Házimozi haladó szinten
Gabesz26
BBéci #151707 üzenetére
Nálam volt már ilyesmi anomália, amikor nem volt türelmem várni, és gyorsan kipróbáltam sztereón az újonnan érkezett AVR-t. Miután a frontok távolság adatait a saját elrendezésem alapján bevittem, és a mérőjel + külső mikrofonnal manuálisan egymáshoz állítottam a csatornák hangerőszintjét, akkor sokkal jobb lett. Ezért is gondoltam elsőre erre hibaként.
(De elbizonytalanítottál, így megnéztem a 4520 használatiját
. A 145. oldalon szerepel, hogy 2 channel esetén miket kell állítani. A distance, és a level setting használati szerint 2 csatorna esetén is beállítandó)
Q
BBéci #151638 üzenetére
Én a 7703-at vettem ennyiért, garanciával. A lényeg, hogy meg kell tervezni, hogy mit szertnél, félre kell tenni rá a magot, és ha felbukkan használtan a kiszemelt, azonnal le kell csapni rá. Sajnos sok jó cuccról maradtam már le, mert arra számítottam, hogy majd az enyémet eladom gyorsan, aztán lépek.
BBéci #151637 üzenetére
"Aki az általad említett helyhiány miatt vesz kombájnt proci/végfok helyett, az meg is érdemli." - azért nem egyszer említetted, hogy milyen jó a 4308 hangja például és hogy tudnál vele élni. Nálam adott a helyzet, emiatt nem fogok rackszekrényt venni egy nappaliba. Most legalább ki is néz valahogy. Ezt a bútort kell használnom egy darabig és kihozni belőle a "maxot". Ha 28-29 cm magasságba belefér egy proci/végfok, ám legyen, nem vagyok ellene, de nálam ez a limit. Ergo vagy egy nagyobb AVR vagy egy kisebb magasságú páros.
powerup2
-KP-
BBéci #151547 üzenetére
Egy Inakustik 3 csillagoshoz képest, egy Inakustik Exzellenz mono Sub 2m mélyláda kábel azért elmegy, ugye? Ilyet tervezek venni, mert Inakustikban még nem csalódtam.
Továbbá ezzel szemezgetek L/C/R csatornákat összekötni, a L/R biamp:
Inakustik Referenz LS-602 bár az Inakustik Referenz LS-502 csak 2 eres de jóval vastagabb. -
m3ss
BBéci #151561 üzenetére
nem is akartam ezekhez venni
csak nem teljesen tiszta ez nekem, es erdekel a tema. tehat akkor a hangkep is mas? mi lesz a bemeressel, equalizerekkel? ha ennyivel jobban/maskepp fog szolni mint az avr, akkor hogy lesz szinergia hazimoziban vagy meginkabb egy sok csatornas koncerten amikor x csatornat az erolkodo hajt valamilyen stilusjegyekkel, frontokat meg a vegfok maskepp? -
boroskarcsi
BBéci #151539 üzenetére
Igen, ez valóban így van, ez nem kérdés...de az én tévémnél is (LG) az alja széles és nagyon meleg, a teteje-közepe meg gyakorlatilag hideg.
Ezért gondoltam, hogy valahogy lefelé vezették ki a hőt (vagy eleve ott lent keletkezik), de tény hogy szellőző nyílás csak ott van, és ott jön ki belőle.- így ha közel van hozzá az erősítő, mint ahogy a linkelt videón is van, elképzelhető hogy a fém burkolat simán átveszi.
Persze lehet hogy simán tévedek, csak egy ötlet volt. -
zsolt320i
BBéci #151508 üzenetére
Már a második szubláda
és az előző is ezt csinálta
Az előzőt 1 hét után visszaküldtem a boltnak, mert azt hittem a szub hibás.
A klipschet a tegnap vettem, nem jön hogy elhiggyem hogy két különböző márkájú szub is ugyanazokat a hibákat produkálja.
Ya, és pld-ul youtubnál nem csinálja, de ha Power dvd-vel játszom le azenét vagy filmet már előjön a probléma.
A power dvd-ben az output non-decoded-ra van állítva illetve a wasapi is engedélyezve van. -
gago1975
Szia BBéci.
