- Hívószám-hamisítás
- Honor 200 Pro - mobilportré
- Netfone
- Poco F6 5G - Turbó Rudi
soultrapp
Raidon #38692 üzenetére
A 6950-ről a 270x is nagy ugrás lenne.
Mondjuk a 3gb nagyon jó lenne a 7950nél.
A bf4-nél olvastam talán,hogy a 2300mb-ba is belekóstol.Sapphire Vapor-x et néztem,de a tápom nem tudom elbírná-e.Gondolom igen,mert nem hinném,hogy sokkal többet fogyaszthat a mostani karimtól.
De még az msi gaming 270x is tetszetős.
diegho
Apollo_21
Raidon #38621 üzenetére
Tudom h nem lehet proci limited..de hasonló jelenséget tapasztaltam tegnap éjjel..fm2es x2es athlonnal..370K 4.5re rántva Cod_Ghost alatt hozza a fix 50fps-t úgy hellyel-közzel...jól is megy max graffal..illetve menne..de ahogy mozgatom h nézzed erre vagy arra az ember..avagy épp csatába hirtelen kell ráncigálni az egeret h épp kit szedjek le begyorsul...megakad az egér
Durván proci limit...jó nemegy ilyen procihoz lett mérve..de gondoltam leírom h én ezt tapasztaltam
R3laX
Raidon #36584 üzenetére
Mondom, 1375(5500) mhz így teljesít a legjobban, 1400mhz-en már majdnem 100pontal kevesebbet ad 3dmark is.
Foxmulder: Battlefieldet kipróbálom még, eddig 1.215-öt kapott 1230-on, most viszont látom bőven stabil 1.2V-on Heavenbench 4.0-ban(ami hamarabb kikészíti ált. mint a 3dmark). 1245-höz kell 1215V, de nem éri meg, annyival nem gyorsabb. Meg vagyok elégedve amúgy a rendszerrel
Így most: Heaven 4.0 Extreme Preset: 38.4FPS
3Dmark Fire Strike: 5435pont -
gyuszaa
Raidon #34887 üzenetére
Ezzel : AMD Catalyst Un-install Utility mindent letakarít az biztos.
Win7-el kompatibilis.
katt777
Raidon #34133 üzenetére
Régebbi verzió, vagy simán nem ismeri, ezek a gadgetek elég gagyik. GPU-Monitor még a legjobb, de hwinfo a legbeszédesebb, csak az meg az XT-m feszét írja rosszul, meg aida is, csak GPU-Z és AB jó, utóbbi meg a RAM-hoz hülye.
Aztán máris 4-5% erőforrás, ha mindent követni akar az ember.
AMD_ok
Apollo_21
DEV_NULL
Raidon #32872 üzenetére
GPU: 1200MHz
GPU V: 1225mV
VRAM 5600MHz
Power Target: 120%Sztem vmi ilyesmivel próbálkozz, ha ezt bírja akkor mehetsz tovább.. 1250-1300MHz a GPUnak, a VRAMban nem hisszem, hogy sokkal több van 5600nál és a GPU se nagyon fog neked 1300at menni, de meg lehet próbálni. Én az enyémet amúgy alapfeszen (1075mV) hajtom. 1000/5000MHz-en.
Gstyler
Raidon #32852 üzenetére
Akkor nálad is megy 1,21-ig. Úgy néz ki, hogy egyedi probléma ez az 1,165 korlát
Meg tudod mondani, h melyik tweeket tetted fel (verzió szám)?Egyébként nekem 1.135-el, +20 power, memo:5200vel 1100Mhz-n megy.
Ha 1,21re emeled, akkor még feljebb is mehet!Sajnos én nem tudom feljebb tenni a feszt, így pedig 1100 felett meghalok
gyuszaa
Raidon #32846 üzenetére
Terhelés alatt nézzed a hőmérsékletet.
A csúszka a tdp limitet tolja ki, mehet +20%-ra.
1.21volt mehet nyugodtan, sok kártya ilyen feszültségen üzemel alapból.
1.138-on ment nagyon valószínűleg 1075-ig, szerintem +-1150-ig bírni fogja 1.21-en (ekkor már körülbelül alapórajeles 7870 teljesítményt érhetsz el), de még 1.225v se fogja csökkenteni az élettartamát, ha nagyon félted arra figyelj ne menjen 80 fok felé a gpu hőmérséklete, de ezzel a hűtővel nem lesz ilyen probléma, memória meg mehet 1300 Mhz-re.(#32848) Raidon
Feszültség feloldásához, tuninghoz asus gpu tweak-et használj ( összes fajta 7850-hez ajánlott
Hatszög jel bal alsó sarokba ( advanced mode ) settings, majd tuning fül - tune settings és pipa a range enhancement, apply.
kisza25
Raidon #31469 üzenetére
gyanakszom arra is, hogy a tápom volt kevés és nem kapott HD7850 elég naftát,
most le is mérek egy kört frapsal kíváncsi vagyok
asdxv: ja olvastam 15-20FPS növekedést is hozott az új driver BF3-ban, meg a minimum FPS a CPU-tól függ nekem az ugye i5-3450-el 3,1Ghz volt, míg neked 4,5Ghz-en teker -
Steve198310
Raidon #31266 üzenetére
Szia
Hát ez nem fér be. Jó az Asus nem rossz. De itt eléggé el cseszték a hűtő méretét.
Mért nem választasz másik kártyát. Jó minőségű az Asus főleg a hűtő borítója jobb. Az biztos. Nekem személy szerint Sapphire karim van előtte nekem is Asusom volt.
Na de félre a meséléssel Nem fér be az a méretüdv
blade zte
Raidon #14708 üzenetére
Mitmondjak, a gta 4, ami már megvan 4 éves, ott 1200mb-t ír a feltételezett felhasználandó memóriának, ha maxon tolod. Nameg az általam vett vidikari nem volt vészes, 50ezer forint, és overclocked edition(sapphire h7850 2gb oc). Mennyi az 1 gigás? 46-8? Késöbbi játékoknál mindenképp kell, ha nem akarod, hogy a teljesítmény helyett a ez tartson vissza a jó grafikától.
kovsol
Raidon #14697 üzenetére
6850-hez képest a 7770 régebbi játékokban gyengébb, újabbakban kb egyforma, vagy picit jobb.
Én 6850 -t cseréltem 7850-re, mondjuk én tuningolom is így kb alap órajeles 7870 szinten mozog a teljesítménye. Van olyan játék ahol kétszer gyorsabb így, de mindenhol borítékolható egy erőteljes javulás. Viszont most már a 7870 is elég kedvező áron van így az még jobb választás lehet. Főleg ha nem akarod tuningolni a kártyát, akkor nem éri meg a 7850.
- Csere-Beszámítás! Asus Tuf RTX 5070Ti 16GB GDDR7 Videokártya! Bemutató darab!
- ASUS GeForce GTX 1070 Ti 8GB GDDR5 256bit
- ASRock Radeon Challenger Pro RX 6700 XT 12GB OC Videokártya
- ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1660 Ti OC 6GB GDDR6 192bit
- 3 hónapos Sapphire NITRO+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X 24GB, még 33 hónap garanciával
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 3rd - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD Touch I W11 I CAM I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! SAPPHIRE VEGA 64 8GB HBM2 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Eredeti DELL 240W töltők (LA240PM160)
- Apple iPhone 14 Pro 128GB, Kártyafüggetlen,
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series S 512GB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
