Tim82
Bármelyik ott felsorolt alaplap belemegy. Persze ha mindenáron újra elhullós Nvidia GPU-s alaplapot akarsz bele, akkor ez a két FRU van, mindenesetre sok sikert ezekhez.
Nem tudom, mire gondolsz pontosan az alatt, hogy a "proci nem kompatibilis". Vannak olyan T61, R61 alaplapok, amelyek valóban csak Merom procikat (800 MHz FSB-s T7***-ek) kezelnek gyárilag, de Middleton-féle BIOS-szal lehet ezt a (szoftveres) limitációt is áthidalni. [link]
Tim82
Tim82
Intel GPU-s notid van, így akár a 45M2721, akár a 45M2723 FRU-s ("Fan assembly, integrated) hűtés jó lesz.
ghost364
Még nem olyan régen eltört a fedél meg a zsanér (így vettem alapból majdnem 100%os aksival, meg ezen kívül új volt) aztán ahhoz meg szét kellett szednem az egészet és akkor gondoltam kipucolom a hűtőt is mert por az volt benne. Aztán igen, elég hangos lett utána.
Viszont most jó lett, köszi a tippeket! -
Tikakukac
Tegyék nyugodtan, nekem van elrakva a talán valaha volt legjobb billből egy szép, makulátlan magyar verzió. Ha sikerül 10 év fejlesztés után odáig eljutni, hogy egyáltalán a már egyszer legyártottat megütik színvonalban vagy csak a közelébe kerülnek, máris vígan fogok tapsikálni.
GBotond
A dolog végül egyszerűbbnek bizonyult, az ellenpróbához használt, másik szobában másik konnektoron lévő táp nem volt bedugva, ezt még a szétszedés előtt észrevettem, úgyhogy egyértelműen a táp döglött be. @Tikakukac: különösen köszönöm a gyors segítséget, és szégyellem magamat, hogy nem jól készültem fel a segítségkérésre.
azbest
annyi még, hogy amikor a 4 magos procit betettem és láttam, hogy nem akar tölteni a 65w adapterrel, akkor a win10es lenovo settings sem jelezte ki a töltőt. Normál esetben szépen kiírja, hogy mi van a gépre dugva. Olyan volt, mintha ignorálná. Ha kikapcsoltam a gépet és akkor dugtam rá, akkor a töltés led azt hiszem világítani kezdtett.
Azt hiszem azt nem írtad, hogy a roncs gép töltőjével próbáltad -e.
metal01
Megdagadt?
Azt hogy? Ha Office fájl van nyitva és a power gombot nyomva tartva kikapcsolja a gépet, majd vissza és megnyitja a Word-öt Excelt, vagy ami volt, az elvileg a hirtelen leállás miatt csinál egy bizt. mentést és betölti azt az állapotot, ami a kikapcsolás előtt volt.
Szerk.: Persze ezt csak akkor, ha sehogy sem ébred fel a lapos...
Tim82
Valószínűleg benne sem volt az a menüpont.
A legtöbb Nvidia GPU-s T410 ugyanis nem Optimus-os, kb. a T410 életciklusának vége felé jelent meg a technológia, néhány kései modell megkapta a szériából, de jellemzően nem ilyenek vannak elérhetően, megvásárolhatóan a hazai használtpiacon.
Chaser
legenda
pont akkor kinyírhatta a töltő elektronikát, igen, erre próbáltam célozni
mindenféleképp első körben visszaraknék egy gyárit, ha az anomália megszűnik ott a gond, ha nem akkor csináltál magadnak egy gondotazt azért nem árt elfelejteni, hogy gyári bios upgradenél is fennáll némi veszély, hogy belehal valami, ha csak pár %-ban is
modbiosnál nagyobb esélye van, ha az sem túl sok, de tp fórumokon már láttam olyat hogy a kis tp teljesen belehalt egy modbiosba ami másoknál semmi problémát nem okozott -
Tim82
Ugyanaz a Serg008 néven futó emberke csinálta a gyári BIOS-ból, mint aki a T410-hez linkeltet. Tudomásom szerint csak a whitelist-et és az SLIC-t módosítja, nem hiszem, hogy hozzányúlt volna az akkukezeléshez.
RoboGuru: LED-es háttérvilágítással kapcsolatban az a tapasztalat, hogy a régebbi Thinkpad-ek (T40-T43, R50-R52-ig) esetében nem fog működni rendesen a fényerőszabályozás, gyakorlatilag csak a két legfelső fokozatot tudják a skálából.
azbest
Az más, az első generációs core i prociknak 2Rx8 szervezésű ram kell. Látványra ez az amikor 8 chip van egy oldalon a modulon. Plusz max 4GB-os modult kezelnek. A 6420 már elvileg második generációs.
