- Apple Watch
- Ez lehet az Apple hajlítható telefonjának formája, mérete
A Linux Mint bemutatása
ubyegon2
#16043
van Linux infó már bőven, amikor 10+ éve kezdtem, akkor töredéke volt a mai helpeknek.
10+ év tapasztalattal már az is kialakult benned, hogy a helpből melyiket tudod hasznosítani, benne pedig valószínűleg még nem. Annak is van egy tanulási folyamata, hogy hogyan érdemes tanulni és mit. -
ubyegon2
#16041
Valószínűnek tartom, hogy a hiányos support, a nem megfelelő kommunikáció, az itt-ott külföldi forrásból fellelhető fórumbejegyzések, amiből barkácsolgatni lehet, meg még száz másik oka lehet ennek. Mindenesetre a mi dolgunk, hogy megpróbáljunk egymáson segíteni, hiszen jóformán egymásra vagyunk utalva. Na nem teljesen, mert azért van nagyon sok angol nyelvű anyag a neten, csak hát a laikus is ugye hová ugorjon elsőnek, melyik disztribúció kézikönyvét olvassa el, majd hámozza ki, hogy a disztribúciók között mi a különbség, az Arch Wikiből át lehet-e ültetni a megoldásokat Ubuntuba és fordítva, stb. Én sok problémát látok ebben, de nyilván ezzel egyelőre nem tudunk mit kezdeni, mert máskülönben ez a széttagoltság jó is meg rossz is. Mindegyik projektnek van valami jó ötlete, amivel hozzá tud tenni a nagy egészhez és szabadon választhatsz, hogy ezek közül neked éppen melyik tetszik.
Visszakanyarodva: én élő MX Linuxból bebootoltam volna és azon keresztül javítottam volna a bootot.
teleahocipöm
ubyegon2
#16028
Mivel a Linux Mint az amit szeretnék kiírni pendrájvra, gondoltam, jó helyen vagyok.
A Rufus indításakor kérdezi, hogy melyik írásmódot választom az ISO (ajánlott) vagy DD módban, ezen tovább lépve írja, hogy a fájl a Syslinux 6.04/20240408 -t használja, az alkalmazás meg a 6.04/pre1 -t, mivel nem kompatibilisek egymással, ezért ezt meg azt még le kell töltenem.
A gépemen az egyik SSD-n Win 10 fut, a másikon van egy nem bootoló Linux, de már nem tudom melyik verzió, mert többet kipróbáltam és egyik sem működött, pedig a teszt szerint jó volt az SSD. A lényeg szeretném megformázni, de a Win nem látja, erre kell a penre kiírt Linux.trance89
A Ventoy fent lehet egy Linux tárolón, de én csak a weboldaláról tudom letölteni, ez az ismeretlen. -
captainnemo
ubyegon2
#15883
De amúgy nem 10 éves, hanem 2023-as alapján csináltam.
( 01-28-2023, 03:39 PM)
Update for Linux Mint-21.1-cinnamon-64bit
I succeeded to get the X205TA running and booting Linux Mint-21.1-cinnamon-64bit without problems following this procedure:
First follow this procedure from member tolligalong with some slight changes:
Download linuxmint-21.1-cinnamon-64bit.iso.
Go to http://rufus.akeo.ie and download Rufus.
Burn the ISO choosing 'GPT partition scheme for UEFI computer' and 'FAT32' in Rufus.
After burning is completed download a 32-bit boot efi bootloader (https://github.com/jfwells/linux-asu...t/bootia32.efi).
Copy the bootloader into the EFI/Boot directory on your USB drive that was just burnt.
Get into the BIOS of your X205TA.
Set Secure Boot to 'Disabled'.
Set to boot from USB. (Leave the stick pluged in)
Save changes and reboot.
Be warned there will be a long wait on mmcblk2 timeouts.
Install Linux Mint then reboot (be patient this takes a loooooooong time).
When the USB boots again hit 'c' at the grub menu and enter the following at the grub prompt.
Line 1 (type the line below and hit Enter):
linux (hd1,gpt2)/boot/vmlinuz root=/dev/mmcblk2p2 reboot=pci,force
Line 2 (type the line below and hit Enter):
initrd (hd1,gpt2)/boot/initrd.img
Line 3 (type the line below and hit Enter):
boot
After system has started successfully
Open a terminal window and type:
sudo apt-get install grub-efi-ia32-bin
hit Enter and after the promt appeaers again type:
sudo grub-install /dev/mmmcblk2
When finished:
Unmount the USB-Stick
Set to boot from UEFI OS.
