- Miért fárad gyorsabban az iPhone akku, mint az androidos?
- Rossz hírek a Galaxy S26-ok teléjét illetően
Buckey
AxBattler
#37407
Mert ez lesz az első passzív gép, amit összerakok.
No, és nem szeretnék villanyrezsót a szobába.
Akkor lehet, hogy mégis csak az lesz.
Annak idején összeraktam a gépemet FM1 -es, 100 W TDP-s AMD procival, de a hőmérséklete a 27 °C-os szobában 100%-os terhelésnél nem volt 50 °C. Átlagos használatnál 30-40 °C. Mondjuk a gépben minden hőtermelő egységet ventilátorok hűtenek.
No, meg láttam én már érdekes dolgokat a villannyal kapcsolatban, csodálatos dolgokra képes 1-2 A is.
Buckey
AxBattler
#37403
No, akkor már alakulok.
Akkor veszek valami pofás álló mini ATX házikót (hogy valemennyire passzoljon a szobához is), amiben kényelmesen, fektetve elfér az alaplap és a többi alkatrész. Valahogy ebben ( [link] ) nem bízom, a proci fölött vannak a HDD-k, amiknek szintén hűvösnek kellene maradniuk. Mondjuk biztos nem lesz nagyon meleg a hűtőborda, de ezt még majd kiderül. Ventilátort nem szeretnék belerakni, ha már passzív a hűtése. -
Buckey
Buckey
AxBattler
#37375
Valamennyire minőséget szeretnék, ugyanis nem szeretném, ha a táp miatt kellene kidobnom a lapot és még ki tudja mit.
Mondjuk egy max. 30-35W-os rendszerhez nem sok ez a 120W-os teljesítmény?
És ez nem lenne jobb? Bár, itt is gondolom ugyan az a panel, csak az AC/DC kocka a kisebb. [link]Mondjuk találtam egy ilyent is, gondolom, ez a nem ajánlott kategória: [link]
Buckey
AxBattler
#37372
Így már értem! Én balga, azt hittem, 160 wattos.
Mondjuk jó ára van: [link]
Bár, ha minőségi termék, esetleg jobb, mint a Chieftec, akkor talán, mert még tápegység is kell hozzá, míg a Chieftechez nem kell.
[link](#37373) Ribi, már kezdem kapisgálni. Eddig még ennyire nem másztam bele a tápegységek lelkivilágába, de volt egy ilyen sejtésem. No, meg mint mindenhol, a legegyszerűbb a legolcsóbb és néha célravezetőbb mint ha túl lenne bonyolítva.
Igen, a 15 ezres komplett AC/DC táp+panel. -
Oliverda
AxBattler
#37336
Ez alapján mennie kell, de majd kipróbálom, ha odakerülök.
Oliverda
>Deego..
AxBattler
#37327
Igen, annyi a herdver készlet ami a képen van.
A Flex ATX táp ötletét elvetettem, mert a ház 90°-os tápkábel csatlakozója ha csatlakoztatva lett a psu dugaljba akkor az lefelé nézett. Így olyan magasan nem tudtam megemelni, hogy elférjen és jól is nézzen ki.
Ha megfordítottam volna se lettem volna kisegítve. A hosszával sem tudtam mit kezdeni igazából.
(szerencsére 3 ezer környékén jutottam hozzá a szerver táphoz, így nagy fejfájést nem okozott a dolog)Sajnos a Be Quiet! Straight Power 10 500W CM táp sem fért el a hossza miatt a QBX-be.
A kicsike 160mm, s 140mm a befogadási hossz.Nah ilyenkor fogtam és csomagoltam is vissza a QBX-et a dobozkába.
Figyelmetlenség és alapos utána járás hiányának ez az eredménye. -
mpierre
AxBattler
#37270
A tuti az volt, amit az Abit csinált. Külön chip (mGuru) a hőmérséklet figyelésnek és a referencia értékhez viszonyított venti vezérlésnek. Mindezt biosból. Persze volt hozzá win progi is, de azt nem kellett telepíteni, csak ha állandóan babrálni akartad (512 MB ram mellett jó is volt, hogy nem kellett
). Egyszer beállítottad, azt kalap-kabát. Na erre tudtommal más még nem vetemedett. -
#16939776
AxBattler
#37259
Ha megkergetnének sem lennék hajlandó, ezért +1 egy szoftvert felrakni, azoktól, akik a bios-ba nem tudtak ugyan ennek a funkciónak rendes függvényt, kezelőfelületet írni.
