mzx
szaszayanou
radeon 3470
A nyílt driver radeonokhoz elég jó mostanában, pendrive-ról azzal ment. 10.04 alatt most zárt van. 11.10-et próbáltam mindkettővel, és nem változott ebből a szempontból a helyzet. Persze nem tűzforró, de nekem ne fűtsön feleslegesen. És az akksiról is kevesebbet bír így.
Tessék:
kendek@Kendek:~$ hwinfo --framebuffer
A(z) „hwinfo” program jelenleg nincs telepítve. A következő beírásával telepítheti:
sudo apt-get install hwinfoNa jó, csak vicceltem.
root@Kendek:/home/kendek# hwinfo --framebuffer
> hal.1: read hal dataprocess 3459: arguments to dbus_move_error() were incorrect, assertion "(dest) == NULL || !dbus_error_is_set ((dest))" failed in file ../../dbus/dbus-errors.c line 282.
This is normally a bug in some application using the D-Bus library.
libhal.c 3483 : Error unsubscribing to signals, error=The name org.freedesktop.Hal was not provided by any .service files
02: None 00.0: 11001 VESA Framebuffer
[Created at bios.464]
Unique ID: rdCR.kBwBDUNBOLF
Hardware Class: framebuffer
Model: "(C) 1988-2010, AMD Technologies Inc. SUMO"
Vendor: "(C) 1988-2010, AMD Technologies Inc. "
Device: "SUMO"
SubVendor: "AMD ATOMBIOS"
SubDevice:
Revision: "01.00"
Memory Size: 16 MB
Memory Range: 0xc0000000-0xc0ffffff (rw)
Mode 0x0300: 640x400 (+640), 8 bits
Mode 0x0301: 640x480 (+640), 8 bits
Mode 0x0303: 800x600 (+832), 8 bits
Mode 0x0305: 1024x768 (+1024), 8 bits
Mode 0x0307: 1280x1024 (+1280), 8 bits
Mode 0x0310: 640x480 (+1280), 15 bits
Mode 0x0311: 640x480 (+1280), 16 bits
Mode 0x0313: 800x600 (+1600), 15 bits
Mode 0x0314: 800x600 (+1600), 16 bits
Mode 0x0316: 1024x768 (+2048), 15 bits
Mode 0x0317: 1024x768 (+2048), 16 bits
Mode 0x0319: 1280x1024 (+2560), 15 bits
Mode 0x031a: 1280x1024 (+2560), 16 bits
Mode 0x030d: 320x200 (+640), 15 bits
Mode 0x030e: 320x200 (+640), 16 bits
Mode 0x0320: 320x200 (+1280), 24 bits
Mode 0x0393: 320x240 (+320), 8 bits
Mode 0x0395: 320x240 (+640), 16 bits
Mode 0x0396: 320x240 (+1280), 24 bits
Mode 0x03b3: 512x384 (+512), 8 bits
Mode 0x03b5: 512x384 (+1024), 16 bits
Mode 0x03b6: 512x384 (+2048), 24 bits
Mode 0x03c3: 640x350 (+640), 8 bits
Mode 0x03c5: 640x350 (+1280), 16 bits
Mode 0x03c6: 640x350 (+2560), 24 bits
Mode 0x0333: 720x400 (+768), 8 bits
Mode 0x0335: 720x400 (+1472), 16 bits
Mode 0x0336: 720x400 (+2944), 24 bits
Mode 0x0353: 1152x864 (+1152), 8 bits
Mode 0x0355: 1152x864 (+2304), 16 bits
Mode 0x0356: 1152x864 (+4608), 24 bits
Mode 0x0363: 1280x960 (+1280), 8 bits
Mode 0x0365: 1280x960 (+2560), 16 bits
Mode 0x0366: 1280x960 (+5120), 24 bits
Mode 0x0321: 640x480 (+2560), 24 bits
Mode 0x0322: 800x600 (+3200), 24 bits
Mode 0x0323: 1024x768 (+4096), 24 bits
Mode 0x0324: 1280x1024 (+5120), 24 bits
Mode 0x0343: 1400x1050 (+1408), 8 bits
Mode 0x0345: 1400x1050 (+2816), 16 bits
Mode 0x0346: 1400x1050 (+5632), 24 bits
Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown -
n00n
Igen próbáltam, nem győzött meg. Attól, hogy Debian alapú is van még nem következik belőle, hogy fejleszt is valaki bármit is a Mintnél. A kérdésem: Van olyan fejlesztő náluk aki kódokat módosít, ír, fejleszt?
