- HMD Skyline - jó szerelés
- Apple Watch
the radish
Fferi50 #28192 üzenetére
"Legyen egy fejléc az első sor.
Utána autoszűrő az A oszlopra, értéke 1, ami látszik - SpecialCells(xlCellTypeVisible - azt átmásolod - a fejlécet "kiütöd belőle" az új helyen. (Ezt akár makrórögzítő mellett is megteheted).
Ezután szűrő 2 és másolás, kiütés.
Ezt folytatod addig, amíg a szűrés után egyetlen sor marad látható - a fejléc."Ok, de hogy vegyem rá a makrót, hogy az üresnél álljon le? Mivel az egyik adatbázis pl. 7, míg a másik csak 4 adatsort tartalmaz.
"Vagy: A megkapott adatokat rendezed az A oszlop szerint és utána az egészet átmásolod (szerintem ez az igazán nyerő)."
Igen ez lenne a legegyszerűbb, de itt is szeparálni kéne. Mondjuk arra gondoltam, hogy legyen egy változó érték, ami kezdődik az "A1"-el, A makró futását követően adjon hozzá 1-et, és így már a 2-es adatsort másolja át. De egyáltalán hogyan tudnám elérni, hogy az "A" oszlop értékei szerint külön-külön másolja át a sorokat? (Ha menne, akkor valóban ez lenne a legmegfelelőbb.)
cekkk
Carasc0
Fferi50 #28049 üzenetére
Bocsi rosszul írtam a tartományt! De nekem fontos, amint átlépek, majd visszalépek a munkalapra, akkor automatikusan újra generálás történjen. Tudom hogy a függvény nevét meg kell hívni, én ezt értem, de a scriptet nem tudom megírni sajna...Az a véletlen függvény működne is. De hogy csinálok a 3. cellába olyan vizsgálatot, hogy nézze meg, hogy az előző 2 cellába érték egyezik-e a generáltal, és ez alapján cselekszik... Sztem cellába írt függvénnyel megoldani sztem összetett de még bütykölöm.. Script lenne a legjobb.
csongi
Fferi50 #28011 üzenetére
Köszönöm!
Van egy kicsi baj.
A képleteknél alkalmaztam a jelet, ami nem rossz, csak most nem tudom sokszorosítani az oszlopokat, mert ugye mind ugyan arra cellára mutat vissza,
Szóval törölnöm kell az összes $ jelet. De van kb 300 cella amit megírtam
Hállelúja,
Van arra lehetőség, ha kijelölöm a függvényt akkor egy parancs vagy akármivel törölné a $ jeleket?
Kézzel végigmenni....ÁÁÁÁÁÁ -
csongi
Fferi50 #27938 üzenetére
Szia,
először is köszönöm, hogy foglalkoztál a feladattal. Biztosan én vagyok a probléma de lenne még kérdésem:https://drive.google.com/file/d/0B0YF0YnBZ0ZlY19VR2owR05hSms/view?usp=sharing
feltöltöttem újra a fájlt: az értéket az "egyszerűsített adattáblából" választaná ki a függvény és tenné a helyére. Na most ez nekem nem sikerült, megnézed hol írtam el vmelyik kritériumot, tartományt ecetera. Köszönöm.
Carasc0
Carasc0
Fferi50 #27788 üzenetére
Jaj köszönöm! Működik minden...
Delila: Oké betettem, így már villámgyorsan rendez!
Viszont van egy "AJAJ" problémám. A táblázat celláit, amely a script alapján írja bele randomra amit kell, képek takarják. Ha nagyítok/kicsinyítek akkor hirtelen a képek eltünnek majd visszajönnek. Ez nem jó, mert így lehet látni a cellák tartalmát egy pillanatra. Ez ellen nem lehet valamit csinálni?
sedyke
Fferi50 #27755 üzenetére
Bocsi, ugy ertettem, hogy mindegyik termek rendelkezik egy olyan 51 soros adatlappal, mint a kepen szerepel, de ezek egymas alatt helyezkednek el a kulonbozo munkalapokon, amelyek termekkategoriankent vannak kialakitva (kb. 20db).
