- Határtalan erő - szabadjára engedve
- A legolcsóbb és a legdrágább új iPhone fogy a legjobban
Speeedfire
ngabor2 #17921 üzenetére
tudom h be tud tölteni rá a win de nem annyira gyors mint a linux
az ubuntu tettszene is régebben nagyon sokáig használtam az asztali gépen második rendszernek de nem igazán mondanám rá azt h gyors, igaz azt sem h lassú
talán a dsl, knoppix linux esetleg a gento (bár nem vagyok benne biztos h debian alapú) az ami igazán gyors lehetne ezen a gépen, bár ... kitudja
az ubuntut h lehetne lebutítani?
h hasítson egy p3-as gépen?ha kezeli az ntfs-t akkor inkább hagyom
Speeedfire
ngabor2 #17915 üzenetére
huppsz
azt elfelejtettem leírni, h nem jön be a grup, csak kiírja h grup loading
memtesttel kezdem az ubuntu telepítését
vga nem lehet gond
próbáltam s3 trio 3d-vel és gef. 2 mx-el isamúgy szerintem az lesz h veszek egy kis vinyót a rendszernek és akkor nem lesz ilyen problémám
Speeedfire
ngabor2 #17893 üzenetére
RightMark CPU Clock Utility (RMClock)
Current release of RMClock utility implements the CPU frequency, CPU load and throttling level determination on the following processor models:
* AMD K7 (Athlon/XP/MP, Duron, Sempron) and K8 (Athlon 64/FX/X2, Opteron, Dual-Core Opteron, Sempron, Turion 64/X2) family processors.
* Intel Pentium II/Celeron, Pentium III/Celeron, Pentium M/Celeron M, Pentium 4/Celeron (Northwood and Prescott cores), Pentium 4 Extreme Edition (Gallatin and Prescott cores), Xeon (Prestonia, Nocona, Cranford, Irwindale, Potomac, Paxville and Dempsey cores), Pentium D and Pentium Extreme Edition (Smithfield, Presler and Cedar Mill cores), Core Solo/Celeron M/Core Duo (Yonah core) and Core 2 Duo/Core 2 Quad/Core 2 Extreme/Xeon (Conroe/Allendale, Merom, Woodcrest, Kentsfield/Clovertown cores). -
Speeedfire
ngabor2 #17889 üzenetére
egy kicsi gépbe lenne cel. 633mhz, 512 sd ram, p3 alaplap + sallangok
low profile htpc-nek szánnám és file szervernek 24/7-es működéssel
szóval azért akarom azt ha filmet nézek rajta akkor 100% legyen a teljesítménye
viszont ha nem használja senki sem akkor kapcsoljon ki mindent, mert elég lenne ha 150-200 mhz-en menne minimális fesszelnem próbáltam ki egyelőre teljesen csupasz a gép, még ház sincs hozzá egy-két alkatrész még beszerzés alatt van
egyelőre csak nézegetem a lehetőségeket
még csak wmvare alatt próbálkozok a szoftverekkel -
#16820480
ngabor2 #17146 üzenetére
közvetve akad ilyen: a panelekre kitolható system monitorból például látszik, hogy a cpu/hdd dolgozik-e, meg hogy változik a load.
megpróbáltam én is a kde-t most karmic alatt, de annyira nem találom a beállításait, hogy szerintem rámenne pár nap, mire rendbehoznám az igényeim szerint. plusz már 99%-ban gtk-s cuccokat használok, kde alatt meg azok nem futnak olyan szépen -
Nkboy
ngabor2 #17133 üzenetére
Úgysem tölt be!
E szerint az ACPI foglalja le:
nkboy@x5dc4:~$ dmesg |grep it87
[ 100.273640] it87: Found IT8712F chip at 0x290, revision 7
[ 100.273650] it87: in3 is VCC (+5V)
[ 100.273652] it87: in7 is VCCH (+5V Stand-By)
[ 100.273679] ACPI: I/O resource it87 [0x295-0x296] conflicts with ACPI region IP__ [0x295-0x296] -
negyedes
ngabor2 #17007 üzenetére
Igaz, elfelejtettem.
