- Apple iPhone SE (3. generáció) - szélsebes múltidézés
- Apple iPhone 17 - alap
zsolt320i
SunMount3r; PuMbA köszönöm a válaszokat.
A válaszok alapján nekem elég a sima lejátszás.
Ha filmet nézek az mindig jó minőségben töltöm le, szóval képjavítás, pixelesedés, vagy elmosódás miatt (sztem) nem szükséges.
Fel/le konvertálás sem szükséges, mert jelenleg 1080p-s TV-m van, és a tartalmak amiket nézek rajta 1080p-esek.
Most tervezek egy 4Ks rendszert összeállítani, és azon is lehetőleg natív felbontásban szerzem majd be a tartalmakat.
A nagy problémám, hogy kb 60K Huf-ért nem találok olyan alcsonyfogyasztású HTPC-t ami a 4K-s&HDR tartalmakat kadenciamentesen lejátssza.
Nagyon megtetszettek az olcsó kínai NUC utánzatok egy j4150-es celeronnal, de annak egy nagy baja van, nem tudja a HDR-t.
Lehet az csinálom, hogy veszek egy Kínai NUC utánzatot, azt fogom használni médiaszervernek, és a tvkhez lesz egy-egy Amlogic S912 es procival szerelt médialejátszó.
Ezzel csak az a baj, hogy plusz egy cuucal kell többet vennem, jó lett volna olyan htpc amit tudj a 4K HDR-t. -
python1
Baliga Tamás
fauv
Ha nézem a kép beállításoknál, ott írja, hogy HDR . Igazául csak próbálgatom a TV-t különböző filmekkel, eddig 1 HDR-es filmet tudtam megnézni rajta, az alient, mert csak 38 giga volt, sajnos a nagyobb tartalmaknál mint írtam is akadozik. Tisztába vagyok vele, hogy ez a TV nem egy A1 , igazából nem is érdekel annyira a HDR, mert van olyan 1080p BD50 film ami lélegzet elállítóan szép / Avatar,Planet Earth II / és van olyan 4k-s ami szó szerint pocsék.
tomy_cz
Viszont ennek a topicnak az 1. hsz-ban találtam:
"Kodi kadenciahelyes lejátszás beállítása
Először kapcsold Profi módba a beállításokat (Settings > Expert), így minden beállítás elérhetővé válik.
Settings > Video > Playback:
Adjust display refresh rate to match video: On start / stop
Sync playback to display: off
> System > Video output
Vertical blank sync: Let driver choose / disabled (17-es Kodi verziótól már nincs ilyen beállítás)"Oké, hogy az más hardver, de a beállítás ide is érvényesnek kell lennie nem?
Na mindegy tesztelem, úgy hogy be van kapcsolva. -
Hohocali
xxlongikaxx
Koszi!
ASRock Super Alloy J4105-ITX, DDR4 2133, 1 PCIe x1 1db
HDD 2.5 "2TB Seagate Barracuda 128 MB SATAIII 5.4km 1db
SO-DIMM 4 GB DDR4-2400 MHz Crucial CL17 SRx8 2db
Source Zalman ZM450-FX 450W 80+ Bronze SFX 12V 3.21 EPS, APFC 8 cm fan 1db
Logitech Wireless Touch Keyboard K400 Plus, USB, US 1dbSSD-t kivettem, ha nem lesz eleg gyors akkor veszek bele utolag, vagy vegyem egybol? Hazat meg DIYban megoldom.
sb
Igen, csak ez finoman szólva nem HTPC irány, a dvga sem, de ráadásul egy 550 erősségű kártya...
Nálam - de sztem 10-ből 9 HTPC-be:
- Be se fér a házba
- A tápnak is sok lenne
- A hűtést szintén agyonvágja
- Árban is rögtön 3x szorzó a prociraIgazából ha azt nézem ugye a HDMI 2.0 csati és támogatás hiányzik, ami nem kérne se helyet se extra áramot. Meg a feature: HDR mennyenki'. Az se kér enni.
Így a mostani, sima G3900-hez képest - ami 20-30W-ból elvan egy pár cm magas ITX házban - elég brutál.
Most ugrott be, hogy talán a Gemini Lake tud már natív 2.0-át. Bár ott meg csak HD 605 van, papíron az nem HDR képes... ez is próba alapján derülne ki.
