lazydog
didyman #3505 üzenetére
Még ha linkelnéd a diplomádat, akkor sem lehetne pusztán ettől igazad.
Lehet már hallottál arról, mennyit romlott a különféle diplomák értéke, presztizse az utóbbi évtizedben. Téged olvasva, úgy tűnik, hogy ennek a sajnálatos folyamatnak reális alapja van.
Ezzel együtt, így már legalább ketten vagyunk itt, akik diplomával rendelkeznek, bár én nem kívántam ezzel végső érvként előhozakodni.
Ki akart itt 230V-ot kapcsolgatni 4066-al, rajtad kívül? Diplomás létedre, hogy tehetsz egyenlőségjelet a galvanikus leválasztás, és a nagyfeszültség leválasztása közé?
A sorozatos személyeskedést, minősítgetést pedig nem gyakorolnod, hanem moderálnod kellene.
Annál inkább ez volna a kötelességed, minél inkább aggódsz a gondjaidra bízott topic minőségéért. -
lazydog
pár forintos alkatrészen ne múljon egy drága alaplap élete.
Ennyit az erőlködésről, és a szövegértelmezésről.
Valóban szó esett életvédelemről. Csakhogy itt senki sem aggódott a felhasználó életéért, mindössze az alaplap ''életéről'' esett szó.
Még syn7h37ic kolléga, és én sem tettük ezt. Pedig mi voltunk itt kezdettől fogva az aggodalmaskodók. -
lazydog
didyman #3498 üzenetére
nem tűnik fel, hogy mindenki hülye
Korai még ezt a következtetést levonnom, hiszen rajtad kívül még alig írt ide valaki.
Egyébként sem a h.sz.-ek mennyisége, hanem a minősége számít.
Valami linket már ideje volna neked is virítani, vélt igazad alátámasztására. A fölényeskedő lekezelő hangnem ezt nem képes helyettesíteni. -
lazydog
didyman #3484 üzenetére
Ombre, itt az ideje, hogy olvasgass egy kicsit!
Galvanikus csatolás akkor jön létre, ha a jel ill. zavaráramok közös impedancián folynak. Ilyen lehet pl. a közös földvezető nem elhanyagolható impedanciája.
A galvanikus csatolás fémes összeköttetést jelent.
A kapacitív csatolás nem azonos a galvanikus csatolással. Tehát a kondenzátor galvanikus elválasztást biztosít.
A két lapka között a szabvány szerinti, nagyfeszültségű galvanikus leválasztást az áramköri hordozón könnyedén kialakítható korong kapacitások biztosítják
A transzformátornak három feladata van:
-galvanikus elválasztást biztosít az áramkör bemenete és kimenete között.
A transzformátor is galvanikus elválasztást biztosít. [link] -
lazydog
didyman #3474 üzenetére
Nekem is hasonló véleményem alakult ki veled kapcsolatban. Javaslom számodra a szakirodalom és a net további tanulmányozását.
Addig is ismételten le kell szögeznem azt a tényt, hogy a két eszköz, a relé, és az analóg kapcsoló (bilateral switch), lényegében teljesen azonos funkciót valósítanak meg. A vezérlőkör mindkét eszköznél galvanikusan elválasztott a vezérelt körtől. És ezt rajtam kívül még elég sokan így látják. [link]
The last drawings show how you can use IC's to make and electronic true by-pass switch . A DPDT ( Double poles double throw ) foot switch cost anywhere from $ 12.00 to $ 17.00 ( canadian $ ) and the price is still going up . You can save up to 2/3 the cost by making your own with simple IC's using a CD4016 or CD4066 and one gate of a CD4049 for one design or CD4053 and a few resistors for the other design switch .
The only draw back is that the power supply must on to activate the switch
Az egyéb részletektől, a két eszköz közötti különbségek, másodlagos jellemzők előnyök, hátrányok taglalásától javaslom tekintsünk most el.
Ami az utolsó mondatod illeti, mindnyájunk szerencséjére, és a szakma becsületére válik, hogy nem vagy abban a helyzetben, hogy engem bármivel is megbízz. Így aztán esetleges merészséged sem kell próbára tenned. -
lazydog
didyman #3470 üzenetére
Szerinted mitől kapcsoló az analóg kapcsoló.
A vezérlése nyilván nincs leválasztva a földtől, illetve táptól. Ugyanígy nincs leválasztva egy relének sem a meghúzó elektromágnese. A relénél pedig ez a vezérlés.
Az analóg kapcsolónál ugyanez a helyzet, vagyis a vezérlés szintén nem földfüggetlen. Viszont a kapcsoló oldal, ami megfelel a relé érintkezőinek, földfüggetlen.
Ha nem így lenne, nem lehetne helyettesíteni (bizonyos áramkörökben, ahol ezt a feszültség, illetve teljesítményviszonyok megengedik), a relét analóg kapcsolóval.