A skypeal sokat szivtam,hogy elinduljon a videohivas, erre meg csak sotet kepet add, a Kopete meg rak raegy "szurkehalyogot" es semmi nem latszik szinte. Majd hatha a kovetkezonel.Csakénvagyok:: Mit csinal a pidgin/kopete? Megszakad? Nem lep be? Nalunk is szokot ilyet csinalni........ lehet nem szereti az rds netet.
ngabor2 #16481 üzenetére
Sajnos a bleeding edge szoftverek ilyenek... márpedig az Ubuntu erősen bleeding edge. Szerintem túlságosan rohannak előre, ráadásul néha olyan dolgokat csinálnak, hogy agyam eldobnám. Network körüli részeknél vagy 3-4 különböző helyen kell beállítani dolgokat, mire IP-t, DNS suffixeket és egyéb problémákat meg lehet oldani.
Aztán vannak olyan dolgai is az Ubuntunak, amit nem nagyon értek. Ott az Upstart, 2006 óta része a rendszernek, de az előnyei nincsenek kihasználva, egyszerűen csak emulálja az initet. Van PolicyKit, de csak helyenként, gyakran még visszaköszön a régi gksu. A CD-/DVD-író alrendszer is nyűgös helyenként, mert mennek a Debian kitaposta ösvényen. A PulseAudio implementálása még mindig nem tökéletes, pedig 8.04 óta a rendszer része. Francnak kell összeállítani egy disztribúciót is, meg "fejleszteni" is közben...
dbius
Én kezdek szemezgetni más disztrókkal is, mert nálam is vannak néha érdekességek.
Nálam a hd filmek lejátszásával van gond, amit nem tudok helyrerakni sajnos (főként 1080p esetében, azt szakadás nélkül nem tudom lejátszani, win alatt pedig simán 60%-os prociterheltség mellett)
Nálam már a 15-ös kernel van fent, azzal megy, de hangproblémáim, ill. 3d problémám jelenleg nincs. Flash nyűgjeim akadnak néha.
ngabor2
Vladi
ngabor2 #15902 üzenetére
Még a 700 fps is karcsú. Ott valami nem ok.
02:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV34 [GeForce FX 5200]
4569 frames in 5.0 seconds = 913.725 FPS
4615 frames in 5.0 seconds = 922.933 FPSVolt már a driver verziója? Gépet nem fogja valami? Proci pölö hány %?
dbius
ngabor2 #15893 üzenetére
Töröld a Xorg.conf-ot, ha feldobja indításnál a low graphics ablakot, akkor csinálj egy default xorg.conf-ot, majd reboot és ismét nézz rá a zárt meghajtókra.
szerk: rakd fel a
fusion-icon
csomagot, majd azt használva kapcsold be a loose-bindings-et, szerintem gyorsabb lesz.
Devid_81
ngabor2 #15835 üzenetére
Ouch, sajnos azt gondoltam én naiv, hogy ha működő és bekonfigurált ubura feltolom akkor majd a hálózati beállítást átveszi...tévedtem
Akkor ezek szerint nem az én készülékemben van a hiba
A WLant viszont nem tudom most kilőni, mert egy helyiséggel odébb van a router. -
#16820480
ngabor2 #15550 üzenetére
nekem is ez van, már régebb óta, nem a 9.04-nél jöbb be a hiba... de a skype egy elég szarul megírt program. egy ideig csak azalatt nem ment a webkamerám (ekiga, cheese, camorama, stb mind pöpecül kezelte, skype kifagyott, amint bekapcsoltam). aztán a hang zakkant meg. és mellesleg már lassan egy éve nem megy a scim-bridge (csak skype alatt, más qt-s cuccokkal megy).
szerintem az lenne a jó, ha végre felvennének egy pár programozót oda, és nem a takarítónő írná a linuxos verziót szabadidejében, mert akkor talán jutnának is egyről a kettőre. -
Vladi
ngabor2 #15528 üzenetére
Én anno ebből indultam ki.
E szerint egy lépésben is beállítható a fix fordulatszám:echo 255 > /sys/bus/valami/fan2_pwm
Persze ehhez tudni kell, pontosan melyik eszköz, és mennyi pwm érték.
Többi a cikkemben. -
Vladi
ngabor2 #15521 üzenetére
Fancontrol nem jó? De gui az nincs.
