- Ez össze van rakva - Segway Ninebot F3 Pro
- Itt az igazság a Samsung állítólagos Android Auto alternatívájáról
pintyo68
pintyo68
Szia
Ujratelepítés volt már 3x is a 9.6 catalist is volt fenn,az omege drivert is próbáltam ezekkel is ugyan az volt.
én nem a cod 4-et próbáltam hanem az első rész kiegészítőjét a uneted offensive-t.Ezen kívül még a Tombraider underworld volt az is rángatózott néhol elég durván,már fájt a szemem ha sokáig játszottam vele,de lehet hogy a program nem az igazi, a Crysis high-re rakta magát de az sem volt az igazi.
Szóval valami 'gebasz' van.CSak azt nem értem ez egy jobb kártya mint az előző volt és rosszabbul fut rajta minden?!?! -
audi100td
"Az a cicergó hang amit mondasz nem vészes dolog, a mai vga-k nál mondhatni megszokott jelenség"
Érdekes most nem hallani, a procit belőttem a tesztelésig 1Ghz-re 0,95V mellett, ilyenkor kikapcsol a cpu venti, míg nem éri el a 40 fokot és nem hallatszott az a hang.
820/1000 MHz-en stabilnak tűnik, a hűtés is teljesen korrekt, nem is hallani, csak akkor pörög fel ha furmark "kínozza", 67 fok alatt kussba van. Úgy látszik akkor megérte a 17,5k-t.
Majd feldobom még a COD4-et és meglátom milyen. -
Zolás
Szia egy kérdésem lenne feléd látom te eléggé otthon vagy ebben a témában.
Egy MSI3850 oc-m van(olyan mint a kolléga előző hsz-be linkelve) de csak 256mbos.
Játék közbe kidob a vpu recovery hogy a Videókártyám nem válaszol vagy valami hasonló üzenet. Ez teljesen random jön neki mikor először kidob akkor valami szép dolgot kéne látnom(robbanás vagy 4-5 ember felrobbantása közelről nézve stb)
Ha visszaveszem a beállításokat a játékba akkor is ugyanúgy csinálja. Akadni nem akad előtte(max mentéseknél) de pont mikor nem kéne egyszerűen kidob. Mondjuk a játék nem áll le és vissza tudok lépni de min fél perc mire ez sikerül és eléggé zavaró meg idegesítő.
Ez milyen hiba lehet? Driver vagy vigyem vissza a boltba a karit? Még 2.5 évig garis. Csak jó lenne ha nem dobna ki naponta 4-5x.
Válaszodat előre is köszönöm. -
Lacpac
demars:Hmm ott valami lehet nincs rendben. Új a kártya, vagy használtan vetted?
A hőmérsékletek még nem vészesek, de nem emlékszek olyan hűtőre ami a toxikon van csak lecsupaszítva. Fényképet estleg tudnál csinálni a kártyáról?De rendjén van, ilyen a kártyája
Ez az enyém a képen. A cooler borzalmasan rosszul hűtötte nekem a gpu-t. Szőrös fánk 100% vantivel 100°C fölé vitte a hőmérsékletet. És hangos is. -
westcoastog
próbálkozok, a 3d markomat nem találom leszedni meg már nincs kedvem, van fent stalker clear sky meg pop 4, feltegyem a kodot?
, jah és ha elkezdené a képet szemetelni a kari az még nem a végét jelentené remélem,
6600gt-met annó hülye módjára meghúztam vagy 100mhz-cel mem gpu és szépen elhalálozott,ez történt mikor ismerkedtem a gépekkel
Davidof92
havernak zokszó nélkül bejön, nekem sose, mindig ugyanaz a hiba, nemlehet hogy nállam nem kóser valami? minden más oldal működik gond és hiba nélkül, a prohardvert kivéve, semmijen külső hivatkozásról nemtudok rámenni az oldalra, mindig ugyanaz a hiba jön elő, lehetséges hogy valami letoltotta ezt az oldalt? böngészőbe hol lehet az ilyet megnézni? firefoxot használok.
Köszönöm WesTM!
Szerintem belövöm a 3870-et(fölé max. 1x-2x mennék), ha minden igaz márc. környékén veszem a másikat...az is 70-es szintre aztán CF...
(aztán majd eladom, és megint beindul a PH természetes körforgása)
A CCC-k közül van valami, olyan ver.számú, ami különösen jó\ajánlott 3850-re?
A Riva T. és a Ati T.T. az mind1 melyik, csak új legyen, ugye?!
Üdv! -
ErőVarázsló
köszi
sajnos ezek h végűek mind tegnap én is néztem nekem HP végű kell mert azon 750MHz-sek RAM-ok ez az egy biztos. A másik hogy nem tudom elinditani már a gépet sem, tegnap bios lementeni kezdtem de belefaggyott...
a kártya garis az eladó szerint de nem érem el.. milyen meglepő...
esetleg vki valami megoldást lát?
