- Poco F7 – bajnokesélyes
Ajánlott ingyenes Windows programok
Androidos kérdéssel irány az Android alkalmazások topik!
Kommy
Igazából nekem arra kéne, hogy areal time telemetry programot át tudjam rakni a laptop kijelzőjére, mivel csak úgy jelezné ki a versenyzőket, valamiért hálózati módban nem akar működni.
Amúgy kipróbáltam ami ajánlottál ez arra jó , hogy egy egérrel és billentyűzettel tudom irányítani a két gépet, és szépen működik 64 bites rendszeren. Ez a program is jól jön legalább nem kell szenvedni a laptoppal
bolvar
KMT
Sima adatfájl (dat, txt, ahogy elnevezem). Néhány oszlop, de több tízezer sor.
Meg kellene feleznem őket, hogy az excel tudjon diagramot készíteni belőle. Sajnos neki 32000-nél megáll a tudomány. Értelmes diagram készítő programot meg nem találtam még.A többieknek is köszi a választ
, majd próbálkozom. -
flash7
Van egy DVD-m, amin van angol hang és magyar felirat, magyar hang viszont nincs. De az otthoniaknak (család) nem jó így, és magyar hang kellene rá.
Na de meg van én nekem mkv-ban magyar hanggal a film, de azt ugye a mezei asztali DVD lejátszó nem viszi.
Erre letöltöttem a ConverxtoDVD 3 nevű programot amivel egyszerűen tudom konvertálni az mkv-t DVD-be és van jó pár gyári menü sablon, illetve lehet hangot, feliratot stb hozzáadni és több mindent beállítani. A menü kiválasztásánál láttam, hogy tallózni is lehet, a választható kiterjesztés pedig: "VSO Haladó menü sablonok (*.ini)".
Na és arra gondoltam, hogy hátha a már meglévő DVD menüjét ki tudnám menteni, és azt betallózni.
Ez szigorúan csak egy ötlet, fogalmam sincs kivitelezhető-e.
Sk8erPeter
Nyíltan? Te miről beszélsz? Egyetlen programban segítettem ilyen módon, ha már sürgős volt a dolog, hátha még kell. Egyébként az Acronis egy tök ingyenes változatát linkeltem (a gyártó honlapjáról korábban, amikor még működött a link, én is letöltöttem az INGYENES verziót), a Hiren's Boot CD-t meg sehol, de egyébként nézd végig szinte az összes szakmai (elsősorban oprendszerrel, vinyóval foglalkozó) topicot, szinte mindenhol szó esik róla, mivel sok hasznos segédprogram van rajta...A Norton Ghost meg ezen a CD-n van. Nincs jobb dolgod, mint az én hsz.-eimmel foglalatoskodni?
Kiszemeltél, hogy engem fogsz izélgetni? Nem értelek...
Sk8erPeter
Ezt használom, ez jutott eszembe, de ha kell, bárkinek ingyen el tudom küldeni az egyébként Hiren's Boot CD-n is megtalálható bootolható, 3,16 MB helyet foglaló 11-es Norton Ghost-ot...
Ha ez nem lenne elég, akkor tessék, itt van az Acronis egy legálisan tök ingyenes verziója: [link] (a hivatalos oldal linkje úgy tűnik, lejárt, de ott a másik cím áthidaló megoldásként)
De mi lenne, hogy ahelyett, hogy engem cseszegetnél, inkább az eredeti kérdezőnek javasolnál valami konstruktív megoldást? Mert ennek a hsz.-ednek konkrétan semmi értelme nem volt. Tettél egy tök felesleges megjegyzést (mint múltkor: [link]), de alternatívát nem kínáltál.
Gratulálok. -
Sk8erPeter
Rögtön kezdjük azzal, hogy egy szóval sem említettem, hogy "átlagembernek" van szüksége rá, bár ezt a "fogalmat" definiálni kéne ahhoz, hogy tudjam, ez mit is jelent.
Én sem tartom magam többnek "átlagembernél", mégis volt már szükségem zero fill-re, több okból is.
Te hoztad fel a legjobb példát arra, hogy miért lehet szükség a zero fill-re: bár nem épp a privátpornóra gondolok, inkább személyes adatok védelmére. Nem biztos, hogy valaki egy vinyó eladásakor szeretné viszontlátni az interneten akármilyen dokumentumát vagy fényképét.
A másik, ami miatt szükség lehet rá, az az, hogy mivel nullázza az összes szektort, ezért törli a feleslegesen bent maradt információkat: pl. nálam egy szarabb Maxtor vinyónál az olvasóegység hibájára hivatkozott a HD Sentinel és a HD Tune is teszt készítésekor, és nem volt hajlandó lefutni, ráadásul az ominózus Maxtor vinyó egy korábbi tápellátási hiba miatt amúgy is igen instabilan működött, szaporodott rajta a hibás szektorok száma, melyek bár még nem kerültek véglegesen áthelyezésre, biztonsági okokból átmenetileg a tartalék területekre kerültek. Mindez a probléma egy adatmentés és zero fill lefuttatása után tökéletesen megoldódott, azóta táp cserélve lett, nincsenek instabilitási gondok, az átmenetileg áthelyezett szektorok visszakerültek az eredeti helyükre, miután a vinyó az önteszt során azokat immár biztonságosnak ítélte.
