- Poco F7
mandju
én az utóbbi idóben a 3060ti-t próbáltam a htpc-ben.
RX5700XT-t akartam cserélni.A legfrissebb driverrel olyan 5-6 percenként van egy frame drop. Őszintén megvallva én nem vettem ezt észre madVR alatt.
A madvr-hez fontos renderelés az nvidiaval nagyon jó. Az rx5700xt-hez képest ugyanazokkal a beállításokkal madvr-ben (kártya és driver csere után) kb 10 ms-mal lett kevesebb a renderidő. 35 ms-ról 24-25 ms-ra esett vissza.A "nem kadencia helyes" lejátszással még meg is barátkoztam volna. A nagyobb problémám az volt, hogy a storm procival volt némi gondolkodás a hangban. Ez azt jelenti, hogy pl indítás, beletekerés után kellett 2-3 sec, mire újra lett hang. Gondolom valami handshake probléma, ami az amd-vel nincs jelen. Ott megy minden flottul.
Végül aztán vettem egy rx6800xt-t. Ez számítási teljesítményben ott van, ahol a 3060ti kb... persze ez madvr-rel. Játékban biztosan előbbre lenne.
Itt is látszik, hogy a madvr-t nvidia-ra fejleszti madshi. És az envy-ben is nvidia kártya lakozik.
Elvileg lehet madvr alatt custom resolution-t beállítani, de nekem ez nem sikerült. Valami régebbi driver kellett volna hozzá.
Szó mi szó, ha a handshake olyan lett volna, mint az amd-vel, akkor az nvidia-t tartom meg.
Valószínű egy denon-nal, marantz-cal ment volna gond nélkül. A storm egy kicsit problémás ebben az ügyben... pl dune-vel, ce box-szal is megvan a gondolkodás. -
SunMount3r
Nemrég volt róla szó az UHD-s Topic-ban. Tehát valami javulás volt az elmúlt időkben. Én legalábbis ennél többet nem tudok róla.
MasterMark
Még mindig nem derült ki, hogy kell-e 4K vagy nem.
Egyébként én a Sapphire kártyát venném mindenképp, bármit is néztél ki, de biztos jobb annál a Sapphire. (Igen, látatlanban megmondom.
De egyébként ha van alaplapi HDMI akkor azt is használhatod pl. hangra az AVR-be kötve.
viperabácsi
Hali ! Ezen 2 db HDMI van ! [Sapphire RX 5500 XT Nitro +]
[gyári oldal] -
Valkűr
Rosszul látod, mert a HTPC gépen indulaskor alapbol a mediaplayer indul el, az összes többi lehetséges program tiltva, kikerülve, es nincs rápakolva semmi. A HTPC-ben alapbol kis táp van, hogy ne zabaljon feleslegesen, kis energiafogyasztasu hardverek. Ugyan ez játékokra nem mondhato el. Htpc-ben nem fut sok felesleges program a hátterben. És igen szamitógép az alapja, mint mindennek, de pont a celhardver es a rendszerbe illeszthetőseg teszi a számitogepet HTPC-vé, és nem jatékgéppé. Megneznem melyik jatek vagy vga fut el 350 wattos táppal normalisan, passziv hűtéssel, relativ kis procival es ramokkal.
Sefter
Mint a neve is mutatja, persze, hogy pc...
Egy htpc-vel nem tudsz játszani...mert ki van gyomlálva szoftveresen a sok felesleges sallang, vagy eleve cél op.rendszer van rajta.
Olyan ez, hogy egy Kamaz-al nem mész pályanapra, hiába tudna körbe menni..egyszerűen nem arra való -
Valkűr
SunMount3r
Archttila
<playercorefactory>
<players>
<player>
<player name="MPC-HC" type="ExternalPlayer" audio="false" video="true">
<filename>C:\Program Files\MPC-HC\mpc-hc64.exe</filename>
<args>"{1}" /fullscreen /close</args>
<hidexbmc>false</hidexbmc>
<hideconsole>false</hideconsole>
<warpcursor>none</warpcursor>
</player>
<player>
<player name="PowerDVD" type="ExternalPlayer" audio="false" video="true">
<filename>C:\Program Files\Cyberlink\PowerDVD19\PowerDVD.exe</filename>
</player>
</players>
<rules action="prepend">
<rule filename="*.iso" player="PowerDVD"/>
<rule filetypes="iso|bdmv" player="PowerDVD"/>
<rule filetypes="mkv|m2ts|ts|avi|divx|mp4|flv|m2v|mpeg|mpg|mts|vob|mov|m4v" player="MPC-HC"/>
</rules>
</playercorefactory> -
bajnokpityu
nem tudom madVR alatt mi van. amig nincs szinte tökéletes freki nvidian, addig nem jön ide 1 se.
