- HMD Skyline - jó szerelés
- Apple Watch
Szinte 99,9% h tud. Itt van az E350-hez egy ház+táp kombó. Korrektül néz ki, nem csúnya, nem szép, elfogadható az ára, főleg 3 év garival. Szerintem meggondolandó, ha nem, többiek kijavítanak
canniball
Nyilván vevő nélkül nem működik, hiszen úgy nincs ami fogná a jeleket... De az aprón már kapsz 2k-ért is, én is ilyennel használom.
szabieable
Nálam kompromisszumok
Mivel nemrég költöztem, minden alkatrészt muszáj volt beszerezni ,ezért a sok kábel, venti stb.
A ház amúgy baromi jól néz ki fektetve és állítva is, albiban 22" monitor van rákötve, pont elfér a talp alatt, nem is nyomja össze. A slipstream ventit én is így szeretném majd felszerelni, viszont ezen a házon olyan a fedlap, hogy rács-tömör-rács... és persze a tömör rész alatt fekszik a cpu meg a north bridge. Kicsit arrébb kell rakni a ventit és akkor megfelelő.
Jelenleg még a gyári 4cm-es üzemel rajta, nekem nem kerreg(még). Viszont találtam egy jónak tűnő ventit hozzá [link]. 9dB. Ez ha minden igaz elfér még a bordán csavarozva és a házat se fogja zavarni.
Szerelhetőség szempontjából nem túl szerencsés, hogy a tápkábel ~10cm és 2-3 centit kell csak áthidalni vele, cserébe harisnyázott. Mostmár megoldottam a parát és szépen átforgattam a pico köré így nem zavar az alaplap felett. Ha érdekel lőhetek róla képeket. -
sb
Nekem Ion-ból van ehhez hasonló Asrock lapom, ugyanezzel a hűtővel.
Alapból hangos, de a gyári ventit leszedtem és a Modecom 202 házban kapott egy slim, leszabályozott ventit pont a borda fölé pár mm-re. Így hangtalan gyakorlatilag, csak a HDD hallatszik ki belőle közelről.Nem az enyém az ötlet, itt a topicban már régen megcsinálták páran, onnan lestem:
[link] -
Ed Parker
Nekem trinity van, alapból hangos a hűtő, biosban minimumra vettem, így elfogadható.
Hőfok 30, terhelve max 49.Napokig nézegettem házakat, de mindenben van valami ami kompromisszum, ha nincs,akkor az ár
Szóval sztem abból indulj ki, hogy arra mennyit szánsz és mekkorát veszel?
Onnantól fogva úgyis adott minden. -
#75912448
Nem mondtam, hogy gáz, feldobtam a kérdést, hogy van-e értelme cserélni, szerencsére a többiek kiokosítottak
Úgy voltam vele, hogy ha már a D1 sem elég, akkor baj van. Kell mellé egy 3D képes Egreat, aztán kiderült, hogy a médialejátszók kezdik dobni az iso lejátszást, most már a menü sem fog menni. Eladom a lejátszókat és 55-60"-ig bőven elég lesz egy kisebb Dune. Tapasztalatból mondom, már a 101 is hozta a Smart sorozat kép és hangminőségét, tehát az új 3D modellek is fogják, a kicsik is. Ellenben amit nem tudnak, arra jó lesz egy HTPC, ahogy ezzel látnék el NAS, és csomó egyéb feladatot, ezért kell nekem viszonylag erősebb hardver, jó sok USB bemenettel. Úgyhogy minden valószínűség szerint mindkét oldalt erősíteni fogom
Ha maradéktalanul elégedett leszek a HTPC hangjával (ettől félek egyedül, a képtől nem), akkor mehet a Dune másik helyiségbe
szabieable
Múltheti árlistát tudok mondani, akkor rendeltem:
ASROCK E350M1 18.726 Ft (14.745 Ft)
CORSAIR 4096MB DDR3 1333MHz CL9 CMV4GX3M1A1333C9 4.750 Ft (3.740 Ft)
DELOCK 84354 SATA adatkábel, 90°-os csatlakozó, 22cm 813 Ft (640 Ft)
SCYTHE Slip Stream 120mm Slim 1200rpm 3.099 Ft (2.440 Ft)
WD 500GB Scorpio Blue 5400rpm 8MB SATA Notebook WD5000BPVT 14.796 Ft (11.650 Ft)
+ tegnap belement egy Samsung 830 SSD 64GB 14.890 bruttó
+ház
1 x EPC2 mini-ITX számítógép ház + paneltáp (fekete) = 11.990 Ftwin7 64bit hasít, 720p hasít dxvaból, gondolom 1080p is menne neki kényelmesen.
