Üdvözlünk a Call of Duty: Modern Warfare (2019) topikban! Olvasd el a téma összefoglalót hozzászólásod megírása előtt!
dombi81 #8119 üzenetére
Ryzen 5 2600x húzva, 16gb ram, Rx590 8gb húzva, SSD, 22" 60hz LG monitor.
A Battlefield 5 180 fps-el megy, kisimult frametime mellett. high beállítás.
A COD 100 fps mellet megy, ami elég lenne, de a frametime nagyon ugrál és látszik a képen is... nagyon változó a teljesítménye.
Acheron
dombi81 #7896 üzenetére
Van HC -n is only Shoothouse & Shipment mód.
A frissítéshez:
PC -n semmilyen fennakadást nem tapasztaltam a patch letöltése után, ugyan megkérdezte, hogy akarom e csökkentett módben indítani (nem akartam), de utána minden ment rendben, semmi nem tűnt el, csak az új elemek jöttek.
Sajnos a fentebb is írt "játék típusba való beragadás" továbbra is fennáll, ha nem lépek ki, csak KC, csak DOM, csak Shipment&Shoothouse, vagy éppen ahol felakad a lemez. De ki- és visszalépéssel szerencsére orvosolható.
A párosító rendszeren is lenne még mit reszelni, egyszer kezdők, máskor meg szupermenek (?) közé dob be, viszonylag ritka a kiegyenlített meccs.
Ettől függetlenül (vagy ezzel együtt) játék maradt ugyanolyan jó, mint eddig. -
Tomko78
dombi81 #7557 üzenetére
azt nem hiszem mivel elég jól hűti a vga őket , 70 fok felé még sose ment hotspot is 80-90 fok közt van , ez a game hibája , de hát ez van , el kell fogadni néha meg tud bolondulni , Nov 10 körül vettem a vgat , az utóbbi időkbe kezdte ezt a marhaságokat csinálni , gondolom valamit néha bele nyúlnak a gamebe és az nem tetszik a vganak
Tomko78
dombi81 #7552 üzenetére
Nem tudom mi volt de amúgy normálon max 5 gb megy fel a vga ram terhelés , és itt pont vége volt a mapnak tehát még nem is csata közben volt a hiba , azért tegyük hozzá ez egy nvidia game , tehát bármi előfordulhat amd vgaval , de nem a vga hibázott hanem a game írt mindenféle marhaságot , hogy nem támogatott vga meg kevés a vga ram , mindegy most jó pár kört lezavartam és semmi nyűgje nincs most
Xaels
spanglee001
dombi81 #6955 üzenetére
nem csak a 144hz a lényeg hanem a válaszidő is, ami pedig a TN panel előnye, és persze kell hogy bírja a vas a 144fps-t is tartani. és megváltás az hidd el. hiába a leírása a monitornak ha a közelében sincs amit ír
a legjobb monitorom ami volt az a pg278q, pedig volt már pár.
Casanova*
dombi81 #6942 üzenetére
Igaz! Megszoktam,hogy mindig rusholtam. Itt másképp kell játszani. Szoknom kell még.
(#6943) spanglee001: wow,na utána nézek,köszi!
(#6938) stilo18: atyaég! Boost highon már hallok fülessel. Valamivel jobb. Nagyon köszi!
(#6941) LorenzoHUN: Így van! Ésszel kell játszani ennél a codnál! Nem egy rusholos darálós cod,mint a többi. Kezdem érezni már merre kell menni,merről jönnek. Egyre jobban kezdem kiismerni a gamet.
Casanova*
dombi81 #6886 üzenetére
Az igen.
Én ilyen statot a büdös életbe nem fogok lőni az új codban. Nagyothallok és sajnos nem hallom merről jönnek, lőnek. Uav meg ugye nem mutatja. Sokszor lelőnek hátulról,oldalról amilyen mapok vannak.
Régi codoknál ilyen gondom nincs. 2 felett vannak a K/D arányom. Új codban 1,5 K/D , pff
(#6899) spanglee001: Ezt olvastam. Azt hittem nekem írta. Veled voltam.
