- Íme az új Android Auto!
- Töltő már van a Galaxy S26 Ultrához
- Motorola Edge 70 - többért kevesebbet
Tomika86
Valaki foglalkozott már itt STM32H7xx-vel?
Tomika86
Valakinek sikerült egy ilyen kijelzőt átcímezni a 0x3C-ről 0x3D-re?
[link]Pont ez a típusom van, I2C-n használom. Több helyen azt olvastam, hogy a DC lábat kell 10kohmal magasra húzni. De ez a láb GND-n van alapból, szóval hiába teszek oda 10kohmot.
Köszönöm! -
Tomika86
Sziasztok
Mozgó átlag és kálmán szűrő prot és kontrát tudtok írni? Melyik hatékonyabb, melyik gyorsabb feldolgozási idejű (mozgóátlag tömbbel dolgozik, kálmán úgy tudom nem)
Köszönöm -
Tomika86
lanszelot
#20412
De nem jól van paraméterezve a beep függvény. A mellette levő komment se jó.
Ahol a setup blokkban van ott csak egyszer fut le.
A másodiknál a loopban folyamatosan ismétlődik, 250ms delay van a végén csak. Tegyél nagyobb delayt a próba kedvéért, delay(10000)MFS.beep(5, // beep for 50 milliseconds
5, // silent for 50 milliseconds
4, // repeat above cycle 4 times
3, // loop 3 times
50 // wait 500 milliseconds between loop
Tomika86
Janos250
#20399
LDO esetében viszont már ha csak 1V esik rajta(de ennél többnek kell), akkor is 2W-ot elfűt a max 2A-nél.
LM317ből van adjustable (ADJ jelű), de csak 1,5A a max árama.
Én kipróbálnám a step upot, valami normálisat, nem kínait
(Persze ha csak van rá lehetőség próbálni, hogy bírja) -
Tomika86
4MB Flash méretű ESP32 esetén amikor fordítok miért csak ennyit ír ki?
Flash: [======== ] 79.7% (used 1044901 bytes from 1310720 bytes)
Lehet valahogyan növelni a felhasználható flash méretet a programhoz?
Arduino IDE alatt van valami partició méret állítási lehetőség, de PlatformIO alatt nem tudom hol kell.
Tennék a programba még egy kis újítást, de 103,9% lett.
(van OTA frissítésem a programban már)
Köszönöm! -
Tomika86
razorbenke92
#20367
Akkor lehet elengedem, esetleg van mégegy azt kipróbálom.
Aztán max veszek arduino unot, arról leveszem és az készen is áll bootloaderrel. -
Tomika86
Készítettem egy panelt, amin egy ATMEGA88PA foglal helyet. Kivezettem az ISP csatlakozóit tüskesorra(5V, GND, SCK, MISO,MOSI, RESET), van külső kvarc 16Mhz-es, illetve reset felhúzó ellenállás is. Az IC használt, nem tudom miből való!
Összekötöttem egy Arduino UNO-val, 10,11,12,13 pineken illetve a tápot.
(Arduino-ra feltettem az ISP példaprogit)
Átállítottam az ATMEG88-ra, beállítottam hogy legyen Bootloader, megnyitva a feltöltendő kód. Programfeltöltés programozóval, de nem tudja feltenni rá.
Hiba alulTudom bárhogyan ellenőrizni, hogy egyáltalán életképes-e az ATMEGA88?
Hibaüzenet:
avrdude error: Yikes! Invalid device signature.
avrdude error: expected signature for ATmega88P is 1E 93 0F
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
a kiválasztott soros port
nem létezik vagy az alaplap nincs csatlakoztatvaKöszönöm!
Tomika86
Ezt megnézem mit tehetek, mert az esp32-ben nincs pontos időm tárolva. akkor maximum azt teszem az x tengelyre, hogy mióta van megnyitva a kapcsolat. Igazából lényegtelen, hogy mikor történt bármi is, csak legyen viszonyítási alap.
Viszont most munkahelyemen kipróbáltam és simán viszi 50ms-et, hiba nélkül. Ezek szerint kliens oldalon se mindegy mi van.
Tomika86
vargalex
#20205
Te nagyon kened vágod a témát, tudsz esetleg segíteni abban, hogy websocket segítségével, miért nem tudok 100ms alatti intervallummal adatot küldeni?
jelenleg van egy programom amit megcsináltam offline elérhetővé, illetve összerakosgattam a javascript kódot is.
Jelenleg 110ms-al próbálkozok (ezzel jó is), a szinusz és koszinusz csak teszt.
Jobb lenne ha 100ms alá tudnék menni, viszont ilyenkor megbolondul az ESP32, heap error, lefagy az adatátvitel, újraindulgat.Az a helyzet, hogy szeretnék kb 5 grafikont, és jelenleg még csak 2 van (de így se elég gyors).
src mappában a fájlokKöszönöm, ha bármiben tudsz segíteni, ötletet mondani. Illetve tuti találsz benne hülyeséget is, amit én nem tudok még.
Tomika86
lanszelot
#20097
Lehetséges, hogy jobb lenne egy kis elméletet is tanulni elöbb, mert itt annyi mindent mondanak, hogy elvesztetted a fonalat.
Vannak tök jó videók is mi miért van úgy, vannak jó könyvek pdf-ek.Tök jó hogy rakosgatod össze itt a programot, de valami alap kellene hozzá,hogy képben legyél.
Tomika86
lanszelot
#20040
Mit hogyan?
Elöször pont mérni fog egyet, utána meg 300ms-onként csinál 1 mérést.
Meséld el, hogy mivel másabb a delay? (arról beszélek ami a loopban van).
Belép a loop függvénybe a program és szünetelteti a delay a programfutást, amikor letil tovább megy, lefut minden kiírja az adatokat, megint szünet... Stb
Delay esetén ha a delay közepette van esemény akkor azt nem is látod, pl ha akkor nyomsz gombot.Setup blokk utolsó 2000ms is sok szerintem.
Tomika86
vargalex
#19899
Bocsánat, úgy gondoltam hogy a redirectel megmondom hova lépjen és amit a get kérésnél megadtam azt betölti, mint ahogyan az index oldalt is. És az ajax kódban nincs teendő.
Böngészőben néztem debugot ott jön a post esemény útána a 302 átirányítás, utána pedig a kiiratás kódja.
Köszönöm
Tomika86
vargalex
#19893
Az esp32 kódjában lenne az átirányítás (nem a javascriptben)
Ahol a send(400, "text/plain", "FAIL CONNECTION")(sima szöveg küldés böngészőre)
de próbáltam ezzel is
request->redirect("/nextion_fail");
És ehhez megvan a hozzátartozó http_get kérés, ahol a html kódot küldöm el.
Ez a nextion.cpp az other mappábanDe akkor valamit félreértek, illetve teljesen máshogy kell csinálni.
Az ajax kód jó így.
Az esp32nél a post kódnál ahol ellenőrzöm a check_status értékét, ott egy hibaközlő html oldalt szeretnék megjeleníteni.Köszönöm
Tomika86
vargalex
#19890
Átalakítottam, így az ESP32 400-as kódot küld, ha true a check_status és nem jelenik meg az upload gomb.
De a fő probléma az hogy nem jelenik meg az oldalon a kiíratott üzenet sem:
if (check_status)
request->send(400, "text/plain", "FAIL CONNECTION");
// request->redirect("/nextion_fail");
Serial.println("Check status Fail");
else {
Serial.println("Check status Ok");
request->send(200);
}itt a redirect ki van kommentelve, de azzal sem jelenik meg, pedig a redirect még működik, de az ott lévő request->send(400, "text/html", fail_page); nem működik.
Tehát a fő probléma, hogy az átirányított oldal nem töltődik be, illetve még a sima text sem (nem a scriptben lévő alert)
Köszönöm!
Tomika86
Hátha itt valaki tud segíteni, eddig sehol.
Röviden a program(teszt jelleggel van):
1. betallózva a fájlt, ellenőrzi a kiterjesztést, .tft esetén elküldi a méretet az esp32 felé. illetve aktív lesz az upload gomb.
Eddig működik
2. check_status direkt true értékkel van
3. ha a check_status értéke 1 akkor át kellene lépnem egy hibaüzenetet megjelenítő oldalra.Na a 3. lépésnél van a gond, nem csinálja meg.
Sima text/plain szövegkiírást sem ami a példában van.
Próbáltam redirectet is, de az ott lévő html oldalt sem jeleníti meg a böngésző (odalép pedig)Sehol sem találok ilyen példaprogramot, ahol átirányítás van és megjelenítve egy hibaoldal. Serial.print van mindenhol, ami nálam is működik, de ez nem felhasználóbarát. Inkább kiírnám a hibát az oldalon.
Ide tettem fel a programot:
[link]Köszönöm ha bárki tud hozzátenni valamit, akármi is legyen az.
Tomika86
Kettő részből áll a kérdésem:
- Tud valaki jó tutorial-, vagy leírást, hogy a weboldalon lévő javascript kód hogy adja át az adatokat az esp32-nek. ESPAsyncWebservert-t használok, ebbe hogy jönnek át az adatok.
- Ki van aki beleásta magát az ESPAsyncWebserver könyvtár rejtelmeibe?
Egy WebServer könyvtárral íródott programot szeretnék átalakítani async könyvtárra, de nem akar menni.Példaként, itt egy html kód:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script type='text/javascript'>
var file,cmp,partSize=100,offset=0;
function upload(){
file=document.querySelector('input[name=file]').files[0],
partSize=parseInt(document.querySelector('input[name=partSize]').value),
cmp=document.getElementById('completed'),
file?sendInfo(file.size):alert('Choose firmware file.')
function sendDataHandler(e){
if(null==e.target.error){
cmp.innerText=(100*offset/file.size).toFixed(1)+'%',
offset+=e.target.result.byteLength;
var t=new XMLHttpRequest;
t.onreadystatechange=function(){
4 == t.readyState && 200 == t.status && (offset<file.size?sendData():cmp.innerText='All data was sent')
t.open('post','/nextion_update'),
t.send(e.target.result)
else alert('Error: '+e.target.error)
function sendData(){
var e=new FileReader,
t=file.slice(offset,partSize+offset);
e.onload=sendDataHandler,
e.readAsArrayBuffer(t)
function sendInfo(e){
4==t.readyState&&200==t.status&&sendData()
t.open('post','/nextion_fs'),
t.send(e)
</script>
</head>
<body>
<input type='file' name='file'/>
<input type='button' value='upload' onclick='upload()'/> <br/>
<label id='completed'></label>
<br/> Chunk size: <input type='text' name='partSize' value='1024' size='4'/>
</body>
</html>
Ebben történik adatküldés esp felé, és ESP programban megérkezik, de hogyan?// Receive file size
server.on("/nextion_fs", HTTP_POST, [](AsyncWebServerRequest * request){},
NULL,
[](AsyncWebServerRequest * request, uint8_t *data, size_t len, size_t index, size_t total) {
uint32_t fsize = atoi((const char*)data);
Serial.println("Nextion prepare message: " + String(nextion.prepareUpload(fsize)));
Serial.println("File size: " + String(fsize) + "bytes");
// Filesize and connection test
if(nextion.prepareUpload(fsize)) {
Serial.println("Start upload. File size is: " + String(fsize) + "bytes");
request->send(200);
else {
Serial.print("Bad file size");
Serial.println(nextion.statusMessage + "\n");
request->send(500);
});Nem működik a kód egyébként
Köszönöm!
Tomika86
Távolság számlálást, jelenleg ezt használom, hogy lehetne átalakítani, hogy ne legyenek kerekítések és esetleg ne legyen float számolás. Jelenleg működik így. (ESP32 miatt van interruptban az FPU bekapcsolás és regiszter mentés). A kód devkiten fut és négyszögjellel hajtom meg, soros monitoron figyelem,
float CalibrationValue_nextion = 6900.0;
float GearratioValue_nextion = 5.0;
Ez a kettő érték változik, felső egy kalibráló érték, ezzel lehet pontosítani, alsó az áttétel megadása.#define METER_RESET_BUTTON_PIN GPIO_NUM_39
#define SPEED_INTERRUPT_PIN GPIO_NUM_14
#define TRIP_COUNTER_RESET_METER 2000
#define SPEEDOMETER_RESET_TIME_MS 3000
void IRAM_ATTR Speed_ISR_Handler();
void SpeedAndTripCalculation(gpio_num_t meterresetinput, const uint32_t speedometerZeroTime, const uint16_t TripmeterResetInterval);
uint16_t Speedometer;
uint32_t TravelledMeters_tonextion, TripMeter_Km, OdoMeter_Km;
uint8_t TripMeter_100meterPlace;
volatile float Trip_meter, Odo_meter, Meter_calc;
float DistanceOfImpulse_mm;
float DistanceOfImpulse_m;
volatile uint32_t MillisSavingInSpeedinterrupt;
volatile uint32_t TimeInSpeedinterrupt;
volatile uint32_t PreviousMicrosInSpeedinterrupt;
uint32_t cp0_regs[18];
void setup() {
pinMode(SPEED_INTERRUPT_PIN, INPUT);
pinMode(METER_RESET_BUTTON_PIN, INPUT);
Serial.begin(115200);
attachInterrupt(SPEED_INTERRUPT_PIN, Speed_ISR_Handler, FALLING);
delay(500);
void loop() {
SpeedAndTripCalculation(METER_RESET_BUTTON_PIN, SPEEDOMETER_RESET_TIME_MS, TRIP_COUNTER_RESET_METER);
Serial.print("Sebesseg: ");
Serial.println(Speedometer);
Serial.print("Meter: ");
Serial.println(TravelledMeters_tonextion);
Serial.print("Trip szamolo: ");
Serial.println(TripMeter_Km);
Serial.print("Trip 100m szamolo: ");
Serial.println(TripMeter_100meterPlace);
Serial.print("\n");
void SpeedAndTripCalculation(gpio_num_t meterresetinput, const uint32_t speedometerZeroTime, const uint16_t TripmeterResetInterval) {
DistanceOfImpulse_mm = CalibrationValue_nextion / GearratioValue_nextion;
DistanceOfImpulse_m = DistanceOfImpulse_mm / 1000.0;
// Sebesség
if ((millis() - MillisSavingInSpeedinterrupt) < speedometerZeroTime) {
Speedometer = 3600 * DistanceOfImpulse_mm / (TimeInSpeedinterrupt);
else {
Speedometer = 0;
Speedometer = constrain(Speedometer, 0, 300);
// Megtett méter számláló
if (Meter_calc > 99999 || (digitalRead(meterresetinput))) {
Meter_calc = 0;
TravelledMeters_tonextion = round (Meter_calc);
// Napi számláló
if (Trip_meter > 999.9999) {
Trip_meter = 0;
TripMeter_Km++;
// Nullázás ha 9999km felett van, vagy a beállított felett, vagy nulláztunk gombbal
if ((TripMeter_Km > 9999) || (TripMeter_Km >= TripmeterResetInterval)) {
Trip_meter = 0;
TripMeter_Km = 0;
TripMeter_100meterPlace = ((uint32_t)Trip_meter / 100) - (((uint32_t)Trip_meter / 1000) * 10);
// Odo km
if (Odo_meter > 999.9999) {
Odo_meter = 0;
OdoMeter_Km++;
if (OdoMeter_Km > 9999999) {
Odo_meter = 0;
OdoMeter_Km = 0;
void IRAM_ATTR Speed_ISR_Handler() {
// get FPU state
uint32_t cp_state = xthal_get_cpenable();
if(cp_state) {
// Save FPU registers
xthal_save_cp0(cp0_regs);
} else {
// enable FPU
xthal_set_cpenable(1);
Odo_meter += DistanceOfImpulse_m;
Trip_meter += DistanceOfImpulse_m;
Meter_calc += DistanceOfImpulse_m;
TimeInSpeedinterrupt = (micros() - PreviousMicrosInSpeedinterrupt);
PreviousMicrosInSpeedinterrupt = micros();
MillisSavingInSpeedinterrupt = millis();
if(cp_state) {
// Restore FPU registers
xthal_restore_cp0(cp0_regs);
} else {
// turn it back off
xthal_set_cpenable(0);
}Bármi ötletet meghallgatok, ami jobbá teszi.
Köszönöm!
Tomika86
Githubon a könyvtár készítőnek lehet írni valahogyan?
Tomika86
its_grandpa
#17948
Ha a fájl nagy és más a kiterjesztése, akkor a nem .tft fájl figyelmeztetés se jelenik meg.
Nem jövök rá mi a hiba
Tomika86
its_grandpa
#17948
Ez a lényeg, a kijelző nincs csatlakoztatva, ezért írja a hibát soros monitoron.
Így tudom tesztelni hogy bejön e a failure oldal.
Az a furcsak hogy elötte, és a send utáni sorban lévő serial.printet is kiírja, result 0val egyenlő, tehát odalép
De valamiért a server.send üzenet nem kerül végrehajtasra.
Lehet azért mert az index oldal van betöltve és elkezd "gondolkodni" a böngésző, megy a karika körbe amikor az upload gombot megnyomom.Ha csatlakoztatom a kijelzőt akkor végigcsinálja a kijelzőn a folyamatot és átvált a success oldalra.
Köszönöm
Tomika86
Csináltam képeket, hogy mit is csinál, hátha észrevesz valaki valamit benne, pastebinre feltettem a kódot.
- ip cím/nextion beírásakor bejön az index oldal
- aktív lesz a feltöltés gomb is(kód szerint csak akkor ha az esp megkapja a fájl méretet)
- ha rányomok akkor megjelenik a fájl méret tehát belép a soros kiiratáshoz
- mivel nincs rákötve a kijelző, így a hibához lép a programban(statusmessage is megjelenik a soros monitoron), de a failure_html már nem töltődik be. 102. sor
- a weboldal elkezd gondolkodni és hibát ad egy idő után (soros monitoron pedig odalép ahol meghívná 105.sor soros kiiratás)Innét viszont a böngészővel hiába lépek az index oldalra, mindig az Error-t írja csak.
(csak .tft fájl hibaüzenet működik, de itt is megáll a server, hiába lépek a kezdőlapra)Köszönöm a segítséget!
Itt a pastebin:
teljes kód[hiba üzenet soros monitoron]
[gomb megnyomva]
[index és fájl kiválasztva]
[index kép] -
Tomika86
Janos250
#17943
sendHeader részeket kivettem.
Jelenleg kijelző nélkül próbálom, az index_html is bekerült így van kezdőoldal.
Működik a fájl méret átküldés is.
A nem .tft fájl üzenet működikDe a failure nem megy, illetve a reason se működik.
Ebben esetleg tudsz segíteni hogy kellene?nextion_update_server.send(200, "text/html", "failure_html?reason=" + nextion.statusMessage);Köszönöm!
Tomika86
Átírtam és kommenteztem a Nextion webserveres feltöltést. Az átalakítás oka, hogy a programkódban legyen a 3db html oldalkód, eredetileg SPIFFS-re volt feltöltve.
Lenne kérdésem ezzel kapcsolatban:
- Mi a különbség, hogy send vagy sendHeader (csak mert eredetileg a sendHeader küldte)
- Ez így jó e?
Eredetileg így volt://server.sendHeader(F("Location"),"/failure.html?reason=" + nextion.statusMessage);
Erre írtam át (itt is látni, eredetileg senHeader volt):nextion_update_server.send(200, "text/html", "failure_html?reason=" + nextion.statusMessage);
- Ez így a kiválasztott fájl méretét adja a programnak át, jó így?// Fogadjuk a fájl méretét egyszer, amikor kiválasztjuk a fájlt.
nextion_update_server.on("/fs", HTTP_POST, [](){ // Ez mit jelent? "/fs"
fileSize = nextion_update_server.arg(F("fileSize")).toInt(); // "fileSize" a weboldalról jön
nextion_update_server.send(200, F("text/plain"), "");
});Köszönöm a segítséget!
Itt a teljes kód, loop nélkül:
#include <WiFiClient.h>
#include <ESPmDNS.h>
#include <WebServer.h>
#include <ESPNexUpload.h>
ESP32 használja a hardveres soros portot RX:16, TX:17
Soros port pinek ESPNexUpload.cpp fájlban vannak definiálva
// Wifi adatok
const char *host = "ezaz"; // Host név beállítása
const char *ssid = "ESP"; // Hálózati azonosító név beállítása
const char *password = "xxx"; // Kapcsolódáshoz jelszó
IPAddress local_ip(192,168,10,150); // ESP32 IP cím beállítása
IPAddress local_mask(255,255,255,0); // Maszk cím beállítása
IPAddress gateway(192,168,10,150); // Átjáró cím beállítása
// used only internally
int fileSize = 0;
bool result = true;
// Nextion objektum létrehozása
ESPNexUpload nextion(115200);
// Webserver objektum létrehozása a megadott portszámmal
WebServer nextion_update_server(100);
// Hiba oldal
char failure_html[] = R"=====(
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title>Nextion kijelző frissítő</title>
<script>
function getUrlVars() { // Ez mit csinál?
var vars = {};
var parts = window.location.href.replace(/[?&]+([^=&]+)=([^&]*)/gi, function(m,key,value) {
vars[key] = value;
return vars;
function setReason() { // Ez adja át a reason értékét a weboldalra?
var reason = getUrlVars()["reason"];
document.getElementById("reason").innerHTML = decodeURIComponent(reason);
</script>
</head>
<body onLoad="setReason()">
<h2>Frissítés sikertelen!</h2>
Üzenet: <strong><span id="reason"></span></strong>
</body>
</html>
// Index oldal
char index_html[] = R"=====(
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=utf-8">
</head>
<body>
<h3>Válaszd ki a .tft fájlt a feltöltéshez</h3>
<form method="post" enctype="multipart/form-data">
<input type="file" name="name" onchange="valSize(this)">
<input id="button" type="submit" value="Feltöltés és frissítés" disabled>
</form>
<script>
function valSize(file){ // megszerezzük a kiválasztott fájl méretét és elküldjük az ESP-nek
var fs = file.files[0].size;
var xhttp = new XMLHttpRequest();
xhttp.onreadystatechange = function(){
if(this.readyState == 4 && this.status == 200) { // Ha az ESP megkapta a fileSize-t akkor engedélyezzük a gombot(Feltöltés)
document.getElementById("button").disabled = false;
xhttp.open("POST", "/fs", true); // Ez a 3 sor mit csinál?
xhttp.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
xhttp.send("fileSize="+fs);
</script>
<p>A frissítés sokáig tarthat, ha nagy a .tft fájl. Ellenőrizd a feltöltés folyamatát a kijelzőn.</p>
</body>
</html>
// Sikeres oldal
char success_html[] = R"=====(
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
</head>
<body>
Frissítés sikeres!
</body>
</html>
// Fájl feltöltés kezelés
bool handleFileUpload() {
HTTPUpload& upload = nextion_update_server.upload(); // HTTP alapú fájl feltöltés
if (!upload.filename.endsWith(F(".tft"))) { // Ellenőrizzük, hogy a fájl .tft végű-e
nextion_update_server.send(500, F("text/plain"), F("CSAK .TFT FÁJL ENGEDÉLYEZETT!\n")); // Ha nem akkor hibaüzenet kiiratása
return false; // Visszatérési érték flase
if (!result) { // Ha result értéke hamis
nextion_update_server.sendHeader("Connection", "close"); // Átirányítjuk a failure.html oldalra a klienst
nextion_update_server.send(200, "text/html", "failure_html?reason=" + nextion.statusMessage); // reason hogy megy innét át a html fájlba? Így jó?
//server.sendHeader(F("Location"),"/failure.html?reason=" + nextion.statusMessage); // Ezt hogy tudom a felső sorba beírni?
return false; // Visszatérési érték false
if (upload.status == UPLOAD_FILE_START) { // upload.status értékét vizsgáljuk, értéke 0
Serial.println(F("\nFajl fogadva. Nextion frissitese..."));
result = nextion.prepareUpload(fileSize); // Előkészítjük a Nextion kijelző soros küldéshez és elküldjük a fájl pontos méretét
if (result) { // Ha készen áll a Nextion kijelző a fogadásra
Serial.print(F("Feltoltes inditasa. A fajl merete: "));
Serial.print(fileSize); // Fájl méretének kiírása
Serial.println(F(" bytes"));
else {
Serial.println(nextion.statusMessage + "\n"); // Ha végzett akkor kiiratjuk a státusz üzenetet
else if (upload.status == UPLOAD_FILE_WRITE) { // upload.status értékét vizsgáljuk, értéke 1
result = nextion.upload(upload.buf, upload.currentSize); // Írjuk a fogadott byte-kat a Nextion kijelzőbe
if(result) {
Serial.print(F(".")); // Amíg a feltöltés tart, addig pontokat iratunk ki
else {
else if (upload.status == UPLOAD_FILE_END) { // upload.status értékét vizsgáljuk, értéke 2
nextion.end(); // Soros kapcsolat bontása és Nextion szoftveres újraindítása
Serial.println("");
Serial.println(nextion.statusMessage); // Kiratjuk a státusz üzenetet
return true; // Visszatérési érték true
void setup(void) {
WiFi.mode(WIFI_AP); // WIFI Access Point módba állítása
WiFi.softAP(ssid, password, 1, 0, 1); // WIFI konfiguráció: SSID és Jelszó, csatorna, rejtett ssid, maximum csatlakozható eszközök
delay(500); // Késleltetés
WiFi.softAPConfig(local_ip,gateway,local_mask); // IP címek beállítása
Serial.print("AP neve ");
Serial.println(ssid); // SSID kiírása
Serial.print("IP cim: ");
Serial.println(WiFi.softAPIP()); // IP cím kiírása
if (!MDNS.begin(host)) {
while (1) {
delay(1000);
// Szerver inicializálás
nextion_update_server.on("/", HTTP_POST, [](){
Serial.println(F("Succesfully updated Nextion!\n")); // Sikeres Nextion frissítés kiiratása soros monitoron
nextion_update_server.send(200, "text/html", success_html); // Átirányítjuk a klienst a sikeres oldalra, miután kezeltük a fájl feltöltést
return true;
handleFileUpload // Fogadás és fájl mentése kijelzőre
nextion_update_server.begin();
Serial.println(F("\nHTTP szerver elinditva"));
Tomika86
Janos250
#17922
Köszönöm a választ!
És ha jól gondolom ezek is csak azért vannak, hogy az spiffs-ről beolvassa a tartalmakat.
String getContentType(String filename){
if(server.hasArg(F("download"))) return F("application/octet-stream");
else if(filename.endsWith(F(".htm"))) return F("text/html");
else if(filename.endsWith(".html")) return F("text/html");
else if(filename.endsWith(F(".css"))) return F("text/css");
else if(filename.endsWith(F(".js"))) return F("application/javascript");
else if(filename.endsWith(F(".png"))) return F("image/png");
else if(filename.endsWith(F(".gif"))) return F("image/gif");
else if(filename.endsWith(F(".jpg"))) return F("image/jpeg");
else if(filename.endsWith(F(".ico"))) return F("image/x-icon");
else if(filename.endsWith(F(".xml"))) return F("text/xml");
else if(filename.endsWith(F(".pdf"))) return F("application/x-pdf");
else if(filename.endsWith(F(".zip"))) return F("application/x-zip");
else if(filename.endsWith(F(".gz"))) return F("application/x-gzip");
return F("text/plain");
bool handleFileRead(String path) { // send the right file to the client (if it exists)
Serial.print("handleFileRead: " + path);
if (path.endsWith("/")) path += "index.html"; // If a folder is requested, send the index file
String contentType = getContentType(path); // Get the MIME type
String pathWithGz = path + ".gz";
if (SPIFFS.exists(pathWithGz) || SPIFFS.exists(path)) { // If the file exists, either as a compressed archive, or normal
if (SPIFFS.exists(pathWithGz)) // If there's a compressed version available
path += ".gz"; // Use the compressed verion
File file = SPIFFS.open(path, "r"); // Open the file
size_t sent = server.streamFile(file, contentType); // Send it to the client
file.close(); // Close the file again
Serial.println(String("\tSent file: ") + path);
return true;
Serial.println(String("\tFile Not Found: ") + path); // If the file doesn't exist, return false
return false;
Tomika86
A 3 html fájlt belerakhatom Stringként a forráskódba, át kellene alakítani hozzá. Vagy így a jobb ha fájlként fel van töltve az esp32-re?
Esp32 ota programban benne vannak a forráskódban.
A szerveres dolgot átgondoltam
Tomika86
Janos250
#17917
Már szerkeszteni nem tudtam
Szeretnék egyet kérdezni, ha tud valaki segíteni ebben.
Van ebben a könyvtárban webserveres példaprogram.Viszont én már az ESP32 ota feltöltéshez is azt használok, ebbe belezavar ha most a kijelzőét is beletenném a programba?
Ezek első blikkre mindkettőben ott vannak
MDNS.begin(host);
WebServer server(80);
server.begin();
server.handleClient();Nextion upload webserver
#include <FS.h>
#include <WiFi.h>
#include <SPIFFS.h>
ESP32 uses Hardware serial RX:16, TX:17
Serial pins are defined in the ESPNexUpload.cpp file
const char* ssid = "your_wlan_ssid";
const char* password = "your_wlan_password";
const char* host = "nextion";
int fileSize = 0;
bool result = true;
// init Nextion object
return true;
return false;
// handle the file uploads
bool handleFileUpload(){
HTTPUpload& upload = server.upload();
// Check if file seems valid nextion tft file
if(!upload.filename.endsWith(F(".tft"))){
server.send(500, F("text/plain"), F("ONLY TFT FILES ALLOWED\n"));
return false;
if(!result){
// Redirect the client to the failure page
server.send(303);
return false;
if(upload.status == UPLOAD_FILE_START){
Serial.println(F("\nFile received. Update Nextion..."));
// Prepare the Nextion display by seting up serial and telling it the file size to expect
if(result){
Serial.print(F("Start upload. File size is: "));
}else{
return false;
}else if(upload.status == UPLOAD_FILE_WRITE){
// Write the received bytes to the nextion
if(result){
}else{
return false;
}else if(upload.status == UPLOAD_FILE_END){
// End the serial connection to the Nextion and softrest it
nextion.end();
Serial.println("");
//Serial.println(nextion.statusMessage);
return true;
void setup(void){
Serial.println(F("\nRunning UploadServer Example\n"));
Serial.setDebugOutput(false);
if(!SPIFFS.begin()){
Serial.println(F("An Error has occurred while mounting SPIFFS"));
Serial.println(F("Did you upload the data directory that came with this example?"));
return;
//WIFI INIT
Serial.printf("Connecting to %s\n", ssid);
if (String(WiFi.SSID()) != String(ssid)) {
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.print(F("\nConnected! IP address: "));
Serial.println(WiFi.localIP());
MDNS.begin(host);
Serial.print(F("http://"));
Serial.print(host);
Serial.println(F(".local"));
//SERVER INIT
// Redirect the client to the success page after handeling the file upload
server.sendHeader(F("Location"),F("/success.html"));
server.send(303);
return true;
// Receive and save the file
handleFileUpload
// receive fileSize once a file is selected (Workaround as the file content-length is of by +/- 200 bytes. Known issue: https://github.com/esp8266/Arduino/issues/3787)
fileSize = server.arg(F("fileSize")).toInt();
// called when the url is not defined here
// use it to load content from SPIFFS
server.onNotFound([](){
if(!handleFileRead(server.uri()))
server.send(404, F("text/plain"), F("FileNotFound"));
server.begin();
Serial.println(F("\nHTTP server started"));
void loop(void){
Tomika86
Ha valakinek kellene:
[link]Nextion kijelzőre .tft fájl feltöltése ESP32-n keresztül, WIFI kapcsolattal
Tomika86
Tomika86
#17908
Na így jó:
#define Gyujtas 15
#define Led 2
unsigned long aktualis_millis;
unsigned long mentett_millis;
unsigned long ido = 20000;
unsigned long kulonbseg_millis;
byte ido_futott;
byte beleptunk;
void setup() {
pinMode(Gyujtas, INPUT);
pinMode(Led, OUTPUT);
void loop() {
if ((digitalRead(Gyujtas) == 1) || beleptunk) {
kikapcsolas();
Serial.println("Fut a program");
delay(1000);
void kikapcsolas() {
beleptunk = 1;
if(ido_futott == 0) {
mentett_millis = millis();
ido_futott = 1;
kulonbseg_millis = millis() - mentett_millis;
if (kulonbseg_millis <= ido) {
if (digitalRead(Gyujtas) == 0) {
ido_futott = 0;
beleptunk = 0;
Serial.println("Kilepes");
return;
Serial.print("Ido kulonbseg: ");
Serial.println(kulonbseg_millis);
Serial.println("Idozitoben vagyunk");
else {
Serial.println("Esp leallas itt");
// deep_sleep();
digitalWrite(Led, HIGH);
Tomika86
Hát végül összeraktam, elég nyakatekert, de működik.
Soros kiírasok a szimulátor miatt van.
[link] -
Tomika86
Megpróbálom mégegyszer:
loop {
if (!digitalRead(Gyujtas))
kikapcsolas();
fuggveny_1();
idozito 20másodpercig
Ha a 20sec letelt akkor: függvény_2(ebben lesz a deep_sleep())
Ha a kikapcsolas függvényben bárhol digitalRead(Gyujtas)
akkor fuggveny_3 aztán kikapcsolas() függvényből kilépés
}És ha a kikapcsolas függvénybe újra belépünk akkor a 20sec induljon újra
Tomika86
Lehet az elején rosszul fogalmaztam, bocsi.
Ez lenne a lényege:
A gomb a gyújtás jel(itt a szimulátorban) . Most úgy van a kijelzőm hogy leveszem a gyújtást akkor átáll a kijelző a bejelentkező oldalra, elmentem az eepromba amit kell és kikapcsolom a kimeneteket.
Itt jön a delay, vár 20secet, majd altatom a kijelzőt és az esp32őt is.Minden jó vele, de ha leveszed a gyújtást, majd vissza egyből akkor a delaynél megáll, és meg kell várni. Utána ébred csak fel újra, ha elaludt.
Ha a kikapcsolas függvénybe belépek mindig kezdenie kellene a 20secnek, ha kilépek belőle akkor nullázódik.
A függvényből kilépés a returnal lenne -
Tomika86
Eddig jutottam, de csak addig működik az időzítés amíg a 20sec le nem telik. Utána egyből jön a leállítás. (Wokwiban próbálom szimulálni, azért van így)
#define Gomb 15
#define Led 2
void setup() {
pinMode(Gomb, INPUT);
void loop() {
if (!digitalRead(Gomb)) {
kikapcsolas();
delay(1000);
if (digitalRead(Gomb)) {
Serial.println("Visszalep");
Serial.println("Leallas idozitoben");
else {
Serial.println("Esp leall itt");
// deep sleep
Tomika86
Sziasztok
Szeretnék segítséget kérni hogy tudom megoldani a következőt:
1.Fut a programom
2. Kikapcsolok egy gpiot
3. Átváltok egy oldalra a kijelzőmön és elindul egy időzítő(10sec)
4. Ha letelt a 10sec akkor deep sleep az esp32Ez eddig 1db delayel megy, de a 10sec mindig eltelik.
Azt szeretném ha a 10sec alatt a gpio mégis bekapcsol, akkor lépjen vissza az 1.pontra, meg képernyőt is váltanom kell.
Ha újra kikapcsolom a gpiot, akkor ismét indul a 10sec.Nem jövök rá mivel tudnám megcsinálni ezt. Pedig tuti egyszerű
Köszönöm
Tomika86
Sziasztok
P sorozatú intelligent nextion kijelzőt próbálta valaki 921600 bps sebességen? Ehhez a típushoz ezt írja a gyártó maxra, olcsóbbaknál 115200baudot.
Esp32 tudja ezt a 921600 bps sebességet, mi lehet a kitétel? Rövid 4-5cm a vezetékem csak.
Köszönöm
Tomika86
Építenék egy szélessávú lambda szonda áramkört ( [link] )
Teensy2.0 ++ AT90USB1286 uC-vel [link]
Másik uC is tudná ezt a rövidke programot? PID szabályozás, lookup tábla, átlagolás semmi bonyolult. Ki-Bemenetek száma szerint választanék kisebb IC-t, kevesebb lábszámmal.
3db analóg be, 3db pwm kimenet, 2db digit kimenet kellMilyen speciális funkciókat kell tudnia az ic-nek? időzítők pl, a pidhez?
Köszönöm!
Tomika86
Sziasztok
Esp32-S3 valaki programozta?
Köszönöm
Tomika86
Janos250
#17604
Ennyire nem akarom már bonyolítani, szerintem marad így egyenlőre.
Majd egyszer belemélyedek jobban, de ehhez a feladathoz felesleges kicsit, majd lesz erős WIFI kód. Terepre való dagonyászós járművekbe lesz, ott meg nincs mindeninél laptop, hogy feltörje
Ez már a 99,99%, még a panelon mókolok, de a program marad:
[link] -
Tomika86
Vagy azért írtad mert odaírtam a kommentben?
Az autós kijelzőmre tettem a kódot, ha bekapcsolom akkor 1 perc lesz maximum a belépésre és frissítésre, utána kikapcsolom a wifit az esp32-őn, a server handle pedig nem fog futni.
A wifire jelszóval lehet kapcsolódni.
A böngészőben is belépés van.Ez így ehhez a feladathoz mennyire védett? Mit tudnak tenni ha valaki rákapcsolódik? Ha soros portra csatlakoznak akkor letölthető a hexa kód az espről?
