- Redmi Note 14 Pro+ 5G - a tizenhármas átka
- Akciófigyelő: Százezer forint engedmény a Nothing Phone (3)-ra
robohw
Pubszon
#10941
Lehetséges, hogy van ilyen modul is, de nem jellemző, ezek ugyanis nem olyan nagy teljesítményű modulok, amelyek elkivánnának profi antenna csatlakozást, de azért lehet rájuk illeszteni pigtailt.
Ha jó minőségűt szeretnél, akkor én a telecontrolli cég kerámia hordozós moduljait ajánlom.Pl.: RRFQ1 - RTQ1 párost.
brickm
Pubszon
#10431
Jaja közbe összeraktam a képet, azért írtam rá csillaggal
Bocs, elsőre én rendes izzószálás/energiatakarékos ívkisüléses világításnál leragadtam
Azt a 200mA-t egyébként még rá is lehetne bízni a relére, valószínűleg sokáig jól elmenne vele, de ha már úgy is megcan a másik foglalatos relé, mégiscsak jobban fog mutatni, mint az ebayes
Meg igen, az utólagos szerelhetőség se mindegy.kgymac
Ez temészetes, az volt a félreértés tárgya, hogy a relék szekunder kapcsain miért csak 150mA a terhelés, de megoldódott.
Janos250
Pubszon
#10406
Nem egy olcsó megoldás, de kényelmes. Én mostanában ezekkel játszom.
https://www.ebay.com/itm/Sonoff-T1-WiFi-RF-Panel-Touch-1-2-3Gang-Switch-Smart-APP-Remote-Timer-UK-EU-Plug/323323099082?hash=item4b478ef7ca:m:mMQyXvai39vS-ojsAMvugFQ:rk:80:pf:0ESP8266/1M van benne. Arduino alatt úgy programozható, ahogy csak akarjuk, de a "Tasmota" rendszer is nagyon kényelmes, szintén Arduino alatt viszem fel az első variációt, utána OTA (azaz WiFi-n keresztül) lehet frissíteni, változtatni. Célszerű hozzá valami legolcsóbb lapra (valamelyik pi, vagy hasonszőrűek, vagy egy olcsó TV box) felrakni egy Mosquitto ("visszhang", jel ismétlő, szétosztó) szervert, aminek ha üzenetet küldünk bárhonnan (pl. az előbbi kapcsoló, telefon, internet), az továbbítja a megfelelő eszközhöz. Például kapcsolja a kapcsolót. Aztán, ha belekóstolunk az ízébe, akkor jöhet mindenféle egyéb szenzor, Sonoffok, miegymás. Ha még jobban megtetszik, akkor továbbléphetünk, valami okosotthon vezérlő szoftver felé, és akkor már teljes az örömünk.
brickm
Pubszon
#10411
Mondom, hogy rossz a logikád.
Az antenna ellenálláson keresztül kapcsolódik a földre, de mivel esik azon az alsó tagon is X volt feszültség, az megy a bemenetre. Egy ilyen kábel induktívan össze tud szedni a falban 80-110V zavarjelet, aminek bár teljesítménye nincs, a mikrovezérlőd ki\bemenete érzékeny rá. Mint azt a példád is mutatja. (Egyébként ha csökkented az osztódat azzal csak a 24voltot terheled le jobban, lehet, hogy most épp megszűnik ez a hibajelenség, de ez egy rossz megoldás, minden szempontból)
A feszültségosztós húzás amúgy is egy iskola példa a "hogyan ne..." kategóriában.
Mit zársz rövidre?
Fogsz egy optocsatolót, aminek az A oldalán lesz a kapcsolt 24volt meg a saját GND-je, ami most ment az osztód tetejére, meg a közös pontra, a B oldaalára meg rákötöd a bemenetedet meg a mikrovezérlő GND-t, a bemenet pedig még direktbe felmegy egy ellenállással a tápra. Semmi nincs rövidre zárva, csak a bemenet, annak meg úgy kellene lenni most is.... -
gyapo11
Pubszon
#10411
Ha egy ellenállás le- vagy felhúzza a bemenetet, az addig fix, amíg rá nem kötsz egy drótot, mert a drót viszi be a zavart. Ha árnyékolt a drót és minél rövidebb, minél kisebb az ellenállás a táp felé, illetve kis induktivitású kondi testeli, akkor jobb a helyzet.
Itt software-ből is lehet ügyeskedni, mert ha beérkezik a megnyomás/bekapcsolás jele, akkor elég várni pár tíz ms-ot a prell miatt, majd nézni, hogy folyamatosan aktív-e a jel még pár tíz ms-ig, ha igen, akkor nem zavarjel.
brickm
Pubszon
#10409
Hogyne lebegne. A feszültségosztó ott van a bemeneted mellett. Ebben adott két ellenállás, amiből az egyik a föld felé mutat, a másik meg egy antennára. Ha az entenna felől jön egy gerjesztett hullám, az osztód mivoltából ott 0-nál mindenképp nagyobb, akár 3-5V, vagy még nagyobb impulzus is keletkezhet, aminek természetesen teljestménye nincs, de egy arduino bementét kapcsolhatja.
