Tankblock
Tankblock
Nem a programozó írja meg ugyanazt a fv, structúrát, classt, többféle típusra, hanem fordítási időben hozza létre a template alapján, ahogy a deklaráció(k) vannak. megelőzhető egy csomó copy-paste error ha használná az ember int, float,.... típusokkal ugyanazt....
A legtöbb standard library is így van megírva.Operator overload is standard c++,
Általában igaz, hogy illik tudni mi történik, mert jöhetnek a meglepetések... -
Tankblock
Szimpla c++ template megvalósítása a mozgó átlagnak, és némi fv operátor ....
Semmi extra, egy N elemű tömböt hoz létre és azt addig tölti fel adatokkal amíg nem éri el a megadott méretet, utána meg szépen kicseréli a legrégebbit a legújabbra, és számolja közben a mozgó átlagot.Lehet float, double, bármi ami szimpatikus....
C++ én így szeretlek..... -
Brain75
A lényeg az hogy van egy USB-s eszköz ami működik PC-n és konzolon is.
Ez ad egy digitális jelet.
Ezen az eszközön egy gombnyomást kellene "lelopni" egy másik eszközre, aminek a funkciója csak az hogy ezt az egy gomnyomást emulálja.
Itt a probléma az hogy bele kellene "keverni" a rendes eszköz digitális adatfolyamába a plusz eszköz esetleges gombnyomásait.
Tehát olyan elektronikát kellene összerakni aminek van egy USB bemenete és kimenete is.Lehet hogy így kínai amit írok, de ez lenne a feladat és nem tudom mivel lehetne megvalósítani.
Mutatok képet, másról - érthetően, a szóban forgóról nincs. De majd behozok a melóba egy MPU modult és meglövöm azt is.
Amit látni ezen, az egy QFN16-os tokozás röntgenképe. A hűtőlapra általában gyártói előírás van, ami az IPC-t felülírhatja. Ebben általában két dolgot határoznak meg: teljes zárvány (void) százalék, és maximális egybefüggő zárvány százalék.
Ha nagy/sok a bubi, az jelentősen rontja a thermal-pad hőleadó képességét, így olyan esetekben kritikus ez, amikor jelentős disszipációt végez a chip.
Az MPU mems szenzorai ezzel szemben nem fejlesztenek sok hőt. A baj azzal van, hogy a thermal-pad a leadframe része, gyártás közben erre rögzítik a szenzort. A csatolt képen látod, hogy a "sarkokba" kinyúlik, de a lábakkal nincs összeköttetésben.
Emiatt, ha a lábakat leforrasztod, akkor az epoxy tokozás kevésbé adja át a gondot a MEMS-nek.
Viszont, ha leforrasztod a hűtőlapot, akkor lehűlés közben a forrasz kb. 200 foktól mereven tartja a felületet, amiben még bennevan a hőtágulásnyi alakváltozás. Amikor lehűl, akkor nem tudja felvenni a hideg méretét, marad benne egy kis "megnyújtás".
Ekkora méretekben a hőtágulás persze elképesztően kis méreteket ölt, de a benne lévő MEMS léptékeivel óriási számokról beszélünk.Szerk.:
Az Invensense előírások az MPU-t fogadó PCB-re. Harmadik oldal közepén keresd az "exposed die pad" részeket. Nem hogy leforrasztani nem szabadna, de még copper layert alárakni sem. [link] -
Kedvencem ezekkel az MPU chipekkel, hogy a hasuk alatti thermal-pad-re kiköti az invensense, hogy tilos leforrasztani, mert lehűlés után statikus feszültséget okoz a tokozásban.
Na ehhez képest 0, azaz 0 olyan MPU modullal találkoztam a piacon, ahol ne forrasztották volna le.
Hova tovább, egyszer egy csillió dolláros hadiipart kiszolgáló cég bérgyártóinál dolgoztunk, és a munkám végzése közben véletlenül felismertem az MPU egyik chipjét a quality checklisten. (Csak a helyzete és a PCB footprint alapján felismertem, kombinálva azzal, hogy volt sejtésem róla, hogy mibe építik.)
Felröhögtem, amikor megláttam, hogy nemhogy forrasztják, de 5% void limittel engedik át a röntgenes vizsgálaton. Odahívtam a qualitys mérnököt, és mondtam neki, hogy tegyünk úgy, hogy ezt nem én mondtam - mert amúgy nem lett volna szabad másra sem bámészkodnom, mint amiért odamentünk, nemhogy még kitalálni mi az és milyen IC-ket használnak rajta - de menjen, és szóljon a feletteseinek, vagy akinek akar, és mutassa meg az Invensense PCB design guideline doksiját nekik. Mókuska elment, majd az iroda ahová bement hangyabollyá változott 5 percen belül
Ton-ton
Nem teljesen.
Grbl adatokat küld. Tehát annyit mond csupán, hogy menj abba a pozícióba, adott sebességgel. Esetleg adott -pl. kör- pályán. A többi a kontroller dolga, ami mással nem foglalkozik.
Ráadásul ha jól tudom (aki jobban ért hozzá megerősít, vagy megcáfol), több utasítást tárolni is tud a kontroller... Egyfajta pufferként is funkcionál. -
Ton-ton
A servoban kevésbé bízom. (tudom, hogy sokszor azt szokás használni)
Drágább is.