Voila..... and also the wireless and memory card are working from beginning.
The BT and sound still need some work.
thanks to https://medium.com/@realzedgoat/a-so...s-d39b1d1961ec -
captainnemo
ubyegon2
#15883
Hogy miért?
Mert nincs rá más leírásom.
Ha valaki segít abban hogyan telepítsek és mit, akkor szívesen csinálom.Az sem érdekes milyen disztribúció már többfélét próbáltam.
EFI helyett legacy? Megnézem, de nem foglalkoztam ilyennel, nem vagyok nagyon képben.
Megnéztem semmi ilyet nem látok, semmiféle választási lehetőséget.
Nagyon elegem van lassan veszek a barátomnak egy laptopot, csak ezek a kicsik nagyon drágák.
Windows 8-ig volt támogatás, én azt fel is tettem neki összevadásztam a drivereket.
Aztán feltett egy linuxot, fogalmam sincs hogyan ha nekem informatikusként nem sikerül
Csinált egy bios frissítést (azt minek ne kérdezzétek) és elment a hang.
Megkaptam hozzam helyre.
Petya XT
ubyegon2
#15829
Sokat probáltam én is életre kelteni, de elengedtem. Nagyon sok dolgot kipróbáltam. Ezeken a hardvereken, ami nekem van, soha nem fog menni. Előbb-utóbb az erő is elfogy. Gondolkodtam éppen egy pici kocka pc-n, a Temun jó árban vannak, 13 gen Intel, vagy újabb Ryzen, Windows 11 és kész. Megy a TV alá, 6W TDP-vel, streamre. Nagyon fájó pont a Skyshowtime hiánya is linuxon, ezen is nehezen tudom már túltenni magam.
Mtbsrác
ubyegon2
#15779
Már felraktam az új rencert, eddig jó minden még az nvidia 580 is megy szépen.
Viszont az istenért nem tudom mársik kernelt munkára bírni. Hiába töltetem le a frissítéskezelővel nem engedi aktiválni. Csak ami fut éppen. Restart után se. 6.14.0-29 az aktív de én a legújabbra szeretném rakni ami 6.8 valami.
21-es mint ami a másik gépen van az gyönyörüen feldobta magára és használja is, igyaz ott kisebb számut frissítettem. -
Mtbsrác
ubyegon2
#15762
Sikerült leszedni vissza is állt a xorg rendesen.
De hibát dobott arra is persze
szerencsére megy azért.Aztán kiderült hogy mi okozta ezeket az anomáliákat.
A 6.4.19-es kernel amit írt is az ablakban. Annyira ragaszkodik a rendszerhez ehhez hogy másikat sem lehet fetenni helyette
. Arra is hibát ír hogy vmit nem tud megcsinálni és marad a régi hibás. Így újrarakom az egészet a retekbe és megoldódik a kérdés, nem vacilálok már vele. Azonnal átrakom majd másik kernlelre mert azzal rakja fel magát. De ezt majd később csak akkor kiderül az igazság. Addig marad a másik ssd-n lévő sys.
#30319680
Petya XT
ubyegon2
#15490
Ezt én is most vettem észre, hogy az ISO 6.14-en van. Nem nagyon értem én sem, hogy miért maradt a frissített rendszer 6.8.on, simán lehetne 6.14. Nálam pl. azért fontos, mert a pipewire hanghibái a brand gépeimnél 6.12 felett oldódott meg. Az információknál, amik az új rendszert beharangozták, nyugodtan oda lehetett volna írni, hogy frissítésnél nem az lesz, mint a frissen telepített rendszernél. Tudom, fel lehet tenni, de akkor is.
#30319680
ubyegon2
#15490
Attól függ, hogy mit nevezel stabilitásnak, nálam az, hogy minden megfelelően működik.
pl az Audacious hangerő szabályzója nem jelenik meg, stb... attól még a rendszer stabil.
Miért bagatellizálod el? Önmagához képest 50-60%-al több frissítés jön ki a hibajavítások miatt, ahhoz mi köze van a rollingnak, 10 évet nem akarsz visszamenni az időben, hogy akkor mik voltak? -
#30319680
ubyegon2
#15484
Nem kavarodtam én semmibe, csak nem nyelem be a kiadott információkat feltétlen tényként.