Tehat az elso 1-51 sorokban, masodik 52-102 sorokban es igy tovabb. Ezekbol van kozel 800db. Ebbol az elso munkalapon van pl 110, mig a masodikon csak 4db. Sajnos eleg vegyes. -
poffsoft
Fferi50 #27716 üzenetére
Szia,
értem, ezért mondtam, hogy az előző módszerem favágós.
Másképpen próbálom elmondani a problémát:
A selection-ban lévő cellákról kell megállapítanom, hogy 1 db single cella vagy 1 db összevont cellák a tartalma.
vagyis ha egy area (feltételezzük, hogy mindig egy area, nem többszörös kijelölés), de két összevont cellák, az is hiba
(a példámnál a "B1:B3", és a "C1:C3", amiről tudjuk, hogy összevont cellák). -
Kal-El
Fferi50 #27690 üzenetére
Végül is értékek azok is, de azok csak dísznek vannak összevont cellákban, hogy ilyen mérföldkő szerűségben mutassák ez eddig elért célokat.
Végül sikerült megoldani, egy szegély sort kitöltöttem a skála értékeivel, majd beszíneztem őket, hogy ne látszódjanak, aztán így írtam be: =$B$5>=C$11 csak az A$11-et kellet átírni. Jól működik, szuper lett.
Köszönöm a segítséget! Király vagy! -
Kal-El
Fferi50 #27687 üzenetére
A skála értékének 0,5-nek kell lennie 10$-ig, de ez nincs sehova külön leírva, 10$ fölött pedig 1 a skála értéke.
Ha külön be kell írni a cellákba a skálák értékét, és nem lehet képletben megoldani, akkor nem tudom hogy rejthetném el ezt a táblázatban.
Esetleg valamelyik sor szegélyébe beleírni. De én azt gondoltam, ezt úgy is meg lehet oldani, hogy képletben 0,5-öt megadni és hogy 0,5-el emelje az értéket cellánként haladva. -
Kal-El
Fferi50 #27677 üzenetére
Nem működik sajnos. Inkább leírom részletesen, hátha jobban érthető lesz: ezt a státusz sávot szeretném elkészíteni, az alsó kis kép a példa, a felső a már elkészült táblázat rész, de a világos zöld megjelenítése a sávban túl macerás lenne már. A cél az lenne, hogy a "jelenlegi ár" alatt lévő számot módosítva (ami a B5-ös cella), automatikusan változzon a sáv kijelzése, mint ahogy a példán is látszódik. Azt már megcsináltam, hogy az a közepes zöld csík megjelenjen a sávban, ha egy bizonyos értéket elér a számláló (meg azt is, hogy a sáv alatti nyilak és számok világosabb zöldre váltsanak). A 3 kis blokkot nem kell nézni, azok csak a leendő világosabb zöld csík színkódjai. A 10$-ig terjedő résznél 0,5-ösével kéne kijelezni a haladást, mert minden $-ra jut 2 cella, ez így összesen 20 cella. 10$ felett pedig 1-esével, ott már minden $-ra jut egy cella, ez így összesen 90 cella. Összesen 110 cella van.
Tehát az kéne, hogy ha 0,5-öt elér a "jelenlegi ár" alatti számláló, akkor világoszöldre váltson a státusz sáv első cellája, ha 4,5-et éri el, akkor az első 9 cella váltson át világoszöldre. És mivel az első 20 cella 0,5-ösével halad, az utána lévők pedig 1-esével, így gondolom minimum 2 részben kéne megoldani. De nem szeretnék 110 cellát egyesével beállítgatni. -
Hege1234
Fferi50 #27678 üzenetére
1. A mintában a profit oszlop milyen számítással jön ki?
huhh párszor próbáltam már visszafejteni de a spread változó amit nem tudok kihozni a programból mivel azt csak egy indikátoron keresztül látom
ami kb annyit tesz hogy egy trédet ha megnyitok akkor 0.1 - 2 pip között bárhol lehet
(vagy akár 15 ha olyan hír jön)
viszont most néztem hogy a legutolsó tréd-ben van valami hiba
be lehet állítani hogy a profit rész ne tudja meghaladni a 15 karaktert
mert sztem az tesz be neki2. Az árfolyam különbségen kívül mit kell még levonni?
