Pár hasznos infó érhető el az összefoglalót megnyitvaˇ
****CS:GO OFF TOPIC****
[PH!] Steam Group | Facebook
Ha szeretnél jönni 10-es mixre,discordon jelezd
|PH CSGO Discord | Discord beállítási útmutató |
Láda Drop útmutató| Major infó
b0rZ
szabog4 #69161 üzenetére
Nem játszottál rajta eleget, azért.
http://blog.counter-strike.net/index.php/2017/09/19342/ -
wjbhbdux
szabog4 #32841 üzenetére
sehogy nem működik, mert a valve bannolta a botjaikat. az ilyen oldalak a felhasználók részéről a lopott skinek tisztára mosására jók, az oldal meg lehúzza a jó cuccokat és egy kés helyett visszaad 75 lófasz itemet.
szerződés sem éri meg, mivel random. 1-2 esetben van nagyobb esély jobb skinre, de ott vagy 50 eurónyit kell belepakolni, és ott is jöhet 5 eurós helyette. -
Xero
szabog4 #15391 üzenetére
Ezért megyek csak premadet. Ma mentünk először ketten randomokkal. Döntetlen. Utána hárman randomokkal. Kikaptunk (na mondjuk ott valami nem volt tiszta az ellennél).
Majd mentünk két teljes premadet. Fura módon azokat nyertük...Annyiszor megfogadtam, de tényleg csak teljes csapattal éri meg a MM. A kártyát pedig holnap beteszem és szerintem szépen lassan előfizetek én is esea-ra.
Slystyle
szabog4 #11679 üzenetére
Crosshair thickness-t leveszed alacsonyra, hogy meglegyen a narancs csík és az outline-t veszed nagyobbra.
Most néztem meg a WiLDtv-s stream-et, elég szomorú, hogy nem kommentálja egyetlen egy magyar sem, hanem csak kivan dobva a Cpgh hivatalos stream-je. Így nem nehéz nézettségre és követőkre szert tenni...
Slystyle
szabog4 #11640 üzenetére
Először mikor én elkezdtem GO-zni, akkor csak pub-oltam, mivel nem volt semmi olyan ismerősöm, akivel tudtam volna játszani komolyabban meg persze más FPS játékról álltam át, így szokni kellett a mozgást és annak sebességét, a fegyvereket, pályákat stb., de már akkor is kaptam drop-okat, úgy, hogy még a competitive módhoz hozzá se szagoltam.
Más: Erre figyeljen mindenki!
Mate
szabog4 #11638 üzenetére
A phönixből nem várható, hogy bekerül pálya.
Bravoból se került be.
Beta tesztelésként 2 "gyárinak" szánt pályát beraktak a bravo pályák közé a vége felé.
A phönix pass-al elérhető 8 db pálya, a korábbi Bravo illetve payback pályák szavaztatásával kerültek ki. Tehát a legtöbb szavazatot kapott 8 pálya került be újra.
Slystyle
szabog4 #11636 üzenetére
Nem kell hozzá competitive skill group, hogy drop-okra legyél jogosult.
panasonic19: Minden fegyverfestés és láda eladható a market-en, persze a nagyjukat kb 0,01€-ért fogod tudni eladni. Egy-két láda/skin még többet ér ettől, szóval először nehéz elindulni, de ha van Operation Pass-od, akkor gyorsabb a wallet feltöltésének folyamata.
szabog4: A Bravo-ba az Overpass és Coblestone csak tesztként került bele, alapból nem volt az operation tartalma. Ha vége van, akkor vége van, de a pályák még pár közösségi szerveren elérhetőek lesznek természetesen.
lemusz
szabog4 #10973 üzenetére
Nem tudom, de én úgy hallottam nem fizetnek érte. Haverod szerintem a pályakészítőkkel keverte, azok tényleg kaptak/kapnak valamennyit. Skineknél talán a készítő kap egy ingyen példányt a raktárába azt annyi. Ami persze ha gondolom Factory New és rögtön a kiadás napján van, akkor nem keveset ér...
PeL
szabog4 #9931 üzenetére
Pl.: http://leetway.com/
martin.p
szabog4 #9887 üzenetére
Az lehetséges, hogy emiatt az eljárás miatt csúszik a kép? Ha igen, akkor mivel orvosolható? Csak mert hiába van több fpsem, nem adja... , kevesebb fpsel adja, viszont akadozok, szóval azt szeretném megoldani, hogy adja és több FPSem legyen.
video.txt
"setting.mat_queue_mode" "2"indítási opciók:
-novid -high -threads 2ui: Update előtt volt rendes fpsem, és adta is, csak akkor nem kellett a -threads 2 és a mat_quene_mode 2 parancs...
köszi.