Néha még a boltosok sincsenek ezzel tisztában. Múltkor egyik bejáratott boltos ismerős is benézte, direkt úgy küldtem hozzá a régi notis ismerős, hogy csak olyannal fog működni. Végül csak elhitte, mivel mással persze nem ment
metal01
Olyankor kuka teljesen. A bluetooth LED felvillan, utána teljes sötétség. Az alaplapot azért zárnám ki, mert egy másik gép (T520) is csinált már ilyet. Ugyanezek az eszközök voltak benne (caddy, HDD, SSD, RAM).
SSD és RAM már volt kiszedve, cserélve és ua. a helyzet. Volt más dokkolón is. Ua. Tápkábel is volt másik. Nem az az oka.Tegnap kivettem a caddy-t a vinyóval együtt és a helyére visszatettem az ODD-t. Párszor ki-be kapcsolgattam, restart és eddig nem jelentkezett a hiba. Úgy gondolom, hogy valahol itt lesz a hiba. Azt nem tudom, hogy a caddy okozhatja-e, vagy a vinyó? :/
Szerk.:
rgeorge: Este tudok írni kódot, amit a warning után dob a SC. Googleben rákeresve semmi... A Sentinel a legutóbbi kiadás.
Tikakukac
Konkrét esetre reflektálva értettem. Én is sokból tanultam sokat. Ebből semmit, de senki nem is fog.
Hát szanaszét taknyolt lakások amikbe valaki behányta a villanyt meg 2 oldalassal feltett fűrészelt csatik nemigen jönnek a gyárból.
A kondicsere-> javítás, mert elromlott. A kiforrasztom a sata csatit aztán beforrasztok valamit-tal nem egyenértékű. Lap hidegre tétele esetünkben: tartós átalakítás. Mint mondtam lapot nem bántjuk, ha bántani lehetne már régen nem itt tartanék. Ha "mindent forrasztgathatnék mert majd visszacsinálom ha kell" szintre megyünk akkor kitalálhatjuk mennyire lenne káosz és köd mögötti remények. Nagyon.
Nem akarok értékrendet rád húzni Isten ments, azt viszont tartom, hogy ehhez nem értesz/tettél eddig. Olvasd vissza mennyi idő volt mire egyáltalán elment az, hogy min milyen csati van és hogy néz ki és mit mire és hogyan lehet csak megoldani mert fizikai gondok vannak. És még messze nincs vége a gondoknak, mivel a külső vinyóra nem mehet a rendszer USB boot kell és ha office is kell távgépre máris bizony...jó móka indul, de ez az én gondom.
A megtérülést gyorsan számolhatjuk szintén objektív és nyugodtan kijelenthető ha eszement szinten vagyunk. Infós cuccoknál a 10 év szerintem már nyugodtan mondható nevetségesnekMindegy OFF end a témában sok lesz ez, irány árazni.
Tikakukac
A kutyát nem érdekli, engem igen. Mivel pontosan a kutyát nem érdekli módon megcsinált dolgokat kell nekem is javítanom meg apámnak is vagy 30-40 éve, így kérdezd meg tőle mi a jobb: taknyot javítani vagy egyszer jól megcsinálni.
Értem, valamit forrasztani akarsz. Most akkor vagy egy lapot teszel hidegre vagy nem tudom. Mint mondtam, a lapot fizikailag nem bántjuk. Ha nagy a szekrény és nem megy be az ajtón nem az ajtót vágom ki a lakásból.Egyébként egyvalamit nem vettél figyelmbe a megtérülésnél; hogy tanulsz. Te pl. megtanultad, hogy nem neked való.
Nem. Én azt tanultam meg, hogy ne vitatkozzunk olyanról amiket más nem csinált/fogalma sincs róla vagy csak nem akarja megérteni. De ha elmagyarázod, hogy ebből hogyan lesz szakmai tapasztalat vagy pénz, behódolok. 1 éve nem tudok rájönni, az elég szép idő.
Tikakukac
Meg lehet oldani, persze. De nem roncsolás nélkül és nem egyszerűen és szépen. Oldala lefűrész, kétoldalas rá és kész. Ezt így csináltam is. Csak igénytelen.
