállás venti elé mert megolvad, csak teljesítménypoti, meg társai.
amíg a fesz fogalmával nem vagyunk tisztában addig kapcsoló üzemű tápokat ne emlegessünk ha lehet. a két különböző feszültség érték az több, mert nem csak 5 és 12V-ot adnak le a tápok, de mindenkinek hite szerint
draff
Te össze mered kötni az 5 voltos kimenetet a 12 voltossal?
Hány tápot égettél le eddig?
Amit itt leírsz illetve lerajzolsz, az nagyon meredek dolog ám a feszültségek összeadásánál. Van a pincében egy AT 200W-os régi tápom, amiért már nem nagyon kár, bizisten lehet hogy kipróbálom, de én ilyet még nem is hallottam.Ha az 5V-os és a 12V-os kimenetet összekötöd, miből gondolod azt hogy 7 volt jön le?
Ez azért nem ám az egyszeregy vagy valami egyszerű elemi matematika, hanem egy kapcsolóüzemű tápegység két különböző értékű feszültség- (és áram-) kimenetettel! Vagyis: komoly fizika és elektronika.
Ha ez tényleg működik, megemelem a kalapom! (Bár sohasem hordtam) -
volvoguy
Gorneck
#4844
az frankó. tehát veszek 1600 ft-ért 2db 30centis, kék fénycsövet. felfüggesztem a házamba, és ennek a fénye kivilágitja az UV-s kábelem, ugye? (kár hogy nicns plexim
) -amugy az érdekelne, hogy ennek az áramellátása gondolom alaplapról van megoldva. ha jól emlékszem 4tűs csatlakozóval. ugye? -
Goldye
Végre sikerült megvenni az új gépet, majd összerakni, de egy hibába botlottam. Sajnos a táp 12 voltos ága nem ér el az alaplapi csatlakozóhoz. A ház egy CM 690-s Cooler Master, az alaplap meg egy Gigabyte P35-DS3. Bementem a hozzánk legközelebbi pc-s boltba, és a srác azt mondta nekem hogy ilyen hosszabító nem létezik. Igaz ez? Ha lehet kapni hol szerezzem be (esetleg neten valahol)? Vagy van valamiféle megoldás rá? Jah és a tápom egy FSP Bluestorm II 400W-os.
Előre is köszönöm!
Goldye -
FLeMiNG
Lenne egy gyors kérdésem. A házam elejére ki van vezetve két usb mellett fülhallgató csatlakozó, amit eddig nem is használtam, de most a kényszer...
Hangja van, de szakaszosan sípol valami. 10-15 mp-ig hallani, aztán 10mp-ig nem. Akkor megint kezdődik. ohadt idegesítő. Szerintetek ez csak a veezték árnyékolásának a hibája, és általános probléma (ha az, burklható valamivel házilag?), vagy már az alaplapon is gázosak ezek az elülső kivezetések?Köszi
t-rac
Colors combo házam van,az elején egy kijelző. Ahhoz tartozik egy kábel,a végén egy kicsi hőmérővel ami 2 fémcsíkból áll,és narancssárga fólia vagy mi van rajt. Az történt,hogy beleszereltem a gépet,és a hőmérőt a proci mellé csúsztattam be,20 fokkal mért kevesebbet mint amit a gép. Utána rá a procira,és azon volt a hűtés. Akkor nem mért semmit,és azóta se jó. Egy kicsi lyuk volt a fólián. Leszedtem a fóliát,de így se jó. Most úgy néz ki hogy egy fekete kábelből kijön kettő kicsi fémdrót. Most ezzel mit csináljak? Nem értek a hőmérőkhöz és működésre szeretném bírni. -
Rive
Mr-Pamacs
#4824
Mégegy verzió
Sima pillanatkapcsoló, stimmel. Viszont az egyik vége földön van, a másik pedig egy vezérlőlábon. A vezérlőlábat alapállapotban egy ellenállás húzza fel a pozitív tápfeszre (emlékeim szerint az 5V-ra). Ha benyomod a kapcsolót, akkor a vezérlőláb megy földre, viszont áram csak a felhúzóellenálláson folyik. Az meg nem sok.
Polaritás tényleg csak a ledeknél számít.
volvoguy
üdv. vettem revoltek kék UV-s IDE kábelt a DVD-meghajtónmhoz. szeretném tudni, hogy ez hogy is működik, mármint áramot jhasznál? vagy sötétben egyszerűen világit?
üdv
köszi -
Mr-Pamacs
"Mivel a gomb annyit csinal csak, hogy egy 3.3V-s labat egy pillanatra rovidrezar a folddel, igy teljesen mindegy a polaritasa."
Szerintem ez nem teljesen igy van, nem hiszem h jó tenne ha a 3,3V-ot (pozitív) összezárná a földel (negatív). Vagy a lapnak lenne annyi vagy levágná a táp biztosítékát.
Ez csak egy sima pillanatkapcsoló aminek az egyik végén folyamatosan pozitív van, bekapcsoláskor pedig "továbbmegy" a másik szálon behúzva egy relét, ...
Teljesen mindegy hogyan dugjuk rá a power és reset gombokat.Max esztétikai fontossága lehet.
Ledeknél már számít a + és -.