A léptetőmotor hátránya, hogy be kell állítgatni a vezérlőt (időveszteség), valamint az esetleges lépésvesztés.
Ez utóbbi nálam kiküszöbölhető, hisz két optikai kapuval tudom ellenőrizni, hogy előfordult-e. Ugyanis egy elméleti vonalon keresztülhalad minden esetben a kar.Mindjárt leírom a projectet, talán úgy érthetőbb lesz. :)
Ton-ton
Régebben (vagy 15 éve) szórakoztam léptetőmotorokkal. Persze még kidobásra ítélt 386-on, nyomtatóport, tranzisztoros erősítés, stb).
Sajnos a multitasking oprendszerek bezavarnak. Tehát hiába írok a programba időzítést. Amennyiben a rendszer foglalt, akkor a program nem kap processzoridőt. A léptetőmotor megáll. Tehát rángatva fog menni. S ez a jobbik eset. Ugyanis utána viszont a kártyagép egymás után kiad tucatnyi lépést, olyan ütemben amit a mechanika nem tud lekövetni, tehát garantált a lépésvesztés...
Gyakorlatilag az arduino foglalkozik a hardverrel (motorok, ledek), a raspberry végzi a számításokat, és adja az utasításokat.
Mindkettő azt a geladatot végzi amelyik az erőssége. -
Janos250
Nem ismertem, megnéztem, de én a másikban jobban bíznék. Azt írja, a micro stepet is megoldja, azt nem tudom, hogy PWM-mel. Továbbá a másikakból az újabbnak van olyan előnye, hogy nem ránt rajta akkorát sem induláskor, sem megálláskor. Ez nem csak a hangját csökkenti drasztikusan, de a kar sem rángatódzik annyira, bár nem vagyok szakértő, csak amiket korábban olvasgattam.
sisi22
Leirtam 16959-ben, koszonom a segitseget, akkor keresek valakit a helyi butykolos elektronikusok kozul. Ahogy korbekerdeztem, itt a Raspberry pi a kedvelt hasonlo kutyu.
vegyszer
Undoroid
Így már világos!
Pontosan így próbálkoztam, mert János250 pontosan odaírta azt, amit tudnom kellett! Első körben csak azt a két hívást használtam (volna), de valahol hibázhattam, mert feltöltés előtt hibát talált a program!
" megjegyzem a hibaüzenet nem a te bosszantásodra van, hanem leírja, mit csinálj máshogy
Világos! Jelenleg annyira értem ezeket, mint a kiselefánt a zongorahangolást
Rengeteg dolgot kell még megismernem erről a témáról! -
Ha módosítod a color () függvényt erre:
void color (unsigned char red, unsigned char green, unsigned char blue,
int redPin, int greenPin, int bluePin);
analogWrite(redPin, 255-red); // PWM signal output
analogWrite(greenPin, 255-green); // PWM signal output
analogWrite(bluePin, 255-blue); // PWM signal output
} ;akkor a kódodban már meglévő összes color () hívást hozzá kell módosítani.
Tehát ehelyett:void loop() // run over and over again
// Basic colors:
color(255, 0, 0); // turn the RGB LED red
delay(1000); // delay for 1 second
color(0,255, 0); // turn the RGB LED green
color(0, 0, 255); // turn the RGB LED blue
delay(1000); // delay for 1 seconderre:
// Basic colors:
color(255, 0, 0,11,10,9 ); // turn the RGB LED red
color(0,255, 0,11,10,9); // turn the RGB LED green
color(0, 0, 255,11,10,9); // turn the RGB LED blue
delay(1000); // delay for 1 secondkülönben hibát fog jelezni (megjegyzem a hibaüzenet nem a te bosszantásodra van, hanem leírja, mit csinálj máshogy
And
Egy aktív kapcsolat nélküli AP kizárólag beacon frame-eket sugároz, abban pedig legjobb tudomásom szerint nincs abszolút / RTC-időkód. Csak egy mikroszekundum alapú, a bekapcsolástól számított időzítőt (timestamp) tartalmaz, ami az egyes állomások közötti szinkronizálást segíti.
ekkold
A legtöbb olcsó, kétfázisú rotációs enkóder egy "zajgenerátor", összevissza prellegnek tekerés közben. Nem az enkóder kezelése a nehéz szoftveresen, hanem a prellezés kiszűrése, hogy ne hibázzon tekeréskor, és irányváltáskor sem. Vagy hardveresen kell RC szűrőt hozzáépíteni. A két enkóder mondhatni csak a mechanikai poziciók számában különbözik.
Esetleg, ha van szkópod nézd meg, látható-e szabálytalanság a négyszög jelben a stabil pontoknál! Arra gondolok, hogy a mechanika behúzza a helyére a stabil állapotnál, kifelé pedig nehezebben engedi, tehát a kettő közt látszódnia kellene valami különbségnek, lassú tekerésnél legalábbis.
ekkold
Kétféle enkóder kapható.
Az állapotok jobbra forgatva
dupla lépéses enkóder esetén pl.
00 ; 01 11 10 00 ; 01 11 10 00 ; 01 11 10 00 ;
pontosvesszővel jelöltem az enkóder stabil állapotait.
szimpla lépéses enkóder esetén ugyanez:
00 ; 01 11 ; 10 00 ; 01 11 ; 10 00 ; 01 11 ; 10 00 ;Tehát az egyik típusnak van 11 és 00 stabil állapota is, míg a dupla lépéses kettőt lép egyszerre a másikhoz képest, azaz stabil állapotban mindkét érintkező nyitott.
A szoftverben ha nem megfelelően van kezelve akkor vagy kettesével lép, vagy minden második lépést kihagyja...
Történetesen kétféle enkódert találtam itthon és a kettő ebből a szempontból is kétféle... A különbségre úgy is tekinthetünk, hogy ugyanaz az enkóder fele annyi helyen áll meg stabilan, vagy dupla annyi helyen a másikhoz képest.
Undoroid
Sajnos nincs meg, de nem gond! (Csak az upgrade-kat találtam meg ott, illetve a már Gergosz2-által említett AVRdude is ott szerepelt)
A programot majd ismét
megíromelkövetem már az újabb verzióban!
Első körben -az elgondolásom szerint- fogok próbálkozni a másik három PWM-es kimenet aktiválásával és egyidejű használatával. Ha elakadok, akkor jelentkezek és kérdezek!
Undoroid
Jó szokásomhoz híven el voltam veszve, ahogyan most is...
1.
Az igen az rendben is lenne, de a hogyan lenne az érdekes!
2. Ettől féltem...Visszatérve a példára: nagyon amatőr kérdés, de a már felprogramozott (és nem elmentett) programot hogyan tudom letölteni a mikrovezérlőből?
Ez a lépés sajnos kimaradt legutóbb...
Dißnäëß
Köszi a tippeket. Lesz OLED 256x64 SPI, és 1db RGB LED is. Áram alatt csak a pici trafó, nem az egész, standby-ban. Csôfoglalatokat (3 típus = 3 szenzor) és a ház 3-4 pontján belül, mérem DS18B20-akkal.
Lehet kap 1-1 kisebb 12V ventit is, 5V-ról csendes. A legnagyobb nyári melegben behúzom ôket, de amúgy default soha. -
Távolról sem kell 3byte wear counter
Ha valós wear-counter van, akkor hogyan számolod 100.000-ig, hogy hányszor írtad azt az adatcsomagot
? Vagy csak sima load-balancera gondolsz? Mert persze, akkor elég csomagonként egy bit, ami jelzi hogy hol írtál legutoljára. Csak a kolléga mindent IS számolni szeretne, pont egy ilyen kritikus dolgot ne tartana számon?
Dißnäëß
Nemár, hogy a ph legjobbarc topic-jában tényleg azon gondolkozzon bárki is, hogy leírja, vagy ne, a javaslatait. Hogyafenébene, érdekel
Ami bennem van mindeközben:
1. hűbasszus, túlspirázzuk amit nem kéne
2. na, ezeknek most adtam jó kis feladatot, én dedóban megoldom a logikát, de hogy x ember törpöljön még ezen, inkább nem teszem ki őket ennek ..
3. huh, rommá szofisztikálni lehet még ezt, úgy látom, be is indult az agyalás, érdemes ? Persze lehet. Vagy csak élvezik. Ki tudja
4. Ejjha, néha olyanokat írnak, hogy uhh csak lesek, felét sem értem, lehet jobb lenne az alapoknál maradni, mert több éjszaka kellene ahhoz, hogy felfogjam, amit írtak.. aztán ha később megjöttek az ismereteim, max átprogramozom vagy ilyesmi..
Csináltam egy folyamatábrát. Ez életem második ilyenje.
MÉG NINCS KÉSZ - fenntartással kezeljétek légyszi.
Nem is túl profi. Kommentelni sem kell feltétlen, bár nincs ellenemre, csak így hogy értsétek, miben vagyok. Már most van jópár áthuzalozási ötletem rá, a kijelző még benne sincs (nem is igen lesz), most alapfunkciókra gyúrunk és azt is high-level szinten, ez még nem programkód alap, max egy gyenge váz, csak már annyi minden volt a fejemben, gyorsan kiszórtam a cache-ből
"papírra" ...Nekem ez egy szigorúan tanuló projekt, de ha ügyes leszek vele, sok-sok évig elkísér és szeretni fogom, mint egy kiscicát.
Olvasok még ennek az órának meg eeprom-nak a használatáról, mielőtt Titeket molesztálnálak vele.
Alapvetően jó, amit kitaláltál, és működni is fog, de kérdés, mennyire biztonságos a tápelvétel utánra tenni az adatok mentését,
Lehet én fogalmaztam rosszul eredetileg: központi táp elvétel. Az erősítőt úgy csinálom, hogy a 230V input a fenekén ugye, itt egy kapcsoló is, ez a főkapcsoló. Ha ez 0, akkor SEMMI, fázis és nulla is szaggatva van. Ha 1, akkor is csak a pici nyák trafó kerül áram alá, a másik 4 toroid trafó (2 fűtés, 2 anódfesz) be van kötve ide, de "NO" relével vezérelt a trafók primer oldalán, magyarul nem működnek még. Így tudom azt elérni, mint kamaszkorom gyári erősítője, hogy standby mód, azaz főkapcsoló felkapcsolva, és akkor MCU áram alatt, lehet LED-em, kijelzőm, vagy akár nem is, tökmindegy, értitek ... de ekkor már figyelve van az előlapi egy szem gomb. És ezzel szépen a be-kikapcsot, illetve bizonyos alap funkciókat (és a "kérdésekre" adott válaszokat) le tudom kódolni, ez monostabil, tehát benyomom és visszarugózik, lehet vele "morzézni"
persze nem fog kelleni, csak na. Ez ilyen. Tápelvétel = relék OFF-ba, és mivel az MCU trafó nem relén van, hanem a hátsó kapcsoló 1-es állásában mindig áram alatt, ő még él. Magyarul, normál üzem esetén, amikor ON és STANDBY között vagyok, az MCU mindig él, a nap 24 órájában. (Azaz nem, mert a fenekén is kikapcsolom, ha elutazunk, stb).
Viszont gondolnom kell:
- rendes áramszünetre is, amikor fél napot hallgattam a kütyüt, belement 8 óra, és egyszercsak elszáll minden. Persze, nem világvége, ha 8 óra most nem kerül be az üzemidőkbe, de szeretnék precíz "kilométerórát"
- Meg arra is, hogy ISTEN MENTS, hogy mikor az áram visszajön, az egész erősítő felébredne, ez kifejezetten káros, ezt kezelnem kell, és vagy csőfoglalat hőmérsékletet figyeltetek vele, vagy egy plussz biten eltárolnám, hogy ha áramszünet volt (saját trafójának fesze beesik 5.5V alá), akkor 1 a bit értéke, amúgy meg 0.. vagy ezek kombója .. még ezt kiagyalom ..
illetve mennyire kényelmes hosszú távon az erősítő biztonságos kikapcsolására figyelni.
Kényelmetlen, de ezek a kényes jószágok ilyenek. Kikapcsolás nem téma, ki is ránthatom a fenekéből a kábelt. Az újra-ráindítás már nagy gond lenne.Eleve a bekapcsolása 15 perc, mármint az eredeti tervező (ez egy DIY-barát erősítő) ajánlása alapján 15 percig be se kapcsoljuk az anódfeszeket, míg fel nem melegedtek kellő mértékben a csövek. Ezt tök egyszerűen elérem MCU + relékkel. Az életet bonyolítja, igen, de ezek az "öreg" design-os, múltszázadi "csotrogányok" már csak ilyenek.
És elfogadjuk. Mint egy régi veterán autónál, kb, amit restaurálnak, urambocsá, újként megépítenek. -
Wear levelinggel valóban több, de messze nem örörkélet (persze lehet, hogy rosszul számolok):
10.000 órát percalapon tárolva kell 3bájt, és ő akar 3 számlálót párhuzamosan az 9.
A wear-leveling miatt minden ilyen 9 bájtos blokknak kell egy - jól optimált esetben 3bájtos wear-counter.1024 / 12 az cca. 85. Beszorozva ezt az 1666 órával kb. 16 év jön ki. Tiszta üzemórának véve ez már van olyan sok, hogy cserélni kelljen a kapacitorokat is, de reálisan rövid ahhoz, hogy szem előtt legyen tartva.
A kérdés, hogy mi a projekt tervezett élettartama, és hogy 10+ év távlatban mi a fenntarthatóbb: A uC cseréje, esetleg egy külső EEPROM cseréje, vagy a kondenzátoroké. -
Dißnäëß
Három számot kellene beleírnom, üzemóra. Amit szerintem percekben tartanék nyilván, és a maximum az 10.000 (legyen 20.000 de 10.000 óránál jelezne). Ez 60-al felszorozva 600.000.
Szóval 3db értéket update-elnék mindig, mindegyik maximum 600.000-ig menne, de főleg sokkal korábban már reset-elném egy külön nyomógombbal. (1 nyomás egyiket, 2 nyomás másikat, 3 nyomás harmadikat).
Nem percenként írnék bele, hanem csak kikapcsoláskor és/vagy áramszünetkor. Ez szobai erősítő, ergo egyetlen bekapcsolással elmegy 1-4 órát, mikor milyen kedvem van, szóval az írás gyakorisága nagyon kicsi szerintem. Amíg működik, nem tárolnám le benne mindig az újabb +1 percet.
@ekkold, a modul már megvan, lásd korábbi hsz-em. Ezzel kell élnem, egy RTC és egy EEPROM.
@razorbenke92 értem, nagyon jó gondolatmenet, én is ilyen biztonsági játékos volnék inkább. Köszönöm, megnézem a linkeket is. Táp: 6V AC a szekundere a kis nyáktrafónak, tehát olyan ~8.5V DC-re érkezek vele egyenirányítás után, és akkor innen ketté válnék:
1. direktben odaadnám ezt a feszt az ESP-nek, Vin elbírja és 3.3V-ra belsőleg stabizza
Vin is the NodeMcu's voltage input that is connected to its internal voltage regulator allowing an input voltage range of 4.75V to 10V. It will be regulated to 3.3V. Alternatively an external voltage source of 3.3V can be directly connected to the NodeMcu's 3V3 pins. The 3V3 pin can be also a voltage source to other components such as LEDs. GND is the common ground of the board.
2. minden egyéb kütyüt az LM317T-vel lestabizva 3.3V-ra, tudok külön táp-ágra tenniMivel így még mindig ugyanabból a pufferkondiból ennének, nem kerül semmibe 4 plussz kis diódával két híddal mennem, a trafó elbírja ezek minimális többletáramát, és akkor egyik táp ág ESP nagykondival stabilizálatlanul (azaz a sajátjával), másik táp ág egy átlag kondiértékkel az összes egyéb periféria 3.3V-ra stabizva.
Ez a nagy ötlet.
Hát azt hiszem, az órát, percek beleírását stb. még olvasnom kell, úgyhogy "elhallgatok" egy kis időre.
Ja és próbálok KiCAD-et tanulni, lehet ennek csináltatnék egy pici nyákot, úhh. Ez se holnap lesz kész...
Teljesen jogos a kérdés, bennem is megfordult már, amikor láttam a 10másodperces áthidalási igényt korábban.
Dißnäëß
Egy Arduino 3.3ms alatt ír egy bájtot. Tegyük fel, hogy ennyi kell egy ESP-nek is (úgy gondolom, az gyorsabb, de számoljunk a legrosszabb esettel).
Legyen szükséged 8 bájtra, az 26,4 ms.
Az ESP8266 tombolás közben 400mA-t tud fogyasztani - ez megint a legrosszabb eset. Idleben, bekapcsolt rádióval is 80mA körül eszik csak.
Számoljunk 5V-os táppal - bár az ESP 3.3V-al megy, de gondolom a modulon LDO van, ami veszteséggel konvertál, így marad az 5V.5V-on 0,4A az 2W
2W-ot 26,4ms-ig fenntartani kell 0.0528J energia.
0.0528J energiát egy 5V-os kondenzátorban 4224uF-al tudsz tárolni.
Persze a kondenzátor feszültsége folyamatosan esik energia leadása közben, az akksikkal ellentétben egészen nulláig. Az LDO miatt pedig ez azt jelenti, hogy kb. 25%-át tudod elfogyasztani a kondiknak.
Tehát vagy négyszerezed a kapacitást, és mondjuk használsz 2mF-od, vagy használsz 5000uF-ot és valami jó boost convertert.
Esetleg ha nagyobb feszültségű tápod lesz valahol, pl. 12V akkor tegyél 16V 5000uF-ot (0,36J). Annak már ki tudod használni a bő 2/3-át, ami 0,24 J, azaz bő négyszerese amire szükséged van.Ebben a pesszimista helyzetfelmérés miatt már jó kis biztonsági tartalék is van.
Hasznos linkek:
[Energia számoló teljesítmény és idő alapján]
[Kondenzátor kapacitás számoló energia és feszültség alapján] -
Undoroid
Keresgéltem és rátaláltam ERRE az oldalra! Az ott szereplő Arduino - Loops alkalmazásai között lesz a számomra megfelelő kód! Ezzel fogok kísérletezni.
" Ez így ebben a sorrendben garantált futásidejű hiba " Ebben szinte biztos voltam, mert -mint írtam is korábban- megközelítőleg 30éve nem használtam már ezeket az utasításokat!
Az általános iskola 7.osztályába jártam, amikor indítottak (a többi másik mellé) egy számítógépes szakkört. Ott meg lehetett ismerni ezeket az akkor még újnak számító masinákat! A Megyeszékhely egyik iskolája volt az enyém, de így sem volt több masina, mint 5 gép. Az oktatónál volt az akkor legkomolyabb masina: Commodore C16
A többi masina: ZX Spektrum, TVC, és a fóliaérintős Primo. Programok betöltésére - mentésére a magnókazettás megoldás volt csak elérhető. Ne felejtsük el, hogy a '80-évek közepén jártunk! ...szerény lehetőségeink voltak, mert piszok drágák voltak akkor ezek a gépek, de szerettük, mert jókat lehetett szórakozni velük! -
Dißnäëß
Ezen filóztam én is, egy pici nyákon összelöktem már egy 3.3V-ra stabilizált kis tápot egy LM317T-vel, teszi a dolgát, természetesen kézmeleg sincs, szóval jó
10-évente 2 ilyen esetre számítok
, elég stabil itt az áram, de a lényeg, hogy legyen "valami". Szóval egy ilyen 1 farádos szuperkütyüt dedikálnék neki, 5V-ra téve, a 8266 Vin-je úgyis enged még kicsit többet is, belső feszstabija van 3.3-ra, szóval így jó lenne. Elvileg. Minden más meg akkor a dedikált külsőstabis 3.3-ról eszik.Na ja.. önmagában a FADE alapprogival (saját led) most 4mp-et tud egy 47000uF/16V kondival, 5V-ot elvéve. Akkor ez 1F mellett meglehet 10mp kb. Saccra.
Undoroid
A kiinduló program ez lenne:
/***********************************************************File name: 09_rgbLed.inoDescription:Control the RGB LED emitting red, green, blue, yellow,white and purple light, then the RGB LED will be off,each state continues 1s, after repeating the aboveprocedure.Website: www.adeept.comE-mail: support@adeept.comAuthor: TomDate: 2015/05/02*************************************************************/int redPin = 11; // R petal on RGB LED module connected to digital pin 11int greenPin = 10; // G petal on RGB LED module connected to digital pin 9int bluePin = 9; // B petal on RGB LED module connected to digital pin 10void setup(){pinMode(redPin, OUTPUT); // sets the redPin to be an outputpinMode(greenPin, OUTPUT); // sets the greenPin to be an outputpinMode(bluePin, OUTPUT); // sets the bluePin to be an output}void loop() // run over and over again{// Basic colors:color(255, 0, 0); // turn the RGB LED reddelay(1000); // delay for 1 secondcolor(0,255, 0); // turn the RGB LED greendelay(1000); // delay for 1 secondcolor(0, 0, 255); // turn the RGB LED bluedelay(1000); // delay for 1 second// Example blended colors:color(255,255,0); // turn the RGB LED yellowdelay(1000); // delay for 1 secondcolor(255,255,255); // turn the RGB LED whitedelay(1000); // delay for 1 secondcolor(128,0,255); // turn the RGB LED purpledelay(1000); // delay for 1 secondcolor(0,0,0); // turn the RGB LED offdelay(1000); // delay for 1 second}void color (unsigned char red, unsigned char green, unsigned char blue)// the color generating function{analogWrite(redPin, 255-red); // PWM signal outputanalogWrite(greenPin, 255-green); // PWM signal outputanalogWrite(bluePin, 255-blue); // PWM signal output}A mostani program annyiban különbözik, hogy a Lila szín lekapcsolása és késleltetése után hozzáadtam újabb és újabb variációkat a color és a delay parancsok ismételt használatával!
A megírt kód megközelítőleg 2 perc után ismétli önmagát. A teljes működési idő 12 óra lenne.
ekkoldA fenti programban hatalmas segítség volt a dupla perjel utáni magyarázat, mert abból tudtam meg, hogy az adott sor milyen feladatot hajt végre!? Az összes színnél nem a mikrovezérlőt hagytam számolgatni, hanem fix számokkal dolgoztam/variáltam. Tudom, hogy úgy csak pocsékoltam a rendelkezésre álló tárhelyet, mert sokkal egyszerűbben is meg lehetett volna oldani...
Utólag belegondolva felesleges lesz az A és B átkapcsolás! Ezt majd egy másik példánál fogom célbavenni!
Dißnäëß
De komolyan, Ti itt annyi türelemmel írogattok minden kezdő szöcskének, és tartjátok bennük a lelket, nagyon nagy köszönet és hála. Nem is tudjátok, mekkora öröm ez most nekem
Egy éve (!!!) álmodok erről, hogy maaajd egyszer, ha nagy leszek ...
Tartsátok ezt a topic-ot így, segítőkészség, alázat a kezdőkkel szemben, emberség, minden topp. Sok egyéb topic példát vehetne. És ez szól mindkettőtöknek.
Dißnäëß
Igen, Neked is jár pirospont
, sőt.. csak .. amíg az "emélet" nem állt össze a fejemben erről az egészről, addig ezt az infót nem tudtam értelmezni. Szóval mea culpa, most esett le és kerültek kb. a kirakós darabjai a helyükre. Hát ez wow. Még mindig csak bámulom csendben a demo-t és gyönyörködök benne.
Ez kúúúúúvajóóóóó
Dißnäëß
Hát, röhögni fogsz, Nektek triviális, de .. bekötöttem MINDENT, azt is, amit említett a konstruktor (és ott a helyes portot kiválasztottam neki), a maradék, vélhetően default (csak itt kódban nem említett) bekötéseket pedig rendre a jobboldali zöldekre tettem, szóval most így néz ki a bekötésem, ha hozzá nézed ezt az ábrát:
U8G2_SSD1322_NHD_256X64_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 15, /* dc=*/ 4, /* reset=*/ 5); // Enable U8G2_16BIT in u8g2.hA fentebbi definiálandók közül:
- cs-t is bekötöttem azért, biztos ami biztos alapon, bár értettem, hogy nem szükséges, a GPIO15-re (zölddel jelölt HCS) - fizikailag a D8
- dc-nek kinéztem a GPIO4-et - fizikailag a D2
- reset-nek kinéztem a GPIO5-öt - fizikailag a D1A vélhetően defaultokat is bekötöttem, amit nem kellett kódban megadni:
- kijelző SCLK-t ESP8266 HSCLK-ra (GPIO14/D5)
- kijelző SDIN-t ESP8266 HMOSI-ra (GPIO13/D7)
+ a GND és 3v3 természetesen.Így most ha jól látom, 7 kábellel megyek a kettő között, ebből 2 táp, 5 a többi.
Jó ez így, míg működik
Szerk.: próbaképp lehúztam róla RST-t és CS-t, és kifogástalanul megy. Kihúzva-újrabedugva is. Szóval így most 5 kábel, 2 táp, ergo 3 SPI-s kábellel meg van oldva.
Dißnäëß
Igazság szerint be van most kötve SW módnak megfelelôen és jó, de nyilván a gyors HW módra hajtok.
A bekötéshez nem nyúlva, a HW módos sort használva meg se moccan.
Valszeg az lesz, amit Janos250 mond, clock és data defaultok mennek még ettôl, csak rossz helyre kötöttem.
Na teszek egy próbát megint.
Janos250 köszi Neked is, ez a hosszabbik szösszeneted kellett nekem, hogy rendbe tegyem fejben, mi is van itt.
Dißnäëß
Van valami bug a 32 bites procikkal (azaz a kóddal) és mindhez bekapcsoltatják ezt, a library doksijában írják valahol. Ezért van itt is extrán kommentelve a sok kikommentelt sornál, a két 256x64-esnél a végén, hogy még extraként az u8g2h-ban is nézzük ezt meg.
A NodeMCU-n a hardveres SPI le van foglalva a programozónak valamiért, azt olvastam. Van egy másik tüskesor vele szemben, a HSPI, ami használható, illetve VSPI (virtual SPI?) amit nem találtam, de mintha egy valaki olyan magas GPIO szàmokat is használt volna a kódban, ami kizárt h létezzen fizikailag az eszközön, lehet a VSPI egyike volt az. Még ennek utánanézek.
