garga01
(rögzített hozzászólás)
Megosztom a driver pakk -hoz a linket ismét, nagyon sokszor kapok még mindig mailt, hogy a régi driveos linken hozzáférést kér valaki. Fent van nyilvánosan, de sajnos valamiért a régi hsz-t találják meg sokan (gondolom Google oda visz).
Tehát mindenféle Leadtek Winfast Tv kártya drivere, PVR2 telepítő, stb. letöltése ITT
Van egy BTFLASH.ZIP, azt csak az használja, aki tudja mire való, valamilyen chip ID-t lehet helyreállítani vele, korábban volt szó itt a topikban róla.
Segíteni sem privátban, sem mailben sem tudok a kártyákkal/driverekkel kapcsolatban, már régen eladtam őket.
N4nI
#65675776 #2720 üzenetére
leszedtem mindent,kitöröltem...elkezdtem volna a drivert frissiteni vagy ujat rakni de nem engedte...a pvr2 felment, de kiirta h hiba van,nincs kép, probáltam feltolni a kapott drivert sokféle képpen de semmi....visszarakta a cd-n lévőt az feldobálta a 4 db cuccot és let kép,működiik, de se teletext,se pip,se táv
bzoley
#65675776 #2650 üzenetére
A Radium Vista-n nem volt hajlandó működni. Jelenleg az Aud-X van fönn, úgy néz ki, használható. Igaz AC3 lesz mp3 helyett, de 640kbps-ig állítható. 44k-nál furcsa hangja van, 48k-n jó. 96k-n nem próbáltam.
Amúgy meg nem nagyon rögzítek mpeg4-be, csak ha kipróbálok ezt-azt. -
kovasz
#65675776 #2619 üzenetére
arra jottem ra, hogy ha nagyon leveszem a kontrasztot akkor joreszt eltunik a zaj. a tv is ez csinalja csak automatikusan. ha kapcsolgatok a tv es a tuner kozott akkor a tv kepe joval eletlenebb emiatt. pedig a tv-nek talan a legjobb analog bemenete van a kaphato plazmak kozott.
Peetry
#65675776 #2480 üzenetére
azt mondtam, kapcsolja ki, ha idegesítő... tudom hogy megy mellette. És lehet hogy PVR2-re nem kérdezget... de minden szarságra igen. Szerintem nagyon idegesítő. és semmi értelme mert ugyis arra klikkel a felhasználó hogy igen el akarja indítani, nem véletlenül kattintott a parancsikonra sem...
Darkness
#65675776 #2466 üzenetére
azert veszek, mert van videokartya az alaplapon. ha lenen olyan kartya, ami fogadna video jelet es igy tudnek TVzni akkor azt vennek. :-)
a masodikat nem ertem. bocsi. nem egy muszaki zseni vagyok. :-) ha jo tudom, nem a videonal volt a bibi, hanem a kabelezesnel. mivel a scart bol jol jonnek ki a vezetekek, de magaban az eloszto kabelnel van hulyen bekotve a groundok.
harom. hmmm... azt hol is? aham, nezem a segedoldalt...
copperhead
#65675776 #2444 üzenetére
Köszi! Nem pontosan írtam le a problémát.
Global FM kártyám van, és az első három eszköznél, 4.0.107.3204 az illesztőproram, csak az utolsónál 4.0.107.3210.
Tehát az a kérdés, hogy az Uninstall programmal miért nem tudom eltávolítani? Illetve várható-e valami javulás? -
bzoley
#65675776 #2447 üzenetére
Már szinte csak nálam található meg.