HSM:
Eskü mintha oviban lennénk. Szerinted nem próbáltam ki, kicsi vinyó, memkari, nagy vinyó, 2.0 és 3.0 valamint direkt satába kötve ezeket? De, megtettem. Különben nem tépném a számat.
A timer pedig működik rendesen belül, max a vinyók fosak hozzá, nem azért vettem RED-et mert olyan kedvem volt. Hanem mert minden meg van oldva és nem hal le a firmware-ben semmi ha állítom.
Ami a hangjukat illeti, nekem aztán egyre megy. Nekem az asztali 5400-as is marha hangos, meg az összes notis is. Nem véletlen kapcsolgatom ki az asztali cuccot.
Ez a baj, venni kell rendes gumis ágyas házat mellé meg nem blekk és egyéb gémerSSDpótlékos vinyót. Minden gondod megszűnik
A szükséges kábel 300FT postával együtt: [link].
Van ilyen kábelem. Te sem láttál még akkor laptop alaplapot közelről és annak a csatiját. Ha sikerült ezt 1:1 beledugni szólj.
HSM
Ja, hogy csak pár képre kéne? Így már persze, SD/Pendrive.
(#74252) Tikakukac: Ha netről húzok valamit, attól ugyanúgy 20MB/s van, mivel a WIFI/LAN PCI-on csatlakozik, nem USB-n. Vicces is lenne USB2-es Gigabit lan.
Egy adatwinyón azért tipikusan szekvenciálisan szokott az ember olvasni, de ha nem is, annak is bőven elég a 20MB/s, hidd el, a winyó jobban lelassul a sok kicsi file-tól, mint az USB.A timer ha nem akarom, akkor mindig nullázódik, mert valami a tudtom nélkül olvas a winyóról, amikor meg kéne, akkor tuti állandóan elaltatja, mikor éppen kéne. Rendszeresen bosszankodom miatta. Korábban valahogy sikerült kikapcsolni, hogy ne kapcsolja ki, de az SSD óta a T420-on nem, és halálra idegel, pedig csak pár hete megy így.
Ha csak az SSD megy a T420-ban, és a gép ventijei is csak max 2000rpm-en teker, akkor van béke a szobában.
(#74254) Tikakukac: A szükséges kábel 300FT postával együtt: [link].
Tikakukac
de nem olyan biztos, hogy nehéz lenne megoldani
Tekintve, hogy még mindig nem gondoltál bele és értetted meg, hogy a laptopok sata csatija nem apa hanem anya amire nem dugod rá a kábeledet sehonnan és főleg nem rögzíted sehogyan sőt rá sem dugod még a szabvány toldót sem mert oldalt kampós és nem fér bele így kétlem, hogy bármilyen szinten biztos lennél a témakörben.
A vinyó azonos csatis ez remek észrevétel, csak az asztaliban kábelezel default notiban meg egyből lapra dugsz.Mindenkinek más a megtérülés.
Így igaz. Ha teknős lennék máris megérné befektetni még 5-6k-t keretekbe meg minden másba, és 100 év után már meg is térülne. Én nem teknős vagyok és sajnos nem is tudok ekkora távra tervezni így nem is teszem.
Tikakukac
Ööö, nézd meg milyen a lyuk és abba hogyan megy bele a sata toldó. Sehogy. Le kell fűrészelni vagy a lapon a csatit vagy a toldót vagy agyalsz raja. És ezután sem tudod rögzíteni sehogy. Hát bizony, mondom én, ez azok a dolgok amik elméletben áh, 5 perc. Gyakorlatban órák gondolatai aztán szekrénybe be és cső.
Ezért mondom, nincs megtérülés és semmi más. Ha nyerek 6-ost én is csak hobbinak élek majd
HSM:
Bő 20MB/s-et tud így is, ami egy tároló winyónál bőven elég. Persze, ha terabájtokat kezdessz el pakolni ide-oda rajta, vagy másik, azonos USB-vezérlőn lógó eszközre akarsz valamit másolni akkor lassúcska, de ennek ellenére az említett feladatokra szvsz tökéletesen alkalmas volna.10-et megeszik a net élből. Marad 10 mega. Az semmi. És mivel nem csak szeki olvasás a világ, máris elértünk oda, hogy ez nevetségesen semmi.
