- Ár-érték bajnokot avatott a Poco?
Pár hasznos infó érhető el az összefoglalót megnyitvaˇ
****CS:GO OFF TOPIC****
[PH!] Steam Group | Facebook
Ha szeretnél jönni 10-es mixre,discordon jelezd
|PH CSGO Discord | Discord beállítási útmutató |
Láda Drop útmutató| Major infó
bepken
MarioAna #70425 üzenetére
lehet akkor csak az én agyamban létezett eddig egy bizonyos "snd_musicvolume 0" parancs...meg hogy ez az MVP szarokra is kihatott....ezt ugyanis hiába írom be autoexec-be, nem létezik. hmm.
de most találtam egy ilyet: snd_mvp_volume "0" - majd tesztelem este. elvileg ezzel jónak kell lennie.
MarioAna #69920 üzenetére
Sok-sok éve, amikor még szülők vették a gépet mindenkinek, eleget szenvedtünk attól, hogy akiknek pl. CoD2/CoD4-ben füstben is megvolt a fix 250/333 FPS, az előnyben volt a csapatunkkal szemben, most, hogy már megtehetem, akkor megpróbálom kihozni a maximumot a lehetőségeimhez képest, igaz már nincs meg a fix 5-ös és LAN-ra sem tervezek lemenni, de attól még megnyugvással tölt el, hogy így aztán tényleg nem lehet semmire sem fogni, ha lelőnek a f*szba.
vzsryl
MarioAna #68131 üzenetére
Ez hogy jön ide? Nem a PUBG miatt hagytam abba a CS:GO-t, hanem azért, mert már beleuntam a fos hitreg-be, és közben jött egy másik játék, ami le tudott kötni, így nem voltam többé "rákényszerülve". Ezt a survival dolgot valószínűleg hamarabb meg fogom unni, és akkor majd jön a következő FPS pótlék. PUBG-ben rohadtul leszarom, hogy milyen a hitreg, mivel egy sima casual multiplayer játék, a CS:GO-nál viszont más a helyzet a kompetitív mivoltától, ráadásul volt egy előzménye, bizonyos CS 1.6, ami 9 évvel régebben jelent meg, mégis sokkal jobb volt benne a hitreg.
A "rengeteg csaló" dolog engem nem izgat. CS:GO-ban is ritkán találkoztam velük, PUBG-ben meg ha volt is, nem vettem észre, sose történt megmagyarázhatatlan dolog... Én az a fajta ember vagyok, aki meccs közben a feszültség levezetése érdekében mindenkire habos szájjal rákiabálja, hogy csaló, de közben jól tudom, hogy nem az. -
Lmh
MarioAna #62167 üzenetére
Èn is Tewe013 ès Marioana álláspontját kèpviselem. Èn is for fun játszom ès akárkivel. Jó kedvem van, nèha vicceskedek, poènkodom, csapattársaimat nem bántom, csak ha jobban akkor csodálom, ha rosszabbak akkor segítem öket.
Rangjukat leszarom.
Mostanaban tobbszor alakult ugy hogy haver hozta az 1 ora cs playtimeos havert, másik haver a silver csaját meg haverját... nem èrdekel. Tök jól elpoènkodtunk. Asszem kèt X lett a legutobb a vège.
Èn ha játszani akarok, akkor nem valogatok, vègignyomkodom az ismerosoket es aki jön az jön.
Nem várok magasabb rangura (ugyse jon mert fèlti a rangját). Csak jaccunkmá!
Aki ezzel tud azonosulni az privatba kuldjon steam nevet es nem tokolunk hanem perceken belul ts+jatek lesz. -
Tewe013
&(#62168) Redneck: "HRTF óta kevesebb az FPS-em sokkal, erre van valami megoldás azon kívül, hogy ki kell kapcsolni (mert úgy meg nem hallok olyan jól)."
Nincs. Vannak akik azt mondják ,hogy launch optionsből vedd ki a -threads-t, -high-t stb., de nagy része nem működik, ha meg igen akkor is csak pár FPS nyerhető vele, annyi sosem lesz, mint kikapcsolt HRTF-fel.
IreN!CuS
Franklin
MarioAna #60946 üzenetére
Nagyon jó kérdés, én is gondolkoztam már ezen, hogy vajon pontosan egyeznie kell a 4-féle cheat értékelésnek, hogy elfogadja az OW?
Tehát ha mondjuk két bíró WH-t ítél a Suspectnek, két másik bíró meg Aim-ot, akkor megkapja a ban-t vagy nem?
Illetve mikor reportolsz valakit mondjuk Aim-re, de a WH-t nem pipálod be és a bírók WH-t ítélnek neki, akkor mi van.