Major Major
ngabor2 #15523 üzenetére
mármint nálam végzi a bios, nem globális deklaráció
feltettem az lm-sensors csomagot, mégsincs több 1 szem hőmérsékletnél, ami már megvolt előtte is (hardinfo-t nézem)
screenletsben ráadásul ezt sem lehet kiválasztani screenletben
(arról nem is beszélve, hogy kb 20°C differencia van a bios és e között az érték között) -
Major Major
én soha nem használtam ezt a funkcióját a procimnak (őszintén szólva, azt hittem nem is tudja), de most kicsattogtam a biosba, bekapcsoltam a C'n'Q-t, és láss csodát megy is a governor mindenféle teketória nélkül
a venti szabályozást meg a BIOS végziszerk: de csak egy lépcsőben veszi vissza 1,8-ról 1-re
ha már lúd, legyen kövér: hol lehet beállítani a szinteket? -
Major Major
qwertly
ngabor2 #14361 üzenetére
Szia most sikerül újra foglalkoznom,hogy miért nem megy a wlan a frissítés után a 9.04 ubuntun.Beírtam az Ispci kiírta a parancs nem található,utána a iwconfig parancsra ezt kaptam:lo no wireless extensions,eth0 no wireless extensions,pan0 no wireless extensions most itt tartók.Esetleg mások segítségét is szívesen fogadok.
#16820480
ngabor2 #13814 üzenetére
én próbáltam azt is, meg az apt-get autoremove-ot, hátha felesleges csomagok maradtak fent, de nem törölte egyik sem. azért annyira nem vagyok megszállott roothasználó, hogy csak úgy nekiállok rootként törölgetni a rendszerkönyvtárakból.
(mellesleg az utóbbi időben rootként más ablaksémát használ a gnome, így első ránézésre könnyű megkülönböztetni, hogy melyik ablaknak milyen joga van) -
hunbalu
ngabor2 #13456 üzenetére
Én a catalyst control centerben winfos alatt sem tudtam állítani a frissítést. A monitor beállításánál kellett valahol engedélyezni, hogy a frissítés az asztal frissítésével legyen azonos, és engedje az alapbeállítás felülírását az asztal beállítására.
Most sem mutat mást, csak a 60Hz-et, és a monitort nem ismeri fel. Ha valahogy be lehetne állítani valahol, hogy a monitorom egy EIZO Flexscan F730, akkor talán már engedné a monitor által bírt összes frissítési gyakoriságot beállítani (ami egyébként az Eizo oldala szerint erre a monitorra 107Hz is lehet 1280*1024-en - sőt ez lenne a recommended)
Nkboy
ngabor2 #13335 üzenetére
Hát megmondom őszintén, fogalmam sincs!
Nálam a kde kdebase kubuntu-desktop csomagok nincsenek telepítve.
nkboy@x5dc4:~$ su
Jelszó:
root@x5dc4:/home/nkboy# apt-get install kubuntu-desktop
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
Állapot adatok olvasása... Kész
Az alábbi extra csomagok kerülnek telepítésre:
akregator bluetooth bluez bluez-utils dragonplayer kaddressbook kamera kdebluetooth kdepim-wizards khelpcenter4
kmag kmail kmousetool knotes kontact kopete korganizer kpackagekit krdc krfb ktimetracker ktorrent kubuntu-docs
kuser libpackagekit-qt11 network-manager-kde openoffice.org-base-core openoffice.org-calc openoffice.org-common
openoffice.org-core openoffice.org-draw openoffice.org-emailmerge openoffice.org-impress openoffice.org-kde
openoffice.org-math openoffice.org-style-crystal openoffice.org-style-human openoffice.org-writer
plasma-widget-network-manager python-uno quassel speedcrunch
Javasolt csomagok:
egroupware procmail kleopatra clamav f-prot-installer knewsticker kweather gnokii knode kdeartwork-emoticons
khelpcenter php5-cli openoffice.org-base openoffice.org-style-industrial openoffice.org-style-hicontrast
openoffice.org-kab kde-icons-crystal crystalcursors openoffice.org-gcj openoffice.org-filter-binfilter
openoffice.org-java-common openoffice.org-writer2latex
Az alábbi csomagok el lesznek TÁVOLÍTVA:
openoffice.org-debian-menus plasmoid-network-manager
Az alábbi ÚJ csomagok lesznek telepítve:
kmag kmail kmousetool knotes kontact kopete korganizer kpackagekit krdc krfb ktimetracker ktorrent kubuntu-desktop
kubuntu-docs kuser libpackagekit-qt11 network-manager-kde openoffice.org-base-core openoffice.org-calc
openoffice.org-common openoffice.org-core openoffice.org-draw openoffice.org-emailmerge openoffice.org-impress
openoffice.org-kde openoffice.org-math openoffice.org-style-crystal openoffice.org-style-human
openoffice.org-writer plasma-widget-network-manager python-uno quassel speedcrunch
0 frissített, 43 újonnan telepített, 2 eltávolítandó és 2 nem frissített.