Xero
szabog4 #8882 üzenetére
Meglepő módon a csgolounge a csgolounge.com-on érhető el.
Csak skinekben lehet fogadni. -
Xero
szabog4 #7996 üzenetére
Fura. Nekem egyedül a memória túlcsordulással volt gondom ha tálcán volt, de az ezt javító update óta semmi baja. A megjelenés óta játszom GO-val.
Szerk: Teszem hozzá két gépen és két eltérő operációsrendszeren is azonosak a tapasztalataim. ( PC adatlapon - Win 7 x64, MacPro - OS X 10.8 )
Slystyle
szabog4 #7414 üzenetére
A szín jelölések kommunikációhoz és éberséghez jó. Ha tudod, hogy xy haverod lila színű, akkor tudni fogod, hogy merre jár stb. De ez jó random embereknél is, mert akkor szín alapján gyorsan be tudod azonosítani a játékost és annak nevét.
Fps cap-hez pedig: fps_max 150 - a 150-es értéket pedig lecseréled egy tetszőlegesre.
Xero: Hangulatos kis videó lett, tetszik a zene. Igazi jó kis kikapcsolódás lehetett.
Coccolino_O
szabog4 #7382 üzenetére
"Nagyon ráálltak erre a fizess módira. Ilyen új láda, olyan új láda, ilyen kapszula olyan kapszula kulcs, DÖGcédula ...miegymás."
Szerintem eddig is ez volt, lásd dlc-k és társai. Amúgy meg, nem kötelező megvenni, és jobb sem lesz ezektől senki. Az biztos, hogy nekünk játékosoknak az lenne a jó, ha játékkal foglalkoznának többet, és nem ezekkel.
pr1mzejEE
PeL
szabog4 #3624 üzenetére
Intel Core 2 Duo 3800+ 2,1GHz
A 3800+ féle jelölést csak az AMD használ. Akkor most AMD vagy Intel procid van?
8GB-nál több RAM-ot venni meg még szinte abszolút felesleges, semminek nem kell annyi RAM. Feltéve ha nem akarsz videót tömöríteni és konvertálni, játszani, videót nézni, zenét hallgatni, internetezni egy időben...
Mardel
Mate
szabog4 #2639 üzenetére
Volt, hogy tesómmal játszottunk 3 vadidegennel egy csapatban. Semmi csapattaktika nem volt, állandóan megöltek minket.
Addig bírtam, mígnem egyik körben tesóm átszól, hogy ezek egymást lövik. Nem is foglalkoztam vele, gondoltam hülye.
Következő körben épp ugranék ki, hogy kikapjam a sniperest, amikor elkezdenek lőni. Nem értettem mi a *asz van, hisz ellenfél nem láthat. Hátrafordultam és társaim lőttek.... Vagyis, hogy pontos legyek le akartak sebezni, hogy hamarabb vége legyen....Annyira felhúzott, hogy következő körben indulásnál leszúrtam hátulról az egyiket. Még le se ért a hullája a földre, már menübe dobott
Szóval sok idióta van.
De volt olyan, amikor kapásból 4-en indultunk. Esélyünk se volt, egy klán ellen nyomtuk. Aláztak minden körben. Csak időhúzás volt az egész, így hát szavaztunk a feladásról. 3 igen és 1 tartózkodással nem lett megszavazva, mert volt egy idióta aki bokrokba bujkált, gondolván feladják majd.... Legalább 8 szavazás volt, de miatta nem tudtuk megszavazni.
Így hát kellet előtte egy kirúgó szavazás is
szabog4 #2269 üzenetére
Ne a piacon vedd a kulcsot 2 euróért, 1.79 körül van ha a ládánál openeled...
Véletlen mi esik ki, asszonnyal eddig olyan 5-t nyitottunk, értelmes (azaz amit használok lövölde során) cucc páromnak esett egy darab (USP-S skin). Többi csak töltelék cucc, el lehet adni 0.1 euróért, 6-7 darabból kijön egy közepesen értelmes valami (aug, sg553, famas, galil), amit használ is az ember.
AK-ra fáj a fogam, de drágák, ha meg drága, legyen stattrakkes, na az még drágább, majd egyszerMeg glock meg usp-s kellene még, távcsövessel mindig is faszkéz voltam, így az kimarad.