Viccet félretéve: droidos player mit nem tud? 4k-t, 60p-t HDMI 2.0-án tudnakha nem tévedek. HEVC main10 megy nekik, kadenciahelyesség is tudtommal. HDR?
fonok87
Hali!
Kis segítséget kérnék, én éppen a legolcsóbb (vagy legalábbis kompromisszumos) megoldást keresem HTPCre 4k HDR tévé alá. Valószínűleg win10 alapon.
GT1030-al mi a baj? Átnyálaztam a topicot meg feltúrtam már a fél internetet, az egyetlen hátránya amit találtam a 2GB VRAM, úgy tudom a Netflix 4k-hoz minimum 4GB kell (ami nálam valószínűleg nem lesz szempont). Ha viszont egy drágább kártyát mondasz a legjobbnak, itt valami disznóság elkerülte a figyelmem. -
sb
Ez biztos? Már azért, mert ugye natív HDMI 2.0 nincs Intelnél, csak DP-n keresztüli kimenet. Ez így egyben azt jelentené, hogy nincs HDR-ük sehogy. Vagy ha kijön a DP-HDMI belső átalakításon akkor megoldható kéne legyen külső átalakítóval is jó eséllyel.
Azt meg benéztem, hogy HDR van HDMI 2.0 alatt... mert valóban nincs.
De ha a DP se jó akkor tényleg alig van megoldás 4k és/vagy HDR-re.
- HDMI 2.0 lap alig van (Intelnél az is szar lehet)
- DP-n nem megy (és az is alig van)
- HDMI 1.4-en meg nincs HDR és 4k60p. Marad a mezei 4k24p.Ezzel a felhozatallal így tényleg bek*phatja az összes gyártó.
Lehet még esetleg overkill 2200G-t vadászni 60-120W-os géphez meg hozzá alig létező megfelelő és kisméretű lapot.Asszem a szokásos lesz, új feature ügyben majd vissza kell nézni 3 év múlva mi a helyzet addig meg hagyni.
Vagy tényleg nézek egy droidos playert mert kezdenek felidegesíteni x86-on. -
SunMount3r
Itt van az első táblázatban, hogy miket tud alapból. Tehát egy 29.97-es interlaced videóra is csak 29.97p-re vált át magától és az 59.94-et manuálisan sem lehet beállítani.
(A második táblázat az "user made" frame rate patch-re vonatkozik, az már tudja ezeket is, de én ebben nem bízom annyira, vannak vele apróbb "furcsaságok" mikor váltja a frekit, így inkább nem használom, mert féltem a TV-t
SunMount3r
Nálam 29.97fps-es interlaced videóknál lenne ez még érdekes, mert konkrétan 59.94Hz-re nem tud átváltani a lejátszó. Ezt tehát a legjobb esetben 60Hz-en tudom csak kiküldeni. Itt lépne be a TV, hogy kompenzálni tudja e, hogy ne legyen látható framedrop. De 60i és 60p-t még nem hasonlítottam össze. De az is lehet, hogy már előtte a lejátszó is végezne valami korrigáló pulldown-t. Kevés ilyen videóm van, de a beröccenéseket biztos észrevenném és zavarna, ha nincs valahogy korrigálva.
sb
Jaa, nekem eddig ment a dolog Intelen. A gyors teszt alatt ennyit csináltam:
- Lav-ból kipipáltam, hogy ne deinterlace-eljen.
- MPC-HC-ban belőttem, hogy 24.5-25.5fps között 1080i50-re váltson.Elindítottam a videót, fullscreen és máris 50i-ben ment.
@SunMount3r, djnice
PC-n mókolni kell, hogy ne deinterlace-eljen, mert a legtöbb lejátszó/dekóder alapból megcsinálja. Itt is LAV-ban válogathatok 3 féle sw és a GPU által tudott hw-s deinterlace-ek között. Így alapból 50p-t küldenek már ki.Nem a szépség miatt nézem, nem hiszem, hogy gyengébbek hw-sw megoldások, legalábbis semmi problémát nem látok a képen. Amiatt érdekel, mert 10-ből 9.5 alaplapon ugye nincs HDMI 2.0 még most sem, szóval 4k-n nem megy ki az 50-60p. Gondoltam így át lehetne ugrani a problémát ha vennék egy 4k TV-t.
Bár az is igaz, hogy elméleti a gond, mivel 4k interlaced anyaggal még nem találkoztam... talán nem is szabványos már
Ha meg csak FHD a felbontás akkor úgyis kimegy az 50p.