Visszafejthető bármivel a kód? -
Tomika86
Illetve a javascript fájl benne van a programban így:
#define jquery_min_js_v3_2_1_gz_len 30178
PROGMEM const char jquery_min_js_v3_2_1_gz[] = {
0x1f,0x8b,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0a,0xcc,0xbd,0x69,0x77,0x1b,0x47,0x92,0x36,0xfa,0xfd,0xfd,0x15,0x44,0xb5,0x86,0x5d,0x25,0x24,0x41,0x50,0xb6,0xfb,0x9d,0x2e,0xa8,0x84,0x63,0x5b,0x56,0x5b,0x3d,0xde,0xda,0x92,0x97,0x1e,0x10,0xf6,0xa9,0x0d,0x40,0x81,0xd8,0x08,0x80,0xa2,0x64,0x02,0xf3,0xdb,0x6f,0x3c,0x11,0x99,0x59,0x59,0x0b,0x68,0xf7,0xcc,0x9d,0x73,0xaf,0x17,0xa2,0x96,0xac,0x5c,0x23,0x23,0x63,0x8f,0xcb,0xa7,0x9d,0xb3,0xf9,0x3f,0xee,0xf2,0xed,0x87,0xb3,0x77,0x1f,0xf5,0x9e,0xf5,0xae,0xce,0x0e,0x67,0x7e,0x1a,0x9c,0xfd,0xfd,0xcd,0xd9,0xab,0xf5,0xdd,0x2a,0x8b,0xf7,0xc5,0x7a,0x75,0x16,0xaf,0xb2,0xb3,0xf5,0x7e,0x96,0x6f,0xcf,0xd2,0xf5,0x6a,0xbf,0x2d,0x92,0xbb,0xfd,0x7a,0xbb,0xa3,0xa2,0xf3,0x5b,0x7c,0xda,0x5b,0x6f,0xa7,0x97,0x8b,0x22,0xcd,0x57,0xbb,0xfc,0xec,0xe9,0xe5,0xff,0xe9,0x4c,0xee,0x56,0x29,0x3e,0xf4,0x63,0x95,0x04,0x0f,0xde,0x1d,0x3d,0xde,0xd1,0x67,0xe9,0xde,0x1b,0x78,0xeb,0x64,0x9e,0xd3,0x45,0x14,0xed,0x3f,0x6c,0xf2,0xf5,0xe4,0x6c,0xb9,0xce,0xee,0x16,0xf9,0xf9,0xf9,0x89,0x17,0xbd,0xfc,0xfd,0x66,0xbd,0xdd,0xef,0x86,0xd5,0xdb,0x28,0xee,0x65,0xeb,0xf4,0x6e,0x99,0xaf,0xf6,0xc3,0x84,0x9a,0xe9,0xf4,0x83,0xb0,0x6c,0x35,0x78,0x28,0x26,0x7e,0xa7,0x2c,0x12,0xec,0x67,0xdb,0xf5,0xfd,0xd9,0x2a,0xbf,0x3f,0xfb,0x62,0xbb,0x5d,0x6f,0x7d,0x4f,0x8f,0x79,0x9b,0xdf,0xde,0x15,0xdb,0x7c,0x77,0x16,0x9f,0xdd,0x17,0xab,0x8c,0xca,0xdc,0x17,0xfb,0x19,0xdd,0x99,0x2f,0xbd,0x60,0xb0,0xcd,0xf7,0x77,0xdb,0xd5,0x19,0xb5,0x12,0x1c,0x43,0xfe,0xeb,0x7b,0x34,0x33,0xf9,0xa4,0x58,0xe5,0x99,0xd7,0x31,0xdd,0x95,0xef,0x87,0xf2,0x13,0xee,0x67,0xc5,0x4e,0x3d,0x32,0x0d,0xef,0x62,0x9a,0xcb,0x68,0x34,0x56,0x99,0x33,0x12,0x95,0x47,0xdf,0xf2,0x24,0xf4,0xa6,0xf9,0xfe,0xbb,0xed,0x7a,0xbf,0x46,0xdd,0xdf,0x4e,0xd4,0x24,0x4a,0x7b,0x3b,0x4c,0xb0,0x9a,0xd2,0x15,0xad,0x41,0x1a,0xef,0xd5,0x8c,0x2e,0x37,0x77,0xbb,0x99,0x2a,0xe8,0x82,0x5a,0xcd,0xdf,0x53,0xc9,0x79,0xf4,0x70,0x54,0x37,0xd1,0xbc,0xb7,0x5f,0xbf,0xa1,0xa6,0x56,0x53,0xb5,0xa0,0x9b,0x59,0xbc,0xfb,0xf6,0x7e,0x45,0x35,0x6e,0xf2,0xed,0xfe,0x83,0x5a,0x46,0x8b,0xf2,0xfd,0x2a,0x5a,0xf6,0xd2,0x78,0xb1,0xf0,0xa5,0xe9,0x40,0xad,0xa9,0x8a,0x81,0xe9,0xfa,0xd9,0x46,0x3a,0x9f,0x44,0xc9,0xe1,0x90,0xe9,0x6e,0x27,0xbd,0x74,0x9b,0xc7,0xfb,0xfc,0x8b,0x45,0x8e,0x6e,0xfb,0xde,0x2e,0xdd,0x16,0x1b,0xcc,0x55,0xda,0xdb,0xe7,0xef,0xf7,0x11,0x7d,0xd2,0x9b,0xe5,0x71,0xd6,0x8b,0x37,0x9b,0x7c,0x95,0x7d,0x3e,0x2b,0x16,0x19,0x41,0x55,0x6f,0x13,0x6f,0xa9,0xfc,0x37,0xeb,0x2c,0xef,0x6d,0xf3,0xe5,0xfa,0x5d,0x6e,0xde,0x1c,0x51,0xf1,0x6d,0xe4,0x31,0x08,0x7a,0x6a,0x1b,0x55,0xa7,0x4e,0x2f,0x01,0xd6,0x6f,0xdb,0x9b,0xac,0x68,0xb4,0xc5,0x9e,0xdf,0x1c,0xd5,0x2e,0xba,0xfc,0x65,0x74,0xbd,0xbb,0xbe,0x7b,0xf5,0xc5,0xab,0x57,0xd7,0xef,0x3f,0xed,0x8f,0xbb,0x87,0xda,0xfd,0x93,0xcb,0xa9,0xda,0x53,0xb1,0x8b,0xe5,0xee,0xe2,0x52,0xdd,0x45,0x97,0x17,0xfe,0x28,0xbe,0xf8,0x6d,0x1c,0xd0,0xf3,0x77,0xed,0x2d,0x25,0x34,0x3f,0x3f,0x50,0xdf,0xb7,0x9f,0xc7,0xbb,0xdc,0x0f,0x8e,0x03,0x34,0x1b,0x6d,0x7b,0x1b,0xb3,0x28,0xd1,0x83,0x80,0x7e,0x78,0xab,0x68,0x39,0x68,0x55,0xef,0x52,0xda,0x12,0xe1,0x56,0x2d,0xf2,0xd5,0x74,0x3f,0x0b,0xfb,0x6a,0xbf,0xfe,0x74,0xbb,0x8d,0x3f,0x94,0x50,0x69,0x2b,0x9f,0xc8,0x7c,0x03,0x44,0x68,0x00,0xb4,0xd4,0x15,0xc8,0x35,0x63,0xbd,0x5b,0x2c,0xa2,0x28,0x1e,0xba,0x85,0xc3,0xf8,0x79,0x7f,0x88,0xab,0x51,0xdc,0xc5,0x4f,0x4f,0x1a,0x1b,0x87,0xf2,0x6c,0x7c,0x54,0x80,0x87,0x37,0xfb,0x38,0xbd,0xa9,0x54,0x89,0xc9,0x4d,0xa8,0xf7,0xcb,0x7c,0x3b,0xcd,0xb9,0xaa,0x9e,0xd3,0x69,0x3f,0x50,0x71,0x09,0xe5,0x34,0xc4,0xfc,0x9d,0x80,0x42,0xc4,0x40,0x9c,0x1c,0x55,0x1e,0xa7,0xb3,0xb6,0x3e,0x6e,0x7b,0x78,0xc3,0x15,0x52,0x15,0x47,0xb5,0x8c,0x37,0x6d,0xc5,0xb8,0x41,0xdb,0x33,0x9f,0xfa,0x11,0x6f,0xfc,0xea,0x06,0x49,0x54,0x6a,0x8b,0xc7,0x32,0x62,0x7a,0x84,0x05,0x0e,0xb0,0xc6,0x00,0xfd,0x96,0x89,0xac,0x55,0x3c,0x01,0xb8,0x2d,0x3e,0xe8,0xfe,0x6c,0xa7,0xbc,0xa7,0x76,0xa8,0x60,0x52,0x6c,0x77,0xfb,0x53,0x15,0xe4,0xb7,0x7e,0x9f,0xca,0x2c,0xe2,0x47,0x8b,0x5c,0x5c,0x51,0x99,0xfc,0xb6,0x65,0x5e,0x9d,0x95,0x50,0x69,0xd4,0x8d,0xbb,0x3e,0x96,0x29,0x09,0xfb,0x76,0x52,0x6b,0xfd,0x4c,0x5f,0x44,0xfd,0xf3,0xf3,0xf4,0x79,0x32,0x1c,0xf1,0xc2,0xa5,0xe3,0x71,0x38,0x1a,0xa3,0xfa,0x55,0x76,0x72,0x94,0x76,0x55,0x0e,0x87,0xe6,0x02,0xca,0xc2,0x87,0x33,0xb5,0x23,0xdc,0x18,0x12,0xae,0xa0,0x1f,0xb5,0xdb,0xf0,0xb4,0xd1,0x1d,0x5f,0x1c,0x15,0x2d,0xd7,0xfb,0x3d,0xb5,0x11,0xf1,0x1e,0xd2,0xd7,0x4e,0x7b,0x18,0x0e,0x6d,0x02,0x9a,0xf7,0x4c,0xe5,0x6a,0x42,0xb8,0xc6,0x4e,0xe2,0xa8,0x3f,0x3e,0x1c,0x08,0xb3,0xcc,0xa2,0x2b,0x42,0x37,0xf6,0xb1,0x19,0xf6,0x3c,0xea,0x5c,0x0d,0x26,0xc0,0xab,0xc9,0x7a,0xbd,0xc8,0xe3,0x55,0x89,0xc5,0xa7,0xe7,0xe7,0xfe,0x3c,0x9a,0x56,0x2a,0x9b,0xe9,0xca,0xba,0xdd,0x40,0x35,0xd0,0xfe,0xf4,0x70,0xd8,0xf6,0x8a,0xdd,0x2b,0xd3,0xaf,0x69,0x70,0x38,0xf8,0x53,0xc2,0x49,0x01,0xb5,0x1e,0x45,0x05,0xd5,0x37,0x15,0xc8,0x9c,0x5d,0x5c,0x04,0x83,0xd9,0xf3,0x62,0x80,0x8a,0x08,0xe1,0x63,0xcb,0x74,0x22,0x3f,0xae,0xb4,0x14,0x04,0xe8,0x57,0x72,0x56,0x10,0x60,0x05,0x69,0x34,0x1d,0x25,0x8c,0x73,0xf1,0x33,0xed,0x44,0x51,0x86,0xee,0x9d,0x9f,0xe3,0x07,0xad,0x7e,0xb7,0x88,0x8b,0x95,0xcc,0xb3,0x9f,0xa1,0xe1,0x3c,
0xe2,0x5d,0x4c,0xaf,0xf8,0x97,0x1e,0x06,0xc1,0xd0,0xcf,0xe9,0x3f,0x1a,0x32,0xf0,0xf2,0xf9,0x79,0xb5,0x40,0x1a,0x0c,0x53,0xac,0x66,0xc8,0xef,0xea,0x75,0xf2,0x5b,0x1a,0x3a,0xba,0x11,0x99,0xf5,0xf0,0xe7,0x34,0xd9,0x54,0x71,0xf8,0x6e,0x5d,0x64,0x67,0x7d,0xdd,0x2b,0x2e,0x42,0x4f,0x0d,0x10,0x4d,0xcb,0x05,0xf4,0x1f,0xe8,0x14,0xa4,0x33,0x79,0x1d,0xea,0x73,0xcc,0xeb,0xfa,0xb7,0xdd,0xaf,0xe3,0xfd,0xac,0xb7,0xc5,0xe3,0xa5,0x1f,0x04,0x84,0x60,0x37,0x8b,0x38,0xcd,0xfd,0xcb,0xeb,0x97,0x84,0xe7,0x3c,0x2f,0x50,0xc5,0xee,0x7b,0xc2,0xc9,0x1f,0xc2,0x4e,0x5f,0xe5,0x38,0x05,0x2b,0xb0,0x5c,0x3f,0x21,0xb1,0x9f,0x57,0xeb,0xf5,0xc6,0x05,0xc8,0xa3,0x2a,0xd7,0xa5,0x65,0xa3,0x7b,0xe6,0x11,0x2d,0x26,0x0d,0x0e,0xeb,0xc9,0xd5,0x14,0xbb,0x9f,0xe4,0x50,0x3c,0x81,0xe6,0x3a,0x51,0x7c,0x7e,0x1e,0xd3,0x37,0x71,0x4f,0x4e,0x4f,0x7c,0xf2,0x0d,0xad,0x20,0x1d,0x95,0xad,0x78,0x4c,0xd7,0xac,0x67,0xc6,0xf7,0x56,0x77,0xcb,0x24,0xdf,0xa2,0x55,0x3a,0xa4,0xbc,0x1d,0x9f,0x6b,0x7c,0x17,0x9c,0x9f,0x77,0xa8,0xaa,0xf8,0x1b,0x3f,0xbe,0xa0,0xb3,0x67,0x97,0xbf,0x5a,0xac,0x63,0x3a,0x39,0x02,0xee,0x95,0xb3,0x30,0xcd,0x66,0x54,0xaa,0xab,0xef,0x10,0x21,0x41,0xb5,0x8e,0x04,0x4e,0xcf,0xa4,0xfc,0x98,0xce,0xfd,0xe8,0x46,0x10,0x15,0xd5,0x46,0xcb,0xd5,0xf1,0x93,0x08,0x9d,0x02,0xd0,0xa4,0x74,0xbe,0x6a,0x1c,0xe6,0x39,0xfb,0xd4,0xa3,0x72,0x89,0xbb,0x71,0x95,0x3b,0x63,0x1a,0xfc,0x09,0x68,0xf4,0x79,0x9c,0x06,0x34,0x84,0x95,0x74,0xf5,0x8b,0xe5,0x66,0xff,0xe1,0x54,0x57,0x07,0x0e,0x84,0xeb,0x3e,0x5f,0x99,0xce,0xf7,0x8f,0x0a,0x15,0x3f,0x76,0xc2,0xc4,0x5d,0xcf,0x0b,0x1b,0xdb,0x10,0x63,0x6e,0xf6,0x2e,0x1e,0xce,0x47,0x76,0xd8,0xb4,0x8b,0xcd,0x67,0xa1,0x79,0x4f,0xa0,0xbd,0x58,0x27,0xf1,0xe2,0x8b,0x77,0xf1,0xa2,0xd2,0xe8,0x86,0x41,0x21,0x8d,0x97,0xf9,0x02,0x67,0x6a,0x5b,0x87,0x62,0x0b,0xb3,0x7b,0xe5,0xd1,0x59,0xed,0x95,0x40,0x7c,0xa7,0xde,0x05,0x8d,0x73,0x08,0xe7,0x35,0x13,0x24,0xb4,0xa1,0xfb,0x03,0x42,0x00,0xf7,0x98,0xff,0x07,0xcc,0x46,0x4a,0xb0,0x24,0xb8,0x69,0x90,0x3d,0x4f,0x07,0x99,0x20,0x88,0x44,0xf7,0x7c,0x94,0x11,0x0e,0x50,0xf8,0xc1,0x14,0x77,0xae,0x82,0x84,0xc8,0x99,0x9b,0x63,0xbe,0x20,0x02,0x0d,0x5f,0x67,0x32,0x97,0xbf,0xfb,0x85,0xd9,0x9a,0x34,0x6a,0x82,0xb9,0xe5,0x63,0x93,0x4c,0x53,0xec,0x63,0xa2,0xcb,0x21,0xed,0xb0,0x27,0x71,0x66,0xde,0xe4,0x35,0x42,0xa1,0x1c,0x18,0xe0,0x79,0x34,0x1e,0xd4,0xf7,0x0a,0x0d,0x54,0xe3,0x13,0x1a,0xef,0xd0,0x9c,0xeb,0xa9,0x2a,0x41,0xdf,0x2e,0x17,0x51,0x05,0x61,0x1c,0x84,0x33,0x0d,0x52,0x74,0x4c,0x07,0x2a,0x25,0x88,0x5a,0x35,0xdb,0x74,0x8e,0x60,0xe9,0x75,0x32,0xbc,0xb8,0x0a,0x0b,0x03,0xc9,0x31,0xbd,0xa7,0xee,0xa2,0xa9,0x5a,0x57,0x31,0x65,0xd2,0xdd,0x6e,0x62,0x4e,0x04,0x5a,0x11,0xa2,0x66,0x1b,0x8b,0x10,0x8f,0xf2,0x6e,0x77,0x1c,0x25,0x34,0x91,0x76,0xf2,0x74,0x99,0x28,0x57,0x80,0x1e,0x9a,0x9e,0x46,0xaf,0x4c,0x03,0x74,0x2c,0x81,0x64,0x9e,0x50,0xdd,0x53,0x5b,0x37,0x9d,0x0a,0x9d,0x74,0x30,0x79,0x3e,0x1d,0x4c,0xa8,0x81,0x2c,0xea,0x10,0x89,0x3e,0x9a,0x50,0xa9,0x40,0x65,0xb4,0x49,0x67,0xe7,0xe7,0x39,0x9f,0xbd,0xfc,0xd4,0x62,0xd3,0xbc,0x4e,0xad,0x48,0x4b,0xba,0x15,0x6e,0x62,0x46,0x6d,0x59,0xa8,0x62,0xb0,0x28,0xc7,0x33,0x79,0x9e,0x71,0x73,0x79,0x64,0x5a,0xa3,0xaf,0x95,0x2c,0x10,0xf1,0x32,0x33,0x69,0x31,0x0f,0x06,0x16,0xa6,0x26,0x02,0x53,0xbf,0xfb,0x81,0xc1,0xf6,0x9a,0x96,0xa1,0xe1,0xce,0x40,0x24,0xde,0x15,0x59,0x78,0xa5,0x88,0xfc,0x7c,0xdf,0x0a,0x28,0x38,0xb1,0xd1,0xd7,0x06,0x04,0x24,0x04,0x2d,0xa9,0x1c,0x77,0x09,0x91,0xe5,0x71,0x44,0xad,0x56,0x8e,0x57,0x1a,0x9b,0x6e,0x92,0x68,0x01,0x0d,0xed,0xe6,0xf8,0x54,0xcf,0x02,0x9a,0xf1,0x26,0x45,0x12,0xeb,0xce,0x25,0x42,0x8b,0xa8,0x4c,0xb3,0x24,0x7e,0xbd,0x82,0x00,0xd8,0x2b,0xef,0xa1,0xf7,0x34,0x77,0xce,0x0f,0xce,0x78,0xfc,0x76,0xbb,0x2a,0xc7,0x39,0x73,0x1f,0xbe,0x24,0x7e,0xa2,0x47,0x17,0x6a,0x77,0xb7,0x01,0x87,0x17,0xae,0xe9,0xc0,0x6f,0xc1,0x40,0x6f,0x3e,0x2c,0x93,0xf5,0x82,0x8f,0xeb,0xc9,0x6a,0x24,0x77,0xbd,0x62,0x9f,0x6f,0x63,0x42,0xa8,0xe3,0x28,0x6d,0x3c,0xc2,0x78,0x99,0x4c,0xf5,0x3e,0x13,0xda,0xe4,0xec,0x1b,0x3e,0x2e,0xce,0x84,0xff,0x39,0x33,0x33,0x71,0xc6,0x3b,0xe2,0x0c,0xfd,0x38,0xfb,0x3e,0x9f,0x7e,0xf1,0x7e,0xa3,0x71,0xbd,0x1c,0x88,0xba,0x61,0x8f,0xa9,0x29,0x62,0x79,0xce,0xe8,0x40,0xad,0x2e,0xc4,0x7c,0x64,0x0f,0x09,0xaf,0x9b,0x74,0xbd,0xb1,0x47,0x80,0x4e,0x7c,0xc4,0x57,0xeb,0x7b,0xcb,0x47,0x04,0x25,0x63,0x75,0x5f,0x9e,0x68,0x9d,0x0e,0x6d,0x6a,0x4f,0x40,0xcb,0x03,0x98,0xd0,0x71,0x58,0x52,0x94,0xf5,0xf3,0xae,0x9c,0x14,0x02,0x6f,0x3a,0x2e,0x3a,0x58,0x4f,0x39,0x61,0xa9,0x10,0xcd,0x8c,0x17,0x63,0x24,0x38,0x00,0xd3,0xc3,0xa1,0xaf,0x4f,0x45,0x7b,0x46,0x96,0x80,0x91,0xbc,0x20,0x32,0x34,0xb9,0xb8,0x12,0xc8,0x64,0x16,0xec,0x7d,0xd4,0x72,0x10,0x1a,0x72,0x50,0x11,0xab,0xa9,0xe6,0xea,0x46,0x2d,0xd4,0x52,0xad,0xd4,0x5a,0x6d,0xd4,0xad,0xda,0xaa,0x9d,0xda,0x13,0x53,0xe5,0xed,0x8a,0xdf,0x7e,0x5b,0xe4,0x5e,0xf7,0xea,0x29,0x88,0x08,0x4c,0x23,0x31,0x57,0x0e,0x6f,0x7b,0x4f,0x5b,0xea,0x3d,0xfd,0xff,0x21,0x9a,0xc5,0xc4,0x72,0xfc,0x26,0x3f,0x9f,0xca,0xcf,0x67,0xed,0x6c,0x18,0x88,0x02,0x40,0xf0,0x22,0x22,0xfe,0x5e,0xd1,0x59,0xf6,0x39,0xd1,0x81,0x75,0x6e,0xf6,0x25,0x70,0xc2,0x17,0xd1,0xcb,0xde,0x66,0xbd,0x51,0xaf,0xf0,0x0b,0xa6,0xf8,0x6f,
0xe6,0xe2,0x4b,0xba,0x10,0xde,0xf9,0x75,0x74,0x0a,0x6f,0xf5,0x95,0xb3,0xb7,0x53,0xda,0xdb,0xa9,0x1c,0x18,0x31,0xd1,0xe6,0x4c,0x47,0xe8,0xfe,0x18,0x9a,0xe0,0xe2,0xea,0xa8,0xfe,0x1e,0x79,0xe9,0x2c,0x4f,0x6f,0xf2,0xec,0xb0,0xcb,0x17,0xb4,0xea,0x74,0x11,0xef,0x3e,0xac,0xd2,0x43,0x7c,0xb7,0x5f,0x4f,0x68,0xd8,0x3b,0xbe,0x22,0x6c,0xff,0xe1,0xc0,0x62,0x93,0xf5,0x62,0x77,0xc8,0xf2,0x49,0xbe,0x3d,0x64,0xc5,0x2e,0x4e,0x16,0xf4,0xc1,0xac,0xc8,0xb2,0x7c,0x75,0x28,0x76,0x84,0x8c,0x0e,0x0b,0x22,0xb7,0x0e,0xcb,0xbb,0xc5,0xbe,0xd8,0x2c,0xf2,0x03,0x8d,0x6e,0x75,0xa0,0x53,0x26,0x5b,0xaf,0x16,0x1f,0x0e,0x5a,0x50,0x41,0x6d,0xa5,0xf4,0x22,0xf3,0xd4,0x7f,0x44,0xde,0xe8,0xfa,0xfa,0xfd,0xb3,0xfe,0xf5,0xf5,0xfe,0xfa,0x7a,0x7b,0x7d,0xbd,0xba,0xbe,0x9e,0x8c,0x3d,0xf5,0x55,0xe4,0xf9,0xc3,0xf0,0x9a,0xfe,0xe9,0x11,0x1f,0x7c,0x7d,0x7f,0x31,0x3e,0x8c,0x7e,0xb9,0xee,0x5f,0x50,0xd9,0xb8,0x3f,0x0e,0xba,0x9e,0xfa,0x3a,0xf2,0xae,0xaf,0x47,0x5e,0xf7,0x3f,0xba,0xde,0x53,0xdf,0xeb,0x7e,0xd5,0xf5,0x02,0xfa,0x42,0xdf,0x8f,0x9e,0xfe,0xf2,0xe4,0xd0,0xf9,0xaf,0xf1,0x30,0x0a,0xf4,0x93,0x61,0xf8,0x67,0xbf,0xac,0xf1,0x17,0xfc,0xfe,0x79,0x1c,0x3c,0x0d,0xfe,0x7c,0xb8,0xf6,0xea,0x2f,0xae,0x3d,0xbc,0xb9,0xf6,0x0e,0xba,0xde,0xe0,0xa0,0x6b,0xb9,0xbe,0xa6,0xae,0x7d,0x13,0xd1,0x21,0x68,0x1b,0xbc,0xbe,0xf6,0x7d,0xff,0x5f,0xaf,0x3a,0x38,0xd4,0xdf,0xf8,0x01,0x8d,0x73,0x3c,0x3e,0x78,0xdd,0xaf,0xa9,0xe6,0xa7,0xc1,0xa1,0x47,0xe5,0xae,0xd1,0xb4,0xfa,0x36,0x02,0x2c,0xca,0x6e,0xf6,0xa9,0x1f,0x34,0x7a,0x6f,0x4a,0x1b,0xf7,0x3b,0xf7,0xb9,0xf7,0x0b,0xf7,0xb1,0xcb,0x15,0xff,0xa2,0x2b,0x1d,0x07,0xa6,0x15,0xaa,0x51,0xde,0x3f,0xd1,0x1f,0xff,0xa3,0xe5,0xe3,0xa7,0x4a,0x7e,0xe8,0xf5,0xf7,0x6d,0xaf,0xfd,0xd1,0x8b,0xee,0x7f,0xa1,0x8b,0x74,0x13,0xd8,0xa2,0x6f,0x2a,0x45,0x23,0x53,0x94,0x3a,0x30,0xfe,0x33,0x8d,0xf7,0xe9,0xd0,0x9d,0x3d,0x6e,0xfb,0xad,0xfb,0xc5,0x37,0x81,0xfa,0xa1,0xde,0x18,0x4d,0xee,0x13,0x2a,0xf7,0x63,0xf4,0xf0,0xfa,0x65,0x58,0x79,0xf7,0x27,0x3d,0xf5,0xf4,0xf6,0xf3,0xaf,0x3e,0x7d,0xf3,0xa6,0xfa,0x96,0x06,0x5a,0xbe,0x7f,0xfb,0xe9,0xdf,0xaa,0x6f,0xe5,0xd5,0x61,0xf4,0x74,0x8c,0xd7,0x9f,0xbe,0x7d,0xfb,0x7d,0x58,0x6b,0xf7,0x6b,0x9a,0xd4,0x37,0x5f,0xfc,0xf0,0xf2,0xdb,0xfa,0x0b,0xea,0xe4,0xe7,0x5f,0xbe,0xfe,0xaa,0xd6,0x99,0xd0,0x67,0xa8,0x66,0xbe,0xfc,0x00,0xce,0xfb,0xb0,0xda,0xcf,0xf0,0xff,0x05,0x6e,0x82,0x0b,0x3f,0x85,0x60,0xe8,0xb0,0x9e,0x5c,0x00,0x5d,0x69,0x70,0xd1,0xf3,0x93,0xbf,0xa3,0x8d,0xb1,0xce,0x32,0x5a,0xaf,0x51,0x97,0xc0,0x3b,0xf0,0xaf,0xaf,0xb3,0xa7,0xc1,0xea,0x50,0x42,0xac,0x7e,0xa1,0xef,0xe9,0x75,0x97,0xc0,0xc1,0x4e,0x26,0x83,0x86,0x57,0xd0,0x48,0xc0,0xad,0xd6,0x46,0x8a,0x9d,0xf0,0x77,0x9a,0x86,0x27,0xba,0xc8,0x2a,0xcf,0xb3,0xdd,0xe7,0xb4,0x7d,0x89,0xf5,0xaa,0x8f,0x0d,0xd5,0xc9,0xc2,0x86,0x65,0xaf,0xf2,0xdb,0xc3,0x94,0xc6,0x24,0x23,0x2a,0x07,0x58,0x1d,0x03,0xdd,0xd0,0x8e,0xcc,0x82,0x21,0x77,0xdd,0xe9,0x98,0x3f,0x8c,0x46,0xbf,0x50,0xdf,0x9f,0xe8,0x2e,0x1e,0xd5,0x4f,0xd1,0x25,0x7a,0x55,0xac,0x36,0x77,0x7b,0x8d,0x69,0x0e,0xe8,0x4c,0x4c,0xb8,0xe1,0x90,0xdc,0xed,0xf7,0xeb,0x55,0xf0,0xe4,0xb2,0x50,0x3f,0x53,0xb9,0xd9,0x75,0x86,0xcb,0x7f,0x42,0x26,0xf6,0xcb,0xc3,0xb8,0x7b,0xfd,0x70,0xbd,0x7b,0x7a,0x3d,0x5a,0xc5,0xfb,0xe2,0x5d,0x7e,0x76,0x7d,0x7f,0xa9,0xfe,0x53,0x6a,0xfb,0x93,0x3f,0x02,0x6a,0xa0,0x69,0xf1,0xaf,0xef,0xe9,0x2f,0xad,0xbe,0x7e,0x40,0x75,0xa9,0x27,0xd1,0xe5,0x88,0x46,0x75,0xa9,0x7e,0xad,0x80,0x17,0x6f,0x36,0xda,0x6b,0x59,0x7c,0x31,0x19,0x3f,0x5c,0xa9,0xbf,0x1c,0xb9,0xe3,0xc3,0x83,0x8c,0x8a,0x36,0x1e,0x77,0x1a,0x70,0x1a,0xc7,0x51,0x2b,0x69,0x15,0x79,0xfd,0xf7,0x74,0x38,0x5e,0xfc,0xe5,0x93,0x4f,0x3e,0xfa,0x8b,0xa1,0x75,0x40,0xa6,0x11,0x45,0x90,0x0e,0x93,0x30,0x7b,0xde,0x1f,0xca,0xb9,0xdc,0x9b,0x6c,0xd7,0xcb,0xcf,0x67,0xf1,0xf6,0xf3,0x75,0x96,0xfb,0x59,0x97,0xbf,0x08,0xc2,0xd6,0x97,0x2f,0x5e,0x5c,0xf5,0x0f,0x9f,0x7c,0xf2,0xec,0xaf,0x7f,0x51,0x57,0xfd,0x67,0x1f,0x9d,0x67,0x87,0x4f,0xfe,0xf2,0xd1,0x33,0x08,0x75,0x92,0x38,0xba,0xa4,0x2e,0x13,0xfa,0x7b,0x7f,0x35,0xb9,0x7e,0xff,0x7f,0x27,0xe3,0xc3,0x2f,0x17,0x43,0x9a,0x78,0xfa,0x79,0xa2,0x11,0xa3,0x7e,0x73,0x71,0x7d,0xf7,0x8a,0xfe,0xc1,0x2c,0x10,0xbf,0x9c,0xc6,0x27,0x04,0x83,0x43,0xef,0xba,0x8f,0xa3,0x95,0x48,0xfa,0xeb,0xbb,0xc9,0x64,0x92,0x79,0x61,0x2c,0xe7,0x8b,0xdf,0x57,0x17,0x57,0x84,0x60,0x09,0x55,0x75,0xe3,0x5e,0xaa,0x7b,0xf7,0x29,0x11,0xe9,0xfa,0x64,0xa1,0xb7,0x56,0xec,0xea,0x5f,0xfd,0x85,0x8a,0x9e,0x11,0xe3,0xc5,0xc5,0x8f,0x2a,0x8b,0x5d,0x42,0x6b,0xe9,0x33,0xbb,0x13,0xed,0x63,0xbf,0x95,0x51,0x32,0x07,0x08,0x98,0x91,0x3e,0x8e,0x7c,0x3a,0xcb,0x96,0x4c,0x3a,0xd0,0x51,0xbf,0x88,0x93,0x7c,0xe1,0xc9,0xa1,0xae,0x1e,0xb2,0x62,0x1b,0x7a,0xa5,0xe0,0xd5,0x23,0x88,0x26,0x48,0x26,0x6a,0x63,0x9a,0xaf,0x32,0x8f,0x28,0x92,0xfd,0xf6,0xc3,0xc3,0xdf,0x34,0x45,0xf7,0x32,0xfa,0x52,0x48,0xb8,0x77,0x3d,0xde,0x81,0xf8,0x62,0x17,0xa8,0xea,0xdd,0xcb,0x91,0x7b,0x6f,0x84,0x90,0x44,0xbc,0x65,0xf9,0x5b,0xda,0xad,0x47,0xa2,0x04,0x89,0xdc,0x9a,0x50,0x7f,0xff,0x16,0x3d,0x70,0xbd,0xe1,0x4b,0x5d,0x6a,0x58,0x9d,0xd4,0x57,0xba,0xd9,0x58,0xe9,0x66,0x13,0x22,0x18,0x5b,0x19,0xa1,0xd8,0x61,0x2c,0x06,0xf7,0xd4,0x78,0x8e,0xc3,0x59,0xf3,0x12,0xf4,0x13,
0x0c,0x2c,0x1f,0x91,0xd2,0xe9,0x7c,0x3c,0x5a,0x3a,0x6b,0x1a,0x33,0x04,0x12,0x0d,0x23,0x75,0x4d,0x88,0x8c,0x11,0x22,0x66,0x0d,0xe2,0x05,0xf4,0x45,0xd2,0x5b,0xdf,0xaf,0xf2,0xed,0xcb,0x92,0x54,0x49,0x86,0x89,0x1d,0x4f,0xf8,0x57,0x50,0xd6,0x19,0x40,0x94,0x08,0x0d,0x43,0x61,0x77,0x1c,0x46,0x19,0x02,0x82,0x2b,0x02,0xe2,0xfb,0xf3,0xf3,0xbf,0xca,0xcf,0x15,0xdf,0x5a,0xca,0x1a,0x15,0x74,0x88,0xcc,0xf7,0x7d,0x54,0x5c,0x69,0xec,0x70,0x48,0xc2,0x77,0x01,0x95,0x5e,0x11,0xe3,0x4f,0xe3,0x57,0x2c,0x69,0x5f,0xa9,0x4d,0xc0,0x4a,0x8c,0x2b,0x5d,0x2f,0x91,0x40,0xff,0xd9,0xcb,0xdf,0xe7,0x29,0x08,0x76,0x90,0x26,0x93,0x68,0x31,0xba,0x1a,0x73,0x99,0xbf,0x46,0x68,0x8b,0x55,0x1e,0xfe,0x9c,0x48,0xce,0x69,0xbe,0xd7,0x92,0xf9,0xcf,0x3e,0xbc,0xce,0xfc,0x49,0x10,0x54,0x3a,0x32,0xef,0x15,0x80,0x9b,0x89,0x7d,0x28,0xbc,0xc7,0x9c,0xf8,0x25,0x61,0x81,0xa9,0xcc,0x8e,0xa5,0x76,0xbb,0x96,0xaa,0xce,0xcf,0xf7,0xc4,0x0c,0xce,0xe9,0xf7,0xf7,0xea,0x41,0x87,0x16,0xa3,0x67,0x63,0xf3,0xde,0xc0,0x58,0xa6,0xdc,0x2e,0xee,0x3e,0xfb,0xf0,0x36,0x9e,0x7e,0x13,0x2f,0x59,0x78,0xa2,0xb8,0x87,0x3c,0xb8,0x8f,0xc6,0xd4,0x46,0x5a,0x2d,0xf9,0x39,0x61,0xd2,0x1d,0xca,0x62,0xcd,0xda,0xdf,0xfc,0x6e,0x6b,0xb6,0x24,0x46,0x43,0x5d,0xa5,0xf6,0xd2,0xde,0xed,0x8e,0x68,0xee,0xce,0xa7,0xa3,0x18,0x7b,0x72,0x0c,0x71,0xce,0x2d,0x2d,0xeb,0x6d,0x6f,0x9f,0xef,0x98,0xc9,0x96,0xb5,0xe0,0x35,0x25,0x88,0x51,0xdb,0x28,0x1e,0x98,0xa9,0x32,0x22,0x10,0x7a,0x29,0x30,0x83,0xba,0xab,0x64,0x7f,0xf0,0xe0,0xdf,0xc8,0xba,0x7c,0xba,0x17,0xed,0x59,0xee,0x7b,0x45,0x46,0xf4,0xd1,0xf0,0x26,0xba,0xb1,0x12,0x81,0x84,0x58,0x6c,0xe2,0xd5,0x93,0xde,0xae,0x5e,0x50,0xdd,0x44,0x77,0x50,0xcc,0x4c,0xa9,0x2f,0xc4,0x97,0xae,0x0d,0xa9,0x2a,0x1b,0x01,0x72,0xd0,0xf5,0x68,0x36,0x8e,0xbc,0x3f,0x79,0xdd,0x1b,0x8c,0xa0,0xbb,0x8b,0x7d,0x3c,0x21,0x96,0x81,0x0a,0xcf,0xd7,0xc5,0xca,0x27,0xcc,0x1c,0x10,0xb4,0x3f,0x31,0x43,0x3a,0x3f,0xbf,0x8d,0xfd,0xc4,0xd1,0xc8,0x04,0x04,0x89,0x98,0x8c,0x6d,0x00,0x84,0xd0,0x98,0xc5,0x5d,0x8f,0xf5,0x1d,0x6f,0xf8,0x00,0x5a,0x6f,0x3f,0xa5,0xcd,0xba,0xe5,0xf9,0x93,0xdd,0xfe,0x3e,0x78,0x38,0x4e,0x8a,0x15,0xed,0xe1,0x0f,0x0f,0x37,0x04,0x15,0x77,0x58,0x21,0xd1,0xf1,0xd4,0xc6,0x4c,0x7b,0x53,0x57,0x5e,0xf8,0xa5,0xc4,0xe7,0x3b,0xe5,0x3d,0xb9,0xc2,0x89,0xcc,0x1b,0xb5,0xdc,0xbd,0xe0,0x0e,0x44,0x30,0x0d,0x6e,0xdc,0x3e,0x4e,0xfc,0x14,0xfb,0xd9,0xe2,0x43,0x86,0xbc,0x14,0x43,0x0f,0x5e,0x10,0x37,0x4a,0xec,0x5e,0xfe,0x15,0x4f,0xd1,0xf9,0x79,0x46,0x3d,0x26,0x96,0x2e,0x19,0x11,0x9a,0x9e,0x15,0x93,0xbd,0x1f,0x10,0x2b,0x3c,0xe2,0xb2,0xe3,0x28,0x37,0x7d,0x49,0xca,0x26,0x8b,0xd8,0x45,0xb5,0xa3,0xbb,0x31,0xa1,0x58,0x15,0x97,0xef,0xe7,0x71,0xc9,0xb9,0xad,0xea,0x9a,0xb0,0x49,0x91,0x2f,0x32,0x5a,0x3f,0x4f,0xf0,0xaa,0x96,0xc2,0x75,0x68,0xaa,0x03,0x3d,0x53,0x56,0xca,0xd2,0xb9,0xb2,0x33,0xe6,0xae,0x03,0x26,0xee,0x84,0x9e,0x8c,0xb1,0x03,0x64,0x06,0x0e,0x7a,0xbb,0x89,0xab,0x68,0x52,0xb3,0xa7,0x07,0x0f,0xac,0x7b,0x5a,0x05,0x94,0x9c,0x00,0x25,0xeb,0xc5,0xb4,0x1e,0x5f,0xc6,0xab,0x6c,0x91,0x8f,0xd2,0x51,0x3e,0x26,0x0c,0x5a,0xd6,0xb6,0xa8,0xd4,0x46,0xa8,0x31,0x26,0x84,0x4b,0x3c,0xe6,0x15,0x4b,0x67,0x0d,0x46,0x94,0xfb,0xc4,0xb9,0xa7,0x76,0xd7,0x77,0xdb,0x34,0x7f,0x0d,0x35,0xe4,0x45,0xe2,0xde,0x31,0xf2,0xac,0x20,0xa0,0x34,0x90,0xee,0xa4,0xd4,0x3f,0x1c,0x46,0x6f,0x8a,0x64,0x41,0x28,0x15,0x58,0x2d,0x75,0xb8,0xad,0x8b,0x2b,0x2b,0x22,0x1a,0x5e,0x85,0x84,0xd4,0x6d,0x2f,0x97,0xee,0x0a,0x95,0x3a,0x24,0xdb,0xed,0x13,0xdb,0xd0,0xf0,0xcf,0x4c,0x4a,0x31,0x7b,0x8c,0xb9,0x66,0x6d,0x1e,0x8d,0xce,0x99,0xd3,0xd5,0xff,0xa8,0x7e,0xdf,0x69,0x80,0x4e,0x63,0x21,0xd1,0xf8,0x2e,0x38,0xd1,0xde,0xfa,0x54,0x7b,0x86,0xe1,0xd7,0x87,0x3b,0x0e,0x8f,0x2a,0xa0,0xb8,0x74,0xc0,0xd5,0xb0,0x3c,0xf9,0x13,0xf7,0xda,0xf9,0xa6,0x52,0x81,0xfb,0x75,0x1c,0x26,0xf5,0xdb,0x62,0xf7,0xd2,0x79,0x40,0xd8,0xc1,0x79,0x42,0xc8,0x0e,0x32,0x8b,0x1c,0x70,0xdd,0xf6,0xb5,0xd3,0x7a,0xad,0x9b,0xee,0xb8,0x37,0xee,0xb8,0x0b,0x87,0xd4,0x71,0xe8,0xad,0xa8,0x9b,0x28,0xf7,0x55,0xaa,0x32,0x59,0x07,0x08,0xe9,0x62,0xc8,0xc7,0x0c,0x90,0x13,0xdc,0xaa,0x69,0x34,0xa9,0x82,0xfc,0x94,0x40,0x9e,0xa0,0x3c,0x9a,0x8c,0xa6,0x63,0xe0,0x75,0x40,0x7c,0xd4,0xf1,0x33,0xfc,0xe0,0x9a,0xe8,0x0d,0xfc,0x6b,0xbb,0x74,0x5b,0xd9,0xfc,0xe7,0xe7,0x6d,0x9a,0xfe,0xb8,0xf5,0xf8,0xa2,0x4d,0x70,0x4c,0xa3,0x29,0xed,0x04,0x11,0x60,0x41,0x11,0x3f,0xc1,0x7d,0xb1,0xfb,0xf9,0xeb,0xaf,0x9a,0x72,0x15,0x16,0xe4,0xc6,0x75,0x62,0x20,0x0e,0xac,0xc4,0x44,0xb7,0x60,0x24,0xf9,0x1d,0x9a,0x49,0xef,0xcb,0xb7,0x5f,0x7f,0x55,0x3d,0x69,0x8e,0x6a,0xc9,0x8d,0xe6,0x7b,0x53,0x49,0x8b,0x08,0x07,0x76,0x03,0xf1,0xb0,0xd9,0x58,0xf8,0xce,0xca,0x1b,0x85,0x02,0x01,0x29,0x31,0x75,0xf6,0xf5,0xb4,0xde,0x9b,0xa1,0xbf,0x8a,0xa6,0x74,0x12,0xad,0xea,0x2f,0xd4,0x26,0xea,0x4c,0xfc,0x15,0xd1,0x8a,0x52,0x93,0x9f,0xa3,0x4c,0x3e,0x89,0xef,0x16,0xfb,0x1f,0x8b,0xfc,0x3e,0x80,0x1c,0x76,0xbf,0xde,0xd0,0x5b,0x10,0x42,0x79,0x2f,0xce,0xb2,0x2f,0x88,0x67,0xda,0x7f,0x55,0xec,0xf6,0x39,0x75,0x6b,0xd8,0x7c,0x04,0x3b,0x8b,0xc5,0x3a,0xa6,0xf3,0x2f,0x8b,0x55,0xe7,0x2a,0x08,0x73,0x20,0x2f,0x42,0xee,0x5c,0x0a,0x15,0x3a,0xb7,0x74,0x10,0xaf,0xca,0xe2,0x10,0x73,0x33,0xa6,0xe3,0x93,0x67,0x17,0xcd,
0x4f,0x10,0xd2,0xa9,0xa1,0x06,0x22,0xe2,0xb6,0x54,0x27,0xae,0x1d,0xd2,0xf6,0x35,0x9d,0x5b,0xa8,0xb1,0x6d,0xe1,0x4f,0xd6,0xed,0x1a,0x3f,0x98,0x83,0xe2,0xf3,0xf5,0x52,0x0e,0x0a,0x3a,0xfc,0x75,0x73,0x4d,0x42,0x08,0xc2,0x01,0x0d,0xc6,0xcd,0x56,0x2d,0xfd,0x12,0xfd,0x53,0xce,0xf2,0xd5,0x29,0x4a,0x48,0xbe,0x04,0xe1,0x76,0xa2,0x8b,0xeb,0x4a,0x17,0x09,0xf4,0x88,0xa0,0xbb,0x53,0x9d,0x5a,0x85,0xa8,0x8b,0x88,0xa1,0x96,0xa7,0xfe,0x5d,0xbd,0x9b,0x68,0x6c,0xe8,0x67,0xbd,0x49,0xb1,0xd8,0xe7,0xdb,0xde,0xeb,0x97,0x6d,0x70,0x6f,0x0f,0xfd,0x5f,0x89,0x4f,0xb4,0x12,0xef,0xd6,0x29,0x6c,0x92,0x4c,0x38,0x20,0x8e,0xc4,0x2e,0x51,0x13,0xab,0xac,0xda,0x00,0x0e,0x2e,0x10,0x64,0x2d,0x5b,0xb6,0x4e,0x14,0x9f,0x9f,0x6f,0x4a,0x6c,0x5e,0x23,0x72,0xcb,0x2e,0xa5,0xc3,0x51,0x0a,0xd5,0xfc,0xf1,0x18,0x84,0xff,0xf3,0x41,0x49,0x73,0x27,0x11,0x8a,0x1d,0xa7,0xe0,0xf6,0xe6,0x33,0x19,0xbf,0xed,0x1b,0x88,0xe3,0x77,0xf1,0xe2,0x2e,0xff,0x7f,0x7b,0x46,0x44,0xdc,0xdb,0x3a,0x2f,0xe0,0x3b,0xb8,0xc6,0x94,0xf0,0x6c,0x7b,0xff,0x54,0xa5,0x63,0x46,0x21,0x39,0x9a,0x8c,0x07,0x79,0x94,0xb4,0x80,0x10,0x11,0xb4,0x25,0x4b,0x37,0x89,0x72,0xe1,0xe6,0xfe,0x7b,0x4d,0x68,0x62,0x8e,0x17,0xcc,0xcc,0xc7,0xdb,0x4f,0xff,0x16,0xb5,0xef,0xdb,0x1a,0x2f,0xaa,0xcf,0xda,0xdf,0x99,0x2a,0xe7,0xf3,0x93,0x5c,0x4c,0xc8,0xfc,0x04,0xbd,0x6f,0x50,0xcc,0xb1,0xd1,0xf1,0xb7,0x32,0xb9,0x34,0x11,0x74,0x9c,0xe5,0x51,0xbf,0x36,0xfb,0x95,0xca,0x59,0xcb,0xf3,0x94,0x25,0x10,0xc1,0x83,0xa1,0xa3,0x26,0xac,0x56,0x0b,0x40,0x95,0xa5,0x0e,0xf6,0xd6,0x1c,0x59,0x6a,0x81,0x26,0x33,0xe4,0xee,0xc4,0xc2,0x0b,0xcb,0x02,0xeb,0x33,0xe4,0xf0,0x59,0xff,0x32,0x30,0x55,0x3f,0xdf,0x18,0xca,0xef,0x24,0x17,0x06,0x21,0xc5,0x16,0x03,0xbf,0xc5,0x1f,0xe1,0xc5,0x4a,0xd4,0x56,0x9f,0x42,0xd6,0xb5,0xd7,0xb0,0x59,0x13,0x8d,0xad,0xe8,0xf0,0xc0,0x51,0x19,0x79,0xcf,0xe3,0x33,0x42,0x6a,0x7f,0xf6,0xba,0x77,0x5d,0xef,0xcf,0x2f,0x9e,0x5f,0xc6,0x2f,0x9e,0x8b,0x0c,0xad,0x7c,0x7c,0x01,0xe9,0xf9,0x9f,0xcf,0x96,0x3b,0x22,0xc5,0xd7,0xf7,0x69,0xbc,0xa1,0xfe,0xe6,0xd1,0x9f,0xa9,0xf4,0x7a,0xc3,0x34,0x81,0x11,0xef,0xf3,0xb3,0x4b,0x79,0x48,0x17,0xf2,0xf8,0x85,0xa7,0xe2,0xe6,0x42,0x7b,0xa3,0x6a,0x75,0xbf,0xd0,0xb7,0x63,0x8b,0xd4,0x89,0xf7,0x92,0x95,0xf1,0x20,0x6e,0x1f,0x47,0xa5,0xa4,0x1d,0x92,0xef,0x6b,0x96,0xc1,0xb6,0x56,0x6a,0x7a,0x52,0x56,0x75,0x38,0x98,0xaa,0x4a,0x99,0xfe,0x30,0xe4,0xbd,0x71,0x10,0x41,0xe6,0xa9,0xba,0x8a,0xec,0xbf,0x22,0x19,0x7f,0x5b,0x6d,0xf4,0xae,0xfd,0xbb,0x50,0x2b,0x3d,0x5a,0xbe,0x29,0x5f,0xb5,0x7e,0x19,0xff,0x89,0x9b,0xeb,0x3e,0x6d,0xf9,0xb4,0xf7,0xa7,0x5e,0x17,0x22,0x47,0x3e,0x66,0x6b,0xcb,0x1b,0xd7,0xd6,0x73,0xb6,0xcd,0x27,0x34,0x9d,0x67,0x96,0xa8,0xfc,0xb3,0xb9,0xaa,0x2e,0x70,0xeb,0x7b,0x59,0xbd,0x4b,0x67,0xf9,0x06,0x27,0x38,0x39,0x21,0xe2,0x83,0x41,0x9d,0x1d,0x07,0xc8,0x13,0x33,0x2d,0x9a,0x1b,0x1e,0xaa,0x0b,0x7d,0x49,0x50,0x2b,0xbe,0x02,0xf1,0xa0,0xbc,0x97,0xa7,0x96,0x01,0xef,0xa3,0xac,0x0d,0x36,0xf8,0x4b,0x91,0x31,0x5b,0xa5,0x0c,0xd5,0xf2,0xac,0x03,0x56,0xac,0x65,0x61,0xf2,0x15,0x0f,0xb2,0xa5,0x26,0xfb,0x4a,0x79,0xa1,0x99,0x0b,0xaa,0xa9,0xb1,0x6f,0xec,0x8c,0x11,0xc3,0x7b,0xb2,0x99,0xb2,0x82,0x3f,0xda,0x4e,0x5b,0x35,0x4f,0x55,0xf8,0x9e,0x5e,0x99,0x2f,0x55,0xef,0x69,0x88,0xb5,0x0f,0x80,0x00,0x96,0xe0,0x93,0xf3,0x9d,0x29,0x6f,0x90,0xc1,0x2e,0x5a,0x9b,0x57,0x87,0xc3,0xba,0x77,0x9f,0x27,0x37,0xc5,0xfe,0xeb,0x6a,0x59,0xbc,0x58,0xae,0x7f,0x6b,0x79,0xba,0x6e,0x2b,0xb9,0xab,0x3d,0x04,0x76,0xa9,0x41,0x5f,0x8a,0x59,0x49,0xd7,0x04,0x81,0xd8,0x78,0x5c,0x3e,0xda,0x69,0x35,0xb7,0x62,0x2d,0x4e,0x79,0x37,0xda,0x75,0xb0,0xcf,0x79,0x64,0x5b,0x3d,0xb2,0x4e,0xe4,0xa9,0x6f,0x00,0xd5,0xb7,0xd1,0xad,0x9d,0x30,0x47,0xaa,0x7e,0xab,0xc5,0x33,0x07,0x10,0x84,0xdb,0x68,0xdb,0x56,0x66,0xeb,0x96,0x49,0xcc,0x7c,0xac,0x7b,0xe9,0x7a,0x09,0x6e,0xce,0x10,0xf4,0xdf,0xad,0x77,0x05,0xba,0x1d,0xa8,0x3d,0x64,0x88,0x4e,0xb1,0xd5,0x3e,0x2e,0x56,0xbb,0x60,0xd8,0x72,0xe8,0x44,0x7f,0xad,0xb0,0xf6,0xc3,0xb8,0x4e,0xd8,0x87,0x10,0x01,0x24,0x55,0xa9,0x84,0x65,0xcc,0x23,0x96,0xdc,0x77,0xfc,0x4e,0x26,0x12,0xd0,0xcc,0x56,0x84,0xa7,0xa9,0x6d,0x7a,0x58,0x5e,0xfa,0x59,0x10,0xc6,0xa7,0xba,0x7e,0x7e,0x7e,0xf5,0x97,0xf3,0x93,0x6f,0xd9,0xfa,0xae,0x7e,0x74,0xc2,0x4a,0x47,0x0b,0x14,0x92,0xa8,0x22,0xd0,0xc2,0x1b,0x87,0x40,0xe8,0xf4,0x07,0x56,0xf0,0xa2,0x3e,0x8b,0x92,0x61,0xa3,0x9e,0xd8,0xd5,0xf5,0x42,0xe7,0xac,0xfa,0x03,0x51,0x5b,0x74,0x4e,0xf6,0xe9,0xa2,0x93,0x9c,0x7a,0x65,0x4f,0xdd,0x61,0x46,0xe4,0x63,0xd4,0xc6,0xec,0x51,0x83,0x7e,0x53,0x20,0x1c,0x0c,0x4f,0x4f,0x41,0x12,0x84,0x57,0xea,0xea,0x1c,0xb3,0x2e,0x76,0x9e,0x2f,0x73,0xb0,0x40,0x79,0x26,0xb6,0x65,0xed,0x1f,0x71,0x43,0xd9,0x10,0xe3,0x5b,0x51,0xb3,0xd5,0x06,0xe9,0xe1,0x3b,0x48,0x75,0xdf,0xa9,0x38,0x80,0xc5,0x4f,0x22,0xa5,0x92,0x53,0xa5,0xa8,0x7b,0x57,0xe1,0xcd,0xf0,0xb5,0x7f,0x43,0x1f,0x5c,0xe0,0x87,0xfa,0xd4,0x0f,0x3f,0x3e,0xcf,0xf0,0xf5,0x55,0xdb,0x02,0x9d,0x9a,0xd8,0xd4,0xda,0x09,0x95,0xcb,0xc6,0xc4,0x8f,0x73,0x3b,0x8d,0x46,0xf1,0x18,0xc6,0x38,0xc9,0x58,0xc4,0xe8,0x34,0x72,0x2b,0x73,0xe6,0x11,0xd9,0x4e,0x53,0xbf,0x72,0xdc,0x4c,0xda,0x3a,0x88,0x8f,0x73,0x57,0x5e,0xad,0x65,0x5d,0x83,0x34,0x8a,0x07,0xa5,0x40,0xca,0x81,0x9f,0x69,