A stabilitás hogyne változna, kérdeztem a ChatGPT, hogy mikor kijön az új Linux Mint verzió az előzőekhez képest mennyivel több frissítés, hibajavítás szokott kijönni hozzá?
Azt mondta 1 hónap alatt 20-30db, 1,5 hónap alatt 50db-al is megeshet a javítások, főleg az asztali környezet miatt. (kb 50-60%-al több?)Náágymáámá neked miért a Linux Mint 22 verziója van még mindig fent, mikor már kijött a 22.2-is, nem tudtad?
Kis unokám a stabilitás miatt, meg amúgy is 2029-ig támogatott, jó letesztelt a rendszer. Hivatalos kiadás.
Amúgy meg mikor apád hazajött amerikából felrakta, azóta nem volt idehaza... -
zizidor
ubyegon2
#15384
Én sem szoktam törölni alap csomagokat, a külső forrásból származókat (spotify, onlyoffice, virtualbox) meg frissítés előtt leszedtem, ahogy legutóbb javasoltátok, aztán frissítés után mentek vissza. Jelenleg tesztelgetem hogy a flatpak változatok mennyire használhatók helyettük, az is sokat segíthet. Korábban sz OnlyOffice nem volt hajlandó megnyitni helyi fájlokat, hiába adtam neki jogot, de úgy látom most már ezt is javították.
zizidor
ubyegon2
#15376
Semmi baja nem volt amúgy, de ami miatt a synaptic is kikerült, ugyanaz az oka a mintupdate leállásának is rebootig!
Lehet hogy nem volt semmi baja, csak meglepődtem, mert nálam en bloc el volt távolítva a rendszerből, és amikor visszaraktam, akkor nem működött.
Azzal tisztában vagyok, hogy a Wayland még csak kísérleti fázisban van, de egy próbát azért megért. Így már tudom mire számíthatok.
Petya XT
ubyegon2
#15380
Én úgy döntöttem, hogy használom tovább a Synaptic-ot, amíg elérhető. Tök jó dolgok vannak benne és egyszerű használni.
A flatpak és mintinstall, mintdrivert, mintbackup, mintreport, mintwelcome csomagokat is leszedem mindig, azokat sem nem használom soha. Régebben eltávolítható volt az xdg-destop-portal. A 21-es Mint óta már nem lehet elvarázsolni, mert elviszi a Cinnamont is. A 20-as olyan jó volt ebből a szempontból, ott el lehetett távolítani, ha sem flat, sem snap nincs.
Azt is eldöntöttem, hogy én befejeztem ezt a disztró update dolgot. Új verzió, tiszta telepítés. Hamarabb megvan, mint görcsölni ezzel, meg kutakodni a hibák után. Pár mappa kimásolása a .configból. meg a .mozilla, kb 15 másodperc. Az új rendszer beállítása is 15 perc összesen.
zizidor
ubyegon2
#15347
ubyegon2, Rowon:
Persze, próbálkozom több mindennel. Takarítás, pasztázás, már korábban megvolt, különösebb érezhető változást nem jelentett.Nem vagyok naiv, a TLP-től sem várok csodát, szerintem az is csak hosszabb távon jelent valamit, a hirtelen felpörgéseket aligha orvosolja néhány eszköz altatása. A gyanúsítottam inkább a GPU (nvidia), ezt majd a Mission Center bevonásával letesztelem. Az is lehet, hogy ilyen a gép, mintha csak 3 fokozatot ismerne a hűtés: 0%, 50%, 100%.
Előző, desktop gépemmel volt olyan kalandom, hogy törött volt a CPU hűtő rögzítő kerete, emiatt nem feküdt fel rá normálisan. Na, az már 3 másodperc után maximumon pörgött.
ubyegon2
#15287
Ok, én most a fogalmazáson nem kezdek el vitatkozni, mert semmi értelmét nem látom, meg időm sincs ilyen dolgokon molyolgatni. Amit itt írtam, az teljesen megállja a helyét:
Az Ubuntu 2 évente ad ki LTS verziójú rendszert, ennek megfelelően a Mintnek is 2 évente jelenik meg új főverziója.
Az alábbi hivatkozásban szintén világosan látszik, hogy az alverziók is melyik LTS Ubuntu csomagjait használják: -
ubyegon2
#15285
egy helyen van hiányérzetem, abban a részben, ahol leírod a verziókat, szerintem nem úszhatod meg a .1, .2 és a .3 verziók megemlítését sem!