Undoroid
vegyszer
Már ha minden rendben van a csomaggal.
Nekem hétfőn jött meg egy fotófej. És rá volt írva, hogy 800Ft ellenében adják ki. Aliexpress-es beszerzés, 12000ft értékben. Mikor kérdezem, hogy mire föl, az a válasz jött, hogy azért, mert a csomag levél gyanánt volt feladva. Így a többlet költség engem terhel.
(Nem nagy összeg, de semmi papírt nem kaptam róla. És ezt bármire rá lehet majd fogni. De így is felé árban lett, mint itthon. És 3 hét alatt ért ide) -
Janos250
De, egyetértek. Én még Bangoodról is szoktam rendelni. Gyors, és szintén futár hozza, nincs külön fizetni való, de drágább, mint az Ali, és kisebb a választék. Amióta van ez a dili, ebay-ről nem rendeltem, azt nem tudom, mi van ott most.
Például 48V-ot is tudó DC/DC-t Bangoodon csak egyet láttam, csillagászati áron, Aliról rendeltem párat egy hete kb, majd meglátjuk. -
tonermagus
Hát ez az, nem lassú semmi
Egyszerűen csak profibbnak érezné ha ESP/STM-en futna...
Természetesen nem használok blocking delay()-t, csak millis()-el operálok.Személyes véleményem hogy hiába lenne gyorsabb a hardware, az adatok amikkel dolgoznom kell úgyis csak 500ms-enként jönnek... Szerintem ezt röhögve tudja a Mega.... Még ha 100ms-enként jönne az adat, gondolom még az sem lenne neki probléma.
Janos250
Való igaz, hogy mondjuk az UNO-n és se akartam fájlként kezelni semmit, a PIC-eken meg végképp nem. Attól függetlenül, hogy nincs háttértároló, még a UNIX-ból adódóan eléggé elterjedt a "minden fájl" szemlélet. Tényleg az ESP-ben gondolkodom, de én azt hiszem, növekszik azoknak a tábora, akik áttérnek valamilyen 32 bitre.
ESP32-n például a WiFi is fájl. Lehet rá fájlként írni, róla fájlként olvasni, és nem kell hozzá külön library, hanem a C-ben szokásos file kezelési módon használható.
Például:FILE* filePointer = fdopen(fileSorszama, "r+");
fprintf (filePointer, "Szevasz!\n") ; -
gyapo11
A rajzolás balról jobbra megy, aztán ha követni akarja a kurzort, akkor a görbe jobbról balra halad. Persze a szkóp alapból fűrész jellel megy, vagyis amikor a jobb szélére ér a képernyőnek, akkor átugrik a bal szélre és újrakezdi a rajzolást. Ez a görgetés már inkább vizuális adatfolyam megjelenítés mint szkóp.
ekkold
Nálam ez fordítva volt, tanultam pascal-t, majd utána c-t. A pascal szigora után, a c szinte megváltás volt. Ugyanaz a feladat sokkal rövidebben megoldható, és hatékonyabb kód is lesz a végeredmény.
A javascript, és a PHP nekem jóval később jött, de a c alapok után mondhatni gyerekjáték volt beletanulni . Persze nem vagyok profi programozó, de sokmindenhez hozzá tudok szólni. -
Dißnäëß
Ahány szabad lábad marad! Ugye a DI, DO, DC közös, viszont minden kijelzőnek kell egy-egy külön CS lábat biztosítani.
DI, DO, DC közös. Ok.
RES ? (Ez is közös, vagy kijelzőként 1 PIN-t befoglal ?)
CS - kijelzőként 1 PIN. OK.Magyarul 3 digital out pin fix, + 3x CS + 3x RES = legrosszabb esetben 9 digital PIN-re volna szükségem ?
Van egy ilyenem, ellőhetném ide akkor. [link]
Dißnäëß
Áhh, 128-step relay attenuator-el megyek, azon a bemeneten, amit egyáltalán csillapítósra tervezek. Szóval van egy távszabályzós motorizált potim, ami annak ellenére, hogy direktben önmaga is tudna csillapítani, igazából csak említett board-ot hajtja meg, az meg elkattog nekem szépen és lőn hifi.
A fogasléc kiváló, még maradt is valahol Technic Lego-m a gyerekkoromból, lomolok hozzá valamit
Arduino kérdés: hány darab kis OLED-es kijelzőkét tudna meghajtani 1 szem Arduino Micro mondjuk, SPI-n, szerinted ? (3-at kellene, I2C-t meg nem választanám, mert ott sokkal lassabb a frissítési idő).
Janos250
Amit példának leírtam, még csak érteném a const okát, de ahonnan a probléma eredt, az ez volt:
String toEncode2 = "Hello World";
String encoded2 = base64::encode(toEncode2) ;
char proba_c_str[20];
proba_c_str = encoded2.c_str() ; //incompatible types in assignment of 'const char*' to 'char [20]'Miért lesz ez const, hiszen ő egy eredmény, amit a base64 ad?
gyapo11
Pnp tranzisztor is jó felhúzó ellenállással. Ha a pin lebeg vagy inputra van állítva, akkor ott magas szint lesz, a tranyó nyitott állapotban van, nem vezet. A relé tekercsének egyik pólus a testen, a másik a tranyón. Amikor a pin kimenetté válik és alacsonyra vált, akkor a tranyó zár és a relén átfolyik az áram, a relé zár.