drdr
Fentebbi kérdésedre is válaszolva, nem láttam PCH-t...Én mondjuk a pc-n mindent kikapcsoltam, kivéve az egyenletes lejátszás kényszerítését, az a filozófiám, hogy mindent az csináljon, amire szánták. Szóval a szín, fény, kontraszt legyen a tv feladata (esetleg erősítő), hang legyen az erősítő gondja. Kapcsolgattam én az ati képjavító funkcióit, igazából nem láttam sok értelmét, amit natívan kitol nekem elég jó, néztem egész közelről pixel szinten. Én nem használtam zajszűrést, bőrszín korrekciót, semmit...
A hangot átengedi a koax/spdif/hdmi-n, szóval a pc nem nyúl bele... innét az is az erősítő feladata.
Sokan használnak madVR codeket, dxva-t kizárva, így nagyobb a cpu terhelés és talán jobb a kép, kinek mi tetszik. Korábban olvasható volt hogy kábelekkel kísérletezve jobb/rosszabb a kép...de olyan is volt hogy kiderült a tv "somott" a képen, vmilyen beállítás miatt.
Szóval aki nálam látta mindenki azt mondta hogy jó akép és a hang is...
Mivel nem akarsz 3D-t, így szerintem egy xbmc elég jól kiszolgálja az igényeket.
Ed Parker
Nem igazán kell szarakodni, egyszer összenyomod a cuccokat,a lap cd-jén minden driver ott van, ez 10p,raksz egy xbmc-t a gépre es beállitod ez is kb 10p
Az egész konfifurálással fél óra alatt megvagy.Az ati szoftverében picit finomítottam a képbeállításokat,jobb feketék,dinamika,színek,ami rögtön változott, a hd hangok gond nélkül mennek,ugyis hogy megy a torrent, ez a popit általában szétakasztotta.
Tovabbá tetszik az xbmc okostelefonról való irányitása,ami az a400-on is van.
A 3D téged nem érdekel,arrol nem irok.
Lényegében minden stabilabb lett picivel többért. -
cekkk
Jah de abból kapásból 40 a ház
A proci 17 az alaplap 15-20 között volt a memória sok volt mert ugye 8 giga 2400as kellett neki
Szóval ilyenekből összejön, de nincs különbség a A4 és az A10es proci videó feldolgozásában, 3D játékoknál már lesz, de itt nincs.
Én is sokkal jobbnak látom a Dune Base után a "filléres gépet" -
cekkk
Te tényleg nem figyelsz
Ed is leírta, hogy nála sokkal jobb lett a kép, és azért nem nem egy olcsó a TVje seFingom nincs
Nem telepítettem még FM-s gépre ubuntut nem tudom milyen támogatás van rá, Frodo adott nekem egy openlec-xbmc-t amibe benne vannak az amd driverek, de ubuntunál nem tudom mi a helyzet.
Talán Vladi tudja -
drdr
Én sem vitatkozni akarok, de nem értettem a hangminőség és a koax-ot együtt... Ne érts félre, nekem semmi bajom azzal hogy dts core-t hallgatod, jó a koax is, de teljes HD hang HDMI-n más azért... nem kell hozzá félmilliós cucc, (ahogy zsola32 is írja fentebb) elég egy középkategóriás ... régebben én is jó ideig a core-t hallgattam... Sajnálom hogy félreértettem, ahogy ezt fentebb is jeleztem már....
más:
ha nincs linux tapasztalat, szerintem elég jó a w7 is. Semmi gond nem lesz vele azon a procin. Én próbáltam az xubuntut-t de nem nyert meg.(és ezt már tényleg zárójelben, "...DTS a kánaán...", persze házimoziba legtöbbünknek nincs is több vágya, de azért vannak fanatikus audifil-isták, méregdrága lejátszókkal és erősítőkkel, jitter mentes átvitellel.... de ebbe tényleg ne menjünk bele).
ennyivel lezárnán ezt én is...
#75912448
AMD A10-5700 (csak htpc-nek bőven elég egy kisebb Trinity, pl A6-5400, A4-5300) 30k.
ASROCK FM2A75M-ITX (6db usb2, 4db usb3, ezek fontosak nekem) 25k.
Samsung SSD 830 64GB 15k.
8GB DDR3 9k.
Táp: 2 lehetőség, házfüggő. 10-20k. Seasonic-nak van 250w-os tápja, ez is tetszik.
Ház: ? 20-40k.
HDD: x, nem lesz benne, oprendszer SSD-n, és külső vinyók lesznek ráaggatva, egyben NAS funkciókat is ellátva.
Hűtés: ez is házfüggő, itt is van a2-3 lehetőség, 4-10k. -
szabieable
Én most raktam össze egy mini cuccos win7 64 bitet. Ma érkezik az SSD hozzá.
Asrock E350M1, 4gb ddr3 1333 + 2,5 wd caviar blue vinyó... előtte alapként egy eee px1001en "dolgoztam".
Ég és föld a kettő. Brazos kényelmesen dolgozott chromeban 6-7 tabbal hd youtube közben.
Általános irodai munkára, netezésre és filmezésre minden igényemet kielégíti. A fentebb linkelt adapteres házba lett eldugva, igazából ha lenne kedvem bilincseket kialakítani akkor a 22es monitor tartójára is fel tudnám fogatni a gépet.
A háznál egyetlen negatívumként talán megemlíthető, hogy a paneltápon van egy gusztustalan erős fényű kék led, ami átvilágít a fedlap rácsozatán, amint lesz lelkierőm szigszalagot keresni letakarom mert ha már csendes legyen sötét is, éjszaka meg amúgy is zavar a kiáramló fény. (Emiatt a power ledeket se kötöttem rá a lapra).
Lejátszásnál én mpc-hc/ffdshow/ac3filter/vobsub kombóra esküszöm, Merida 720p ffdshow-val azonnal DXVA-n indult el.
Szóval eddig ez a "gyenge" brazos lapka nagyon bejött. -
cekkk
drdr
Ehh. Ember.
Konkrét igényed nem írtad le azóta sem, legalábbis nem láttam. Általában sokaknak a DTS a kánaán. Azóta sem derült ki, hogy bakelitet, cd-t, sacd-t vagy mi mást akarsz hallgatni. De gyakorlatilag nem is érdekel most már, ha nem vagy képes érthetően fogalmazni, utána pedig a hangnemet sem tudod megválasztani normálisan.
Egyébként képzeld, van tapasztalatom belépő szintű, középkategóriás és közel félmilliós rendszer hallgatásában is és meglepő módon, igen, nagy a hallható különbség. Persze csak sima cd-t hallgattam és HD hanganyagot.
Ha kicsit utána nézel, van toslink extension, ami átviszi a DTS MA-t is (állítólag), nem láttam még ilyet....
HDCP úgy jön ide, hogy a HD hang nem csak a sávszélesség miatt nem megy át, hanem digitális másolásvédelem miatt....
No mindegy, nem ez a lényeg...
zsola32
"Hallottad már szólni ugyanazon forrásból a DTS HD-t és a DTS Core-t, kb. fél millió Ft alatti hangrendszeren?
Igen? Nem? Bármi legyen a válasz azért megsúgom: nem fogsz hallani minőségbeli különbséget, egyszerűen nem jön ki még a 2-300 ezer Ft-os hangrendszereken sem"szerintem meg simán kihallani a különbséget, elég meghallgatni néhány Blu-Ray koncertlemezt.
cekkk
Rendben, csak nem akarom, hogy megint itt nagy vita legyen
Szóval a miniItx az még drága,ennyit rászánnál, ez volt az első amit találtam, prociból bőven elég ez -
cekkk
cekkk
Én Debrecen
Ed túlzásokba esik néha és nem hallgat rám
Mondjuk sokszor én se másokra aztán igazuk lesz
Számolj egy micro itx lappal plusz a proci plusz a hűtő+ 4giga 1800as memória és még a merevlemez. ennyi kell ha azt a házat veszed meg. Ha játszani nem akarsz akkor tökfelesleges A4nél jobb procit venni. -
drdr
Hello,
azt írod:
"Az egyetlen komoly aggályom a minőség csökkenése, főleg a hangé."
korábban pedig:
" a kép HDMI-n, a hang koaxon (vagy nagy duzzogva toslinken) menjen ki"Nem kötözködés, de én itt azért ellentmodást érzek. Ha minőségi hang kell, akkor DTS HD Master Audio v. Dolby TrueHD ill. zenében valami komolyabb 192kHz-es flac-ra gondolok. Viszont ezek nem fognak átmenni a koaxon, sem a toslink-en, csak HDMI-n.
Kicsit pontosítanék, a toslink kiterjesztés is elvileg tudja már a DTS HD MA és Dolby TrueHD-t, viszont kérdéses, hogy az erősítő is képes-e fogadni... Na és mi van ilyenkor a tartalom védéssel (HDCP)?
cekkk
Általában optikai kimenetesek a alaplapok, van amelyiken van két tüske a koaxnak, de azt akkor neked kell forrasztani. BD50et is vinni fogja
Legolcsóbb alaplap plusz egy A4es trinity, nekem Llano A4 van de semmi nem izzasztotta megMi történt, hogy te is htpc felé kacsingatsz?
Peak
1.5GHz-es E350 Brazos is röhögve, 10% CPU terhelésen viszi a BD50 állományokat is.
A teljes fogyasztás full terhelésen sincs több,mint 60W, tehát a paneltáp tökéletes hozzá.
Lehet rendelni itthon is full passziv hűtéses Asus Brazos lapot is, akkor 0 hangja lesz a komplett rendszernek. Én is ezt akartam épiteni, aztán kicsit emeltem az igényeken.
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- sziku69: Szólánc.
- Építő/felújító topik
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Windows 11
- Szombathely és környéke adok-veszek-beszélgetek
- PHILIPS 50PUS8909/12 Amlibight 4K HDR Smart 144 HZ GAMING TV
- PHILIPS 43PUS8909/12 Amlibight 4K HDR Smart 144 HZ GAMING TV
- Samsung QE55QN85D 55" Neo QLED, Mini LED, 4K, 120 Hz, HDR10+
- LG 55QNED87T 139 cm-es 4K QNED Gaming Erőmű, 120Hz-el és 3ms válaszidővel!
- LG 65QNED87T 165 cm-es 4K QNED Gaming Erőmű, 120Hz-el és 3ms válaszidővel!
- BESZÁMÍTÁS! LG 24MB35PM 60Hz FHD IPS 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo ThinkCentre M720q/ Dell OptiPlex 3070/ Hp EliteDesk 800 G4-G5 mini, micro PC-Számla/garancia
- Bomba ár! Dell Latitude E5530 - i5-3GEN I 4GB I 250GB I HDMI I 15,6" HD I Cam I W10 I Gari!
- Akció! Paidashu 10600MAH / 20700MAH Powerbank olcsón!
- Meta Quest 3 akkumulátoros fejpánt