Köszi a válaszodat.Akkor is, ha "fejleszteni" szeretném a rendszert?
A front illetve a center hangfalakat cserélni szeretném most BF alatt.
Az általam kiválasztott termékek:
Front: SVS Prime Bookshelf
Center: SVS Prime CenterGondolom jobbak, minőségibbek az SVS-ek mint a Dali-k, bár ezekkel sincs semmi bajom.
Illetve lenne egy haver aki vinné az MRW-10-est és akkor vennék helyette egy SVS SB12-NSD.
Mi a véleményed? SVS vs. Monitor Audio?
Tudom az SVS zárt, a M.A. pedig nyitott SW, az M.A. 10" az SVS 12"-os.
Vélemény? -
Lacielvtárs
Quetz
BBéci #151434 üzenetére
Béci, kérlek légy tekintettel a korodra, semmit sem érő hozzászólásokkal ne terheld feleslegesen az ízületeidet.
(#151433) powerup2: itt találsz filmeket: The Ultimate List of BASS in Movies w/ Frequency Charts
-KP-
BBéci #151372 üzenetére
megrendeli, 60 nap tesztidőszak. Tetszik neki, megtartja. Nem tetszik neki, visszaküldi. Sokkal többet ér, mint elmenni egy bemutatóba ahol más szobában, más akusztikai környezetben demózik valaki valamit. Utána meg elmegy egy másik helyre, ahol megint egy más méretű szoba és szintén akusztikai környezetben demózik valaki egy másik valamit. Aztán otthon meg jön a csodálkozás, hogy nem úgy szól mint a bemutatóban... Még hogy kizárt a teszt...
Ezért mondtam neki, simán megteheti, hogy megveszi mindkettőt, és a neki jobban tetszőt megtartja, a másikat meg visszaküldi. Ha jól sejtem, az idősebb korosztályhoz tartozol, de lehet és kell is haladni a korral. Nem kell a régi begyöpösödött megszokások szerint csinálni tovább a dolgokat.
Lacielvtárs
BBéci #151327 üzenetére
Értem, köszönöm a választ.
Es azt vajon hogyan tudnám megoldani...?
Mert csak tigger van, amiről nem tudok semmit, de gondolom nem is az ami nekem fog kelleni...
Látom, optika vagy coaxalis.
No ez jo lesz, amúgy az avr pre out, nem lehet jó erre a célra?Ui, uhh a linket cikk, elismerésem, köszönöm
python1
BBéci #151343 üzenetére
Korrekt,hogy így állnak hozzá a gyártók,természetesen a szőnyegpadlóhoz jó megoldás a tüske meg úgy általánosságban is megfelelő,de mostanában kezdenek a rugalmas anyagok látókörbe kerülni.Érdemes próbálkozni,de bátran mondhatom,hogy azoknak jó hír ,akik társasházban vagy panelben laknak,nagyságrendel csökkenthető a rezonancia a szomszédok felé,egy megoldásnak mindenképp jó,pár praktika és lehet élvezni a szubok adta pozitív mozizást.
#98221312
BBéci #151285 üzenetére
Ez biztosan így van..
Viszont sokaknak nincs lehetősége komolyabb rendszer meghallgatására, így marad a bögre referencia.
A sértődés meg inkább az anyagi korlátok miatt történik, mivel nyílván rosszul esik annak, aki fél éven át kuporgatott egy 150000-es bögrére, majd azt rommá fikázzák...Ne érsd félre... értem az álláspontodat, de sokaknak csipkerózsika álom még egy belépő rendszer is..
Dorian
BBéci #151287 üzenetére
A VDC-nél többször drágább kábelek véleményem szerint olyan sokkal drágábban adnak annyival kisebb javulást, h logikátlan, értelmetlen költésnek számítanak.
(Ismerünk olyanokat, akik pl. Kimbert cseréltek VDC-re)20kHz:
"szerinted mókusvakítás az, amikor egy hangdoboz a dupláját vagy a tripláját tudja?"Pontosan az. Sajátom sem azért választottam, mert ilyesmi van ráírva.
tomyka74
Igen teljesen igazad van ! És ezzel ilyenkor szembesül a legjobban az ember mikor 2 év után viszont hallod.