0xef,0x6e,0x25,0x22,0xc3,0x14,0xa5,0x92,0xf6,0x52,0x33,0xb7,0x94,0x16,0x3a,0x8c,0x32,0x98,0x0d,0xcc,0x60,0x2e,0x46,0xe4,0x6c,0x09,0x07,0xd4,0x24,0xde,0x29,0x7e,0x13,0xea,0x62,0xef,0xd0,0xe5,0x99,0xb9,0xbe,0x0a,0xfb,0x47,0xb5,0x0a,0xc2,0xd5,0x51,0x11,0x5b,0xaf,0xf1,0x5d,0xbb,0x2e,0x8a,0x35,0x1b,0x10,0x07,0xca,0x1f,0x58,0xc3,0x97,0x9f,0x58,0xec,0xd9,0x58,0x8c,0x36,0x38,0x34,0xfa,0x87,0x98,0xf5,0x0f,0x96,0x97,0x79,0xa3,0xbc,0xe8,0xcf,0x4f,0xae,0x40,0xba,0xa8,0x06,0x5e,0x26,0xe2,0x8e,0x65,0xe6,0x89,0x95,0x99,0x13,0x52,0xed,0x6c,0x05,0xeb,0x24,0x62,0x14,0xe9,0x48,0xd1,0xe9,0x09,0x4b,0x96,0x65,0x43,0x59,0xa4,0x99,0x30,0x45,0x0b,0xf5,0x5f,0x13,0xd1,0x02,0x54,0x0d,0x36,0xd2,0x3a,0x95,0xf2,0x81,0xc5,0x34,0x56,0xb6,0xa8,0x05,0xac,0x79,0xf0,0x70,0x2c,0x67,0x28,0x51,0x2b,0x99,0x1e,0x82,0x22,0x73,0x62,0xbd,0xe8,0xf3,0x4c,0x19,0x8c,0xd4,0x3a,0xbb,0xbf,0x33,0x4b,0xc6,0xfd,0x80,0xaa,0x81,0x94,0xa1,0x56,0xc5,0xe3,0x1f,0x33,0xe8,0xd3,0xa1,0xef,0x4a,0x62,0x6b,0x86,0x42,0x30,0x72,0x23,0xea,0xf9,0x73,0x99,0x25,0xb7,0xa4,0xaa,0x95,0x0c,0x86,0x39,0xeb,0xb7,0x3a,0x1b,0xc3,0x5b,0x18,0x70,0xb3,0xd6,0xc4,0x93,0xe1,0x24,0x74,0x85,0x21,0xb4,0x26,0x9b,0x61,0x8d,0xb7,0xa6,0x1d,0x42,0xdc,0x57,0x0b,0xd3,0xc9,0x0b,0x39,0xe9,0xed,0x36,0x79,0x5a,0x4c,0x8a,0x3c,0x1b,0x4e,0x84,0xf3,0x0a,0x59,0x0e,0x8d,0xf1,0xe7,0x3b,0x22,0x72,0xf3,0xa8,0xc9,0xbf,0xd7,0x0c,0x1e,0x45,0xbd,0x21,0x9f,0xc0,0xa2,0xaa,0xf2,0x45,0xc3,0x41,0xe7,0xcd,0x07,0x5a,0x9c,0xf7,0x67,0x5c,0x52,0x9d,0xdd,0xad,0xb6,0x79,0xba,0x9e,0xae,0x8a,0xdf,0xf2,0xec,0x2c,0x7f,0xbf,0xd9,0xe6,0xbb,0x1d,0x8c,0x90,0xcf,0xbc,0xae,0xae,0xf2,0x6e,0x55,0x10,0x95,0xf1,0x06,0x82,0xb7,0xa6,0xfc,0xcb,0x61,0xac,0x18,0x0f,0x10,0x0a,0x22,0x70,0xcb,0xf7,0x04,0x6a,0x2f,0xef,0x60,0x1d,0x4f,0x84,0xdf,0x4e,0xdd,0x44,0x1a,0xa5,0xbe,0xd9,0x83,0x74,0x61,0xa9,0xb6,0x28,0x76,0x41,0xc3,0xe0,0x85,0xff,0x59,0xa0,0x16,0x86,0xed,0x22,0xa6,0x7f,0x34,0x01,0xdb,0xc5,0x87,0x0c,0xb1,0x9f,0x2c,0xf4,0xd2,0x3c,0xd7,0x24,0x08,0x1c,0xa1,0x7b,0xac,0x6d,0xf0,0x59,0xee,0xa8,0x08,0x45,0xea,0x25,0xba,0x61,0x69,0x3e,0xec,0x1e,0x73,0x08,0xf1,0x68,0xf2,0xdf,0xc2,0x7d,0xa6,0xc5,0x06,0x2b,0xf2,0x3c,0xc6,0x95,0x13,0xe7,0xac,0x2e,0xd9,0x71,0x30,0x7e,0x93,0xc3,0xe1,0xaf,0xf2,0x73,0xc5,0xb7,0xc2,0xac,0x35,0x2c,0x42,0xd9,0x41,0x87,0xed,0x19,0x56,0x7b,0x8b,0x45,0xdd,0x87,0x6c,0x4d,0x1c,0x53,0x33,0x6c,0xbb,0xc0,0xb4,0xe1,0x20,0x1e,0xe0,0x81,0x2b,0xab,0x4f,0xbb,0x6c,0xed,0x6c,0x15,0x86,0x1f,0x49,0xd3,0x1f,0xbb,0x08,0x56,0x7a,0xfa,0x23,0xa0,0x45,0xca,0x95,0xf3,0xc6,0x4c,0x3e,0xd7,0x91,0x94,0x12,0x0d,0xe2,0x49,0x45,0x94,0x29,0xf8,0x65,0x17,0x3d,0x38,0x8a,0x9c,0xf0,0x93,0xbe,0x12,0x0a,0xfd,0xbb,0x5d,0x7e,0x97,0xad,0xc3,0x22,0x56,0x8c,0x90,0xc2,0x1f,0x55,0xb9,0x3b,0x60,0x5b,0x0f,0xb6,0x16,0xbf,0xdb,0x7c,0xc1,0x76,0x0f,0xe1,0x83,0xf7,0xc2,0x0b,0x9b,0x7a,0x70,0x71,0x0a,0x81,0x85,0x34,0xf4,0xf0,0x8d,0xf7,0xf4,0xb8,0x6b,0x1f,0x6f,0xf3,0x77,0xc5,0xfa,0x6e,0xa7,0x47,0x5f,0xf9,0xf6,0xbf,0x4e,0x15,0x3a,0x1e,0x15,0x3d,0x7a,0xc5,0x42,0xa3,0xf0,0x81,0x8d,0x66,0xda,0x64,0x5c,0xa3,0xab,0x71,0x84,0x3f,0x55,0x01,0x92,0x8a,0x47,0x1f,0x8d,0x89,0x64,0xa0,0xbf,0x84,0x3c,0x46,0x1f,0xf3,0xdf,0x4f,0x60,0x71,0xed,0xec,0x28,0x29,0x09,0x5e,0x8d,0x21,0xf0,0x19,0x20,0x90,0xbf,0x83,0x0a,0x10,0x17,0xac,0x10,0x53,0xa5,0x7d,0xc2,0xc7,0xb4,0x57,0xc4,0x1a,0xe7,0xd1,0x9e,0x54,0x10,0x8c,0xf2,0x56,0xfb,0x99,0x34,0x40,0xaf,0x4c,0x4d,0x1f,0x05,0x43,0xdd,0x39,0xb3,0x9d,0xe9,0xb6,0x3f,0x46,0xbf,0x3f,0x1e,0x47,0x5d,0x1f,0x3f,0x43,0xf4,0x18,0x97,0x7f,0xa1,0x62,0x57,0x41,0xf8,0xec,0xa9,0xef,0xc1,0x4c,0x46,0x2a,0xfb,0x88,0xcd,0xc7,0xb3,0xcc,0xdc,0x05,0xf8,0xf6,0x13,0xf9,0xf6,0xff,0x8e,0xa9,0xfb,0xff,0xde,0x28,0x10,0xe2,0xe7,0xfc,0xbc,0xde,0xe2,0xd1,0x98,0x1e,0xb5,0xed,0x9b,0x0e,0x9a,0xa7,0xad,0x4c,0xb3,0x63,0x00,0xed,0xc7,0x1e,0xcf,0x81,0xd6,0x84,0xa2,0x8e,0x21,0xb6,0x61,0xc8,0x03,0x1a,0xa2,0x64,0x54,0x9d,0xf1,0x30,0x3d,0x3f,0x7f,0x2b,0xc5,0xa1,0xc3,0x21,0x08,0x9e,0xfa,0x29,0x5c,0x0e,0xe5,0xc6,0x7a,0xdf,0xf9,0xc4,0x6d,0x5b,0x75,0xc4,0x45,0x12,0x5c,0x98,0xeb,0x80,0x17,0xa6,0x8f,0x7a,0xfb,0xe5,0x1c,0x26,0x18,0x31,0x35,0x96,0x3a,0x4f,0xdc,0xd5,0xfa,0x88,0x88,0x5d,0x80,0xb3,0x00,0x10,0x8c,0xb2,0x7e,0x57,0xee,0xd8,0xae,0xf0,0x12,0x71,0x51,0x49,0xef,0x5a,0x0d,0x64,0x45,0x0e,0xe5,0x88,0x5d,0x8d,0x72,0x01,0x28,0xb0,0x5d,0xd7,0xa5,0x85,0x8e,0x62,0x49,0xd6,0xec,0xd6,0x07,0xad,0x49,0xb7,0x6e,0x65,0x87,0x03,0x4d,0x94,0x6b,0x4c,0xe4,0xff,0x62,0xad,0xe1,0xa8,0xa8,0x58,0x10,0xc1,0xea,0x09,0x73,0x0a,0x83,0x90,0x96,0x7e,0x25,0xb2,0x04,0x2d,0x38,0x2d,0x2d,0x05,0x4e,0xce,0x0d,0x2d,0xdd,0xef,0x0a,0x5b,0xeb,0x82,0x56,0x2d,0xf2,0xf7,0x02,0xde,0x69,0x47,0xda,0x2f,0xb5,0x8d,0x5b,0xb1,0x93,0xb7,0x8f,0x8d,0x4e,0x2a,0xd2,0xf4,0x80,0x9f,0x39,0x3e,0x75,0x62,0x4d,0x9f,0x0f,0xc1,0x0b,0x62,0xde,0xc2,0x0e,0xa6,0x23,0xef,0x02,0xa7,0x7b,0xf2,0x68,0x08,0xca,0x34,0x0d,0x4d,0x89,0x61,0xde,0xe1,0xdb,0x5f,0xf4,0x2d,0xc1,0x1f,0xec,0x78,0x73,0x0b,0x68,0x69,0x10,0x7a,0x4f,0xcb,0x97,0xee,0x8b,0x17,0x44,0x4d,0x7a,0x4f,0xdc,0x77,0x02,0x4f,0x25,0x30,0x4a,0x53,0xff,0xa5,0x8b,0xc0,0x94,0xb9,0x9b,0x5b,0x30,0xfa,0x16,0xd8,0x90,0x4d,0x93,0x82,0x7a,
0xa5,0x07,0xf9,0x82,0x8f,0x39,0xd6,0x6d,0xe6,0x16,0x54,0x4d,0xdd,0xdd,0x2b,0xae,0xbd,0xeb,0x5d,0x78,0x0c,0xbc,0x75,0x64,0x63,0xbc,0xcb,0xb4,0x29,0x4e,0xc4,0xb8,0x85,0xc9,0xba,0x12,0xe8,0x89,0xe2,0xf7,0x60,0x31,0xe7,0x3e,0xbf,0xf8,0x18,0x76,0x0f,0x9e,0xb6,0x07,0xe4,0x6e,0x98,0xd9,0xc5,0x61,0x97,0xe9,0xf9,0x19,0x36,0xa1,0xa6,0xd3,0x71,0x99,0x0b,0x07,0xde,0xd1,0x93,0x42,0xfa,0x51,0xb1,0x69,0x8e,0x26,0xd4,0xee,0x74,0xe8,0x39,0xa7,0x9d,0xd7,0x72,0x02,0xdc,0x56,0xb9,0x94,0x2d,0x1c,0x0d,0x4e,0x29,0x86,0xd5,0x2e,0xea,0x14,0x44,0x2b,0xcf,0x88,0x31,0xef,0x5c,0xe1,0xd8,0xbe,0xe5,0xd3,0x79,0x62,0x48,0x89,0x4d,0xf0,0xb0,0xb4,0xfc,0xc5,0x32,0x5a,0x8e,0x36,0x2c,0x02,0x9f,0x0d,0x97,0xa7,0xb7,0xdf,0x36,0xc4,0xc8,0x97,0x75,0x32,0x98,0xea,0x5f,0x47,0x1b,0x9a,0xaa,0xd5,0x82,0x4d,0xc0,0x61,0xd7,0xb2,0x3e,0x3f,0xaf,0x0c,0xe7,0x68,0xb7,0x3f,0x35,0xb2,0x8e,0x46,0xd3,0xe1,0xad,0x73,0xda,0x87,0xb7,0x3d,0x4c,0x3f,0x5f,0x8f,0xd5,0xf4,0xfc,0x7c,0x87,0xde,0xdd,0xaa,0x05,0xf5,0xeb,0x8e,0xf0,0xa1,0x8f,0x1f,0xf6,0xc7,0xbb,0x89,0x16,0xa3,0xa5,0xa6,0xbc,0x5e,0xbf,0xc4,0xab,0xca,0x3d,0x97,0x99,0x47,0x37,0x44,0x79,0xb3,0xe9,0xd4,0x2a,0x9a,0x03,0x07,0xb2,0x3d,0xd3,0x9c,0x0e,0x13,0x9a,0x8d,0x15,0xae,0x9e,0x8d,0xd5,0x12,0x57,0xb7,0x8e,0x55,0xd9,0x68,0x35,0xb6,0xd3,0xd1,0xed,0x82,0x70,0xa6,0xff,0x68,0x5a,0xa8,0x0d,0xfa,0x2a,0xea,0x07,0x90,0xdf,0x6c,0xd6,0x1b,0x9f,0x8d,0xa1,0xaa,0x33,0x71,0x7e,0xde,0xed,0x12,0xbf,0xb0,0x64,0xa6,0xf3,0x01,0xcd,0x47,0xa3,0x7b,0x5a,0xdc,0xfd,0x78,0x20,0x8e,0x3e,0x15,0x33,0x27,0x9a,0xf8,0xff,0x9d,0xa1,0x41,0x0c,0xc3,0xbe,0x42,0x7f,0x7c,0x1c,0xff,0xe2,0x8a,0xeb,0x81,0xf2,0x30,0xfe,0x7b,0x43,0x30,0x93,0xb3,0xa7,0x73,0x54,0xe6,0xab,0xea,0xd9,0xb4,0xbf,0x88,0x72,0x1e,0x06,0x31,0x68,0xfb,0x7f,0x83,0xfe,0xbe,0x7f,0x7e,0xbe,0xbf,0xcc,0x5e,0x44,0xfd,0xe3,0xb1,0xe5,0xdc,0x2d,0x75,0x19,0x4c,0x09,0x33,0xa5,0xb6,0xe3,0x49,0xca,0x20,0x17,0x15,0x62,0x88,0x1e,0xd4,0xb8,0x1d,0x87,0x8a,0x20,0x94,0xad,0x15,0xe8,0x44,0xe9,0x4b,0x05,0x42,0xe5,0x5b,0xcf,0x1d,0x1a,0xdf,0x90,0x19,0x96,0xdc,0xb0,0x73,0x57,0x43,0x62,0xca,0x47,0xb1,0x8a,0x15,0x61,0x54,0xf8,0x77,0x3a,0x6d,0xd5,0xbc,0x05,0xfc,0xb8,0xce,0x3e,0xb9,0xc6,0x05,0x71,0xe9,0x03,0x34,0x89,0x98,0xaf,0x3a,0x61,0x52,0x90,0x45,0xaf,0x71,0x46,0x8d,0xa6,0x4c,0xf1,0x64,0x30,0x29,0x48,0xf1,0xc3,0x4f,0x8e,0x41,0xdb,0xa9,0x8a,0xea,0xfa,0xf0,0xa1,0xa2,0x8e,0x83,0x34,0x94,0xb9,0x09,0x1f,0x56,0xeb,0x7d,0x58,0x54,0x65,0x8e,0x72,0x86,0xc2,0xb4,0x41,0x22,0x04,0xcc,0x9a,0x86,0x52,0xa5,0x4a,0x07,0xd3,0x51,0x1d,0x03,0x30,0x9b,0x35,0x76,0x9c,0x46,0x99,0x91,0x12,0xe4,0x6a,0x34,0x06,0x1a,0x8d,0x9b,0xe6,0x63,0xc4,0xfb,0x4d,0x61,0x2f,0xc6,0x74,0xca,0x0c,0xc3,0x49,0xf0,0x33,0x09,0xaa,0x83,0x81,0x62,0xb0,0x3c,0x8e,0x99,0xa0,0x51,0x19,0x58,0x6c,0x54,0xcf,0x1e,0x4d,0xfc,0x90,0x6f,0x89,0x97,0x62,0xb8,0x86,0x2e,0x8e,0xd6,0xa0,0x3e,0xc6,0x93,0xd6,0x2e,0xda,0x60,0xd3,0xe1,0xd5,0xa1,0x5c,0xd6,0xac,0xfa,0x89,0x5a,0xe2,0x3a,0x1d,0xa4,0x9a,0xf5,0xfa,0x89,0xcb,0xe5,0xb0,0x39,0x0b,0xd4,0x0a,0x60,0xb8,0xe8,0x24,0x03,0x9f,0x6b,0xcf,0xbb,0x18,0xe7,0x1d,0x9a,0x5d,0xc4,0xab,0xe9,0x89,0x26,0x7f,0xd0,0xe4,0x23,0xd3,0x09,0xa7,0xe0,0x97,0xbf,0x67,0xe8,0x55,0x8d,0x2e,0xd6,0x8e,0x88,0x86,0x99,0xd1,0x20,0x5b,0x9f,0xb1,0x1a,0x74,0x33,0x4c,0x7a,0x5c,0x51,0xdd,0x82,0xf0,0xfd,0x72,0x11,0xe2,0x05,0xda,0xaf,0xbf,0x93,0xe7,0xd6,0x6f,0x85,0x68,0xcc,0x6a,0x73,0xa9,0xd8,0xf4,0xf4,0x59,0x63,0x68,0xc7,0xcd,0xe7,0xb6,0x06,0x8b,0xba,0x34,0xb5,0x6e,0xf4,0x15,0x94,0xd2,0x54,0x9a,0xa9,0x7d,0xbc,0xad,0x04,0x32,0x70,0x0d,0x77,0xd7,0x69,0x2c,0xb2,0xdd,0xf2,0x1a,0xbb,0x72,0x56,0x51,0x65,0xcb,0x39,0xcf,0xe4,0x03,0xad,0x4c,0x46,0xec,0xdb,0x7a,0xdd,0x1a,0x18,0x01,0x22,0xbf,0x35,0x91,0xc5,0x70,0xb0,0x39,0xf5,0x7e,0xd5,0x8b,0x53,0xb0,0x7e,0x5a,0x84,0x0d,0x49,0x14,0x37,0xf9,0x8a,0xbd,0x72,0x0e,0xe5,0xb5,0x0f,0x72,0xb3,0xd3,0x01,0x56,0x60,0x99,0x75,0xdc,0x83,0x76,0xe9,0x70,0xf8,0x2f,0x7a,0x10,0x27,0x6c,0xbf,0xc6,0x7e,0xf9,0xac,0xca,0x08,0xd7,0xb1,0x4f,0xe8,0x5c,0x19,0xd5,0x06,0xdf,0xf7,0x69,0x2e,0x45,0xed,0xd5,0x4a,0x9d,0xff,0x41,0x4b,0xb4,0x04,0xbd,0x80,0xd1,0xb8,0x38,0x14,0x11,0xdf,0xb3,0x31,0x8e,0xd4,0xfa,0x95,0x51,0xfd,0x1d,0x95,0xb9,0x6a,0x27,0xdd,0x5d,0xfb,0x30,0xf7,0xce,0x56,0xc0,0x83,0x52,0x65,0x85,0x6c,0x42,0x4e,0x63,0x84,0x87,0x71,0xa5,0xca,0x3f,0x24,0x07,0x80,0x70,0xd7,0x82,0xc4,0xf3,0xbf,0xb4,0xf9,0x1f,0x4b,0x1f,0x5a,0x7a,0xdb,0xb1,0x27,0x44,0x8f,0x5b,0x67,0x55,0x30,0xc2,0x86,0xe4,0xdb,0xb6,0xb1,0xfd,0xac,0x77,0x9c,0x9d,0x53,0x78,0x46,0x63,0x02,0xdb,0x0a,0xff,0xd4,0x52,0x58,0x2c,0xf1,0xfe,0x87,0xcb,0xe4,0xd8,0xf3,0x19,0xa0,0x71,0x1e,0x25,0x47,0xc5,0x8e,0x22,0x4d,0x1f,0xed,0x7a,0x55,0xa7,0xda,0xa4,0x16,0x50,0x43,0x59,0x3f,0x01,0xaf,0x30,0x10,0x10,0x9c,0xd4,0x76,0x39,0x13,0xc3,0x70,0x39,0xb7,0xdf,0xd4,0xa5,0x83,0x26,0xf6,0xc5,0xc6,0x41,0x62,0x66,0x92,0x08,0x55,0x33,0x8e,0xab,0xbd,0x76,0x84,0xa0,0xa3,0xe4,0xe2,0x0a,0x65,0xf2,0xdb,0x7a,0x89,0x92,0x09,0x1a,0xa5,0xcf,0xfb,0xc3,0xb4,0x9b,0x84,0x29,0x97,0x24,0xfe,0xbe,0x59,0x9b,0xe3,0x69,0x37,0x48,0x9f,0x27,0x83,0xb4,0x1b,0x3d,0x0b,0xe2,0xba,0x75,0x42,0x4c,0xdf,0x13,0xbf,0xff,0xd8,0xe7,0x57,0xbf,0xf3,0xf9,0xa2,
0x31,0x94,0x8a,0xff,0x70,0x64,0xfb,0x3a,0xb8,0xb8,0x00,0x11,0x33,0x30,0xd5,0x64,0x95,0x6a,0xa6,0x7f,0xb8,0x9a,0x6e,0x37,0xa3,0x0e,0xb5,0xd6,0xc2,0x36,0x39,0x06,0xc0,0x89,0xcf,0x89,0x1c,0x70,0xbf,0xb5,0x3e,0xfb,0x0f,0xdb,0x38,0x2b,0xd6,0x88,0xc9,0xc0,0x9b,0x3f,0x59,0xbf,0xc7,0x35,0x31,0xfd,0x39,0x7e,0x37,0xc4,0x8b,0xde,0xaf,0xb7,0x19,0xae,0x8b,0x65,0x3c,0xc5,0xc3,0x63,0x50,0x52,0x56,0xc9,0x38,0x5a,0xc2,0x06,0xb3,0xac,0x6e,0x77,0x97,0x2c,0x0b,0x88,0xa6,0xd4,0x36,0x27,0x2a,0xa8,0x59,0x7e,0x25,0xe5,0x8d,0xc1,0xe3,0x16,0x06,0xd6,0xc7,0x6d,0xec,0x84,0xb6,0x31,0x96,0x4e,0xbb,0xb2,0xc7,0x15,0x92,0x8a,0xf9,0xf8,0x6d,0x4c,0xa4,0xc5,0x14,0xd4,0xd4,0x4d,0x0e,0xb1,0x6c,0xd4,0x4a,0x04,0xba,0x6e,0xa3,0xd1,0x6f,0x46,0x28,0x40,0x48,0xe3,0xc6,0xda,0x85,0x0c,0xfb,0xe1,0x8d,0x95,0xb3,0x0e,0x88,0x3a,0x51,0x05,0xa8,0x9e,0x39,0x1a,0x37,0xe2,0x33,0x43,0xa9,0x04,0x0f,0xf0,0x77,0x25,0xf6,0xf3,0x1f,0xe2,0x0b,0x31,0xe3,0x70,0x0b,0xd8,0x22,0xb3,0x68,0xa6,0x2b,0xc9,0x21,0x62,0xd1,0x9c,0xee,0xe1,0x30,0x0b,0x54,0xa1,0x25,0xb2,0x54,0x2b,0xac,0x02,0x11,0xb7,0x83,0x6a,0xf8,0xde,0xd6,0xc0,0x1e,0xd2,0xb9,0x31,0x0e,0x57,0x13,0x29,0xfe,0x20,0x52,0xee,0x54,0xc2,0x27,0x70,0xa5,0x0e,0x09,0x76,0xc6,0x86,0x0a,0x65,0xa3,0x96,0xb7,0x96,0x95,0x98,0xc2,0xa5,0xd6,0x4c,0x63,0x80,0x0e,0xff,0x48,0x84,0xa1,0xd3,0xe7,0x39,0xdd,0xca,0x48,0x70,0xe5,0xe7,0x3a,0x6c,0xc4,0xef,0xf4,0x62,0xaa,0xb4,0x0a,0x86,0x28,0xc8,0x13,0xad,0x43,0x43,0x96,0xea,0x78,0x06,0x76,0x86,0x67,0xfa,0x7d,0x38,0x1b,0x96,0xb2,0xb3,0x20,0xfc,0x8d,0x96,0xaa,0x08,0xec,0xdc,0x3b,0x41,0x9f,0x76,0xb1,0x39,0x00,0x04,0x41,0x12,0x70,0xba,0x1e,0x38,0x9e,0x37,0x48,0x9e,0xa7,0x83,0x04,0xfe,0xf6,0x5d,0x76,0x2e,0x17,0x9d,0x40,0x69,0x66,0x64,0x6b,0xda,0xc7,0x55,0xff,0x2f,0xd8,0x02,0x6f,0x15,0x4c,0xc1,0x70,0x8a,0x80,0xca,0x26,0xd6,0x00,0x51,0xad,0x08,0xef,0x39,0xc2,0x57,0x88,0x91,0x69,0x80,0xef,0x4b,0xe5,0x59,0x22,0xe7,0x50,0xc9,0xe1,0x6b,0x2a,0xd7,0x6a,0x7e,0xa1,0x52,0xd3,0xac,0x60,0xe2,0x68,0xa1,0xa7,0x56,0x1a,0xad,0xbf,0x28,0xc9,0x96,0xc7,0x64,0x01,0x60,0x8a,0x66,0x0c,0xa9,0x45,0xb3,0x8d,0x96,0x46,0xe8,0xb0,0xd5,0xb5,0x58,0x6d,0x73,0x55,0xe6,0x7d,0xba,0x7f,0xac,0x8f,0x48,0x84,0x79,0x4b,0x5c,0xe6,0x2d,0xa9,0x31,0x6f,0x49,0x8d,0x79,0x23,0xb8,0xcf,0xa3,0x47,0xbc,0x4e,0xa4,0x51,0xa2,0x0d,0x07,0xc6,0x1d,0xc7,0x07,0xcb,0x3a,0x01,0x99,0x5f,0x65,0x57,0xa1,0xac,0x34,0xf3,0xb4,0x84,0x48,0x12,0x4c,0x39,0x6f,0x53,0x2a,0x1d,0x2d,0x15,0x3f,0x6b,0x0e,0xb0,0x24,0x00,0xed,0x7a,0xdf,0x55,0xec,0xa7,0x4b,0x06,0xad,0x32,0xd5,0x56,0x5a,0x16,0x37,0xfd,0x13,0x38,0x70,0xdb,0x28,0x1f,0xeb,0x82,0x2d,0x04,0x45,0x08,0x21,0x6a,0xd9,0xe2,0xbb,0xb8,0x89,0x9f,0xfb,0x0c,0x61,0x36,0xf6,0x44,0xce,0xb1,0x27,0x84,0xaf,0x80,0xfa,0x35,0x75,0x74,0x0e,0xa5,0x3f,0x7e,0xec,0x8a,0xa7,0x4c,0x5d,0x60,0xa0,0x10,0x83,0x81,0xaa,0x2c,0xca,0x2d,0x30,0x8f,0x24,0x72,0x43,0x62,0xc3,0x0f,0x41,0x79,0xa6,0x19,0x28,0xa0,0xa8,0xd4,0x9f,0x70,0x3d,0x08,0x5d,0x64,0x14,0x42,0x6a,0xce,0x46,0x14,0xb8,0xa1,0x9d,0xea,0xc4,0xf5,0xb1,0x5d,0x78,0xef,0x74,0xc1,0x61,0xb4,0x32,0xaa,0x10,0x6c,0x1e,0xd5,0x9d,0x45,0x54,0x86,0x66,0x05,0x6b,0xdf,0xc9,0xe5,0x59,0x8e,0x67,0x28,0x1f,0x54,0x0c,0xe5,0x35,0xe6,0xad,0x41,0x35,0x44,0x15,0xf4,0x67,0x1d,0x4d,0xcd,0x58,0x36,0xd0,0xdb,0xd0,0x24,0x22,0x48,0xc0,0x53,0x4f,0xcd,0x4a,0x53,0x10,0x1a,0x4f,0x38,0x63,0x9e,0xf1,0x36,0x82,0x8b,0x5b,0x67,0x42,0x03,0x18,0x6e,0x42,0x9a,0xa9,0x8d,0x5a,0x12,0xb7,0x8d,0xea,0xd5,0x36,0x4a,0x87,0x04,0xc7,0xfe,0x64,0x18,0x87,0x6b,0xda,0xcc,0xc1,0x70,0x34,0x0e,0xa7,0xe1,0x2d,0x7b,0x7a,0x10,0x65,0xef,0x23,0x46,0x00,0x97,0xa4,0x65,0x9f,0x47,0xf4,0xf1,0x56,0xad,0xe8,0xc6,0x9f,0x2b,0x4c,0x2c,0x5e,0x20,0x5e,0x5d,0x05,0x10,0x6e,0xc0,0x92,0x2e,0x08,0x0a,0x6f,0x78,0x46,0xb7,0xa3,0x15,0x5d,0x81,0x2b,0xbd,0xd5,0x57,0x0b,0xa2,0x6c,0xac,0xf6,0x0b,0x74,0xbb,0x5c,0xa0,0x01,0xaa,0xf4,0xc6,0x9a,0xd1,0x54,0xeb,0xdb,0x4a,0x7d,0x73,0x59,0x84,0x5b,0xba,0xa3,0x8a,0x06,0x39,0xd3,0x57,0x62,0x83,0x38,0xa7,0xee,0x1c,0x7f,0xe7,0x73,0xda,0x44,0xf9,0xf0,0x35,0xcd,0xef,0x22,0x08,0x97,0x78,0x44,0xcc,0x22,0x3d,0x9d,0x8c,0xe6,0xe8,0xe1,0x14,0x3f,0xe8,0x9e,0x6c,0xff,0x2d,0x0f,0x18,0x56,0xf5,0xc3,0xad,0x51,0x02,0xae,0x95,0xa9,0x3f,0x08,0xb7,0xb4,0x94,0x43,0xdd,0x83,0x29,0x4d,0x54,0x11,0x84,0xc6,0xe7,0x8a,0x6e,0x2b,0xae,0x09,0x1f,0xaa,0x48,0x59,0xf1,0xf1,0x5a,0xc2,0x24,0x31,0xfa,0x3d,0xa3,0xf2,0x1a,0xb1,0x9e,0x01,0x67,0x06,0x40,0x77,0x0a,0xe9,0x8b,0x7d,0x85,0x13,0x98,0x60,0x79,0x0a,0x4b,0x03,0x9a,0xa9,0x13,0x1e,0xa6,0x42,0xcb,0xce,0xa0,0xe4,0x50,0x8b,0x13,0x85,0x5e,0x23,0x2a,0x0c,0xb3,0xca,0xba,0x20,0xc1,0x97,0x2b,0x4a,0x29,0xf7,0x79,0x07,0x51,0xc0,0xa0,0xe3,0xef,0x44,0xd1,0x1c,0x9b,0x02,0x5a,0x93,0xa0,0x84,0xb4,0x1b,0x5d,0x3c,0x5c,0xe8,0x8b,0x32,0x1e,0x9d,0x08,0x13,0xf2,0x23,0xa1,0xa3,0xe7,0x93,0x41,0x21,0x71,0x19,0xd2,0xea,0x58,0x0b,0x3d,0xd6,0x80,0x3a,0x40,0x5d,0x25,0x1c,0xb4,0xa4,0x83,0x3e,0x18,0x5b,0xbc,0x97,0x5a,0x9a,0xc6,0x29,0xad,0xa7,0x59,0x34,0xb0,0x78,0xaa,0x0f,0x57,0xfa,0x94,0x36,0x96,0xcc,0x74,0x1e,0x75,0xbb,0xc5,0x20,0xa7,0x96,0x73,0x69,0xb9,0xd2,0x6e,0x6e,0xda,0xad,0xc8,0xcc,0x68,0x37,0x16,0x2f,0x08,0x22,0xa4,0x1b,0x7c,0x89,0xf3,0xd4,
0x4a,0xb8,0x0b,0xf8,0x01,0xeb,0x80,0x29,0xfa,0x7c,0xa7,0x35,0x61,0x25,0x57,0x71,0xf1,0x4c,0xaa,0x1c,0xd2,0x56,0x0c,0x3d,0xef,0xe8,0xc4,0xf1,0x32,0x1e,0x72,0x84,0x82,0x9f,0xd3,0xee,0xff,0x50,0x56,0x59,0x10,0xa2,0x21,0x30,0x7a,0x3e,0x91,0xa7,0x56,0x68,0x6e,0x9f,0xf2,0x71,0x1e,0x1c,0x97,0x86,0x62,0x36,0x94,0x01,0xf7,0xb0,0x04,0xb0,0xdf,0xaa,0xce,0x5f,0x56,0x00,0xe3,0x04,0xf2,0x79,0x01,0x0d,0x74,0x1d,0xc5,0xa8,0x1b,0xf9,0x06,0x1e,0xb5,0xb4,0xd9,0x09,0x55,0xee,0x22,0xaf,0xef,0xa9,0x7d,0x44,0x6d,0xd3,0xa6,0xba,0xc3,0xce,0x7a,0x17,0xcd,0xd5,0x7b,0xa0,0x1a,0xb6,0x4b,0x36,0xa6,0xd9,0x30,0x65,0xa6,0xcf,0xd5,0x87,0xe8,0xbe,0x1b,0x09,0x9b,0x03,0x13,0x98,0x4a,0x28,0xb3,0xc3,0xa1,0x77,0xa5,0x7e,0x8b,0xde,0xdb,0xd8,0x3b,0xb4,0x2e,0x37,0x12,0x55,0x4e,0x2c,0x95,0x08,0xbe,0x6f,0x82,0xc1,0x8e,0x60,0xeb,0xb7,0xf3,0x73,0x1d,0x04,0x6e,0x11,0xbd,0x1f,0xed,0xc6,0xf4,0x94,0x96,0x8d,0x51,0xc3,0xf9,0xf9,0x22,0x78,0x58,0x23,0x72,0xd0,0xe1,0xb0,0x68,0x98,0x36,0xad,0x20,0x38,0xf5,0x17,0x20,0xaa,0x3a,0x1b,0x23,0x01,0xb9,0xa5,0x15,0x59,0x6b,0x6b,0xf4,0x5b,0x7f,0x81,0x2f,0x57,0x6a,0x06,0x5f,0x50,0x99,0x48,0xc2,0x1d,0x42,0x68,0xa1,0x37,0xf7,0xd1,0x87,0xe0,0x98,0xc2,0xc5,0x77,0x11,0x75,0x6e,0xd1,0xda,0xf9,0xf9,0xf6,0xe2,0x42,0xd1,0x14,0xec,0x4d,0x71,0xc6,0x59,0xdb,0x6e,0xb4,0x83,0x05,0x3b,0xfa,0xbb,0xe5,0x2e,0xd9,0xe6,0x12,0x69,0xee,0xd6,0xdf,0xab,0x3b,0x4c,0xad,0x63,0x70,0xbf,0x7d,0xd1,0xd7,0x72,0xe4,0x1d,0x21,0xa3,0x3d,0x8d,0xed,0x70,0xb8,0xe3,0xbf,0x3e,0x7e,0xa2,0x2f,0xc4,0x52,0x84,0x4e,0xe7,0xc1,0x1d,0x50,0xce,0x5d,0x70,0x34,0x78,0xa4,0x50,0x77,0x84,0x62,0xe9,0xbc,0xa0,0xae,0xdc,0xd9,0x75,0xa4,0xde,0xd9,0x68,0x4d,0x00,0xd1,0x8a,0x09,0x05,0xd5,0x63,0x4d,0x14,0x64,0x6c,0x74,0xe4,0xbd,0x0b,0xd4,0xfe,0x58,0xba,0x46,0xe0,0xac,0x09,0xc2,0x89,0x29,0x37,0x8b,0xa6,0x62,0xb4,0x46,0x7d,0x6c,0xe5,0x05,0xb4,0x0d,0x06,0xc7,0x6f,0xfa,0xd4,0xe1,0x04,0x3a,0x34,0x40,0x51,0x0f,0x4e,0xd9,0x03,0xb8,0x84,0x3c,0x63,0x6f,0x45,0x03,0x9e,0x44,0x04,0xd9,0xc9,0x28,0xa5,0xb3,0x68,0x02,0x81,0xa7,0xb5,0xb2,0x08,0x73,0x73,0x35,0xa0,0x6a,0xa9,0xbd,0xdf,0x70,0x16,0xe2,0x84,0x9c,0x58,0x43,0x82,0x28,0x76,0xcc,0xde,0x8b,0xd2,0xc4,0xa0,0x16,0xa2,0xa0,0x94,0x99,0xda,0x28,0x37,0x51,0x5b,0x08,0x34,0x38,0x45,0xae,0x22,0xb8,0x73,0x53,0x87,0xa3,0xa5,0x6d,0x06,0xa7,0x10,0x1f,0x7a,0x50,0x8d,0xd1,0x30,0xaf,0x58,0x10,0xa5,0x11,0x3d,0xd6,0xb0,0x88,0x56,0x2c,0x1d,0x75,0x74,0xc0,0xe0,0x4e,0xf4,0x1a,0x3c,0x23,0x0a,0xf8,0xf5,0x4b,0xe0,0x01,0x82,0xec,0x02,0x5a,0x69,0xcd,0xfe,0xff,0xb5,0xe6,0x6b,0xb9,0xc1,0x06,0xb2,0x58,0xa8,0x60,0x85,0x3d,0x63,0x21,0x36,0x85,0x8c,0x7c,0xeb,0x08,0xe2,0xcf,0x0d,0x4a,0x73,0xb9,0x17,0x91,0x8f,0x26,0x01,0xfa,0x18,0xd0,0x0b,0xd5,0x71,0xc2,0xdb,0x2c,0x59,0xa1,0x5d,0x91,0xfb,0xa9,0x12,0xa1,0x14,0x86,0x3d,0x11,0x72,0xdf,0x8c,0xed,0x38,0x89,0x7e,0xec,0xb9,0x71,0x32,0x8c,0x8f,0x31,0xb1,0x76,0x45,0x75,0x2d,0x27,0xb4,0x96,0xe8,0x26,0x46,0x38,0x81,0xa0,0xde,0x8e,0x83,0x63,0xd6,0x3a,0xc8,0x14,0xd4,0xea,0x22,0x92,0xb1,0xe8,0x73,0x37,0x8f,0x16,0x8f,0x0d,0x49,0xbb,0x36,0x17,0xe6,0xe8,0x6b,0x77,0x71,0xd6,0xbe,0xdc,0x85,0x39,0x8c,0x27,0xea,0x0a,0x43,0x34,0x83,0x61,0x64,0x59,0xc0,0x35,0xab,0xee,0x48,0x0e,0xf8,0x50,0xa9,0xd1,0x20,0x69,0x88,0xf2,0x97,0xc4,0x62,0x42,0xbe,0x1e,0x04,0x04,0x76,0xb0,0xc2,0x22,0x38,0x82,0x7a,0xf7,0x71,0x3f,0x6b,0x8e,0xc1,0xe6,0xda,0x1a,0x45,0x77,0xc6,0x71,0xd7,0x0b,0x8c,0xa5,0x91,0x36,0xfa,0x65,0x97,0xa7,0x3b,0xd5,0xb4,0x57,0x8a,0x3a,0x1d,0x02,0x51,0xc8,0x72,0x2b,0x76,0xa0,0x27,0x7c,0xbd,0xae,0x1e,0x31,0xab,0x7d,0xc4,0x8b,0xb9,0xc5,0x1e,0xdf,0x12,0xf7,0x6d,0x66,0xf9,0x7f,0x12,0x1b,0x7c,0x4f,0x79,0x7f,0x12,0x11,0x56,0x29,0x3d,0xac,0xc9,0xae,0x50,0x1e,0x5c,0x34,0x21,0xef,0x58,0x24,0x59,0x07,0x96,0xbd,0xce,0xf2,0x62,0x3a,0xdb,0x1f,0xee,0x8b,0x6c,0x3f,0xf3,0x54,0x5d,0x06,0x23,0xfc,0x6d,0xbb,0x7f,0x58,0xa2,0x3c,0xab,0x1d,0xae,0xb2,0x42,0x74,0xa4,0x3c,0x13,0x07,0xbe,0xd2,0x0a,0xae,0x61,0xe9,0xdd,0x3a,0x2e,0x96,0xd7,0x5d,0xb2,0x93,0x87,0x33,0x92,0xaa,0x89,0x3f,0x6f,0x06,0x8f,0x43,0x6c,0x7a,0xbf,0x33,0x68,0x29,0x6a,0x47,0xad,0xbf,0x6c,0x1d,0x24,0xa1,0x83,0xdf,0x15,0x16,0x96,0x13,0x61,0x3c,0x2d,0xd9,0xd8,0xea,0xd4,0x92,0xe9,0x60,0x84,0xb5,0x3e,0x95,0x96,0xfa,0xba,0x5b,0x7f,0x6f,0x74,0x88,0xb9,0xaa,0x41,0x75,0xee,0x21,0x4b,0x82,0xe8,0x78,0x58,0x9b,0xeb,0x90,0xe3,0xe4,0xb5,0xdb,0x11,0x66,0x8e,0x1d,0x61,0xe6,0xda,0x11,0x06,0x6a,0x1a,0x1f,0xd9,0xf3,0x8e,0x37,0x7c,0xf4,0x9e,0x63,0x9d,0x6e,0xb6,0x74,0xea,0x5b,0x73,0x30,0xfd,0x68,0x44,0x84,0x91,0xc4,0x4e,0xdd,0x6c,0xad,0x78,0x6a,0xeb,0xda,0xff,0x99,0x1b,0xfa,0xb8,0x7c,0xaa,0xb6,0x12,0x9a,0xfa,0xbd,0xb1,0xb2,0xe3,0x30,0x78,0x3f,0x7f,0xfd,0x15,0xed,0x06,0x7a,0xc8,0x97,0xf4,0xc8,0xda,0x84,0xbe,0xb7,0x97,0x68,0x97,0x4d,0x1c,0xad,0x49,0xed,0x7b,0xfd,0x80,0x0d,0x39,0x3f,0x9c,0x88,0x74,0xc3,0xa7,0x9d,0xb5,0xc1,0x4c,0x8d,0x56,0x25,0x66,0x79,0x49,0x20,0x91,0x42,0x4a,0xd1,0xb9,0x11,0x0d,0x38,0x4f,0x34,0xd9,0xb2,0x65,0x8f,0xa6,0x1d,0x91,0x6d,0x1a,0x33,0xea,0xb3,0x2f,0xb6,0x47,0x74,0x76,0x24,0xf2,0xe8,0x94,0xc4,0x74,0x34,0x6e,0x91,0xda,0xd7,0xdd,0xf9,0xe3,0x0e,0xcb,0xb6,0x53,0x53,0xb3,0x63,0x92,0xf7,0xa9,0x99,0x6a,0xc6,0xbb,0x15,