sztem nem
3. Milyen devizában van a profit?
de az accountom is $-ban van sztem inkább maradjon így mert az eléggé összekuszálna mindent
4. A comission mindig $5, akármiben van az üzlet kötve?
igen
scott_free
Fferi50 #27613 üzenetére
köszi!
esetleg ezt a textbox-formázást is össze lehet vonni valahogy?
(a beírt számokat formázza ezres értékekre - több van belőle, most csak kettőt tettem ide)Private Sub TextBoxÖsszeg1_Change()
TextBoxÖsszeg1.Value = Format(TextBoxÖsszeg1.Value, "# ### ##0")
End Sub
Private Sub TextBoxÖsszeg2_Change()
TextBoxÖsszeg2.Value = Format(TextBoxÖsszeg2.Value, "# ### ##0")
End Sub -
sedyke
Fferi50 #27599 üzenetére
Nem gond, szivesen leirom megint.
Van egy munkafuzetem tobb pivot tablaval. Az alap gond az, hogy amikor megprobalom megjeleniteni a nullas ertekeket, akkor teljesen megfagy, kenyszerleallitas kell.
Multheten azt gondoltuk, hogy amiatt mert sok a pivot tabla a munkafuzeten belul, de ezt cafolja, hogy miutan atmasoltam az alap adathalmazomat egy uj munkafuzetbe es letrehoztam egy teljesen uj pivot tablat, meg mindig fennall a fagyas.
azopi74
Fferi50 #27583 üzenetére
Hopp, egy bugot mégis találtam benne (a helyesírási hibákon és elírásokon kívül, bocsi, kapkodva írtam, telefonról
Ez így a törtnapra jutó részt pontosan számolja, nem pedig felkerekekítve "egész félórákra".
Javítom:
=INT(B1-A1)*3000+MIN(ROUNDUP((B1-A1-INT(B1-A1))*48,0)*375,3000)
=INT(B1-A1)*3000+MIN(KEREK.FEL((B1-A1-INT(B1-A1))*48;0)*375;3000)
gbela
Fferi50 #27565 üzenetére
Köszi,
ha nem lehet simán egy képlettel akkor az első verzió lesz, csak 12 munkalapnál kicsit hosszú, ezt próbáltam elkerülni.@Lappy: neked is köszi, ez az egyszerűsített példámnál még működik, de a valóságban valahogy több ezer sornál, és többtucat lehetséges kritériumnál nem megoldás sajnos.
swoody
Fferi50 #27545 üzenetére
Fuuu, nah én nem birok rájönni két függvény összefűzésére, sőt még a Ha függvénybe se birom azt megcsinálni, hogy ne konkrét adatot írjon ki egyezőség esetén hanem egy cella tartalmát, fkeres-ről ne is beszéljünk, ott csal olyan adot tud válaszként megadni ami vízszintesen van?
slashing
Fferi50 #27541 üzenetére
félreértettél. Körülmények excelfájlba adott területre kétszer kattint feljön a képbeszúrás párbeszédpanel kiválasztom pl. a pendrive-ról a képet beszúrja az excel füzetbe átméretezi stb... nah ha ez megtörtént akkor még ezt a képet át kéne másolni egy adott könyvtárba, pl. abba ahol van a fájl....
m.zmrzlina
Fferi50 #27429 üzenetére
Így jön létre a két változó:
str_Teljesnev = Application.GetOpenFilename
If str_Teljesnev = "False" Then
Exit Sub
ElseIf Mid(str_Teljesnev, (InStrRev(str_Teljesnev, "\") + 1), 9) <> Left(str_Szolgnev, 9) Then
MsgBox "Rossz fájlt választottál!"