Nem tudom, mit és hogy nem eszik meg a NAS rendszerek az USB3-as EC kártyáról, de a natív USB2-ről a winyó ugyanúgy látszik windóz alól, mint bármilyen más, hagyományos HDD
Az ég kék a fű zöld. Ezek örök igazságok, de ettől még se nem lesz gyorsabb az USB2.0 se nem lesz 3.0 belőle, se semmi más
Az a kikapcsolás magától, az is kb. csak arra jó, hogy bosszantson. Ha én kikapcsolom, akkor kikapcsolva marad, az 100%, a fizikai kapcsoló a tápfeszen elég erős meggyőzőerő. Ha az időzítőre bízom, akkor nem kapcsol ki, amikor kéne, de garantáltan meg kell várjam, míg fel-le pörgeti magát, amikor nagyon nem kéne. Nekem meg ebből lett elegem.
Mert a timer néha a 300 sec után úgy gondolja, hogy felidegel és nem kapcsol ki?
Az lenne még csak érdekes. Azért nem kapcsol le mert volt lemezművelet ergo valamit csinált. Ha valamit csinált akkor ne is kapcsoljon ki. Ha kikapcsolna akkor írj random progit ami kikapcsolja a gépedet is vele együtt, hasonló szint.
A 7200RPM-es 2.5"-olt nekiengedni 3.5"-os 5400-esnek elég merész. Hallgasd meg őket, aludj mellettük terhelés alatt. Jó szórakozást
Ha 10W lenne a fogysztás difi és puskával a fejemnél állnál sem lenne az az Isten, hogy én berakjak hálózatba egész napra egy recsegős notivinyót. Hallgatom eleget tesztgépekben.
Tikakukac
Ha nem nézed a munkaórát akkor majd nézi más. Az asszony a család meg az egyetem és munkahely. Az önkontroll fontos, nekem is ráment pár helyzetem, meg is tanultam.
Sata kábel nekem is van 2 mázsa. A sata toldó főleg ha szögelt kell. Na azt nemigen szerzel minden bokorban.
Tikakukac
Toldót bontott gépekből? Nem sok gépet bontottam amiben toldós sata kábel volt. Egyet sem konkrétan.
Én is szeretem csinálni. Egészen addig amíg nem azt látom, hogy eltelt 30 munkaóra és azon kívül, hogy beleöltem egy köteg pénzt és az idegrendszeremet csak egy akkora listát tudtam összeírni aminek ha a végére jutok megtákolva lesz egy valamim. Ez sem noti házban lenne. Ez volt a másik gond, ami megoldani csak roncsolással és mocsokkal lehetett volna megoldani.
Szerintem azt ne csinálja senki, hogy ilyenkor durrbele meg lesz oldva, Mert nem lesz megoldva, legalábbis igényesen lehetetlen. Ha MDPC-re csinálsz dolgokat az más, de ott nem is így indulnak a dolgok.
Tikakukac
Ha éppen mindent be tudsz rakni 1 helyre mindent központosítasz é mindenhez van szoftver és felügyelet az okés. Én ebbe megroppannék.
Nem mindenkinek ugyanaz kell, vagy ugyanaz éri meg, nincs itt gond.
Ha leírod, hogy kicsi pénz nagy álmok, akkor el van döntve. Én sokkal több pénzt beleöltem mint akartam így is még mindig egy instabil lábakon álló dolog lett a vége. Ez anyagilag mindenképpen bukó. Szakmailag kihívás és hobbinak jó. A kettő keveréséből jön ki mindig a tákolás és belebolondulás. A jó szakember és jó üzletember együtt nehezen megy, én pont ezt csinálom, igaz rendesen képzés szinten is. Mert ehhez sajnos ez kell.
De a 3,5-ös sem vész rákötni.
Tényleg nem vészes. Azt a vinyót életben tartani és elhelyezni. Na az annál inkább. Már a kábelt is reszelni kell, mert a notiban nem fér el a széle. És hopp egy 1000-es kábelt már szét is barmoltál amit utána mág rögzíteni kell valahogy, de nem örökre. Ez a feladat 1 éve áll megoldás előtt. Hát ezekért adtam fel.
Tikakukac
Akartál de inkább nem
Akkor nincs miről beszélni. Ha kis fogyi kell akkor Pi de a noti lap főleg az i procis ha nem totál tétlen ami nincs, ha bármit csinál akkor eszik.
Ha kamhoz kell nincs 10k a direkt erre való cucc tokkal vonóval. Ez is tervben volt, elvetettem, önszopatás megint.Illetve minek kötnék rá 3,5-ös winyót?
Hulladék noti vinyók, és 1TB felett nincs ha van pokoldrága. Adatnak, menteni és streamelni meg kell. Sajnos 2k-s moncsin a 360p elég csúnya lenne
De ha igen, akkor sem feltétlen nehéz.