0x34,0x5f,0xca,0x8b,0x3e,0xab,0x46,0x6d,0xfb,0x83,0xf6,0x43,0xb5,0xd8,0x78,0xe8,0xef,0xe7,0xd1,0xe5,0x2f,0xcf,0x25,0x3a,0xf7,0xe8,0x97,0xeb,0xcb,0xeb,0xfe,0x8b,0x90,0x63,0x9c,0xed,0xaf,0xb7,0xd7,0xab,0xeb,0xc9,0xf8,0x69,0x30,0xaa,0xde,0x5f,0x5f,0x0e,0x5f,0xf8,0xc3,0xf0,0x39,0x95,0xbd,0x7a,0x71,0xe0,0x40,0x48,0x2f,0xa9,0x8e,0xde,0xe8,0x97,0xf0,0x4f,0xd7,0xa3,0xeb,0x9e,0x1a,0x3f,0x7d,0x72,0x59,0x76,0xf4,0x8b,0x9a,0x01,0x4f,0x25,0x14,0x62,0x82,0x58,0x9a,0x08,0x40,0x59,0x31,0x3f,0x02,0x17,0x63,0x5d,0xb0,0x8d,0xd5,0x32,0xcc,0x7b,0xb0,0xaa,0x47,0x84,0xeb,0xb0,0x6c,0x4c,0xcb,0xd7,0x55,0x8e,0x4a,0x7f,0xd2,0x88,0x21,0x93,0x3c,0xfa,0x69,0x19,0x82,0x13,0xcc,0x96,0xae,0xe3,0xa5,0xb1,0xaa,0x1e,0x6e,0x35,0x6b,0xa3,0x63,0x74,0x86,0x3e,0x42,0xe4,0x96,0x8f,0xe0,0x8a,0xf2,0xaf,0xd4,0x5d,0x0f,0xf6,0x80,0x08,0xdc,0xa6,0xbe,0x13,0xa0,0x0e,0xa5,0xaf,0xa3,0xcc,0x23,0x18,0xf7,0xc2,0xd5,0x9a,0xce,0x11,0x98,0x76,0xc1,0x01,0x4d,0x84,0x5e,0xe6,0x84,0x65,0x8b,0x1d,0x77,0xd6,0x98,0x5e,0xa9,0x59,0x97,0xb3,0x05,0xd5,0x70,0x94,0xc1,0xff,0x36,0xac,0x16,0xa1,0xc6,0xf5,0x90,0x92,0xb6,0x21,0x35,0xbb,0xaf,0x9c,0x80,0xd7,0xfe,0x03,0xdb,0x87,0xb6,0x98,0x0a,0x12,0x85,0xea,0x86,0xf2,0xce,0xf9,0xce,0x0d,0xaa,0x59,0x9a,0x90,0x19,0x24,0x58,0x8f,0x6c,0x8e,0xad,0xaa,0x67,0xde,0xd1,0xb6,0xb0,0x6c,0x9e,0xc8,0xfc,0xe4,0x79,0xc6,0x32,0x53,0x90,0xf3,0xa5,0x3b,0x4c,0x8e,0xd8,0x9c,0x1c,0xde,0xbd,0x14,0xac,0x69,0x31,0x72,0x1a,0xd5,0x1a,0x80,0x2c,0xc6,0xad,0x49,0xe6,0x05,0x7a,0x79,0x54,0xe2,0xf8,0x79,0xbe,0xb8,0x1a,0xba,0x28,0x11,0xf6,0x62,0xa9,0x35,0x25,0x6c,0x99,0xb3,0x5a,0x3b,0x5f,0xe8,0x18,0xea,0x4c,0xc7,0x76,0xae,0x02,0x8e,0x05,0xdd,0xaa,0x67,0x7b,0xf4,0xc3,0xbe,0x04,0x2f,0x6e,0x53,0xfd,0x75,0x74,0xc9,0xa6,0x31,0xdf,0xf9,0xf9,0xa7,0x96,0x7e,0x64,0x31,0xb5,0xed,0x85,0xf1,0x35,0x3f,0x8a,0x05,0xfd,0x2b,0xf5,0x37,0x09,0x66,0x76,0xbd,0x7b,0xea,0x3f,0x1f,0x5d,0xdf,0x5f,0xff,0x34,0xee,0xbe,0x08,0x46,0xbf,0xbc,0x18,0x3f,0x3d,0xfc,0xc9,0x8d,0x67,0xf6,0x65,0x64,0xb3,0x06,0xb4,0x42,0x70,0xae,0x26,0x7c,0xb8,0x55,0xd6,0xd5,0x92,0xf2,0xaf,0x5a,0x3a,0x29,0xc8,0x99,0xe8,0x03,0xe1,0xdb,0xfb,0x63,0x3a,0xad,0x5f,0xc8,0x75,0x19,0xed,0x6b,0x5c,0x86,0xf1,0x7c,0x11,0x7d,0x34,0x1c,0x89,0xa4,0x81,0x8d,0x25,0xc6,0xe1,0xdf,0x4c,0x34,0x27,0xc5,0x1e,0x2d,0xf9,0x08,0xc5,0x0d,0x25,0x0e,0x0a,0x32,0xe9,0x49,0x86,0x81,0x21,0x24,0x73,0x69,0xa0,0x57,0x3a,0x08,0x1b,0xd1,0xdf,0x13,0xfb,0x8e,0x5d,0x5c,0x4c,0x54,0x28,0x22,0xe3,0xcf,0x08,0xbe,0xf6,0xf1,0x2a,0x45,0x97,0xb7,0x43,0xec,0xd2,0x30,0x51,0x6e,0x1a,0x00,0x78,0xa9,0x21,0x2c,0x36,0x88,0x1d,0xfe,0x52,0x25,0xc6,0x8a,0x8d,0xb7,0x66,0x4b,0xac,0xaa,0x8c,0x97,0x55,0x7d,0x2e,0x6b,0xc4,0xad,0x35,0xc3,0x9c,0x27,0x12,0x30,0x37,0x87,0x1a,0x84,0xc6,0xe4,0x22,0x59,0x8e,0x78,0x4f,0x54,0xfe,0x50,0x5f,0x10,0x57,0x47,0x77,0x32,0x2a,0xb6,0x9c,0x24,0x32,0x1a,0x4f,0x06,0xce,0x52,0x58,0xf6,0x2d,0xca,0xea,0x4e,0xe9,0x39,0x02,0x4c,0x81,0xc9,0x96,0x8a,0x89,0xbd,0x9a,0x28,0x67,0x17,0x47,0x44,0xdc,0xbb,0x35,0x38,0x8e,0x6e,0xf6,0x83,0xb8,0xfa,0x81,0xec,0xc5,0xb0,0x16,0x24,0x77,0x58,0x9e,0xe4,0x3d,0x04,0xe5,0xfc,0x30,0xd4,0xbf,0x0c,0xa1,0xfe,0x16,0x1f,0xd8,0x50,0xce,0xbe,0x54,0x19,0x1c,0x07,0x5f,0x3a,0x6a,0x35,0xc0,0xa0,0x7a,0x15,0x6d,0xa1,0x25,0x04,0xd4,0xbd,0x16,0xe8,0x15,0xce,0x60,0x77,0x80,0x85,0x21,0xdd,0xfe,0xb0,0xda,0x17,0x8b,0x03,0x7b,0x3a,0x5f,0xaa,0xbf,0x47,0x0f,0x6c,0x12,0x47,0x25,0x58,0x43,0x28,0xb6,0x2b,0x3b,0x5c,0x73,0x14,0x37,0x68,0x08,0xe9,0x33,0x28,0xf9,0x06,0x15,0x1c,0x07,0x83,0x9b,0xa6,0x9e,0x7b,0x6b,0x3a,0xe6,0x32,0xd9,0xee,0x46,0x6e,0xc7,0x5d,0x12,0x7e,0xa9,0x3f,0x88,0x9f,0xa7,0x83,0xb8,0x81,0xbf,0x24,0x49,0x04,0xbc,0x6b,0x1c,0xfc,0x45,0xdc,0xcd,0x62,0xbd,0xcb,0xdd,0x8c,0x0a,0xd5,0x70,0xdd,0x1a,0xbd,0x1a,0x64,0x0b,0xe5,0x1c,0xec,0x3e,0x1b,0x98,0x56,0xe8,0x1f,0xde,0x9d,0x16,0x2d,0x30,0x6c,0x59,0xb1,0x7e,0x89,0x28,0x11,0x54,0x1a,0x12,0x67,0x10,0x33,0x83,0x9a,0x97,0x16,0x47,0xf9,0xb2,0x76,0x0a,0x57,0x10,0xd8,0x4e,0x87,0x53,0xb1,0x7c,0xd1,0xf6,0xad,0x75,0xef,0xf9,0x13,0xe7,0x12,0xc7,0xd0,0xa6,0x89,0xb1,0xea,0xe7,0x8a,0xb2,0xad,0x91,0x92,0xc2,0x6a,0x40,0x2a,0xf8,0x18,0x92,0x13,0x36,0x5f,0xa0,0xe6,0x5b,0xed,0x38,0x86,0x2d,0xb1,0xbc,0xf5,0x59,0xbd,0x65,0xff,0x23,0x01,0xde,0xc0,0xc4,0xe7,0x16,0xb4,0x6b,0x50,0x06,0x30,0x52,0xa8,0x71,0x05,0x23,0x27,0x7d,0xe1,0x46,0x02,0xd2,0x0b,0x4e,0x8c,0x0a,0xf1,0xf3,0x80,0x22,0xf8,0xe5,0x1a,0x1c,0x8b,0x70,0x4b,0x2a,0xce,0xb2,0xda,0xf2,0x9d,0x38,0xf6,0xdc,0x91,0x55,0xb2,0x8c,0xd0,0x66,0x25,0xfe,0x74,0xcb,0x1f,0x73,0x2c,0x68,0xaa,0xf2,0xb3,0x7a,0x76,0x12,0xb7,0x52,0x7a,0xef,0x9b,0x90,0xe9,0xb5,0xbc,0x17,0x61,0xed,0xde,0x00,0x2b,0x24,0x9b,0x6e,0x5c,0xe5,0xff,0x90,0xae,0xd6,0xc9,0xed,0xab,0x2a,0xb9,0x5d,0xea,0xe9,0x75,0x74,0xe8,0x87,0x16,0x33,0x15,0x63,0x1d,0xd2,0x74,0x7c,0x4d,0xb4,0x3b,0x9a,0x8b,0x2b,0xb5,0x47,0x94,0xde,0xcf,0x6d,0x43,0x04,0x62,0x70,0xb5,0x9c,0x81,0x2d,0xcd,0xbb,0xfe,0x94,0x95,0x79,0xfd,0x33,0x0e,0xc4,0xbe,0xaa,0x9b,0x99,0xe8,0xc2,0x18,0x7e,0xc5,0xd8,0x37,0x38,0x0a,0x8e,0x38,0x55,0xb6,0x6e,0xd9,0xac,0xeb,0x26,0x68,0x38,0x39,0x84,0x96,0xea,0x1f,0x2b,0x7e,0xa2,0x85,0xdf,0x1f,0xb3,0xdb,0x0e,0x0f,0x1a,0x35,0xfd,
0x81,0xa9,0xaa,0xdb,0x6a,0xe3,0xd3,0x9d,0xdc,0xb4,0xae,0xcb,0x6f,0xf0,0x89,0x2c,0x27,0x18,0xc9,0x49,0x02,0x87,0x87,0xe7,0xdc,0x36,0x16,0x0f,0xb7,0x7e,0xef,0xb2,0xfc,0x28,0x6c,0x10,0x75,0x4b,0x61,0xf0,0x4a,0x5e,0x31,0xd9,0x72,0x50,0xa1,0xa1,0x78,0x21,0x52,0x59,0x73,0xc6,0x86,0x3e,0x17,0xd8,0xe7,0xcb,0xcd,0x22,0xde,0xe7,0x1e,0x9b,0x64,0x46,0xb6,0x18,0x84,0x8c,0xf6,0x08,0x27,0x9c,0x19,0xbb,0x91,0x39,0xd9,0x5d,0xa4,0xba,0x61,0x11,0x24,0x3d,0x1e,0x97,0x54,0x8f,0xa3,0x94,0x71,0xf2,0xf0,0x24,0x25,0xed,0xe8,0xf1,0xfc,0x56,0x6c,0xef,0x3f,0x09,0x58,0xf3,0x98,0x06,0x2a,0x23,0x32,0xa7,0x8e,0x97,0x32,0x96,0xcc,0x59,0x8e,0x23,0x63,0x65,0x84,0x83,0xdb,0x21,0x5c,0xf6,0xff,0xce,0x36,0xc0,0x15,0x44,0x91,0x07,0xea,0x75,0x29,0x24,0x83,0x03,0xc2,0xbb,0x7c,0xcb,0x42,0x0d,0x55,0xc3,0x2f,0x79,0x60,0x48,0xbe,0xaf,0xa2,0x4b,0x62,0x0b,0x5d,0x06,0xb0,0x7b,0x39,0x2d,0xb7,0xfe,0xd7,0xe5,0xa6,0x7d,0xb0,0x92,0x6a,0xbd,0xbf,0xb5,0x63,0xac,0xff,0x15,0x0b,0x3e,0xdd,0x69,0x22,0xe8,0x81,0x64,0x19,0x56,0x70,0x44,0x5d,0x13,0x3e,0xf8,0x9c,0x10,0x6a,0x42,0x0d,0xef,0x2a,0x8e,0x78,0x71,0xd4,0x82,0x92,0xd1,0x62,0x58,0xa6,0x65,0x39,0x2a,0xed,0xdd,0x69,0x95,0xb8,0x72,0xae,0xb1,0x06,0xf9,0x02,0xa9,0x73,0x6a,0x47,0x6b,0x1e,0xb1,0xd1,0xe1,0x9a,0x68,0x34,0x78,0xd9,0x53,0x1f,0x06,0x46,0x31,0x3b,0xc0,0x17,0xc1,0x43,0x1a,0x4d,0x8d,0xd4,0x55,0x8b,0x10,0xba,0xdd,0xd9,0x73,0x73,0xae,0x04,0x93,0xd1,0xcc,0x28,0xb2,0x52,0x08,0x73,0x53,0x10,0x64,0x6c,0x76,0xce,0xee,0x8b,0xfb,0xf5,0xe6,0xdb,0xd5,0xab,0x78,0xb1,0x13,0x1b,0x19,0xf3,0x19,0x5b,0xc1,0x04,0x47,0x9a,0x93,0x7c,0xb9,0xde,0x7e,0x60,0xdb,0x13,0x58,0x36,0x26,0x30,0x8e,0x41,0xd1,0x49,0x94,0x42,0x8d,0xcb,0x19,0x2a,0xe6,0xd1,0x43,0xe5,0x24,0x28,0x6d,0x77,0xb5,0xb2,0x3b,0xa9,0xd4,0x4d,0xc3,0x9c,0x9a,0xb3,0xb1,0x34,0x6b,0x3d,0xcb,0xd8,0x12,0x57,0xd6,0x22,0xa9,0x27,0x7e,0x72,0x69,0xad,0x14,0x9b,0x42,0xe0,0x04,0xaa,0x5a,0xa2,0x64,0xe8,0xd1,0xe1,0x60,0xcf,0xdb,0x90,0xcd,0x45,0x0d,0x2f,0x59,0x52,0x0c,0x26,0x4e,0x3e,0x3c,0xb4,0x38,0xa5,0x58,0x70,0x74,0x12,0x11,0x28,0xdd,0xd1,0xc2,0xc0,0x17,0xfc,0x03,0x11,0x59,0xb1,0x65,0x5c,0x06,0x62,0x6c,0x1a,0x84,0x16,0x1a,0xc6,0x88,0x73,0x10,0x9e,0x5f,0x27,0xd3,0xc0,0xb0,0x68,0x34,0xa0,0x25,0x82,0x89,0x11,0x2f,0xa7,0x10,0x2f,0xa7,0xcf,0xe1,0x1d,0x32,0xbb,0xb8,0x38,0x9a,0xb6,0xeb,0xf4,0x99,0x3d,0xf6,0xcb,0xda,0x88,0x5d,0x67,0xb2,0xc4,0x92,0x10,0x4d,0x23,0xcd,0xca,0x4a,0xb0,0x7d,0x93,0xae,0x5e,0x8b,0xf4,0x5a,0x4a,0xe6,0xd1,0x54,0x54,0x30,0xec,0x51,0x5a,0x29,0xdd,0xb2,0xc4,0x9d,0xc9,0x51,0x2d,0xd6,0xee,0x79,0x5d,0xaf,0x88,0xf8,0x23,0x28,0x6f,0xa4,0x3e,0xd3,0x3c,0x3e,0x69,0xad,0xae,0x93,0xb3,0x3d,0x62,0xfe,0x53,0xb1,0xaf,0x24,0x72,0x29,0x11,0x78,0xce,0xb0,0x28,0x0a,0x14,0xb6,0xe9,0xd7,0x96,0xc1,0x43,0x63,0x21,0x4c,0xeb,0x3f,0x2e,0x01,0x4c,0x51,0xe3,0xce,0x92,0xa2,0xee,0x96,0xbe,0xce,0x7b,0xa6,0xd1,0x7a,0x6e,0x30,0xe7,0xbb,0xd6,0xfe,0x66,0x47,0x8b,0x47,0xe6,0x8e,0x7d,0xd4,0x37,0xee,0x9a,0x95,0x0a,0xd4,0x6f,0x4b,0x4f,0x66,0xe7,0xe9,0x77,0xc6,0xa8,0x43,0x23,0x5e,0x0e,0x0c,0x1a,0x0b,0xd3,0x64,0xa1,0x9e,0x63,0x20,0x6c,0xd7,0xcb,0x62,0x97,0x07,0xc3,0xdc,0x64,0xd8,0xe9,0x65,0xeb,0x55,0xce,0x0c,0x5e,0x5c,0x20,0x21,0x50,0xd8,0xf6,0xd9,0x7e,0x96,0xaf,0xca,0x6f,0x18,0x97,0x87,0x89,0xc6,0x09,0xc2,0xb5,0xc0,0xf7,0x5d,0x4f,0x5f,0x16,0x98,0x38,0xa4,0x1c,0xdb,0xa4,0x5e,0x8a,0x30,0x6d,0x89,0xcd,0x5e,0x22,0x57,0x41,0x65,0x62,0xac,0x72,0x78,0x34,0xf2,0x56,0xeb,0x7d,0x31,0xf9,0xe0,0xe1,0xb8,0x5d,0x4f,0xe1,0x8f,0xed,0x29,0x07,0x75,0xfa,0x9e,0xa0,0x16,0x8e,0x84,0xd2,0xf6,0xf4,0xd9,0x58,0x8d,0x3c,0xfa,0x6c,0xbd,0x78,0x07,0xd9,0x39,0x06,0x5a,0xab,0x00,0x48,0xf1,0xac,0xbd,0x96,0xea,0xab,0xbe,0x32,0x15,0x65,0x9e,0xd4,0xca,0x01,0x79,0x95,0x87,0x59,0xfb,0xef,0x56,0x7a,0xa5,0x74,0x3d,0xa8,0x14,0x4e,0x18,0x1e,0x42,0xe5,0x30,0x39,0x91,0x47,0x0f,0xc4,0x56,0xef,0xdb,0x20,0x2d,0xa3,0x13,0x60,0x71,0x1f,0x7f,0xd8,0xb5,0x6d,0x52,0x59,0xcd,0x12,0xf8,0x64,0x55,0x1b,0xc0,0xe8,0xf1,0xfa,0x78,0xad,0x3e,0x24,0xbc,0xd8,0xda,0x64,0x01,0xf4,0x50,0xb1,0xa9,0xf4,0x42,0x38,0x35,0x5b,0x63,0x79,0x04,0x9a,0xa5,0xac,0x86,0xd8,0x14,0x3c,0x97,0xaa,0x76,0xea,0xc0,0xe5,0x7f,0x47,0xd9,0xe8,0xe3,0x31,0xc8,0x68,0x7d,0x35,0x98,0xd0,0xef,0xd5,0x78,0xec,0x37,0x1a,0xcf,0x39,0x2c,0x63,0x5b,0x1e,0xbe,0x41,0x1d,0x78,0x1d,0x88,0xb7,0x97,0xcc,0x8b,0x08,0x3c,0xf9,0x20,0xae,0x01,0x63,0x66,0x1b,0xf4,0xf4,0x2a,0xeb,0x89,0xc3,0x3d,0x67,0xac,0x0c,0x13,0xea,0x4c,0x7f,0xdc,0xf5,0xb0,0xc3,0xbd,0xb1,0xb4,0x9b,0x4b,0xea,0x23,0xdb,0x3a,0xc2,0x7c,0xaa,0x58,0xa2,0xe7,0x06,0x65,0x6b,0x47,0x85,0x19,0x75,0x2d,0x01,0x1d,0xef,0xc4,0x7e,0xb9,0xe3,0xa7,0xbe,0x35,0x0d,0xab,0x7b,0xae,0x48,0xe9,0x99,0xe4,0xa4,0x73,0x92,0xe3,0xd1,0xc1,0x59,0x9f,0x1d,0x35,0x67,0x4e,0xd6,0x4f,0x9e,0x4f,0x02,0x1d,0x18,0x25,0xd3,0x93,0xc5,0x86,0x50,0x31,0xb3,0xa0,0xb6,0x73,0x4e,0xda,0x52,0xb0,0x18,0x3a,0x32,0xc2,0xdb,0x99,0xf8,0x23,0x20,0x2e,0xd9,0xe4,0x82,0xe7,0xe4,0x8e,0x55,0xd4,0xc1,0x60,0xce,0x41,0x45,0xff,0x68,0x2e,0x2f,0x2c,0x27,0x03,0x54,0x35,0x23,0xd0,0x9c,0x90,0xc9,0x70,0x6e,0xd0,0xc9,0xd4,0xa7,0x43,0x4d,0x7d,0x03,0xe5,0xa7,0x5c,0x7e,0x0b,0x02,0x2f,0xf4,0x27,0xdd,0xae,0x7a,0xbc,0x90,0x7d,0x9a,
0xea,0x75,0xc4,0xf2,0x04,0xf8,0x16,0xe1,0x63,0xbf,0x61,0xa2,0x41,0x63,0x9e,0x02,0x31,0x5e,0x02,0x05,0x4b,0xae,0xd4,0xac,0x32,0x97,0xe6,0x69,0x01,0x59,0x7b,0x13,0x51,0x9f,0x5c,0x50,0x07,0x12,0x9d,0xfb,0x0e,0x32,0x2b,0x81,0x9c,0x10,0x58,0x9a,0xb3,0xff,0xc4,0x97,0xeb,0xf5,0x0d,0x80,0xae,0xfd,0x0d,0x75,0xfc,0x86,0x48,0x24,0xda,0xfd,0x6f,0xb7,0x71,0x4a,0x1d,0x4e,0xba,0x57,0x2f,0x60,0xb3,0xc2,0x1d,0xfc,0xb6,0xa5,0x83,0xa9,0x06,0x39,0x3e,0x4a,0x74,0xd7,0x06,0xc9,0xf0,0x06,0x5a,0x2f,0xa7,0x15,0x62,0x7b,0x99,0x72,0x95,0xe6,0x7d,0xb7,0x91,0xe8,0x44,0x31,0x5f,0x3c,0xbf,0xf3,0xfd,0xdb,0x62,0x99,0xaf,0xef,0xf6,0xfe,0x0d,0xea,0x7e,0x64,0xff,0x02,0x7d,0x13,0xd0,0x8f,0x3e,0x1a,0x33,0xd3,0x3c,0xf5,0xfb,0x2a,0xae,0xae,0x23,0x0e,0x92,0xf0,0x1b,0x15,0x57,0x66,0x9f,0x09,0xc4,0x47,0x3e,0x4a,0x02,0x62,0x64,0xbf,0xe1,0x72,0xcf,0x1e,0x2b,0x97,0x05,0xc3,0x2c,0xfc,0x16,0xea,0x61,0x77,0x2f,0xe9,0xcb,0x47,0x12,0xfd,0x0d,0xed,0xf1,0x12,0x13,0x88,0xb0,0x27,0xdc,0xa4,0x49,0xac,0xa7,0x2d,0x24,0xd7,0x34,0x4a,0xe0,0x29,0x3a,0xa3,0x9f,0x4f,0xc6,0x83,0x7c,0x94,0x00,0xff,0x10,0x71,0x4c,0x1d,0x54,0x33,0x44,0xaa,0x45,0x4f,0x1d,0x00,0xc9,0xa2,0x19,0x31,0x62,0xa3,0x8f,0x2e,0xe2,0x31,0x7d,0x67,0x62,0x9b,0x29,0x9e,0x34,0xba,0x07,0x8d,0x42,0x20,0xca,0x5f,0x25,0x18,0x28,0x68,0x00,0x58,0x97,0x40,0x4c,0x3a,0x8e,0x5a,0xd0,0x37,0xbf,0xa9,0x20,0x19,0x58,0x29,0x6b,0xc1,0x60,0x78,0x82,0xb0,0xa8,0x7c,0x44,0xbd,0x35,0x84,0x08,0xcc,0x77,0xed,0xcc,0x4d,0x02,0x91,0xbb,0xf2,0x6e,0x9a,0x20,0x73,0x19,0xd1,0x5d,0xf7,0xb3,0xbc,0xd5,0x57,0xa5,0x9e,0x7b,0x33,0x8d,0x10,0xdf,0xc4,0x24,0x9f,0x44,0xbe,0xae,0x7a,0x12,0x2e,0x62,0x40,0x1c,0x08,0x82,0x8d,0x53,0xcb,0xfa,0x94,0x67,0x00,0x4d,0x1d,0x58,0x46,0xc1,0xa2,0xb8,0xaa,0x37,0x09,0x73,0xde,0x7a,0x1b,0x61,0xaa,0x2e,0x2e,0x88,0x18,0x9b,0xba,0xdb,0x97,0x99,0x41,0xda,0x21,0x90,0x46,0x3f,0x8f,0xc0,0x07,0x82,0x16,0x9a,0x0a,0x3a,0x67,0xfe,0xc0,0x94,0x56,0x53,0xbd,0xb3,0x60,0x8d,0xa2,0xec,0x51,0xcb,0xd1,0x88,0xf9,0xac,0x85,0x19,0x58,0x15,0xba,0x89,0x65,0xa3,0xa3,0x86,0xfe,0x0a,0x01,0x64,0x75,0xe1,0x53,0x39,0x23,0x03,0xc7,0x7a,0xe8,0x3b,0x2e,0xad,0x98,0x60,0x34,0x0d,0x39,0x99,0xd6,0x4a,0x00,0xd6,0x6c,0xe6,0x3f,0x20,0x99,0x45,0x06,0xc3,0xc3,0x6b,0x62,0xba,0xb7,0x2b,0xba,0xf8,0x3e,0x5e,0x4d,0xf3,0xc3,0xf7,0x98,0xc4,0x9c,0xe8,0x84,0x83,0x84,0xa7,0x39,0xb0,0x0d,0xf7,0x0f,0xdf,0xbf,0x0e,0x18,0x37,0x3f,0xb9,0x1c,0x9c,0xc2,0x35,0x91,0x73,0xc2,0xa4,0x88,0x69,0x08,0x09,0xfe,0x5a,0x82,0xcc,0xe8,0xcb,0xde,0x7d,0xbc,0x5d,0x11,0x18,0x9c,0x9f,0xff,0x43,0xeb,0xf6,0x7a,0x08,0x01,0x18,0xd4,0x8b,0x98,0xe4,0xd5,0xb6,0xa5,0x33,0xdb,0x12,0x7c,0x0d,0x13,0x62,0xea,0x76,0xbb,0x78,0x8a,0x48,0x41,0x8c,0x77,0x58,0xfc,0xb1,0x15,0x69,0xf5,0x17,0xa6,0x64,0xe4,0x12,0x02,0x15,0xc4,0xe3,0xe2,0x58,0x3e,0x7e,0x12,0x3a,0x3a,0x79,0x5a,0xbe,0xaf,0x80,0x91,0x08,0x9c,0xb9,0xd6,0x36,0x78,0xfa,0x5e,0x96,0x21,0x0e,0x46,0x9a,0x9e,0x19,0x57,0x2d,0x12,0x6a,0xfd,0x81,0x3a,0xdb,0x32,0x66,0x96,0x02,0xb5,0x19,0x4b,0xaf,0x14,0x17,0xff,0x29,0x2e,0xf6,0xa1,0xbe,0xae,0xec,0x0d,0x8e,0x30,0xd6,0xe9,0x0f,0x2f,0x2e,0x74,0xc5,0x5c,0x12,0x00,0xc3,0x15,0xc0,0xe4,0xd4,0xde,0x70,0x38,0xff,0x8e,0x24,0x4e,0xa9,0x94,0x7f,0xd1,0x3f,0x1c,0xbe,0xaf,0xc1,0xef,0x68,0x3b,0x66,0xf9,0xa2,0x99,0x40,0x1e,0x55,0x24,0x83,0x2b,0xa9,0x83,0x37,0xc0,0x37,0x3a,0x54,0x7f,0x2d,0x82,0xf5,0xcb,0x6f,0xbf,0xd6,0x2e,0xa7,0x5f,0xad,0xe3,0x0c,0xb1,0x11,0xdf,0x04,0xea,0xff,0xc4,0xed,0x85,0x25,0x7a,0xf5,0x1b,0xdb,0x1a,0x81,0xa4,0x07,0xa3,0x1d,0x64,0x30,0xf0,0x58,0x6b,0xca,0x8f,0xdf,0x60,0x47,0x20,0xd1,0x0b,0x15,0xd7,0xcc,0xaf,0xfb,0x06,0xe6,0xe2,0xf5,0x28,0x7e,0x74,0xff,0x26,0xdd,0xae,0x17,0x8b,0x61,0x65,0xb1,0x75,0x3b,0x1c,0xde,0xb8,0x19,0x7d,0xbb,0xb5,0xef,0x71,0x4b,0x41,0xd3,0x6f,0xd9,0x3e,0x6f,0xeb,0x86,0x75,0x3a,0x7f,0x9c,0x21,0x94,0x5a,0x4c,0xe9,0x61,0x20,0xe1,0xe4,0xd2,0x88,0x1c,0x6e,0x3e,0x78,0xc8,0x21,0x16,0x81,0xb4,0x64,0x06,0x7d,0x52,0x1a,0xbc,0xe5,0x6a,0x09,0xf3,0x8d,0x66,0x50,0x32,0x72,0xd5,0xd6,0xa5,0xbf,0x92,0x43,0x17,0x5f,0xd6,0xcf,0x2d,0xce,0x26,0x0c,0x6b,0xe5,0x39,0xeb,0x00,0xfc,0x52,0xa7,0x6f,0xb2,0x2b,0xd0,0x6c,0xcc,0x09,0xa9,0x26,0x0d,0x5d,0xa1,0x65,0x27,0x4b,0x39,0x7c,0xca,0x41,0x2b,0xb5,0xbe,0xcb,0x7a,0x03,0x24,0xec,0x45,0x4d,0x23,0x9f,0xd2,0x29,0x99,0x99,0x1c,0xa2,0x33,0x98,0xbb,0x9b,0x57,0x8e,0x07,0x40,0x3e,0x8c,0xc3,0xf9,0xd0,0xf4,0x23,0x08,0x0b,0x64,0xb4,0x67,0x61,0x0e,0xec,0x2b,0xd5,0x0f,0x6d,0xdb,0xab,0xaa,0xe4,0x96,0xd0,0x4f,0xee,0x7d,0xa7,0xeb,0xa8,0xc0,0x4b,0x40,0xfd,0x91,0x77,0x35,0x32,0x5a,0x4b,0x02,0x61,0x31,0xee,0xc0,0x55,0xf7,0xc7,0x1e,0xe7,0x63,0x3c,0xf2,0x6f,0x74,0xa5,0x7e,0x74,0x93,0x9d,0x73,0x20,0xa6,0xb6,0xd3,0x68,0xe4,0xd6,0x56,0x0b,0xf7,0xf2,0x40,0x7d,0x67,0xe1,0x9e,0xef,0xc6,0x97,0xac,0x7e,0x11,0x25,0xa1,0x16,0xe7,0x4b,0xa0,0x96,0xd2,0x4f,0x5f,0xb9,0xe5,0x94,0x36,0x94,0x4e,0x20,0x5a,0x9d,0x14,0xd3,0xbb,0x2d,0xcb,0x37,0x58,0x55,0x0e,0xa1,0x9d,0xda,0xe5,0xfb,0x86,0x4c,0xd8,0xa4,0x0c,0x15,0x8d,0x29,0x46,0x60,0xe2,0x27,0x37,0xb2,0x64,0x06,0xf9,0x68,0xdb,0xb3,0xc9,0x69,0x09,0x27,0x8e,0x09,0x20,0xab,0xf9,0x60,0xeb,0x65,0xb2,0xa0,0x9a,0xc7,0x34,0xaf,0xa7,0x72,0x77,0x14,0x26,0x02,0x94,0x1c,
0x6e,0xa5,0xd2,0x99,0xb0,0x36,0x1b,0xe0,0xaf,0x2a,0x0f,0xea,0xbd,0x22,0xf6,0x32,0x4d,0x09,0xbd,0x9f,0x92,0x7f,0x97,0x0d,0x1d,0x0e,0x49,0x8b,0xb0,0x96,0x9e,0xd9,0x22,0xe9,0xd0,0xea,0x68,0xd0,0xd7,0x50,0x54,0x36,0x3b,0xb9,0x85,0x2f,0x7f,0xa9,0xf2,0x1c,0xa6,0x21,0x82,0xdd,0xd5,0x25,0x66,0x15,0x95,0x5e,0x1d,0x14,0x2a,0x7b,0x91,0x99,0x1d,0x7b,0x4b,0x5f,0x55,0x93,0x66,0x83,0xea,0x8c,0x12,0x96,0x47,0x3b,0x03,0xd6,0xa6,0x2c,0xee,0x04,0x28,0xd1,0x6a,0x9f,0x65,0xc3,0x51,0x32,0x0e,0x93,0x8a,0x4c,0xf7,0x84,0xe9,0xb0,0xce,0xff,0x92,0x8d,0x20,0xe4,0x1d,0x1f,0x7d,0x77,0x8a,0x80,0x1a,0x9c,0xd4,0xca,0x90,0x8e,0x3c,0x0e,0xad,0x9a,0xd8,0xd3,0x75,0xd6,0xde,0x82,0x4f,0x99,0xc5,0xbb,0x97,0xf1,0x3e,0xfe,0xe3,0x5b,0xa5,0x9c,0x14,0x9d,0xc9,0xd3,0xed,0x4f,0x02,0xea,0x09,0x9f,0xff,0xc4,0x3e,0x97,0x3f,0xaa,0x9f,0xf5,0xef,0x3f,0xb5,0xe5,0xc3,0x83,0x98,0x3d,0x3c,0xbd,0x3e,0x1e,0xae,0x47,0xe6,0x7a,0x0c,0x9b,0x87,0xff,0x8c,0x2e,0x47,0x9f,0x5e,0xfc,0xe7,0xd8,0x95,0x8f,0x3f,0x29,0x11,0x88,0xb7,0xdf,0xde,0xf1,0x91,0xc2,0xbc,0x21,0x04,0xc4,0x2c,0xf2,0x07,0xf7,0x08,0x14,0x28,0x01,0xa3,0x38,0x2a,0x16,0x4e,0x56,0xd8,0xf1,0x78,0xc3,0x6e,0x1c,0xfe,0xd3,0x9a,0x66,0xfc,0xfd,0xcd,0xb7,0xdf,0x88,0xf1,0x00,0xc3,0xb1,0xe3,0x46,0xf0,0x6b,0xc3,0x6a,0xb0,0x04,0xb9,0xba,0x71,0x11,0xbb,0x54,0x44,0x5e,0x46,0x53,0x76,0x01,0xd2,0xc5,0x58,0xf4,0xfe,0xa7,0xf2,0x2e,0x9e,0x9c,0x7b,0xf5,0x20,0x09,0x69,0xdd,0x78,0x91,0x70,0x76,0x03,0xc6,0x53,0x61,0x0e,0xd3,0xe8,0x09,0xa4,0xc0,0x65,0x4c,0xc8,0x9f,0x1d,0xd8,0x96,0xe3,0x22,0x8d,0xaa,0x11,0x13,0x53,0x47,0xf8,0xd5,0xb6,0x90,0xd6,0x11,0x5d,0xbf,0xa4,0x67,0x87,0xc3,0x4f,0xce,0x1d,0xd2,0xb8,0x55,0xbe,0xa9,0x6c,0xce,0x9f,0x7b,0xb2,0x79,0x4d,0x1f,0xf4,0x7e,0x7a,0x59,0xff,0x24,0x78,0xf8,0x59,0x93,0x07,0x3a,0xc8,0xe4,0xaf,0x8f,0xd5,0xfa,0x53,0xbd,0xd6,0x5f,0x4f,0x56,0xfb,0x53,0xa5,0x5a,0x26,0x6a,0x1c,0x9b,0x81,0x46,0x23,0xd5,0x7c,0x00,0x5a,0x85,0x8c,0x78,0x28,0x08,0x08,0x59,0x1a,0xd2,0x56,0x56,0x58,0x2c,0x63,0x1c,0xf5,0x0f,0x9f,0xc2,0x3f,0x33,0x96,0x99,0x88,0x21,0xd8,0xc4,0xd1,0xb1,0x77,0x7e,0x92,0x37,0xca,0xd3,0x93,0x88,0xa5,0xdd,0x79,0x50,0xb0,0xa7,0xd6,0x45,0xcd,0xd9,0xcc,0x53,0xa6,0xfa,0x09,0x64,0x70,0xc1,0xe4,0xb1,0xea,0x33,0x5d,0x64,0x23,0xb0,0x09,0x28,0x89,0xc6,0xaa,0x82,0xae,0xb5,0x00,0xf4,0x13,0x3a,0x2f,0x7e,0x15,0xef,0x3c,0x78,0x64,0xd2,0x29,0xfc,0x13,0xc3,0x45,0xbd,0x0b,0x30,0x73,0x39,0x5a,0xd4,0xae,0x37,0x4d,0x43,0xb0,0x22,0x28,0x94,0x79,0x56,0x87,0x6e,0x16,0x48,0x13,0x8e,0x10,0x01,0x54,0xde,0xca,0x75,0x43,0x8c,0xca,0xee,0x1d,0x0e,0x46,0x4e,0x74,0x6e,0x05,0x3d,0x5d,0xb0,0xdd,0x2b,0x71,0x70,0x69,0xa4,0xcf,0x65,0x7e,0x3d,0xf9,0x5e,0x60,0xfb,0x77,0x3b,0x06,0x10,0x80,0x26,0x96,0x43,0xc7,0xaa,0x26,0x8f,0x27,0x6f,0x30,0x0b,0xed,0x70,0x5a,0x55,0xdc,0x37,0x5b,0xd2,0xa0,0x66,0x67,0x41,0xe0,0xcd,0x00,0xdb,0xed,0x5d,0x7e,0x97,0xb7,0x9f,0xd8,0x18,0x9f,0xb5,0xc4,0x4a,0x22,0x76,0x4c,0x9c,0xbc,0x47,0x4c,0x32,0xfe,0x08,0x71,0x30,0x7f,0xb2,0xa7,0x16,0xf4,0x3a,0x1c,0x7d,0xba,0x7a,0xa0,0xa4,0xc1,0x10,0xa5,0x9c,0x9d,0xe1,0x9a,0xe7,0x10,0xf1,0x15,0x66,0xa5,0x8e,0x8a,0x13,0xfb,0xd1,0xd6,0xcd,0x9b,0x9d,0x0a,0x1e,0x38,0x1d,0x1f,0xda,0x97,0x80,0xc5,0x04,0x53,0x5c,0x4a,0x1a,0xcf,0x6c,0x86,0x2d,0x4e,0xb6,0x65,0x9d,0xb7,0xa9,0xd4,0xaf,0x5c,0x0c,0xac,0xdf,0xce,0xc6,0x11,0x72,0x64,0x0a,0x3d,0xdd,0x9a,0x6c,0xc5,0x01,0x4c,0xbd,0x8d,0x18,0x3d,0xd2,0x19,0x72,0x9c,0x0a,0x33,0x02,0x7d,0xd6,0xcb,0xa1,0x23,0x91,0xb6,0xd5,0x35,0x61,0x87,0xdd,0x6f,0xa9,0xa8,0x1c,0x4d,0x13,0xd6,0xfd,0x29,0xab,0x15,0x98,0xb2,0x7f,0x68,0x87,0x88,0x62,0xde,0xbd,0xac,0x48,0x62,0x61,0x04,0xc4,0x36,0x4e,0x5f,0xdb,0xb3,0xd0,0xeb,0xa9,0xe7,0x12,0xde,0xc0,0x22,0x1e,0x59,0x84,0x94,0x91,0xa0,0x9d,0xea,0x54,0x3d,0x88,0x9a,0xea,0xb4,0x70,0xbd,0x2e,0xaa,0x71,0xf0,0xd2,0x28,0xb1,0xcb,0x9c,0x8e,0x25,0x37,0x53,0x1d,0x4f,0xb5,0xad,0x92,0xf4,0xf3,0x99,0xd1,0x61,0xb7,0x98,0x11,0xf9,0x92,0xfe,0x1c,0x13,0xa8,0x80,0x49,0x1a,0x10,0xff,0x3c,0x1d,0x9a,0xb5,0x35,0xa8,0xce,0xa6,0xeb,0xb0,0x94,0x5b,0xd8,0x0a,0xec,0x55,0xc8,0xb0,0xdb,0x6b,0x50,0x85,0x02,0xbd,0x13,0x94,0x5e,0xc3,0x58,0x0c,0xfc,0xcd,0xca,0x61,0x0b,0xb3,0xa9,0x4e,0x09,0x1a,0xe5,0xd6,0x69,0x81,0xcd,0xc7,0xb7,0x5f,0x6b,0x25,0xe9,0x22,0x8f,0xb7,0xff,0x78,0xb4,0x1e,0x0d,0x93,0x02,0xf1,0x70,0xfd,0x6d,0x93,0xe9,0xb9,0x54,0xdf,0x95,0xca,0xab,0xc2,0x25,0x39,0x28,0x08,0xda,0x5d,0xf3,0xae,0x99,0x0b,0xfb,0x17,0x17,0x19,0x42,0x07,0xba,0x7c,0xf6,0x44,0xc1,0x2b,0x9d,0xb6,0xc1,0xe9,0x85,0x93,0x85,0x60,0x6f,0x24,0xbd,0x1f,0x9d,0x04,0x5f,0x1a,0x21,0x20,0xfa,0x96,0x8a,0x2b,0xc0,0xaa,0x93,0xc5,0x30,0x44,0xe2,0x4c,0xe8,0x76,0x95,0xbe,0x63,0x20,0x9c,0x95,0x5c,0xd8,0xcc,0x77,0x45,0x72,0x89,0x15,0x06,0xc5,0x31,0xb2,0xe1,0x5e,0x8c,0x87,0xa0,0xb7,0xb2,0xa7,0xd7,0xbd,0x43,0x70,0x9d,0x75,0xe9,0x66,0x94,0x7f,0x31,0xe6,0x17,0x74,0x7b,0x08,0x2e,0x75,0xce,0x3b,0xa4,0x9c,0xad,0x67,0x14,0xe6,0x74,0xc4,0x41,0x74,0x08,0x60,0x11,0x0d,0x93,0x68,0xb6,0x70,0xff,0xb7,0xf1,0x53,0x9b,0x65,0x38,0x8d,0xa3,0x91,0xf7,0x76,0xbd,0xa1,0xdb,0xef,0xe1,0xfe,0x42,0xbf,0x9f,0xad,0xf7,0xfb,0xf5,0x92,0x2e,0xbe,0xca,0x27,0x7b,0x6f,0x5c,0x49,0x10,0x5b,0xcd,0x91,0x4e,0x08,0x0a,0xc6,0x32,0xd0,0xa0,
0x31,0x71,0xb5,0xdb,0x7f,0x58,0x70,0x72,0x37,0x4e,0x3d,0x7e,0xf0,0x5a,0x9e,0x02,0xcc,0xac,0x05,0x5f,0x2d,0x58,0xb5,0x02,0xcb,0x66,0xab,0xa3,0x72,0xbc,0xad,0x3d,0xfd,0xa5,0x27,0x89,0x69,0xeb,0x1c,0xbe,0x35,0xa4,0xa5,0x95,0x7f,0x38,0x32,0xb7,0x3e,0x11,0xae,0x69,0x8a,0x10,0x02,0xba,0x79,0xf8,0x7c,0x95,0x97,0xc4,0x3e,0x71,0x5a,0xa0,0xd4,0x66,0x81,0x65,0x4c,0x1c,0xb8,0x5f,0x3b,0xa5,0x51,0x51,0xc9,0x6c,0x95,0x54,0xed,0x24,0x6e,0x74,0x82,0xc0,0x72,0x1a,0x3d,0xeb,0x13,0xdc,0x65,0xcd,0xa8,0xa7,0x67,0xc4,0x90,0xdf,0x6d,0x7d,0x37,0x4e,0xbd,0xa3,0xfa,0x4f,0xf5,0x79,0xc1,0xa6,0x0f,0x45,0x04,0xa8,0x98,0x83,0x6e,0x4d,0x39,0x60,0xad,0xcf,0x05,0xbe,0xb9,0x5b,0x26,0xf9,0x96,0x38,0x90,0xa1,0x87,0xd0,0x90,0x48,0xf7,0x70,0x13,0xd5,0x5e,0xd1,0xbc,0xd3,0x0b,0xf8,0x3b,0x9f,0x9f,0x77,0x0b,0x64,0xfe,0x8b,0xc5,0xe2,0xd7,0x36,0x21,0xd1,0x3a,0x6e,0xce,0xcf,0x6f,0xa8,0x6a,0x76,0x8c,0x7e,0x98,0x47,0xf3,0xc3,0x01,0xb7,0xca,0xe8,0xc0,0x6f,0xa2,0x6e,0x71,0x38,0x5c,0x21,0x18,0xd8,0x04,0xde,0xb3,0x5e,0xef,0x13,0x4f,0xdd,0x5c,0x46,0x13,0xc2,0x89,0x3c,0x33,0xdc,0xd9,0x9b,0xee,0xdc,0xc8,0x3b,0x11,0xbd,0xd2,0x9f,0xa0,0xdf,0x97,0x85,0x36,0x7b,0x9b,0x40,0xce,0x35,0xb5,0xd4,0x0c,0x4e,0x4c,0xaa,0xf6,0xe6,0x70,0x40,0xd5,0xb0,0xc4,0x84,0x4e,0x60,0x78,0xd3,0xf5,0xf1,0xdb,0xbd,0x0a,0x9e,0x42,0xf6,0x1f,0x76,0xf1,0x17,0x16,0x3f,0x44,0x3a,0xdd,0xc1,0x72,0x7a,0x8e,0x20,0x30,0xfb,0x78,0xbb,0x8f,0x6e,0xe8,0x8a,0x50,0x71,0xc4,0x0e,0xc6,0xec,0xb7,0x31,0x8d,0x79,0xd5,0xcd,0x92,0xcc,0xca,0x14,0x99,0x4c,0xb3,0x57,0xe1,0x2b,0x73,0xfc,0x99,0x38,0xf0,0xb5,0xcb,0x45,0x0f,0xf3,0x90,0x43,0xea,0x26,0xeb,0xec,0x43,0x25,0x3f,0x49,0x5a,0x73,0x52,0xe3,0x28,0x08,0x1a,0x3c,0x13,0x07,0x3c,0xd5,0x63,0xe9,0x33,0x2d,0x58,0xcb,0x09,0xeb,0x25,0x50,0x03,0x78,0xf0,0x3e,0x42,0xf4,0xbe,0xbc,0x92,0x7a,0xb4,0x88,0x6b,0xbe,0x34,0xa0,0x19,0xc5,0x78,0xa2,0x8f,0x7c,0x7a,0xd6,0x1f,0xf9,0x39,0xb1,0x58,0x08,0x85,0xc2,0x41,0xc0,0x79,0x92,0x3e,0x40,0xb0,0xcb,0x5e,0xe7,0x95,0x5d,0xa7,0x10,0x6d,0xd5,0xf4,0x00,0xcb,0xc0,0x70,0x2d,0xb8,0x2b,0x73,0x86,0x70,0x38,0x88,0xd3,0x3b,0xbd,0x25,0x90,0xab,0x55,0x12,0x71,0xea,0x38,0x4f,0xc4,0x81,0xb5,0x4d,0x9d,0x21,0x38,0x84,0xa9,0x77,0xc6,0x91,0x22,0x82,0x50,0x5a,0xec,0x38,0x2d,0xca,0x13,0x25,0x84,0xaf,0xd3,0xb0,0x48,0xa5,0x78,0xf7,0x41,0xf7,0xa9,0xc7,0x25,0x9a,0x9b,0x5c,0x02,0x9c,0x63,0x88,0xb5,0xfe,0xe0,0x4d,0xc5,0x9e,0xd2,0x39,0xab,0x77,0xb3,0xf5,0x7d,0xcb,0x36,0xa3,0xa9,0xe5,0x53,0x82,0xa9,0xcb,0x59,0x91,0xb5,0xa9,0xd2,0x75,0x19,0x68,0x68,0xd7,0xd3,0xe9,0xa2,0xed,0xcc,0xf2,0x90,0xbf,0x3d,0x8f,0x5d,0x9d,0xe6,0x50,0x93,0xe4,0x68,0xd8,0xd7,0x66,0xe5,0x68,0xc0,0x5c,0xd7,0x0f,0xca,0x4c,0xb7,0x32,0xdc,0xca,0xaf,0xf9,0xd0,0xdc,0xca,0xb7,0x47,0x7b,0x1a,0xcc,0x63,0xe1,0xbc,0x4d,0xb0,0xa6,0x03,0x87,0x6f,0x62,0xbf,0xa3,0x1b,0x7a,0x55,0xf5,0x5d,0xaa,0x5a,0xaa,0xd1,0x86,0x54,0x0b,0x7c,0xfe,0xe4,0x70,0x7d,0x49,0x55,0xcc,0xe3,0x77,0xf1,0x21,0x4f,0x97,0x71,0xb0,0x4b,0xb7,0xc5,0x66,0x4f,0xaf,0x97,0xb4,0x8d,0x24,0xf2,0x5b,0x38,0xba,0x52,0x9e,0xc9,0x64,0xb4,0xbc,0x5b,0xec,0x8b,0xcd,0x22,0x8f,0xfe,0x6c,0xae,0xfe,0x0c,0x0f,0xcb,0x32,0x87,0x11,0x1c,0x48,0xf2,0x38,0x93,0x8f,0xd8,0xa1,0x54,0xde,0xeb,0x4b,0x42,0x27,0xeb,0x45,0x38,0x7a,0x66,0x5f,0x3e,0xa7,0xfb,0xe9,0x76,0x7d,0xb7,0x91,0x62,0xf6,0xce,0xf9,0x62,0xbf,0xad,0x7c,0xb0,0xc7,0x7e,0xd4,0x95,0xf2,0xa5,0x5b,0x94,0x1a,0xfe,0xa8,0x5e,0xf4,0xf9,0x7e,0xab,0x8b,0x6f,0x5f,0xb4,0x7c,0xf3,0xab,0x76,0x58,0x0c,0x47,0x7d,0x04,0xed,0xf4,0xbc,0xf1,0x71,0xb0,0x24,0x44,0xb1,0xd9,0x73,0x4f,0x22,0xb9,0xa6,0x89,0xa0,0x39,0xe9,0xf1,0xd7,0x78,0xb4,0x9f,0xac,0xd7,0x7b,0x5c,0x98,0x1e,0xf3,0x75,0x2c,0x1a,0x8d,0x25,0x2b,0xb3,0xe3,0x8c,0xbf,0x98,0xf1,0x6d,0x56,0xa2,0xa4,0x95,0x1b,0xdc,0xc0,0x32,0xfc,0xa7,0xd3,0xf1,0x35,0xf3,0xbd,0x9d,0x48,0xd6,0x28,0x71,0x53,0x68,0x9b,0xb5,0xd6,0x54,0xcf,0x7c,0x34,0x6c,0x49,0x86,0x64,0x6a,0x40,0x94,0x84,0xaa,0xfc,0x4e,0xfc,0xea,0x86,0xd6,0xde,0x33,0x66,0x99,0xb0,0x13,0xb4,0x66,0x5d,0xc7,0x51,0x84,0x9a,0xb2,0x12,0x35,0xa5,0xcf,0xb3,0x41,0x4a,0x5b,0x58,0x76,0x7a,0x0c,0x25,0x98,0x37,0x5d,0xac,0x93,0x78,0x01,0xed,0x96,0xc7,0x9e,0xca,0x82,0x7e,0x92,0xfa,0xbb,0x40,0x1c,0xf2,0x36,0x00,0xea,0xc3,0xf9,0x9f,0x86,0xd7,0xf7,0xdd,0x81,0xe3,0x48,0x77,0x7b,0x2a,0x5a,0x8e,0x89,0xf6,0xa5,0x16,0x51,0xa2,0x31,0xb6,0x41,0xfc,0xaf,0xb6,0xf1,0x94,0x51,0x77,0x60,0x22,0xd1,0xf4,0xd5,0xba,0xec,0xec,0xea,0xf9,0x7a,0xb0,0x12,0xf7,0x02,0x04,0xd3,0x59,0x11,0xa2,0x95,0x00,0x95,0x93,0xa0,0x55,0x35,0x40,0x0c,0x8d,0x99,0x98,0xa5,0x9a,0x38,0x61,0x6b,0x26,0xe3,0x70,0x12,0xd8,0xfc,0xdc,0x9b,0x58,0x64,0x56,0xb0,0xb8,0x98,0x46,0x1c,0xfd,0xa1,0x92,0xb0,0xab,0xee,0xfb,0x9c,0x15,0xef,0x80,0x60,0x67,0x91,0x7f,0xa3,0x4f,0xec,0x09,0xc4,0x8b,0x02,0xa4,0x41,0x33,0x3c,0x7e,0x41,0x90,0x36,0x9a,0x11,0xa2,0x26,0x80,0x33,0x50,0xad,0xa6,0x8e,0x13,0x31,0x3c,0xf4,0xbb,0xdb,0xde,0x6c,0xbf,0x5c,0x7c,0xb7,0xcd,0x8d,0x8b,0x45,0xd0,0x2d,0x70,0xbe,0xde,0xb0,0xab,0xbf,0x13,0x67,0x66,0x0a,0xb1,0x87,0x09,0xbf,0x3c,0x28,0x07,0x38,0x75,0x0d,0x7d,0xe9,0xf8,0x59,0xb8,0x06,0xca,0x53,0x37,0xb4,0x29,0x1d,0x10,0x22,0x02,0xd0,0xf1,0x3e,0xcc,0x08,0xe1,0xf4,0xca,0xae,0xb8,0xc8,0x4d,0xb1,0xa8,