Tomko78
dombi81 #6877 üzenetére
Legalább fényt visz a sötétségbe
de 1750 fps jónak számít mw alatt ? kicsit megugrik az fps mikor lépek ki lobbyból , most nem értem ez a játékot ha riva tuneban nem fixálom az fpst akkor hiába belövőm 144 fpsre ő akkor is 166 fps megy , 120 fps lefelé az van amit beállítok de 120 fps felfelé egyből 166 fps ugrik
jas39
dombi81 #6872 üzenetére
Igen, köszönöm! Sajnos tudom.... van egy zenei stúdióm, emiatt nem tudom újra telepíteni a gépet, kb két hét mire mindent újra beállítok . Annyi progit használok és megannyi apró saját settings stb.... Azt hittem hátha van valami trükk amit nem olvastam, nem láttam. A gyermekem a multit nyomja, az megy érdekes módon, 23 as rangja van. A single nem megy sehogy, nekem a multi az
Köszönöm ! -
craftsman01
dombi81 #6578 üzenetére
Jó hagy már magad fps huszár.
Azért túlzásokba ne essünk már, értek én is a témához. És igen nekem elég képzeld el.Tovább megyek, bilengyűm valami névtelen tescos cucc, ez egerem meg valami kínai irodai cucc.De gondolod este tolhatjuk együtt és megláthatod nem az fps nem a bill és nem az egér a lényeg.
redhunter
dombi81 #6562 üzenetére
Nem azokra értettem ám akiknek ilyen olyan okból nem fut megfelelően a játék.Hanem azokra akik a folyamatosan a lövöm de nem hal sőt még visszafordul és simán lelő ,nem hal az rpg találattól és stb dolgokat tolják rendszeresen.Ezek nagy része nem az általad emlitett problémák miatt van.
lowzor
dombi81 #6569 üzenetére
1 hónapig tökéletes volt, aztán eszébe jutott, hogy kevés lesz neki a proci?
Mindegy, annyira nem zavaró, mert nem olyan gyakran csinálja. Csak akkor kellemetlen, mikor lövöm az enemyt és hirtelen megáll a kép.
A ping az már jobban zavar. UTP kábellel megpróbálok rajta reszelni, de szép lesz, hogy amikor játszani akarok, akkor majd mindig ki kell húznom, meg be kell kötnöm egy 15 méteres kábelt. A többi multis játékban valahogy még wifivel is normális pingem volt. -
craftsman01
dombi81 #6405 üzenetére
Nem tudok igazat adni neked mert nem most vettem meg hanem vagy 1 hónapja már 90-es vagyok szal jatszottam vele elég sokat szóval MEGY ezen a ....konfigon bőven 60 fps felett közepes beállítások mellett. Nem is az a baj amikor már játszok az simán megy, hanem a menü fagyogat nekem, ez amit nem értek tegnap ezért újraraktam a gépet is de nem lett jobb. Azért nehogy már a menü gépigényesebb legyen mint maga a játek.
Acheron
dombi81 #6265 üzenetére
Inkább úgy mondanám, hogy a közelmúltig nem kellett, de ez sem teljesen igaz. A tapasztalatom, hogy 3 - 5 évente meg kell építeni egy aktuális igények szerinti erős felső - középkategóriás gépet, ha az AA játékokat (számomra elsősorban a COD -t)mindenkor jó minőségben akarod futtatni (azért nem csúcs gépet írok, mert az mindig aránytalanul rossz ár / érték arányú) És egy ilyen fejlesztés bizony manapság 5 - 800k (monitorral), attól függően, van -e valami, ami átemelhető az előző konfigból. Avagy lehet konzolban gondolkodni (jövőre lehet én is bepróbálom a PS5 -öt), ott a periódus kb ugyanez, de a ráfordítás jóval kisebb.
Én mondjuk elmondhatom, hogy egy - egy gépem bagóért van - szó szerint.
Mióta letettem a cigit (13 éve, anno napi másfél doboz...), az árát tudatosan a hobbikra költöm, ebből bőven kijön ötévente egy erős PC -
oriic
HÁZIGAZDA
MÁr Infinity Warfare óta egyre nagyobb a gépigény, ezen semmi meglepő nincs. Ha valakinek ez nem tetszik mert nem tud gépet fejleszteni, azzal sajnos nem lehet mit csinálni. Vagy visszább kell venni az igényekből, vagy mással kell játszani sajnos. Esetleg átmenni konzolra.
Ez a HW igény növekedés tipikus PC-s probléma, ez ellen nem lehet mit csinálni.
Dave567
dombi81 #6215 üzenetére
Legalább olyannak kéne lennie mint az MW2/3-ban, lehessen választani.
(#6217) Nagy.Úr: Ja, jól el is kúrták, nem kell ide még egy olyan fos, ezt a szériát sajnos el kell engedni..
A két fő alapító miatt ment jól, de ők leléptek, és az egész cod széria is, a süllyesztőbe került. -
newmoonlight
GAbre
dombi81 #6132 üzenetére
Az is felb@sz.És még ez rá a krém.