Ha jól értem az mondod, hogy az Ubuntu fejlesztők által fejlesztett Gwibber használhatóbb volt Mintben, mint Ubuntuban? Mert akkor ez így nagyon nem állja meg a helyét.
Babetta-X
Köszönöm mindenkinek a válaszokat! Akkor ha jól értem maga az Ubuntu vagy egy másik rendszer, Kubuntu alá is feltehetem ugyanazt a Gnome vagy LXDE grafikus felületet és akkor közel hasonlóan fognak kinézni? Van erről esetleg valahol bővebb magyar nyelvű leírás mielőtt még az őrületbe kergetnélek titeket a sok kérdéssel?
Precise-től kezdve 5 év támogatást élveznek az asztali LTS kiadások is.
(#43393) aag: Az Ubuntus kernel a Vanillára épül, de tartalmaz egyéni javításokat és plusz dolgokat (erre mondjuk, hogy Ubuntu patch). Ilyen például az ureadahead támogatás vagy éppen az ndiswrapperé. Na meg persze ezt tesztelik a rendszerrel, többször előfordult már, hogy amíg az Ubuntus jól ment, addig a Vanilla ugyanúgy bekonfigolva, vagy éppen innen letöltve hibásan működött.
MacCaine
Siriusb
Egy kis segítség: https://live.gnome.org/GnomeShell/CheatSheet
Greenebola
Köszi igen meg van ,de nagyon Vak vagyok komolyan mondom nem találom az újraindítást ,leállítás csak kijelentkezés van ha kijelel. akkor ott van felfüggesztés,hibernálás,leállítás ,de újraindítás nincs.
Így állítsam le a gépet ,hogy kijelentkezek Komolyan mondom nem értem. -
Akkor ott valami gáz lehet, mert szerintem nálam semmi HW gyorsítás nincs bekapcsolva az asztali gépemen, és mégis lejátssza a HD videókat (azaz ha be vannak az effektek kapcsolva, akkor nagyon picit szaggat, mert csak egy GF8600 van a gépben, 256Mb RAM-mal.) Amúgy senki nem mondta, hogy te hülye lennél, mert nálad nem volt jó, csak egy csomó embernél ugyanolyan hardverrel ment, akkor nálad valami el volt lőve.
@mzx : Ja, a P3 laptopom a flash videókat nem viszi flashből szintén. VLC simán játszik DVD AVI-t, de a flash videókat is, HA LE VANNAK TÖLTVE. Ha streamelés is van közben, akkor semmi, képregény. Nyilván a P3 gyenge a streameléshez, de az azért a világ vicce, hogy egy nyamvadt 320x240 videót nem tud a böngészdében lejátszani a Flash
taky023
Az volt a legnagyobb gondom egyébként, hogy nem jutottam el a boot képernyőig, hiába nyomtam én az F8-at, Del-t, etc. Persze kiderült, hogy az F2-t kellett volna használnom, szóval megint sikerült bebizonyítanom magamnak, hogy jobban oda kell figyelnem a dolgokra...
Köszi még egyszer, most már menni fog!
Ha a GRUB 2-vel nem megy, akkor másikkal sem fog menni. Tekintve, hogy amennyiben a feltételek adottak, akkor megvan a FullHD felbontás is, mint nálam.
(#38729) aag: Én, mindenhez? Na ne viccelj már. Az alaptelepítésben kapott szoftverek nagy részét kukázni szoktam. Ami nem tetszik számomra, azt én sem használom. Nem használom a Szoftverközpont összes funkcióját sem, de nem is nekem találták ki. A kezdő, illetve laikusabb felhasználóknak viszont tökéletes, ők könnyedén tudnak így telepíteni alkalmazásokat.
qwertly
Szia 4GB van és eböl hasit ki magának a videokártya is úgy,hogy marad a 32 bites,az asztalin a win7 azt írta ki,hogy 3,5 GB memória van a gépen de ott 1GB a videokártya +4GB memória ott ment a win 64 bites.Ezért gondolkodtam a linuxnál is át térjek a 64 bitesre de így amit írtatok nincsen semmi értelme.