Milyen fura ,hogy anno mikor azt hallotam először mennyire tetszett, egyszerűen tegnap ezt nem akartam elhinni!
Haza jöttem és azt mondtam,hogy minden egyes elégetett fillért megért az egész!
És tényleg büntetni lehet vele!Gyönyörű hobbink van!!!
BBéci #151279 üzenetére
Igen, ismerem őt erről az oldaláról, ugyanakkor azért ott figyel neki az ujjnyi vastag csöppet sem olcsó hangfalkábel, amivel a Sonus Fabereit köti össze...
Én inkább a frekvenciákra reagáltam mondjuk. Nem ismerek egy olyan embert se aki 40 kHz-es tartományt képes lenne hallani.
Dorian
BBéci #151260 üzenetére
Nem azt hallod...
Limart idézném, tőle mindenkinek érdemes tanulnia:
"Garantáltan a nem a 20 kHz alapharmonikust hallod, hanem a letranszformált komponenseket.
Kell egy kis torzítású analóg generátor (nem PC, DAC, telefon, médiaplayer, CD játszó...), erősítő, hangszóró - semmit nem fogsz hallani a 20 kHz-ból, az biztos. Ha már a 16 kHz-t hallod, az szuper eredmény. 40+ esetén 14 kHz is jó eredmény már. 20 kHz kizárt.
De azért tanulságul egy kép, ami egy 17.5 kHz-s szinusz jel FFT spektrumát mutatja, ahol szépen látható a 8 kHz-s 1/6 oktávban megjelenő jelentős amplitúdójú, jól hallható frekvencia és egy kisebb amplitúdójú még sokkal lejjebb is.
Ha videót be tudnék linkelni, akkor egy 10kHz-20kHz sweep FFT-jében szépen látható lenne a hallható tartományba tükröződő frekvenciák vonulása ellentétes irányban a sweep irányával.
Ez sajnálatosan megjelenik és hallható is (szép "vartyogást" okozva a hallható tartományban). Statikus frekvencia esetén a 20 kHz helyett egy kb. 10 kHz-s gyenge hang jelenik meg, ami elég magas ahhoz, hogy összekeverjük az alapharmonikus 20 kHz-cel." -
Mosqu!to
BBéci #151263 üzenetére
Még nincs döntés a hangfalakról, de jelenleg úgy néz ki, hogy vagy az Arendal towerei jönnek, vagy az AudioSolutions Overture 204f (na meg persze a saját centerük és monitorjaik).
Ezen túl Denon AVR4520, Dali Ikon SUB (AQ Boxerrel), a forrás HTPC HDMI-n keresztül.
Később jön majd egy jobb hálózati lejátszó és egy sztereo erősítő/végfok is, de ez már tényleg később.
Mivel egyelőre én sem tudom, hogy milyen igénye van a rendszernek kábelezés tekintetében, úgy gondoltam, hogy pár hónap VanDamme után meg tudom fogalmazni, hogy mi hiányzik, és ez alapján továbblépni.
Tudom, hogy azt vallod, hogy hangfalkábelen nem spórolunk, és illik kiszolgálni a rendszert, de jelenleg overbudget lenne 3-400k-ért kábeleznem, így próbálok valami olyan kompromisszumot találni, ami anyagilag egyelőre nem terhel meg, de hangjukra egyáltalán nem lehet panasz. -
kpykpy
BBéci #151213 üzenetére
A 40nm nem csapán a moziszoba lesz.
A teljes méreten lesz kb egy 25nm-es dedikált mozi rész, kb 7-8nm-es mini stúdió rész és itt kapna helyet az egyik sarokban a gamer szekció is (árkád játékgép, nyerőgép, retro konzolok stb)Meg is hirdettem a hangfalszettet és már gőzerővel keresem az utódait
Denon 3808 akkor jelenleg marad, mert kíváncsi vagyok mit képes kihozni egy drágább hangfalszettből. Utána ráérek még proci-végfokra váltani.
m3ss
BBéci #151154 üzenetére
lehet majd fuggony, bemeres, akusztikai kezeles utan elgondolkodok a cseren. az a baj 5 hangfal cserelese problemas, plane ha hasznaltban gondolkodok. stereo rendszert egyszerubben cserelget az ember.