De amikor folyamatosan dx hiba miatt kidob,vagy egyéb errorok miatt.
És mikor újraindítod és feldobja,hogy alap beállításokkal akarod-e indítani,majd néha még1 ablak.
Azután pedig állandóan ezt a videót kell nézned,napokon át.
Talán kicsit ideges lehet az ember...
Hogy 1 rohadt beállítást miért nem lehet megcsinálni...
Nem hiszem el,hogy nem panaszkodtak rá.... -
lowzor
dombi81 #5909 üzenetére
Nálam a legutóbbi nagy patch óta vannak mikrolagok, azelőtt vajsima volt. Mondjuk most sem olyan mértékű, hogy nagyon zavar.
A latency sajnos nálam is nagyon magas. Ha jobb napja van, akkor 60-80, ha rosszabb akkor 80-100.
Ebben a szar netem is benne van, meg távol vannak a szerverek. -
lowzor
dombi81 #5900 üzenetére
Attól még, hogy azt írja ki, még nem kell neki annyi, mert teleszemeteli az egészet.
4 giga VRAM-al is vígan elmegy high textúrával.
Ezt olvasd el: [link]
"Just like in previous Call of Duty titles, the game seems very memory hungry at first, but the performance results from our weaker cards show that all these memory allocations happen preemptively. The philosophy here seems to be "fill up the VRAM as much as possible, maybe we need the data later." -
GAbre
dombi81 #5644 üzenetére
Én tudom,ha megjelenik lobbyban,akkor kilépek lobbybol vagy nem lépek ki,ez a pályaválasztó van :)
Land:
Promóciós célt szolgál!
Ha nem is hallja meg a szomszéd intrónál(most már movie is van hozzá,mert nem 1 pörgős játék a cod ugyebár),hogy neked megvan,és nem veszi meg,csak,hogy kinyírjon téged,mert beparkoltál elé,vagy vmi.
Akkor a game közbeni anyázásból úgyis rájön,és az is reklám nekikxd
RazoR
dombi81 #5409 üzenetére
Nekem nincs bajom a kemperekkel sem, néha én is kempelek.
Valamelyik nap Gun Runneren ki sem mozdultam a szellőző csatornából shotival mert kellett a guggolva ölés, és? Biztos elhordtak a meccs alatt mindennek de nem igazán érdekel. Ha kempel valaki és lelő nyolcszor, visszamegyek kilencedjére is amíg ki nem szedem, nem nagyon érdekel a K/D, nem versenyezni járok fel játszani, hanem szórakozni, kikapcsolódni. -
BandiHUN
dombi81 #5403 üzenetére
Te is kempelhetsz,és tehetsz is a kemperek ellen,minden eszköz is mindenki rendelkezésére áll,én nem értem...
Millióféleképpen el lehet intézni egy kempert,ha belebotlottál,füstölsz,vakítod,rakéta,keresel más rálátást,lősz hamarabb,bevársz valakit,hogy míg vele foglalkozik,időt nyersz lőni,stbstb...
Én kifejezetten kedvelem a kempereket,jórészt vakon tudom,hol lehetnek,annyit találkoztunk,jellemzően potyakillek,pedig HC-n nehezebb tenni valamit.Betanulni se nehéz a gránátszpotokat,a dupla gránát perk a cold blooded-ghost kombó mellé befér,field upgrade dead silence,és tanulhatsz.RPG-t is gyakorolhatod. -
lowzor
dombi81 #5378 üzenetére
Ez úgy van kitalálva szerintem, hogy a matchmaking rendszer alapján dönt, hogy hova fogsz kerülni (a skilledet, a pingedet és még több dolgot figyelembe véve). Ha harmadszorra is a Piccadilly az éppen kezdődő legideálisabb, ahova kerülhetsz, akkor azon fogsz játszani és kész.
Ezen csak a dedikált szerverek segítenének.
- Szép HP EliteBook 840 G9 Fémházas Hordozható Érintős Ultrabook 14" -40% i5-1235U 32/1TB Iris Xe FHD+
- Logitech G935
- Creative Sound Blaster Live! 5.1-es digitális PCI hangkártya
- Rock Shox Recon Silver Air gyorszáras villa eladó (29-es)!
- ÚJ Nvidia RTX 5060/TI 8-16Gb GDDR7 DLSS4.0 Ryzen 7 5800X 16x4.7Ghz/32GB/512Gb/1TB M SSD/2ÉV gamer PC
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3045, 96% Akkumulátor
- Gyors, Precíz, Megbízható TELEFONSZERVIZ, amire számíthatsz! Akár 1 órán belül
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3105
- Asus rog g751y elkelt