Vanir
Ez sajnos nem javította meg, illetve ez sem, miután mindkét OS live cd-jét betettem.
Más lehetőség lenne? Nekem nem számít igazából, hogy nem lehet majd OS-t választani, a grub nem is igazán kell, csak a Win induljon el.
Köszi az eddigi segítséget!Szerk: a Win7 live CD-n se a parancssoros, sem az automatikus javításos dolog nem vált be, utóbbi hibát észlelt, előbbi pedig... hát nem nagyon csinált semmit.
Mahesa
Mire gondolsz, hogy a CRTL+ALT+F1-F6 billkombók közül melyik hozzon be új konzolt? (/etc/inittab) Vagy, hogy mi legyen az alapértelmezett shell? (usermod -s) Vagy, hogy milyen billentyűzet kiosztás legyen a konzolon? (sudo apt-get console-data és sudo dpkg-reconfigure console-data)
Nagyon érdekes, mert Google-ban az első találat.
Felbontást tudod állítani a következőképp:Colours 640x400 640x480 800x600 1024x768 1152x864 1280x1024 1600x1200
8 bits | __768_______769_______771_______773_______353_______775_______796
15 bits | __?_________784_______787_______790_______354_______793_______797
16 bits | __?_________758_______788_______791_______355_______794_______798
24 bits | __?________ 786_______789_______792________? ________795________799Vagy a pontosabb értékhez: hwinfo --framebuffer
A számot a /etc/default/grub fájlba kell beírni a következő sort szerkesztve, 1600x1200@24 példával:GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="vga=799"
Majd futtass egy sudo update-grub parancsot.
A KMS, nyílt meghajtó kell hozzá. Bár nem voltál elég pontos, minek a felbontását akarod állítani?* Amúgy ennyiből telepíthetsz egy Ubuntu minimalt is, aztán az is olyan lesz amilyent akarsz.
* Mármint konkrétan a boot során a szövegelésnél zavar a felbontás, vagy a tty felbontásán szeretnél változtatni? Esetleg a bejelentkező képernyő felbontása rossz? -
Használd a 22-eset akkor. Az a 2.6.35.4-esre épül, a 23-as már a 2.6.35.7-esre, ezért lehet eme eltérés, ez lehet a probléma oka. Mármint nem ez a tény, hanem a módosítások egy nemvárt következménye ez, például egyes zárt meghajtók nem kompatibilisek vele - az fglrx-ről ez köztudott (vagy csak én sejtem
). Ha AMD-s videóvezérlőd van és az új kernelt szeretnéd használni, akkor frissítened kell, pl. az X Upates PPA-ban van frissebb meghajtó.
sh4d0w
Mosómedve
Lortech
Ha angolra állítod a nyelvet a rendszer / admin / nyelvi támogatásnál, akkor X alatt marad minden magyarul, ha jól látom, de runlevel 1-en angol lesz a nyelv minden usernél, és így helyesen jelenik meg. Ha mindenképpen magyarul kéne, és ékezetesen, arra nincs ötletem egyelőre.
ngabor2
egy szóval se mondtam, hogy az xfce nem jó
csak azt, hogy egyszer próbáltam, de a kde jobban tetszett. tiszta sor, ahol az xfce elmegy, ott nem biztos, hogy a kde is elmenne. de ha elég erős a gép, ÉS mást is meg akar nézni, akkor érdemes kipróbálni mást is. az xfce-t nem fogja leszedni a kubuntu-desktop telepítése.
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Gyermek PC játékok
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Nintendo Switch bazár (Okosított Nintendo Switch konzolok, játékok, tartozékok)
- LG 77G4 - 77" OLED evo - 4K 144Hz 0.1ms - MLA - 3000 Nits - NVIDIA G-Sync - AMD FreeSync - HDMI 2.1
- DDR3 BAZÁR! 8GB 16GB 1333MHz 1600MHz 2400MHz DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