0x7d,0x81,0xc5,0xb0,0x49,0x18,0x97,0xa3,0x95,0x0e,0x7b,0x91,0xb1,0xc9,0x8e,0xb6,0x48,0x9c,0x10,0x85,0x05,0xe3,0x46,0x36,0xf1,0x31,0x51,0x17,0xcc,0x34,0xcf,0x23,0x87,0xa2,0x9c,0xd4,0x4e,0xfc,0x09,0x7a,0x4c,0x3b,0xb0,0x3a,0xf5,0x13,0x08,0xef,0x18,0xf5,0x79,0xac,0x8d,0x21,0x60,0x9e,0x42,0xa3,0xf2,0x70,0xe3,0xf4,0x65,0x3a,0xba,0x41,0x5f,0x16,0x66,0x15,0x4d,0xcc,0x45,0x2f,0xb0,0xfe,0xaa,0x13,0x4b,0xda,0x2c,0x8e,0x9d,0x86,0x41,0x52,0x76,0x1a,0x0a,0x61,0xdb,0xef,0x76,0x28,0x3b,0x01,0x0b,0x69,0xd4,0x78,0x63,0xb2,0xc3,0xa5,0xed,0xd9,0xe1,0xf8,0x54,0xe0,0xa4,0x39,0xd5,0xd7,0x26,0x43,0x9e,0xb2,0x57,0xcd,0x32,0x3a,0x63,0xdc,0x9e,0x49,0x99,0x0a,0x05,0x84,0x94,0x6d,0xfc,0xdd,0xe7,0x0b,0x3a,0xc0,0xb1,0xbf,0xf0,0xcb,0x6b,0x4a,0x27,0x69,0xed,0xce,0x02,0x91,0x89,0x2a,0xaa,0x92,0x8a,0x67,0x3b,0xd6,0x9f,0xe8,0xa4,0xf8,0xc5,0x7b,0x42,0xcb,0xe6,0xda,0xa3,0x16,0x56,0x6b,0xae,0xfe,0x73,0xf9,0x2a,0x62,0xaf,0xd7,0x13,0x35,0x57,0xbc,0xce,0x7d,0x39,0x21,0xb7,0x98,0xf2,0x7a,0x72,0xe0,0x1d,0xce,0xbd,0x9b,0xfc,0xc3,0xa5,0xda,0xeb,0x03,0x74,0xb9,0xbe,0xdb,0xe5,0x87,0xcd,0xba,0x80,0x86,0xfd,0x90,0x8a,0x47,0x31,0x95,0xbd,0x3b,0x64,0xb4,0x40,0xf4,0x67,0xbd,0x09,0x0e,0xe9,0xa2,0x48,0x6f,0x2e,0xd5,0x1d,0x7f,0x33,0xfa,0xa5,0x47,0x1c,0x13,0xb8,0xb0,0x9e,0xdf,0xeb,0x06,0xc4,0x72,0x95,0xe8,0xe8,0x5d,0xec,0x26,0x35,0xb0,0x8f,0xef,0x9d,0xc7,0x57,0x95,0x38,0x5b,0x22,0x23,0xb6,0x0c,0x41,0x25,0x5c,0x6c,0x69,0x53,0x74,0xac,0x46,0x5f,0x72,0x63,0x73,0x31,0xd5,0xab,0x66,0x55,0xad,0xa5,0x55,0x27,0x3d,0x34,0x38,0xd9,0x94,0x25,0x92,0x88,0x81,0xa4,0x8c,0xd8,0x39,0x28,0x95,0x9a,0x49,0xc0,0xf5,0xcf,0xb8,0x7e,0x84,0x5e,0xa6,0x26,0x4a,0x92,0x8a,0xda,0x10,0x25,0x69,0x26,0xf1,0x6d,0x10,0xe9,0x1e,0xf2,0x21,0xc8,0x9f,0x4c,0x5d,0xa1,0x7e,0x01,0x21,0x51,0x43,0x22,0x8e,0xd2,0x19,0x95,0x36,0x65,0xf5,0xad,0xd3,0x15,0xd0,0xd2,0x1c,0xac,0x3c,0x8f,0xee,0x63,0xbb,0xa9,0x3b,0x36,0xb9,0x52,0x6c,0x7a,0xc3,0x12,0x5c,0x68,0x4e,0x41,0x2d,0xb7,0x69,0x26,0x89,0xb3,0xea,0xad,0x27,0x10,0xe1,0xc1,0xba,0xa6,0xcd,0x10,0x90,0x18,0xc8,0xde,0x14,0x4a,0xc6,0x29,0xff,0x70,0x8c,0x34,0xbe,0xdf,0xf2,0x0f,0x1d,0x01,0xd0,0x32,0x37,0x45,0x1a,0x88,0x2d,0xba,0x67,0xb6,0x5d,0x3b,0x2d,0xe4,0x34,0x59,0x6c,0xe8,0xad,0xdf,0x45,0x0f,0x72,0x80,0x21,0xfb,0x4b,0xdd,0x79,0xa9,0x92,0x77,0xc0,0x3d,0xa6,0x4c,0xdc,0x7f,0x75,0x6b,0xc4,0x8a,0x81,0x8e,0xd0,0x9f,0xf6,0x66,0x9c,0x54,0x66,0x2b,0x06,0xf1,0x0a,0x19,0x69,0xf5,0x13,0x36,0xb3,0x31,0x91,0x09,0x58,0x34,0x77,0xc2,0x5b,0x6c,0x1b,0x2b,0x49,0xc4,0x2c,0x03,0x4d,0x6b,0x03,0x55,0x7e,0x11,0xdd,0x4a,0xe7,0x77,0xd0,0x4c,0x97,0x77,0x1c,0xe1,0x8f,0x66,0xf9,0x56,0x37,0x29,0x7a,0x6b,0x73,0x57,0x31,0xdf,0xd0,0xc4,0x70,0x0b,0xfd,0xb1,0x45,0xbf,0x64,0xda,0x08,0x24,0xa6,0xd3,0x7c,0xcb,0xa9,0xdb,0x25,0x09,0xfd,0xd0,0xbc,0x02,0x21,0xcf,0xce,0xfd,0x86,0x0d,0x77,0xcc,0x7a,0x74,0xba,0x5a,0xe0,0x4a,0xa6,0x53,0xbc,0xc0,0xd5,0xb9,0xd1,0x89,0x48,0xdc,0x71,0x4d,0xe9,0x36,0xa7,0x53,0x6c,0x16,0xdd,0xe9,0xc3,0x33,0x19,0xcd,0xc7,0x81,0x8e,0x91,0xbf,0x89,0x66,0xf0,0x31,0x5d,0x47,0xfe,0x8c,0xce,0x3e,0xa9,0x4d,0x87,0x3d,0xe9,0x99,0xb8,0x27,0x81,0x5a,0x71,0x34,0x7b,0xd3,0x39,0x0e,0x18,0x11,0x2f,0x88,0x1c,0x80,0x5b,0x0e,0x55,0xe2,0xe7,0xc3,0x45,0x0f,0x52,0xce,0x29,0xce,0x34,0x84,0xc5,0x5c,0xf4,0x12,0x9a,0x7a,0x56,0x27,0x21,0x42,0xd3,0xc9,0x6f,0x6f,0xa2,0x52,0xfe,0xcc,0xf1,0x34,0x69,0xdd,0x69,0x56,0xb8,0x8e,0x8d,0x68,0x6e,0x32,0xa5,0x17,0x38,0x4c,0x15,0x96,0x28,0x94,0x05,0x53,0x66,0xa9,0xc3,0x5c,0xb9,0x11,0x10,0x42,0x5e,0xf8,0x13,0xe1,0x11,0xb4,0x87,0x2c,0x0d,0x88,0x10,0x3a,0xcd,0x70,0x9a,0x87,0x6b,0x1d,0xd3,0xa5,0x07,0xe1,0x02,0x1d,0x7f,0xfe,0x92,0x8e,0xff,0x15,0xe6,0x47,0x5f,0x81,0x2c,0x5a,0xda,0xd1,0x7d,0xbe,0xbe,0x23,0xa0,0xee,0xab,0x05,0x4e,0x88,0xbb,0xcd,0xf9,0xb9,0xbe,0x28,0xa3,0x10,0xac,0xd5,0x14,0x71,0x08,0x3a,0x57,0xf0,0x22,0xa9,0xdb,0x65,0xc0,0x70,0xa8,0x61,0xab,0xb1,0xa2,0x2f,0x02,0xaa,0x91,0x5e,0x60,0x9e,0xf1,0x6b,0xaa,0xbb,0x09,0xd4,0x8d,0x01,0x70,0x03,0xb0,0xd5,0x07,0x91,0x4c,0x07,0xb0,0xc5,0x70,0x69,0x5c,0x1c,0x6a,0xfd,0xed,0x76,0x55,0x9f,0xaa,0x0a,0x35,0xf5,0x71,0xc3,0x52,0x7f,0x5e,0x0e,0xd9,0x9c,0x18,0x25,0xf8,0xbe,0x56,0x75,0xf2,0x1f,0xdb,0xa5,0xa5,0xc2,0xed,0xfc,0xbc,0xb2,0x67,0x69,0x44,0xce,0x7e,0x82,0xf0,0xfe,0x5f,0x01,0x5a,0x64,0xdc,0xf8,0x9f,0xc0,0x6d,0xf0,0xf0,0x18,0xd8,0x66,0xbf,0x03,0xb6,0x02,0x00,0xdc,0xe2,0x2c,0x9a,0x71,0x32,0xa7,0x5a,0xbe,0x9c,0xeb,0xeb,0x5e,0xe0,0x75,0x0d,0x0c,0xd1,0x1d,0x9d,0x85,0xbd,0xa7,0xd7,0x90,0x48,0x42,0x3b,0xe2,0xe3,0x0a,0x19,0x74,0xa0,0x6a,0x88,0x96,0xcd,0xc0,0x4b,0x37,0x44,0xd8,0x4d,0xc6,0x0a,0x91,0xab,0x36,0x04,0x34,0x37,0x3d,0x03,0xfd,0x74,0x28,0x81,0x98,0xc2,0xd2,0xf2,0x73,0x59,0xfb,0x19,0x32,0x96,0x08,0x10,0xdf,0xf4,0x2c,0x0c,0x53,0x5f,0x09,0x70,0xa4,0x9c,0xd9,0x15,0x38,0x73,0x9e,0x3e,0x65,0x33,0xa4,0xc3,0xa1,0x53,0x3e,0x67,0xb8,0xae,0x04,0x5a,0x72,0xbf,0xa9,0xc1,0xcd,0xc5,0x05,0x41,0xa5,0x80,0x04,0x00,0x5d,0xae,0x4a,0xd0,0x0c,0x06,0x53,0xea,0xcf,0xb2,0xd4,0x2a,0x82,0x82,0x8d,0xb7,0x19,0x11,0x9a,0x28,0x6e,0xae,0xcd,0x07,0x6b,0x65,0x11,0xa7,0xde,0x1f,0x5b,0xd7,0xe4,0x0a,0x21,0x9b,0xca,0x12,0x46,0x69,0xc2,0x7b,0xf1,0x68,0xcd,0x3e,0x56,0x38,
0x99,0x8b,0xc0,0x2c,0xa9,0xd5,0x51,0xac,0xba,0x00,0x0e,0x06,0x55,0x02,0xe4,0x41,0x5d,0x69,0x5f,0x30,0x54,0xda,0xd2,0x9e,0x34,0x72,0x26,0x40,0xe9,0x71,0x58,0x68,0x8d,0x70,0xdb,0x5c,0xb4,0x75,0x63,0x93,0xe2,0x3d,0x9b,0x17,0x19,0xdb,0x29,0xec,0x04,0x96,0x2b,0x6b,0xe7,0xa0,0x9a,0xf2,0x02,0x42,0x4a,0x5f,0xb6,0x82,0x84,0x55,0x30,0xad,0xb1,0x2f,0xe3,0x48,0x10,0xfe,0x58,0x4b,0x14,0xeb,0x30,0x6a,0xdf,0x6a,0xc1,0x2d,0x38,0x92,0x08,0x82,0x3b,0x44,0xdb,0xae,0xb7,0xc4,0xfc,0x64,0x01,0x7f,0x39,0xfb,0x86,0x6e,0xd8,0xc4,0xb3,0x04,0x6f,0x4e,0x06,0x20,0x8a,0x00,0x02,0x87,0xcd,0x36,0x7f,0xa9,0x47,0x7c,0x38,0x54,0x6e,0x1d,0xdf,0xe5,0x44,0xd6,0x29,0x78,0x98,0xd9,0xfe,0x69,0xcc,0xb3,0x73,0x4b,0xa9,0x39,0xc8,0x71,0xc3,0x1e,0x40,0xd0,0x39,0x4a,0xc1,0x1f,0xc0,0xbb,0x0b,0x41,0x08,0x88,0x6c,0x8c,0xa7,0x9c,0x62,0xe0,0xcd,0x7e,0x4d,0xb4,0x73,0xe6,0x03,0x0d,0x40,0xe0,0x0b,0x91,0xa0,0xee,0xd8,0xa4,0x47,0x1d,0x5d,0x3a,0x79,0xe7,0xfd,0x69,0x79,0xb4,0xef,0x24,0x39,0x9d,0xae,0xf0,0xf5,0x72,0x99,0x67,0x05,0xb2,0xce,0xb5,0xd5,0x9c,0xf4,0xb6,0x76,0x63,0xf0,0x07,0xe5,0xad,0x6c,0x9c,0x69,0x65,0xe3,0xd0,0x14,0x49,0x23,0x04,0x29,0xd1,0x94,0xe8,0x71,0x9c,0x39,0x44,0x05,0xe1,0x87,0x28,0x0a,0xdf,0xaf,0xaf,0xcc,0xd4,0x6e,0xd1,0xb1,0x38,0xa5,0xca,0xe7,0x30,0xb3,0xd5,0xbd,0x0d,0xf4,0xa1,0xad,0x87,0x54,0x38,0x1a,0x61,0x90,0x82,0xec,0x33,0x41,0x14,0x7a,0x94,0x1b,0xa7,0x40,0xc4,0x22,0xdb,0x72,0x2b,0x2f,0x85,0x78,0x07,0x1f,0xc4,0xca,0x42,0x67,0x84,0x3e,0x9c,0xb5,0x4d,0x00,0xc0,0xde,0x66,0xbd,0xdb,0x9b,0x15,0x3b,0x3f,0xaf,0xde,0x57,0x56,0x50,0x99,0xe6,0xd8,0x10,0x46,0x66,0xf3,0xb4,0x45,0x01,0x80,0x1a,0xe7,0x5d,0x11,0x25,0x55,0x4c,0x40,0xb0,0x8c,0xf4,0x0b,0x58,0x2a,0x0e,0xc0,0x0c,0x37,0x40,0xc7,0x64,0x00,0x29,0xba,0x88,0x2d,0x70,0x23,0xe4,0xc7,0x3d,0x09,0xc1,0xff,0x22,0xba,0xd2,0x96,0x78,0x73,0x9a,0x00,0x8e,0xe2,0x31,0x8f,0xe6,0x15,0xd7,0x5e,0x16,0xeb,0xe9,0x60,0x4b,0x6e,0xb5,0xa6,0xd6,0x4e,0x19,0xd7,0x7f,0x6e,0x13,0x62,0xb3,0xb5,0x68,0x20,0x72,0x0e,0xed,0xd2,0x49,0x48,0x5d,0xa2,0xd9,0x17,0xbc,0x23,0x10,0x04,0x27,0x1d,0x73,0xd6,0x1b,0x83,0xe1,0x10,0xe1,0xb0,0x14,0xe8,0x4c,0x47,0x39,0xe4,0xa7,0xf8,0x41,0xf0,0x1b,0x87,0x4e,0x18,0x22,0xe6,0x85,0x48,0x1b,0x25,0x1c,0xc1,0x9c,0xfd,0xfe,0x74,0x6c,0x17,0x79,0xa5,0x53,0x98,0xce,0x6d,0x0a,0x53,0x42,0xf2,0x5c,0xe1,0xc4,0x06,0x9e,0x9f,0x58,0xd4,0x38,0xd3,0xb1,0xc3,0x01,0x11,0xe1,0xdc,0x59,0x89,0xa3,0x5d,0xd4,0xb9,0xf6,0x56,0x79,0x9e,0xfc,0xee,0x57,0x89,0x09,0xfe,0xc7,0x11,0xcf,0x99,0xb0,0x06,0xa4,0xd4,0xd6,0xb5,0xdd,0x88,0x6f,0xdb,0x63,0x6c,0x5b,0x5a,0x12,0xaa,0x58,0x3d,0x10,0x8f,0xb7,0xcc,0x8d,0xfd,0x5e,0xdd,0x9e,0x8f,0x6d,0xe8,0xea,0x1e,0x09,0x0e,0x17,0x60,0x8c,0x4b,0xb0,0x2f,0x8a,0x15,0x64,0x55,0x4e,0x1e,0xcb,0xa4,0xed,0x5d,0x45,0xcd,0xf3,0xe8,0xe7,0xcd,0x37,0xa3,0x78,0x5c,0x33,0x2d,0x3c,0x39,0x54,0xad,0xf5,0xfd,0x9d,0xd1,0xdd,0x6f,0x8b,0xbd,0xb9,0xd6,0x16,0x8d,0x2c,0x5b,0x86,0x0b,0x62,0x7b,0x20,0x88,0x91,0xb5,0xd0,0x1c,0x0f,0xe3,0x90,0x23,0xef,0xf7,0xf4,0x11,0x06,0xaf,0x76,0x41,0x14,0xe1,0x03,0x2c,0x70,0x91,0x4b,0xe8,0xb3,0xbb,0x44,0x1b,0x46,0xea,0x0c,0x29,0x0f,0x9a,0xf0,0x6f,0x99,0x05,0x82,0x6a,0x70,0xc2,0x12,0x1d,0xa2,0xc7,0xc5,0x2b,0x53,0x31,0x91,0x0c,0x29,0x0a,0xf9,0xb2,0x2b,0x94,0x8b,0xc7,0x6f,0x8a,0x95,0x77,0x54,0xc9,0xe2,0x6e,0xfb,0x58,0x1b,0x51,0xa5,0x0d,0x94,0xae,0x34,0x81,0x07,0xa7,0x5b,0x58,0xdf,0xed,0x3d,0xa8,0xad,0x69,0x5f,0x9e,0x6a,0xc3,0x33,0x82,0x78,0xa0,0x03,0xae,0x52,0x30,0x82,0x98,0x59,0xe2,0x4b,0x48,0x51,0xe5,0x4c,0xd4,0x32,0x9b,0x4a,0x07,0xb8,0x88,0xee,0x81,0x95,0x49,0xb7,0xac,0xc3,0x67,0xbe,0x41,0x49,0xca,0x8b,0xf9,0x10,0x4f,0x72,0xc2,0x06,0xf9,0xdd,0x4a,0x66,0xde,0xc5,0x89,0xd5,0x63,0xdd,0xa0,0xe3,0x58,0xe3,0x46,0x60,0xab,0x0a,0x90,0xb1,0xc5,0x61,0xe5,0x49,0x4f,0x1a,0x65,0xb1,0x8a,0xfd,0x8e,0xda,0x3c,0x8a,0x1d,0xbf,0xa5,0x62,0x1a,0x06,0xca,0xad,0x66,0xe5,0x68,0xb0,0xcd,0xda,0x5c,0xdb,0xa0,0xf5,0x9a,0x55,0x55,0x6c,0x02,0x2a,0x41,0x84,0xa4,0xf0,0xd0,0x8f,0xd9,0x75,0xcc,0x86,0xd1,0xa9,0x76,0xdf,0x44,0xd4,0x61,0xd3,0x61,0x29,0x26,0x0f,0x8a,0x9d,0x3e,0x73,0xbe,0x93,0x13,0x28,0x87,0xa8,0x3a,0xab,0x3d,0x3a,0x1c,0x4a,0x63,0xb2,0xc6,0x4b,0x19,0x4b,0x39,0x39,0x38,0xd3,0x86,0xef,0xe2,0xf0,0xde,0x34,0x29,0x07,0xbc,0x59,0xab,0xf3,0xf3,0x8f,0xe4,0x94,0xe0,0x3b,0x37,0xc9,0xbd,0x7e,0x52,0x9e,0x0c,0xa1,0x5d,0x5f,0x81,0x8b,0x0a,0xc1,0x10,0x57,0xef,0xa5,0x08,0x87,0x2e,0xcd,0x33,0x5b,0xa4,0x72,0xaf,0xd5,0x4d,0x32,0x05,0xf0,0xee,0xb1,0xac,0xa7,0x39,0x2b,0xe5,0x7d,0xb1,0xcc,0xdf,0xec,0xe3,0xe5,0x26,0x92,0x19,0x35,0xb7,0x20,0x57,0x57,0x50,0x44,0xf1,0x01,0x22,0x06,0x29,0x25,0x22,0xe0,0xc3,0xa8,0x8a,0x0b,0xd8,0x4e,0xb0,0x81,0x6e,0xa3,0x07,0x27,0x50,0x54,0xa8,0x5f,0xab,0xe6,0x32,0x60,0xfe,0xda,0x88,0x27,0x79,0xfe,0x08,0x0d,0x24,0x05,0xde,0x14,0xcb,0x3b,0x1e,0x3b,0x1c,0x35,0xaa,0xd4,0x45,0xd3,0x3b,0xb5,0x09,0x2f,0x83,0x53,0xc0,0xf1,0x2e,0x56,0x48,0x5f,0xa8,0x5f,0xdb,0x56,0x38,0xb1,0x51,0x8d,0x86,0x21,0x54,0x58,0x25,0x61,0xfe,0x95,0x86,0x9b,0xe3,0x7a,0xac,0xe9,0x06,0xad,0x24,0x6d,0xb7,0xcd,0xd2,0xbf,0xd2,0x89,0x47,0x66,0xf9,0xf7,0x7a,0xd3,0xf6,0xa9,0xaf,0x21,0xac,0xd9,0x5b,0x76,0xb0,0xe1,0x90,0x37,0xf1,0x62,0xff,0x1f,0xf9,
0x07,0x9c,0x45,0x09,0x1f,0x1b,0x1c,0x58,0x2a,0xc5,0x5e,0x5f,0xd8,0x03,0x6c,0x06,0xc7,0xa7,0xec,0xed,0xfa,0x8e,0xf3,0x8e,0xe0,0xc9,0x7e,0xbb,0xd0,0x5f,0x65,0xf9,0x3e,0x2e,0x16,0xb8,0xe2,0xc5,0xf8,0x8e,0xf8,0x72,0xfe,0x68,0x49,0xcf,0x75,0x11,0x6a,0x37,0xff,0xd9,0x5c,0xfc,0x13,0x17,0x6c,0xb4,0xa6,0xdf,0xbe,0x2b,0xf2,0x7b,0xfc,0x12,0x16,0x8f,0xb7,0x9e,0x6e,0x6f,0xfb,0x39,0xb6,0x23,0x5d,0xdf,0x48,0x21,0xfa,0x31,0x4f,0x74,0x06,0x27,0x7b,0x25,0x1d,0x5a,0x14,0xd4,0xf8,0xcf,0xe5,0x25,0x37,0xb3,0x9e,0x4c,0xe8,0xe0,0xfe,0xb9,0xbc,0xe4,0xa7,0x5a,0xde,0xfc,0x3a,0x73,0x6e,0xf8,0xc0,0x41,0xc7,0xd2,0x6d,0x9e,0xaf,0x7e,0x2e,0x2f,0xf9,0x0b,0x41,0x0a,0xce,0xf8,0xf7,0x6b,0x2d,0x26,0x96,0x1b,0xfb,0x9c,0x38,0x89,0x56,0x8e,0xce,0xd0,0xa6,0x46,0x80,0x6a,0x82,0xb0,0x72,0x79,0x84,0x1b,0x36,0x99,0xaa,0x38,0x66,0xf1,0x50,0xfb,0x49,0xf6,0xcc,0x44,0x0c,0xcb,0x4b,0x42,0x51,0x76,0x2e,0xec,0xf7,0xae,0xfd,0xf8,0xbe,0x56,0xd7,0xd5,0x79,0x82,0xc8,0xb7,0xf4,0xf7,0xa3,0xf0,0x63,0xfa,0xfb,0x2c,0xec,0x87,0xfa,0x43,0x81,0x02,0x23,0x50,0x05,0x80,0x04,0x16,0x2c,0x58,0x34,0x8f,0x1d,0xb8,0x0d,0x3d,0xbe,0xa6,0xa3,0x63,0xeb,0x29,0xbe,0x5c,0xe4,0xf1,0xbb,0xdc,0x3c,0xa6,0xd3,0xd4,0x4c,0xa2,0x2e,0xae,0xef,0xe4,0x03,0x7d,0xa3,0x3f,0x31,0xaf,0xf8,0x4c,0xaf,0x9d,0x36,0x35,0xb6,0x27,0x1e,0x47,0x0f,0x15,0x72,0x20,0x51,0x46,0x54,0x42,0x97,0x42,0x99,0x36,0x66,0xda,0xc4,0x6f,0x54,0x79,0x1d,0x17,0x73,0x96,0x04,0xcb,0x78,0x59,0x4b,0x13,0x9d,0xc7,0x36,0x03,0xae,0xb5,0x9a,0x2b,0x0e,0x5f,0x43,0x9c,0x9a,0x4c,0x21,0x71,0x85,0x86,0x01,0x73,0xa5,0xbf,0xed,0x62,0x6d,0xa5,0xbf,0xe1,0xe8,0xce,0x0d,0xab,0xc5,0x4a,0xe2,0x31,0x63,0xae,0x64,0xa2,0x16,0xc5,0xd6,0x68,0x90,0x9f,0x1f,0xd5,0x7a,0xd5,0x94,0x8b,0x9d,0x2a,0x8e,0x7c,0xf2,0x80,0xf1,0x53,0xfe,0x2f,0x6c,0x4f,0xdb,0xc4,0x99,0x78,0x62,0x27,0xc5,0xd0,0x44,0x99,0x3b,0x53,0x08,0xdc,0x55,0xe3,0xe9,0x45,0xb4,0x9f,0x95,0x5c,0xed,0x30,0xb3,0x33,0xd4,0xf5,0x7a,0x5e,0xd7,0x79,0x15,0x96,0xaf,0x54,0xc9,0x15,0xd1,0xa5,0x61,0x5d,0x19,0x41,0xb5,0x2a,0x50,0x74,0x9e,0x0b,0x8e,0x1f,0x18,0x07,0x82,0x33,0xa9,0x5d,0x44,0xd8,0x8e,0x4f,0x05,0x07,0x4c,0x3a,0xc2,0xe0,0x96,0x9e,0xee,0x65,0x78,0x55,0x0e,0x2a,0x02,0x8f,0x2e,0x63,0x45,0x98,0x1a,0x6e,0x38,0x8d,0xee,0x75,0x34,0xb5,0x93,0x0a,0x87,0x8a,0x21,0x33,0x4d,0x78,0xe2,0x98,0x83,0xfc,0xc6,0x36,0x1f,0xc3,0x0e,0x94,0x67,0x87,0x04,0x7a,0xac,0xc5,0x21,0x5f,0x26,0x44,0xc5,0xcc,0xb6,0x87,0x62,0x39,0x3d,0x30,0xcd,0x79,0x58,0x14,0xab,0x9b,0x03,0xb0,0xe2,0x81,0x08,0x8e,0x78,0x19,0xf8,0xa7,0xcd,0x44,0x9e,0x4a,0x00,0xcb,0xe0,0xfa,0xf2,0xc5,0xe5,0xb4,0x50,0x9f,0xa2,0x01,0x51,0x92,0x1e,0x9e,0xb3,0xdd,0xcd,0xe1,0x39,0x6a,0xbb,0x2c,0xd4,0x67,0xf4,0x4a,0xab,0xf6,0x10,0x01,0x73,0x18,0x8e,0x7e,0x89,0xc6,0x87,0x88,0xae,0x8d,0xc6,0xaf,0x07,0x93,0x93,0xcf,0xa1,0x3c,0x83,0xb7,0xc7,0xf5,0xa5,0xdf,0x7b,0x1a,0x5c,0xaa,0x97,0x78,0x40,0xa5,0x9e,0x77,0xa0,0x4b,0x1b,0x7d,0xfe,0xf2,0xd3,0xb7,0x9f,0x5e,0x8f,0x0e,0x17,0x17,0xc1,0x01,0x0f,0xc6,0xd7,0x63,0x5c,0xbf,0xa0,0x12,0x4f,0x5c,0xe7,0x91,0x2f,0xe2,0x0a,0x69,0x28,0x51,0xaa,0x70,0x4c,0x40,0x13,0xfb,0x99,0xdf,0x0c,0x87,0x96,0xb8,0x1a,0x6a,0x6f,0xbf,0xf5,0x60,0x64,0xe3,0xbd,0x60,0x63,0x0e,0x4f,0xc5,0x88,0x3d,0x7f,0x38,0xc4,0xa1,0x13,0x29,0xe5,0x55,0x35,0x79,0x10,0xef,0x26,0x5f,0x10,0xe2,0xa9,0xd4,0x77,0x5d,0xef,0xd2,0xeb,0x6a,0x1a,0xd3,0xa9,0xe9,0x6f,0xa5,0x01,0x5a,0xf4,0xb9,0x96,0xe8,0x6a,0xac,0x68,0x7d,0xd4,0x86,0x66,0xbf,0x8e,0xae,0xc6,0xa1,0x21,0x91,0x1b,0x2d,0xb8,0xb5,0x7e,0x19,0xb7,0x0a,0x31,0x20,0xa3,0x1e,0x34,0x52,0x3b,0x31,0x7b,0x52,0x95,0x55,0xfb,0x13,0xc7,0x26,0x1d,0x62,0x5a,0xb1,0xcb,0x48,0xa0,0x0a,0x98,0x43,0x2a,0x65,0xe4,0xd6,0x5a,0x1e,0x69,0xa4,0x3c,0x6a,0x5a,0x2a,0x85,0x06,0x76,0x63,0xcc,0x75,0xe8,0x43,0x58,0x7c,0xcc,0x91,0x8b,0xa4,0x66,0xf4,0xe1,0x2a,0xcc,0xa0,0x2b,0x43,0x19,0x64,0x50,0x38,0xfe,0x5c,0xed,0xd4,0x2c,0xfa,0xd9,0xe9,0x54,0xe1,0x28,0x49,0x8e,0x6a,0x16,0xa8,0x9f,0x75,0x1f,0x39,0xd8,0x81,0x9d,0x8a,0xd7,0xb5,0x5c,0x21,0x27,0x12,0x28,0x96,0x21,0xcc,0x53,0xc4,0x5b,0xaf,0x1e,0x4f,0x89,0x81,0xd3,0xc8,0x66,0xbe,0x0c,0xf5,0x07,0x62,0xad,0xe6,0x19,0xbd,0x34,0xdf,0xb3,0xfc,0xcc,0xd5,0x38,0x47,0xd5,0xb0,0xe7,0x8e,0xe9,0xde,0xdf,0x1d,0x93,0xd0,0x24,0x32,0x6a,0xc8,0xd1,0x18,0x46,0xd9,0xc6,0x4e,0xb5,0xb4,0x53,0x21,0x82,0xa5,0xf4,0x47,0x5d,0x45,0xcb,0x8b,0x2b,0x64,0xf7,0x86,0x01,0xf8,0xae,0x1a,0x06,0xe5,0x96,0xb5,0x0c,0xbb,0xc3,0x61,0x89,0xa0,0x66,0x0d,0x35,0xeb,0x2d,0x52,0x6d,0x3b,0x0a,0x7a,0xda,0x16,0x7a,0xc4,0xb7,0x4e,0xa4,0xf6,0x2a,0x9a,0xb1,0xb1,0x46,0xe8,0xc5,0x2d,0xdd,0x0d,0x90,0xcb,0x99,0x93,0xe8,0xde,0x3a,0xa2,0x35,0xea,0x2f,0xdb,0x8f,0x40,0x2e,0xa7,0x68,0x70,0x13,0x73,0x50,0x70,0x87,0x96,0x7c,0x92,0x21,0xcd,0x80,0xe2,0xbc,0x3f,0x55,0xdb,0x0b,0x22,0xc9,0xd9,0xb7,0x75,0x12,0xe5,0xee,0x86,0xbc,0xe2,0x7c,0xf2,0xa5,0x4d,0x89,0xeb,0xae,0x83,0x00,0x04,0xc8,0xe4,0x24,0x58,0x78,0xa6,0x23,0xc5,0xad,0x90,0x59,0xa3,0x34,0xd8,0x78,0xc5,0xc0,0x62,0x52,0xcb,0x0d,0x16,0xcf,0x97,0x83,0x05,0x41,0xdd,0x3c,0xca,0x15,0xf6,0xeb,0x8a,0x33,0xb4,0x6c,0xc5,0x74,0xc0,0x9f,0xc3,0x4f,0x17,0x4e,0xb7,0x05,0x38,0x21,0xb1,0x69,0xa1,0xb9,0x8e,0xe9,0x85,0xad,0x11,0x86,0x16,0xc6,0x55,0x76,0x81,
0x54,0x4c,0x8b,0x40,0xf2,0xaf,0x71,0xc2,0x97,0x68,0x36,0x9a,0xd9,0x08,0x63,0xf5,0x31,0x4a,0x07,0x67,0xea,0x6f,0x31,0xb2,0x15,0xf5,0xa9,0x33,0x85,0xee,0xcc,0x0c,0x55,0x19,0xe3,0x91,0xb9,0x6b,0x3c,0xd2,0xb1,0x5b,0x71,0x5e,0x35,0x7c,0xaa,0xd8,0x46,0xdf,0xa8,0x39,0xa7,0x7c,0xea,0xed,0xb6,0xf0,0x0f,0xf8,0x35,0xa7,0x22,0x3f,0x6c,0x17,0x28,0x63,0xae,0xe5,0x65,0x10,0x6e,0x50,0x7f,0x69,0x54,0x63,0x7d,0xd9,0x5e,0xc6,0x9c,0x1a,0xe0,0xa6,0x14,0xa9,0x3a,0x28,0xe5,0x3f,0x9a,0xd9,0xcb,0x90,0xbb,0xac,0x12,0xd4,0x3b,0x08,0x63,0xd8,0x9c,0x0e,0x74,0x6a,0x9b,0x4c,0x5b,0x5c,0xc2,0x36,0x93,0x36,0xc5,0x55,0xc7,0x8d,0xa6,0xcd,0xc4,0x0c,0x6c,0x22,0x79,0x7f,0xaf,0x24,0x59,0x58,0x56,0xc9,0x0a,0x8b,0x98,0x6d,0x2e,0xc5,0x53,0xb7,0xce,0x0d,0xd8,0x12,0x07,0x9f,0x3a,0x6b,0x53,0xa9,0xa3,0x62,0x55,0xeb,0x24,0x6b,0x8a,0x5d,0xff,0x39,0xd7,0xdc,0xa9,0x3d,0x55,0xad,0x99,0xa0,0xdf,0x68,0x82,0x9e,0x3f,0xb9,0x7a,0xf1,0xfc,0xf2,0xc9,0xb3,0x17,0x9e,0xc4,0x8e,0x6d,0xd0,0x3f,0x96,0x9c,0xd1,0x82,0xe3,0xb8,0x6a,0x94,0xc2,0x78,0xeb,0x11,0x8b,0x76,0x89,0xbb,0x53,0x37,0x6e,0x91,0xd9,0x73,0x23,0xe1,0x5f,0x55,0x1f,0x88,0x8b,0xa8,0x64,0x09,0x40,0xa4,0x51,0x86,0x45,0x36,0x65,0x9a,0x61,0x47,0xc1,0xa8,0x30,0xd0,0xe1,0x6c,0x6d,0x96,0x70,0x13,0x98,0x96,0x50,0xe4,0x04,0xd9,0xe6,0xa6,0xf0,0x33,0x63,0x05,0x09,0x47,0xa1,0x0d,0x44,0x88,0x4c,0x1b,0x4c,0xbe,0x66,0x9b,0x34,0xa9,0xf0,0x44,0x45,0x5f,0x56,0x2a,0x62,0xf5,0x14,0x9f,0x44,0xb3,0x32,0x86,0x05,0xf7,0xc8,0xd9,0x9c,0x53,0x1b,0x34,0x4e,0xcc,0xaa,0x54,0x87,0x36,0x1e,0x9b,0x40,0x3a,0x4b,0x3a,0x13,0x97,0x90,0x55,0xc3,0xb1,0xcb,0xcd,0x31,0x96,0xb1,0x91,0x75,0x85,0x3e,0x67,0x60,0xb4,0x7c,0x07,0x9d,0x40,0xb1,0x85,0x47,0x1a,0xe0,0x0f,0xec,0xb3,0xcf,0x01,0xa8,0xd3,0xd1,0x4f,0xa5,0x73,0x2c,0x3f,0x32,0x47,0x5c,0xe9,0x55,0x6d,0x9e,0xc0,0x1b,0x6f,0x58,0x23,0xb9,0x38,0x25,0x58,0x55,0x6f,0xc7,0xf6,0x31,0x46,0x6f,0x37,0x70,0x1b,0xd0,0xb4,0xdd,0x31,0x1d,0xfd,0xec,0xf8,0x53,0xfb,0xee,0xad,0x21,0xff,0x9a,0xd4,0x79,0xc6,0xc9,0x53,0x5a,0x63,0xa4,0x5a,0x62,0xdb,0x71,0x85,0x7b,0xb4,0x60,0xd0,0x92,0x03,0x58,0x97,0xa9,0x3b,0x02,0x96,0x6f,0x4a,0x99,0xd7,0x50,0x12,0x55,0x88,0xfd,0xb1,0x36,0x5a,0xe6,0xec,0xc8,0x41,0x83,0x42,0xbd,0xd2,0x4a,0x8e,0x3a,0xfc,0xd6,0x9e,0xfd,0xb5,0xfe,0x88,0x4e,0x52,0x91,0x3e,0x39,0x26,0x80,0x71,0xe9,0x0d,0x18,0x37,0x7c,0xa3,0x10,0xb9,0x97,0x0d,0xd1,0x5a,0xec,0xb4,0xff,0x1e,0xd7,0x18,0xa1,0xca,0xf0,0x34,0x59,0x54,0x6b,0xfe,0xaa,0xe5,0xd9,0x5f,0xeb,0x8f,0x0c,0xfd,0xf6,0x85,0x9d,0xd8,0x41,0xd5,0x1e,0x2e,0x16,0xc9,0x39,0xb1,0x35,0xff,0xbf,0xe8,0x1a,0x21,0x9e,0x7c,0xbb,0xff,0x8c,0xc5,0xc2,0xc0,0x59,0x95,0x90,0xb0,0xe8,0xa8,0x48,0x8c,0xff,0xe5,0x7e,0x72,0xcb,0x2e,0x02,0xaf,0x3d,0xa8,0x37,0x2c,0x56,0xf3,0x58,0xb2,0xc9,0xbe,0x2a,0x2f,0xff,0x5f,0x6b,0xae,0x92,0x5c,0x04,0x4d,0x37,0x02,0x55,0xda,0x38,0xe2,0x9c,0xbf,0x40,0x9f,0x64,0x22,0x0e,0x43,0x7c,0x66,0xce,0x66,0x50,0xcf,0x4a,0xe2,0xd7,0x8e,0xb2,0x98,0x53,0x11,0x80,0xcd,0xae,0x98,0xae,0x56,0xb9,0xc1,0x96,0xc3,0xc3,0x71,0x95,0xd2,0xd2,0x15,0xa4,0xf0,0x4a,0x74,0xe0,0x11,0xe2,0x03,0xc2,0x44,0x46,0x01,0x22,0xa2,0xd5,0x27,0x88,0x69,0x98,0x8a,0xdb,0x2c,0x8e,0xb7,0x3f,0xb8,0xc3,0x05,0x54,0xb4,0x4f,0x21,0x5b,0x83,0x08,0xcd,0xee,0x38,0xc8,0x55,0x5d,0xa8,0xc5,0x49,0xde,0xe1,0x24,0x0c,0xc7,0x52,0xda,0x6f,0xb6,0x46,0xb1,0x80,0x88,0xf0,0x53,0x43,0x63,0x83,0xc2,0x59,0xc6,0x23,0x6b,0xc4,0x1c,0x3f,0x66,0xc4,0x3c,0x46,0x78,0xdb,0xba,0x89,0x32,0x01,0x35,0x6c,0x24,0x59,0x9d,0x6a,0x78,0x0a,0x3d,0x8e,0x54,0xc6,0x51,0xed,0x66,0x73,0xc1,0x12,0x59,0x30,0xd7,0xee,0x14,0x3b,0x25,0xea,0x3b,0x5e,0xf9,0xc7,0x44,0x43,0x98,0x41,0x72,0xb2,0xc3,0x59,0xbb,0x75,0x1a,0x1b,0x69,0xd2,0xa1,0x1a,0x47,0xd4,0xc8,0x58,0x47,0xd6,0x9b,0xe8,0x11,0x48,0xb7,0xbc,0x4b,0x0d,0xbc,0x07,0xa5,0xbd,0xb3,0xde,0xda,0xcf,0xfb,0xcd,0x91,0xf1,0x1e,0xd3,0xbe,0x85,0xba,0x2f,0xda,0x9c,0x5c,0xa7,0xf2,0x40,0x24,0x60,0xed,0xf1,0x2c,0xa2,0x56,0x1e,0xd5,0xdb,0x75,0xe8,0xc9,0x95,0x67,0xd0,0x16,0x1e,0xe9,0x4b,0x4f,0xb9,0x5b,0x2b,0xf4,0x04,0x5f,0x98,0xa7,0x9f,0xf2,0x6e,0xf6,0x78,0x53,0x7b,0x66,0x02,0x10,0x76,0xdb,0x73,0x26,0xa3,0x45,0xb4,0x56,0x0b,0x00,0x1d,0x57,0x1c,0x9a,0x24,0x4b,0x11,0x47,0xb2,0x99,0xd8,0x1c,0x68,0x88,0xe0,0x4b,0x9b,0x74,0xfa,0x3c,0x9a,0x0c,0xa6,0x20,0x32,0x39,0xd1,0xe2,0xc4,0x71,0x80,0x95,0x0d,0x01,0xb2,0x8b,0x78,0xd1,0xd1,0x94,0x20,0x2a,0x19,0xc3,0x3c,0xd9,0x98,0x10,0x66,0xb0,0x78,0x44,0xec,0xf7,0xca,0xde,0x74,0x42,0x3a,0x67,0x65,0x48,0x67,0x48,0x23,0x96,0xb4,0x40,0xc5,0xea,0x52,0x7d,0x5d,0xf7,0x9d,0x34,0xfe,0x92,0xc3,0xce,0xe6,0x7d,0x20,0x4e,0x93,0x5d,0xe3,0x33,0xf9,0x4d,0x1c,0x35,0x57,0xb3,0x96,0xb1,0xc2,0x32,0x88,0x45,0x7e,0xef,0x64,0xa8,0x49,0x7b,0xeb,0x0d,0x74,0x60,0x2c,0x17,0x8a,0x03,0xe9,0xed,0xe7,0xeb,0x25,0xb1,0x9e,0x79,0xf6,0x86,0xdd,0xea,0xe0,0x95,0xed,0x1a,0x93,0x5b,0x8a,0x3d,0x11,0xc5,0x63,0x81,0x34,0x90,0xe2,0x08,0x95,0xee,0x76,0xb0,0xad,0x8f,0xbc,0x64,0xfd,0xfe,0x62,0x57,0xfc,0x46,0x9b,0x32,0x4c,0xd6,0xdb,0x2c,0xdf,0x5e,0xd0,0x93,0xc1,0x46,0xa7,0x59,0x0b,0x4d,0xae,0xbb,0x81,0xf6,0x9c,0x0a,0xd9,0xfb,0x6c,0x20,0x83,0x0f,0xe3,0xbb,0xfd,0x7a,0x20,0x9f,0x85,0x57,0x1b,0xfa,0x8c,0xf8,0x76,0xd4,0x84,0xeb,0xfd,0x7a,
