- Motorola Edge 60 Fusion - nem csak a forma időtálló
- Az AI miatt drágulnak a mobilok is
- Poco F7 – bajnokesélyes
mesger82
Fecogame
#33307
Igen, a TV-n keresztül megy. Ott annyi lehet állítani, hogy a TV hangszórón vagy az audio kimeneten (optika) adja ki a hangot. Illetve PCM vagy DTS-Neo az audio formátum.
Az az érdekes, hogy ha az adott videot pendriveon nézem a TV lejátszójával, akkor gond nélkül viszi.
A másik, hogy a párbeszédeket nem lehet hallani (A tesztelt film a Deadpool), viszont a saját maga narrálása illetve a végén a stáblista alatt lévő zene a centerből szól. A magyar ac3 5.1-nél és az angol DTS 5.1-nél is.
A régebbi sztereo ac3-as filmek (pl: Mafia!, Robinhood a fuszeklik fejedelme), tökéletesen szól a centerből is.
golya87
t72killer
Fecogame
#32951
Szuper!
Kikapcsolt HDMI-vel egész jónak tűnik. Dupla vezetéknélküli kapcsolattal (kamera->raspberry->ingyenwifi/4G) mondjuk nem lesz kevés, de még etethetőnek tűnik. Napelem+powerbank kombó fogja etetni, ezért a sóherság Wattok terén
Azt hiszem, nem fogok a rock64 irányába akaródzni.Apropó, a pi tud olyat, hogy hosszabb áramszünet után magától fullra újraindul?
Davebowman
Fecogame
#32672
Igen, ezzel indítottam, de nem tölt le semmit. Arra a pushbulletre invalid-ot írt, amit kivettem belőle.
A transmissiont átírtam, beállítottam rss: https://nc....cc/rss/rssdd.xml -re és a download mappát és semmi.
Folyton egy Great Wall filmet mutat, de Accepted: 0, Rejected: 0, Undedicated: 40 és Failed 0 ez a flexget execute parancs eredménye
Aztána https://egyprogramozo.eu/sorozat-letoltes-flexgettel/ el is próbáltam, ott több eredménnyel, de csak egy hosszú lista, amiből semmi sem egyezik. -
qfm
Fecogame
#32614
Nem gondoltam, hogy másnak is kellhet, de akkor berakom ide. Ki még nem próbáltam, mert még egy sticket be akarok szerezni előtte, de elsőre járhatónak tűnik.
Ez az alapja: How to Use Raspberry Pi as Router and Content Filter
Valamint a hostapd-hez meg lehet adni MAC acl-eket, külön accept és deny listát is lehet használni. Elvileg a driverrel lehet csak gond, de ez majd gyakorlatban kiderül.Másik megoldást is írtak egyébként, azt egy dhcp szerverrel akarták megoldani, annyira nem merültem el benne, mert ez sokkal egyértelműbb, ha jól működik.
SwissAirplan
Fecogame
#30755
NAS az van itthon külön! egy i5 ös gépből csináltam OpenMediaVault-al.. akkor kapott el a gépszíj!
Mondjuk 2 célja lenne az egyik irodai gépről videók fogadása! 4-6 giga!
Meg van egy streemcsatornára előfizetésem, /NFL/ és ha lehetne akkor onnan a videók mentése, de az csak másodlagos.
Mivel érdemes foglalkozni!
Raspbiant- OpenVPNt-Transmissiont javasolnak fórumokon meg ahogy nézegetek downloadboxokat.
Mondjuk ez nem a szó hagyományos értelmébe vett torrentbox lenne mert csak szed de nem seedel.
HP client itthon van azért gondoltam hogy belemászok abba mondjuk egy Pi3 se drága...