Vicc, amekkora baromságnak gondoltam ezt, múlt héten nyomorult skinek miatt CSztem vagy 10 órát. Még is csak ki van ez találva.
Bár a missing mapos hibával (workshop letölti a mapot, majd közli, hogy nincs meg), amit 1 hét alatt nem tudnak megoldani, felcseszték az agyam, plusz van most egy finom kis szerver oldali exploit is, amire eddig 0 reakció, mert minek a pórnéphez szólni.Az FPS-em most jó, az alábbiak után: beta 13.10-es Catalyst, összes workshop map törlése, minden workshop map leszedése kedvencek közül. steam/userdata mappa ürítése, meg a paraméter amit írtatok.
A kifagyás nálam a sok maptól volt, valamelyik hibás volt, aztán mivel a háttérben töltikézi őket ez a csoda, ott elakadt és crash. -
PeL
szabog4 #2201 üzenetére
Nekem sem lett volna különösebb gondom a Microsoft egeremmel, kellően hozzászoktam 2005 óta... Leszámítva azt hogy néha fogta magát és egyszerűen elpörgött mintha folyamatosan húztam volna egyik irányba, vagy pl. nem bírta a hirtelen gyors húzást mert a gagyi szenzora miatt random irányba mászkált akkor is, ez sokszor okoz agyvérzés közeli idegállapotokat elhiheted, mikor ez pont a legnagyobb lövöldözések között jön elő. Sokszor nem sok tartotta hogy megfogjam és a falhoz vágjam... Pár hete ezt meg is untam és úgy döntöttem véget vetek ennek, jött egy G400. Ezt ránthatom akármilyen gyorsan, nem pörög el, nem ugrál el mikor úgy tartja kedve. A célnak tökéletes, megfizethető árú, kényelmes, nagyon pontos egér.
lemusz
szabog4 #2164 üzenetére
Mindegy mit, csak nyögjünk vmit?
Akkor tessék! Teljesen el vagyok hűlve most a prohardvertől. Monitoros topikban elméletileg hozzáértő és tanácsokat osztó fazon olyat állít, hogy 120Hz csak 3Dben van... FPS játékokkal játszóknak meg 60Hz-es, 8-14 ms-es IPS modelleket ajánlanak...
Oké hogy azoknak olyan szépek a színei, hogy szinte "életre kel a kép a vásznon", de ettől nem fogja jobban meglőni játékokban...
Arkennys
szabog4 #2137 üzenetére
Hát igen, én is úgy vagyok vele, hogy jó esetben megéri, mert eléggé meggyengül a másik csapat ettől, hogy a többiek már nyerhessenek tőlünk. Aztán tépem a hajam mikor pl maradt egy ellenfél mi három emberünkre, és lerambózza őket fél perc alatt, mázli és reflex segítségével, végére marad 5 élete
a boom-os skin nem is olyan rossz, de ennyiből már legalább egy frankó játék kijön sale alatt
Arkennys
szabog4 #2131 üzenetére
Hát, olyat én is szoktam, hogy egész csapat balra el. Én jobbra, füst plusz csaligránát, és más szögben, mint ahol az durrog, várok kicsit. A megzavarodott kikeveredőket leszedem, utána elmegyek másfelé, amíg még tart a füst. Jó eséllyel másfelé indulnak meg utána, főleg, ha látták hogy elhalálozott, aki bemászott.
Csak magányos nindzsaként elég sokszor leszednek, mindenfelé ugye nem lehet nézni egyszerre, és tipikusan ha kereszteződésnél balra nézek, jobbról tarkómnak nyomják a puskacsövet rögtön.
de annál nagyobb öröm nincs, mint mikor valami sniper fraggyűjtő annyira les a távcsövébe, hogy megkerülve be lehet cserkészni, és közvetlen közelről sörétessel fejbeküldeni. Megfizethetetlen dolog
- Tudástár Counter-Strike: Global Offensive
- Realme 7i 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! Lenovo Legion Slim 5 Gamer notebook - R7 7435HS 16GB RAM 1TB SSD RTX 4070 8GB GDDR6 WIN11
- DELL, HP gyári töltők, sok db. 7,4x5mm - 4,5x3mm + USB-C/Type-C 65W
- BESZÁMÍTÁS! Dell Latitude 5550 üzleti -Intel Ultra 7 165U16GB DDR5 RAM 1TB SSD Intel Graphics WIN11
- Bomba ár! HP ZBook Studio G5 - i9-9980H I 32GB I 1TSSD I Nvidia I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar
