- Miért fárad gyorsabban az iPhone akku, mint az androidos?
cog777
Sok helyen olvastam, illetve a cegnel ki lett debuggolva.
"When using FreeRTOS, malloc() and free() are not considered thread safe. As a result, it’s recommended that you use pvPortMalloc() and vPortFree() instead."Steps to use FreeRTOS with newlib reentrant Memory Allocation
Szoval 100%-ban hiszem.
A problema hogy sok kulso portolt library csak sima mallocot hasznal pvPortMalloc helyett (tehat ki kell cserelni), illetve ami meg nem tiszta, hogy neha ez sem eleg, ezert kell a newlib-et hasznalni, de ez meg nem tiszta nekem. -
Postas99
A hardver jól hangzik de hogy a SPIFFS egy eléggé nyomorultúl használható cucc Arduino 2.0 felett, az valami borzalom.
Egyszerűbb ha circuitpythonban megcsinálom rp2040-el , mert ott lehet pillanatok alatt fájlokat rádobálni a flash-re, az i2S hardver marad, csak a lejátszás lesz másképp megoldva. -
Postas99
Csináltam már aurduino nano-s cuccot ami DFPlayer minit vezérelt az azon a panelen levő erősítő egy ilyen projekthez tökéletes.
Ugye az elképzelés hogy leültetek egy padra 5-6-7 babát, és mindegyik dúdolgat magában és pislog random nagyon de nagyon gyorsan... valami creepy cuccot szeretnék csinálni.
Úgy gondolom hogy ha a hang nem is lesz "HQ minőség" talán azt a mércét megüti ami a fiatalok részére még a bef0s@s kategóriát megüti.
Nincs tapasztalatom hogy mi lenne jobb, de hogy még ehhez kezdjek el barkácsolni kondikat és ellenállásokat azért hogy ne ciripeljen a hang i2s dekóder nélkül (mert eddig csak ilyet láttam) akkor inkább mégiscsak betennék egy i2S panelt ami már erősíteni is tud vagy marad a dfmini egy microsd kártyával... ugye 5-6-7 babánál már jobb ha mindegyik elkészült cucc talán ugyanolyan minőségű hangot ad ki.
Mit javasolsz inkább..
Valami ilyen jár a fejemben:
Janos250
Erre én is kíváncsi leszek, mert egy egészen más mag van benne. És egy magos. Elvileg a korábbi ESP32 hardver megoldásai zömében bene vannak, de - gondolom - azért nem mennek egy az egyben a másik programjai.
Például, az ESP32-n ugyebár a beépített hardver jelentős része ki van kapcsolva, és egy adott címen, egy adott bitet kell beállítani, hogy ha be akarod kapcsolni, azaz órajelet adni rá. Meg lennék lepve, ha ugyanannak a címnek ugyanazt a bitjét kellene állítani.
Az enyém Kínát már elhagyta, de Magyarországra még nem érkezett meg. remélem, nem lövik ki a Vörös-tengeren.
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v4.3/esp32c3/hw-reference/chip-series-comparison.htmlKözben megnéztem a dokuban.
A perifériák egész más címen vannak, tehát új driverek kellenek rá.
Wolfram
Viszonylag elterjedt, máshol is ezt használom ha csak úgy be akarok égetni egy-egy képet, ikont, de ez ESP-n katasztrófa.
Cél /lett volna/ az assembly korszakot idéző byte-ok vesszővel elválasztva ábrázolás elkerülése is:
Ilyet nem láttam eddig sehol máshol, ez a kőkorszak csúcsa.
Janos250
"Szerintem a teljes TCP/IP stack implementálva van ESP32-re"
Igen, a teljes LWIP, én még nem találtam hibás működést.
Ha úgy tarja úri kedvünk, akár a C file kezeléssel is használhatjuk.
Megadjuk a szabályok szerint az URL-t, file-ként megnyitjuk, és a szabványos műveletekkel kezeljük, írunk rá, olvasunk róla. -
Undoroid
Köszönöm a tippet, jónak tűnik ez a kis modul!
A következő rendelésemben benne lesz ez a tétel is!* * *
Az a halvány áramfelvétel elég baráti! Alvó módban mit mutat a szerver, amivel monitorozod a mért eredményeket? Vagy mivel / hogyan dolgozod fel a kapott adatokat? Ez érdekelne...
" esp8266-ot hasznalok, vin-en taplalom "
Az ESP-n található fesz-stabilizátor ennyire nem terheli üresjáratban (alváskor) az akkukat?
Ha megyek Hajdú-Biharba', akkor ezt nyugodtan leverheted rajtam...
" ...de miért jó mérni a légnyomást? "
Mondjuk a kapott adatokból következtetni lehet a várható időjárásra!
lanszelot
Bocsanat elírtam.
Value -t akartam írni.
Value nincs. Mert value-ra random számot dob.
Az összes szám a távirányítón ugyanazt a számot dobja, a power gomb viszont mást. Vannak gombok amik ugyanazt dobják, de van ami mást. És nem úgy mint a videóban. Ott számsort dob.
És mindig mást. -
cog777
Nagyszeru, megnezem, koszi.
Tovabba ezt talaltam: https://blynk.io/ ingyenes 2 eszkozig, 7 dollar/ho 10 eszkoz.
Tovabba van mobil app-ja is, gondolom ertesitesekkel. -
Tomika86
Ezt megnézem mit tehetek, mert az esp32-ben nincs pontos időm tárolva. akkor maximum azt teszem az x tengelyre, hogy mióta van megnyitva a kapcsolat. Igazából lényegtelen, hogy mikor történt bármi is, csak legyen viszonyítási alap.
Viszont most munkahelyemen kipróbáltam és simán viszi 50ms-et, hiba nélkül. Ezek szerint kliens oldalon se mindegy mi van.
Wolfram
Azért mondjuk az űrhajók, atomerőművek szoftverei eléggé meg vannak írva.
Persze nyilván igazad van, egy szoftver fejlesztése sosem fejeződik be, csak abbahagyni lehet.Egy mikrokontroller esetén van az a komplexitás szerintem, amit kis szerencsével még meg lehet írni hiba nélkül, illetve a memory leak-eket el lehet kerülni bizonyos konvenciók betartásával.
Annyira nem értem a pointereket, hogy három nap után esett le, hogy mi van a képen.
Mentségemre szolgáljon, hogy elsőre azt hittem, hogy értem, mert más jelentést tulajdonítottam neki.
Egyébként valószínűleg az lehet a gond, hogy egy olyan könyvből tanultam (teljesen autodidakta vagyok), ami valahogy rossz nyelvezettel írta le, ami rosszul rögzült, aztán évekig nem használtam, és végül nemrég olvastam egy jó leírást róla, ami végre talán tisztába tette a fejemben a dolgokat.
Jó ötlet! Ez esetben a
myMem.put(1000, (float) 60.0);
működhet. Nem kellene a fordítónak hibát jeleznie? 🤔Volt egy oldal, ahol leírták, hogy melyik Arduino boardon melyik adat típus hány bites, de nem találom. Arra emlékszem, hogy az UNO-n a float és a double is egyformán 32bit volt, de a Due-n már biztos nem így van.
lanszelot
----bocsi, nem engedi programkód blokba ------
Ellenőrzésnél dobja, meg se próbáltam feltölteni, felesleges.Arduino: 1.8.18 (Windows 10), Board: "ATmega328PB"
C:\Users\robag\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_arduino_hw_spi.c: In function 'u8g_spi_out':
C:\Users\robag\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_arduino_hw_spi.c:184:3: error: 'SPDR' undeclared (first use in this function); did you mean 'SPDR0'?
SPDR = data;
SPDR0
C:\Users\robag\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_arduino_hw_spi.c:184:3: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
C:\Users\robag\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_arduino_hw_spi.c:186:12: error: 'SPSR' undeclared (first use in this function); did you mean 'SPDR'?
while (!(SPSR & (1<<SPIF)))
SPDR
C:\Users\robag\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_arduino_hw_spi.c: In function 'u8g_com_arduino_hw_spi_fn':
C:\Users\robag\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_arduino_hw_spi.c:220:7: error: 'SPCR' undeclared (first use in this function); did you mean 'SPCR0'?
SPCR = 0;
SPCR0
C:\Users\robag\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_arduino_hw_spi.c:227:2: error: 'SPSR' undeclared (first use in this function); did you mean 'SPCR'?
SPSR = (1 << SPI2X); /* double speed, issue 89 */
SPCR
C:\Users\robag\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_hw_spi.c: In function 'u8g_arduino_st7920_hw_spi_shift_out':
C:\Users\robag\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_hw_spi.c:102:3: error: 'SPDR' undeclared (first use in this function); did you mean 'SPDR0'?
SPDR = val;
SPDR0
C:\Users\robag\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_hw_spi.c:102:3: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
C:\Users\robag\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_hw_spi.c:104:12: error: 'SPSR' undeclared (first use in this function); did you mean 'SPDR'?
SPDR
C:\Users\robag\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_hw_spi.c: In function 'u8g_com_arduino_st7920_hw_spi_fn':
C:\Users\robag\Documents\Arduino\libraries\U8glib\src\clib\u8g_com_arduino_st7920_hw_spi.c:204:7: error: 'SPCR' undeclared (first use in this function); did you mean 'SPCR0'?
SPCR = 0;
SPCR0
exit status 1
Error compiling for board ATmega328PB.This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
option enabled in File -> Preferences. -
Ilyenkor jövök rá, mennyire csak a felszínét piszkálgatom én ennek az egésznek...
Honnan a fenéből tudja, hogy mivel kell összelinkelődni, ha a setup.h-ba nincs include-olva és még csak nem is egy könyvtárban vannak?
Arról nem is beszélve, hogy pl az initializeScreenAndCamera() 6 fájlban fordul elő, de ezek közül egyik sem a library-ben fordul elő, hanem example fájlok:
Oké, csak ő most mégis ezt a kódot dobta be, hogy szeretné továbbgondolni, ebben akartam segíteni.
A korábban linkelt másik kód önmagában nem fog működni, csak ha kalibrálja. Abban van egy konstans és egy elsőfokú korrekció, idő alapon integrál (feltételezi, hogy két mérés között más idő telik el).Ha tiszta jelalaknál jól működik, akkor én nem gyanakodnék a nyers adatra, inkább az utófeldolgozás kétséges.
A 10bit ADC az 5A méréshatárt 1024 részre osztja. Előjelesen 512-re. Az még 0,01A precizitás.
A gond egyértelműen a számolás menetével van. Ahogy korábban írtuk, a pillanatnyi csúcsok értékéből nem következik egyértelműen a folytonos áramfelvétel.
Itt vannak ezek a jelalakok. Egyértelműen belátható, hogy más más fogyasztás (és ezáltal folytonos áram) tartozik a piros-zöld-kék áramokhoz. A peak-to-peak mégis azonos mindnél, így a számolás ugyanazt fogja adni.
Azért írtam az RMS-t, mert az egy közelítő integrált fog adni a görbe alatti területekre (gyakolatilag kicsi hasábok területei lesznek, melyek magassága a pillanatnyi érték, szélessége a mintavételi idő.).
Kódban ez valahogy így nézne ki:
void Measure()
int mAmps=0;
uint32_t RMS=0; //ide jó sok nagy szám befuthat
int RMScount=0;
uint32_t start_time = millis();
int sensoValue;
while((millis()-start_time) < 200)
sensorValue = analogRead(CURRENT_SENSOR);
RMS+=sensorValue*sensorValue;
RMScount++;
RMS = RMS/RMScount;
RMS = sqrt(RMS);
RMS = RMS * tapasztalatitenyezo; //ha esetleg kéne, a szorzót meg lehet állapítani, talán lineáris is elég
}Egyébként ha akarsz rajta pontosítani, akkor érdemes tesztelgetni, hogy az ADC prescaler felgyorsításával javul e a pontosság. Ugyebár akkor a mérés maga pontatlanabb lesz, de a mérések mennyisége több lesz, így jobban közelíti a függvény alatti területet a pici téglalapok átlaga.
Szerk.: A csatolt kép lemaradt -
JozsBiker
UNO -t és Nano -t használok.
Az első verzióban ezzel próbálkoztam:void getMinMaxValue(){int sensorValue; //value read from the sensorsensorMin = 1024;sensorMax = 0;uint32_t start_time = millis();while((millis()-start_time) < 200){sensorValue = analogRead(CURRENT_SENSOR);if (sensorValue > sensorMax){sensorMax = sensorValue;}if (sensorValue < sensorMin){sensorMin = sensorValue;}}}Ezt hívtam meg a loop -ból aztán a Min -ből és Max -ból különbséget számoltam és azt szoroztam egy értékkel. Tiszta szinuszos jelalaknál jó is nyilván, csak a fogyasztók jó része nem olyan, ezért szeretném továbbgondolni.
Ez komplett modul, semmi nem kell hozzá, csak kanócok a a mikrokontrollerhez.
5 V-ra rakd át a kijelzőt, hátha annyi a baja. Vezetékeket ellenőrizd, próbáld másik Wemossal, vagy a Wemoson másik FW-vel. Ha az sem, akkor lehet akár kijelző is hibás, nem szokott, de más cuccal jártam úgy, h a kibontott gyári cucc nem működött (egy okos villanykapcsoló és egy mittomén milyen kapcsoló, ez utóbbi full mechanikus, mégis kuka volt).Jah, a kijelző lábkiosztást is nézd meg. Ami nekem van, ott a képeken a neten egész más, mint valóságban. Nálam IRL: VCC, GND, SCL, SCA.
daninet
hát ez is ilyen... igen.. gondolom
jobbik félét vettem aliról ezek kis szilikon kábelek nem azok a merev pvc cuccok.
De tényleg bármelyikőtöket érdekli elpostázom így ahogy van a cuccot. Ez nem egy üzleti projekt, egy kibelezett mikró trafójából akarok ponthegesztőt csinálni, az arduino időzíti majd a hegesztést illetve kellene a rotary enkóder, hogy 0-1000ms között kiválaszthassam mennyi ideig pontheggesszen. A kódot meg tudom írni, de ilyen alapvető egyszerű dolgon nem tudok túllépni, hogy ha ezt összekötöm miért nem jó.
Fel tudok még egy tábla csokit meg egy sört ajánlani fizetségnek
its_grandpa
OK, minden számlás bevételem 10%-át megkapod
A napelem.get_termeles lehet jó, viszont a fűtőpanel(ek) max. fogyasztása ismert.
Kell egy logika ami az eltérő méretű és fogyasztású paneleket a termelés függvényében tudja kapcsolni és valamennyire figyeli a hőmérsékletet is.
- iPhone-t használók OFF topikja
- Elektromos cigaretta 🔞
- Elon Musk billiomos lesz, ha kitör a gépek forradalma
- Pánikban a világ a Radeon RX 5000 és 6000 sorozat támogatása miatt
- Black Friday november 29. / Cyber Monday december 2.
- Elden Ring
- Bontatlan! Új Lenovo Thinkpad T14 G5 Tartós Üzleti Laptop 14" -45% Ultra 7 165U 16/512 FHD+ Magyar!
- Bomba Ár! Fujitsu LifeBook E751 - i5-2GEN I 4GB I 500GB I DVDRW I 15,6" HD I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude E6440 - i5-4GEN I 8GB I 256SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude E6540 - i5-4GEN I 8GB I 500GB I HDMI I 15,6" HD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba Ár! Lenovo ThinkPad E15 G4 AMD - Ryzen 5 5625U I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I HDMI I W11 I Gari
- GYÖNYÖRŰ iPhone Xs Max 256GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3537, 100% Akkumulátor
- Nvidia Quadro P400/ P600/ P620/ P1000/ T400/ T600/ T1000 - Low profile (LP) + RTX A2000 6/12Gb
- 152 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-12450H, RTX 4060
- Apple iPhone 13 Pro Max Sierra Blue ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 128 GB Használt, szép,100%
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Plus 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3355, 100% Akkumulátor
watchdog restart beállításaihoz ért valaki?
De szerintem a belső DAC is alkalmas lenne a feladatra, ha megfelelően van programozva.
ekkold