Hát, nem is könnyű.
Normál SATA kábel, és vagy stabilizálok neki 5V/12V-t egy 20V laptoptápról (ha szétszedett laposról van szó), vagy adok neki másikról (csak annak lehet rosszabb a hatásfoka).
Így vertem tönkre egy vinyót, majd egyszer behalt egy táp is, egy másik elégett mert hát elégett. Rossz ötlet játszani a külső dolgokkal, az a táp ami tényleg ad stabil 12V-ot pedig megint pénz. És anyagilag megint bukóban vagyunk.
Tikakukac
Minden relatív, Nekem egy 15W plusz fogyi az 30% pluszban asztalihoz képest. És nem kapok semmit és még 1 cucc még 1 vacak még egy kopó venti még egy plusz dolog a hálózaton és ha mégis kraft kell akkor másolj húzd át fúj. Nomeg ugye bekötni noti lapra egy 3.5"-os HDD-t megint szívás. Én skippeltem, a pizzagép nem épül be sajnos sehova.
Dhampir
Lehet, hogy érdemesebb ilyen fekvő házas, csendes gépet venni, húszezer körül vannak.
Francia91
Ilyenre én is gondoltam, hogy egy 24/7-es "szervert" és filmezős masinát csinálni egy ilyen cuccból. Egy T60-as alaplapom van itthon, de azzal az a bajom, hogy régi az IGP, nincs HD és flash támogatása, így az csak tartaléknak van meghagyva a csatlakozók miatt (USB, Jack, VGA).
Majd egy T400 vagy T500 alaplapot (only Intelest) kéne vadásznom a gép aljával együtt, és DP-n folyamatosan az lenne kikötve a TV-re. Belevágni egy 2 GB-os RAM-ot, meg egy P8400-as CPU-t, és csókolom -
wopi
Köszönöm!
CPU cserében nem érdemes gondolkodni? Felesleges? VGA teljesítményen lehet valahogyan segíteni? Bár tudom, nem asztali gép, ahol egy másik VGA kártyát teszek be... Ez nem ilyen egyszerű, sőt gondolom mivel integrált VGA van benne, nem is lehet vele mit kezdeni. Csak egy kérdés, hátha...
Természetesen nem várok tőle semmilyen nagy, komoly, asztali gamer gépet megszégyenítő sebességet, sejtem a határokat.
Köszi, a Nortonról meg az Acronisról még hallottam régebben, akkor a kettő közül valamelyiknek utánanézek, van-e valami trial verzió.
donjohnson: igen, a nem kilógós. Láttam, hogy van 9-es is, de az a gond hogy így is éppen, passzentosan tudom magammal vinni a táskámban, a plusz akksi az már sok lenne. A jövő héten váltok ssd-re, illetve kicsit több ram lesz benne, hátha valamit javít az akksiidőn is. Fene egye meg, ez az ultrabay akksi nagyon jó lett volna.
Tim82: nem garis már, idén lesz 4 éves. Ez a mostani beruházás egy olyan döntés eredménye, hogy vagy egy új gép, vagy ennek a felújítása. Ez utóbbi mellett döntöttem, mert
- baromira meg vagyok elégedve a géppel összességében
- nincs kedvem újratelepíteni, NAGYON nincs
- úgy látszik +70-80k-ból lesz egy korszerű szintre felhozott gépem
- ami jobb, mint ha újat vettem volna, mert arra 350-400-at nem tudnék kiadni.Elvileg az upgrade után úgy fog kinézni, hogy 8 giga ram, 512 ssd, + 1 esata kábellel ott lesz backupnak a gyári 500-as hdd, külsőre jó állapotban van, kijelzőjének nincs baja. A lenovo tools szerint az akksija az eredeti kapacitás 94%-a, ami közel 4 év után kifejezetten jó szerintem. i5-ös proci, így ezzel a felállással egy új gép árához képest lesz egy minimális ráfordítással egy "irodai erőgépem" - szövegszerkesztésre, netre, levelezésre használom, csak már a boot idők, és a swappolások miatt kezdett belassulni. Gondolom ha jön a win10, az is megköszöni a 8 giga ramot a 4 helyett.
metal01
Ilyet még nem csináltam...
A palmrest-em oldalt megrepedt és kitört egy kb. 1 cm x 2 mm-es darab. Nem akarom, hogy tovább repedjen, vagy törjön. Ezért akarom cserélni. A fullos palmrest kissé drága amiben a FPR is benne van meg minden. A váz amin csak a helye van meg a gomboknak és a FRP-nek olcsóbb. Ezért gondoltam, hogy ha át lehetne gond nélkül applikálni a FPR-t akkor gond megoldva.
