- Újjáéled a Motorola Moto G100
- Milliókkal olcsóbb a Model Y Standard Magyarországon
westlake
mitulabattyi
Mészike #20627 üzenetére
Kíváncsi leszek nálad mi a hiba.
Lehet Debrecenben nincs is már szervízpartner?! A lenovo honlapján nincs debreceni cég, régebben az adatmentés kft. volt a hivatalos szervízparner... Az biztos, hogy ezért nem fogok Pestre utazni (-8-9e forint, -1 szabadnap), de 2-3 hetet se akarok várni, annakidején ki lett fizetve a helyszíni garancia többletköltsége, szóval elvárom, hogy ne én rohangásszak vele.
Gondwana
Mészike #19729 üzenetére
Ezen a videón az IE bugzik rendesen, pattogna fel állandóan a Suggested Sites, csak nem tud hova. Ha ilyen nálad is, esetleg próbáld ki pl. egy Linux LiveCD-ről. (Nem emléxek, hogy írtad-e, hogy csak Windows alatt, vagy már bootolás közben is csinálja. De ha tényleg csak Win alatt, akkor SW - lehet valami Active Desktop elem is, ami ugráltatja.)
omiki57
Mészike #14383 üzenetére
A T43-as nagyon kényes gép. Én is sokáig birkóztam vele. Első körben vettem hozzá egy Samsung hdd-t. A bios nem is látta. Azután egy Hitachit ami hasonló az övéhez, azt már látta, két sipolás után Esc és elindult a gép, de a hdd szenvedett benne és egy idő után az XP rendkívül lassan dolgozott. Végül egy másik T43-ban volt hdd-vel oldódott meg a probléma. Szerintem gépe válogatja. Olvastam a topicban, hogy volt akinek a két sípszó után simán ment a gép Samsung hdd-vel.
Gondwana
Mészike #14364 üzenetére
Ez alapján 2010. nov. 21 óta bármilyent, ami mechanikailag belefér.
audi100td
Mészike #14298 üzenetére
Köszi a valaszt, a kijelzö nekem mindegy, ha nem talalok flexview-t, ugy is atrakom a T42-böl, akkor ezek szerint nem erzed a T60-at silanyabb minösegünek?
Kiss67: Megy benne az 1333-as is, de ha csak emiatt cserelnel RAM-ot, szerintem inkabb ne tedd, sebbessegben nem ereznel gyakorlatilag semmi különbseget.
radamsky
Mészike #13337 üzenetére
megoldva a probléma. találtam egy olyan progit amire áhitottam és hiányzott. Egyelőre perfekt, csak már 3 napja ezzel szorakoztam. Kismillio progit probáltam ki, de most megvan az hogy bármi jelszot kér már fel is ugrik az ablak, nemcsak internet, hanem akár progi is
De azért boszanto hogy a lenovo egy normális progit nem tud kiadni.
digitalperson a progi. A dell 1535-öshöz valo progi, de müködik ezzel, ugyhogy egyelőre happy
metal01
Mészike #8451 üzenetére
intelé is, atié is: 2009.08.24.- 8.641.1.1000
A thinkvantage updatetel raktam fel mindent természetesen. Egyébként olyan a jelenség, mintha magától kapcsolna át intelről dedikáltra, vagy vissza. Ugye akkor jelenik meg a fényerő csúszka is. Párat villog a panel, majd a gép OFF.
Mi a pöcs lehet ez? Tiltsam le biosban, hogy az OS kapcsolgathassa a videot? Vagy mi?
bikkamokka
Mészike #7762 üzenetére
A BOIS-t visszatettem gyári beállításokra. Ezután a win7 nem látta a HDD-t. Kissé megijedtem, de aztán sikerült visszaállítani a megfelelő kapcsolót, és újra elindult. Ez nem oldotta meg a problémát.
Ezután a modemet kiszereltem, és elindítottam a win7-t. (csak ez az op. rendszer van rajta)
Szépen bejött, szuper. Kikapcsolás, modem visszaépít. Probléma megmaradt. (Fn+F5 ugyanúgy nem látja, az Eszközkezelőben ugyanaz látszik, mint fent írtam.) Majd este még foglalkozom vele... -
rankesz
Mészike #7758 üzenetére
Szerintem nem látszik, ez valami win 7 bug, nekem is már volt ilyen
bikkamokka: Próbáld meg hogy a BIOS-ban mindent a factory default-ra állítasz, ha ez sem segít akkor vedd ki a kártyát, win 7-et bootoltasd be, majd kikapcs és tedd vissaz bele.
Végső esetben hívd fel a szervízt, nekem épp akkor csinálta mikor elhoztam onnan, szépen visszasétáltam vele és megcsinálták pár perc alatt.
taltos
Mészike #7591 üzenetére
A telefonos aktiválást próbáltad már? Ha arra értetted, hogy nem ment, akkor csörögj rá az IBM szervízre, vagy az MS Magyarországra. Szerintem utóbbinak talán ingyenesen hívható száma is van (de nem biztos).
Ha még nem volt meg a telefonos aktiválás, akkor természetesen azzal kezd.
ps_feri
Mészike #5694 üzenetére
Hát az a baj, hogy legyalulták :-( Első körben az érdekelne, hogy milyen partíciót kell neki csinálni és hova. Tehát pl. lemez eleje v. vége, milyen típusú fájlrendszer és mekkora. Elvből is érdekelne, hogy gyárilag mivel telepítik ezeket. Biztos van rá valami "nagyüzemi" programjuk ;-)
mdk01
Mészike #4666 üzenetére
Igen erre is gondoltam.
Félig megcsináltam a kérelmet csak hogy lássam mi a helyzet.
Ekkor derült ki az is hogy nem lehet 64bit-ből magyar nyelvűt igényelni.Viszont addig eljutottam hogy megadtam a vista 64bit buis..-t amire megadta a win7 64bit prof.-ot és ott volt egy "add to cart" vagy vmi hasonló gomb. Az alapján le ok-ézta a kérelmemet, tehát látszólag elfogadta.(megjelent a táblázatba) Azt viszont nem tudom mi történt volna az után ha ua. az oldalon megadom a többi infót is tehát a b.kártyám számát, a szállítási címet és utána nyomok egy continue-t.
Tin
Mészike #4630 üzenetére
de van
ha a quicklaunch-ra gondolsz. annyi a trükkje, hogy ha beállítottad, behúzogattál mindent, és lockoltad a taskbart, akkor jobb gomb az asztalon, personalize (legalsó), és mentsd el az aktuális témát (valamilyen néven). ezután meg fogja jegyezni a gyorsindítást.
viszont, nekem azóta 1x már előfordult (bios update után), hogy reboot után megint eltűnt. utánaolvastam, azt írják, hogy ha nem "rendes" a shutdown (márpedig ilyenkor valami spéci, mert többször újraindul a gép), akkor eltűnik. viszont, akkor már csak be kell állítani, és elmenteni, az ikonok már benne lesznek.egyébként én egy dolgot sajnálok. a vistaban a quick launch-on lévő ikonokat sorban a winkey+1...0 karakterekkel el lehetett indítani. tök jó volt, mert amikor bebootolt a gépem, winkey+1,2,3 és elindultak a szokásos programjaim. ez a kombináció a win7-ben már a pinnelt taskbar ikonokra vonatkozik mint indítás, illetve mint taszk váltogatás, majd próbáld ki.
- Dell Pro 14 PC 14" FHD+ IPS Ultra 7 265U 16GB 1TB NVMe IR kam gar
- Újszerű LENOVO Ideapad 3 - 15.6" Full HD IPS - Ryzen 5-5500U - 8GB - 256GB SSD - Win11 - MAGYAR
- Dell Precision 7740 Workstation 17,3", i9-9980HQ, 32GB, RTX3000 6GB
- Dell Inspiron 3521 laptop / i3-3227U / 233 GB SSD / 8 GB RAM / szép állapot / FRISSEN SZERVIZELVE
- ÚJ SOHA NEM HASZNÁLT! Hihetetlen minőség megfizethető áron! Razer blade 17 RTX2080super 4koled TOUCH
- PlayStation 5 FAT DIGITAL + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- JBL ProFlora CO2 Starter Bio Set biológiai CO2 készlet 10-40 l-es édesvízi akváriumokhoz
- Apple iPhone 14 Plus Yellow Super Retina XDR, hosszú üzemidő ,100% Akku,3 hó gari!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