A zero fill ráadásul a lemez töredezettségét is teljesen megszünteti...
Ezért mondják, hogy a zero fill közel gyári állapotra hozza vissza a vinyót, ráadásul a merevlemezek honlapján megtalálható saját szoftverrel nem egy nagy művészet elvégezni ezt a procedúrát - egyszerűen elindítod, otthagyod a gépet, az meg megcsinálja magának, és kész.Szerk.: OFF.
Sotho
Olvastam, de ezzel eddig is tisztában voltam ugyanez elmondható a win energiamanagementjéről mivel az is kibe kapcsolgatja a hddt beállítástól függően, a hdd-nek teljesen mindegy milyen programmal kapcsolják ki.
A WD újabb parkolóvillás diskjei : [link] szerintem ezek kifejezetten jól tűrik az ilyet nem véletlenül van ez a megoldás már jóideje a laptopvinyóknál alkalmazva. Nálam nem ez van de szerintem édesmindegy ,hogy naponta 2x pörög fel egy hdd vagy 3x
. De köszönöm az aggógást a diskjeim nevében is, továbbra is keresgélek egy nforce-os chipsettel is működő progit.
Érekességképpen, van egy scsi raid kártyám (kb 8 éves)olyan szoftverrel aminek segítségével pl egy redundáns raid tömb esetén menet közben leállíthatunk egy hddt kicseréljük, bekapcs, és a vezérlő automatikusan felnyomja rá az adtatállományt a tömb mindvégig üzemel. Ehez képest az én igényem egy sata kibekapcsoló szoftver iránt lófütty
Core2duo6600
Mert ha nekem van hasonló gondom, akkor nekem is jólesik ha valaki segít.
Otthon amúgy is lehet mindenből egy a polcon.
Cégnél, ott nem, ezt alárírom.(#7695) Osiris
Erre van beépített megoldás, nem kell külső progi, a csoport házirendszerkesztőben kell matatni.
Hogy magától ide lépjen be, ez is beállítás kérdése.
gpedit.msc -
Antigabo
Légyszíves nekem ne okoskodjál - már kértelek
nem érdekel a véleményed !
én megoldást keresek - és egy kis vacak programot.
szerintem nem extra, nem nagy
Nem tehetek róla hogy nem használ ilyet senki !
Tudod a telefonközpont is úgy nézett ki régen hogy ott ültek és dugdosták a csatlakozókat - amíg valami magamfajta hülye ki nem találta hogy nem így kéne...
Talán jó hogy akkor nem voltál ott hogy leszóld az újítót !.. -
- 2009 - PC age - Low Tech
M3nyus
azt hogy működjön
Egy ismerősöm gépe ittvan nálam, és a hiba a következő:
IE alatt a képek, de csak a képek, szétesnek:
Ez megoldodott Opera használatával, ielletve (win7 van a gépen már) 64 bites ie vel is tökéletes.
De videók nézhetetlenek, akármit tett fel, probált vagy 20 félét, énis probáltam már mindenfélét de ugyan ugy lilás csikos kockás az összes videó, igy gondoltam kiprobálnék valami direkt 64 bites lejátszót, találtam [EZT] de ez sajna nemükszik.
Elösször hardverhibára gyanakodtam, cseréltem:
Videokártya
Monitor
Memoria
Driverek/Bios frissités
Komplett rendszer winxp->win7
Mindig produkálta a hibát
Most a böngészés megoldott Operával, márcsak valahogy a filmnézést kellele megoldani.
5let?
Antigabo
Már a második kérdésemnél leszögeztem hogy csak attól várok segítséget - csak az írjon aki tud vmi megoldást egyébként nem kell reagálni.
mert az ÉSZOSZTÓ IMITÁTOROKTÓL HÁNYOK
Ha neked az sültgalambra várás hogy egy fórumon felteszek egy kérdést akkor
gondolom azon se lepődnél meg hogy ha bemész egy étterembe és egy óráig senki nem megy oda hozzád csak jól kiröhögnek hogy még nem mentél be magadnak kaját sütni... -
Antigabo
Hát neked is lehetne jobb dolgod mint beszólni ! Nem ?
Unatkozol ?
Ez nem csak az én egyedi igényem lenne
de nem fogok aláírást gyűjteni hogy magadfajták orra alá dugjam bizonyítéknak.
Gondolkozni kéne és megoldást keresni.