Pedig ezek fel lettek sorolva, egészen pontosan azok a verziók, amikre még van aktív támogatás, azokról a linuxmint.hu-ra mutató hivatkozásokat odatettem. A többinek már nem láttam értelmét, elengedett disztrókról ne legyen ismertető, csak a (még) naprakészekről. Ezeket új felhasználóknak sem célszerű ajánlani telepítésre (meg másnak sem).
growler
ubyegon2
#15202
Nehogy a Garuda Cinnamon "rondasága" riasszon el bárkit is a telepítésétől.
[link] [link] [link]
Mindehhez, a következők szükségesek:
Az AUR engedélyezése (pamac -> "hamburger menű" -> Beállítások [link] )
sudo pacman -Syu base-devel --needed
yay -Syu mint-l-icons mint-x-icons mint-y-icons mint-themes mint-l-theme -
Petya XT
ubyegon2
#15206
Én a Manjarót is csak X11-ben tudom használni, a Wayland alatt a Plasma nem az igazi, sok a hiba benne. Főleg azért érdekes, mert egy hónappal ezelőtt meg pont az X11 volt, ami alatt nem állt le a rendszer. A fene érti ezt. De most lekopogom, X11 alatt szuper, kérdés meddig. A Garudában nagyon tetszett, hogy az Assist-ban ki tudtad választani a szolgáltatásokat, progikat, még rendszer DNS-t is tudtál állítani, tök egyszerűen. A Cinnamont néztem meg, de nem tudtam feltémázni, ezek a Zen ikonok meg nagyon vadak nekem.
ubyegon2
#15200
Feldobtam egy Garudát virtuális gépbe, hogy lássam, mi merre. Döbbenetesen ronda szegény
Az fstrim.timer gyárilag tiltva van.
A btrfs-trim.timer gyárilag engedélyezve van.
A btrfs-trim.service is az fstrimet hívja meg, de csak a btrfs meghajtókat trimeli, a többit nem.
A BTRFS_DEFRAG_PATHS "auto"-ra van állítva, a BTRFS_DEFRAG_PERIOD pedig "weekly"-re, ahogy írtad korábban is.A btrfs-defrag.timer engedélyezve van. Hogy miért?
Arra itt van a válasz: https://forum.garudalinux.org/t/btrfs-defrag-on-ssd-solved/31252/2 -
growler
ubyegon2
#15194
Tegnap letöltöttem a legújabb (meg nem hivatalos) Garuda
2024-11-24-es Cinnamont [link] live-ban néztem meg.
A btrfsmaintenance fájlt az /etc/default-ban találtam meg.
Az fstrim.timer alapértelmezetten nincs engedélyezve csak a
btrfs-trim. (A systemctl list-timers -a szerint.) -
ubyegon2
#15189
Hát ez érdekes, nem igazán értem a mögöttes szándékot. Itt az eredeti fájl: https://github.com/kdave/btrfsmaintenance/blob/master/sysconfig.btrfsmaintenance
Ebben is "none" a BTRFS_DEFRAG_PERIOD, a BTRFS_DEFRAG_PATHS pedig üres string. Nem értem, miért gondolták a Garudások, hogy jó ötlet ezt átállítgatni?
Na mindegy, ők tudják.
cigam
ubyegon2
#15189
Mivel #-al kezdődik, ezeket a sorokat figyelmen kívűl hagyja. Egy live alatt nem is lenne sok értelme.
Bár automatán ál a defrag beállítása, azt is írja, hogy az alapértelmezett beállítása "none", vagyis nem dolgozik.
Mekkora esélye van, hogy egy live rendszer több mit 1 hétig fut? Merthogy az ütemezése "weekly"Plusz látszólag összekeveredtek a sorok. A path típusának felsorolása inkább az időzítéshez való paramétereket tartalmaz.
ubyegon2
#15127
A btrfs-trim.service-ben van egy ilyen sor:
Conflicts=fstrim.serviceEz megakadályozza, hogy a két szolgáltatás egyszerre fusson. Amúgy mind a kettő az fstrim-et hívja meg, csak a btrfs-trim kicsit szofisztikáltabban, és van neki egy konfig fájlja, amiben ez a két sor alapértelmezetten így néz ki:
BTRFS_TRIM_PERIOD="none"
BTRFS_TRIM_MOUNTPOINTS="/.snapshots"Szóval tulajdonképpen a btrfs-trim nem trimel semmit, de ha be lenne kapcsolva, alapból akkor is csak a /.snaphosts alatt lévő snapshotokat trimelné.
growler
ubyegon2
#15127
Az egyetlen általam engedélyezett/indított timer service, az
az fstrim.timer volt - de utána olvasva, ill. a Garuda forumon
ajánlottak alapján ezt később letiltottam - elég a btrfs-timer.