most egy ideje az sz hang sem zavart, sztem csak nemelyik forrassal jott ez elo..jo az egesz rendszer. tron lightcycle battlet meg minden nap berakom 1x kbbeszaras milyen jol szol...
arrol sem vagyok meggyozodve hogy 3-4k-ert kapok lenyegesen jobb 5.1-et...mostani szett kb 2 kilot erhet.
sokat kellene demozni hogy egyaltalan legyen vmi elkepzelesem mit akarnek helyette...az is lehet osszessegeben okosabb ha a vetitore koltenek ezutan... -
SeLe
BBéci #151138 üzenetére
Köszönöm az ajánlásod !
Ha ezt a két márkát veszzük akkor én is erre a két típusra gondoltam.
A Denon szimpatikusabb, bár nem tudom a X4200W még beszerezhető-e?
A X4300H visszalépés lenne hangban a X4200-hoz viszonyítva ?
4300 olcsóbb is valamivel és talán nagyobb az esély arra, hogy még van.
Ha nem ezt a két márkát nézzük akor a Pioneer, Yamaha teljesen elvetemült ötlet (figyelembe véve a hangdobozaimat) ?
Jelenleg egy Pioneer VSX-LX 302 erősítőm van és eléggé megkedveltem.
Előtte egy Denon 2106-om volt, a Focal-okkal együtt vettem. -
Tufa_
BBéci #151105 üzenetére
Ennyire nem ajanlott az a soundbar?
Jelenleg 5.1 van(Z906), ezt szeretnem jobbra cserelni es az uj lakasban jobb lett volna megoldani a soundbarral..
Ha inkabb dedikalt 5.1.2 fele mennek, egy ilyen vagy ilyen(feherben) szett esetleg kiegeszitve ket mennyezet hangszoroval? Esetleg valamelyik ezek kozul? A komplett szettnek valahol £1500 korul kell megaljon, szoval eleg limitalt a budzse...
mpo
BBéci #151078 üzenetére
Igazad van, hallgattam is rád, 300-350-ből szerettem volna kihozni, már túl van az 500-on médialejátszóval együtt. A Dali Alteco lett az Onkyo vagy Jamo Atmos magasságiból, de azt mondtam az elején az már csak 30e Ft lesz, ezt már be sem vallottam, ha hozzák és kártyával fizetek, a futárnak jelzem, ne beszéljen összegről.
Most itt meg kell állnom, mélyláda nincs (tudom-tudom), a 30 m kábel meg 28 banándugó van vissza.
Nagyon vacakokat ő sem árul, ha neki jó a tizenvalahány db-os Bose-hoz, akkor nekem is jó lesz.Összeadtam, hogy az elmúlt 10 évben mennyit költöttem a magam gyártotta (félárú) cigire.
Négy ilyen akció jönne ki belőle. A 44 évnyi dohányzás meg csillagászati összeg.
Itt az ideje leszoknom és ezzel a nemdohányzók adóterheit növelni. -
Karel666
BBéci #151038 üzenetére
Csak azért gondoltam, mert szinte mindig arról szól a fáma, hogy egy listaáron 300-350k-s hm vasat sztereóban leveri a 100-150k-s integrált. Lehet akkor valami hasonló korú yamahát kéne kipecáznom használtan, mint a házi mozi vasam?
Vagy elengedem egy kicsit ezt a témát..... -
BBéci #151027 üzenetére
Értem, köszönöm. A másik, most látom, hogy a komolyabb sub kábelek mono RCA kialakításúak, ami ugye elég is hisz az LFE az egy darab azaz mono csatorna. Viszont a subwooferek hátulján van left és right RCA bemenet. Bár a right van beszínezve és dedikálva az LFE-nek, így jól sejtem, hogy elég egy ilyen kábel és a right LFE inputba dugni?
Ahogy nézegetem a netet, igen egyértelmű, hogy igen lesz a válasz:
Mosqu!to
BBéci #151010 üzenetére
Köszi a választ. Így látszólag a center és surround megoldott, azonban zavarba ejtett, hogy a 926-ra azt írod kell neki a távolság, akkor a 936-ra ez fokozottan igaz, így lehet, hogy ez a szett elvetendő. A mostani rendszernek is csak magas és közép hangszórói vannak, a mély javát a sub szolgálja ki.