Letöltés az archívumokból: 108MB
E művelet után további 342MB lemez-területetet használok fel.
Folytatni akarod [Y/n]? -
CPT.Pirk
Jómunkásember
ngabor2 #12777 üzenetére
Pont most jártam hasonló módon.
Telepítettem a saját gépemre, full AMD konfig, X2 proc, HD4670. Telepítés rendben lezajlott, fglrx jelzett, engedélyeztem, minden frankó. Elindítottam a frissítést, leszedett 225 csomagot, telepít, kéri az újraindítást. Na onnan már csak a betöltő csík látszik, elkezd tökölni valamit a baterry settings vagy mi rész után, aztán bejön a választó menü, hogy low graf mód, vagy újrakalibrálás, mindnek perces várakozások, monitor kapcsolgatás, és sötét képernyő a vége.
Ránézésre túl nagy felbontást kapott a monitorom, mert olyan jellegű széteső képet csinált. (most kényszerből egy régi 1024*768-as crt-n vakulok)
Mit tudnék tenni?
Keem1
ngabor2 #12631 üzenetére
Felraktam előzőleg az 1.2-es drivert, a hsoconnectet, meg az udev-et. Most megpróbáltam a legfrissebb, 1.6-os driverrel, többi változatlan.
Megpróbáltam modemmel együtt bootolni. Ha a stick csatlakoztatva van, a hsoconnect kifagy. Pedig megvannak a portok, a /dev/ttyH0-4 frankón, akkor elvileg minden technikai feltétel adott, nem? Esetleg tudok terminálon keresztül csatlakozni, a hsoconnect kihagyásával? Mert ha látom, hogy a dolog amúgy működik, csak az a szoftver hülyéskedik, nagyobb erőt ad arra, hogy kijavítsam valahogy ezt a gondot is.
Keem1
ngabor2 #12626 üzenetére
Nos, kicsit túl buzgó voltam, és innen felraktam mindent. Felment prímán, újraindítottam, wnw-t csatlakoztatom, hsoconnectet elindítom, és kifagy...
És valóban, a linkelt topicot tovább olvasva mások is küzdenek ezzel, mert az intrepid már tartalmazza a drivert. Mit csináljak? Le tudom vadászni azt amit én kézzel tettem fel? -
floatr
ngabor2 #12429 üzenetére
Már nem cseszegtetésképpen, de miért fáj az neked h induláskor és hálózati konfig változásakor egy process beállítja az iptables-t?
Tény h a támadások célpontja jelenleg a windows, de nem lehet az ember tehén módra tétlen, amikor bármikor felbukkanhat egy 0day exploit a "piacon" épp arra a disztróra v eszközre, amit használsz. Pláne ha összesen 2-3 sor bepötyögése azellen véd.
floatr
ngabor2 #12317 üzenetére
El kell hogy keserítselek. A K3B és a Brasero által használt backend(ek) elég messze állnak a tökéletestől. (egyébként a Brasero nem annyira gáz a K3B-hoz képest)
Alkalmanként rendre elcseszte a lemezeket -- több gépen is; asztali, noti vegyesen --, és a célkészülékem egyébként is allergiás a nem tökéletes minőségre. Javulást az hozott h szégyenszemre a NeroLinux-ot kezdtem használni. Na az viszont tökéletes
rtom
ngabor2 #11948 üzenetére
gdm felbontás problémát sikerült megoldanom, kiirtottam a xorg.conf-ból a monitor adta lehetőségektől nagyobb felbontásokat, amiket automatikusan generált (gőzöm sincs, honnan vette ezeket), egy ubuntuforumos leírás szerint a gdm a xorg-beli első felbontást veszi alapul.