egyébként úgy áll, hogy épitek zenére NASt, és elég valószinű, hogy az 5. éve használt R9 290 helyett alaplapit fogok használni, lin táppal. nem lesz jobb a kép, de nem férek el a nappaliban. -
SunMount3r
A legegyszerűbb, ha a Windows Startup-ba berakod a JRiver-t.
bajnokpityu
Ph ezt hozta ki. Mas tesztek mast hoztak ki. Attol fugg,mire hasznalod. Sajat melos programmal kiprobaltunk par gepet, ott az amd nagyon le volt maradva. De annyira, h felvettuk a kapcsolatot a program gyartoval, hogy lehet ez. Kesleltetes, es magok kozotti kommunikaciora szurtuk le. Amig ez nincs megoldva, addig az en programomban sokkal jobb lesz intel. Es egyelore ugy all, hogy a 3xxx se jobb ezen szempontbol. Ha sok egymastol fuggetlen szamitast kell csinalni, ott jo az amd
Igpje nyilvan amdnek jobb, mindig is jobb volt.
Asztee
És mi a helyzet a HDMI 2.0a/b-kérdéssel és a HDR-rel (és társai) ?
Az is megy alaplappal (vagy ezek nem mennek kártyával sem
? ) Az általad javasolt konfigba gondolom memóriából is kell egy kicsit több. (2x4 helyett mondjuk 2x8 GB. (bár ez DDR4 esetén - ahol én néztem - még olcsóbb is volt
A linux támogatottságáról esetleg tudsz valamit mondani ?
Köszi. -
MasterMark
Ok. Minden bekapcsolsz.
Jobb gomb beállítás.
Alul ráböksz arra az ablakra mi megjelenik, majd a Windows gomb + Shift + jobbra vagy balra nyíllal át tudod mozgatni a másik kijelzőről.
Beállítod mi legyen az elsődleges. Utána javaslom elhelyezni úgy az asztalokat, hogy a sarkánál érintkezzen, így nem megy át véletlen az egér a másik képre.
Formaster
Vetítés nincs
A cél a HDR lenne, de ez nyilván nem minden anyag esetén elérhető. Ha jól értem a HDR direkt lejátszása kevesebb erőforrást kér, ha fel kell skálázni, akkor szívja a GPU-t igazán. Mi van akkor, ha 1080p anyag esetén a TV-re 1080p-t küldök és rá bízom a felskálázást? Az első filmet véletlen így néztem meg és fel sem tűnt hirtelen olyan jól felhúzta.
bozsozso
Bár már régen használtam, de szerintem a Yatse-ban nem kell semmit külön beállítani a htpc adatain kívül. Egyszerűen a bekapcsoló gombra rámész és kész, vagy a bal felső sarokban a menü majd kodi logó és ott felhozza, hogy hálózati ébresztés. Nekem fix ip-n van a htpc ez nem tudom megoldás lehet-e.
SunMount3r
Volt már téma és linkeltem is, hogy az AVS-en amit csináltam neki Thread-et, abban elég vegyesek a vélemények és annyira sok konkrét teszt és adat még nincsen. Nekem nem annyira meggyőző egyelőre semmi, se pro, se kontra.
Írják is, hogy a legszűkebb keresztmetszet a dedikált (és gyors) VRAM hiánya, amire a MadVR-nek nagyon szüksége lenne bizonyos dolgokhoz. Kérdés ugye, hogy amiket felsoroltam azokhoz elég lenne e így is.
A fel/leskálázás meg a leg erőforrás igényesebb feladatok egyike, kérdés, hogy ezen az általam elvárt szinten is így van e.
+ (#51416) Baliga Tamás : Van már valami konkrét forrásotok erre?
Jah.: meg ajánlják ott azt is erősen, hogy csúcs memóriákat kéne hozzá venni, hogy valamennyire kompenzálja a VRAM hiányát. Az meg már nem annyira "budget".
Skillet
Off, de hangfal topikban nem vagyok jelen.
Ilyen, amikor összehozod a bass reflex-et a gyerekkel
Nem jó kombó
KATT
Gyerek már egy ideje próbálkozik, de teljesen még nem sikerült belenyomnia a játékokat, csak a csőbe. Asszony viszont segített neki
Ki akarta szedni a játékot a csőből, addig piszkálta, míg beesett a hangfalba. Mikor hazajöttem, kérdeztem tőle, hogy nem lett volna célszerűbb a hangfalat előre dönteni?
Sebaj. Már nem lesz ilyen gond... lesz majd másmilyen -
dlaccc
Igen az asrock-ra emlékszek gyerekkoromban honnan indult, fapadosnak meg ilyesmi volt csúfolva. Aztán szépen felkúsztak a "nagyokhoz".
Mostanság főleg MSi fan vagyok de asrock sose hagyott még cserben.
