- Bemutatta a Tecno a Pova Curve 2 5G-t
- Honor 200 Pro - mobilportré
- Nézegesd az S26 család renderképeit!
- Szintet lép a Xiaomi Apple másolásban?
- Google Pixel 10 és 10 Pro összehasonlító gyorsteszt
- Az Apple állítólag tovább halasztja a Gemini segítette Siri bevezetését
Gyuri16
fatal`
#11934
"An unmodifiable collection is not necessarily immutable. If the contained elements are mutable, the entire collection is clearly mutable, even though it might be unmodifiable. For example, consider two unmodifiable lists containing mutable elements. The result of calling list1.equals(list2) might differ from one call to the next if the elements had been mutated, even though both lists are unmodifiable. However, if an unmodifiable collection contains all immutable elements, it can be considered effectively immutable. "
Drizzt
fatal`
#11682
Nem sok gratulalni valo van az Oracle-nek, mert a JDK 1.1-es verzio, 1997. februar ota van az ObjectOutputStream, akkor meg nem volt koze az Oracle-nek a Javahoz. Ehhez a reszehez az implementacionak meg kb. senki nem is nyult hozza azota(Oke, csak 7-es OpenJDK-ban latom, hogy mar az initial load commitban ugyanez volt 2007-ben). Az Oracle meg 2010-ben vette meg a Sunt.
Drizzt
fatal`
#11680
Attol, hogy nyitva marad a stream, random adat nem fog belekerulni.
De direkt debugban vegiglepkedtem az idezett kodon, az Exception kiirasat az ObjectOutputStream.writeFatalException metodus vegzi az OutputStream-be.
A writeObject maga igy nez ki:public final void writeObject(Object obj) throws IOException {
if (enableOverride) {
writeObjectOverride(obj);
return;
try {
writeObject0(obj, false);
} catch (IOException ex) {
if (depth == 0) {
writeFatalException(ex);
throw ex;
11.0.11-es Oracle JDK-val neztem. -
bucihost
fatal`
#11133
Köszi de számomra ebből nem derül ki, hogy az xmx -et le is foglalja, vagy csak annál többet nem enged neki használni?
For example, starting a JVM like below will start it with 256 MB of memory and will allow the process to use up to 2048 MB of memory:
java -Xms256m -Xmx2048m
Mit jelent, hogy 256 MB-vel fog indulni?Mi történik, ha elhagyom a fenti kapcsolókat és simán "java - jar core.jar"-al indítok? (elhagyhatóak egyáltalán?)
Drizzt
fatal`
#10881
"Az == a referenciát ellenőrzi, az pedig sosem lesz ugyanaz." Ez így nem teljesen igaz. Pl. ha ugyanarra a String literalra hivatkozol, akkor a referncia is ugyanaz lesz, mert a fordító észreveszi, hogy több referencia van ugyanarra a stringre már fordítási időben, így nem fogja kétszer ugyanazt a konstants elrakni a memória megfelelő szegmensébe.
Orionk
fatal`
#10796
Elnézést kérek, ha ez nem pont ehhez a topichoz kötődik, ezért off-ba teszem.
Segítséget szeretnék kérni, tanácsot a tapasztaltabb Java fejlesztőktől, interjú jelentkezéssel kapcsolatban.
Szoftverfejlesztésben 2.5 év tapasztalatom van, ebből ipari környezet 2év.
Ebből Java fejlesztésben 1 - 1.5 év tapasztalat. Karrieremet mostantól Java fejlesztéssel és ahhoz kötődő technológiákkal képzelem el.
Most nyit a városunkban irodát egy szoftverfejlesztő cég, akiknek Budapesten már van irodájuk ~350 fős fejlesztő részleggel.
Java és azon belül Spring fejlesztőket keresnek. A Seniorok után már kevesebb tapasztalatú embereket is elkezdtek keresni. Springgel még nem foglalkoztam, de 1 hete már elkezdtem tanulni és szeretnék sokat fejlődni, Standard Java tudásom folyamatosan fejlődik, angol nyelvvel pedig folyékony tárgyaló szinten vagyok.
Felhívtam a HR részlegüket és azt mondták, hogy adjam be a CV-t, de kicsit azt éreztem, hogy csak azért mondják, hogy minél több emberről legyen adatuk és azzal nem veszítenek, ha plusz egy ember beadja, mert az a biztos.