Sensor-ok így már működnek, kössz (csak el kellett volna olvasnom még egyszer Vladi cikkét
Most jelentkezett egy újabb probléma, leállításnál az ubuntu felirat alatt lefut a sáv, de nem áll le, csak power gombbal, újraindítás viszont működik. Elképzelhető, hogy fordítva kötöttem be a power gombot, vagy ennek nincs rá hatása?
dany27
ngabor2 #11900 üzenetére
nos kiszedtem a racket semmi változás megen csak a windóz indul :S
De a grubot már raktam újra így:Miután bebootolt a Live CD-s rendszerünk nyissunk egy terminált és adjuk ki a következő parancsot:
$ sudo grub
A parancs után a "grub>" prompt fogad minket (grub shell). Itt a következő parancsokat adjuk ki:
$ find /boot/grub/stage1
Ha egynél több elérési utat adott az előző parancs, akkor válasszuk ki azt a telepítést, amelyiken tárolni szeretnénk a grub állományait.
$ root (hd?,?) Ide írjuk be a find parancssorra kapott választ. (pl. hd0,0)
Telepítsük a grubot az MBR (Master Boot Record) -ba.
$ setup (hd0)
Ezután lépjünk ki a grub shellből:
$ quit -
Nkboy
ngabor2 #11859 üzenetére
A KDE 4.2 beta verzióban lehet elrejteni a panelt. A 4.1.3-bam még nem lehet!
Xmodule
ngabor2 #11828 üzenetére
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 2 24321 195350400 5 Extended
/dev/sda2 * 19733 21817 16747762+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sda5 2 1995 16016773+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sda6 1996 5354 26981136 7 HPFS/NTFS
/dev/sda7 5355 19732 115491253 7 HPFS/NTFS
/dev/sda8 21818 24191 19069123+ 83 Linux
/dev/sda9 24192 24321 1044193+ 82 Linux swap / Solarisamugy most live cd vel vagyok fent
ejha ezen most én is meglepődtem
mármint hogy ennyi partició van.
harry
ngabor2 #11768 üzenetére
Igen, de IP-t kéne kapnia dhcp-vel, és akkor elvileg meg is tudná nyitni a upc regisztrációs oldalát, ahol a saját MAC-jét kéne beírnia.
Nekem itthon belső hálón statikus címek vannak, de ha dhcp lenne akkor gondolom automatikusan kérne magának IP-t. Különbensudo ifdown eth0
sudo ifup eth0parancsokkal kérhet (ha jól gondolom).
Jester01
ngabor2 #11504 üzenetére
mono is tudja a .net 2.0-t. De ha mindenképp magának telepít az a progi az baj.
Traxx: Fordítani nem kell, az alap ubuntu kernelben tuti benne van. Ha magától nem ismerte fel, akkor legfeljebb a kártya és a tuner típusát kell beállítani, ahogy a linkeken le is vagyon írva.
n0_gAboR
ngabor2
no, megvan a megoldás, nem kellett az uuid (valahogy még mindig nem bírtam a szívembe zárni, pedig a nagygépen kénytelen vagyok használni, 4 vinyó szeret "vándorolni"). a csel annyi volt, hogy nem kellett chroot, csak grub-install --root-directory=/mnt --recheck. már megy is a rendszer.
de azt még most se tudom, hogy honnan szedte chroot alatt az sd3-t, mert mindenhonnan kitöröltem/átírtam, ahol láttam. lehet, hogy magában a kernelben van így beállítva? ott is be lehet állítani a default root-ot, csak már azt nem tudom, hogy mivel (régen csináltam, akkor se használtam).
- Gurulunk, WAZE?!
- Brogyi: CTEK akkumulátor töltő és másolatai
- Okos Otthon / Smart Home
- Milyen TV-t vegyek?
- OTP Bank topic
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! MSI H310M i5 9500 16GB DDR4 120GB SSD 2TB HDD RTX 2060 Super 8GB ÚJ Zalman T4 Plus 600W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2955
- LG 77G4 - 77" OLED evo - 4K 144Hz 0.1ms - MLA - 3000 Nits - NVIDIA G-Sync - AMD FreeSync - HDMI 2.1
- Telefon Felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