(Gyk. film/sorozat megy nálam HTPC-n, az úgyis 24-25p csak. Így simán lehetne 4k is. 50i meg csak 1-2 TV-s forrásból jövő sport, pl. F1. Az meg úgyse 4k...)
Meg is győztem magam, hogy ne szarakodjak vele. -
sb
Bővebben?
Merthogy ment a gyors próbánál, tehát kiment a jel és a TV-n meg is jelent.Csak épp ugye voltak problémák... de az meg lehet, hogy gyógyítható, ill. az is érdekes lenne honnan ered. Vga vagy TV. Bár csodálkoznék ha a TV nem bírna el egy 1080i50 bemenettel. Vga, de még inkább sw (mpc-hc?) gondra tippelnék elsőre.
Dißnäëß
Úgy néz ki, indulunk egy H110M-ITX-es motyóval, i3-7100-al. A tv úgyis csak fullhd, azt bőven maxolja-gyorsítja ez az Intel GPU is. Nagy power nem kell, ha pedig jönne egy 4K/8K csere évek múlva, max lövünk bele majd egy PCIe külső VGA-t az akkori legújabb sorozat alsó kategóriájából. (1 slot szabad). Most úgy érzem, felesleges beletolni Aladdin összes kincsét .. se RAID, se semmi nemigen kell.
Apropó, ha mégis: W10 szoftveres raid megoldás, vagy BIOS-ból (is) konfigurálható Intel RST ? Persze ez sem egy hűde enterprise jellegű raid megoldás, tudom, de azért használható. Mostanra már nem is alaplapfüggő és nem is nagyon chipset függő, gyakorlatilag az összes RST-t támogató chipset ismeri a formátumot. Tehát egy esetleges mai RST-s RAID-et felismer majd egy jövőbeli 4-6 évvel későbbi lap, szerintem. Jól agyalgatok ? Linux kilőve (amúgy azt nyomnám neki egy Ubuntuval, csak azt látom, hogy a GPU dekód még a "csicsa" desktop linuxoknak is helyből ismeretlen fogalom, olyan meg, hogy youtube 4K video / VP9 gyorsítás, egyenesen nullával való osztás)
hm15
Vagy Ryzen Raven Ridge: 2200/2400G. Ezek már mind 2.0 lapok.
BullZeye
Intel 620 és 630-as gpuk már támogatják a HDR-t, vagy rosszul tudom?
Csak mert akkor fölösleges 50k-t kidobni az ablakon csak emiatt, inkább olyan 7-8gen procit venni amiben már ez van.De hülye vagyok, el kellett volna olvasnom amire válaszoltál
De az vagy 2 sorral volt feljebb, az már túl sok volt, hogy vesződjek vele -
Dißnäëß
Hát nagy köszönet, akkor Kaby Lake-re lövés indul (ez most módosítja az alaplapválasztást is).
AMD fronton mi a helyzet, kétmagos A-6xxxx akármi APU-val (Radeon R5) lehet valami értelmes CPU-offload-ot alkotni (+ driver front?) vagy maradjak Intelen ? Csak integráltban gondolkodok.
Bird
Arról nem tudunk valamit, hogy az AMD-nek lesz-e vmi integrált procis megoldása a közeljövőben?
Ahogy nézem AM4 vonalon a HDMI 2.0 felejtős. Sakk- matt szitunak tűnik egyelőre.
szinimini: Igen!
Ragaszkodnék a mitx konfighoz. Ahhoz lenne házam táppal... Matx házak ormótlanok a nappaliba.
szinimini
Egy cikkben ezt olvastam róla:
"Az olyan varázsszavakat, mint a 4K, az Ultra High Detail vagy az élsimítás felejtsük el - az RX 550-nel ezekre esélyünk sem lesz."
Ha erről a kártyáról van szó.Csak van most már vmi ,ami képes a 4k-ra.
Nem vagyok járatos ezekben a dolgokban csak elég furcsa ez számomra...Akkor ha ez ennyire nem megy HTPC-ben a 4K akkor marad az a zidoo-nal aztán megszokom.
szricsi_0917
Gaming rx 550-es nem nagyon lehet kapni, de pl asusból rx560-ból van ilyen technológiájú és nem sokkal drágább.
Akkor anélkül nem szükséges a 4gb ram vagy az i3 ha jól értem.