Ha tévedek javítsatok ki. -
-xXx-
hello... szeretnék venni pár ledet (kb. 2-4, kék), az erősitomhoz kötni, majd a hangfalak reflexcsövében elhelyezni. H lehetne megoldani, h ne mennyenek ki egy erosebb basszus hatására? miféle tranzisztor, és miféle ellenállás kéne ?? kössz a helpet!
nyunyu
Gaabboorr
#4809
Mi történik ha az alaplapra fordítva rakom a reset gomb csatiját, vagy a power gombét?
Egyebkent meg celszeru eloszor a ledeket polaritashelyesen bekotni (+ a szines, - a fekete vagy feher drot), aztan ugyanabba az iranyba nezzen a reset/power gomb felirata is, mint a tobbi.
Amugy a PC Speakernek is mindegy a polaritas.
Psych0
volvoguy
#4812
Attól hogy kör metszerű a kábel attól még ide marad. A floppyé meg sose volt ide és sose lesz. gyanítom hogy te azt hiszed, hogy az IDE szó a szalagkábelt jelöli, de valójában nem.
Szokták úgy csinálni, hogy fognak egy rakat vezetéket és leárnyékolják, valamint úgy is hogy összehajtogatják a szalagkábelt és leharisnyázzák.
"hagyományos IDe-kábelből huzalt csinálnak"
mi?
volvoguy
üdv. azt tervezem,hogy a gépemből az ide-kábeleket kiveszem. magyarul a vinyóét, és a floppiét is. szeretném iylen UV-s körkábelre kicserélni, nem cska a látvány miatt is (de amugy elég randák azok a vastag ide-kábelek) hanem a légáramlás miatt. ez a 2 vastag kábel az első venti utjában áll. Ezeket a kábeleket lényegébenugfy kell elképzelni, hogy a hagyományos IDe-kábelből huzalt csinálnak?
Gaabboorr
Lenne egy elég láma kérdésem! Mi történik ha az alaplapra fordítva rakom a reset gomb csatiját, vagy a power gombét?
Előre is köszi a segítséget! -
Gorneck
legenda
Nahh, tegnap volt egy kis időm és nézelődtem egy kicsit az XS fórumán ahol az egyik topik tele van tömve szebbnél szebb gépekkel...meghökkentő külföldön mennyire van keret a gépek szépítgetésére...igazából láma kérdésem nem tudtam hova tenni tápos topik, léghűtéses topik...de inkább ez volt ami mellett döntöttem...
Szal nem egy gépnél találkoztam azzal, hogy a tápot fordítva szerelték be...vagyis a táp ventije felfelé nézett, a teli oldala meg a proci felé...ennek mi értelme? Pusztán csak kimélik a proci+vga hőjétől a tápot ami ezáltal halkabb lesz? -
Furky
áhhááááááá köszi
Szóval a két pont közötti feszültségkülönbség adja azt, hogy mekkora feszt adunk neki. Már értem, és erről a csatikiszedős cselről nem is tudtam, hogy így ki lehet tolni
Nem csinálom áram alatt, és már semmi sem garanciális, nameg olyan szakközépbe jártam, ahol nyállapot is kellett tervezni, forrasztani, astabil multivibrátort tervezni, és előállítani, meg "fotózással", vagy hogy is mondták... nah szóval azzal a technikával elkészíteni a nyákot, szóval ilyesmikkel nincs gond, csak az elmélettel vagyok gondban, mert egyszerűen nem érdekelt annyira
mod: amit linkeltél fórumot, nagyon szép annak a gépnek a belseje
Szerintem. -
Psych0
semmi reszelés, vagy garivesztős dolgok.
ezen a képen látszik, hogy melyik szín melyik feszültséget jelenti.
neked csak annyi a dolgod, hogy a ventillátor csatijából kiszeded azt a vezetéket, ami a 12V-hoz ér és beteszed oda, ami az 5v-hoz ér általában gyárilag a ventinél a fekete a feketéhez ér, a piros a sárgához. most a pirosat a piroshoz dugod. ha 7-et akarsz akkor a feketét a piroshoz és a pirosat a sárgához.
a molex csatiból úgy lehet kiszedni a tüskét, hogy a tüske tartópöckeit benyomod egy tűvel. itt egy link.
!!!ne áram alatt mert egy zárlat nem egészséges senkinek.!!!
Furky
Hi!
Szóval ezt úgy kellene megpróbálnom, hogy fordítva dugom bele a molexet? (ezt mondjuk el tudnám érni úgy, hogy lereszelem a másik két sarkot is olyanra, mint amilyen a maradék kettő) Vagy egy molex végét szétszedem, és a pirosat a sárgával felcserélem. Ilyenkor 5V-ot fog kapni. 7,5V-ot hogy lehet elérni? Mert amit linkeltem, ott oda volt írva, hogy Started Voltage 7V, tehát 7V kell neki, hogy elinduljon. Ha jól értelmezem. Ha 5V-ot akarok, akkor ki kell tépni a kábelt abból a műanyagból, igaz? Aztán hogyan tudom visszaszorítani?
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 - i5-8GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3726
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3842, 94% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
ha alul van méretezve ide akkor még jó hogy melegszik... egy megfelelő poti viszont nem fog