Asszem csak a "nyújtott képű felvétel" van javítva benne. Korábban egy patch-et kaptam hozzá(esetleg még webcam fix)
Note : The "CX2388x PCI audio" is not supported in this driver set 4.0.107.xxxx
05/22/2007,4.0.107.3212
- Remove "Preview" to support 720x480/720x576 resolution with VFW applications (VIDCAP)01/02/2007,4.0.107.3211
- Bug Fixed : Vertical Scaling is enabled by default when the reigistry is not exist (AnalogScaler.cpp)
- Use WinDDK 3790 WindowsXP x86 Free Build10/18/2006,4.0.107.3210 (Windows XP WHQL and Windows Vista x86 WHQL )
- Change the name from "WinFast TV2000 XP Global" to "WinFast TV2000 XP Global/TV Global"
- Change the name from "WinFast TV Global Expert" to "WinFast TV2000 XP Global/TV Global"
- Change the name from "WinFast TV Global RM" to "WinFast TV2000 XP Global/TV Global"
Q: How to recording 720x480 video from a 720x576 video source (PAL/SECAM) ~Zoltan ?
A: Step 1 : Download this patch registry file : http://tw1965.myweb.hinet.net/PAL_VerticalScalingFix.reg
Step 2 : Double click on it and register it
Step 3 : Restart Windows to let the registry reload by the driver 4.0.107.32xx
=====================================================================================08/30/2006,4.0.107.3209
- Support 0x6618 SSID : WinFast TV Global Expert
- Support 0x6619 SSID : WinFast TV Global RM -
gubitnik
#65675776 #2411 üzenetére
Nem vgyok túl nagy szakember, a gépet nem én raktam össze.
Úgy próbáltam felvenni, hogy néztem a képernyőmön egy filmet, ment szépen hanggal, képpel. Megnyomtam a felvétel gombot. Amikor is elkezdett felvenni a kijelölt helyre. A felvétel el is készült, de lejátszáskor nem volt hangja. Ezt többször megismételtem, persze mindig ugyanaz az eredmény született.
Megpróbáltam az ütemezés móddal is felvenni, de ott aztán még felvétel sem lett. Hmmm, tanácstalan vagyok. Azt sem tudom honnan induljak el. A bejövő jelnek úgy gondoltam jónak kellene lennie, mivel az adások élőben szépen bejönnek. Képpel, hanggal.
lakatosturbo
#65675776 #2372 üzenetére
NA kipróbáltam kihúztam a kábelt az alaplappból ami a dvd meghajtóhoz ment és így kihúzva is volt hang. Kézikönyvet megnéztem és az volt írva hogy az egyik 4 tűs csati az Internal Audio Connector: AUX1 másikra meg az volt írva hogy Internal Audio Connector: CD1.
Szerintem így a CD1 helyére belehet dugni a TV tuner audio kábelt.csak erősítsetek meg ebben. -
szki
#65675776 #2264 üzenetére
Oké. Tudom, hogy csak nekem újdonság, de pici gyermekeim kevés időt hagynak internetezni
Szóval a PVR2 csak mpeg2-t tud „deinterlacelni”. Míg a többi kodeknél interlaced, azaz váltott sorosan vesz fel. Nekem kell a lejátszó programban szűrőzni, ha monitoron nézem vissza a felvételt, vagy utólag átalakítanom. Pl. Virtualdubban a Deinterlace filterrel.
Persze ha tévén nézném meg egyből a szűrőzés nélküli anyagot, akkor nem zavarna a váltott soros felvétel, hiszen ez a hagyományos TV működése.TV-ről filmet vettem fel 720x576 felbontásban, és a korhatár karika nem kör, hanem fentről nyomott. Jól sejtem, hogy 768x576-ban kellene inkább felvenni a 4/3 arány miatt, ha DVD-re írom ki utána, és asztali lejátszón + TV-n szeretném visszanézni az anyagot?
Neoka
#65675776 #2246 üzenetére
köszi!
PVR2 fenn van és működik.
2 gondom van:1. EPG. Bzoley oldalán található írás alapján megcsináltam a hun.xml filet, de a pvr2-be nem tudom importálni.
Vagy jobb a ZguideTV? ezt is meg tudom hívni PVR2-ből?2. a tálcán az óra mellett lévő "R" iconra hiába kattintok a PVR2 nem indul el. Emlékszem réggebben valamit át kellett írni, ha ez most is így van, kérhetnék ebben is segítséget, nem emlékszem már, hogy mit és hol kellett.
szki
#65675776 #2240 üzenetére
Kábelhiba és Expert bemenet hiba kizárva. Tényleg a jelekkel van baj.