PeL
MarioAna #58640 üzenetére
De most őszintén? Ezeken mit kellene elemezni? A belinkelt videókon sztem nincs semmi vitatnivaló, úgy csalnak rajta mint a szemét, ezt csak a hülyék nem látják és nem ismerik be. A hitbox scan teljesen jól látható mindkét videóban, amiről beszéltem és láttam és tapasztaltam és leírtam fentebb hogy milyen az mikor szembejön veled valaki egy ilyennel. Első megérzésre is tudtam hogy vissza kell nézzem mert mondom ilyen nincs. És én is ugyanezeket tapasztaltam mikor visszanéztem, vagy hasonlót. És amikor néztem az SK - Liquid meccset ott is mondtam hogy TACO tuti csalt, de szvsz ott FalleN-nél is rezgett a léc, nála is lehetett látni hasonló dolgokat. Szó nélkül basznám ki ezeket mindenhonnan és óvnám meg a meccseket. És aki ezt nem látja be vagy a puszta véletlenre fogja, az sztem menjen el szemészetre.
PeL
MarioAna #58621 üzenetére
Ja rohadt èrdekesek ezek a "vèletlenül" pont a játèkosra nèző egèrmozgások is, alapbòl sokszor sztem fel se tűnik senkinek nagyon, csak utòlag visszajátszva.
Erről eszembe jutott règebben sztem ide is belinkeltem mikor egyik inferno meccsünk úgy kezdődött hogy a gyerek 4 kilőtt glock golyóból 4 fejest lőtt, abbòl hármat futás közben, utána volt kèt olyan ghost lövèse amikor egyik alkalommal banánt nèzte scouttal a csávò lerakò felől kocsi mögött, a csapattárs kis közön futott fel t kezdő felől de ahogy belefutott a cèlkeresztjèbe a csávónak rálőtt a falra pont oda majd azonnal elfordult vissza lerakò fele mintha "random" lövès lett volna. Következő körben ugyanezt bejátszotta a ct felől èrkező ellenfèlre, mèg nem volt a látòmezejèben ès falon keresztül ugyanúgy rálőtt az ellenfèlre. Plusz volt egy ilyen mat1-hez hasonlò mágikusan gyors reflexes lövèse a miden felfutò játèkosra rövidről, ugyanúgy ellőtte a srácot ilyen centis rèsen tartva a pozìciòt. Minderről videòt is kèszìtettem amiben többször vissza voltak játszva ezek a pillanatok, mèg redditre is kiposztoltam kìváncsiságbòl. Több kèzzel foghatò bizonyìtèkom volt hogy nem tiszta a srác, mert ennyi vèletlen random mák nem lètezik hogy bejöjjön valakinek egy meccsen. A csávò steam profilja termèszezesen tele volt különböző versenyeken elèrt 1-2-3-4 helyezèsekkel, vagy 15db, amire persze aztán a szembesìtèst követően -ja mert utána felvettem a srácot steamen ès elküldtem neki is a videòt hogy lássa hogy nem szetetem ha hülyènek nèznek- erőteljesen hivatkozott is, ki akarta magyarázni a dolgokat de sztem ezeken nincs mit. Az lett a vège hogy töröltem a videòt meg a reddit postot is mert a kezdeti egyetèrtèst követően inkább negatìv visszajelzèseket kaptam, mèg engem oltottak be többen is -gondolom a srác keze volt a dolgokban főleg haverok, ismerősök stb által- hogy mekkora gyökèr vagyok hogy ilyenekèrt rinyálok meg pròbálok lejáratni valakit akit nem is tudok hogy játszik valòjában, meg többször bizonyìtott versenyeken blablabla. Ìgy inkább ráhagytam az egèszet mert rájöttetek már gondolom ti is hogy ez kb egy szèlmalomharc a csalòk ellen ami sose fog vèget èrni, ès a vègèn ùgyis te vagy a hülye, legalábbis amìg MR. Valve ìgy gondolkodik.
Bocsi a wall of textèrt, de ezt mèg ki kellett ìrnom magambòl.
Gentlelelele
Nem trigger.
Shox leugrósból lőtte le Taco erről meg van az infó, illetve arról, hogy 2-3 ott van A hosszún.Az A split a kört ezen a szinten már rég le readelték. Illeltve mikor futott Fióna/Júlia felé Shox, akkor el is lépte. Szóval ez inkább legit, mint nem legit
Illetve még párszor vissza nézve szerintem nem húzta rá pontosan a célkeresztet, sőt tovább húzta és nem állapodott meg Shox-on.
szebe
MarioAna #58305 üzenetére
Ez olyan mint a profi sport. Mindenki csal, a balfaszok meg lebuknak
Ha pletykák szerint az anexis "végigcsalta" cod4-t a csipogós fülessel, akkor csak a képzelet szab határt az itteni okosságoknak...
Csak engem zavar, hogy már ESL, meg az Epicenter sem képes megkülönböztetni a BO2-t egy kvázi oda-visszavágós BO1-től? ProLeague-n is feszt BO2-t írtak, miközben 2 BO1 ment. Eléggé más a kettő...
(szerk: HLTV match page két külön BO1-ként kezeli, közben meg akkor tényleges BO2, döntsék már el, lol) -
Redneck
MarioAna #56467 üzenetére
Értem. A WH elméletem inkább az átlag MM bajnokokra és nethuszárokra értem. Tud lőni, nem buta, elég neki a WH, már akkora előnyben van hogy hihetetlen.