Vannak konkrét típusok, amiket meghallgatásra javasolsz?A frontok között jelenleg 1.85m van, lehet ez kicsit csalóka a képen, fejből rajzoltam azok távolságát. A falak azért rendben vannak
@Zigi: készült pár terv a berendezésre, sajnos nem igazán van jobb opció. Az ajtón van két nagyobb ablak, plusz felette még egy négyzetméter, valamint ahol jelöltem az ablakot, az is 2 m magas. Ennyi van sajnos. Túl sok opció nincs a kialakításra, a mozi esetleg bekerülhet az étkező+íróasztal közé a sarokba, de az nem tűnik jobbnak. Vagy van esetleg más ötleted?
zsolt320i
BBéci #150989 üzenetére
igazad van nagyon szépen szólnak, de a mélyek a 35nm-ben csak közepes hangerőtől felfelé kezd megjönni.
mozihoz is és a mai pop, dance zenékhez is elkel egy jobb mélynyomó (sztem), főleg ha alacsony hangerőn akarod hallgatni a zenét vagy nézni a filmet.summa summáron akkor a belinkelt mélynyomó xar, és ha igen, honnan kezdődik a "mélynyomós" élet?
SVS-SB12-NSD ? -
markussandor
BBéci #150948 üzenetére
Nem tudom, így vettem a házat :-)
A korábbi "Szovjet típusú" lakásunkhoz képest, itt minden fal függőleges, minden sarok derékszögű :-)
Nem kell egy hilti ahhoz, hogy lyukat fúrjak a plafonba, vagy a főfalba.
Nagyon jó a páraszabályozó képessége (télen felveszi a párát, nyáron leadja).
A házban minden belső felületen gipszkarton van, sokkal melegebb a tapintása, mint a beton falnak annó.Az is előny, hogy nincs hátránya házimozi szempontból!
python1
BBéci #150900 üzenetére
Kedves BBéci!
Köszönöm a segítségedet.
A használt piacon lenne még egy Cambridge Audio Azur 650R és egy Cambridge Audio Azur 551R típusú erősítő. Ezen erősítők mellett szólnának azok, hogy tudják kezelni a veszteségmentes formátumokat.
Tehát 3 erősítő közül kéne választanom. A fent említett két Cambridge Audio, és az Arcam AVR350 között.
Az Arcam ellen számomra csak az szól, amit már említettem, hogy nem tudja kezelni a veszteségmentes formátumokat. A kérdés, hogy tud -e hozzárakni a hangzáshoz annyi pluszt, hogy rá essen a választás a Cambridge Audio erősítőkkel szemben.
Konkrét tanács érdekelne, hogy melyik erősítőt válasszam.
Ear001
BBéci #150872 üzenetére
Az Ls 3/5a? A Harbeth? Dehogy. A Harbethnél még a gyár is ajánlja a Rel szubokat, pedig a 40.2 az azért nem éppen egy prüntyögő kisdoboz. Az Avantgarde Trionak is van szubtölcsér nélküli változata.
A szub használata a kétcsatornás hifiben is tök elfogadott, hisz vannak olyan szubgyilkos szobák, ahová elengedhetetlen, vagy csak jólesik a gazdinak. A lényeg, hogy ne szóljon külön a hangdobozoktól, de ez kéne a házimoziban is. Ha sztereó zenén kiszól, akkor állítani kell, nem az elvet elvetni.És nem, itthon nem használok szubot. Az eddigi dobozaim elég jól elzenéltek 30-35 Hz körül, vagy még lejjebb is, ez nekem elég, pláne hogy a modern, vagyis az elmúlt húsz év zenei felvételeinek jó része nem igazán szól 40 Hz alatt, mert úgysem szólal meg, mondják a hangmérnökök, mert a legtöbbjük piszlicsáré dobozán tényleg nem szólal meg.
Ha a mélyekkel akartam variálni, inkább kábeleztem, vagy épp szupertweetereztem, ami leginkább épp a szubtartományban működik, ha működik.