A többi mind alapértelmezetten jött a rendszer telepítésével.Természetesen Cinnamon DE.
Külön telepített mint-l-témával
(sudo pacman -S mint-l-theme) -
zizidor
ubyegon2
#15121
Egyetértek. Ez egyébként csak egy tesztgép, az élesben használt nekem is EXT4 van.
Csak azért érdekelt, mert pár éve vettem egy Synology NAS-t, és az erősen a BTRFS-t tolja, illetve olvastam, hogy a Mint-nél is támogatott. Próbáltam előtte Ubuntu-t is hasonlóan telepíteni, de a kész rendszer már nem bírt elindulni. Pedig a boot (kernel+initramfs) ott is EXT4-en volt.
zizidor
ubyegon2
#15118
"rengeteg inaktív tárhelyet képeznek csak"
Én kísérleteztem BTRFS használatával, ott ez kiküszöbölhető. Egy "@" subvolume alá kerül a root, és "@home" alá a /home. Minden subvolume külön fájlrendszer, de dinamikusan foglalják a helyet a partícióból.
Kb. ezek a partíciók kellenek hozzá:
100-500 MB FAT32 - EFI
2-4 GB EXT4 - /boot
a maradék BTRFS - @ (/), @home (/home), ezeket megcsinálja a telepítő.
NeoPampalini
ubyegon2
#15079
Részemről is egy kis update: nálam tényleg az egér halt meg, már össze-vissza kattintgatott mindenfélét, szóval lecseréltem egy Logi MX Master 3S-re.
Mivel a billentyűzetem is egy Logi, így egy Bolt vevővel megy mindkét eszköz, a Solaar-ban az egérgörgő "racsniságán" is állítani tudtam, tökéletes.
NeoPampalini
ubyegon2
#15079
Nálam nem segített.
Solaar eleve kiesett, mert egy Asus egerem van, imwheel telepítés és futtatás (imwheel -b 45) után nem éreztem változást, már minden létező USB portot végigpróbáltam, mivel volt, akinél ez helyrehozta, de nem lett jobb.
Szerintem az lehet, hogy a még két éve sem vásárolt Asus WT425 ennyit tud.
Azt meg hadd ne mutassam meg, hogy hogy néz ki, lekopott róla a festék, ahol hozzáérek, undorító.
(Néha visszasírom a régi MS IntelliMouse-omat, szerintem az volt az eddigi legjobb, csak már nem viselnék el vezetékes egeret...
ubyegon2
#15016
A LIVE rendszernek pont az lenne a lényege hogy nem változtat semmit(!) azon a gépen amin futtatják! Se a lemezekre nem ír semmit kéretlenül, se a bios órát nem állítgatja el. Ez az igény. Ettől nevezzük live-nek. Ezt a 'gyári' linux mint iso megsérti.
16GB ram nem elég? -
Aszi123
ubyegon2
#14917
Azért kellett hozzá egy nap, míg odaértem.
Azóta is a Nemo van. Notifier helyett, mailnag, Foobarról hamar átszoktam a Strawberryre, Cad már nem érint, a Tidal meg itt is volt. Az Operát bántam, Vivaldi már nem izgatott, nem is volt vele múlt, Minten meg abszolút FF. Chrome meg sose. -
gr8tjoey
ubyegon2
#14839
Egyikkel sincs semmi baj. Ugye itt a Win8-as SSD, azt visszadugom, és minden pacekül megy rajta.
Nem tagadom, hogy kasu vagyok a linuxhoz, azért használok mint-et, mert az "out of the box" prímán működik, csak ezen a laptopon nem tudtam még működésre bírni.
Ehhez kellene valami nagy penge segítsége pl képernyőmegosztással, vagy SSH-n. -
gr8tjoey
ubyegon2
#14837
Nem érted. Tegnap megcsináltam, működött (sok leírás van)
sudo apt-get install wireless-toolssudo apt-get install network-manager-gnomesudo apt-get install wpasupplicantsudo apt-get updatesudo apt-get dist-upgrade--reboot the computer--sudo apt-get install linux-image-$(uname -r|sed 's,[^-]*-[^-]*-,,') linux-headers-$(uname -r|sed 's,[^-]*-[^-]*-,,') broadcom-sta-dkmssudo modprobe -r b44 b43 b43legacy ssb brcmsmac bcmasudo modprobe wlTegnap használgattam is, felraktam pá programot amiket megszoktam, pl xsensors, iotop.