Hova vezet ez a hozzáállás a gyártó részéről, és ezt támogatni az app. letöltésével, használatával?!
saját vélemény
Pete55555
AxBattler
#37197
Ezek lesznek majd a kábelek, csak kell e-bay-ről még csati, mert ezeket nem akarom megvágni, hanem a táp kábeleire forrasztok megfelelő anya dugókat hozzájuk.
Ha időm engedi, akkor veszek egy 2mm-es plexit, és az lesz az oldalán, csak kellene még 4 db csavart is gyártatnom/vennem, mert amik vannak már ki vannak kopva, meg kézzel csavarhatóst akarok rá, hogy ne kelljen kínlódni ha le kell szedni az oldallapot.
A áramellátást gányolással oldottam meg, fogtam a vezetékek végét, kicsit megforrasztottam, és belenyomtam őket az egyik szabad FDD tápcsati 12V ágába
Ami még nemnagyon látszik a képeken, hogy egy DC-DC konvertert is beraktam a LED sor elé, így kb 10V-on üzemel, hogy ne égesse ki a retinám.
Igen, az hátul a LED-et kapcsolja, nyilván ez sem így lesz véglegesen.
Ðávid
AxBattler
#37187
Elsőre úgy tűnt ezt komolyan mondod, de akkor így már értem. Köszi.
Persze, kinek mik az igényei. Nekem van olyan eset amikor jól jön a 6mag/12 szál: több virtuális gép futtatása, full HD videók tömörítése (nagyon ritkán vágása), Windows frissítések integrálása a telepítőbe. Néha-néha egy-egy újabb játék kipróbálása. Legutóbb például a Battlefield 1 került sorra.
HookR
AxBattler
#37126
"Nem is rossz, ha kivágja az ember az oldalát, és rácsot applikál rá, akkor egy LP MSI RX460 is beleférhet"
Ventilátorok és a műanyag burkolat nélkül. - [kép](#37128) Ispy: "Nem hiszem, ha koppra lemérem a helyet ott, akkor 35-37 mm az oldalfalig max."
Pontosan mit mértél és mihez? -
#16939776
AxBattler
#37052
Attól függ mi a kritérium, pl.: a sokkal több alkatrész, bonyolultabb topológia nem növeli egyértelműen a megbízhatóságot, viszont a hatásfokra jó hatással van. Mindketten 100000 óra MTBF@25C° vállalnak.
Zaj szempontéból delta eggyel jobb vezérlést csinál, és saját fejlesztésű ventiket használ a termékeihez, stb.Nincs egyértelmű győztes.
#16939776
AxBattler
#36844
Ott a praktikum (sűrűbben lehet rakni a lemezt) fontosabb mint a lemez élettartama, másrészt nem is biztos hogy 20-nál többször megállítanák a lemezforgást, a meghajtó hasznos élettartama alatt és nem is tudna pilyen jellegű motorproblémákat összeszedni, mint otthoni környezetben, ahol ~16000 óra üzem időre nem jut ~10000 Start/stop ciklus (saját példa)
Ez mondjuk vicces: Komolyabb lemezek piezzo-val pozicionálják finoman a fejet, ahogy pusztul a mechanika egyre több dolga van. Szerintem a gravitáció okozta eltérésekkel is megküzd, ha kifizeted.
dugo_
AxBattler
#36846
Tudom, vicc volt.
Találtam egy 2012-es cikket, gyártók ajánlásait összeszedve:
Does Hard Drive Orientation Affect Its Lifespan?
Szóval eléggé mindegynek tűnik, amíg az ember nem mozgatja üzemeltetés közben a lemezeket.Ez mondjuk vicces:
At one time (long ago) manufactures advised against changing the orientation of a drive without reformatting it. This was due to the heads being affected by gravity and becoming misaligned with respect to the data. I have not seen such a notice in quite some time. -
cinemazealot
AxBattler
#36840
"Nincs otthon menetfúróm..."