6 éves Sony kamera HI8 (CCD-TRV78E PAL típus). S-video 1 Vp-p jelszint.
De kipróbáltam még:
1.) asztali VHS videolejátszó (10 éves Sony) jelét megjeleníteni PVR2-n, és ugyanez a jelenség (3-5 mm csík).
2.) asztali DVD lejátszóval (composit jel, RCA csatl.). Itt nem alul, hanem felül jelentkezik alig észrevehetően, de csak egy félsor hibaTehát tényleg a szinkront látom. Valahonnan emlékeztem rá, hogy ez a csík nehezen tűntethető el
Tényleg, eltűntethető a már felvett anyagból?
Érdekesség, hogy összedugom, TV-ről valamely videos bemenetre váltok a PVR2-n. Indítom a kamerán a lejátszást, és ekkor még sehol a csík. De ha kattintok a PVR2-n pl nagyobb képre, vagy csak a felvétel gombot nyomom, akkor egyből ott a csík a kép alján...
td
#65675776 #2192 üzenetére
Ultra DMA-ban megy (automatikusan amúgy), és a write cache sincs letiltva.
Egyébként nem tudom, mennyiben lehet köze a dologhoz, azaz mennyire figyeli a szoftver az ilyeneket, mivel csak bizonyos verzióknál lesz feldolgozhatatlan a felvétel a kimaradó frame-ek miatt. Az a tavalyi DTV, amit most használok, mint már említettem, ilyen esetekben egy már meglévő képkockát ismétel be a felvételbe néhányszor egymás után, és így a képkockaszám (a névleges 25 fps mellett) pont kijön az audio hosszára.
Azt is néztem, hogy minden 18. kocka I-frame (mpeg2), van közte 17 P-frame, és így néz ki gyakorlatilag az egész felvétel (kettőt néztem, az egyik full ilyen, a másikban előfordult 1-2 B a legelején). Korábban ilyet nem tapasztaltam, vegyesen volt P és B is. Persze most a minőség is láthatóan jobb. De alapvetően nem ezzel van a baj, hisz a korábban használt PVR is rossz (egyébként az a DTV annyiből is intelligensebb, hogy az élő képre nem fordít annyi energiát: ott sokkal jobban akadozik a kép, mint a felvételen ténylegesen, és van, hogy le is marad a hanghoz képest - a PVR-nél mindig egyformán történt).
Reszi
#65675776 #2196 üzenetére
A végén korrekt volt az illető és visszacseréltük
(a nagyker hibázott), csak egy kicsit felhúzott…
Tudom nem illik itt ilyet kérdezni (viszont te úgy látom nagyon értesz hozzá), de melyik gyártó kártyáját érdemes venni tévézéshez. Semmi mást nem akarok csak tv-t nézni, esetleg néha felvenni ezt-azt.
Üdv
adalbert1
#65675776 #2123 üzenetére
Nyílván semmi sem lehet tökéletes, de számomra ez még egy bőven elfogadható kompromisszum. Legalábbis én semmi ilyet nem vettem észre a sugárzott anyag és a felvett között. Persze ha kockánként nézném, akkor már lehet hogy más lenne a helyzet. Valószínűleg jövő héten neki esek a vágásnak is, mert rohamosan kezd betelni a vinyóm.
adalbert1
#65675776 #2117 üzenetére
Ismét csak köszönöm a szakértő segítséget.
Akkor ha jól értem az mjpeg codec tökéletes kompromisszum ha meg akarom vágni az anyagot.
Esetleg egy több órás felvételnél mennyire lehet szempont a csak 2 giga ram? Mármint ha az mjpeg codecet használom, max. minőségi beállítással, a pcm hangot is beleértve?
Tudnál valami jó utómunka szoftvert is ajánlani?