Mosqu!to
BBéci #150878 üzenetére
Nem is ezzel az erősítővel indultam, hanem egy AVR-3805-tel. Viszont meglehetősen jó áron tudtam kiszállni, és beszállni egy 3808-ba, amiből a 4308-ba, majd most a 4520-ba. Egyik sem volt tervezett váltás, de befektetésként is kb megérte.
Sub vonalon is egy REL-lel kezdtem, aztán jött egy Velo CHT10Q, majd a mostani Dali, itt mondjuk éreztem igényét is a fejlődésnek, de szintén inkább a jó ajánlatok miatt mentem előre.Most értelemszerűen az 5 sugárzó következik, de ahogy KP írja, ezek 350k körül vannak pozicionálva, bár tény, hogy abban a sávban már lehet jobbat hallani.
Viszont ha a teljes szettet menesztem, akkor az érezhető előrelépés valószínűleg egy 7 számjegyű összeg ráfizetést igényel.De ha látsz valahol kifejezetten jó áron 5.0, vagy legalább front+center kombót, amire megérné váltanom, akkor nyugodtan jelezd, nyitott vagyok az előrelépésre
+1: ez biztos szubjektív, de annyira szépek ezek a Divák, amit amúgy sokszoros árú társai sem tudnak megközelíteni.
Mosqu!to
BBéci #150871 üzenetére
Anno amikor a Hiviket vettem elég széles körű összehasonlítás után lettek véve. KEF, Monitor Audio, Dali , Canton, Polk Audio hangfalakkal volt összevetve ~200k/pár árig, és ez szólt a legkiegyensúlyozottabban.
Persze sanszos, hogy jelenleg azok jelentik a másik gyenge pontot a rendszerben, de amúgy abszolút szerethető hangjuk van.
Az erősítő jelen esetben nálam a processzor is. A forrásom pedig PC, HDMI-n kapja a hangot jellemzően FLAC-ból.Amúgy ezek mind használtpiaci árak, új kábelben nem gondolkozom. Ha össze-vissza volt tördelve az úgyis látszik, meg ilyet csak nem tesznek emberek. Amúgy meg aligha használódna el.
Dorian
BBéci #150816 üzenetére
Mindenképpen dogmatikusnak gondolom ezt a "sztereó zenére csak 2.0" kinyilatkoztatást.
Igen, az esetek nagy többségében ez a jó megoldás. Viszont csomó olyan helyzetet sorolhatnék, ahol mégis a 2.1 vagy 2.2 lesz a jobb választás. Pl. ha van az embernek jó minőségű állványos dobozokból összeállított rendszere, ami mélyben egyszerűen nem tudhatja lesugározni a kívánt frekvenciákat.
De gondoljunk bele. A saját Monitor Audio GS20-ami mélye ha meghallgatja az ember, bizony kategóriájában is igen jó (határozottan elegendő, megfogott, harapós, stb.), specifikációjában 32Hz-től Aztán ha megnéz az ember egy mérési eredményt akkor megdöbbenve látja, hogy a -3dB-es pont 47 Hz-nél van. Ugye csomó hangszer is megy ennél mélyebbre, de ha elektronikus zenét hallgat az ember (igen, az is zene), akkor nem is kell tovább folytatnom. -
Zigi
BBéci #150792 üzenetére
Azt gondoltam meg akarja dolgoztatni a ládáját, vagy szeretne egy-két mellbevágó élményt az új szerzeménnyel. A világok harca az U-571, a tenger alatt játszódó filmek erre pl. kifejezettem alkalmasak. Vannak jelenetek amik kifejezetten mélyre, akár 30Hz környékére (vagy alá) is lemennek ami azért egyfajta teszt a ládának, főleg hogy az övé zárt.
VoidXs
Amit linkeltem ott is akad ilyen.
#37030656
Zigi
BBéci #150722 üzenetére
Igen közben rájöttem, hogy nincs lfe+main ha small a front.
Az tök jó hogy maxra tekered a frekiváltót csak akkor zenén hallgathatatlan, ha egyáltalán megszólal sztereóban. Sokan vagyunk akik igénylik a subot zenéhez is, és akkor jöhet a kapcsolgatás állítgatás. Pont ezért mert nem az őskorban vagyunk, ha már kitalálták az lfe csatornát, megoldhatnák ésszerűen is.