Archttila
Fecogame
#29100
A status folyamatosan nezem de ezidaig minden esetben ok volt...(mindketto)
Az altalad emlitett kommenteles pedig szinten alkalmazom ugy smb mint a iptables konfig fajlon
Viszont a logba furcsa mod nem neztem be
de akkor letrehozom a hianyolt fajlt viszont ha igy sem lesz jo, akkor tuti a win kefel el vmit...Koszi a hasznos tanacsokat!
Archttila
Fecogame
#28970
Ugyanez a probléma fennáll, ha a Kodi telepítve van. A megoldás:
Navigálj Kodiban az alábbi helyre:
Beállítások --> Rendszer beállítások --> Bemenet --> Perifériák --> CEC adapter
Bekapcsoláskor ez az eszköz legyen az aktív bemenet --> ki
Készülékek bekapcsolása a rendszer indításakor --> nincsÚjraindítással teszteld le, hogy valóban működik-e. A TV távirányítója továbbra is használható marad.
#tutorial
etrop01
Fecogame
#23855
Megnéztem ezt a txt-t de nekem nincs benne olyan sor mint amit írt a supportos csóka:
You could read /boot/config.txt and look for
gpu_mem=, gpu_mem_256= or gpu_mem_512=
If not existing, then the default is 64,Az enyém ilyen: config.txt
Ez alapján jobb lenne ha átírnám sdtv_mode=3 -ra?
zodes
Fecogame
#23711
Azt hiszem a mi problémánkra rájöttem. Vettem egy minőségi HDMI kábelt és dugdostam az összes HDMI csatlakozóba (4), de mindenütt ugyanaz a jelenség.
Szerintem a samu logikája más, mint a miénk.
Ha nézem a TV-t (antennáról), vagy az IPTV-t (HDMI1-ről), vagy a PC-n írok (HDMI2-ről) a ph fórumba, akkor:
megnyomom a "SOURCE" gombot és nem elnavigálok pl.: a HDMI3-ra ahol a RPI3+Kodim van, hanem megnyomom a LE nyilat itt a "source" menüben és lemegyek a végére
Eszköztípus szerkesztése
Névszerkesztés
Információ
Anynet+ (HDMI-CEC) - ide! Itt kiválasztom a Kodi-t és egyből odaugrik és működik!
Tehát a konkluzió az, hogy más az útvonal, más a logika keleten, mind itt Közép-Európában
havri1
Fecogame
#23711
2 tv-m van. A Samsung 6400 felismeri, hogy támogatott eszköz (menüben írja, nem jut eszembe a neve ennek Samsungnál), kiválasztom a KODI-t, de okézás után semmi nem történik, nem vezérli, vagyis továbbra is a tv aktív. Újra bemegyek a menübe, ismét a tv aktív. Valamiért nem vált át.
Másik tv egy régi LG (42PC56), tökéletesen működik.
- HP ProDesk 400 G6 mini - Core i3 10100T -16GB ram 256Gb NVMe SSD -gyári WIFI - számla is -1 év gari
- AMD RYZEN 7 7800X3D/RTX 5070/32GB RAM/1TB NVMe/750W
- AMD RYZEN 7 7800X3D/RX 9070 XT/32GB DDR5/1TB NVMe/850W
- AMD RYZEN 7 7800X3D/RTX 5080 16GB/32GB DDR5/1TB NVMe
- Új, Gamer félgép - ASUS B860M-A WIFI + Intel Ultra 5 245KF + Patriot Viper 2x16GB DDR5 6000MHz CL30
- Bontatlan DJI OSMO Mobile 6 - ez elbírja a 16 pro max-ot!
- AKCIÓ! HP Victus Gaming 16-S0017NH 16 notebook - R5 7640HS 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4050 6GB WIN1
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 512GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4089, 100% Akksi
- AKCIÓ! HP EliteBook x360 830 G7 i5-10210U 16GB 512GB 1 év garancia
- Samsung Galaxy Z Fold4 Graygreen Duplakijelzős produktivitás, 120 Hz, Garancia 2026. 03. 22-ig
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
wassermann