Exit Sub
Else
Set wb_Temp = Workbooks.Open(str_Teljesnev)
End If
wb_Temp.Worksheets(1).Name = str_MunkalapA
wb_Temp.Worksheets(2).Name = str_MunkalapD
'kabelo munkalapot létrehoz
wb_Temp.Worksheets(str_MunkalapA).Copy before:=wb_Temp.Worksheets(1)
wb_Temp.Worksheets(1).Name = "kabelo"
Set ws_Kabelo = wb_Temp.Worksheets("kabelo") -
Gem Geza
Fferi50 #27281 üzenetére
Hali,
Próbálkozok-próbálkozok, de csak nem akar összejönni. A kézi formázás nem járja, túl sok munka lenne vele. Készítettem egy magyarázó táblát
Az X tengelyen a Fő egységeket jeleníteném meg, az Y tengelyen a hónap napjait (+1 nap áthozat), a Z tengelyen a fő egységen belüli mérési pontokat.
Az oszlop az adott napnak megfelelő színt venné fel. 1 nap esetén 1x1x1-es kocka rajzolódnak ki azon a színen, ami az adott napnak megfelel.
Ha jól gondolom ez 32 diagram in 1 diagram.A makrót nehéz megtanulni? Sajna abban teljesen süket vagyok.
Köszi GG
Gem Geza
Fferi50 #27253 üzenetére
Hali,
Köszi a válaszod, lehet kicsit körülményes vagyok, mert a feladat sem tiszta még és kicsit bonyolultnak tűnik.
Szóval a lényeg: Van egy 32 munkalapból (hónap napjai + áthozat) álló táblázat, amiben 4 oszlopban 60 sorban találhatóak az adatok. Ezekből a táblákból egy függvény olyan végeredményt generál aminek az értéke a következő: zöld, sárga, piros, fekete. Minden munkalapra elvégződik ez a vizsgálat és minden munkalapon ua-a helyen meglesz az eredménye. Ezekből az eredményekből kellene egy olyan 3D-s 4 soros, 60 oszlopos diagramot létrehozni, aminek az oszlopai az adott értéknek felelnek meg.
Ha jól csinálnám akkor egy olyan oszlopdiagramot kaphatnék, ami 240db akár 4 színben megjelenő oszlopokat fog tartalmazni.Az általad említett cella függvény sajnos nem működik. Legalábbis nekem nem sikerült vele dűlőre jutnom.A függvényemet nem sikerült beletennem.
Segítségedet előre is köszi
GG -
azopi74
Fferi50 #27255 üzenetére
"Viszont azt nem tudom, hogy a Google Drive-on levő excelben működnek-e a makrók."
Nem működnek VBA makrók Google Docs-ban. Még a Microsoft féle Excel Online-ban sem, nemhogy a Google Sheets-ben.
Google Sheets-hez Google Apps Script érhető el, de az jelenleg még eléggé korlátolt a VBA-hoz képest, olyan szinten sincs, mint az Office 2013-tel bemutatkozott Apps for Office/NAPA (ami egyébként elérhető Excel Online-on és Excel universal app-on is, és Androidos és iOS-es Excelen is talán) -
Declare
Fferi50 #27240 üzenetére
Ezt a programkod gombot soha nem hasznaltam, sorry. Sehol mashol nem irtam meg "programkodot" csak itt
legközelebb figyelek ra!
Nem kicsit vagy jo, ezekböl igy összerakni latatlanba, mit büveszkedtem
es valoban ez a szitu.
En mindig ugy irtam meg ezeket a függvenyeket, hogy ha "ne csinaljon semmit" akartam eredmenyül kapni, akkor szoközt raktam az idezöjelek köze (" "). Egesz egyszerüen azert, mert sok soros kepleteim vannak, amiket huzok jobbra, balra es ezekre mas kepletek hivatkoznak. Ha pl egy HA fv. eredmenye ez: " " akkor a ra hivatkozo keplet (pl egy FKERES) ennel a sornal siman csak nem csinal semmit. Ha viszont ezt: "" adna a HA fv. akkor az FKERES ezt adna eredmenyül ennel a sornal => #NV .