Majd veszel egyet.
Egyébként én is hallottam anno olyat, hogy az élén álló HDD-kben vízszintes tengelyen pörgő lemezek csapágyai nagyobb igénybevételnek vannak kitéve, mint a függőlegesek. De ha meg a fejet nézzük, azok meg a fektetett HDD-kben esélyesebbek, hogy esetleg belemarnak a lemezfelületbe, úgyhogy egyik se a legjobb megoldás.
cinemazealot
AxBattler
#36837
Mivel van pereme a lyuknak (és az ilyen peremes lyukak általában menetesek szoktak lenni), nekem az az érzésem, hogy menetes.
De ha esetleg nem, mennyibe kerülne menetfúróval nekiesni?
(#36838) mpierre
Ott a pont: anyát a túlvégre, oszt jóccakát! -
mpierre
AxBattler
#36837
És akkor mi a gond? 5 mm hosszú M3 süllyesztett fejű csavar, míg a másik oldalra egy anya. Talán 30 Ft lesz a csavarboltban.
Szerk.: Ha a likon meg nem megy az M3, majd Tarzan megoldja.
Kifúrod.Szerk. 2: Amúgy a házba a felső átkötő lemezen lévő 2 db hdd hely nem elég? Ezt úgy fogom megoldani a xpenology szerveremnél, hogy a hdd-t rögzítem az átkötőre, majd a hdd oldalsó rögzítéseibe belerögzítek két lemezt, ami tartja a másik vinyót. Mert nekem kevés a 2 db hdd hely és oldalára állítva nem szeretem a vinyókat üzemeltetni. Talán érthető.
cinemazealot
AxBattler
#36835
Az alulnézeti képen látható 4 lyuk nem az, amiket Te keresel?
Erdei88
AxBattler
#36812
Velük kapcsolatban azért érdemes rákérdezni, hogy pontosan meddig szól a garancia.
Én tápot rendeltem tőlük, 2 évet akartak a Corsair RM650x-re adni, a honlapjukon 72 hónap volt. Erre az volt a válasz, hogy az a gyártói. Amikor közöltem, hogy a gyártó 10 évet ad akkor nagy lett a hallgatás.
Lemondtam a rendelésem, majd az üzletvezető visszahívott és szeretett volna kioktatni, hogy mi merre hány óra. Amikor látta, hogy meddő vita, mert nem tud belőlem hülyét csinálni, emelet hangon elköszönt... -
Archttila
AxBattler
#36728
Pedig megfordult a fejembe hogy eladom az NCASE-t és veszek egy DAN-t
csak egy a probléma: imádom ezt a házat! A mai napig lenyűgöz átgondoltságával, könnyű szerelhetőségével, megjelenésével.
ennek lelke van
persze ajándékba jöhetne bármikor
(#36729) zolika15
pedig az eredeti elgondolás pontosan ez, erős gamer konfig, icipici helyen
alcsa
AxBattler
#36720
Csak ha rakok ezt is, akkor már muszáj csavaroznom, mert így is csodálkozom, hogy a gumi bakok tudják fogni a rácson keresztül is a ventiket, eléggé feszesek már most is. Mondjuk ez lenne a legkisebb baj
Inkább azért nem rakok még, mert gondolom egy kicsit visszafogná a légáramlatot.
Minden esetre köszönöm a tanácsot, ha nagyon porosodik, jön majd a porszűrő
Ispy
AxBattler
#36631
Ha kiveszed a gumi rezgéscsillapítókat, akkor sem fér el?
Esetleg még marad a HDD-k 90 fokos elforgatása, akkor viszont nem úszod meg a gányolást, mert a felfogatásnak kell lukakat csinálni.
Egyébként meg mióta is raksz össze gépeket? Mert itt semmi sem evidens, sőt igazán könnyű felszállni a szopórollerra...
Ispy
AxBattler
#36622
Hát sajnos a metis egy elég kompromisszumos ház, vagy több hdd, vagy VGA vagy ATX táp, egyszerre minden nem fog menni. Esetleg még SSD+1 HDD mehet, mert az SSD-t fel lehet ragasztani az első oldal belsejére, vagy a tápra. Én anno nem is erőltettem a HDD-t kérdést, ezért van a NAS, abban elfér a 2 WD red, a gépbe csak egy 128-as SSD van.