CB
soldi3r
Az E6330 jelenleg jobban birja, mint anno T61 tette. 2 ev alatt csak a diszcsik kopott le, meg nehany karcolas. A T61-nel ilyenkor mar elrepedt az LCD burkolat.
Ami hihetetlen meg, hogy a FuSi S7010 mit kibirt. A vegen mar nem volt rajta ep burkolati elem, de soha nem allt meg. -
Francia91
Nekem a Precik jonnek be, talan majd szerzek a cegtol, ha szeriavaltas lesz, olcson el szoktak adni az itt dolgozoknak a "leselejtezett" notikat. Most az E6400-asokat dobaljak kifele 25k-ert, kettot en is vittem a csaladnak
TP vonalon W520-ig vagyok hajlando elmenni, aztan mar nincs olyan TP, amire azt mondanam, hogy kene. Amiket olvasok rola, meg eleve a billentyuzet... De majd kiderul, hogy mikor novom ki a T500-asomat, egyenlore elegedett vagyok vele, ha lesz utodja, akkor is marad a T500-as.
Peet91
Nálunk is ugyanez a helyzet, csak csorgatni szoktam a nyálamat, amikor egy kupac manager elrobog mellettünk, mindenkinek e7440-en van, én meg nézek, hogy egyet igazán adhatnának nekem is. De sajna mire cserés lesz az e6430, addigra már lesz újabb, ami nem biztos hogy jobb. :/
Lankadatlan
Először is nagyon hálás vagyok a segítségetekért!!!
Most jelen állás szerint egy billentyűzet tesztelő program segítségével, arra jöttem rá, hogy az AltGr gomb eggyáltalán nem reagál semmire, leszedtem (persze azóta sem tudom visszarakni). Semmivel nem öntöttem le, vagy morzsáltam volna le jobban mint a többi gombot... Valami ötletetek, hogyan lehetne megoldani, vagy esetleg, arra, hogy hogyan tudnám átrakni az AltGr-t a bal oldalon levő Alt billentyűre??
Megint csak előre köszönöm a segítségeteket!
HSM
Használtam olyan notit, tudom lassú, de az is 100%, hogy levelezni, szöveget szerkeszteni bőven elég. De a proci is döglassú, szóval pariban van az IDE winyóval.
Nem tudom, neked mit jelent, hogy "érzésre", de én 100%-ig biztos vagyok benne, hogy nincs az a lassúságú HDD, amivel eléggé le lehetne lassítani akár egy elsőgenerációs i3-at, hogy összekeverjem bármilyen Pentium M-el.Legyen szó akár csak egy irányjelzős weboldal megnyitásáról.
Persze, ha olcsó volt az SSD, úgy már értem.
Azért kérdezem, mert ugye én játszom is, és szeretem kicsit megpiszkálni az órajeleket... TP-nél királyság, hogy az alapbeállítás maximuma fölé is be tudom lőni fixen a ventit, így OC alatt tartja azt a hőmérsékletet (sőt, sokszor alacsonyabbat), amit nélküle alap vezérléssel.
Ha van erre megoldás Preciknél, lehet hogy arra váltok inkább.
- Garanciás ASUS TUF A15 gamer laptop/FHD 144Hz/Ryzen 7 7735HS/RTX 4050/16GB DDR5/1TB M.2/beszámolok
- Asus Zenbook 15 OLED UM3504 - 15.6" 2.8K 120Hz - Ryzen 5 7535U - 16GB - 512GB - 2+ év garancia
- Dell Latitude 5400, 14" FHD IPS, I5-8365U CPU, 16GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia
- Lenovo Thinkpad L560 & L570 T440P T540p T430, T420 T410 eredeti akkuk
- Lenovo Yoga Slim 7i Pro 14" 16/512 GB QHD+ 2.8K laptop díszdobozban eladó!
- LG 39GS95UE - 39" Ívelt OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- Eladó Apple Macbook Pro 2015 / 12 hó jótállás
- Microsoft Surface Laptop 5 13,5" i7-1265U 16GB 256GB magyarbill 1 év garancia
- HP EliteBook x360 830 G7 i5-10210U 16GB 512GB 13" FHD Áthajtós érintős 1 év garancia
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S21/Samsung Galaxy S21+/Samsung Galaxy S21 Ultra