Ez a kapcsolás is ezt bizonyítja: [link] -
lazydog
FehérHolló #3468 üzenetére
Mit vársz ettől a LED-es világítástól?
Költség csökkentést nem érsz el vele, esetleg csak nagyon hosszú távon. Cserébe nem kapsz megfelelő fényerőt, illetve egyenletes térbeli fényeloszlást sem.
Miért zavarná a fürdőszoba nedves levegője jobban a LED-et, mint egy ízzólámpát?
[Szerkesztve] -
lazydog
lazydog
Jó eséllyel átküldheted ezzel a másvilágra a lapod. Nem kísérteném a sorsot ezzel a megoldással. Az is jogos észrevétel, hogy nyaldosni kellene az ujjad, hacsak nem izzadós a kezed.
A bemenetre darlington tranzisztor, vagy FET kell. A kapcsolást végző eszköznek mindenképpen táp-függetlennek kell lennie. Tehát, jelfogót, vagy analóg kapcsolót kell itt alkalmazni.
[Szerkesztve] -
lazydog
Winner_hun #3038 üzenetére
Ez tényleg nem igaz, még képletesen sem. A LED által felvett teljesítményről lehetne ezt írni.
Mindkettőnknek igaza van. -
lazydog
Winner_hun #3036 üzenetére
Ez azt jelenti, hogy legalább ekkora feszültségre kell kapcsolnod a fehér LED-et, egy ellenállást sorbakapcsolva vele.
Ez egyben azt is jelenti, hogy 5V feszültség, csak egy darab LED-hez elegendő. Ha mondjuk 12V a feszültség, akkor már négy darabot is köthetsz belőlük sorba. Ugyanakkor köthetsz a 12V-ra egyetlen LED-et is, csak úgy kell megválasztani az ellenállás értékét, hogy 20 mA áramnál ne legyen több az áramkörben. -
lazydog
Winner_hun #3033 üzenetére
Ami a feszültséget illeti, igen.
Ezért kell a megfelelő értékű előtétellenállás. Neked nem a feszültséget kell beállítanod a megfelelő értékre, hanem az áramerősséget, vagyis átlagos esetben a 20 mA-t. -
lazydog
csapos2 #2926 üzenetére
Higanygőz lámpa, és kell ez elé is egy soros fojtótekercs.
A #2928 első link az előbbi lámpa kapcsolási rajza. Ami nem egészen világos, valami gyújtó (Ignitor) is van a rajzon. A második link egy hűtőventillátorral kiegészítve az előbbi. Itt az LCD- táp amit nem értek.
[Szerkesztve] -
lazydog
Az érdekelne engem, hogy a neonokat hogy lehetne felpufferelni, hogy kikapcsoláskor ne hirtelen aludjanak el...
Ennek az igénynek szerintem megfelelhet a vázolt megoldás. Semeddig nem tart kipróbálni, ha érdekel még ez valakit. Én nem fogom ezt tenni, mert nincs neonom. -
lazydog
GiXXXer #2708 üzenetére
De igen, mert tudja a fizikát
Ha fel tudna teljesen töltődni, akkor egy darabig szakadásként viselkedne, de ez most minket nem is érdekel.
Ami számunkra lényeges, hogy a gép kikapcsolása után a kondi töltése kisül a neon inverterén keresztül, így annak fénye fokozatosan, és kis késleltetéssel fog elhalványulni. A soros dióda azért kell, hogy a kondenzátor ne tudjon a gép más fogyasztóin keresztül kisülni, hanem csak az inverteren. -
lazydog
GiXXXer #2689 üzenetére
A legegyszerűbb megoldáshoz kell egy ellenállás (10-100 ohm), erre rákötöd a +12V-ot, ezzel sorosan egy dióda (1N4001), anód-jával az ellenállás felé. A dióda katódja és a test közé egy nagyobb kapacitású, mondjuk 4700 uf-os elektrolit kondenzátor.
A neont rákötöd a kondenzátor kivezetéseire, és elérted a kívánt hatást.
[Szerkesztve] -
lazydog
deadguy #2292 üzenetére
Jelenleg 3 házventi megy, mindegyik kifelé fúj (valahol olvastam hogy elméletben így a porosodás veszélye csökkenhet).
Rossz elmélet, így eleve nem működhet a gyakorlatban.
Mit gondolsz, hol fogja beszívni, a később kinyomandó levegőt? Segítek, a ház résein, optikai meghajtódon keresztül, stb. Így elérheted akár a DVD-drive-od gyorsított elhasználódását.
Nincsenek csodák, marad az egyetlen ésszerű megoldás. Egy lehetőleg 12 cm-es szívó ventillátor légszűrővel.. A légszűrő pedig időnként tisztítandó/cserélendő. A többi venti meg hadd nyomja továbbra is.
- Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Telefon felváráslás!! Xiaomi Redmi Note 11, Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Xiaomi 11 Lite
- Akció! Újra Gamer EGEREK! Glorious , Endgamer XM1R , Nibio