Pl. ha a forrás tartalmaz lfe csatornát az erősítő átkapcsolja a sub kimenetet 120-as vágásba, ha nincs ilyen információ akkor egy beállítható értéken vág. -
Zigi
BBéci #150719 üzenetére
Kösz ezt már olvastam angolul. Tudom mi az lfe és a működésével is tisztában vagyok csak idegesít mert 'csak' bonyolítja az egészet. És azzal sem értek egyet hogy : " Azt rákeverni a frontsugárzók amúgy is megterhelt mélysugárzójára, teljesen elhibázott ötlet." mitől lenne túlterhelt ha 80-on vágva van????
A sztereo bemenet zenehallgatásra szolgál, mert azt tudod állítani a sub crossoverével, az lfe bemenetet nem. -
Dorian
BBéci #150698 üzenetére
Simán csak árakat összehasonlítani elégtelen, hiszen a 10 évnyi inflációt minimum, hogy hozzá kell adni a régiéhez.
Tapasztalatom szerint van fejlődés azonos kategóriában, pl. a Denon 4308-nál simán jobb a Denon 4520. Hogy melyik mennyibe került újkorában, fogalmam sincs.
jaszy76
BBéci #150633 üzenetére
Nálam a dipolok közepe 150 cm-re van a padlótól, a hallgatói távolság pedig 220 cm. A fülmagasság pedig az alacsonyabb ülőhelyzet miatt 90 cm a padlótól. Állítható konzolon voltak a hátsók, különböző magasságokon próbáltam filmrészleteket, szóval a magasság meghallgatás után lett meghatározva. Aztán felkerültek a falra.
OFF: Gregory Porter
tomyka74
BBéci #150624 üzenetére
ez gondolom a földtől 150 vagy a fülmagasságodtól?
nekem a földtől 95 cm-re van a hátterek alja és 125 cm-re a teteje! elég alacsony a kanapé amin ülök/fekszek.
ez melyik film ha eszedbe jutna írd már le lécci,húú azt meghallgatnám én is szívesen!
birom az ilyen effekteket de nem sok filmben van ilyen azért gondolom. -
Tonyka 2
BBéci #150618 üzenetére
Ebben nem értek egyet veled, ha fent van a hátsó, akkor bizony fent fog menni, ha oda esik az effekt. A hátsók bőven azon a frekvencián dolgoznak, ahol hallható az irányultság. Így elkerülhetetlen a 100% helyes térbeli megjelenítés. Én pl. nagyon nem bírom, engem nagyon idegesít, h minden felfelé kunkorodik.
jaszy76
Akkor nekem szerencsém van. 60 cm-re vannak magasabban a hátterek, és az imént néztem egy filmet, amiben egy daru dőlt el keresztben a szobában. Isten bizony, a padlóig szóltak a hátterek. Szerk.: Talán az sem mindegy, hogy kitől, milyen messze vannak a háttérsugárzók.
jaszy76
BBéci #150601 üzenetére
Ezt már korábban is akartam kérdezni:
Akkor ez az elrendezés is kompromisszumos megoldás, mivel aki atmost épít ki, az is nagy százalékban néz 5.1 keverésű anyagot!? Viszont ebben az esetben az atmoshoz belőtt háttérsugárzók nem az ideális pozícióban lesznek 5.1-hez. Jól gondolom? -
BBéci #150581 üzenetére
Hát ezen nagyot derültem, 1 azaz egy darab fotel... Nyilván különbözőek vagyunk, de én imádom megosztani a mozis élményeket a családommal, egyedül filmet nézni... ilyen körülmények között mint a képen, egy kicsit önző dolog. Nyilván ez az én véleményem, de simán elfért volna legalább még egy fotel, sőt akár még hátsó sor is.
- Vezetékes FEJhallgatók
- Miskolc és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Óvodások homokozója
- A nagy Szóda, Szódakészítés topic - legyen egy kis fröccs is! :-)
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Revolut
- 3D nyomtatás
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG 55C3 - 55" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK H310CM i5 8400 16GB DDR4 240GB SSD 1TB HDD GTX 980 4GB Aio Corp Croma CM 600W
- BANKMENTES részletfizetés Noblechairs HERO RL valódi bőr Gamer Szék
