- Leesett a kamionról több millió eurónyi Z Fold7
- Xiaomi Mi 8 - így csinálunk csúcsmodellt Mi
- Szakít a OnePlus és a Hasselblad?
- Kifelé is csukható a Z Flip7?
- Melyik napszakban merül majd le az iPhone 17 Air?
Köszönjük a sok biztatást, támogatást! Utolsó pillanat a féláras hirdetésfeladásra, előfizetésre!
Samsung LCD és LED TV-k
Rocker1
vlevi #105920 üzenetére
Nekem is hasonló problémám volt 40ES6100 tévével.Szerencsére annó 5 év garival vettem,ezért kihívtam a Samsungot és wifi modult cseréltek rajta.Kettő is volt a szervizesnél amiből az egyik ugyanazt produkálta mint a régi modul.A másik jó volt,azóta semmi baja egyből kapcsolódik a wifihez.
Inhouse
Az analog adasokat valoban lehet fogni egy regi, kepcsoves teven is, de a kartyas megoldashoz olyan tv kell, ami ci+ foglalaltos. Sima ci nemjo!
Ehónap végétől már nem lesz analóg sehol, ne keressétek...lorcsi! 52368
Nem allshare-nek hívják már, hanem valami Link...bár most ahogy nézem én is elbizonytalanodtam, nem tudják ezek, hogy mit akarnak... Allshare letöltés újra...de inkább a Serviio-t szedd le! Sokkal jobb. -
AndrewTdi
értem, köszönöm.
A F6500 tudja akkor ezt? Eme TV-t figyelembe véve a mostani boxot visszavihetem, és akkor kérhetek egy Media cardot, amihez adják a conax olvasót, ez belemegy a TV-be és nincs 2 távirányító, nicns media box blabla, csak atv. Jól hangzik.
hogy néz ki ez a Conax cucc? -
Rudiman
gyurrr
BBéci
legenda
Bocsáss meg, de ennél nagyobb böszmeséget régen olvastam: "egy ilyen TV-t illik 16:9 méretben használni, tehát a 4:3 adásba belenagyítani"
A rosszat tegyük még sz@rabbá? Nézzünk széthúzott, kövér embereket?
Inkább full HD csomagra kell előfizetni és csak azokat nézni. Valamint médialejátszót, Blu-ray lejátszót csatlakoztatni hozzá és azokról 1080p filmeket ráküldeni!
Szerintem. -
Treff
Nem kevertél össze, régen váltottunk pár üzit!
Tiszta sor, hogy az SD digitális sokkal jobb minőség, mint az analóg, volt egyszer 1 hónapra próbára kb 1 éve az ősöknél, ott sasoltam meg a különbséget.
Épp amiatt aggodalmaskodom, amit te is írtál, hogy 28" -> 40" esetén nagyobbak lesznek a pixelek, jobban szembe tűnik a gyengébb adás még akkor is, ha eredeti 4:3 méretben nézed, pláne ha kinagyítod.Családi csomag van, vagy mi a túró, nettel együtt. Nat, Discovery, Spektrum kell, szóval mindigtv nem pálya, meg hát minek, ha bent figyel a kábel.
AttyVin
Imifej
Imifej
Nekem is kockásodik antennás vételnél, a megfigyeléseim alapján ez akkor történik, amikor valamilyen elektromos fogyasztót le, illetve felkapcsolunk a lakásban. Valami központi zavarszűrő lehet a megoldás, amit az ember az elektromos elosztóba be tud építeni.Gondolom az antenna kábel hossza is mérvadó lehet, nálam ez kb 20 méter háromszoros árnyékolású coax. Viszont van egy DVB-T boxom, ami kevésbé kockásodik, mint a Samsung.
zozi777
Valóban a Motion Plus környékén kellett kutakodni a szaggatás megelőzéséhez. Nem levenni, hanem ráadni kellett. Köszi vlevi! Tudja valaki ez milyen elven működik? Gyanítom, hogy képkockák között átlagol. Lehet hogy az 5000-es széria ezt nem is tudja? Akkor viszont ajánlom megfontolóra a 6000 és fölötti TV-ket, aki vásárlás előtt áll. Ez hasznos dolog, ez most bebizonyosodott.
AttyVin
"Meg. Mit mondjak róla? Működik. Egyelőre a hülye ékezetes műsorújság zavar."
Nálam ez akkor jött elő, amikor a szerviz menüben megváltoztattam a TV típusát (D5500-ről másikra).
A visszaállítás után a karakterek is "megjavultak".
Esetleg nem lett átállítva valami a szerviz menüben?
WD_crash
Teszteld a TV-n az EPG-t ha nem ékezet helyes próbálkozz más országokkal a magyaron kívül. A TV menüjében kell az országot állítani és csakis a csatornakeresés menüben, minden más helyen maradhat a magyar!
NEM a CI+ kártya menüjében kell az országot átírni!