Ma elindítva csak a bluetooth érhető el, a wifi kártyára azt írja, hogy nincs benne adapter. Ha teszek bele egy másikat akkor se történik semmi. Mindegy, ezt a vonalat elengedtem -
gr8tjoey
ubyegon2
#14835
Nem vagyok előrébb.
Tegnap adtál egy ötletet, és feltettem egy debian12-t ha már arra megvan a leírás, nekem mindegy mi fog futni a gépen, és még úgyse láttam azt a disztrót.
Igazi hardcore, de mondom megküzdök vele. Most akartam éppen baltával szétverni a laptopot, miután tegnap megküzdöttem a broadcom kártyával (ami mint alatt csak 1 kattintás), és mára szőrén-szálán eltűnt. Ha bedugok egy másik usb-s wifi adaptert ami mint és ubuntu alatt csont nélkül megy, itt semmi sem történik. Semmi.
Felváltottam a problémáimat valami másra
El se jutok vga installig. Kezdek letenni az egészről, túl sok időt elvitt már, de nagyon birizgál, hogy megoldjam... -
gr8tjoey
ubyegon2
#14831
Köszönöm a részletes választ.
A probléma nem az, hogy nem tudom feltenni a drivert, hanem hogy utána nem indul el a grafikus felület. A mint és nvidia logók után fekete képernyőn ragad, és karakteres bejelentkezés se érhető el. Mondhatnánk, hogy rossz a vga kártya, de visszarakom bele a Win8-as SSD-t, és játékokat is futtat 0-24-ben gond nélkül.
Meg lehet nézni karakteres módban a logokat? Hogy hol akad el?
Egyébként ezt a metódust alkalmaztam én is:ubuntu-drivers devicessudo ubuntu-drivers autoinstallsudo apt install nvidia-driver-340 -
gr8tjoey
ubyegon2
#14819
Live-ról bebootolva ezt látom:
System:Host: mint Kernel: 6.8.0-38-generic arch: x86_64 bits: 64 compiler: gccv: 13.2.0 clocksource: tscDesktop: Cinnamon v: 6.2.7 tk: GTK v: 3.24.41 wm: Muffin v: 6.2.0tools: cinnamon-screensaver vt: 7 dm: LightDM v: 1.30.0Distro: Linux Mint 22 Wilma base: Ubuntu 24.04 nobleMachine:Type: Laptop System: Hewlett-Packard product: N/A v: F.0Cserial: <superuser required> Chassis: Quanta type: 10serial: <superuser required>Mobo: Quanta model: 3603 v: 02.20 serial: <superuser required>BIOS: Hewlett-Packard v: F.0C date: 09/18/2008Battery:ID-1: BAT0 charge: 79.1 Wh (100.0%) condition: 79.1/88.8 Wh (89.1%)volts: 12.4 min: 14.8 model: Hewlett-Packard Primary type: Li-ionserial: N/A status: fullCPU:Info: dual core model: Intel Pentium Dual T3200 bits: 64 type: MCPsmt: <unsupported> arch: Core2 Merom rev: D cache: L1: 128 KiB L2: 1024 KiBSpeed (MHz): avg: 998 min/max: 1000/2000 cores: 1: 998 2: 998bogomips: 7980Flags: ht lm nx pae sse sse2 sse3 ssse3Graphics:Device-1: NVIDIA G98M [GeForce 9200M GS] vendor: Hewlett-Packarddriver: nouveau v: kernel arch: Tesla pcie: speed: 2.5 GT/s lanes: 16 ports:active: LVDS-1 empty: HDMI-A-1,VGA-1 bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10de:06e8class-ID: 0300 temp: 51.0 CDevice-2: Suyin HP webcam [dv6-1190en] driver: uvcvideo type: USB rev: 2.0speed: 480 Mb/s lanes: 1 bus-ID: 5-4:3 chip-ID: 064e:c107 class-ID: 0e02serial: CN0314-S30C-OV04-VH-R01.00.00Display: x11 server: X.Org v: 21.1.11 with: Xwayland v: 23.2.6 driver: X:loaded: modesetting