Mit javasolnátok, hogyan lenne érdemes érzékeltetni a CV-ben, hogy bár nem látnak tapasztalatot Springről, de tényleg érdekelne és fejlődni szeretnék benne és így Java-ban is ?
Azon aggódok, hogy ha nem érzékeltetem a CV-ben, akkor fel sem hívnak, nem hívnak be, mert nincs Spring tapasztalatom és alap Java-ból is kicsit több tapasztalat kellene.
köszönöm szépen. -
floatr
Szerintem hagyjuk ezt, mindenkinek más a preferenciája. Ha sorrendeket akarsz nézni, akkor regionálisan és globálisan is eltérő statisztikák vannak, de a lényeg megmarad, hogy a java .net php fejlesztések uralják a piac nagy részét, nagyon nem lehet egyikkel sem mellényúlni.
Én aszondom, hogy mindenki döntse el, hogy mi a személyes kedvence, és dolgozzon/tanuljon aszerint. És tárgyalja meg az adott architektúra problémáit a megfelelő topicban
Orionk
Igen, köszönöm és a többieknek is. A Package maradt ki. Ezek szerint elfogadhatták volna a válaszaimat.
Bár nincs még tapasztalatom, de ha írok valami programot, akkor én sem jegyzek meg fejből minden nyelvi jellemzőt, hanem utánanézek weben. Ezek szerint állásinterjúra fejből be kell vágni dolgokat.Egy másik kérdésem volt, hogy :
Javaban van-e többszörös öröklődés ?
Azt válaszoltam rá, hogy nincs többszörös. C++ ban volt és van többszörös öröklődés, de ott is nehézségeket jelent a használata, mert ha van egy 'A' osztályod és abból származik 'B' és 'C' osztály, akkor B és C lemásolja magának a memóriába az A tulajdonságait. Majd ezután, ha 'B'ből és 'C' ből akarod örököltetni a 'D'-t, akkor vigyázni kell arra, hogy D-be ne másolódjon le kétszer A-nak a tulajdonságai, mert B-ben és C-ben is megvan.Tehát ezt írtam rá, hogy például ilyen nehézségek miatt a Java-ban nem valósították meg a többszörös öröklődést.
Erre a válaszomra meg szintén azt mondták, hogy nem tudják teljesen elfogadni.
Szerintetek, a ti tapasztalatotokkal mi lehetett volna a helyes válasz ?
köszi
kornyiktamas
elméletileg DELPHI-ben így néz ki:
program Project1;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
SysUtils;var
Evszam: string;
ev: integer;function TEvszam: integer;
var
i: integer;
szam: array[1..8] of integer;
szamok: string;
osszeg: integer;begin
szamok := Evszam[1] + Evszam[2] + Evszam[3] + Evszam[4] + Evszam[6] + Evszam[7] +
Evszam[9] + Evszam[10];i := 0;
for i := 0 to 8 - 1 do begin
szam[i+1] := strtoint(szamok[i+1]);
end;
osszeg := szam[1] + szam[2] + szam[3] + szam[4] +
szam[5] + szam[6] + szam[7] + szam[8];while osszeg > 9 do begin
szamok := inttostr(osszeg);
szam[1] := strtoint(szamok[1]);
szam[2] := strtoint(szamok[2]);
szam[3] := szam[1] + szam[2];
osszeg := szam[3];
end;result := osszeg;
end;
begin
{ TODO -oUser -cConsole Main : Insert code here }
readln(Evszam);
ev := TEvszam;
writeln(ev);
readln;
case ev of
1: writeln('Mars');
2: writeln('Jupiter');
9: writeln('valami');
end;
readln;end.
-v-
Sorry androidot nem láttam, ahhoz nem (sem
) értek
(#5288) floatr: hát részletkérdés az igaz, de szerintem rontja eléggé az olvashatóságot. És ha pár ilyen részletkérdés mind "rosszul" van és összeadódnak, akkor máris bajban lehet az ember ... vagy legalábbis nekem ez a tapasztalatom, de lehet csak én szopom be mindig az ótvar legacy code baseket
WonderCSabo
Nem jó sajnos, mert statikus függvénnyel is érem el a statikus változót, így nem tudom felüldefiniálni a függvényeket.
Mutatom mi a konkrét scenario:
public class DatabaseManager extends OrmLiteSqliteOpenHelper {
private static final AtomicInteger sUsageCounter = new AtomicInteger(0);
private static DatabaseManager sInstance = null;
public static synchronized DatabaseManager getHelper(Context context) {
if (sInstance == null) {
sInstance = new DatabaseManager(context);
sUsageCounter.incrementAndGet();
return sInstance;
@Override
public void close() {
if (sUsageCounter.decrementAndGet() == 0) {
super.close();
sInstance = null;
}Na most ebből lett két külön osztály, és ahhoz jelenleg ezt a kódot mind le kell kopiznom.
Aethelstone
Ez okosnak tűnik, de pont ezért van egy strict elválasztása az abstract osztálynak és az interfésznek, hogy ne keveredjenek a dolgok. Persze, tudom, hogy csak lehetőség, de használni fogják és onnantól igazából senki sem fogja tudni, hogy mit is kell valójában használni
WonderCSabo
Androidban nagyon ritka, hirtelen csak az IBinder jut eszembe. De nem is értettem, hogy miért nem konzisztensek magukkal.
sutszi: Ezeknek az elnevezéseknek nincs sok értelme manapság. Régen pl. volt a Hungarian notation, meg ilyenek, ezek mind azért voltak, mert nem volt egyértelmű, hogy egy változó, osztály, stb. pontosan micsoda is. De manapság az iszonyat okos IDEkkel ez teljességgel felesleges, mert rögtön látod a színéből, ikonjából, stb. Egyébként ezt nem csak én mondom, hanem Uncle Bob is.
MasterMark
trisztan94
SirRasor
EDIT: semmi-semmi, már világos
Nah megyek folytatom a következő leckét. Már csak 12+e nap és profi leszek!
SirRasor
Hmm hát igen, hiába haladok sorba, ez kimaradt a tutorialból
Thx, ezzel már működik
Mondjuk igazából nem értem, hogy miért kell így, mert a tömblétrehozáskor megmondtam neki, hogy MI lesz benne és MENNYI. Szimpla változóknál működik is. Persze nem érteni kell, hanem megtanulni
Lortech
Lehet olyan externel tools launchot csinálni egy kamu batch filet indítva, aminek megadhatsz a refresh fülön tetszőleges, frissítendő projekt halmazt. Persze minden projektre ctrl + a és f5 gyorsabb, egyszerűbb.
Meg van ilyen opció is: Refresh using native hooks or polling - bár nem használom. -
Karma
Jó hát azért ezt semmiképp se szabad!
negyedes: A Contextnek az a lényege, hogy a felhasználói felülethez vagy rendszererőforrásokhoz kapcsolódó dolgokat az Android össze tudja kötni az alkalmazásod elemeivel. Például ha a páciens adatokat egy Activity-n akarod megjeleníteni (ami egyben az alkalmazásod egyetlen felülete is), akkor ebben az Activityben hozod létre a PatientData objektumod, átadva a szülő- (tulajdonos-) Activityt.
Vagy ha több helyről is egy példányt akarsz használni, szerezhetsz application contextet hozzá. Vagy ha igazán mérnöki/tankönyvi cucc lesz, egy Service kezelheti az adatokat, amivel a UI üzenetekkel kommunikál, és ez a Service a context...
De az adatosztály semmiképp se az! Ne higgy a kifejtős válasznak se...
A topicot kiemeltem. Valaki nem akar egy nyitó hsz-t írni?:))
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Digitális Állampolgárság Program DÁP
- Diablo IV
- Crimson Desert - Amikor már azt hitted mindent láttál!
- Trollok komolyan
- Hivatalos: jön PC-re a Death Stranding 2, és nem is kell sokat várni
- MacBook Air M1 13" 16GB RAM 256GB SSD 27% áfás számla, (0228)
- Apple iPhone 15 Pro Max / 256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 83%
- Dobozos ÚJ MSI Cyborg 15 A13VF i7-13620H, RTX 4060, 144Hz,
- Dell Latitude 5430 14" Touchscreen i5-1235U 16GB 256GB 1 év garancia
, mert a String nem primitív típus...
köszi az infót. Mondjuk az se gond, ha már a java-t megtanulom, így legalább "univerzálisnak" mondhatom majd idővel magam.
Én is wint használok a melóhelyen.