A célom tulajdonképpen az lenne, hogy a felvett anyagot megvágjam, utána két eset lenne lehetséges, a vágott anyagból valami kisebb avi gyártása divx/xvid egyéb codeckel, ez még az egyszerűbb eset, vágás után megoldom, a nagyobb probléma a másik eset lenne, hogy 1 esetleg több műsorból komplett dvd-t készíteni. Gondolom a dvd remake proval meg lehet etetni az így készült anyagot. Megyek a dvd írás/videóvágás/stb. fórumokba informálódni. -
Sz.Miki
#65675776 #2104 üzenetére
Sorry! Kevertem a PVR 2000 teszjével!!! Egyébként mi a külömbség az RF tuner és a Si tuner között? Olcsóbb az előállítása? ezért olcsóbb a kártya is? A Global kártyánál, hogyan oldották meg az FM tunert, mert nem látok rajta csatlakozót antennának?
Bocsesz a kritizálásért
[Szerkesztve] -
Sz.Miki
#65675776 #2101 üzenetére
Az jó, főleg a pinnacle szoftwere miatt cserélném a kártyát, ugyanis elég ratyik ezek a Media center progik, meg a kép is eléggé zajos sajnos, miért érdemes a Global kátyát venni, mikor a teszteken az Exeprtnek kevesebb volt a zaja a képeken?
És még 1 kérdés, tegnap kötötték be nálam a kábeltv-t és kb 65Db a jelerősség, ez jó értéknek mondható??
[Szerkesztve] -
AttyVin
#65675776 #2062 üzenetére
Persze, különben minek kapcsoltatnám ki, ha csak kevés idő van két felvétel között...
80-90 %-os valószínűséggel fennáll a hiba, néha - teljesen rapszódikusan - pedig mindent ''jól'' csinál.
Inkább úgy tűnik, hogy nem az a baj, hogy nem kapcsol vissza a készenlétből, hanem pont fordítva, nem kapcsol ki.Többször akkor értem haza, amikor a gép működött - egyébként sleep-ben kellet volna lennie - és az a WinFast panel látszott, amivel a távirányító működik. Ha rákattintottam az egérrel a panel bármelyik részére (nemcsak a gombokra) már ''tudta'' a dolgát és kikapcsolt. Utána, amikor kellett a következő felvétel elindult csak az előzőt hagyta ki....
Üdv, AttyVin -
Littletiger
#65675776 #1997 üzenetére
Köszi! Akkor MPEG2-be fogok felvenni. Bár ettől függetlenül érthetetlen, hogy avi-ban mért nem vett fel teljes hosszúságban. Se időlimit, se méretkorlát nem volt beállítva.
Ja, és a processzorterhelés olyan 40-50 százalék között mozgott. Nem tudom, hogy ez sok e. MPEG2-ből avi konverzóhoz milyen programot ajánlotok? -
fradi81
#65675776 #1962 üzenetére
Belső összekötés van most, az a CD. Ez van beállítva a hangkártya beállításaiban is meg a PVR2-ben is, de ha nem ez lenne nem is lenne hang a felvételben. Ha elkezdődik a felvétel, a Hangszóró kimeneti szintek már nem mozognak... és nincs is hang, erősítőre van kötve optikai kábellel de az nem oszt nem szoroz.
MadBlade
Azzal a kis szörke kábellel összekötöttem a tunerkarit az alaplapon levő audi trutyival , mert nincs külön hangkártyám...
Az alaplapra biztos hogy jól dugtam a kábelt , mert a kábel csatijában 3db kábel van és mindegyik találkozik egy-egy fülecskével ( nemtom minek híjják - pin ? -) a másik végét meg oda dugtam a kártyán a kábelnek , ahova a hozzá kapott leírás szerint kéne ( és meg is fordítgattam , de semmi ) !
LOTR
#65675776 #1898 üzenetére
a videómon van rca, scart és koax csatlakozó, svideo sajnos nincs
a tuneren meg van koax és svideo (vagy nem tudom mi a neve, olyan mint az svideo, csak 7 tüske van benne)
kábelem meg olyan van aminek az egyik vége scart a másik végén meg sok rca (ki és bemenetek vannak), és van egy olyan átalakítóm amit a tunerhez kaptam, az egyik vége ez a 7 tüskés svideo-szerű (gondolom ez a leadtek egyik szabványa, vagy nemtudom), a másik meg 3 rca és 1 svideo
breakout kábel alatt mit értesz?
azt akkor had kérdezzem emg, hogy ti hogy kötitek össze a videót meg a tunert? -
Nagyvad
#65675776 #1890 üzenetére
Sikerült, lehet hogy pályát tévesztettem?
nem hiszem, ugyanis az xmltv-vel kötelezően szívok. Az lhsite.hu-n lévő batokat futtatnám, de felugrik egy pillanatra egy dos-ablak, majd el is tűnik (igen, az xmltv-s könyvtárból indítottam). Próbáltam az ott megadott Alpha verziót, arra is ugyanezt reagálja. -
mapalka
#65675776 #1863 üzenetére
Köszi a választ, a 9 pines video kábeldugó egyik érintkező tűje törött el, javítani nem tudják, ezért kérnék segítséget, hogy hol lehet ilyen mini DIN A/V S-video kábelt, vagy dugót beszerezni. Az időzített felvételek felvételi és hibernálási gondjai KPK 777 hozzászólása szerint fordul elő.
[Szerkesztve] -
kpk777
#65675776 #1848 üzenetére
Én azt hiszem, tudom, mire gondol mapalka. Nekem a hétvégére (nem voltam itthon) be volt állítva 5 felvétel, ezek közül 3-at hibátlanul felvett, 2-t nem, illetve az egyiknél bekapcsolt, felvett kb. 10 másodpercet és hibernált, a másiknál viszont nem is aznap és teljesen más időpontban kapcsolt be a gép, felvett 3 másodpercet, majd hibernált. Ja és a listában kipipálta a felvételt, és ráadásul jól is volt beállítva minden időpont. Hely van bőven a vinyón.
Párszor már csinálta, de csak kb. minden 20-dik felvételt hagyja ki, és csak az egyszeri felvételt, az ismétlődőknél még sosem hibázott.
Valakinél ilyen?
(2.0.2.17-es van fenn) -
bzoley
#65675776 #1790 üzenetére
A válaszodon még nekem is gondolkodnom kellett egy darabig
MY2K:
Nyomogasd az ''A'' billentyűt, plusz ott az ''S'' is.
Balinov:
Na majd hétvégén vissza flashelem az Expertet, és megnézem én is.
Más:
X-Fi-vel használ valaki valmilyen tunert? Hosszasan keresgéltem, mit ronthattam el, de csak a CMSS működik, ahogy az Audigy-vel még nem hallottam.
Nem csak szétkeveri a hangot, de a beszédet csak a centerből hallom, a háttérzene két oldalról jön, a láda meg akkor szólal igazán meg, amikor kell.
Lehet, hogy véletlen, de olyan mintha real 5.1-ben jönne az adás. Hatásos
Apró szépséghiba, hogy ott tartok, mint a többiek, nem tudom szabályozni a hangerőt.
Nem tud valaki segíteni? -
bzoley
#65675776 #1782 üzenetére
És nem először
Kérdeztem az illetékest, mi van a szerverrel. Csak annyit mondott, hogy ''nem tudom''.
Két-három hét alatt lezajlik a domain-reg, aztán átköltözök egy komolyabb helyre.
bocs, majd később reagálok, most hulla vagyok, de jelen esetben szerintem a ''b'' változat a valószínűbb (nincs tervben)
[Szerkesztve] -
bonat
#65675776 #1728 üzenetére
beállítottam...megnéztem mindenképpen...hang van....kép nics....
hátul a videón van 2 Scart is...van nekem egy Scart átalakítóm...ami S-Viedóra meg 2ch hangra alakít...azon is megnéztem Scart-on keresztül...úgy sincs
nemértem..én ezt......Videókamerát rádugom az S-videóra....és rögtön látja CVBS-en
egyébként amit adtak csatlakozókat a tunerhez...azon ugye..van 2ch audio....egy Sárga(S-videó)...és egy fekete kerek (ez mi??)....