Az ilyen aimlockos gyökér jobban látszik ha hibázik, főleg mikor forgatja utána, mikor leszedte.
Demonál is hamarabb leveszed a lockot mint azt aki csak előre tervezésre használja a WH-t. -
maximilian4
MarioAna #55395 üzenetére
Ennyire naív ugye te sem vagy? T oldalon, infernon, és nem egy "jó 5 körös széria". Könnyebb oldalon is voltak killjei, de hirtelen csak fejeseket oszt mindenkinek oldalcsere után...mikulásban hiszel még? Magyarázd csak a körülményekkel, meg a feletvésekkel, én akkor sem hiszem el.
maximilian4
MarioAna #55389 üzenetére
Sztem meg abszolút nem férhet bele. Előtte alig tudtak kiszedni minket, aztán meg úgy osztja a fejeseket mintha álló célpontok lennénk. Másik meg h a csapatcserétől csak fejeseket oszt? És előtte? Gyerekek, ne viceljetek már...
#55390) vzsryl
Nagyon egyszerű... demo. Egyébként meg már a meccs alatt feltűnt mindenkinek. -
sss
MarioAna #55208 üzenetére
Sticker Capsule
Counter-Strike: Global Offensive
Base Grade ContainerContainer Series #9
Contains one of the following:
Lucky 13
Aces High
I Conquered
Seek & Destroy
Black Dog
Fearsome
Cerberus
Easy Peasy
Luck Skill
Vigilance
Aces High (Holo)
Fearsome (Holo)
Vigilance (Holo)
Lucky 13 (Foil)
Luck Skill (Foil) -
CosmoBacsika
MarioAna #54178 üzenetére
Tényleg tudom javasolni az ESEA-t. Minőségibbek a játékosok, mind skill, mind emberi szinten.
Tapasztalat: Múlt héten egymás után 3 faceit meccset játszottunk 3 kedves barátommal. Nem vagyunk skillhuszárok, valahol kala1 és sherrif között mozgunk, de ezen 3 meccs mindegyikén olyan szintű istentelen balfaszokat dobott ellenünk a rendszer, hogy félelmetes. Konkrétan olyan volt, mintha nova1-2 szint ellen játszottunk volna. Én nem így emlékeztem eddig a FACEIT-re......
MarioAna
visszanéztem a demot az abandoned meccsről, legalább a ruszki csapattársam WH-zott is és úgy fragelt 31-et (főleg dezivel). Ilyen esetben ha ő overwatch vagy VAC bant kap, akkor tőlem is vonnak le valamit (így, hogy 0 XP-t kaptam érte mivel kiléptem még warmupban, nem is lőttem semmit)?
szerk: és amúgy így is kikaptak, ergo W-t nem fog tudni levonni - de az ELO-ba belenyúl? -
kristof_
MarioAna #53411 üzenetére
1. Bevallom a tutit, szarul lövök, néha "adja", de többször nem.
2. Elég régóta nem játszok "komolyan", max 1-2 haverral, pár alap spotot tudok, de megvagyok nélkülük.
3. Na azt pont figyelem mindig, néha túl sokat is.
4. Sokszor zene megy, vagy nincs kedvem nagyon hangosan játszani.
5-6. Az mm-ek 80%-ban már bemelegítés alatt muteolok minden ismeretlent, mert idióták és a saját nyelvükön üvöltöznek. Meccs közben egyszer-egyszer adok nekik még esélyt, de az esetek többségében 10mp múlva megy vissza a mute.
Mindkét accom dmg. Lehet ezzel idegesítem a csapattárakat, de ha ők idióták akkor pont nem érdekel a véleményük, ha meg komolyan akarnám venni az mm-et akkor premade mennék. Nekem az fontosabb, hogy én jól szórakozzak és általában nincs kedvem felidegesíteni magam a csapatomon. -
mepet
ReFleXx
guftabi96
- Tudástár Counter-Strike: Global Offensive
- Intel Core i7 6700K / GTX 1660TI / 16GB DDR4 RAM / 500 GB SSD konfig eladó
- Samsung Galaxy S23 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A53 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Megkímélt állapotú Xbox Series X 1TB eladó. Kitisztítva és újrapasztázva!
- Gamer PC - i5 13400F, GTX 1080ti és 16gb DDR5
- Samsung Galaxy S23 Ultra , 8/256 GB , Kártyafüggetlen
- BESZÁMÍTÁS! MSI SUPRIM X RTX 4080 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- BANKMENTES részletfizetés Noblechairs HERO RL valódi bőr Gamer Szék
- Bomba ár! HP Elitebook Folio 9470M - i5-3GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" I DP I Cam I W10 I Garancia!
- Csere-Beszámítás! AMD Számítógép PC Játékra! R5 5500 / RX 5700XT / 32GB DDR4 / 256SSD+1TB HDD