Innentöl viszont borulna az összes többi kepletem, szumma stb.
Jogos, hogy ez igy visszüthet ilyen esetben.
Ezek alapjan rossz ahogy csinalom es van valami banalisan egyszerü megoldas a fenti problemamra, vagy ha ilyen több egymasra hivatkozo kepletem van, akkor ez a jo megoldas, ahogy csinaltam?
Declare
Fferi50 #27232 üzenetére
Igen sor szamot
Sub prob()
Dim LastLine As Long
LastLine = Columns(1).Find("*", LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole, searchorder:=xlByColumns, searchdirection:=xlPrevious).Row
Range("A353
" & LastLine).Select
End Sub
Ez nem müködik
Kijelöli ugyan ugy az egesz tablat, ameddig be van kepletezve, nem csak addig amig erteket ad a keplet.
Ha van ötlet, miert, vagy valamit rosszul csinaltam, arra kivancsi vagyok, de igazabol, amit irtal elsö verzionak azzal tökeletesen megoldottam, amit szerettem volna
Declare
Fferi50 #27142 üzenetére
Neztem, de azt nem igazan tudom, hogy kellene müködesre birnom
ha megmutatjatok, megköszönöm es megnezem
LastLine = Columns(1).Find("*", LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole, searchorder:=xlByColumns, searchdirection:=xlPrevious).RowA353 tol kellene FX ig kijelölni a területet. Hogy tudom ezt a fenti sorok utan megtenni?
A (#27128) Fferi50 HSZ-edben amit irtal, viszont tökeletesen müködik
annyi, hogy egy szoközt be kellett tennem a ket " köze Do While utcell.value = ""
csadi0011
Fferi50 #27219 üzenetére
Köszönöm neked is.
@karlkani:
Akkor (KEREK.LE(A1;-1) lett volna a függvényben
Amúgy az Adventure Capitalism nevű játékhoz csinálok egy gyors számolót, amibe beírom, hogy mennyi pénzre van szükségem és a profitomból kiszámolja, hogy mennyi idő alatt jön össze.Raktam bele napot az óra, perc, másodperc elé a kerek.le függvényes változattal. és úgy néz ki, hogy B1 cellában van a profit, hogy mennyi a bevétel másodpercenként. E1 cellába írod, hogy mennyi az a pénz aminek tudni akarod az összegyűlési idejét. G1 cellában pedig a fantasztikus függvény, amit meg is untam mert ilyen hosszú lett:
=HA((E1/(B1*3600))>=24;(KEREK.LE(E1/(B1*3600)/24;0)*1000000+KEREK.LE(E1/(B1*3600)-KEREK.LE(E1/(B1*3600)/24;0)*24;0)*10000+(KEREK.LE(HA((1-(KEREK.FEL((E1/(B1*3600))-KEREK.LE(E1/(B1*3600)/24;0)*24; 0)-((E1/(B1*3600))-KEREK.LE((E1/(B1*3600))/24;0)*24)))=1;"00";(1-(KEREK.FEL((E1/(B1*3600))-KEREK.LE((E1/(B1*3600))/24;0)*24; 0)-((E1/(B1*3600))-KEREK.LE((E1/(B1*3600))/24;0)*24)))*60);0))*100+(KEREK.LE(HA((1-((KEREK.FEL(HA((1-((KEREK.FEL((E1/(B1*3600))-(KEREK.LE((E1/(B1*3600))/24;0)*24); 0))-((E1/(B1*3600))-(KEREK.LE((E1/(B1*3600))/24;0)*24))))=1;"00";(1-((KEREK.FEL((E1/(B1*3600))-(KEREK.LE((E1/(B1*3600))/24;0)*24); 