Én segítséget kértem - nem kell az okosság
látjuk te vagy itt a nagy úr
Bravó ! -
Chaser
legenda
A proginak nem azt kellene kitalálnia, hogy hogyan szól az adott anyag..vannak frekvenciák, csak azokat kell elkülöníteni, akár te adod meg, hogy 50hz-400-ig szedje le a forrásból a hangsávot..ennek nem értem mért lenne bármilyen elvi akadálya. Ugyanezt meg lehet csinálni szűrőkkel hangfal előtt, egy mai PC-vel nehogymár ne lehessen megoldani. Esetleg megadni egy hangmintát, bizonyos tűréssel szedje ki azt az anyagból, pl egy emberi hangot, mert kis mintát kivenni semeddig nem tart.
epidemic
Az adatmentést csak azért írtam, mert kb egy hét volt mire sikerült olyan progit találni ami mindent vissza tud hozni, plusz egy működő crack-t is hozzá. Természetesen én sem hiszek el mindent amit a TV-ben látok, pedig jedi lovag szívesen lennék!
Tehát akkor a lényeg az, hogy nincs olyan program ami képes lenne a különböző hangokat megkülönböztetni egymástól!?
Akkor csak az marad, hogy megpróbálom azt a tartományt felerősíteni ahol a zene szól és amennyire csak tudom kitisztítani. Már egyszer csináltam amikor a Crank filmből kiszedtem a csávó csengőhangját, persze meg sem közelíti az eredeti minőségét, amit később sikerült letölteni. Csak kiváncsi voltam lehet-e ilyet csinálni valahogy! -
Telefonra készült jar fájlokat szerettem volna megnézni, akkor az normális hogy nem futnak?
Esetleg a fejlesztőkörnyezetükben? De ahhoz nem tudom mi kell.
A java az fenn van, próbáltam több gépen is. Ha hibás a fájl akkor ad hibaüzenetet, ezeket leszámítva viszont csak egy villanásnyi homokórát látok. -
petersonal
Rendszervisszaállító lemezre gondoltam. A céges gépek több mint fele ugyanaz a konfig (kb. 60 gép). Van egy ilyen lemezem, de 5 évvel ezelőtti szoftverek vannak rajta. (És nagy részük annyi ideje nem is volt újratelepítve.)
Felteszem egy gépre az xp-t+sp3, driverek, böngészők, egyebek friss verzióval, biztonsági beállítások stb. És erről készítenék egy bootolható dvd-t. -
Norbi.Sz
sekli
ez így van, de miben számottevő a különbség, adatbiztonságban esetleg, bár nem hiszem, hogy bárhol is túl gyakoriak lennének az áramkimaradások, fogyasztásban meg minimális a különbség..., a program viszont kicsit egyszerűbben időzíthető, mint mindig belépni a bios-ba, szvsz...
GrandeP
Googléztam de nem találtam, ezért jöttem ide....
(#6783) Dagaddt : úgy lehet h a gyári lemezt, biztonsági másolták... dvd shrink segítségével.. vedd ki a felesleges nyelveket, és máris kisebb lesz...
GrandeP
Gondoltam megkérdem, hátha van vmi profi előre elkészített vonalember program...
Mondom garfieldban van ilyen, aztán az avit meg átkonvertálom és már kész is a flash intro...
De mondjuk amennyi időt a keresésére fordítottam... 1-2 órát, azóta már le animálhattam volna az adobe-al...
Jazz
Volt ilyen progim az tuti, elvileg létezik ilyen:
- most vagy a memóriából halássza elő, mivel amit már egyszer lerenderelt az ott van.
- vagy egyszerűen követi a scrollozást, és az új területekkel folyamatosan hízlalaja a képet addig amíg el nem készül.GE meg nem nagyon szeretné az ilyet, mivel akkor a műholdfotókat 100%-os nagyításban akár plakátra is kinyomhatod a négyzet km-eket max felbontásban.
Hali!
Köszönöm HSZ-t, de mint írtam a Vistát már telepítettem pendrive-ról, tehát hogy minek kell teljesülni azzal tökéletesen tisztában vagyok.
(Vista-hoz még segédprogi se kell, hogy boot-os usb-t készíts, és onnan telepítsd)Szóval a kérdésem továbbra is ugyanaz, van-e olyan progi ami multi-boot-os USB pendrive-ot készít, amiről kiválaszthatom hogy az xp-t vagy vista-t akarom telepíteni?
Fire.
UI: Ha az install config file-okban kell még külön módosításokat végrehajtani, az sem gond, csak a multi boot-ot hozza létre.
- Építő/felújító topik
- Androidos tablet topic
- Jogász topik
- Többet ésszel, mint klisével: mindent felforgat a Gemini 3
- Assetto Corsa Rally
- Eredeti játékok OFF topik
- World of Tanks - MMO
- Árváltozás+játék!The Witcher 2 Assassins of Kings Collector's Edition
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Nagyakkus, mobilnetes - Dell Latitude 5330 i3-1215U 6mag! 16GB 1000GB 13.3" FHD 1 év gar
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3849, 100% Akksi
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A16, Samsung Galaxy A26, Samsung Galaxy A36, Samsung Galaxy A56
No de majd megtanulom, előbb-utóbb úgyis szükségem lesz rá.