Pete55555
AxBattler
#36622
Kellett neked a kis ház
Én a Cubitek-el nagyon meg vagyok elégedve ilyen szempontból, ugyan 1 nagyságrenddel nagyobb, de tényleg elég jól pakolható, a CPU tápcsatinak is van rendes kivágás, elfér az ujjam a csatlakozásokhoz, az alaplap felett, mellett is van elég hely szerelni.
imibogyo
AxBattler
#36622
Együtt érzek... Én ugyanezért mentem vissza nagyobb méretre, pedig még mindig a kis gépek a szívem csücskei, épp ezért követem a topikot is, de egyelőre élvezem a szívásmentességet, még ha nincs is teljesen befejezve a vas (optikai nem lesz benne, csak úgy ott maradt)....
Pete55555
AxBattler
#36583
A táp rajta lesz a ventin gyakorlatilag, illetve kap még alulra mégegy 120-ast is.
Nem a lap alatt lesz a táp, hanem előtte, magyarán a táp takarja majd a pci slotokat - kivéve az első 2-3-at.A linkelt lap viszont azért nem jó, mert csak a 2. PCI-e slot telejes x16-os, amibe a VGA megy, viszont a házon meg csak 2 slot van, így nem lehetne berakni, beleütközne a VGA a házba.
Szerk:
Csak, hogy egyértelmű legyen:
KÉP1
KÉP2
KÉP3Most raktam össze még én is így először. A másik 12 cm-es venti nem fér el a táp alatt a "pukli" miatt, ahol a saját 8 cm-es ventije van - de ez úgyis ki lesz majd iktatva, és direktben a 12 cm-estől kapja majd a "szelet".
Pete55555
AxBattler
#36557
Bizony
Ennyiért ajándék, még egy SWIF2 120P is volt benne
Mindene megvan, mint egy új...Hát nem egy Metis
De a mostani Z9 Neo-hoz képest kevesebb, mint feleakkora
Az a terv, hogy belerakom a jelenlegi mATXlapomat, ehhez kifúrom még rá a szükséges felfogatásokat.
Táp meg egy Seasonic SS300TFX lesz, ami pont elfér az alaplap előtt.
Fejlesztésnek meg veszek valami ilyesmi méretű/felszereltségű lapot./csak hűtőbordásat.../
Szerk: Inkább ilyet.
Kényelmesen elfér, alig nagyobb, mint egy ITX, de van 4 mem slot, M2...stb.
Viszont a ryzent még megvárom...A végcél meg valami ilyesmi:
Ðávid
AxBattler
#36461
A helyzet az, hogy igen. Az egyik helyen (otthon) csak úgy megoldható a gép elhelyezése, hogy tőlem jobbra enyhén hátrafelé van és elsősorban a hátsó részét látom.
#36460 alcsa
Aki járatos a barkácsolásban és megvannak hozzá az eszközei, az szerintem is át tudja alakítani a házat, hogy a tápegység teljesen bent legyen. Sajnos nekem se tehetségem, se eszközeim nincsenek ilyesmihez.#36462 Dißnäëß
Így van, itt nem várható olyan nagy hőtermelés. Egy Noctua NH-L9i-t fogok használni. -
storm4
AxBattler
#36363
Az a helyzet, hogy én sem szeretném cserélni, de jelenleg nem akar felismerni egy G3260-as procit vagyis nem akar elindulni a lap (csak felpörögnek a ventik aztán leáll és újra indul és ezt ismétli,a RAM-ok másik lapban mennek,gondolom azokkal nem lehet baj).
A héten még érkezik egy i5 4460T remélem azzal elindul.
Garancia még van, de nem tudom, hogy lehet-e még cserélni a lapot, ezért keresném az utódját.
Legfeljebb váltok... -
shteer
- Kuponkunyeráló
- Micro Four Thirds
- Linux kezdőknek
- Battlefield 6
- Assetto Corsa Rally
(teljes gép) több hő keletkezik a gépben és ugye a tápban is, amit a gép alá tol ki a táp,