0x13,0x5e,0xfd,0xdb,0x80,0x73,0xa2,0x85,0x9f,0xf4,0xff,0x8d,0x60,0xc2,0xb5,0xe5,0x26,0x70,0xa8,0x1a,0xb2,0xcf,0x74,0x14,0x6a,0x91,0x9a,0x54,0x07,0x56,0x10,0xd9,0x14,0x79,0x57,0xff,0xe6,0x89,0x21,0xe8,0x7a,0x83,0xbc,0x0b,0xcf,0x36,0xe2,0x57,0xde,0x93,0xce,0xc0,0xe5,0x94,0xe0,0xc2,0xfb,0xd8,0x3c,0xe6,0x96,0x95,0x19,0xb0,0x14,0x62,0x47,0xd5,0xc8,0xe3,0xee,0x4c,0x9c,0xb2,0xce,0x5b,0xf4,0xcb,0xe5,0x15,0x90,0x8d,0x5d,0x42,0x70,0x1e,0x2b,0x09,0xe2,0x9b,0xf6,0xf5,0x6c,0x79,0x4f,0x85,0xdb,0x5f,0x0c,0x0a,0xeb,0x64,0x67,0xfa,0x04,0x3f,0x73,0xb8,0x04,0xd1,0x14,0x2c,0x8a,0x4d,0xe4,0xe9,0x78,0xe9,0x58,0x01,0xcc,0x56,0xd5,0x82,0xbd,0xfd,0x13,0x18,0xbf,0xb3,0x8f,0x34,0xb3,0x08,0x3c,0x5b,0xd5,0x7a,0x68,0x78,0xed,0xcd,0x11,0xe0,0x37,0x40,0x81,0x17,0xb2,0xaf,0xd7,0xec,0xdf,0x69,0x11,0x25,0xb1,0x1d,0x3d,0xc2,0x6a,0x12,0x8f,0x4a,0x73,0x1c,0x5e,0xfc,0x95,0xfe,0x71,0x16,0xbb,0xaf,0xa1,0xe1,0x82,0x57,0x7c,0xe3,0x00,0x4f,0x9c,0x70,0x9c,0xcf,0xdc,0x93,0x4d,0x66,0x97,0xba,0x70,0xa2,0x2a,0xac,0xd5,0xc3,0xa6,0x78,0x9f,0x2f,0x4c,0x62,0xbf,0x96,0xb3,0x3f,0xf1,0x39,0xf7,0x20,0x8d,0xe6,0x0d,0x03,0xea,0xf7,0xf9,0xa2,0x38,0x11,0x2a,0x1a,0x45,0x73,0xc4,0x98,0xa5,0x1a,0xbf,0x2e,0xd7,0xf4,0x44,0xc9,0x09,0x90,0xb2,0xd4,0xf5,0xb5,0x85,0xa1,0x13,0x65,0xa7,0x47,0x64,0x65,0xf2,0x9d,0xa4,0x0d,0xdf,0xc6,0xa7,0xb8,0x3c,0x9e,0xd7,0xd2,0x5f,0x8b,0x18,0xde,0x6f,0x98,0x6d,0x4a,0xd9,0x06,0x9d,0x37,0xae,0xb1,0xc1,0x60,0x29,0x90,0x8f,0xcc,0x96,0x29,0xd2,0x21,0x79,0x80,0xf0,0x69,0x45,0xba,0xdf,0xe4,0x0b,0xd9,0xaa,0xda,0x71,0xa5,0x45,0x90,0x84,0x75,0xaf,0x3e,0x66,0x18,0x30,0x7c,0xad,0x4f,0x56,0xe4,0x7a,0xff,0x2a,0x36,0xd9,0xb7,0xd8,0xaa,0x7f,0xa6,0xf7,0x47,0x4e,0x57,0xcb,0x62,0xf5,0x13,0xdf,0x4c,0x70,0x13,0xbf,0x97,0x9b,0xf2,0xb9,0xf3,0xd4,0x7c,0x17,0x4d,0x15,0x46,0x72,0xaf,0x4b,0xca,0xb3,0xcc,0xfd,0x26,0x57,0xce,0x57,0x08,0xe4,0x60,0xb9,0xaf,0xe9,0x70,0xda,0xf5,0xbc,0xd0,0x49,0x22,0xfe,0x5d,0x45,0x4e,0xfb,0x50,0x89,0x49,0x55,0x52,0x42,0xbe,0xce,0x68,0xa3,0x25,0x8d,0x8c,0x9e,0x51,0xd4,0xe6,0xed,0x88,0x92,0xe0,0x84,0xf5,0xbe,0xec,0xdd,0x7f,0xb0,0x4f,0x06,0x1c,0x49,0x0f,0x2c,0x05,0x26,0x14,0x7d,0x91,0x8e,0xf2,0x78,0x1c,0xf4,0xba,0xc1,0xa5,0xfa,0x1e,0xaf,0x2f,0x2e,0x2e,0xd5,0x9b,0x38,0x7a,0xb0,0x40,0xec,0x95,0x50,0xfc,0xae,0xd8,0x15,0x49,0xb1,0x28,0x88,0x4c,0xf4,0x66,0x45,0x96,0xe5,0x2b,0x4f,0x19,0xbc,0xa8,0xdd,0x72,0x8f,0xea,0x2d,0x7d,0x4c,0xfd,0xa3,0x13,0xef,0xcd,0x26,0x4e,0xb1,0x41,0x90,0x57,0x78,0x42,0xcb,0xf9,0x93,0x6c,0x26,0xef,0xe3,0x7e,0x9f,0xca,0xfd,0x00,0xf7,0xf9,0x9f,0xf2,0xe4,0xa6,0x80,0xe7,0xfc,0xd7,0xeb,0xdf,0xe8,0xef,0x72,0xe7,0x8d,0xd5,0x8f,0xf1,0x09,0x0c,0xa2,0xe1,0xca,0xce,0xda,0x4f,0xb1,0x66,0x09,0x62,0x70,0xa5,0x3f,0xc6,0xa5,0xdf,0x83,0x89,0xde,0x84,0xac,0xa2,0xeb,0x1f,0x68,0xe7,0x69,0x9a,0xa9,0x6b,0xf2,0x23,0x20,0xc0,0x7b,0xf4,0x43,0xdc,0x0c,0x56,0xc3,0xf1,0x7d,0x7f,0x80,0xd7,0x5d,0x37,0x51,0xf5,0x7a,0xcb,0x05,0xfb,0xd9,0x91,0x55,0xb3,0x3b,0x33,0xe0,0x79,0x47,0x87,0x76,0x35,0x9a,0x5a,0xe5,0x55,0xf4,0x93,0x04,0x1f,0x42,0x26,0xd7,0xb2,0xa6,0x7f,0x56,0x77,0x51,0x64,0x5c,0xce,0x93,0x32,0x31,0xd8,0x90,0x53,0x2b,0x13,0x2c,0xf9,0x44,0x82,0x8e,0x9e,0x8d,0x2f,0x7c,0xda,0x51,0xfd,0x20,0xe8,0xfa,0x19,0x3b,0xb8,0xb3,0x37,0x7b,0xe8,0xd4,0xf9,0x9f,0x15,0x47,0x3f,0x6d,0x97,0x1d,0xf5,0xb5,0x97,0x30,0xf4,0x28,0x7e,0x36,0xd4,0xe8,0xce,0x0b,0x0d,0xba,0xf4,0x82,0xe1,0xc7,0xa1,0x27,0x39,0x3c,0x39,0x78,0xc6,0x55,0x08,0x87,0xe2,0x8f,0x07,0x93,0x6e,0xf4,0x2c,0xf0,0x04,0xc9,0x19,0x2f,0xe8,0x69,0xd7,0x46,0x19,0x48,0xbb,0x29,0x3b,0x51,0x43,0xa5,0x0c,0xa1,0xd3,0xd0,0xb7,0x35,0x9a,0xc2,0x17,0x65,0x48,0x02,0x8d,0x35,0xbd,0xea,0x47,0xa6,0xf6,0x4e,0xf3,0x03,0xdd,0x4d,0x29,0x8f,0xa8,0xac,0x9c,0x63,0x54,0xbe,0x0b,0x42,0xb7,0x23,0xad,0x75,0x97,0x4f,0x3b,0x8d,0x9e,0x3f,0x5e,0xb7,0x15,0xd4,0x94,0x13,0xfb,0xa4,0x8e,0xf2,0x22,0x41,0x6c,0x93,0x48,0x23,0x43,0x44,0x50,0x36,0x07,0x89,0x39,0x7e,0x9c,0xd6,0x34,0x02,0xf7,0x20,0xe0,0x2d,0xb5,0x1a,0x5f,0x5b,0x6f,0xc7,0xe1,0x04,0x99,0x38,0x91,0x78,0x7d,0xdd,0x6b,0xa0,0x7b,0x84,0x53,0x9d,0x94,0x61,0x21,0xc0,0x82,0x29,0x0f,0x14,0x88,0xa7,0xdd,0x7b,0xe0,0x81,0xe9,0x89,0xe2,0xdc,0xeb,0x26,0x4d,0xe0,0x4f,0x2c,0xf0,0x23,0xfd,0x56,0xc4,0x81,0xc0,0x5e,0x2d,0xd6,0xf1,0x9e,0xbd,0x25,0xfb,0x6a,0xd2,0x35,0x80,0x03,0x0c,0xdb,0x06,0x20,0x0c,0x50,0x5d,0x86,0x37,0x47,0x6c,0x48,0xc3,0x93,0x38,0x34,0x0f,0x6b,0xec,0x78,0xc2,0x0e,0x55,0x0c,0xc6,0xa8,0x8d,0x65,0x69,0x9a,0xe0,0xe3,0xc9,0xf2,0x74,0x61,0xcb,0x0b,0xb2,0x7b,0x7c,0x3a,0xf4,0xae,0xbc,0x30,0x65,0xbb,0x29,0x1b,0x9a,0x21,0x7c,0x88,0x57,0xc5,0x92,0x6d,0x21,0x5e,0x13,0x5e,0xe1,0x0b,0xb6,0x3a,0x15,0x73,0xbd,0xc5,0xdd,0xb2,0xbc,0x25,0x46,0x68,0xf1,0xad,0xee,0x06,0x6e,0x17,0xf9,0xfb,0xbf,0x6d,0xd7,0xf7,0xe6,0xfa,0xcd,0x8c,0xf8,0xaf,0x1b,0xbe,0x2b,0x31,0x12,0xdd,0x11,0x17,0x9c,0x7f,0x69,0xef,0xd6,0x65,0x05,0x42,0x13,0xf0,0xc5,0x66,0x16,0x8b,0xf5,0x02,0xed,0x91,0xf5,0x3d,0x5f,0xfd,0xf6,0x9a,0xb3,0x41,0xe1,0x6a,0xbd,0x5e,0xb2,0x09,0x9f,0xd9,0xf1,0xe1,0x83,0x37,0xc1,0xe4,0x62,0xfe,0x76,0x3b,0x9e,0x67,0x0f,0x56,0x27,0x1f,0x16,0x6d,0x6a,0x62,0xd1,0xf7,0x7e,0x54,0x93,0x6c,0xfe,0x7b,0xed,0x5e,0x2f,0xbd,0x13,0xb8,0x43,
0xcd,0xea,0xd1,0xf6,0x8a,0xe8,0x7b,0x7b,0xd2,0xb1,0x55,0x6e,0xe5,0x34,0x2e,0x18,0x2f,0xfd,0x0c,0xd1,0xa5,0xc4,0x18,0x36,0x8b,0xc7,0xe1,0x2f,0x9c,0xdb,0x99,0xe3,0xd8,0x9c,0x0e,0x09,0x24,0x3d,0x5a,0x53,0x8f,0xf0,0xe1,0xd4,0xb1,0x5f,0xf0,0x73,0xf8,0x83,0x71,0x44,0x21,0x82,0xe8,0x2c,0x40,0xf4,0xea,0x39,0xa2,0xfc,0x11,0x2c,0x1a,0x3f,0x36,0x27,0xd8,0x1b,0x43,0x69,0x6e,0x51,0x5c,0x8a,0xc8,0x7d,0x92,0x44,0x8f,0x48,0xfa,0x89,0xdd,0x41,0x44,0x98,0xae,0x78,0xdd,0x09,0xe0,0x84,0xf9,0x07,0xf9,0xaf,0x71,0x89,0x79,0xa5,0x6b,0x4b,0xbb,0x1c,0xbd,0xbe,0x19,0xe8,0x63,0x56,0x06,0xfa,0x08,0x9a,0x34,0x22,0xf4,0x09,0xa2,0x9f,0x62,0x33,0x8c,0x32,0x14,0x59,0x49,0x23,0xc2,0x0e,0xdf,0xc7,0x60,0x22,0x1a,0xf5,0x2c,0xdf,0x16,0x2c,0xa3,0x85,0x0a,0xa9,0x36,0x0f,0x11,0xcb,0x53,0xa7,0x3a,0x52,0x1d,0x56,0x93,0xbd,0xc2,0x86,0x73,0x3c,0xb1,0xb6,0xa6,0x9c,0xe2,0x81,0xab,0x4b,0x2d,0x2d,0x10,0x08,0x90,0xb7,0x80,0xc3,0x1f,0x5c,0xdf,0xff,0xce,0xaa,0x56,0x97,0xd2,0x5d,0xc1,0xbe,0x2a,0xbb,0x66,0xc3,0x6d,0x68,0xc4,0x06,0x95,0x84,0xb7,0x5a,0x6f,0x97,0xf1,0x42,0x87,0xe2,0xe0,0x98,0x8e,0x6f,0x63,0x2e,0xf4,0x36,0x16,0x6c,0xc4,0x3b,0x98,0x48,0xb9,0xa1,0x5f,0x41,0x2f,0xb9,0x56,0xde,0xf7,0x0f,0x87,0x62,0xf7,0x0a,0x29,0x1d,0x73,0x46,0x76,0x34,0xfb,0xa1,0x04,0x14,0xb7,0x4c,0xf7,0xc8,0x13,0x92,0x9b,0x88,0x01,0x39,0x89,0xc6,0x0d,0xe6,0xd8,0x19,0x5b,0x54,0x47,0x34,0x66,0x2f,0x99,0xc8,0x6a,0x9d,0x7f,0xe8,0xb9,0x6a,0x86,0xc4,0xc1,0x49,0xcc,0x9c,0x16,0xdb,0x1f,0x7d,0x9f,0xa7,0xfb,0x9d,0x4d,0xa5,0x86,0x9d,0x46,0xaf,0x3e,0x03,0x1c,0x10,0xe8,0x96,0x45,0xa8,0x04,0x77,0x6b,0xf8,0xc4,0x4c,0x4b,0x98,0xe3,0xea,0x8d,0x93,0xa8,0xd5,0x12,0x6c,0xb6,0x0c,0x84,0x4f,0xbb,0x96,0x8e,0x9a,0xc8,0x37,0xd9,0xf9,0xf9,0x37,0x5a,0xaf,0x40,0x97,0x1a,0x09,0x67,0xea,0x8f,0x9d,0x23,0x50,0xfc,0x95,0x67,0x55,0x73,0x83,0xe9,0x90,0x36,0x7e,0x5e,0xd2,0x0a,0x6c,0xbd,0x6a,0x0e,0x11,0x76,0x92,0x74,0x02,0xdc,0x28,0xa6,0x48,0x52,0xc4,0xe7,0x95,0x75,0x31,0xf3,0xed,0xf0,0x99,0x11,0x11,0xac,0xeb,0x5e,0x93,0x77,0x50,0x2d,0x38,0x5f,0x7a,0xe6,0x3b,0xe0,0x20,0xe8,0xbf,0xac,0xad,0x5c,0x8b,0xd6,0x09,0x07,0xd3,0x75,0xc1,0xb3,0xfc,0x50,0x7e,0x13,0xf6,0x8f,0x2d,0x33,0xfe,0x78,0x25,0xc7,0x40,0xce,0x2e,0x47,0xc4,0xa3,0xf9,0x78,0x62,0x23,0x0d,0x37,0x47,0x97,0x9a,0x0f,0xd4,0xe4,0x40,0x53,0x3a,0x63,0x01,0x30,0xee,0x02,0x04,0x45,0x53,0x51,0x2e,0xae,0xab,0x17,0x64,0xe5,0xd0,0x03,0xe2,0xe5,0xb7,0x38,0xf8,0xa6,0xc6,0x21,0xed,0x0c,0x81,0x24,0xd2,0xf1,0x20,0x23,0x62,0x0b,0xca,0xa3,0x9c,0x6a,0x4e,0x11,0xdd,0x06,0xf5,0x43,0x8d,0x44,0x07,0xff,0x28,0xbb,0x78,0xc6,0xbf,0x7d,0x27,0xa0,0xd2,0x51,0x7d,0x65,0x65,0x87,0x06,0xff,0x95,0x5d,0x03,0xfe,0x89,0xfe,0xc9,0x41,0xba,0x2b,0x8a,0x93,0x3a,0xca,0x39,0x2d,0x08,0xad,0xb1,0x77,0x18,0x09,0xe8,0x48,0x5a,0xd7,0x7a,0x2c,0x58,0x19,0x73,0xa6,0xe9,0xa1,0xbc,0x74,0xd5,0x9b,0x3e,0xcf,0x59,0x20,0x85,0xa8,0xfa,0xd3,0xf1,0xb8,0x84,0x34,0xc4,0xfd,0xe2,0x43,0xc3,0x0c,0x67,0x62,0x54,0xad,0x4e,0x0c,0x5b,0x37,0x60,0x52,0x0a,0xbd,0x92,0x01,0xd3,0x23,0x5b,0x52,0x35,0x23,0x20,0x56,0xf3,0x0a,0xfe,0x5a,0x21,0x84,0x8d,0x31,0x5f,0x7e,0x4f,0x2f,0x4a,0x83,0x5b,0xce,0x31,0xeb,0x94,0x23,0xca,0xe6,0xed,0x7d,0x9e,0xaf,0xa2,0x5f,0x63,0xe5,0x96,0xab,0x1a,0xe6,0xd2,0x4b,0x7c,0xd7,0xe2,0x09,0x09,0x4f,0x73,0x91,0x8e,0x12,0xf7,0x62,0xec,0xaa,0xa9,0x96,0x0d,0xed,0x34,0x6d,0xb4,0xb4,0x23,0x48,0x88,0x58,0x51,0x29,0xd7,0x65,0x10,0x0a,0xb1,0x9b,0xe2,0xe0,0x28,0xbb,0x28,0x31,0xe6,0xa0,0x08,0xe0,0xa4,0x95,0x19,0xf7,0x91,0xb1,0x75,0x36,0xd6,0xa2,0x88,0xea,0x94,0xc9,0x25,0xc7,0x7c,0x9a,0xd4,0x4e,0xc2,0xb4,0x3c,0x09,0xe9,0xb8,0xb9,0xdb,0x36,0x85,0xaf,0x32,0xca,0x8d,0x40,0x8e,0xed,0xae,0x85,0xb3,0x58,0xa3,0x43,0x89,0xa6,0xa2,0x95,0x5c,0xee,0x37,0xb6,0xfb,0xe5,0xfb,0xa3,0xda,0xde,0xb5,0xa4,0x42,0x20,0x54,0xf3,0x3b,0x8d,0xb9,0x13,0xd0,0xcb,0xee,0x84,0xd8,0xd3,0x79,0x25,0xd7,0x34,0x25,0x91,0x99,0xb3,0x91,0x33,0x97,0x63,0xa3,0xd3,0xa8,0x7f,0xf8,0x34,0x56,0x7d,0x75,0xd5,0xfe,0x4e,0x2b,0xea,0xa4,0x56,0xa3,0x13,0xa1,0xf9,0xf5,0xcd,0xac,0x5e,0x94,0xb3,0x1f,0x3c,0x4d,0xba,0xe5,0x5d,0xb5,0xbe,0xdd,0x3e,0xdf,0x68,0x79,0xb8,0xfb,0xa8,0x34,0x05,0x11,0x37,0x2f,0x53,0xbf,0xc9,0xe6,0x0a,0x89,0x26,0x6d,0xd0,0x61,0x6a,0xe3,0x7b,0x9e,0x9a,0x54,0xfb,0x5e,0x62,0xed,0x1f,0x55,0x03,0x7a,0x1d,0x20,0x75,0xdf,0x29,0xb7,0xbe,0xe8,0xc1,0xfa,0x4a,0xd4,0x4e,0x4d,0xbd,0x36,0x36,0x5a,0x00,0x13,0x9d,0xe8,0xb3,0xa3,0x4e,0x33,0x26,0xae,0x78,0x3c,0x92,0x5a,0xc7,0x26,0xb0,0x81,0x2e,0x2c,0x07,0x8a,0x7e,0x37,0xac,0x16,0x0d,0x0d,0x33,0xec,0xcb,0x73,0x25,0xcf,0xd9,0xc8,0x02,0x31,0xaf,0x99,0x8d,0x01,0x25,0x36,0x4c,0xc2,0x7e,0xe3,0xb4,0x64,0x91,0xf8,0x7b,0x9e,0x55,0x5b,0x7f,0xe3,0x09,0x42,0x1a,0x9f,0xec,0x7a,0xad,0x93,0x2e,0x5f,0x2e,0x5f,0x8f,0x39,0x92,0x73,0x89,0x3e,0x5b,0x47,0xc1,0xb4,0xf8,0x7d,0x68,0x91,0x52,0x65,0x28,0xfc,0xae,0xcb,0x69,0xf0,0xd8,0xef,0xa3,0x32,0xf9,0xbd,0x1d,0x07,0xf2,0x7f,0x4b,0x48,0xa0,0xe5,0x31,0x1f,0xa9,0x0f,0xf5,0x31,0xd7,0x06,0x82,0x4d,0xc8,0x0f,0x2a,0x76,0x21,0x6d,0x1d,0x34,0xe6,0xe2,0x8c,0x65,0x1e,0xc0,0xd9,0xc4,0xed,0xd6,0x1c,0x34,0xcf,0xf7,0x38,0xf3,0x9a,0xef,0x7a,0x9f,0x5c,0xb0,0xd0,0x21,0x5d,0xd3,0x8a,0x3d,0xe5,0xcb,0xef,0x5e,0x07,0x97,0xcf,
0x1c,0x87,0x1b,0x8f,0xbf,0xf5,0x38,0x51,0xfb,0xfb,0xa8,0x01,0x92,0xca,0x2e,0x10,0x0c,0xe0,0x18,0xcf,0x24,0x2a,0x21,0x04,0x90,0x48,0x2c,0x11,0x09,0x10,0x76,0x40,0xe8,0xae,0x03,0x02,0x76,0x21,0xfe,0x75,0x46,0xef,0xca,0x38,0x90,0x4f,0x9c,0x58,0x21,0x39,0x24,0xf8,0x49,0xc2,0x81,0xed,0x44,0xf2,0x64,0xf3,0x25,0x6e,0x11,0x34,0x73,0xb7,0xff,0xd4,0x70,0x88,0xaf,0xb6,0x12,0xf8,0xa9,0xf5,0xb9,0x9f,0x27,0x41,0x58,0xc9,0xa6,0x90,0x27,0xd2,0x53,0x36,0x74,0x7e,0x17,0x2f,0x02,0xb9,0xdd,0xb3,0x8b,0x91,0x63,0x9e,0x36,0x49,0x5c,0x32,0xa3,0x3d,0xf7,0x46,0x6c,0x8c,0x55,0x91,0xb6,0x0a,0x00,0xcf,0xee,0x20,0x65,0x1d,0xd3,0xa4,0x1a,0x88,0x93,0x89,0x03,0x2d,0x62,0x8e,0xc5,0x4a,0x30,0xd1,0x72,0x17,0x21,0x05,0xa2,0x67,0x17,0x49,0x90,0x46,0x4c,0x0b,0xa8,0x7c,0x64,0xa4,0x24,0xdd,0x74,0x1c,0xd1,0x5d,0x29,0xee,0xa0,0x85,0xb7,0x82,0x27,0x50,0x80,0x3d,0xcd,0xc0,0x46,0xb9,0x96,0x4c,0xe2,0x4c,0x2e,0xfb,0x31,0x4b,0xda,0x0c,0x98,0xfc,0x9b,0xa4,0xb7,0xc7,0xc1,0x07,0x7f,0xda,0x84,0x1d,0x8f,0x03,0x88,0x61,0x53,0x22,0xd9,0xdc,0x57,0xde,0x53,0x8f,0xe5,0x07,0x08,0xa8,0x97,0xd7,0x03,0xea,0x71,0x6c,0x70,0xd8,0x3a,0x09,0xfa,0x4b,0x71,0x48,0x5b,0x43,0xba,0xcc,0x09,0xd4,0x97,0x34,0xa8,0x8b,0x4a,0x1c,0x2a,0x4d,0xfd,0x17,0x2c,0x49,0x33,0x3c,0x01,0xee,0xd4,0x52,0x2c,0xc6,0x57,0x20,0x46,0xd6,0x86,0xbd,0x55,0x9b,0x0a,0x9f,0x9c,0x31,0x15,0x62,0x83,0x83,0x20,0x7c,0x2b,0x00,0x8d,0x63,0xff,0x30,0x80,0x69,0x11,0x72,0x35,0xe0,0x2f,0x47,0x2c,0x56,0x82,0x2e,0xa6,0xb4,0x8f,0xf9,0x25,0x22,0x2e,0x94,0x37,0x11,0xe2,0x53,0x4e,0x9d,0x50,0xbc,0xca,0xbd,0x71,0x23,0xa6,0x96,0xdf,0x1c,0x0e,0x33,0x44,0xa3,0x53,0xe5,0x93,0x6e,0x57,0x2d,0x7b,0x92,0x73,0xce,0x05,0x9f,0xb6,0x67,0xe5,0x47,0x17,0x17,0xaa,0x8c,0x63,0xcc,0x5d,0xd5,0x73,0x0f,0xcf,0xe2,0x4a,0x6c,0x60,0xa4,0xb7,0x18,0x38,0x39,0x10,0x38,0xed,0x3d,0xd2,0x1e,0xd0,0xe6,0x33,0x01,0x2e,0x98,0x38,0xd7,0x82,0x64,0x7e,0x25,0x91,0x2a,0x65,0x57,0x32,0x87,0xc7,0xc1,0x65,0xfc,0xcd,0x10,0x92,0xde,0x9c,0xe8,0x07,0x99,0x40,0x71,0xe0,0xe3,0x6b,0xb8,0x2b,0x1f,0x0e,0x9d,0x5b,0xc7,0xf9,0xeb,0x16,0xd6,0x4e,0x90,0x16,0x15,0xab,0xbb,0x7c,0xb0,0x41,0x7a,0xd6,0x15,0x82,0x34,0xde,0x9e,0x9f,0xdf,0x32,0x19,0x5b,0xd2,0x73,0xc4,0x15,0x41,0x23,0x17,0xb5,0xc4,0xcf,0x57,0xc4,0xce,0x36,0x1e,0xaf,0xa8,0xe9,0x45,0x3d,0x14,0x3d,0x04,0x00,0x3d,0x38,0x2e,0x4c,0x16,0x74,0x70,0x8f,0xd6,0xf6,0x5a,0x95,0x97,0x3f,0x3b,0xd7,0xff,0x44,0x14,0x09,0x74,0xc6,0x46,0x77,0x94,0xd5,0x9e,0xb3,0xe1,0xa3,0x85,0x96,0x92,0x47,0x64,0xcf,0xfb,0x3a,0xe7,0x58,0x46,0xa4,0x44,0xa6,0xb0,0xf9,0xf0,0x26,0x9a,0x87,0x7e,0x11,0x73,0xa8,0x37,0x4e,0x52,0xd2,0x8c,0xe7,0x3a,0x6f,0xaf,0x48,0x3e,0x82,0x15,0x25,0xa2,0x53,0x01,0x53,0x73,0xad,0xb4,0x10,0x72,0x77,0x21,0x42,0x75,0x69,0x49,0x8e,0xe0,0x79,0x6b,0xa0,0x57,0x91,0x34,0x81,0xb1,0x2b,0x38,0x7e,0x03,0x67,0x6b,0x72,0xc0,0x68,0x6d,0x23,0x3f,0xce,0x8f,0x81,0x33,0xe8,0x9b,0xc8,0xbe,0xa1,0x6e,0x97,0xe3,0x02,0xc5,0x78,0xc3,0x82,0x13,0x1b,0xc1,0xb2,0xd2,0x23,0xb6,0xfb,0x34,0xb3,0xca,0xe2,0x4a,0xbb,0x0a,0x56,0x33,0xd0,0x06,0xce,0x4e,0xb9,0xf2,0x7b,0x58,0xed,0x3a,0xeb,0xe5,0xbe,0xb9,0x72,0xdf,0xfc,0xd3,0x7d,0xf3,0x6c,0x8c,0x24,0x2e,0x04,0x3f,0x57,0x25,0xa8,0xaf,0x02,0x8c,0xfe,0x76,0x68,0xba,0x40,0x8f,0x10,0x5e,0x64,0x83,0x10,0x3c,0xfc,0x24,0x08,0x6f,0xdd,0x08,0xe3,0x06,0x2d,0xa8,0x07,0xa3,0xc5,0xc0,0xec,0x40,0xac,0x64,0x3e,0x88,0x3a,0x9b,0x40,0x11,0x75,0xe7,0xac,0x6e,0x73,0x72,0x37,0x87,0x83,0x5e,0x48,0xe5,0xc6,0x90,0xb0,0x38,0xc7,0xe9,0x9f,0x03,0xff,0x0a,0x3b,0x23,0x90,0x41,0x10,0x42,0xde,0x0c,0xb1,0x43,0xc2,0x3e,0xbd,0x58,0x06,0x8a,0x8b,0xdf,0x62,0x30,0xd8,0x3e,0x85,0x26,0x3b,0x37,0xac,0x3b,0x05,0xbd,0x6f,0x9e,0xe8,0xdf,0xa8,0x5f,0x31,0xf4,0x9e,0x57,0xcf,0x19,0x41,0xae,0xdc,0x8d,0x54,0xbc,0x33,0x18,0x4b,0xbb,0x72,0x25,0x4e,0x42,0xa6,0xf1,0x00,0x87,0x1c,0xac,0xf2,0x77,0x93,0x40,0x6c,0x8c,0xb1,0x1e,0x52,0x20,0x02,0x23,0x4a,0x40,0xa0,0x93,0xf6,0x70,0x28,0xd6,0x89,0xb2,0x39,0x36,0xd2,0x71,0x4d,0x0e,0x95,0x89,0xe0,0x49,0x78,0x65,0x96,0x3d,0xd1,0xe1,0x03,0x4c,0xca,0x0f,0x10,0x56,0xce,0x7e,0x9b,0x8d,0xcb,0xae,0x4e,0x02,0xe9,0x31,0xbc,0x7b,0xa4,0x55,0xea,0x1b,0x67,0x7e,0xce,0x75,0xd0,0x8f,0x84,0x83,0xc0,0x96,0x63,0xbf,0x69,0x1e,0x2c,0x7c,0x52,0xdd,0x70,0x0c,0x05,0x31,0x93,0x71,0x62,0x5c,0xbb,0x71,0xb0,0x5b,0xe0,0xd5,0x04,0x19,0x61,0x2a,0xeb,0x18,0x54,0x93,0x41,0x03,0xaf,0x1a,0x39,0x93,0x40,0xa1,0xd6,0x3b,0xd1,0x91,0x35,0x61,0xa5,0x6d,0xe4,0x68,0x6e,0xe6,0xb2,0x54,0x20,0x1b,0xba,0x73,0xcb,0x84,0x5c,0x48,0x44,0xfa,0xcb,0xf2,0x09,0x4b,0xe2,0xa3,0xab,0x8b,0x0c,0xac,0x36,0x35,0x38,0x97,0x93,0x77,0x57,0x32,0xd4,0x05,0x33,0xd4,0xe6,0x39,0xf1,0xd1,0x3d,0xe2,0xb5,0xfc,0x52,0x08,0x34,0x73,0xb2,0x07,0x22,0x3c,0xfb,0x1c,0x39,0x8e,0x71,0x64,0x3f,0x27,0x82,0xa9,0x18,0xa6,0x21,0x90,0x44,0xb3,0xd0,0x95,0xc2,0x8a,0xce,0x2a,0x41,0xbe,0x63,0x8e,0x5f,0x00,0x93,0x20,0xe4,0x94,0x9e,0xd9,0x50,0xdb,0x12,0x71,0x20,0x46,0xa0,0xf1,0xcd,0xae,0x92,0x4c,0x9b,0xc6,0x43,0x5c,0x90,0xf3,0xac,0xd3,0x57,0x0f,0xda,0x08,0xf5,0x0b,0x26,0x49,0x11,0xe9,0x4b,0x88,0xd3,0xb0,0xc1,0xff,0x1e,0x91,0xc3,0xc6,0xb8,0x5a,0x6a,0xd9,0x69,0x91,0xef,0xc2,0xc4,0x3e,0xfc,0x56,0x58,0xac,0x30,0x55,0x76,0x3a,0x43,0x3b,
0xe1,0x66,0x0e,0xc3,0xd4,0x4e,0xa7,0x92,0x59,0x42,0xa0,0x4e,0x1d,0x52,0x11,0xf7,0x6e,0xf2,0x50,0xab,0x7a,0xd3,0x7c,0x3f,0x0d,0x7a,0x0e,0x4e,0x8e,0x53,0xac,0xeb,0xcb,0x5e,0x65,0x04,0x4c,0x1d,0xe9,0x17,0x32,0x00,0x3b,0xf7,0x76,0xb5,0x74,0x88,0x07,0x95,0x89,0xa7,0x69,0x4b,0x3e,0x5e,0xd8,0x93,0x25,0xc3,0xda,0xf2,0x86,0x2c,0x5d,0xc9,0x5d,0x7f,0x77,0xf1,0x1e,0x41,0x3e,0x2d,0x63,0xd1,0x65,0x97,0x3e,0x95,0xa5,0xbf,0x72,0x1c,0x64,0xfc,0x3f,0xbe,0xb0,0x2a,0xa1,0xa3,0x27,0x9c,0xb9,0xf9,0x31,0xcd,0x63,0xcd,0x69,0xe2,0xfc,0x9b,0x33,0x6b,0x21,0xbd,0x20,0xc4,0x72,0xd3,0x3a,0x23,0x41,0x95,0x00,0xac,0x6c,0x36,0x4b,0x0c,0xce,0x55,0xac,0xcc,0xe7,0x96,0x26,0xac,0x66,0xfa,0x62,0xd7,0xd7,0x80,0x6d,0xb7,0x5c,0xda,0x6c,0x2e,0x9c,0x96,0x6e,0x99,0x5f,0x04,0x5c,0x94,0xd6,0x8c,0x7a,0xf7,0xfe,0x83,0xfe,0x92,0xc5,0xd4,0x59,0x99,0x98,0x12,0xc6,0x81,0x37,0x6a,0xc6,0x11,0x68,0xaa,0xf9,0x52,0xf5,0x18,0x98,0xb7,0x47,0xac,0x92,0xf2,0xd6,0x44,0x23,0xa2,0x4f,0xe6,0x65,0x5e,0x5b,0x5d,0xc2,0xdc,0xeb,0xf4,0xb6,0xfa,0x29,0xae,0x4d,0xe7,0x4c,0xea,0x37,0x9d,0xf0,0x56,0x3f,0xc5,0xb5,0xc5,0x2f,0xfa,0x99,0xdc,0x59,0x7e,0x63,0x99,0x6f,0x7d,0xbb,0x69,0x0a,0x65,0x76,0x18,0x34,0x5f,0xe1,0x5c,0x49,0x2a,0x01,0x77,0x02,0x70,0x72,0xcc,0x8f,0xdb,0x9e,0x65,0x70,0x4a,0x27,0xa0,0x9b,0x44,0x3d,0x18,0x72,0x3d,0x7c,0x20,0x7a,0x3d,0x1c,0xb5,0x44,0x74,0xd1,0x82,0xa4,0x72,0x53,0xf8,0x92,0x00,0x41,0x4b,0xe3,0x62,0x22,0xad,0x84,0xbf,0x55,0xa5,0x4e,0x1a,0xdb,0x33,0x3d,0x8e,0x8f,0x4a,0x57,0x5f,0x97,0x23,0x56,0x52,0x05,0x07,0x43,0x9d,0x07,0x40,0x58,0x86,0x30,0x26,0xba,0xc8,0xc4,0xf4,0x1a,0xb8,0x06,0x6d,0x7d,0xf6,0xff,0xac,0x59,0xd0,0xc3,0x44,0x9d,0x4e,0x0d,0x97,0xf3,0x20,0xb4,0x5f,0xbd,0x95,0xe0,0x48,0x95,0x47,0x36,0xc5,0x46,0x22,0x66,0xc6,0x1a,0x08,0xc3,0x51,0x91,0x8c,0xcb,0xfb,0x7a,0xc2,0x90,0x61,0xf5,0x78,0x30,0x75,0xc4,0x41,0x58,0x7d,0xc1,0xbb,0xda,0x58,0x09,0xd2,0x0e,0x20,0x8e,0xa0,0x55,0x5a,0xca,0x99,0x22,0x9a,0x99,0x67,0x5c,0x44,0x49,0x75,0x3f,0x18,0x60,0x09,0x53,0xa2,0x78,0xd3,0xf3,0xf3,0xa4,0x96,0x30,0x93,0xd3,0xfd,0x96,0x58,0x2d,0x36,0x78,0x53,0x8a,0x9a,0xec,0x53,0x4e,0xd8,0x15,0x7a,0xee,0xe4,0x65,0x25,0xb8,0x5a,0x4f,0x26,0xc3,0xcc,0x22,0xc3,0xa8,0x1f,0x1a,0xfd,0x99,0x75,0xb4,0x2c,0xdf,0x32,0x77,0x6d,0x6e,0x70,0xec,0x0a,0x0b,0x8f,0x51,0xee,0xdc,0x4a,0x9c,0xc7,0xa3,0xf2,0xf1,0x38,0x6c,0x2f,0x62,0x71,0xbb,0x51,0xe6,0x65,0x02,0xbf,0xc4,0xa5,0xc9,0x45,0x47,0x34,0x43,0xbe,0xbe,0x8d,0x84,0x0d,0xcb,0x7a,0xeb,0x45,0x06,0x43,0x10,0x3d,0x45,0xaa,0xbc,0xac,0x26,0x65,0xa9,0xa0,0x0f,0xfa,0x26,0x40,0xc5,0xeb,0x45,0x56,0xca,0xdf,0x50,0x99,0x6e,0xb2,0x96,0x63,0x43,0x3f,0x47,0xb2,0x8e,0x63,0x55,0x46,0x3e,0x89,0x89,0xc3,0x58,0x9f,0xf6,0xe7,0x95,0x60,0x2b,0x62,0x74,0x9b,0xc5,0x01,0xd3,0xe1,0x56,0xa3,0xad,0xfa,0x26,0x26,0x39,0x88,0x35,0x10,0x16,0xbc,0x47,0xe9,0xd8,0x34,0x8a,0xe5,0xe4,0xa8,0x62,0xed,0x36,0xac,0xdf,0x9d,0x52,0x02,0x46,0x75,0x46,0x28,0x96,0x5c,0x35,0x3c,0xb9,0x92,0xe0,0xba,0x96,0xa7,0x46,0x88,0x90,0x1b,0x09,0xac,0xa3,0xaa,0x20,0x07,0x55,0x11,0x32,0x36,0xbb,0x61,0xc7,0x26,0xc5,0xaa,0xd8,0xcd,0x3c,0xe8,0x8a,0x24,0xa8,0x14,0xcc,0xed,0x2c,0x14,0x21,0xfd,0x2d,0xde,0x47,0x53,0x45,0xdf,0x4d,0xf4,0x1a,0x71,0x0c,0x8f,0xd2,0x03,0x77,0xaa,0x65,0xa9,0x32,0xb5,0xba,0x10,0x34,0x48,0xb5,0xb3,0xaf,0xb2,0x45,0xda,0xdc,0xee,0x51,0x7c,0x60,0x28,0x41,0x41,0xe9,0x09,0x32,0x82,0x3d,0x96,0x24,0x46,0xbc,0x84,0xdd,0x7c,0x23,0xb4,0x31,0x62,0xed,0x59,0xec,0x74,0xcb,0xc9,0x90,0xd2,0xee,0x3c,0x2c,0x9d,0x80,0xf5,0x87,0x63,0x73,0x5e,0xc9,0x4c,0xc2,0x33,0xcf,0xa8,0x7a,0xc7,0x9e,0xa0,0x56,0xdc,0x2d,0x87,0xb6,0x84,0x77,0xc2,0x5f,0xee,0x3a,0x01,0x22,0xc7,0x8e,0x0a,0xca,0xac,0x84,0xec,0x04,0x3a,0x6d,0x29,0x68,0x19,0xf3,0xf2,0x23,0x39,0xf6,0xad,0x67,0x51,0x7e,0x71,0x31,0x08,0x26,0xf8,0x04,0x58,0x59,0xbb,0x87,0x58,0xc1,0xec,0xf9,0x39,0xbf,0x32,0x1b,0x0a,0x04,0x33,0x3f,0x00,0x74,0xc9,0xa2,0xa6,0x88,0x07,0x0a,0x7d,0xa1,0x09,0xee,0x97,0xab,0xab,0x20,0x18,0x74,0x90,0x97,0x08,0x68,0xa7,0x25,0xf9,0x8c,0xac,0x7c,0xab,0xe8,0x50,0x4f,0xaf,0x6f,0x53,0xbb,0x3c,0x36,0xa7,0x2a,0x75,0xe7,0x0a,0xf4,0xee,0xc8,0xcc,0xab,0x37,0xe6,0x5c,0x16,0xd5,0x69,0x1e,0x57,0xe7,0x39,0x23,0xe4,0x63,0xa9,0x23,0x66,0x0d,0x0c,0x4c,0x72,0xa6,0xd0,0x4a,0x06,0x1f,0x2c,0x2e,0xc7,0xba,0x96,0x79,0x95,0x5f,0xc7,0x2b,0x13,0x1c,0x5c,0x52,0x4e,0x6a,0x22,0x93,0x9a,0xc8,0xa4,0x6a,0x97,0x11,0xcc,0x65,0x32,0xb6,0x90,0x0e,0x18,0xe3,0x07,0xe5,0x5c,0xa2,0x16,0x3b,0x8f,0x09,0xcf,0xa3,0x08,0xef,0xfa,0x83,0x84,0xe8,0x20,0x38,0x46,0x64,0xf4,0x05,0xad,0x25,0xbe,0x93,0xce,0x56,0x6e,0x1c,0xe4,0x64,0xc0,0xdd,0x0c,0xea,0x18,0x54,0xd4,0xe1,0x5a,0x22,0xa3,0x44,0xe6,0xa2,0x44,0x1a,0x53,0x57,0x8a,0x9b,0x64,0x46,0x93,0x15,0x35,0x31,0xd0,0xbf,0xee,0xc9,0x54,0xd1,0x7f,0x89,0x3c,0x9c,0x96,0xad,0x25,0x15,0x43,0xda,0x6e,0x40,0x28,0xdb,0xdb,0xa0,0xb1,0x69,0x02,0x37,0x01,0x24,0xf6,0x11,0x85,0x99,0xa3,0x50,0xdd,0x2d,0xa8,0x7f,0x2f,0xd7,0xf7,0xab,0x90,0x0a,0x69,0x99,0x91,0xe2,0x87,0x3f,0x6c,0xf8,0x11,0xf7,0x5f,0x3f,0x7a,0x2b,0x49,0x22,0xf0,0x58,0x0f,0x93,0xa6,0x95,0x10,0xef,0xeb,0x55,0x69,0x4a,0x24,0x75,0x1c,0xf9,0xf9,0xb7,0x77,0x7b,0xe7,0x05,0xd7,0x24,0x2f,0x74,0x45,0xe5,0x3b,0x5d,
0xdd,0xf1,0xf7,0x4d,0xeb,0x9b,0x58,0xdd,0x8c,0x32,0x31,0x28,0x9a,0x87,0x27,0xd0,0x08,0xdb,0x7b,0x2b,0x1f,0xae,0x23,0x5d,0xf6,0x93,0x61,0x65,0xba,0x14,0x66,0x98,0x28,0xe5,0xc0,0x04,0x1a,0xa9,0x85,0x3b,0x82,0x90,0x38,0x62,0x93,0xd7,0xd8,0xd7,0xc6,0xaf,0xb2,0x6d,0x53,0x0b,0x56,0x17,0x17,0x04,0x58,0x83,0xd4,0x4a,0xf9,0xb4,0x40,0x9d,0xc0,0x8f,0xa5,0xcb,0x5a,0xd2,0xec,0x90,0x8f,0xd5,0xc8,0xce,0xba,0x13,0x86,0x64,0x31,0xf2,0xf8,0x78,0xcb,0x91,0x77,0x2a,0x32,0xef,0xe8,0xea,0x23,0xe7,0xb5,0x3b,0xac,0x84,0xed,0x18,0x05,0x29,0x26,0x90,0x87,0x2b,0xdb,0x8b,0x6a,0x31,0xb1,0x10,0x57,0xce,0xb9,0x1f,0x11,0x2c,0xac,0xef,0xc3,0xbf,0xf4,0x89,0x9d,0x8d,0x77,0xfb,0xf0,0x19,0x5d,0x58,0xe5,0xc1,0xc7,0xfd,0xbe,0x3e,0x70,0x09,0xfa,0x63,0x27,0x19,0xb5,0x9b,0x25,0x31,0x61,0x32,0x62,0xe8,0x92,0x1b,0x60,0xbc,0x12,0x64,0x94,0x85,0x99,0x09,0x63,0x73,0x07,0xc1,0x3b,0x19,0xe8,0x9d,0xf3,0xb3,0x22,0xac,0x47,0x24,0x88,0x41,0xd6,0xe8,0x7f,0x2c,0xf6,0x41,0x56,0x27,0xa0,0xc3,0xbb,0xd5,0xf5,0xa4,0xa7,0x22,0xca,0xd3,0xba,0x37,0x5e,0x49,0xec,0x0c,0x4f,0x12,0x9c,0x3e,0x1a,0xb0,0x5e,0x94,0x86,0x74,0xfe,0x0e,0x74,0x70,0x83,0x32,0x3e,0x9a,0x89,0x1d,0xff,0xed,0x2a,0xf2,0x24,0xca,0x21,0x07,0xa0,0x83,0x4c,0x6c,0xb3,0x97,0x78,0xd5,0x39,0x02,0xfc,0xee,0xf4,0xa5,0x7a,0xa4,0x8f,0xfa,0xdb,0xc8,0xdb,0x7b,0x26,0xea,0x89,0x0e,0x79,0x4f,0xd5,0xf1,0xc5,0x8f,0xe6,0x7d,0x64,0x5b,0x32,0x01,0xe2,0x17,0x89,0x5a,0x26,0x91,0x0e,0x9b,0x8c,0x34,0x92,0x5f,0xb2,0x37,0xe7,0xa0,0x42,0x33,0xe1,0xf9,0xa3,0x86,0x05,0xf2,0xe9,0x49,0xcd,0xbd,0x2a,0xc3,0x39,0xfc,0x0b,0x49,0xd3,0xca,0x8f,0x4e,0xe5,0x2d,0x6c,0xf4,0xab,0x2a,0x1d,0x2a,0xc5,0xc9,0x38,0xc5,0x3f,0x92,0xe4,0x4b,0xff,0x2e,0x3f,0xcf,0xf0,0x13,0x34,0x82,0x75,0x47,0x95,0xb4,0x23,0x36,0xfe,0xc4,0x90,0xb9,0xd1,0x8d,0xb1,0x56,0xf0,0x75,0xdc,0xf5,0x8a,0x3b,0x32,0xed,0x27,0xd0,0x74,0x3c,0x87,0x62,0xc5,0x54,0x73,0xeb,0x62,0xed,0xbd,0x13,0x9e,0x1a,0x48,0xda,0xd8,0x7b,0x0d,0x17,0x49,0x68,0x83,0xbf,0x3b,0x66,0x12,0x82,0xd2,0xe9,0x82,0x9f,0x55,0xe6,0x84,0xd3,0x04,0xe7,0xa5,0xd9,0x5a,0xee,0x9a,0xef,0x65,0x51,0x6e,0xcd,0xd6,0x92,0x20,0x18,0x66,0xa1,0x1f,0x57,0x33,0x1b,0xd0,0x40,0xba,0x50,0xd2,0xa6,0x52,0xc9,0xd4,0x56,0xa2,0x43,0x7c,0x70,0x15,0x26,0xb1,0x23,0x57,0x00,0x39,0x0a,0x87,0x55,0x8f,0x4d,0xf3,0xea,0xff,0xe8,0x48,0xf8,0x43,0x93,0x8a,0x97,0x7d,0xad,0xcc,0x0c,0x84,0x12,0xd8,0xbb,0xa6,0xff,0xd4,0xf6,0x43,0x1d,0x17,0x36,0xa9,0x03,0x02,0xb1,0x92,0x4e,0x91,0xc3,0x99,0x98,0x00,0x81,0xfa,0x0c,0xd4,0x70,0x3b,0x70,0x35,0x75,0x8d,0x54,0x0f,0x3a,0x05,0xa5,0xd9,0x11,0xa0,0x8c,0x24,0x50,0x5f,0x1b,0xfc,0xd5,0x15,0x76,0x09,0xc8,0x64,0xcb,0xc6,0x82,0xee,0x6b,0x24,0xc8,0xd5,0xe6,0xe4,0x51,0x2e,0x61,0x69,0x9b,0x71,0x4a,0x52,0x86,0xd0,0x45,0x52,0x57,0xfa,0xaa,0x2a,0xfa,0x63,0x2a,0xbb,0xb6,0x9a,0xa9,0xd6,0x5f,0x3a,0x95,0x09,0x53,0x6e,0x43,0x84,0x35,0xa1,0x47,0xb2,0xdc,0xe9,0x4e,0x5f,0x5e,0xdf,0x77,0x2f,0xa7,0x41,0x2b,0x05,0xb1,0x4c,0xb4,0xc1,0xa0,0x5d,0xc0,0x01,0x3f,0xaa,0x32,0xb9,0x95,0xc4,0x71,0x35,0xf0,0xb5,0x46,0xeb,0x20,0x40,0x51,0xdf,0x74,0xac,0xf8,0x2f,0x2b,0x94,0xb4,0x35,0xa7,0xae,0x65,0x38,0xe5,0x04,0x08,0xfa,0xfd,0x04,0x2a,0x4a,0xed,0x60,0xb6,0xd2,0x4a,0x62,0x89,0xc4,0x23,0xd8,0xed,0x60,0x02,0x8b,0x1c,0x24,0x36,0x17,0xe7,0x6f,0x5a,0xeb,0x82,0xf1,0x01,0x6f,0xf0,0xa8,0x8a,0x92,0x36,0xcd,0xa8,0xa7,0x75,0x94,0x24,0xca,0xfb,0xc7,0x51,0x52,0x2d,0x78,0xea,0xe3,0x28,0xc9,0x71,0xcf,0x18,0x49,0xf5,0xaf,0x8a,0xf7,0x44,0x74,0x1c,0x0e,0xf1,0xb8,0x8e,0x9a,0x1a,0xfd,0xfb,0xef,0xa1,0xa6,0xb3,0x13,0x98,0x26,0x89,0xca,0x0e,0xf0,0xd1,0xc9,0x81,0x01,0x4a,0xf3,0x1b,0x48,0xfa,0x1c,0x34,0xf2,0xc7,0xd1,0x44,0xcc,0x86,0x83,0x7f,0x10,0x25,0xa0,0x30,0xe7,0xa4,0xdc,0x98,0xfd,0x1e,0x27,0x62,0x37,0xdd,0x6e,0x88,0x52,0x43,0x20,0x88,0x58,0xc4,0xf6,0xb9,0x9e,0x23,0xe6,0x64,0x73,0xc2,0xd7,0x2b,0x04,0xb9,0xb9,0x42,0x22,0x8d,0xc4,0x84,0xa9,0x31,0x41,0x6d,0x68,0xf8,0xeb,0xe6,0x43,0x0e,0xa0,0xb5,0xcd,0x27,0xc3,0x7e,0x78,0x71,0x85,0x2d,0xaf,0x67,0x07,0xc6,0xda,0x6b,0x98,0xba,0xc3,0x9d,0xf6,0x15,0x5d,0x29,0x2f,0x5d,0xc4,0xbb,0x1d,0x8c,0xb7,0xf1,0x8b,0x8f,0x3d,0x2c,0x5d,0xe5,0xe4,0x65,0x54,0xed,0x18,0x73,0x98,0x03,0xf9,0xc4,0xb0,0xe2,0x8a,0xcb,0xaa,0x55,0xd7,0x27,0x15,0x8b,0x8e,0x4a,0x26,0x3c,0x53,0x23,0xcf,0x96,0x12,0x12,0xab,0x6e,0x26,0xd2,0x52,0x77,0xc2,0x21,0xa3,0xab,0x1f,0xff,0xd1,0x56,0x6a,0xdc,0x87,0x5e,0x29,0xa4,0xc7,0xc9,0xe3,0xec,0xdb,0xd5,0xe2,0x03,0xdc,0x74,0xe2,0xf7,0x5f,0xf1,0x16,0xc1,0x34,0xe5,0x8b,0x85,0x76,0xf4,0xd1,0x77,0xdf,0x69,0xb3,0x04,0xfa,0x64,0x7d,0x4f,0xaf,0x56,0x78,0xbe,0x5e,0xe8,0xab,0xbb,0x5d,0xfe,0x75,0x8c,0x9c,0x99,0x13,0xd8,0x63,0x7c,0x26,0x2e,0x06,0xca,0xb8,0x18,0x7c,0x91,0x49,0xac,0x5d,0x97,0xc3,0xc1,0x21,0x6f,0x80,0x58,0x42,0x20,0x54,0xce,0x4b,0x66,0xd9,0x5c,0xa3,0xbf,0x4d,0xe2,0x4e,0x8b,0x9b,0x6d,0xde,0x4e,0xba,0x0e,0xc7,0x7f,0xe6,0x39,0xc6,0x19,0xb7,0x49,0x25,0xd0,0x89,0x7b,0xae,0x6b,0xfb,0x37,0x37,0x27,0x10,0x03,0x47,0x00,0x33,0xf2,0x6a,0xf2,0x3c,0x1a,0xfb,0xe7,0x78,0xd7,0x66,0xfa,0x56,0x89,0x0b,0xcf,0x72,0xfe,0x9a,0xb0,0x2f,0x38,0x8d,0x56,0x80,0xb8,0x74,0x7a,0x3b,0xd3,0x84,0x1f,0x57,0x82,0xac,0xdf,0x26,0xda,0xc3,0x59,0x47,0x18,0x6a,0x73,0x35,0x8f,