Általában ezen az országok esetén javul meg az ékezet:
- Szlovákia
- Észt
- Dánia
- Cseh -
Draken
Wifin keresztül csatlakozik a laptop a routerhez, a tv-hez meg kábellel. Volt amikor megoldotta a gondot, hogy pendrive-ra raktam ki a filmet, de volt amikor ugyanúgy jelentkezett a probléma (azt hittem, hogy a tv médialejátszója a buta vagy pedig az allshare nem egy túl jó program). N-es wifi adapter van pedig a laptophoz, a router is egy tp-link 941
voriand
Spirit
Időközben én is rájöttem, kilőttem a cleartype-ot, még így a legjobb. Attól függetlenül zseniális döntés volt a megvétele. Van itthon vetítőnk, de az nappal nem az igazi, meg azt tényleg csak nagy filmezéshez szoktuk beröffenteni, ezen meg mehet orrba szájba minden.
A másik a játékok. 1-1,3m-re vagyok a tv-től, így valami csodálatos élmény. G27-es kormány+F1 2011+40"-os kijelző és lám, önkéntelenül dőlök a kanyarokban a fejemmel. Brutális. Jah, input lag tökéletes, semmi késést nem érzékelek.
A TV-t csak kipróbáltam, de még a mindigTV fullHD adásai is szörnyen festenek rajta 1-2m-ről, az IPTV SD adása meg csapnivaló ilyen közelségről. Hiába, ezek TV-ként nem magyarországra valók.
air
MPEG-2-be csak SD (720x576) stream-et lehet kódolni.
A HD stream-ekhez MPEG4 kell. Azért van Magyarországon MPEG4, mert a közszolgálati csatornák DVB-T-n HD felbontásban vannak. Az pedig nem megy MPEG-2-vel.
Egyébként az MPEG-2-es digitális tuner az amit eleinte a TV-kbe raktak. Mivel ez már 94-95 óta létezik. -
aszamóca
Flashget
Alfa Holdbázisban a computer minden adatot pénztárgépszalagon köpött ki, képernyő alig volt. Pedig azt a Star Wars után forgatták.
Alfát jóval előbb láttam a tévében mint ahogy a SW-t forgatták. kb. 1974/75 körül adta a királyi először.
A másik az Orion űrhgajó..az még elöbb volt. vagy a szovjetek egyik fergeteges scifi-je úgy 72 környékén:
"Az eltévedt 8 űrhajós" -
Csigger
Köszönöm a kimerítő választ.
Igen,azzal tisztában voltam, hogy a LED és LCD tulajdonképpen panelra ugyanaz, csak a háttérvilágítás a más, nem is erre hanem inkább kontrasztra, képélességre, színmélységre, fogyasztásbeli különbségekre gondoltam.Akkor pont peches szériában vagyok, nagyjából egy olyan 1-1,5 hónapon belül szeretnék beszerezni egy újat...
Akkor ezekszerint talán a D5000-es LED-es ára még mehet egy picit lejjebb?Vagy érdemesebb lenne szerinted várni az új szériára?
Természetesen más gyártó termékeit is néztem, az LG még a Samsung mellett erős kihívó...
Vélemény róla?Plazma? Azt hittem azok már kiesnek a mezőnyből, a régebbi technológia miatt. Kifejtenéd miért jó választás? Köszönöm a sok segítséget előre is!
sonye
Egy picit a médialejátszóhoz:
Én eladtam a WDTV-m, mert ugyanazt a szintet hozza, mint egy 30ezres lejátszó.
Hát így lassan érthető, hogy miért ilyen drága egy TV.Egyébként tegnap hozzájutottam egy BDP C5300-hoz. Nemsemmi, hogy ugyanúgy mindent lejátszik, mint a TV. Szóval ebben a tekintetben a samsung nagyon élen jár!
Engem az srt feliratos dolog sem zavar. 2 katt és leszedve a felirat a filmhez.
torma1981
A vatera az direkt erre szakosodott. És igen ha ezért van vállalja érte a felelősséget.Van bankszámla stb. De mint sokan szidják nem E-bay ahol érdekes módon jó a Paypal fizetési rendszer. A PH nem igazán ez. De persze itt is kell vigyázni az előre utalásnál. Max utánvét,személyes átvétel. Majd ezek után remélem megcsappannak a használók.
rhyme87
rhyme87
Áhh köszi. Már ezzel is előrébb vagyok. Gondoltam, hogy itt valami probléma lesz az elképzelésemmel, de akkor így tiszta. Nekem az előbbi vagyis, DLAN-on keresztül osztok meg filmeket. Ezzel kapcsolatban annyi a kérdés, hogy az említett 5500as tévéknél mennyire gyors, vagy probléma mentes ez a technika?
HDMI pedig annyi, hogy a videókártya kimenetemnél kapcsolom össze a géppel és amit a gépen csinálok azt a tv-n látom?
Bocs, ha hülye a kérdés és köszi a választ!
- Battlefield 6
- Goddess of Victory:Nikke
- alza vélemények - tapasztalatok
- Apple MacBook
- Telefon felváráslás!! Xiaomi Redmi Note 11, Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Xiaomi 11 Lite
- Új és régi konzolok Okosítása/Softmodoloása, és Szoftveres szintű javítása - RÉSZLETEK A LEÍRÁSBAN
- LG 27GN800P - 27" IPS - 2560x1440 - 144 hz 1ms - NVIDIA G-Sync - AMD FreeSync - HDR 10
- AKCIÓ! Intel Core i9 14900K 24 mag 32 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B450M R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1080Ti 11GB ZALMAN I3 NEO Chieftec 650W