unloaded: fbdev,vesa dri: nouveau gpu: nouveaudisplay-ID: :0 screens: 1Screen-1: 0 s-res: 1280x800 s-dpi: 96 s-size: 338x211mm (13.31x8.31")s-diag: 398mm (15.69")Monitor-1: LVDS-1 model: Chungwa Picture Tubes 0x1401 res: 1280x800 hz: 60dpi: 98 size: 331x207mm (13.03x8.15") diag: 390mm (15.4") modes:max: 1280x800 min: 640x350API: EGL v: 1.5 hw: drv: nvidia nouveau platforms: device: 0 egl: 1.4drv: nouveau device: 1 drv: swrast gbm: egl: 1.4 drv: nouveau surfaceless:egl: 1.4 drv: nouveau x11: egl: 1.4 drv: nouveau inactive: waylandAPI: OpenGL v: 4.5 compat-v: 3.3 vendor: mesa v: 24.0.9-0ubuntu0.1glx-v: 1.4 direct-render: yes renderer: NV98 device-ID: 10de:06e8Audio:Device-1: Intel 82801I HD Audio vendor: Hewlett-Packarddriver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1b.0 chip-ID: 8086:293eclass-ID: 0403API: ALSA v: k6.8.0-38-generic status: kernel-apiServer-1: PipeWire v: 1.0.5 status: active with: 1: pipewire-pulsestatus: active 2: wireplumber status: active 3: pipewire-alsa type: pluginNetwork:Device-1: Broadcom BCM4312 802.11b/g LP-PHY vendor: Hewlett-Packarddriver: b43-pci-bridge v: N/A pcie: speed: 2.5 GT/s lanes: 1 bus-ID: 02:00.0chip-ID: 14e4:4315 class-ID: 0280Device-2: Realtek RTL8111/8168/8211/8411 PCI Express Gigabit Ethernetvendor: Hewlett-Packard RTL8111/8168/8411 driver: r8169 v: kernel pcie:speed: 2.5 GT/s lanes: 1 port: 6000 bus-ID: 03:00.0 chip-ID: 10ec:8168class-ID: 0200IF: enp3s0 state: down mac: 36:7a:d8:3c:9d:d9Drives:Local Storage: total: 70.81 GiB used: 2.75 GiB (3.9%)ID-1: /dev/sda vendor: Kingston model: SV300S37A60G size: 55.9 GiBspeed: 3.0 Gb/s tech: SSD serial: 50026B774106B49B fw-rev: BBF1 scheme: MBRID-2: /dev/sdb vendor: Kingston model: SKYMEDI USB Drive size: 14.91 GiBtype: USB rev: 2.0 spd: 480 Mb/s lanes: 1 speed: 3.0 Gb/s tech: N/Aserial: 03 fw-rev: 1.00 scheme: MBRPartition:ID-1: / size: 1.91 GiB used: 41.6 MiB (2.1%) fs: overlay source: ERR-102Swap:Alert: No swap data was found.Sensors:System Temperatures: cpu: 63.0 C mobo: N/A gpu: nouveau temp: 51.0 CFan Speeds (rpm): N/AInfo:Memory: total: 4 GiB available: 3.82 GiB used: 1022.5 MiB (26.1%)Processes: 215 Power: uptime: 3m states: freeze,mem,disk suspend: deepwakeups: 0 hibernate: platform Init: systemd v: 255 target: graphical (5)default: graphicalPackages: pm: dpkg pkgs: 1992 Compilers: gcc: 13.2.0 Shell: Bash v: 5.2.21running-in: gnome-terminal inxi: 3.3.34
A telepítési leírásokat követve a 340-es drivert ajánlják hozzá. Lehet benéztem valamit? -
cigam
ubyegon2
#14805
Azt hittem raktál fel egy wine-t emiatt, csakhogy azért se a Mintstick-et használd.
Ennyire elvetemült azért csak nem vagyok.
Ha minden flottul működik lehet egy háttérképes kérdésem? Van a NASA APOD, ami minden nap egy világűrhöz kapcsolódó képet tesz közzé. Eddig sikerült minden rendszeremen beállítani. A KDE háttérkép beállításai alapból tartalmazzák, a Gnome alatt is csak egy bővítményt kell feltenni.
Cinnamonon(Mint alatt) nem találok ilyesmi opciót. Itt nincs rá lehetőség?