Egyébként a Biostar x470 egyárban van nagyából az Asus-sal, kicsit meglepett -
SunMount3r
Ezt olvastam, épp ez az, hogy a HDMI 2.0 megvan a 4K60Hz-el, de HDR-ről meg nincs említés, ahhoz meg HDMI2.0a kellene. A többi HDMI 2.0-ás alaplapok esetén általában is ez a helyzet, hogy ezt pont nem írják a spec.-ekben. Pedig nem kizárt, hogy simán tudják azt is... De konkrét tesztek híján ez így még mindig csak zsákbamacska.
(#50679) Hohocali : Nekem is van egy Microsoft All-in-One, de hacsak nem böngészek a TV-n olyan sokat (ami ritka), akkor a helyett is jobb nekem már a billentyűzetes légegér pl. YT-ozáshoz. Sima média vezérléshez meg felesleges és csak útban van a nagy billentyűzet filmezés közben. És sokkal könnyebb csak úgy felkapni a légegeret, ha van valami. Vannak még ezek a típusok, amik elég kompaktak, de még így is kétkezesek, viszont talán a tapipadjuk pontosabb, mint a légegér. Ez majd akkor lenne érdekes nekem is, ha netán majd MPCHC-t fogok használni HTPC-n. De láttam már olyan légegeret is, aminek a billencses oldalán még egy kis tapipad is volt, vagy pl. ez aminek az egész billencses oldala tapipados is egyben.
Celtis
A médiatár tisztítását nem érdemes automatikusra állítani. Ha bármilyen okból nem elérhető a NAS, törölne mindent.
Megjegyzem én nem is láttam még ilyen opciót a Kodiban. A manuálisan indított médiatár tisztításnak viszont ki kéne törölnie az elérhetetlen filmekhez tartozó borítókat. -
Borisz76
Az adatbázist a PC-n szerkeszted.
Lementeni lehet egyben vagy "filmenként" a film saját mappájába !
Ennek feltétele persze, hogy minden film külön mappában legyen.1 gépen szerkesztem az adatbázist, mentem.
Édesanyám laposa automatikusan frissíti az adatbázist DE CSAK LOKÁLISAN keres.
Tehát a NAS-on tárolt filmeket nézi át a KODI és beteszi ha talál újat.DE ugye ezeket az új filmeket én a saját PC-men keresem meg, állítom be, hogy biztos tuti az a film...
Majd mentem, külön-külön módszerrel az adatbázist.
Ekkor kerül át a film borítója, infók a PC-ről a NAS-ra. -
canniball
Hogy nehogy elbeszéljünk egymás mellett, ezt tetted fel: XBMC library auto update? És ha igen beállítottad a frissítést és tisztítást? Illetve csak az egy darab NAS-od van mint médiaforrás, semmi más?
Borisz76
Tételezzük fel, hogy usb-s HDD-n hozol viszel filmeket.
Ha rádugod a cuccosra és lefrissíted a filmes adatbázist, akkor szépen megjelennek a borítók,leírások.
Majd egy alkalommal elviszed magaddal a haverhoz.
Ha automatikusan tisztítaná az adatbázist , akkor minden ugrik az usb-s HDD-n található filmek infóiról.
De szerencsére nem automata....pont a fentebbi okokból. -
radi8tor
Van egy Kodi topik is.
bnorci71
hüha ez jó kérdés, 7/24-be megy a HTPC kikapcsolni ki tudom az biztos be talán nem, de nem is sok értelme lenne mert a hálózati megosztás miatt nekem a win csak jelszavas felhasználós bejelentkezést enged, így úgy is oda kellene ballagni a géphez
volt egy Rii wifis légegér az be tudta kapcsolni, de használhatatlan volt nekem.
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Milyen egeret válasszak?
- Apple MacBook
- Izmos, RTX-es NUC géppel jelentkezett az ASUS
- Milyen routert?
- Naim Mu-so 2 Vezetéknélküli all-in-one hi-fi rendszer
- SAMSUNG QE65Q800T 165CM 8K SMART PRÉMIUM % AKCIÓ!!
- SAMSUNG (UE75CU7172) 190CM 4K SMART PRÉMIUM MODELL! AKCIÓ!
- SAMSUNG (SP-LFF3CLAXXXE) DLP SMART PROJEKTOR ÚJ MODELL! AKCIÓ!
- LG 50QNED85T3A 4K UHD Smart 120Hz TV Kiemelkedő Képminőség, Professzionális Gaming!
- Dell 14 Latitude 9410 FHD IPS 2in1 Touch i7-10610U 4.9Ghz 16GB 512GB SSD Intel UHD W11 Pro Garancia
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S21/Samsung Galaxy S21+/Samsung Galaxy S21 Ultra
- Eladnád a telefonod? KÉSZPÉNZES OKOSTELEFON FELVÁSÁRLÁS azonnali fizetéssel!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 512GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3079, 100% Akkumulátor
- Intel Processzorok sok db : Xeon E5-1620V3, Pentium G4400T, i3 6100, i3-4130, i3-2140T