TomBoy1986
Látom még mindig hasznos, amit májusban írtam
Elmondhatom, hogy eddig egyszer kellett levenni a ventiket takarítás céljából, s azóta is tökéletesen működik a rendszerben, azaz több mint 7 hónapja. A ragasztás szintén tart, s annyi borda volt, hogy egy alaplapot is el tudtam látni vele még
katt777
Sztem meg egyszerűen nem futtatsz olyan játékokat, amelyeknél kijön a hiba, és nem is feltétlenül csak ott van a hiba, emlékezzünk csak Bali27-re, akinek a 8.7-es driveren kívül semmivel nem ment a TV-kezelés.
Nem mondtam, hogy nem foglalkoznak a 38xx kártyákkal, csak azt, hogy hanyagolják. 48xx-re gyúrnak, és ezek a javítások vagy jól hatnak a régebbi kártyákra, vagy rosszul, vagy sehogy.
A 8.3-as driver kiadása taccsara vágta a CF-ömet (és másokét is), mert akkor jött ki az AMD új alaplapi chipkészlete, és attól kezdve a CF lassabb lett 1 VGA-nál. Hiába akartam a 8.5-ös csodadrivert feltenni mert akkor a lap vágta haza a teljesítményt, ha a 8.2-eset használtam, akkor meg a VGA teljesített gyengén. Intel chipsettel semmi problémám azóta.Gaboman: Hát, most legalább alkalmad lesz megtudni.
Ez a lényeg. Én itt csak mások tapasztalatára tudok már hagyatkozni az újabb drivereket illetően.
katt777
Hát nekem eddig korrekt volt a boltosom, amióta rátaláltam, az új VGA-mat mégsem sikerül legariztatni, ami még hagyján lenne, ha nem mondana ő is mindig mást és mást. De most más is láthatja, hogy bontatni kell a cuccot. Volt régebben több más boltban ismerősöm, de amikor valaki megkért, hogy állítsak össze neki a gépet, aztán annyira sietett, hogy az gyorsabb, ha neki ott rögtön összerakják, kapott gagyi VGA-t, 800-as helyett 533-as RAM-okat (mert az jó), stb. ugyanitt ajánlottak, amikor 1x bent voltam, 8500GT-t valakinek, aki direkt filmnézéshez keresett karit... Nem ám egy 3650-et...
katt777
Jó szert használhattak!
Nem is azt mondtad, hogy a géped?
A kérés teljesítése legalább benne volt az ellátásban?
Legközelebb kérd a szert, aztán húzz a francba. Sajnálatos, hogy ezt most nem tudtad megtenni, de remélem, mielőbb felépülsz!Jaj, keress már inkább valami játékot!
Amúgy még nálad is?
gtasystem: TT jobban hűt valamivel, viszont több helyet foglal. Chilla bőven behűt egy tuningolt 3870-et is (tudom, volt nekem), és full fordulaton is csöndes, viszont a ventiket nem lehet a VGA-ra kötni, hogy az vezérelje.
katt777
Semmi baj a 38xx szériával, 1280-ban az totálisan OK, nem kell oda 48xx. Persze akik 4400+ és hasonló procik mellé teszik be, sosem tudják ezt meg, erre szoktam mondani, ami tény, hogy ezeknél az én konfigom is gyorsabb volt 3870-nel.
GTA-ban nem nV keze van, hanem az ATI-é, ti. hogy egy ált. használható driver helyett mindig az aktuális játékokhoz foltozgatják azt a valamit, amit illesztőprogramnak hívnak. -
Methos07
Jobbulást
Nekem 90km/h-nál kikanyarodott elém egy szekér, és a rúd kb 20 centire ment el a fejemtől
Ha nincs ott barátom mögöttem a másik motorral, meglötem volna az embert... egyszerűen nem figyelnek a motorosokra
Katt: próbáld meg újra másik gépben, esetleg másik táppal... mégha logikátlannak is tűnik, láttam én már éjjeliőrt nappal meghalni
lizakattila
Hy!
Hát iszonyú nagy szerencséd volt!
Kitartást és mihamarabbi jobbulást!
Sajnos tudom min kell keresztülmenned, bár nekem nincsenek csavarok a térdembe, csak a szalagokat eszkábálták össze.
1 jó tanács: Csak azt ne hagyd hogy megkatételezzenek!!!(Hát az valami szörnyű!
Majd jelezd, hogy mi újság Veled!
Üdv! -
katt777
Jobb az ilyesmit magadnak intézned, csak épülj fel mielőbb. Aztán majd megismertetheted a balpicsát az érzéseiddel.
Milyen egyenmotorokat?
Akkor kilép a Ferrari, meg a többi autógyár is! Mindjárt utánanézek ennek...butcher eu: Formula1.com-on nézz utána. Nem kamu a dolog. De hát már régóta haldoklott az egész, amióta cirkuszt csináltak belőle, talán majd főnixként feléled egy igazi F1 bajnokság, az FIA meg csődbe megy a balfasz vezetőivel és a befektetőikkel (mert így akartak még nagyobb hasznot húzni maguknak) együtt. Azt hiszik, az F1 olyan logo, mire ráugranak az idióta fogyasztók, mint egy játék-címre, vagy mozira. Szerencsére azért intelligensebb az átlag F1 rajongó, mint más fan-ek.
katt777
Rohadt Kubika! Irtják a Ferrari-fan-eket, mi?
Legalább megvan a sofőr? Engem úgy nyomtak le bicajról, hogy már nyoma sem volt a kocsinak, mire földet értem.
Igyekezz mielőbb felépülni, kis Webber!ész ventura: 4670 nem tud annyit, mint a 3870. 4830 viszont nagyon megéri az árát, majdnem egy 4850, ha nem 1600-as felbontás fölött használod. Inkább kérj egy kicsit kölcsön, ha tudsz. Csak megszán valaki Karácsonyra.
TomBoy1986
Amúgy olvastam, s voltak benne hasznos részek, de nem használom ennek ellenére mindet. Pl. az indexelést nem szoktam kikapcsolni, meg a HDD-t sem használom sebességre optimalizáltabb módban, az adatvesztés kockázata miatt.
Automatikus töredezettségmentesítés pedig egy jó funkció szerintem, ha ésszel használja az ember: pl. hajnali 1-kor elkezdi, akkor amellett nyugodtan lehet aludni...
A HDD kerregést máshogy szoktam elkerülni: S3 Standby. Így nincs ilyen.
Ugyanakkor meg is van a hatása, mert 25GB nekem a Vista
#38415
Ja tényleg, energiagazdálkodás teljesítménycentrikusra:
Ilyenkor nem működik sem a CnQ, sem a C1E (EIST-et nem tudom), s ez pl. netezés vagy zenehallgatás közben feleslegesen növeli meg a villanyszámlát. Amúgy a sémákat jobban át lehet alakítani, s van úgy hogy érdemes isgtasystem:
4GB 667-es. A RAM-ban a mennyiség a lényeg szerintem, s nem a sebesség. -
katt777
48xx sorozatról majd a 9.2-es Catalyst után lehet beszélni.
Azt én is nagyon rühellem, hogy kiadnak egy hardvert, és jószerivel az elavulásáig ki sem tudod használni. A 48xx kariknak az a szerencséjük, hogy még így is brutálisak, de a tesztjeimben is látszott, milyen hektikus a driverek teljesítménye.
AMD is cseszheti az architektúráját, ha folyton patchelgetni kell majd mindent. -
katt777
Hahahahaha...
Én hónapokkal ezelőtt szösszentem egy cikket XP/Vista finomhangolásról, beállításokról alkalmazandó partíciómentésekről, az is vonzotta az idiótákat, mint legyet a fény. Hogy 1 óra alatt fel lehet installálni egy rendszert, nem kell finombeállításokkal szöszmötölni, jó az úgy, meg minek partíciót menteni több fázisban, de legfőképpen minek az egész rendszert elmenteni fullban, mégis VGA-driver nélkül... Szóval én sem süllyedtem le odáig, bár 1-2 napig még megpróbáltam némi fényt csillantani éjsötétségük feneketlen mélyén. Aztán leszedtem az egészet. De hát akik nem ismerik a történelmet, arra ítéltetnek, hogy megismételjék azt, ahogy te is tetted.
Azóta röhögök kényelmesen, rohadt nagy, önelégült vigyorral a képemen, amely csak a szobám falaiban akad el (már jön is le a vakolat
), amikor olvasom, hogy: "hát én lepucoltam a Catalyst-et, mégsem jó a rendszer, itt is - ott is ez és ez a hiba", meg hasonló dolgokat, és a sok nagyokos meg pakolja újra és újra a rendszerét. Ez az ő vegetatív életük, ne irigyeld tőlük, inkább tekintsd elnéző mosollyal.
Hadd pofázzanak, a birkabégetés sem hallatszik az égig.
Remélem, megvigasztaltalak!
katt777
Mé', ha nincs ott a főnök, lehet gyakni multiban...
ollie: Tapasztalataim alapján nem ártana egy darabig még megtartani azt a 3870-et...
zalika: Ki tudja, arra is ki milyen hasznot tesz mire. De a 6000+ ellenfele inkább egy E7200 (amely már sokkal jobb, vagy egy E5200 pici tuninggal), szóval annak az árát nézd meg, ha fejleszteni akarsz.
gtasystem
amd-ről amd-re váltást én sem javaslok..
viszont intelről amd-re váltást annál inkább..
intel az irodistáknak való..38-as szériához is tökéletes választás az amd..
arról nem is beszélve mi lesz ha jön az új gyártástechnológia..meg az amd-ati összedolgozás..szóval egyértelmű a dolog..
a prociváltás még ráér.
- LG 65B4 - 65" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
- AKCIÓ! ASRock Z370 i5 8500 16GB DDR4 512GB SSD 2060 Super 8GB Zalman Z9 Plus Enermax 750W
- Xbox Game Pass Ultimate kedvező áron, egyenesen a Microsoft-tól! - AUTOMATA BOLT
- Bomba ár! Dell Inspiron 15 3511 - i5-11GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gari
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 16/32/64GB RAM RX 7700 XT 12GB GAMER PC termékbeszámítással