[Szerkesztve] -
bzoley
#65675776 #1691 üzenetére
Megjött a changelog:
1. Support : PVR2 support LR6F27.
2. Fixed : After change channel ,video and audio will not synchronization in Timeshifting mode.
3. Fixed : For LR6635 and LR6681 , burns the DVD movie by using Directburn which be able to have video and audio not synchronization .
4. Update : Update new video encoder.
5. Support : Timeshifting support LR6026.
6. Support : Directburn support LR6026.
7. Fixed : For LR6681 , In CVBS or S-Video,it is fail to set tv format (ex.PAL .....). -
bzoley
Nincs, de szerintem nem történt változás. Minden fájl ugyanaz, mint az előző verzióban(összehasonlítottam), csupán a frissített language fájlok kerültek be.
Nálam teljes clean volt, úgy telepítettem az új verziót, és nincs vonal alatti rész. Vagy nálam, vagy nálad becsúszott valami telepítéskor, vagy az előzőből ott maradhatott valami. -
Renegade88
#65675776 #1623 üzenetére
Sajnos nagyobb a problém, ez nem egyszerű csatornabelállítás miatt van, olyan mintha első induláskor vmit modosítana a registryben, mert ha reg cleanerrel kipucolom a registryt, majd install után elinditom megy az általam lementett csatornákkal. A probléma a második indulásnál kezdődik...
Azért proba cseresznye...
[Szerkesztve] -
as_Rock
#65675776 #1615 üzenetére
Ismét sikerült használható 5letet adni májsztró
Current Control Set törlés, reboot, nvidia legújabb driver felrak és megy mint a kisangyal
Elfelejtettem megkérdezni milyen file-ban tárolja a PVR2 a csatornakiosztást reinstall előtt, az adaptív scan meg elég lassan ment végig a csatornákon, de mostmár helyén van minden
[Szerkesztve] -
rétisün
#65675776 #1565 üzenetére
igen, és ugy néz ki, működik a dolog, megtalálta az összes csatornát, ami itt nálunk van a rendszerben
most már csak be kéne állitgatnom olyan sorrendben,ahogy megszoktam. illetve a vista és 64 bites xp (mazochista vagyok, no) alatti tesztelés, de sztem azok alatt is jó lesz (csak el ne kiabáljam
Morris
#65675776 #1554 üzenetére
minden rendben felmegy, kivéve a video capture meg az a szar multim videovez.
de mostmár tuti, hogy alaplap gondok vannak.
tegnap frissítettem biost. új chipset driver van fenn. a legfrissebb tv tuner driver. legfrissebb directx
3 tunert próbáltam
1 pinnacle
2 tv2000xp expert (új chip) a végén 3-as van
3 tv2000xp expert régebbi chip (a végén 1-es van)
szum: egyikkel sem megy. valami kéne még az alaplapnak.
mindegy lapcsere. elegem van...
adjatok 939-es lapot!
- Hosszabb bemutatót kapott a Borderlands 4
- Windows Insider Program
- AMD Radeon™ RX 470 / 480 és RX 570 / 580 / 590
- BONTATLAN Új Iphone 16 PRO 128Gb - 1TB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- Új Bontatlan Mac Studio M4 Max 2025 14cCPU /32cGPU / 36GB RAM / 512GB SSD - Azonnal Átvehető Deák.
- BONTATLAN Új Iphone 16e 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető Deák térn
- ÚJ bontatlan S9 45mm Silver Stainless steel Cellular milanese fémszíj 199.900 azonnal átvehető Deák
- ÚJ kipróbálásra felbontott MacBook Pro 16 M4 Pro 14CPU/20GPU 24GB/512GB SSD Magyar billentyűzet Azon
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB DDR5 RTX 5060Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 TomaHawk R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD RX5500 XT 8GB Rampage SHIVA TT 530W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RX 7600XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 825GB SSD lemezeskonzol extra játékokkal garanciával hibátlan működés