0x11,0x5a,0xa9,0x36,0x27,0xe6,0xb0,0x62,0x7c,0x55,0xe8,0x1c,0x52,0x79,0x74,0x0b,0xb9,0x0b,0x92,0xc5,0x82,0xae,0x70,0x14,0xee,0x34,0x69,0x5d,0x9a,0x61,0xb8,0x81,0xd0,0xf4,0x3d,0x4c,0x9d,0xb4,0x4f,0x84,0xc6,0xf1,0xb9,0x93,0xd8,0x9b,0xca,0x4e,0xb8,0x1c,0xfb,0x63,0x67,0xdd,0x48,0xee,0x06,0xb3,0x88,0xaa,0xc8,0x08,0xe1,0x13,0xba,0x98,0x69,0x43,0xb8,0xc6,0xec,0xaa,0x19,0xc1,0x62,0x25,0x4c,0x80,0x76,0x4b,0xfd,0x5f,0x9e,0x5f,0xa7,0x95,0xdf,0x99,0xe2,0x4e,0xc3,0xcb,0xbd,0xc2,0x47,0x02,0x7d,0x99,0xb1,0x20,0xe4,0xc1,0xff,0x97,0x8b,0x22,0xb7,0x6d,0x4b,0x83,0xec,0x60,0x10,0xb4,0x9a,0xc8,0x3e,0xf6,0x8d,0xfa,0x9f,0x2c,0x95,0x30,0xe0,0xf5,0xa5,0x72,0x74,0x0f,0x7a,0xf8,0x46,0xb0,0xd7,0x10,0x45,0x24,0x6e,0xb0,0x2e,0x3a,0x9b,0x24,0x97,0xb3,0x03,0xfc,0x5a,0x26,0x51,0x59,0xad,0x20,0xac,0x6b,0x20,0x5a,0x96,0x3a,0x2d,0x97,0xda,0xe9,0x65,0x65,0xa9,0x53,0xbb,0xd4,0x1c,0x21,0x1f,0xf9,0xe0,0x1f,0x91,0x6e,0x31,0xd8,0x55,0x57,0x97,0x68,0xca,0x07,0x21,0x17,0x75,0x53,0x7c,0x98,0xb7,0x2c,0x71,0x02,0xfb,0x6e,0x2c,0x50,0x8e,0x00,0x6f,0xd2,0x13,0xa2,0xf3,0xf3,0xca,0xb8,0x40,0xc1,0x97,0x23,0x4f,0xb4,0xe6,0xbb,0x8c,0x52,0x4d,0x53,0x65,0xe6,0xcf,0x04,0x5d,0x8b,0xca,0x01,0x20,0xb3,0x85,0x4d,0x21,0xef,0xfd,0xfa,0xab,0x3d,0xd0,0x7e,0xfd,0xd5,0xb3,0x41,0x8d,0x77,0x15,0x74,0xd7,0x78,0x64,0x17,0x1a,0x79,0x8b,0x85,0x2e,0xf5,0xbc,0xd0,0x95,0x22,0x57,0xeb,0x65,0xcc,0x18,0x48,0xd4,0x0d,0x3d,0xac,0xf6,0x1d,0x0b,0x89,0x59,0x04,0x90,0x8b,0x01,0x72,0x55,0xb8,0xcf,0x34,0xdc,0xd7,0xa1,0xdd,0xd7,0xe0,0xce,0xbb,0x41,0x40,0xde,0xc2,0x75,0xc2,0xf0,0x6c,0xb2,0x8a,0x0d,0x6c,0x1e,0x31,0x4d,0x58,0x6e,0x89,0x5e,0xbc,0xde,0x5e,0x4e,0xab,0x54,0x22,0xb1,0x01,0xa7,0xf0,0x89,0x89,0x01,0x32,0x60,0x0f,0xad,0x13,0xdb,0x3d,0x8b,0x6a,0x60,0xd7,0x26,0x0b,0xd5,0x84,0x5d,0x3e,0x68,0x04,0xab,0x61,0xdb,0x8a,0x6c,0x58,0x05,0x40,0x03,0xa2,0xd4,0x37,0x3f,0x40,0x34,0x31,0x93,0x44,0x8c,0x38,0x74,0x2f,0x2c,0xbd,0xa0,0xf4,0x76,0xa1,0xe7,0x5d,0xbc,0xa8,0xda,0x6d,0xe4,0x62,0xb7,0x21,0x8a,0xd0,0xbc,0x2d,0x86,0x91,0x16,0x06,0x62,0x35,0x69,0x05,0x3c,0x28,0x15,0x41,0x7f,0x51,0xab,0x8e,0x81,0xb6,0x4e,0x35,0x52,0x7f,0xdc,0x1e,0x3f,0x70,0xcc,0x06,0xbd,0x9a,0x8c,0x4c,0xdc,0x60,0xb7,0x25,0x14,0xe6,0xca,0x63,0xd6,0x8b,0x7d,0xac,0xb8,0x2e,0xe1,0xc4,0x72,0x83,0x59,0xcb,0xf8,0x29,0x6e,0x67,0xf2,0x96,0x9e,0xe4,0x8f,0x76,0x63,0xda,0xec,0x06,0xf4,0x05,0x0c,0xb7,0x65,0x27,0x02,0xd8,0x44,0x10,0xbb,0xa6,0xa5,0x2b,0xad,0xae,0x1a,0x06,0x3d,0x6e,0x39,0xcd,0xb4,0xce,0xdc,0x96,0x62,0xde,0x52,0xe3,0x28,0xe3,0x80,0x93,0xf5,0x87,0x64,0xbd,0xdd,0x1f,0x23,0x73,0x75,0x67,0xdc,0x98,0xc3,0x1d,0x36,0x88,0x26,0x50,0xd7,0xf1,0xa5,0x62,0x98,0xf9,0xe8,0xc4,0x56,0x27,0x6a,0xd5,0x60,0x6b,0x52,0xb1,0xee,0x18,0xf1,0x54,0x49,0xc1,0x69,0xa4,0xa5,0x53,0x17,0x36,0xfd,0x38,0x5b,0x8b,0xcf,0xa2,0x29,0x4b,0x12,0x42,0x4e,0xf0,0x31,0x1d,0x4e,0xba,0x57,0x61,0x69,0xe0,0xc9,0xee,0x1d,0x93,0xe7,0xfd,0x61,0x11,0xd2,0x2b,0x36,0x51,0x2d,0x58,0x51,0x0b,0x77,0x2b,0xb0,0xba,0x63,0xe5,0x97,0x92,0xa8,0xc3,0x21,0xe3,0x2c,0xa0,0xe7,0xe7,0x9d,0xd4,0xa6,0xe4,0x20,0x60,0xa4,0x3b,0x87,0xf2,0x34,0x2f,0x0e,0x87,0xce,0x67,0xbe,0xfb,0x06,0xde,0xa1,0x92,0x55,0x16,0x31,0x06,0x25,0x32,0xd9,0x96,0xb6,0x90,0x6c,0x07,0x35,0xb5,0xe0,0x31,0xd0,0x29,0x30,0x12,0x1b,0xa8,0x6f,0xd6,0xf0,0xb5,0x72,0x2d,0xa1,0x2a,0x13,0x83,0x7d,0x71,0x93,0x1b,0x17,0x16,0xd7,0x9c,0xb5,0xcc,0x53,0x0f,0x6b,0x56,0xe2,0x61,0xfd,0xac,0x24,0xef,0xcb,0x68,0x33,0x25,0x1c,0xea,0x5a,0x25,0x2d,0x34,0xd4,0x6c,0x40,0x43,0xac,0x9c,0xe2,0x74,0x43,0x3a,0x14,0x02,0x07,0x29,0xae,0x2c,0x46,0x44,0xc5,0xd4,0xe4,0x78,0xac,0x50,0xdd,0x5a,0x2c,0x57,0xca,0x01,0x6b,0xd4,0x70,0x65,0x1b,0x8e,0x9b,0x42,0x04,0x9e,0xb0,0x86,0x87,0x8e,0x25,0x6d,0x4d,0x04,0x4f,0x67,0x1c,0x04,0x3e,0x7a,0x6a,0x19,0x81,0x12,0x90,0x59,0xc9,0x23,0x33,0x39,0xd5,0x16,0x39,0xd6,0xc0,0x49,0x64,0xd2,0x08,0xfb,0xaa,0x01,0x7b,0xe8,0xad,0x57,0x84,0x65,0xb4,0x60,0x31,0xd0,0x18,0x79,0xa7,0x39,0x78,0x9d,0x9e,0x82,0x7f,0x0e,0x26,0x93,0x04,0xe7,0x9e,0x78,0x72,0x39,0xb0,0x7b,0x4b,0x07,0x9b,0x53,0xcd,0xcc,0x12,0x00,0x7c,0x37,0xc9,0xa3,0xb6,0x24,0xe6,0x14,0x64,0xd1,0x28,0x27,0x78,0x1c,0xab,0x4d,0xb4,0x10,0x1c,0x4b,0x7b,0x58,0x22,0xc5,0x0e,0x25,0x8f,0x52,0x48,0xb4,0x9d,0xf3,0xce,0x86,0x43,0xe6,0x02,0x65,0x7a,0xa0,0x32,0x7f,0x18,0x6d,0x91,0x01,0xa7,0x1e,0x2b,0xa2,0x1c,0x56,0xb0,0x99,0x02,0x73,0x9e,0xd7,0x5c,0x77,0xdd,0xfb,0xce,0x4e,0x73,0xa3,0x9b,0x6e,0x23,0xbd,0x1f,0x00,0x65,0x53,0x92,0x66,0x3d,0x26,0xca,0x60,0x85,0x18,0x6d,0x9c,0x36,0x15,0xec,0x18,0xc5,0x2e,0x21,0x50,0xb7,0x3a,0x83,0x19,0x2c,0x74,0x9c,0x4f,0x43,0x21,0xb5,0x31,0xd3,0xdd,0x0d,0x61,0xf2,0xc4,0x4d,0x45,0x92,0x54,0xd2,0x0f,0x6c,0x54,0x33,0x07,0x26,0x31,0x86,0x1c,0xfa,0x69,0xf7,0x56,0xba,0x16,0x4d,0x86,0xcf,0xc2,0x8f,0x94,0x33,0x07,0xd4,0x05,0x9b,0x0e,0x4f,0xb9,0xb9,0x93,0x22,0xa7,0xd0,0xb0,0x35,0x09,0xda,0xed,0xef,0x26,0x41,0x13,0x71,0x90,0xcd,0x7f,0x24,0x28,0x9b,0xee,0x25,0x9e,0x3b,0xc7,0x92,0xd5,0xc9,0x22,0xd8,0xa3,0xd4,0xe0,0x60,0x38,0x1c,0xbb,0x5b,0x39,0x55,0x2c,0xd8,0x58,0x35,0x92,0x66,0x6d,0x24,0x04,0xd6,0x84,0xd0,0xcd,0xca,0xcc,0xfe,0xe1,0x60,0x2f,0xb5,0xea,0x2b,0x57,0xa9,0xce,0x6b,0x25,0x12,0xc8,
0x09,0x2d,0xde,0xaa,0x67,0xd2,0xb4,0x68,0x9b,0x8b,0x9f,0x68,0xca,0xd7,0xf7,0x6c,0x48,0xcd,0x86,0x51,0xd1,0xaa,0x92,0x28,0xee,0x70,0xd8,0x28,0xb3,0xe0,0xf3,0xee,0x06,0xc7,0x1c,0x42,0x87,0x94,0x08,0x8e,0x08,0xeb,0x41,0xed,0xc9,0x5a,0x30,0x19,0xc7,0xdb,0x99,0x0d,0x0a,0x58,0x5f,0xe7,0xd5,0xd8,0x27,0x88,0xef,0x7a,0x7e,0xae,0xcb,0x15,0x6e,0x9c,0xa4,0xc3,0xa1,0xd0,0x55,0x49,0xc7,0x10,0x65,0xe2,0x58,0xb2,0x01,0xd4,0xf8,0x5a,0xf8,0x80,0xc7,0x72,0x6e,0xc9,0x5e,0x88,0xa6,0x2f,0xae,0x86,0xf3,0x70,0x65,0x33,0xdd,0x61,0x2c,0x4b,0x93,0xa9,0x6c,0x76,0x22,0x4d,0x99,0x49,0xea,0x37,0x33,0xb9,0xd3,0x08,0x3c,0x96,0xc8,0x17,0x27,0x73,0x3a,0x83,0x8c,0x72,0x09,0x2b,0xe6,0xd9,0xe8,0x66,0xec,0xbc,0x39,0x3f,0xff,0x81,0x46,0xec,0x66,0xbd,0xaa,0x7c,0x62,0x9f,0x8a,0xba,0xb9,0x99,0x07,0xab,0x14,0x09,0x49,0xe7,0x37,0x58,0xdd,0xa4,0x25,0x31,0x05,0xb4,0x6c,0x2b,0x6b,0x8b,0x72,0x7e,0x5e,0x5e,0xeb,0xf6,0x68,0x5a,0x59,0xb5,0x96,0x9a,0xe4,0x73,0x9d,0x1f,0x7c,0x48,0x91,0x6e,0x44,0xac,0x66,0xa9,0xbb,0x9c,0xc0,0x28,0xa8,0x43,0x01,0x27,0x31,0xcc,0x31,0xb4,0x02,0x14,0x17,0x5d,0x30,0x74,0x96,0x79,0x14,0xed,0x5e,0xa7,0x1e,0xa2,0x06,0xbf,0xed,0x95,0x06,0x78,0x5b,0x45,0x11,0x54,0xd2,0x73,0xed,0x74,0x0e,0x89,0x13,0xf6,0x14,0x16,0x49,0x3a,0xbb,0x9c,0x90,0xa2,0x48,0xd7,0x6b,0x29,0x3f,0xfa,0x47,0xe4,0xc0,0xab,0xb4,0xef,0x67,0x12,0xbb,0x2d,0x09,0x1a,0x91,0x36,0x1b,0xc8,0xb6,0x9e,0x6f,0xe6,0x64,0x1c,0x76,0x53,0x37,0x3a,0x2a,0x7e,0x81,0x88,0xb4,0x29,0x0f,0xbf,0xd4,0x59,0x3b,0x4f,0x99,0xa6,0x81,0xea,0x76,0x5c,0xb9,0xcf,0xda,0xea,0x4c,0x39,0xc2,0x67,0x79,0x76,0x7a,0x38,0x31,0xce,0xf8,0xf8,0x38,0xd3,0x27,0xca,0x99,0x39,0x4c,0xce,0x68,0x22,0x8b,0xdf,0xf2,0x33,0xf1,0xb9,0x3a,0xe3,0x2c,0x42,0x67,0x59,0xb2,0x90,0x0b,0xce,0x8e,0x80,0x6c,0x84,0x72,0x75,0xb7,0x91,0x5f,0x30,0x61,0x67,0x36,0xa1,0xc2,0x99,0xc9,0xa1,0x70,0x56,0xe6,0x5b,0x38,0x2b,0x73,0x2c,0x9c,0x49,0xe6,0x8d,0x33,0x39,0xe1,0xcf,0x76,0x77,0xc9,0xb2,0xd8,0x9f,0xdd,0xe4,0x1f,0xb8,0x5e,0xfa,0xdd,0xc0,0x76,0x10,0x17,0x54,0xbd,0x93,0x3e,0xd9,0x73,0x1c,0x81,0xdb,0x14,0xd6,0x55,0x01,0x7c,0xa9,0x21,0x68,0x48,0xac,0xfb,0xc2,0xef,0xf2,0x71,0xa8,0x03,0xf1,0xa5,0x26,0xab,0x8d,0x9e,0xb5,0x96,0xe5,0x9d,0x61,0x68,0x8f,0x2c,0x6e,0x39,0x56,0x90,0x09,0xe5,0x70,0x91,0xa7,0x53,0x6c,0xe1,0xd6,0x3d,0x3d,0xd9,0x11,0x9d,0x3c,0x26,0xd1,0x14,0xec,0xb6,0xcb,0x37,0xe2,0xec,0x0a,0x13,0x01,0xc9,0x71,0x65,0xf3,0x51,0x49,0x3a,0x2a,0x37,0x79,0x54,0x1b,0x40,0x54,0x55,0xdb,0x1a,0xad,0x6b,0x78,0x86,0xa6,0xde,0x24,0x02,0xaa,0xe6,0x62,0x84,0xe1,0x50,0x3d,0x71,0xa2,0xd0,0x4b,0x77,0x8e,0xd8,0xdd,0x6c,0x20,0x99,0xbb,0x2a,0xc2,0x15,0x76,0xa5,0x74,0x1a,0xc8,0xa0,0x40,0xc6,0x81,0xdf,0xcc,0xd2,0x1a,0x0b,0x34,0x2a,0xb7,0xac,0x82,0xb1,0x55,0x3f,0xe8,0x5e,0x71,0x80,0x59,0x49,0x77,0xf9,0xdf,0x6f,0xf8,0xe2,0x6a,0x90,0x0f,0x2b,0xd5,0xe7,0x41,0xe8,0x67,0xad,0x99,0xa2,0xca,0xde,0x68,0x8f,0x04,0x54,0xc0,0x9c,0x0a,0x93,0x5d,0x7b,0x88,0x9c,0x16,0xeb,0x54,0x6c,0xa4,0xef,0xac,0x91,0x82,0x7a,0x07,0x0e,0x79,0x08,0x92,0x8b,0x45,0xec,0x3f,0x7f,0xfd,0x55,0x33,0x62,0x1f,0xcb,0xbe,0xe0,0x97,0x55,0x37,0xc7,0x32,0xde,0xfe,0x4c,0x09,0x72,0x24,0xca,0x34,0x62,0x74,0x14,0xf7,0x5e,0x7e,0xfb,0xf5,0x77,0xa8,0x70,0x1b,0x48,0xc5,0xaf,0xb6,0xeb,0xe5,0x1b,0xfe,0x9c,0xa9,0x31,0x82,0xc5,0xcb,0xf7,0xcb,0x85,0x17,0xe8,0x30,0x93,0x59,0xf0,0x60,0xf2,0x5c,0x1b,0xc2,0x3e,0x65,0x5e,0x82,0x16,0x59,0xab,0xb6,0x77,0x9f,0x7d,0x78,0x1b,0x4f,0xc1,0xf9,0xf9,0x1e,0x57,0xb9,0xcd,0xb7,0xdb,0xf5,0xd6,0xf1,0x8b,0xa2,0xb5,0xc7,0x13,0xdf,0x7b,0xbd,0x22,0xa2,0x93,0xea,0xa2,0xd1,0x84,0x67,0x5e,0x97,0xb3,0x7d,0xf0,0x34,0xdc,0x63,0xb4,0xa3,0xeb,0xf1,0x93,0x4b,0xf5,0x9e,0x45,0x03,0xc3,0xeb,0xd5,0xe5,0x54,0x7d,0xd0,0x44,0xa9,0xec,0x60,0xad,0x70,0x3a,0x14,0xcb,0x78,0x9a,0x1f,0x68,0x0b,0x13,0x2d,0x32,0xa1,0x63,0x95,0x35,0x50,0xbf,0x3d,0xaa,0xaa,0xa2,0xad,0x3e,0xcd,0x57,0xc1,0x65,0x51,0x8a,0xa7,0x3f,0x4d,0x6a,0x16,0x7e,0xad,0xee,0xf4,0x7a,0xb3,0x24,0x4e,0xf0,0x4b,0x98,0xf0,0x10,0x07,0x71,0x6f,0xb4,0x1a,0xc1,0x30,0xf3,0x91,0xa9,0x3a,0x44,0x8d,0x5d,0x6f,0xe4,0x75,0x9b,0x49,0x39,0xac,0x56,0x06,0xc9,0x1d,0x3c,0x10,0x5b,0x63,0x8f,0xc8,0x64,0x1d,0x87,0xde,0xa4,0x0c,0x87,0x2d,0x85,0xfe,0xb2,0x03,0xa7,0x22,0x7c,0x8c,0x4e,0x64,0x62,0x11,0x5c,0xb5,0x5e,0x4b,0x02,0xdb,0x5e,0xce,0xd5,0x25,0xa3,0x7c,0x2c,0x35,0x32,0xcc,0xc4,0xcb,0xa8,0x95,0xf7,0x92,0xb0,0x95,0xed,0x76,0x4b,0xd5,0xd4,0x81,0x89,0x1f,0x84,0xc9,0x20,0x1b,0x19,0xab,0xaf,0x71,0x94,0xaf,0x52,0xa2,0x90,0x7e,0xf8,0xfe,0x35,0xc2,0x22,0x12,0xd3,0xca,0x99,0xf4,0xba,0x5e,0x44,0x5d,0x68,0xbe,0xa9,0xb2,0xe6,0xcd,0xd9,0xe5,0x18,0x5c,0xbd,0xf9,0xed,0x5d,0xbe,0xfd,0xa0,0xcf,0xf1,0xef,0x16,0x71,0xb1,0xb2,0xf6,0x95,0x66,0xf2,0x2b,0x31,0x3d,0xc4,0xc2,0x8c,0x69,0x5c,0x55,0x4a,0x2c,0xec,0x2c,0x3a,0xce,0x35,0x34,0x3d,0xa9,0x62,0x27,0x9a,0xc4,0x09,0xf2,0x94,0x69,0xea,0xf7,0xdc,0x0b,0x6a,0xa6,0xa6,0x04,0xb8,0x84,0x98,0xe8,0x64,0x6a,0x89,0xf9,0xa6,0x67,0xd4,0xd7,0x02,0x39,0x5d,0x50,0xc6,0x11,0xb0,0x9f,0xb4,0xfb,0xa8,0xa5,0x02,0x41,0xe0,0xd5,0x18,0xb9,0x62,0xcc,0xa2,0x6d,0x15,0x44,0x7a,0x97,0xeb,0x2d,0x55,0x8a,0x1f,0x60,0xac,0x5c,0x92,0xd4,0x5a,0xda,0x7a,0x0c,0x8c,0xcd,0x6b,0xa3,0x3a,0x2b,
0x28,0xaa,0x38,0xf2,0x63,0xba,0x30,0xc7,0x5a,0x98,0x55,0xec,0x88,0x45,0x31,0x4c,0x3f,0xdc,0xd5,0x7e,0xd3,0xc0,0x5c,0x91,0x27,0x81,0xba,0xfa,0x90,0x94,0x31,0x71,0xe5,0x6d,0x6a,0xc2,0xbf,0x77,0x6c,0x4e,0x0a,0x48,0x8b,0xaa,0x83,0x73,0xa1,0xca,0x15,0xa0,0x55,0x13,0x39,0x89,0xc1,0x44,0x4d,0x56,0x96,0x06,0x43,0x91,0x93,0xa5,0x2d,0x72,0xb2,0x07,0x0c,0x24,0x14,0x16,0x47,0x27,0x81,0x2c,0x63,0xe1,0xbf,0x27,0x04,0x86,0x4c,0x30,0x48,0x31,0x18,0x84,0x2d,0x45,0xd3,0xf6,0xa2,0x12,0x6e,0xd5,0x60,0xe4,0xcf,0x08,0x91,0xfc,0xdb,0xb3,0x3e,0x61,0x9f,0xcf,0xe9,0xea,0x4f,0xbd,0xa7,0x84,0x93,0x5e,0xd2,0x95,0x3f,0x1a,0x9e,0x8f,0x83,0x5f,0xa3,0xd1,0x2f,0xe7,0xe3,0xa7,0x97,0xea,0x0b,0xc6,0x37,0xbd,0xa7,0x43,0xe2,0x41,0xcf,0xae,0xf7,0xe3,0xa7,0xfe,0xe8,0x17,0xd4,0x38,0x7e,0x4a,0xe8,0x68,0xba,0x54,0xaf,0x8c,0x46,0x3c,0xa1,0xc3,0xf4,0x40,0xa4,0x2d,0xfe,0xbf,0xd8,0xed,0xd7,0x5b,0x20,0xaf,0x5e,0xf7,0x82,0xc1,0x6e,0x07,0x47,0x23,0xe0,0x30,0xa0,0xb3,0xc3,0x7d,0x91,0x71,0xfa,0x3b,0x6a,0xf1,0x6f,0xfa,0xf3,0xbf,0x7d,0xf1,0xf6,0xf0,0xe5,0x17,0x9f,0xbe,0x84,0x5b,0xf6,0x97,0x78,0x76,0x7d,0x79,0x7d,0x79,0xa9,0x5e,0x27,0x70,0xbb,0xfd,0x3b,0xff,0xfd,0x8f,0x24,0xf2,0x9e,0x5e,0x7a,0xc6,0x45,0xd8,0x7b,0x4a,0xc4,0xcb,0x57,0x2d,0x96,0x50,0x31,0x01,0xd5,0x57,0x09,0xab,0x5d,0xa3,0xbd,0xfc,0x96,0xd8,0xf0,0x6b,0x57,0xeb,0x56,0xb5,0x02,0x6b,0x9e,0x2e,0xd6,0xd8,0x17,0x6d,0x0d,0x8c,0xdf,0x32,0xdc,0xa5,0x6a,0x56,0x08,0x55,0x49,0x7b,0x5d,0x11,0x94,0x06,0x46,0x1d,0x12,0x4d,0x46,0x39,0xb8,0x22,0xaf,0x0b,0x31,0x58,0x46,0x14,0xe7,0xd0,0x87,0x2e,0xc4,0xc4,0x49,0x23,0xbc,0xf8,0xd4,0x53,0xe2,0xdd,0x16,0xb3,0x03,0x2b,0x7c,0xa2,0x8d,0x77,0x40,0x8a,0xf8,0x73,0xb5,0x77,0xcc,0x9a,0xa5,0xae,0x33,0xde,0x37,0x75,0x7c,0x2f,0xf1,0x60,0x20,0x45,0xff,0x7b,0x52,0x4e,0xc4,0x94,0xd8,0x20,0x7e,0x5f,0xd8,0xf0,0x2e,0xa3,0xd9,0x58,0x2c,0x5c,0x05,0x1b,0xd1,0x2d,0xfb,0x3b,0x38,0xc0,0xae,0x3f,0x99,0x47,0x33,0x6d,0x09,0x7e,0xca,0x4e,0x7a,0x7e,0x38,0x10,0x5f,0x94,0x8f,0xe6,0xe3,0xe1,0x64,0xd8,0x21,0x5e,0x65,0x1e,0x68,0x43,0xa2,0xd0,0x97,0x94,0xc6,0xe0,0xf4,0x4a,0xc7,0x87,0x79,0xa0,0xa6,0xf8,0x03,0xc7,0x2f,0xe2,0x47,0xcd,0x11,0x3c,0x75,0x0b,0xc3,0x01,0x90,0x76,0x63,0xce,0xde,0x1d,0xe7,0xe7,0x53,0x86,0x80,0x72,0xdc,0xdf,0xd6,0x9d,0x10,0x61,0xf5,0x34,0x8f,0xdf,0xbf,0xc9,0xf7,0x7b,0xea,0xdb,0xae,0x37,0x21,0xda,0x4d,0x7b,0x73,0xd9,0x34,0xd6,0xa9,0x9c,0x30,0xa5,0xcc,0x98,0xd0,0x28,0xad,0x3a,0xb1,0x43,0x29,0x52,0xa9,0x42,0xe3,0x9e,0xd1,0xfc,0x05,0x01,0x7c,0x41,0xf0,0xb2,0xc4,0xaf,0x4e,0xba,0x46,0x9a,0x34,0x4e,0x9f,0xe2,0x04,0x6c,0xfc,0xae,0xdd,0xdf,0x1c,0x29,0x29,0x44,0xf3,0xbc,0x23,0xae,0x3b,0x2e,0x07,0xa7,0x19,0x67,0x1a,0x12,0x02,0xc8,0x62,0xa8,0x85,0x95,0xbd,0x58,0x77,0xe7,0x8c,0x23,0x89,0xc6,0xbd,0x65,0xb1,0xd4,0x5c,0x3f,0x4b,0x96,0xbf,0xcf,0x77,0x74,0x14,0xed,0xf2,0x2f,0xf3,0x38,0x23,0x54,0xe9,0xe9,0xb0,0xe7,0x17,0x6f,0x25,0xfd,0x11,0xe0,0x31,0x0b,0xec,0x79,0x3a,0xe3,0x1c,0xf6,0x6c,0x10,0x8e,0xbf,0x82,0xda,0x90,0xc7,0xa5,0xb0,0xab,0x41,0xa7,0x48,0x42,0x7b,0xea,0x86,0x3d,0xa6,0xa9,0x2f,0xf4,0x55,0x1a,0x4c,0xb8,0x5b,0x7c,0xfa,0x94,0x89,0xb7,0x52,0x11,0x59,0x14,0x92,0xa7,0x09,0x63,0x23,0xd2,0x9e,0x9d,0xb0,0x72,0xe8,0x49,0xba,0x78,0x31,0x86,0xe7,0x65,0xae,0x6b,0x9c,0xb2,0x27,0x3c,0xf2,0xf0,0xc0,0xff,0x7b,0x8a,0x16,0xac,0x51,0xc9,0xa4,0x23,0x43,0x3f,0x3f,0x2f,0xbb,0x32,0x21,0xd2,0x69,0x34,0x19,0x97,0x13,0xfb,0x8f,0x3a,0x78,0x97,0x8e,0xfc,0x00,0xf4,0x1b,0x77,0x52,0xf5,0xbe,0xe2,0x19,0xb8,0x19,0x5d,0x8d,0x25,0x33,0x07,0x9f,0x9a,0x4e,0x57,0x83,0xf9,0x68,0x5a,0xd7,0xf1,0x57,0x86,0x32,0x1d,0x0f,0x26,0xc8,0x64,0x2f,0xcb,0x61,0x34,0x9d,0x1c,0xba,0x13,0xcc,0x32,0xcf,0xfd,0xab,0x22,0x5f,0x64,0x70,0x3d,0xe3,0x74,0x12,0x2d,0xcf,0xc7,0xc8,0xf9,0x86,0x0c,0x1b,0x9c,0x91,0x11,0x5d,0x7c,0xc5,0x27,0x1b,0x44,0x11,0x91,0xfb,0x80,0xb9,0x0b,0x33,0x04,0xf6,0xd6,0x9d,0x28,0xa7,0x79,0x34,0x2b,0x50,0x32,0xc1,0x92,0x58,0x9a,0x8a,0x9e,0x61,0xfa,0x68,0xee,0xd8,0x4e,0x07,0xcb,0x32,0x8d,0xe6,0xa3,0x82,0x97,0x61,0x02,0xff,0x41,0xda,0x37,0x7c,0xa9,0x3a,0xd3,0x12,0x1a,0xe6,0x0c,0x0d,0x51,0xee,0x72,0x84,0x33,0x9a,0xaa,0xff,0xa7,0xb4,0x2b,0x5b,0x6e,0xdb,0xc8,0xa2,0xef,0xf3,0x15,0x12,0xca,0xa5,0x02,0xc2,0x16,0x45,0x3b,0x7e,0x98,0x40,0x41,0x50,0x8e,0x2b,0x99,0x2c,0x8e,0xed,0x58,0x76,0x92,0x29,0x59,0x35,0x05,0x80,0xab,0x44,0x12,0x32,0x49,0x2d,0x8c,0xc4,0x7f,0x9f,0x7b,0xee,0xed,0x15,0x00,0x9d,0x4c,0xcd,0x0b,0x89,0x6e,0x34,0xba,0x81,0x5e,0xef,0x7e,0x74,0xb8,0x3b,0x57,0xc5,0x14,0x23,0x69,0x6b,0xe1,0x54,0x02,0xcd,0x2f,0x9c,0x69,0xf2,0x09,0x83,0x4b,0xa5,0xf8,0x61,0xef,0x1a,0x0e,0x0e,0x89,0x32,0xea,0xca,0x8e,0x24,0x6a,0x4d,0xbc,0x89,0x35,0x11,0xc0,0x6c,0x5c,0x51,0x8f,0x9c,0x47,0x9b,0xe9,0xaa,0xbe,0x5b,0x47,0x17,0x49,0x99,0x4d,0x62,0x43,0x05,0x82,0xa4,0x97,0xb4,0xa6,0xd3,0xe7,0xf6,0x84,0x5c,0x6f,0x20,0x9a,0x08,0x28,0x71,0xc5,0x7f,0xe9,0x24,0x9f,0xa7,0xd1,0xeb,0xfa,0x40,0x86,0x10,0x47,0xcf,0xc1,0x98,0xa8,0x7f,0x4c,0x47,0xfa,0x94,0x4d,0x8d,0x5e,0xd8,0x19,0xfd,0xb1,0xa9,0x67,0x7d,0xc3,0x5c,0x4e,0xa4,0xd0,0xf5,0x69,0xb9,0xf3,0xe2,0x4d,0x16,0x15,0x22,0x72,0xa7,0x03,0x35,0x2f,0xd6,0x9b,0x5f,0xea,0xe1,0x6c,0x3c,0x1b,0x0d,0xd9,0xab,0x74,0x53,0xb0,0x77,
0xa9,0xbf,0xcd,0xa4,0x0f,0x37,0xab,0x79,0xaa,0xcf,0x1d,0xc5,0xb2,0x90,0x88,0x0e,0xb7,0x48,0xcd,0xd6,0xaf,0x88,0xfd,0x99,0xa7,0xdf,0x1b,0x12,0xa4,0x94,0x08,0x26,0x55,0x3d,0xa7,0xcd,0x8f,0xb1,0x85,0x18,0x70,0x72,0x55,0xe3,0x3d,0x18,0x6f,0x05,0xfb,0xca,0x7a,0xbb,0xac,0x34,0x4a,0x34,0x16,0xb5,0x20,0x1f,0x43,0x82,0x34,0x13,0x5e,0xea,0xe4,0xfe,0xf8,0xee,0xee,0xee,0x98,0x06,0x74,0x71,0x4c,0x2d,0x0b,0x7d,0x3a,0x3c,0x85,0x68,0x60,0x85,0x78,0x5c,0x1f,0xde,0x7f,0x7f,0xfc,0xcf,0x48,0x81,0x87,0x83,0x9b,0x2c,0x7b,0xe7,0xfd,0x5c,0x0a,0xfa,0x88,0xb0,0x41,0xd7,0x20,0x46,0x23,0x41,0x2b,0x90,0x1c,0x5c,0x46,0xea,0x1e,0xe9,0xa0,0xa5,0xc5,0x5c,0x1d,0x58,0xce,0x49,0x5d,0xae,0x39,0x5a,0xaf,0x57,0x00,0x39,0xba,0xc4,0x65,0x71,0x5b,0x68,0x14,0x99,0x9d,0x79,0x77,0x6a,0x1d,0x75,0x9e,0x7c,0x2c,0xe9,0xef,0x63,0x79,0x22,0x4d,0x52,0x12,0xff,0x27,0x52,0x1f,0xa5,0xf0,0x4f,0x77,0x61,0x7e,0xe1,0xaf,0x21,0x79,0x38,0x32,0x99,0xc4,0x5a,0x45,0xfa,0x2b,0x4c,0x16,0xa2,0x6a,0x9b,0xd7,0x32,0x79,0x3f,0x9d,0xbd,0x79,0x2d,0x6f,0xa0,0x57,0x33,0x7a,0x80,0x5f,0x31,0x4a,0x85,0x1d,0x14,0x66,0xf0,0x80,0xbf,0x99,0x71,0x46,0x39,0x89,0x5a,0xa2,0x14,0x4f,0x0b,0xfb,0xa8,0xb3,0xf1,0xe1,0xa9,0x63,0x55,0xe9,0x60,0x75,0x87,0x8a,0x8c,0xbc,0x19,0xaa,0x7b,0x04,0xf6,0xdc,0xd9,0xb9,0x71,0xb3,0xc7,0x2c,0xb0,0xcc,0xe9,0xdc,0xe2,0xa3,0x2b,0x3c,0xad,0xa0,0x18,0x49,0xdf,0x40,0x11,0xe7,0xe7,0x32,0x70,0x0c,0x32,0x1c,0x6a,0x12,0x11,0x34,0x3f,0xd2,0xce,0x82,0xcc,0xf7,0xab,0x62,0x49,0x5f,0xbd,0xda,0x20,0xf3,0x27,0x9d,0xd9,0xf0,0x3c,0xee,0x92,0xc1,0xb7,0x70,0x0f,0x2b,0x3e,0x1f,0x1b,0xbb,0x2b,0xc2,0xa4,0x68,0xf5,0x86,0x7d,0xa9,0x9b,0x6b,0xb8,0x79,0x55,0x50,0x15,0xd4,0x7d,0xfd,0xd9,0x8f,0x8f,0xb5,0xfa,0xe4,0x92,0xac,0x6a,0x70,0xc1,0x91,0xae,0x35,0x23,0x04,0x9c,0xbf,0x6b,0x98,0x4f,0x88,0x7e,0x65,0x1d,0x38,0xc6,0xab,0x0d,0x25,0x5f,0x16,0xf3,0x39,0xa2,0x63,0xc2,0xcf,0x6d,0x59,0x8d,0x0e,0x16,0xa3,0x45,0xbd,0x42,0x10,0x8b,0x1b,0xaa,0x1c,0x8b,0xf6,0x66,0x0d,0x98,0x53,0x96,0xb0,0xdf,0x62,0xeb,0xbf,0xc3,0xcf,0x7d,0x16,0x09,0x38,0x2d,0xd1,0xfb,0x6a,0x9b,0x3d,0xc0,0x8a,0x6c,0x7b,0xc6,0x4b,0x9c,0x71,0xe3,0xc3,0xb3,0xb2,0x23,0x28,0x15,0x8e,0x0a,0x39,0xd4,0x88,0xd8,0x99,0x22,0x96,0x90,0x31,0x9c,0xf8,0xae,0x14,0xaf,0xd4,0x49,0x92,0x4c,0xcf,0xcb,0x36,0x3e,0x06,0xd1,0x07,0xcf,0x2e,0x76,0x25,0xed,0x7b,0x45,0xe3,0xce,0x2e,0xe0,0x06,0x4a,0xe1,0x06,0xca,0x1d,0xde,0xe7,0xc5,0x7c,0x1e,0xbe,0xd2,0xba,0x83,0xa9,0xba,0xd2,0x96,0xab,0xac,0x69,0x7c,0x27,0x71,0x86,0x5a,0x1f,0xe0,0x4d,0x2a,0x69,0xe7,0x8a,0xdd,0xa5,0xee,0x5a,0x6f,0xd3,0x91,0x45,0x67,0xb7,0xba,0x85,0x9f,0x8a,0x36,0xcf,0xd8,0x29,0x88,0xe8,0x56,0xb3,0xe1,0xe8,0x17,0x4d,0x6a,0x74,0x59,0xa3,0xba,0x66,0x6a,0x4b,0x92,0x64,0x85,0xa9,0xc1,0x0d,0x51,0x77,0x2f,0x73,0x54,0x88,0xab,0x64,0x6b,0xbc,0x94,0x8b,0xf3,0xad,0x1e,0x56,0xdf,0x81,0xad,0x14,0x1e,0xf7,0x06,0x72,0xb4,0xf3,0x1b,0xf6,0x5f,0xa1,0x9f,0x20,0x7a,0x1b,0xad,0x88,0x12,0x93,0xbe,0xc3,0x48,0xf1,0xf1,0xf1,0xde,0x83,0x72,0x1d,0xf5,0xb9,0x20,0x54,0xaf,0x2f,0xe2,0x81,0x31,0x45,0xd9,0x31,0xcb,0xbe,0xb6,0xa1,0x06,0xb6,0x10,0x2f,0xd2,0x4a,0xce,0x62,0xc8,0x1b,0xf9,0xf2,0xf1,0x51,0xef,0xe7,0x09,0x6c,0xd3,0x2d,0x73,0xf5,0x03,0x6d,0xa3,0x6e,0x13,0xef,0x45,0x27,0x27,0x11,0x9e,0x65,0xbd,0x40,0xd5,0x5f,0x8c,0x36,0xd3,0x7a,0x08,0x07,0x1b,0x01,0x94,0xab,0x6d,0x8e,0x14,0x41,0xac,0x13,0x43,0xa8,0x64,0xb1,0x4b,0x30,0x0f,0x90,0xec,0xe7,0x2f,0xa2,0xe8,0x42,0xdb,0x66,0xd0,0x1a,0x5b,0xd5,0x74,0x54,0xd4,0x0b,0xda,0xc0,0x93,0x87,0xcb,0x6e,0x56,0x08,0x47,0xe8,0xa5,0x70,0x43,0xfc,0x31,0x4a,0x27,0xe4,0x4f,0x05,0x95,0x64,0xaf,0x1a,0xdf,0xd3,0x03,0x23,0x55,0xaf,0x37,0x87,0xe2,0x96,0xef,0xdd,0xb8,0xe4,0x7c,0x7d,0x2a,0xff,0x89,0x48,0x2b,0x7e,0x3d,0xd8,0xfa,0xa8,0x57,0xe5,0xab,0x58,0x85,0xe4,0x8e,0x35,0x67,0x68,0x65,0xd9,0x05,0x53,0x4e,0x3f,0x90,0x19,0x31,0x84,0x24,0xd1,0xa7,0x50,0x51,0x63,0x70,0x8b,0x39,0x91,0x44,0xaf,0xb1,0xe7,0xa9,0x9a,0x88,0xc0,0x2d,0x30,0xf3,0xf4,0x08,0x6f,0x4f,0xe7,0x46,0x03,0x87,0x16,0xe5,0x48,0x55,0xf3,0xa3,0xa3,0x01,0x47,0xae,0x91,0x53,0xbc,0xd7,0x63,0xba,0x3d,0x10,0xec,0x47,0xbc,0x9b,0xc1,0x15,0xc9,0x8d,0x9f,0xfc,0x85,0x01,0xad,0xe9,0x1e,0x8c,0x8b,0x34,0xa8,0xd0,0xe1,0xbf,0xf4,0x41,0x2e,0x45,0x61,0x71,0xc5,0xfd,0x6b,0xa7,0xc7,0x4b,0xb6,0xdc,0x08,0x1e,0xca,0xf7,0x74,0x08,0xc7,0xf4,0xad,0xfb,0xde,0x19,0xcf,0xf6,0x4c,0x4e,0xcf,0xfa,0x97,0x07,0x3e,0xc7,0xe2,0xd1,0xbd,0x27,0x7f,0xf6,0x3d,0xbe,0xa5,0xf7,0xe8,0x45,0xe0,0x1d,0x97,0xfa,0x0d,0x85,0x2c,0x36,0x4e,0x89,0x89,0xb2,0xdd,0x3f,0xee,0x65,0xf1,0x6d,0x69,0xa3,0x83,0x47,0x47,0x51,0x1a,0xe5,0x51,0xd2,0xd3,0xe3,0xa0,0x2d,0xcd,0x25,0xc5,0x51,0x8e,0x89,0x51,0x1c,0x19,0x98,0x5c,0xa2,0xe8,0x1d,0x9e,0x21,0xb5,0xf9,0xe4,0x29,0xa2,0x5b,0x75,0x57,0x18,0xfd,0x27,0x8b,0x7a,0x37,0x65,0xaf,0x77,0xd0,0x5b,0x9a,0xf5,0x36,0x96,0xcb,0xd9,0xd8,0x90,0x58,0x1c,0x96,0xc1,0xa7,0xb9,0x98,0xbc,0xde,0xf6,0x9b,0x9b,0x60,0x1c,0xfd,0x38,0x3e,0x36,0x65,0x8e,0xcf,0x66,0xb4,0xfd,0x47,0xaa,0xf5,0x24,0xeb,0x6c,0x88,0x60,0xfb,0x5c,0x25,0xaf,0xeb,0xe5,0x08,0x81,0xe8,0xaa,0x69,0xe4,0x4a,0x23,0x5a,0x92,0x1b,0x37,0x37,0x98,0x48,0x79,0x23,0xa6,0xb5,0x78,0x95,0x9f,0x97,0x74,0xb7,0x14,0x30,0x68,0x2a,0xa8,