Mondjuk a képminőség javítás nem tudom mennyire szempont, mert én alapból csak bd remuxot töltök le vagy ami kicsit gyengébb minőségű tehát semmi mozis verzió. -
No.01
Basszus meg ez is
Na akkor eloszor meg marad az otthoni kabel ellenorzese.
Azt kell mondjam, h medialejatszo utan ez a HTPC nem a hozzam hasonlo teljesen kezdoknek valo. Eszembe sem jutott, h a kepfrissitessel is ilyen gond lehet reven orultem, mint majom a farkanak, h akkor igy lesz egy amolyan jo 2:1-ben gepem. Persze olyan csak ritkan van... vagy nem ennyiert, de ugye itt az PC mar megvolt egy ideje azert is batorkodtam valtani. -
Gorneck
legenda
cinemazealot
Van esetleg tapasztalat arról, hogy ez a kártya Ubuntu (pl. 16.04 LTS) alatt is megtalálja a megfelelő driver-eket és rendben viszi a Steam-es játékokat és a Kodit?
(#49473) Gorneck
A helyes sorrend: HTPC -> Erősítő -> TV. Ehhez persze az erősítőnek rendelkeznie kell HDMI kimenettel is. -
hm15
Ha nem lenne vetítőm én sem használnám. Azt mondták így lesz jobb,
beleástam magam és megszerettem, de nem vagyok meggyőződve róla, hogy létszükséglet. Ha tévével néznénk itthon mozifilmeket, Kodi bőven elég lenne valamelyik modern HEVC VGA-val, mint Nvidia 1030 vagy Radeon RX 550.
hm15
Néha szoktam látni teszt képeket, néhány napja itt a médialejátszósban kaptam el Oppo összehasonlítást valamelyik alacsonyabban rangsorolt soc chroma minőségre, és az Oppo eléggé alul maradt. Ehhez képest a madVR elérhetetlen minőségben van, de nem mindenki igénye sasszemmel figyelni nüanszokra. Csak mint tény.
SunMount3r
Nekem ez a téma egyelőre sokkal átláthatatlanabb, mivel nincs sok HTPC-s tapasztalatom az egésszel kb. 2 éve kezdtem el foglalkozni. (Az előtt még 15.6"-os laptop kijelzőről filmeztünk.
) Nyilván az sokkal jobban látja, aki már több konfigot, videokártyát, beállítást, lejátszót és azokhoz képes dedikált MP-t stb. is kipróbált. Részben ezért nézegetek/kérdezgetek ebben a Topic-ba is, hogy tapasztalatot gyűjtsek. Nem egyértelmű még "néhány" részlet, pl. ahogy én eddig tapasztaltam az MPCHC-nak SD avi/DVD videóknál gyengébb képminősége van, mint a WMP-nek (WIn 7-en), pedig az e legjobbnak tartott PC-n. Aztán sok minden még driver/videokártya típus függvénye is a képminőség, mozgásmegjelenítés kapcsán. Abban tehát nem lennék biztos, hogy MadVR nélkül a pőre MPCHC-val egy RX550, 4K alatt szebb képet produkál, mint pl. a Q10 Pro-m, ésatöbbi ésatöbbi... A többibe most nem megyek bele, de kb. ez a dilemma lényege...
hm15
Így van, de ez akkor valósul meg, ha jelentős többségében 4k filmet nézünk 4k tévén. Ha eljön ez az idő, madVR se kell, de amíg felskálázunk, addig lesz létjogusultsága, legalabbis ha valakinek maximum igénye van.
Sun.:
Ez egy időtálló VGA és HTPC lenne full HD/4k-ra. MadVR mega-algoritmus 4k felskálázás szerintem réteg igény, minden másra elég.
SunMount3r
Nincs még natív HDMI 2.0, csak különálló VGA-val.-> És ennek különben van valami korlátozó/minőségrontó/negatív hatása bármire is? A HDR-hez, 4K@60fps-hez ugyebár mindenképp kell a HDMI 2.0, OK. Ezt az Intel máshogy oldja meg, de megoldja. Vagy mégsem? Esetleg a színterek terén valami korlátozás, vagy bármi?!
ratkaics
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- AliExpress tapasztalatok
- Battlefield 6
- Milyen egeret válasszak?
- Suzuki topik
- HIBÁTLAN iPhone XS Max 64GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2898, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 16 M4 Pro 48GB RAM 4TB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! LG 24GM79G-B 24 144Hz FHD TN 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3428