Kicsit keveredős ez a zár-nyit, de itt azt mondtátok, hogy zár amikor vezet, nyit amikor nem vezet valami.
MPM
1. Azért mert ez a 8 pin-es változat van nekem, és híján vagyok a pineknek, de most látom hogy a tx/rx-et is lehet használni, valószínűleg ez lesz a megoldás, mert működés közben nem kell kommunikálnom vele.
2. Nem tudtam, hogy lehet fordított logikával használni
Ezzel a részével nem én foglalkoztam, és rá se néztem, de valóban az enyémet is lehet így használni. Ilyen esetben, ha lebeg a relé jelbemenete, akkor mi történik? Csak azért kérdem, mert ha tönkremegy valahogy a pin, és nem ad jelet, akkor magas jel hiányában mindig kapcsolni fog, vagy mindenféleképpen le kell húzni a földre, hogy kapcsoljon? (Gondolom az utóbbi.) A biztonság miatt érdekel, mert nem lenne jó ha az ESP tápellátásának megszűnése, vagy pinjének rövidrezárása után, folyamatosan kapcsolna a relé. (Bocs, az amatőr kérdésekért
3. Aham, világos. -
Tomika86
PHM
Egy SMD 78L05 lát el egy AVR alapú kis vezérlést nálunk.
Ennek a hangjelzője egy kb 45 ohmos passzív csipogó, ami, mint kiderült,
100 mA körüli csúcsáramokat eszik. A 78L05 névleges maximum árama 100 mA,
erre jön még az elektronika fogyasztása, (2db Atmega 48, pár led, +1 szenzor)
persze, hogy beesett a tápfeszültség 4,5V alá, amitől a tápfesz figyelő IC
ügyesen resetelte a mikrovezérlőket, ha a csipogó megszólalt.
Kényszermegoldásként az 5V 2 mérőpontjára egy 470 uF/6,3V-os elkót forrasztottam.
Azóta több, mint 100 vezérlés készült így el, mindegyik hibátlanul üzemel.
Mindezt annak alátámasztására írtam, hogy szerintem egy 470 uF-os kondit azért
meg lehet kockáztatni a stabilizátor kimenetén.
Soros ellenállást nem javaslok, az ugyanis rontani fogja a stabilitást. -
Undoroid
A stabkockák (78xx, 79xx, 317, stb) általában nem tolerálják a kimenetükön a nagy kapacitású kondit, ezért maradj a max. 100uF-nál a kimeneten! Továbbá a kimenetre mehetne még egy 100n is (a bemenetre sem árt egy 100n)! Ahogy PHM írta a védődiódát is mindenképp iktasd be valahogy így: KLIKK
A védődióda helyére valami 50V / 1A dióda kellene (akár Shottky is lehet. Szeretem túlzásba vinni a védelmet, mint utólag cserélni azt
, ami elmúlt ) -
ecaddsell
Ha 1mp-en át 3W, majd utána 0W(közeli), szintén 1mp-en át, akkor átlagban 1,5W-t kell eldisszipálnia, nem?
Ez nem így működik, a hővezetésnek is van egy ellenállása és ha rövid időre is sokkal több hőt teszel rá a termál gradiens akkora lesz, hogy vagy megrepeszti a chipet vagy hőmegfutásba viszi a magját.
Egyébként lehet más magyarázata is a hibának pl. ha induktív fogyasztó és nincs megfelelő védelem a visszarugáskor keletkező tüske is átütheti a félvezető gyengébb részét stb. -
Dißnäëß
Próbálok "igényeskedni", nem nagyon van rajta sehol műanyag burkolat, vagy bármi hasonló. A hátlapra tudnám elhelyezni, a tápcsati környékére-mellé például (belül), és mint az RCA csatiknak is, ennek is (az antennának) egy lyukat fúrva, oda felcsavarom az antennát, így kilát a kis kütyü a dobozból.
Ha az ESP-t kívülre tenném felragasztva, az olyan nagyon "kendács" lenne nekem. "Professzionális" kivitelezésű eszközt szeretnék alkotni.
- Heatkiller Tube 100 D5 - full extra
- Gigabyte AORUS 17 - i7-12700H - RTX 3070 Ti - 32GB RAM - 1TB M2 SSD -FHD 360H- eredeti csomagolásban
- DDC Pumpa kiegészítők: top, bottom (hűtőborda), tartály,
- Bomba ár! HP ProBook 440 G5 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- iPhone 15 PRO 256GB kék titán gyönyörű KÁRTYAFÜGGETLEN! Akkumlátor 94%! Fulldoboz!
- Nikon D3500, Tükörreflexes (DSLR) fényképező
- Lenovo Thinkpad Tablet X1 Gen 3
- Bomba ár! HP ProBook 450 G3 - i3-6G I 8GB I 128SSD I DVDRW I HDMI I 15,6" HD I Cam I W11 I Gar!
- Telefon felvásárlás!! Honor 90 Lite/Honor 90/Honor Magic5 Lite/Honor Magic6 Lite/Honor Magic5 Pro
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3623, 94% Akkumulátor
Máskor pikk-pakk ment a dolog, most meg oda-vissza levelezget a VÁM a feladóval.
ekkold