0x25,0x51,0x5d,0x0f,0xbc,0x60,0xea,0x2d,0xf2,0xb7,0x0c,0xe6,0x93,0xea,0xbe,0xa6,0xeb,0xce,0xc3,0x3b,0x17,0xf9,0xde,0x3b,0x3d,0xcd,0x29,0x84,0xd9,0x79,0xa4,0x88,0x2a,0xfe,0xb9,0xec,0x45,0xa7,0x07,0x9f,0xb2,0x41,0x7f,0xf0,0x34,0x82,0xf8,0x36,0x75,0xd5,0x70,0x48,0x05,0xe6,0x99,0x17,0xd8,0x92,0xa9,0x23,0xe4,0xb8,0x4a,0x3a,0xde,0x77,0xa1,0xec,0xed,0xf3,0x85,0xe0,0x1a,0xd6,0x7d,0x41,0x2a,0x3a,0x23,0x8a,0x5a,0xc2,0xcd,0xdb,0xa4,0x98,0x41,0x5c,0xab,0xad,0xaa,0x93,0x4c,0x3a,0xf1,0xca,0x5a,0x8f,0x6c,0xf5,0x9e,0xcd,0x95,0xd0,0xe1,0xce,0x29,0x22,0xfc,0x18,0xb1,0xb6,0x76,0xd1,0x2f,0xa8,0xdb,0x38,0x42,0x06,0x91,0x06,0x42,0xc8,0x23,0x87,0x23,0x62,0xd4,0x22,0x94,0x47,0xc0,0xa1,0xd7,0x20,0x8b,0xf4,0xbe,0xc1,0x67,0xfc,0xb6,0xef,0xe8,0x83,0xec,0x29,0xf6,0x8a,0x4f,0x8d,0x5d,0x81,0x21,0x97,0xce,0xe9,0xd5,0x2e,0x82,0x9d,0x86,0xfa,0x05,0x84,0x39,0x46,0x60,0x23,0x4e,0x7c,0x40,0x51,0x8c,0x67,0xd9,0xbe,0x50,0x7d,0xe6,0x3b,0x22,0x5d,0x1c,0x52,0x59,0xfb,0x6c,0x22,0xbb,0xf4,0x15,0xdc,0xa5,0x61,0x1e,0x4f,0x4c,0xc7,0xad,0x7a,0x91,0xb8,0xcd,0x95,0x4f,0x4a,0x66,0x90,0x0e,0xfe,0x3c,0x7d,0x11,0x1f,0x3f,0x55,0x7f,0x26,0x3b,0xb1,0xca,0xe4,0x14,0xb8,0x1d,0x4b,0xfd,0x45,0x9e,0x6d,0xfa,0x0b,0x91,0xd3,0x58,0xc1,0x0d,0x13,0x70,0xb7,0xea,0x8e,0xe8,0xa4,0xea,0xf4,0x8a,0x78,0xf1,0x2b,0x48,0x7c,0x66,0x60,0x49,0x03,0x8f,0xc4,0x19,0xba,0x4b,0xab,0x87,0x27,0xd9,0x14,0xbb,0x91,0x0a,0x3a,0xab,0xfc,0x66,0x90,0x3f,0x27,0x92,0xea,0x92,0xae,0xb2,0x67,0x03,0xfa,0xf8,0xf2,0xeb,0x2f,0x07,0x83,0xc7,0xc7,0x2f,0x07,0xcf,0xe1,0x2d,0xa5,0x30,0xca,0xb7,0xd9,0xdb,0x32,0xae,0x69,0x60,0x11,0x26,0xe5,0x36,0xfb,0x15,0x89,0x5b,0x4a,0x22,0xd4,0x49,0x1e,0x37,0x96,0xfa,0x5d,0xb6,0xed,0x12,0x66,0xbc,0xa2,0x55,0x6c,0x17,0x37,0x6d,0x28,0x77,0x5d,0xbb,0x42,0x76,0x47,0x37,0xba,0x9f,0xc7,0x22,0xb6,0x8f,0xe9,0x15,0x4d,0xc5,0x13,0xf5,0x4c,0x5e,0x94,0x3e,0x0d,0x72,0x47,0x30,0xd4,0xb2,0x91,0xe7,0xf7,0x88,0x4b,0x66,0x20,0x08,0x52,0xfd,0x3d,0x92,0xbb,0x59,0x98,0x17,0x49,0x69,0x32,0xde,0x32,0xbd,0x32,0x52,0x0b,0xba,0xe2,0xfd,0x71,0x49,0x17,0x3c,0xd9,0xa8,0x5b,0x0e,0x97,0xb2,0xe3,0xde,0x2b,0x78,0xbc,0xdf,0x53,0x57,0x53,0x0d,0x9a,0x4d,0x2d,0xd9,0x3c,0xbd,0x44,0x14,0x2d,0x5e,0xef,0x4c,0xf5,0x50,0x9f,0x99,0x4b,0x86,0x07,0x82,0x96,0xe4,0x1e,0x04,0x07,0xf5,0xd5,0x3a,0x88,0xa5,0x73,0xad,0xce,0x17,0xea,0x5e,0x6d,0x2f,0x92,0x74,0xed,0x07,0xd3,0xb9,0xc6,0x44,0xbd,0x57,0xcb,0x0b,0x57,0x29,0xc8,0xaf,0xf8,0x06,0x34,0xb3,0x1e,0xcc,0x60,0x8a,0x5f,0xe6,0x32,0xc9,0x35,0xeb,0x9b,0x72,0xea,0x3b,0x79,0x47,0xcc,0x79,0x6a,0x79,0x91,0xa2,0xba,0x0d,0x87,0xfa,0xf3,0x1a,0xa1,0xbc,0x39,0x87,0x2d,0x0b,0x56,0xcb,0x4b,0xbd,0x1a,0xed,0x8a,0x39,0x3e,0x36,0xe7,0x2e,0x2b,0xc7,0xba,0x4e,0xdd,0x9a,0x2d,0xee,0x0c,0x85,0xbc,0x65,0xa2,0x18,0x6c,0xd7,0x3e,0x2f,0xb5,0x95,0x71,0xf5,0xa1,0x79,0x1d,0x31,0x97,0x96,0xf0,0x33,0x67,0xcc,0x6c,0x76,0xd3,0xc3,0xe6,0x19,0x63,0xe0,0xe3,0x00,0x4e,0x03,0x33,0x38,0x18,0x6f,0xaa,0xe8,0x9a,0xc8,0x9a,0x76,0x14,0xf8,0xa6,0x4e,0x3c,0xf0,0x70,0x6f,0x48,0x7b,0xd9,0x06,0x96,0x8d,0xb4,0x86,0x1c,0xec,0xdc,0x30,0x56,0xc2,0x36,0xb9,0xa0,0x3b,0xcc,0x2f,0x16,0x4a,0x1b,0x84,0x99,0xed,0x38,0x1d,0x89,0x08,0xa2,0x52,0x7a,0x27,0x4b,0x39,0x56,0x48,0x53,0x69,0x04,0x3b,0x7e,0xfd,0xfa,0x06,0x64,0xb8,0xcb,0x44,0x4e,0xb7,0xe9,0x37,0x25,0xe2,0x08,0xdb,0x9c,0xe9,0x0b,0xc5,0x87,0xb9,0x27,0x73,0x78,0x6a,0xa5,0x12,0xb4,0xc1,0x68,0xe9,0x0c,0x5b,0x72,0x34,0xf4,0x49,0x77,0xab,0xe2,0x1a,0x18,0x73,0x6d,0x2a,0xdf,0x23,0xd2,0xf9,0xb8,0x6a,0xfa,0x47,0x48,0x3c,0x07,0x67,0x86,0x0c,0xb1,0x27,0xdb,0x03,0xeb,0xf0,0xca,0x2d,0xa0,0xea,0x04,0x00,0xd8,0x83,0xc4,0xc3,0x96,0x33,0xc5,0x42,0x67,0xa3,0x00,0x7e,0xd2,0xd4,0xac,0xca,0x6e,0xc5,0x14,0xc7,0xbc,0x12,0x26,0xaf,0x10,0x3c,0x4e,0x4d,0x3f,0x0b,0x2c,0x27,0xde,0xb0,0x95,0xeb,0xd0,0x8c,0x2d,0x18,0xa1,0x78,0x6a,0x68,0xe6,0x07,0x7d,0xf2,0xe3,0x72,0xd9,0x8d,0x6a,0xfc,0x37,0x7c,0x06,0x3c,0xf7,0x10,0x5b,0x55,0xe8,0x1c,0x92,0x7c,0xde,0x49,0xc0,0xfa,0x01,0xc0,0xfa,0xd8,0xc8,0x5f,0x62,0xe7,0xde,0x9f,0x57,0x7d,0x3d,0x6e,0xd0,0xb5,0x95,0x1e,0xa2,0x62,0x22,0x6f,0xdf,0x69,0x3f,0x1c,0xbc,0x77,0xa0,0x78,0xdb,0xeb,0xf2,0x60,0x5a,0x29,0x43,0x7b,0xf3,0x24,0x95,0xa6,0x6e,0x96,0xad,0xc6,0x02,0x34,0x40,0x1e,0x56,0x98,0x81,0xd0,0xe6,0x1b,0x47,0x65,0x3d,0xdc,0x46,0x6d,0x8c,0x5b,0xe7,0x49,0x63,0x41,0x0e,0x8d,0x0e,0xcf,0x40,0x97,0x43,0xad,0x60,0x62,0x8c,0x69,0x87,0xd5,0xeb,0xf5,0xe8,0x66,0x58,0xaf,0x4d,0xe4,0xc5,0xf6,0x2b,0x1c,0x36,0x0a,0x32,0x1c,0x15,0x66,0x09,0xaf,0x80,0xae,0x5b,0x5d,0x95,0x1c,0x02,0x51,0x8c,0x41,0x72,0x38,0xbe,0x3f,0xc4,0xe4,0x92,0x14,0xf8,0x97,0xcf,0xa0,0x42,0x70,0x33,0x81,0x0a,0xe3,0x7e,0xba,0xf2,0xc3,0x08,0x80,0x68,0xf0,0x82,0xcc,0x17,0xfd,0x3f,0x7e,0x79,0xf5,0xc3,0x66,0x73,0xad,0xa9,0x31,0x4d,0x3f,0x94,0x40,0xd0,0x64,0x69,0xce,0xbb,0x32,0x7b,0x18,0x70,0x60,0x84,0xa7,0xcf,0x9e,0x7d,0x49,0x17,0xcf,0x77,0xea,0xac,0x6c,0xea,0x49,0xa8,0x11,0x9a,0x28,0xa0,0xad,0x56,0xeb,0xec,0xf0,0xf0,0x0c,0x76,0xed,0x77,0xd4,0xa5,0x2f,0x57,0x23,0xea,0xa7,0xcd,0xac,0x98,0xaf,0x61,0x6b,0x73,0x46,0x94,0x14,0x3f,0x98,0x51,0x15,0x28,0xa6,0x5f,0xd6,0xd2,0x21,0xc1,0x6c,0xd6,0x5a,0x19,0x21,0x05,0x51,0xf3,0xe3,0x23,0x2a,0x3e,
0x2c,0x03,0x1e,0xd6,0x88,0x64,0x03,0xa8,0x5e,0xdf,0xca,0x96,0x26,0xb3,0xbc,0x1e,0xa4,0xd6,0x0c,0xd0,0x18,0x8b,0x21,0x1e,0x2d,0x6e,0xf0,0xb6,0xa5,0xd0,0x65,0x48,0xd1,0x0e,0xc0,0x2a,0x51,0xb8,0x1e,0xae,0xd7,0x77,0xf5,0x6a,0x88,0x1d,0x80,0x9e,0x16,0x71,0xa2,0xd3,0x05,0xf8,0x99,0x53,0x78,0x06,0x7b,0x19,0x90,0xfd,0x97,0x56,0xb8,0x71,0x74,0x34,0xed,0x37,0x05,0x23,0x5d,0x79,0xb1,0x7b,0x04,0x6d,0x7a,0x5f,0x08,0x9d,0x58,0xf4,0xc7,0xb1,0x1e,0x20,0xe2,0x56,0x18,0x90,0x13,0x3e,0xf8,0x9d,0xf9,0x59,0x14,0x8e,0xa8,0x0e,0xee,0xc9,0xaf,0x3d,0x4a,0xa6,0x6d,0xca,0x7b,0xa2,0x18,0x6a,0xf3,0xb4,0xea,0x3a,0x0b,0xbc,0x99,0x53,0xb1,0xd4,0x0f,0xa8,0x74,0xf5,0x72,0x5e,0x17,0x72,0xc1,0xd4,0x09,0x5f,0x31,0xad,0xca,0x57,0x4c,0xf2,0x31,0x99,0x23,0xb6,0x66,0x6c,0x66,0xa8,0x34,0x19,0xce,0x50,0xd4,0x53,0x43,0xa1,0xa7,0x9a,0xbc,0xe1,0xdc,0x56,0xd8,0xaf,0xa9,0xa6,0x48,0xf2,0x71,0x3c,0x50,0xba,0x64,0x92,0x62,0x14,0x25,0x5f,0x4d,0x3d,0xe2,0x07,0x37,0xde,0x95,0xe7,0x26,0xeb,0x02,0xe1,0x23,0x3b,0x8a,0x89,0x50,0x96,0xd1,0x46,0xa6,0x56,0xe3,0xa2,0xb9,0x67,0xbe,0x93,0x74,0xd8,0x0c,0x79,0x25,0xa9,0x48,0xfe,0x50,0xce,0x96,0xc5,0x6a,0x9b,0xba,0xec,0x5d,0xfa,0xc0,0xe2,0xdb,0xb0,0xe0,0x8e,0x5a,0xee,0x94,0xd7,0xc5,0x09,0x3b,0x49,0xd8,0x9e,0xac,0x10,0x17,0xd2,0xeb,0xcf,0x2a,0x36,0x5f,0xeb,0x5c,0x9f,0x6d,0x1f,0xe7,0xae,0xb7,0x87,0x69,0x67,0x7f,0x7b,0x83,0x06,0x42,0x74,0xea,0x11,0xe1,0x8c,0xcf,0xd4,0xc9,0x6d,0x54,0x88,0xea,0xc4,0xfb,0x6b,0x85,0xf6,0x65,0xb4,0x84,0xc9,0x98,0x0a,0x7f,0x51,0x06,0x8c,0xac,0x68,0x59,0x25,0xb8,0x93,0x61,0x3b,0x66,0x1a,0xd8,0x46,0xd8,0x8e,0xd9,0xae,0x25,0x66,0xe3,0x66,0xaa,0xd8,0x78,0xa3,0x04,0x62,0xe9,0xd8,0x9f,0x7e,0x85,0xbf,0x02,0x38,0x0e,0x82,0x39,0x90,0xfa,0x42,0x7b,0x64,0xa2,0xf6,0x0d,0xc4,0xca,0x56,0x61,0x21,0x45,0xb4,0x66,0xc2,0xa9,0x15,0xd4,0x41,0xa0,0x79,0xd8,0x93,0x3f,0xaa,0x16,0x9d,0xf9,0xf7,0xc7,0xee,0x4e,0xa0,0xa0,0xd0,0xad,0x9d,0x7c,0x2c,0xe3,0x3c,0x45,0xad,0x8f,0x28,0x98,0x48,0x36,0x6b,0x25,0x02,0x55,0x02,0x2b,0x05,0x74,0x35,0xdd,0x47,0xbd,0xd0,0x50,0xdf,0xc1,0x2a,0xa4,0x80,0x86,0xb8,0xab,0xb3,0x2c,0x09,0x16,0x9c,0xb9,0x16,0xeb,0x59,0xc4,0x2c,0xd2,0x71,0x2c,0x70,0xa1,0xee,0x52,0xed,0x4e,0x95,0x10,0x2b,0x20,0xee,0x5c,0x67,0xba,0xcd,0xb8,0xb3,0x0d,0x56,0x61,0x06,0x42,0x44,0xed,0xd3,0x73,0xba,0x7f,0x27,0x06,0x69,0x11,0x7d,0x2d,0xb5,0x7d,0x43,0x87,0x31,0x5b,0xf5,0x3c,0x68,0x75,0x13,0x62,0x45,0xf0,0x9d,0x97,0x92,0x56,0xeb,0x55,0x45,0x79,0xb4,0x35,0x13,0xa1,0x44,0x35,0x44,0x58,0x22,0x07,0x9a,0x0d,0x0a,0x37,0xa9,0xd2,0x18,0x0e,0x1a,0x53,0x7b,0x85,0x20,0x63,0xb1,0xb7,0xa9,0x08,0x7b,0xf6,0x7c,0xf0,0x9c,0x8f,0x30,0x49,0xe2,0x53,0x87,0x2c,0x6c,0x08,0x82,0xde,0x00,0x8d,0x2e,0xf9,0xdc,0x8c,0xd5,0x46,0x30,0xef,0x4b,0x98,0x89,0x7d,0x80,0xd9,0x4b,0x96,0x7c,0xcc,0xe3,0x3c,0x3b,0x7a,0x7c,0x92,0x3c,0x7e,0xcc,0xc5,0x24,0xd1,0x9b,0x8f,0x60,0x35,0xae,0xd3,0xa8,0xd2,0x5a,0x09,0xd1,0x33,0x5d,0x1b,0x25,0x45,0x1b,0xe3,0xe4,0x7d,0x29,0xf6,0xdd,0xcc,0xf8,0x88,0x47,0x44,0x2f,0xfa,0x8f,0x08,0xbd,0x02,0xc2,0xb8,0x60,0xa3,0x8b,0xa2,0x73,0x5e,0xa0,0x0d,0x56,0x45,0x5d,0x47,0xbe,0x61,0x5e,0x0b,0xb2,0xab,0xec,0x73,0x21,0x13,0x24,0xed,0x83,0x96,0xb8,0xf1,0x99,0x98,0xe4,0x11,0xfd,0x22,0xa0,0x7a,0xc3,0xcb,0xac,0xd4,0x32,0x2d,0x16,0x3e,0x96,0xff,0xaf,0xf0,0xd1,0xb5,0xc9,0xc2,0x41,0xa2,0x19,0xf0,0x2f,0x5e,0xc8,0x90,0x1f,0xc8,0x57,0x30,0xf8,0x6f,0x60,0xd1,0x61,0xc4,0xf3,0xe6,0x1b,0x4c,0x8f,0x36,0xac,0xf4,0xc2,0x9b,0x70,0x93,0x09,0x32,0x60,0xc1,0x17,0xe6,0xa8,0x69,0x5e,0xc2,0xa0,0x05,0x3f,0x56,0x2c,0xf9,0x41,0xc4,0x92,0xbd,0x91,0x2d,0x6e,0xba,0x8c,0xbb,0xca,0x93,0x7e,0x9a,0xae,0x33,0x02,0x4b,0x5d,0x5c,0x6c,0x00,0xf9,0x50,0x77,0xf6,0x01,0x7a,0x69,0x89,0xce,0xf0,0x22,0x88,0x16,0xa9,0xcd,0x58,0x9c,0x69,0x28,0xcc,0x22,0xee,0x8a,0xf5,0x01,0x91,0xb3,0x07,0x98,0x4b,0x2c,0xd3,0x98,0x50,0x47,0xec,0x54,0xd8,0x31,0x99,0x30,0xb7,0x1c,0xfe,0x7a,0x04,0xad,0xc7,0x28,0xa8,0x79,0x92,0x59,0x63,0xec,0x1d,0x2d,0x80,0x76,0x24,0x69,0xbb,0x7d,0x8c,0x73,0x36,0xa3,0x76,0x81,0x45,0x62,0xfa,0x7a,0xa9,0x8e,0x4d,0x29,0xf9,0xe3,0xc3,0xae,0xaf,0x1a,0x5d,0x89,0xb9,0x0c,0x3b,0x23,0x98,0x23,0x4c,0x1a,0xee,0x09,0x70,0xb9,0x1b,0xc7,0x13,0x66,0xb0,0x26,0xd9,0xd8,0x01,0x52,0x98,0x0d,0x87,0xcd,0xb5,0x45,0x2f,0x01,0x24,0x6a,0xc3,0xca,0xb5,0x82,0x99,0x65,0xc3,0xfe,0x0c,0xe2,0x03,0xdc,0xe4,0xb9,0xd6,0xf1,0x50,0x8c,0x79,0x09,0x26,0xc0,0xc5,0xdb,0xf1,0x20,0xae,0xbf,0xc6,0xb4,0xfc,0xe6,0xeb,0x13,0xf9,0xf3,0x13,0x91,0x7a,0x26,0x1b,0xa9,0xe5,0x07,0x34,0x89,0xbd,0x63,0xbf,0x08,0x56,0xe7,0x72,0x1d,0x4d,0xa1,0x83,0xe7,0x64,0xed,0x62,0x40,0xea,0x39,0x7b,0x7e,0x71,0xda,0xe9,0x46,0xae,0xd5,0xa9,0xb4,0x49,0x3b,0x15,0xaa,0x0f,0xd3,0xda,0xd5,0x1b,0x88,0x5c,0xfb,0x37,0xbf,0x9f,0xc1,0xae,0x1a,0x7a,0x9e,0xb2,0x58,0xc3,0x01,0x66,0x24,0x9a,0x9d,0xa1,0x35,0xb4,0x16,0x15,0x4f,0xd9,0xde,0x1f,0x69,0x24,0x53,0x6a,0x11,0x4a,0x8b,0x97,0xa2,0xd5,0x64,0x34,0x38,0xc4,0x84,0x85,0xc5,0x57,0x7e,0xde,0x6c,0x02,0xa1,0xd8,0x13,0xc6,0x59,0xfc,0x24,0xa1,0xe9,0x4b,0x35,0xe1,0xc9,0x30,0xb1,0x10,0x76,0x44,0x7d,0x26,0x6e,0x0f,0x5f,0xf5,0x17,0xa3,0xd5,0x64,0x14,0xa3,0x3a,0x9f,0x0f,0x33,0xd2,0x03,0xa6,0x95,0xf6,0x46,0xa2,0xa1,0x77,0x61,0x3e,
0x11,0x06,0x53,0x5e,0x08,0x01,0x17,0x72,0x5c,0x1c,0xd6,0x86,0x08,0x16,0x60,0x30,0x76,0x81,0x45,0x08,0x66,0x5d,0x52,0x03,0x85,0x74,0xd3,0xd4,0x37,0x54,0x75,0xa7,0x65,0x47,0xd4,0x5c,0x06,0x34,0xc9,0xa2,0xb7,0x6f,0xce,0xde,0x63,0x69,0x5a,0x57,0x07,0xcc,0xfb,0x96,0x2c,0x05,0x5b,0x65,0x43,0x9c,0x22,0xc6,0x13,0xda,0x8a,0x24,0x69,0x04,0xef,0x2f,0x60,0x0b,0x65,0x57,0x2e,0xd5,0x8e,0xd2,0xf1,0x30,0xc7,0x91,0x3a,0x9c,0xdd,0xe2,0x3c,0xd5,0x9c,0xb8,0x37,0x2b,0x61,0x78,0xca,0xae,0xbb,0xf1,0x50,0xd8,0x66,0xb3,0xdc,0x69,0xb4,0x42,0x31,0xd5,0xa4,0xc5,0x1a,0x07,0xf1,0x15,0xc7,0x8f,0x8f,0x9e,0x69,0x12,0x53,0xd0,0xa5,0x2a,0x2e,0x18,0xc1,0x43,0x0b,0x2e,0xac,0x30,0xcc,0xe9,0xc4,0x94,0x93,0xd4,0xa9,0x86,0x98,0xcf,0x17,0x18,0x06,0xa2,0x44,0xe5,0xa4,0xe7,0x6d,0x40,0xc5,0xa6,0x87,0x49,0xc8,0xf2,0xf3,0x09,0x57,0x24,0x1d,0x8c,0xba,0x0e,0x94,0x38,0xec,0x96,0x73,0x4d,0x68,0x93,0x8f,0x6d,0x14,0xcf,0x40,0x92,0xa2,0xf7,0x0a,0x3e,0x7c,0x24,0xb0,0xbe,0x59,0xfe,0xd4,0x84,0x30,0xe3,0xec,0xa4,0xf1,0x86,0x2f,0xf7,0xc7,0x47,0x72,0xa6,0x10,0x1e,0x06,0xb0,0xc6,0xad,0xa6,0xb9,0x32,0x87,0xe0,0x0a,0x6e,0x67,0x0f,0xbb,0xd3,0x08,0x34,0xfc,0xac,0x32,0xa0,0x1d,0x06,0xa0,0xc3,0x94,0xce,0xa2,0xd5,0x68,0x5e,0x40,0x30,0x0a,0x7b,0xab,0x6c,0xae,0xdf,0x22,0x96,0x58,0xbb,0xba,0x6a,0x96,0x8d,0xaa,0x99,0xcb,0x98,0x33,0x78,0xa1,0xba,0xcc,0x62,0x07,0x92,0xad,0xf1,0x3b,0xc6,0xb3,0x7b,0x8e,0x13,0x97,0x5d,0x25,0xac,0xc7,0x9b,0xf9,0xe7,0x37,0xc0,0xae,0xe0,0xe2,0x09,0xa9,0xfb,0x90,0x1a,0x33,0x6f,0x11,0x33,0x02,0x64,0x1f,0x51,0x6f,0x47,0xd8,0x35,0xa8,0x7a,0x20,0x1c,0xb7,0x91,0x7a,0x47,0x7e,0xd6,0x0c,0x59,0xad,0xa5,0xc5,0x02,0xed,0xd2,0x04,0x33,0xaf,0x82,0x38,0xc0,0x53,0xc8,0xb9,0xb5,0x7f,0x79,0x9f,0xe3,0xa4,0xc6,0x0b,0xfc,0x4b,0xea,0x78,0x8a,0xdf,0xde,0xc4,0x15,0xc1,0x8b,0x70,0x19,0x5c,0xe8,0x34,0x95,0xc2,0x1f,0x0e,0xdf,0x08,0x7e,0x3c,0x13,0xf6,0xb3,0xcf,0xc1,0xe8,0x23,0xa0,0xbf,0x6e,0x77,0x91,0xa4,0x73,0xee,0xad,0x85,0x80,0x52,0x79,0x62,0xca,0xba,0x39,0xb8,0xc9,0xe7,0x42,0x2c,0x38,0xea,0x9b,0xc5,0x73,0x5d,0x92,0x36,0x9e,0xcb,0x52,0x6b,0xdf,0x4e,0x1e,0x13,0x17,0xb6,0x34,0xfe,0xc6,0x36,0x4e,0x8c,0xef,0x63,0xe6,0x4c,0x1e,0xf7,0xc9,0x7e,0x30,0x50,0xe3,0x7d,0xe8,0x92,0x1c,0x51,0x36,0x44,0xa9,0x87,0x98,0x6f,0xa8,0x13,0x7a,0xcf,0xe6,0x83,0xc2,0xf3,0xd9,0x54,0x0f,0x88,0x8d,0xcc,0xc3,0xdd,0xa3,0x99,0x58,0x4c,0x46,0xff,0x96,0x77,0x3e,0xae,0xfa,0x15,0xd7,0xfe,0x9e,0x26,0x02,0x3a,0x39,0x1d,0xea,0xbe,0xe6,0x52,0x7f,0x34,0x4a,0xbd,0x62,0x68,0xcb,0x94,0x6b,0x1b,0x48,0x79,0x18,0x3a,0x59,0x00,0x77,0x6f,0xf7,0xa1,0x4f,0x35,0xd2,0x57,0x13,0xb1,0x54,0x59,0x67,0x3b,0xe2,0x92,0xc3,0x3a,0x8c,0x31,0xb1,0x9d,0xcb,0x32,0xf1,0x2b,0x7f,0x91,0xe5,0x65,0x56,0xed,0xeb,0x96,0x34,0xd6,0x6e,0x01,0x32,0x28,0x6f,0x45,0x76,0x88,0xde,0xf2,0x72,0x29,0xfd,0x6d,0x0c,0xa4,0x76,0x25,0x3b,0x75,0xc2,0x26,0xbe,0x85,0xbd,0x9b,0x98,0xd7,0x92,0x8e,0xd2,0x6b,0x8f,0xcb,0x0b,0x4e,0x27,0x75,0x92,0xc5,0xed,0x4e,0x82,0xee,0x6a,0x97,0x45,0x57,0xb9,0xc2,0xb4,0xa3,0x71,0xcd,0x32,0xeb,0xb9,0xfe,0x63,0xfb,0x89,0x02,0xb5,0xf5,0x1e,0x9b,0xac,0xad,0x57,0xcf,0x7c,0xa9,0xbe,0x59,0x94,0x91,0x4c,0xc5,0x1d,0x71,0xa7,0xfc,0x2f,0xfe,0x9f,0xbc,0x32,0x5a,0xfd,0x65,0x24,0xe1,0x6c,0xa5,0x61,0xb6,0xb0,0x8e,0xdd,0x8e,0xe5,0xe2,0xc1,0x83,0x66,0x9b,0x25,0x62,0xb7,0xd8,0x85,0x41,0x7a,0x2d,0xea,0x1c,0xec,0x35,0xed,0x8c,0x8a,0x94,0x45,0xa9,0x93,0x7c,0x3d,0x1f,0xf7,0xb8,0xe4,0x05,0x45,0xb0,0x97,0x9f,0xb6,0xa2,0xeb,0xba,0xc8,0xba,0x6d,0x68,0x51,0x87,0x4d,0x7f,0xea,0xc9,0xe1,0xb5,0x47,0x6d,0x91,0xe4,0x74,0x2e,0xa7,0x5f,0x35,0xd1,0x9e,0x10,0xcc,0xc2,0x5b,0x42,0x3e,0x5a,0x71,0x3e,0xce,0x11,0xa5,0x39,0x85,0x2d,0x3e,0xdb,0xb6,0xc7,0x94,0x61,0x71,0xf7,0xe2,0x8a,0x12,0xde,0xb7,0xa6,0x23,0x55,0xe5,0xa3,0x74,0xec,0xaf,0xbb,0x84,0x9f,0x85,0x31,0x34,0x07,0x36,0x6e,0x6d,0x45,0x8d,0xb8,0xcc,0x38,0x7e,0xf9,0x04,0xf8,0x3c,0x44,0x31,0x43,0xe5,0x5e,0xd3,0x12,0x9a,0xbf,0xd5,0x83,0xe5,0x17,0xaf,0x02,0xb8,0x62,0x83,0x8d,0x5e,0x26,0xca,0x80,0xc2,0xc3,0x2d,0x05,0xfc,0x82,0x3b,0x23,0xa8,0x52,0x86,0xb1,0x4d,0xab,0x5d,0xe2,0x0d,0xaa,0x46,0x2f,0xb7,0xf8,0xc9,0x3c,0xcf,0x53,0x8d,0xa3,0xd6,0x8e,0x83,0x2c,0x0f,0x59,0xd4,0x5b,0x26,0xdb,0xa3,0x5e,0x61,0x44,0x2f,0x29,0x8c,0x65,0xd2,0xa8,0xa6,0x23,0x0d,0xd9,0xbb,0x46,0x68,0x5d,0x1e,0xe9,0xa1,0x37,0xd2,0x4e,0x28,0x9c,0x35,0xfb,0x0d,0x14,0xb8,0x17,0x6c,0xda,0xd2,0xed,0x23,0x9c,0xb4,0x15,0xc7,0x43,0x15,0x04,0x80,0xb1,0x18,0x2f,0x1b,0x94,0xbb,0xd4,0x00,0xd0,0x5b,0x2a,0xb3,0x39,0x89,0x38,0xe6,0xc3,0xfe,0x49,0x44,0xf4,0x25,0x5b,0xe9,0xbb,0x93,0x57,0x3e,0x87,0x36,0xad,0x73,0xfb,0xc1,0x17,0xa9,0xdb,0xa8,0x9b,0x3b,0xf6,0x79,0x24,0x3b,0x2c,0x17,0xfb,0x8a,0xc9,0x15,0x33,0x17,0x81,0x70,0xdd,0xde,0xe1,0x2d,0xdc,0x4f,0xc9,0x5c,0x11,0x73,0xa2,0x34,0xfd,0xf0,0xbc,0x1a,0x07,0x29,0x53,0x40,0x56,0xac,0x29,0x10,0xa6,0x5c,0xe3,0x89,0xf1,0xd6,0xe0,0x89,0x2e,0xab,0x1f,0x1f,0x3f,0x4d,0x2c,0x18,0xa5,0xc4,0xbf,0x80,0x8e,0x82,0x38,0x01,0x9a,0xd9,0xc6,0x58,0x80,0x43,0x19,0x37,0x1c,0x7e,0xe1,0xd9,0xbf,0x4f,0x9f,0x6b,0x68,0xbe,0x42,0x7b,0x83,0xd3,0x2d,0x68,0x85,0x5a,0x8f,0x34,0x1e,0x18,0x8f,0xed,0x13,0x40,0x53,0xd0,0xa1,0x10,0xfe,0x02,0x3f,0x41,0x48,0x4b,0x8d,0x83,
0x80,0xe8,0xba,0x9d,0x4f,0xd9,0x67,0x38,0xca,0x6a,0x63,0x72,0xe5,0x5e,0xf3,0xd1,0x17,0x5f,0x44,0x5a,0x07,0x87,0x0c,0xaa,0x1a,0xb6,0x7b,0x5f,0x44,0xaa,0xd2,0x4b,0x77,0x5a,0xcf,0x87,0xef,0x20,0xae,0x0d,0x28,0xd6,0x82,0x43,0xac,0x52,0xee,0xef,0xc5,0x6c,0xd3,0xeb,0xa5,0x3a,0xc5,0x28,0x08,0x4c,0x55,0xb1,0x7f,0x58,0x16,0x78,0x8b,0x19,0x26,0x15,0x9a,0xf1,0xcc,0xb3,0x4a,0x5e,0x59,0x27,0xb6,0xec,0x5b,0x15,0x99,0x56,0x1c,0x33,0x23,0x01,0x84,0x8f,0x8e,0xe4,0xbf,0x5f,0x2c,0x86,0xe6,0x3a,0x8e,0xc4,0x10,0x17,0xf8,0x04,0x1d,0xc8,0xd6,0x2b,0x4d,0xbe,0xfc,0x06,0xe7,0x84,0xcb,0x5f,0x51,0x52,0xfd,0x8e,0xeb,0x27,0x6e,0xe2,0x2f,0xeb,0x97,0xf5,0x72,0x4c,0xdc,0xd6,0x26,0xeb,0x22,0xb7,0xfb,0x4f,0x70,0x72,0x30,0xf1,0xfb,0x24,0xfb,0xbd,0x14,0x98,0x04,0x5d,0x97,0xbd,0xa3,0x93,0xbf,0xd1,0xed,0xd5,0x0e,0xd1,0xbe,0x5c,0x1e,0x1e,0x5b,0x21,0x3b,0x39,0xfd,0xc7,0x7f,0x01,0x29,0xff,0x13,0x14,0x83,0x52,0x01,0x00
};Ezt lehet valahogy megnyitni, szerkeszteni?
Ez a .js fájl ha jól gondolom? -
Tomika86
Sikerült egy normálisan kinéző böngészős OTA-t találni, de soros porton dob egy hibát amikor böngészőben megnyílik a felület.
Ezt dobja: [E][WebServer.cpp:633] _handleRequest(): request handler not foundHogy tudom ezt megtalálni miért dobja?
String style =
"<style>#file-input,input{width:100%;height:44px;border-radius:4px;margin:10px auto;font-size:15px}"
"input{background:#f1f1f1;border:0;padding:0 15px}body{background:#3498db;font-family:sans-serif;font-size:14px;color:#777}"
"#file-input{padding:0;border:1px solid #ddd;line-height:44px;text-align:left;display:block;cursor:pointer}"
"#bar,#prgbar{background-color:#f1f1f1;border-radius:10px}#bar{background-color:#3498db;width:0%;height:10px}"
"form{background:#fff;max-width:258px;margin:75px auto;padding:30px;border-radius:5px;text-align:center}"
".btn{background:#3498db;color:#fff;cursor:pointer}</style>";
// Bejelentkező oldal Felhasználói név: admin Jelszó: esp32
String loginIndex =
"<form name=loginForm>"
"<h1>ESP32 Login</h1>"
"<input name=userid placeholder='User ID'> "
"<input name=pwd placeholder=Password type=Password> "
"<input type=submit onclick=check(this.form) class=btn value=Login></form>"
"<script>"
"function check(form) {"
"if(form.userid.value=='admin' && form.pwd.value=='esp32')" // webserveren bejelentkezés, Felhasználói név: admin Jelszó: esp32
"{window.open('/serverIndex')}"
"else"
"{alert('Error Password or Username')}"
"</script>" +
style;
// Server Index Page
String serverIndex =
"<script src='/jquery.min.js'></script>"
"<form method='POST' action='#' enctype='multipart/form-data' id='upload_form'>"
"<input type='file' name='update' id='file' onchange='sub(this)' style=display:none>"
"<label id='file-input' for='file'> Choose file...</label>"
"<input type='submit' class=btn value='Update'>"
"<br><br>"
"<div id='prg'></div>"
"<br><div id='prgbar'><div id='bar'></div></div><br></form>"
"<script>"
"function sub(obj){"
"var fileName = obj.value.split('\\\\');"
"document.getElementById('file-input').innerHTML = ' '+ fileName[fileName.length-1];"
"$('form').submit(function(e){"
"e.preventDefault();"
"var form = $('#upload_form')[0];"
"var data = new FormData(form);"
"$.ajax({"
"url: '/update',"
"type: 'POST',"
"data: data,"
"contentType: false,"
"processData:false,"
"xhr: function() {"
"var xhr = new window.XMLHttpRequest();"
"xhr.upload.addEventListener('progress', function(evt) {"
"if (evt.lengthComputable) {"
"var per = evt.loaded / evt.total;"
"$('#prg').html('progress: ' + Math.round(per*100) + '%');"
"$('#bar').css('width',Math.round(per*100) + '%');"
"}, false);"
"return xhr;"
"success:function(d, s) {"
"console.log('success!') "
"error: function (a, b, c) {"
"</script>" +
style;illetve setup:
// use mdns for host name resolution
if (!MDNS.begin(host)) { // http://esp32.local
Serial.println("Error setting up MDNS responder!");
while (1) {
delay(1000);
Serial.println("mDNS responder started");
// return javascript jquery
server.on("/jquery.min.js", HTTP_GET, onJavaScript);
// return index page which is stored in serverIndex
server.on("/", HTTP_GET, []()
server.sendHeader("Connection", "close");
server.send(200, "text/html", loginIndex); });
server.on("/serverIndex", HTTP_GET, []()
server.send(200, "text/html", serverIndex); });
// handling uploading firmware file
server.on(
"/update", HTTP_POST, []()
server.send(200, "text/plain", (Update.hasError()) ? "FAIL" : "OK");
ESP.restart(); },
HTTPUpload &upload = server.upload();
if (upload.status == UPLOAD_FILE_START) {
Serial.printf("Update: %s\n", upload.filename.c_str());
if (!Update.begin(UPDATE_SIZE_UNKNOWN)) { // start with max available size
Update.printError(Serial);
else if (upload.status == UPLOAD_FILE_WRITE) { // flashing firmware to ESP
if (Update.write(upload.buf, upload.currentSize) != upload.currentSize) {
else if (upload.status == UPLOAD_FILE_END) {
if (Update.end(true)) { // true to set the size to the current progress
Serial.printf("Update Success: %u\nRebooting...\n", upload.totalSize);
else {
server.begin();Köszönöm!
Tomika86
Janos250
#17552
Te nagy ESP32 fun vagy, tudsz OTA-ban segíteni?
Létezik olyan, hogy webserveren lehet feltölteni a legenerált bin fájlt és ugyan ez tudja azt is hogy pl VS Code platformio alol a felöltés is wifin megy, de nem kell kiválasztanom fájlt, hanem wifin megy a feltöltés.Köszönöm!
Tomika86
Visual Studio Code alatt írtam a programom. Ebben vagy más programban van lehetőség arra, hogy függvény hívás struktúrát jelenítsen meg ?
Tomika86
Sziasztok
Jelenleg az ads7828 adatkiolvasásomban van delay.int ADS7828_olvasas (int Addr_byte, byte Cmd_byte) {
byte data[2];
int adc = -1 ;
Wire.beginTransmission(Addr_byte); // I2C átvitel indítása, az adott címen
Wire.write(Cmd_byte); // Command byte küldése
Wire.endTransmission(); // I2C átvitel megállítása
Wire.requestFrom(Addr_byte, 2); // 2 byte adatra várakozás
if (Wire.available() == 2) { // Ha megérkezett a 2byte
data[0] = Wire.read(); // Első byte tömbbe írása
data[1] = Wire.read(); // Második byte tömbbe írása
delay(2); // Ciklus késleltetés
adc = ((data[0] & 0x0F) * 256) + data[1]; // Adat konvertálás 12bit-re
return adc;
}Wire.requestFrom(Addr_byte, 2);
return word(Wire.read(), Wire.read());A delay hogy vehető ki a kódból? Az utolsó verzió ugyanaz?
Köszönöm!
Tomika86
Sziasztok
Ha fordulatszám és sebességmérésem is van megszakítással akkor egyiket a másik meghívott függvényében le kell tiltani?
Tomika86
artru60
#17448
Azt a módszert próbáltam, de túl sok a hiba lehetőség.
Most kipróbáltam amit írtam és 25-65 között 0,5fok volt a különbség, de meg kell néznem mégegyszer.Így hogy a kiszámolt és kiírt ellenállás értéket használom fel, így ha jól gondolom az elötte lévő mindennemű hibalehetőséget kihagyom. Tehát nem gond hogy a mért ellenállás 2700ohm a kijelzőn kiírt pedig 2789ohm. Ha a Steinhart egyenlet ugyis ezt használja.
Tomika86
Beleírtam, a programomba, de még a tömböt fel kellene töltenem, ahogy utána gondolkodtam, azért jó lenne 0foktól 120fokig körülbelül és a 0-60 foknál elég lenne 5 fokonként, 60-120 fok között pedig 2 fokonként. Kijelzőre kitettem az adc értékeket, tehát onnét lehetne leolvasni, másik hőmérőről a hozzá tartozó hőmérsékletet.
Viszont közben gondolkodtam, mert a fenti azért elég hosszadalmas művelet, valahogy egyszerűbbre törekednék.
A Steinhart-Hart egyenlettel úgy próbáltam, hogy az ntc ellenállasértékét multimeterrel mértem meg, kalkulátor segítségével alsó, felső és egy középső hőfok és hozzá tartozó ellenállás értékkel számoltam ki az A B és C együtthatókat.
Viszont így nem stimmel.A gondolatom az , hogy a kijelzőmőn az adc és 1%os ellenállások segítségével a kiszámolt ntc ellenállás értéket jelenítem meg. Aztán mérek hőmérsékletet és ezek alapján számolok együtthatókat, amiket beírok(3*3db).
Mit gondoltok?
Köszönöm
- Apple asztali gépek
- Több száz játékban kezdi meg karrierjét az FSR Redstone
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- TCL LCD és LED TV-k
- Windows 10
- Xbox Series X|S
- Nálam már kapható a jelenlegi leggyorsabb brutál notebook: Samsung Galaxy Book 5 Edge 5G!
- Sony WF-G700 White- INZONE Buds vezeték nélküli zajszűrős(ANC) fülhallgató - Fekete, 2 év gari
- High-End AMD Ryzen 9 9950X3D, ASRock X870E Taichi + Dell AlienWare AW2725DF + ajándékok
- 24,5"-os FullHD Dell Alienware gamer monitor újszerű állapotban AW2518HF
- GAMER LAPTOP - ASUS Rog Zephyrus M16 / Intel i7 12700 / RTX 3060 6gb / 24gb DDR5 / 2TB ssd
- Samsung Galaxy A53 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Fém, összecsukható és kihúzható fotó állvány eladó
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3481
- Gamer egerek és billentyűzetek kitűnő árakon!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3074
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