Plusz van valami bővítmény ami az asztalon(vagy a tálcán) grafikonon ábrázolja a CPU terheltségét, és a hőmérsékletét? -
cigam
ubyegon2
#14803
Mert a Rufusz, csak Windows-on fut. Egyébként ott is problémamentes, csak érdekesnek találtam, hogy az LMDE-t NTFS-re akarja kiírni,. Mint kiderült az UEFI partíció is NTFS lett, a szokásos FAT32-vel ellentétben.
Amúgy probléma nélkül indult róla az LMDE, csak meglepett, hogy NTFS-ről indul egy Linux.
A"Linux Mint 22" kiírás azért volt, mert a Pendrive-on akkor éppen egy Mint 22 volt, aminek ezt a cikkét adta kiíráskor. (Amit Rufusszal írtam rá probléma nélkül
Most azt írja ki "LMDE 6 Cinnamon 64-bit" Azért, hogy több eszköz esetén könnyebben kiválaszthasd/beazonosíthasd, hogy melyik eszközre akarod kiírni az ISO fájlt.Arra gondoltam, hogy itt talán több LMDE felhasználót találok, akik hátha tudják a miértjét.
zizidor
ubyegon2
#14797
"Mivel nem készítetted elő a frissítendő verziót"
Van különbség, ha én törlök egy programot vagy az upgrade script? Így is, úgy is a dpkg fogja végrehajtani. Meg is történt. Minden olyanra odafigyeltem, amit a mintupgrade lehetséges problémának felsorolt.Azt tényleg nem tudtam, hogy a hivatalosan támogatott GPU drivert is vissza kell állítani az X.org félére, különben nem megy fel az új kernel. Majd legközelebb erre is figyelek.
zizidor
ubyegon2
#14795
Ahogy írtam, folyamatában kell nézni a dolgokat. Itt írtam:
"Előre közölte, hogy törölni fog programokat (Virtualbox és VPN Unlimited, az előbbit sikerült visszarakni a frissítés után)"
Nem soroltam fel mindent ami el lett távolítva, de ahogy írod, a frissítés alatt nem voltak fent külső tárolós programok, ennek ellenére mégis megkavarta a függőségeket. Ami egyébként nem indokolt, mert mindegyiket fel lehet rakni most is, tehát a v22-es csomaglista esetén is teljesül minden függőségi feltétel.
zizidor
ubyegon2
#14793
Bocsika, de ha folyamatában néznéd a posztokat, akkor nem írnál szamárságokat.
1. Nem erőltettem fel semmit, amit alapból nem lehetett telepíteni
2. A csomagfüggőségeket a verzió-frissítés kavarta össze, mindkét gépen
3. A függőségek javítása sem volt teljesen tökéletes
4. Az általad idézett, Ubuntu 22.04-hez való simán felmenne a Mint 22-re, ezt csak azért nem akartam, mert 117 KDE csomagot is letöltene hozzá
zizidor
ubyegon2
#14763
Magáról a bluetooth interfészről van szó. Gyakorlatilag ugyanazt szeretném ahogy az iOS, Android vagy a Windows is működik: maradjon úgy ahogyan én állítom. Mintnél viszont állandóan bekapcsol. Van néhány cucc ami automatikusan csatlakozik, akkor is ha nem kéne. A párosítás törlése és rendszeres újrapárosítás nem éppen ideális megoldás.
growler
ubyegon2
#14712
Nem tudhatom hogy mit kevertel a kernelekkel, de .. [link]
Ez a Mint Cinnamonra vonatkozik.
Hogy az LMDE-n mi a helyzet? Azt nem tudom - azzal nem foglalkoztam.
Pont verziorol pont verziora mindig frissiteni szoktam (rendszer-
visszaallitasi pont keszitese utan)
Foverzio frissitest most legutobb 20.2 rol 21-re probaltam,
de ugy kiherelte a belakott rendszert, hogy megfogadtam
soha tobbe!
A topik célja: Segítségnyújtás a Linux Mint-et használó kezdők és haladók valamint a még csak azzal ismerkedők számára.
Kérdés előtt olvasd el a topik összefoglalóját! -> [link]
- Majdnem megfelezi a GeForce GPU-k gyártókapacitását az NVIDIA?
- Óra topik
- Okos Otthon / Smart Home
- Haditechnika, harcászat
- Lexus, Toyota topik
- Milyen TV-t vegyek?
- Fogyjunk le!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen,MS4120
- Realme 9 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4242, 100% Akksi
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Na ezt viszont nem tudtam...
Rowon