0))-((E1/(B1*3600))-(KEREK.LE((E1/(B1*3600))/24;0)*24))))*60);0))-(HA((1-((KEREK.FEL((E1/(B1*3600))-(KEREK.LE((E1/(B1*3600))/24;0)*24); 0))-((E1/(B1*3600))-(KEREK.LE((E1/(B1*3600))/24;0)*24))))=1;"00";(1-((KEREK.FEL((E1/(B1*3600))-(KEREK.LE((E1/(B1*3600))/24;0)*24); 0))-((E1/(B1*3600))-(KEREK.LE((E1/(B1*3600))/24;0)*24))))*60))))=1;"00";(1-((KEREK.FEL(HA((1-((KEREK.FEL((E1/(B1*3600))-(KEREK.LE((E1/(B1*3600))/24;0)*24); 0))-((E1/(B1*3600))-(KEREK.LE((E1/(B1*3600))/24;0)*24))))=1;"00";(1-((KEREK.FEL((E1/(B1*3600))-(KEREK.LE((E1/(B1*3600))/24;0)*24); 0))-((E1/(B1*3600))-(KEREK.LE((E1/(B1*3600))/24;0)*24))))*60);0))-(HA((1-((KEREK.FEL((E1/(B1*3600))-(KEREK.LE((E1/(B1*3600))/24;0)*24); 0))-((E1/(B1*3600))-(KEREK.LE((E1/(B1*3600))/24;0)*24))))=1;"00";(1-((KEREK.FEL((E1/(B1*3600))-(KEREK.LE((E1/(B1*3600))/24;0)*24); 0))-((E1/(B1*3600))-(KEREK.LE((E1/(B1*3600))/24;0)*24))))*60))))*60);0)));KEREK.LE((E1/(B1*3600));0)*10000+KEREK.LE((HA((1-(KEREK.FEL(E1/(B1*3600); 0)-E1/(B1*3600)))=1;"00";(1-(KEREK.FEL(E1/(B1*3600); 0)-E1/(B1*3600)))*60));0)*100+KEREK.LE((HA((1-((KEREK.FEL((HA((1-(KEREK.FEL(E1/(B1*3600); 0)-E1/(B1*3600)))=1;"00";(1-(KEREK.FEL(E1/(B1*3600); 0)-E1/(B1*3600)))*60));0))-(HA((1-(KEREK.FEL(E1/(B1*3600); 0)-E1/(B1*3600)))=1;"00";(1-(KEREK.FEL(E1/(B1*3600); 0)-E1/(B1*3600)))*60))))=1;"00";(1-((KEREK.FEL((HA((1-(KEREK.FEL(E1/(B1*3600); 0)-E1/(B1*3600)))=1;"00";(1-(KEREK.FEL(E1/(B1*3600); 0)-E1/(B1*3600)))*60));0))-(HA((1-(KEREK.FEL(E1/(B1*3600); 0)-E1/(B1*3600)))=1;"00";(1-(KEREK.FEL(E1/(B1*3600); 0)-E1/(B1*3600)))*60))))*60));0))
szabonagyur
Fferi50 #27184 üzenetére
Tényleg ott van, köszönöm szépen
Van egy ritkán használt gépem amin néha dolgozgatok kint az udvaron, arra még jó... és már az O365 licenszből nincs több szabadon, csak a 2010-ből aztán gondoltam felrakom arra, arra még jó, csak ezt nem találtam benne
Van amúgy valami olyan ami nincs benne az Excel 2010-ben de a 2013-ban és must have?
2013-ban vannak ezek a áruház cuccok, stb de az nem érint engem.
- Apple asztali gépek
- Futás, futópályák
- BestBuy topik
- Építő/felújító topik
- Háztartási gépek
- Bomba ár! HP ProBook 445 G8 - Ryzen 5 5600U I 8GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Gar
- LG 38WN95C - 38" Ívelt NANO IPS - 3840x1600 - 144hz 1ms - Nvidia G-Sync - AMD FreeSync - ThunderBolt
- Bomba ár! Dell Latitude 5410 - i5-10GEN I 16GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Aorus B450 R7 5700X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB ZALMAN I3 NEO 650W
- MacBook Pro 16 2021 M1 Pro 32GB 512GB 1 év garancia