A bemenet akkor nem lebeg, ha fix potenciálon nyugszik, legyen az logikai 0, vagy 1. Tehát gnd, vagy táp. Minden köztes állapot lebegés.
Janos250
Pubszon
#9780
Jó leírást nem tudok, de egy ESP8266-ra készült egyszerű nyomásmérő programot tettem fel mintának. A program ESP8266-on fut, mert hozzá az UNO már teljesen felesleges. Talán érthető a program, ha nem, akkor bocs, és sztorno.
http://arduinouser.hu/mintak_esp8266_ra/nyomasmero_minta_esp8266/nyomasmero_minta_esp8266.ino.txtTehát az UNO+ESP01 helyett javasolom egy ESP12 használatát. A feltett program is azon futott hajdanában, mikor használtam. (Kiírta telefonra a benzinnyomást - illetve egy kódolt értéket - hogy figyelni tudjam a benzinpumpa működését).
lappy
Teasüti
Pubszon
#7876
Ilyet vettem, csak lap nélkül.
85 dB papíron. Bedobozolva legyen mondjuk fele hangerő. Ezt talán még meghallom majd sisakban, forgalomban.Amúgy régen nem ilyenek voltak a PC-s alaplapokon?
Lassan már ragaszthatnék vmi PC-s matricát a vasra. 24pin ATX, 5pin Molex, 3pin ventilátor csatlakozók után most kap egy csipogót is.
Dalee
Pubszon
#5986
A felső két egymás melletti kapcsoló lámpakapcsoló, az alsó hat a redőnyök fel-le mozgató kapcsolója.
A fenti képen kiszerelt állapotban látható az egyik redőnyvezérlő kapcsoló.
Úgy gondoltam, hogy elosztom a vezérlést a hat kapcsoló között. Az egyik alá tenném a tápot, egy másik alá az Arduinot, a többi alá a reléket.
Lemértem a helyet. 4 cm x 4 cm x 3 cm van az egyes kapcsolók mögött.
Szóval az egyik kapcsoló alá kellene tenni egy max 4x4x3 cm-es helyet foglaló 230 V AC / 5 V DC tápot, aminek a hűtés miatt inkább kisebbnek kellene lennie.
Bazs87
Pubszon
#5734
én is próbálkoztam már ezzel, illetve a 1302-vel is. Hiába csúfolják nagyobb pontosságúnak, ugyanúgy sikerült összehoznom vele fél év alatt kb 40 percet folyamatos táp alatt.
Inkább ntp, vagy [link]
az ntp-t eddig csak plcn és win alatt próbálgattam, a másikat is csak tervezem, de biztosan stabilabb mint egy rtc.
Bazs87
Pubszon
#5415
én szoktam vele kicsit trükközni. Fogom és tizedes értéknél levágom, majd inttel dolgozom tovább, amit felszorzok 10-zel. (24,5 fok = 245)
Ezután egyrészt kevesebbet foglal, másrészt kiíratásnál egy egész/rész függvénnyel gyorsan ki tudom íratni és nincs bonyodalom. Ezt már valamelyik webszerveren megcsináltam és működött is.
Ezt a kicsit csavart megoldást kipróbáltad már?Amúgy nem teljesen értem, hogy hol a gond és mit ír ki meg mit nem rendesen. Egy példán keresztül tudnád ezt személtetni?
Bazs87
Pubszon
#5400
A DHT11 datasheetje (mérési tartománya 0-50 fok, +/-2 fok hiba) [link]
DHT22 datasheetje (mérési tartomány -40-80 fok, +/-0,2 fok) [link]
Elvileg tudnia kell negatívban is mérnie. Én nem futottam bele eddig ebbe a hibába DHT11-el, igaz én nem is tárolom, hanem mindig direktben hívom meg. (vagy direkt meghívás után tcp-vel küldöm, de mivel ott megint konvertálás van megint kiszűrtem akaratlanul is a hibát)
a libben vajon milyen változóként tárolja?bocsi, kicsit késve reagáltam...
Pubszon
#5400
Nem az a baj, hogy mindent $D-vel iratsz ki?
Format Parameter Output
$D uint16_t Decimal representation
$T double Decimal representation with 3 digits after decimal sign ([-]d.ddd)
$H uint16_t Hexadecimal value of lsb (from 00 to ff)
$L long Decimal representation
$S const char* Copy null terminated string from main memory
$F PGM_P Copy null terminated string from program space
$E byte* Copy null terminated string from EEPROM space
$$ none '$' -
Janos250
FireKeeper
Pubszon
#4326
a legtöbb arduino-n van feszstab, aminek a bemenetére köthetsz 6-12V DC-t, illetve az 5V-os bemenetét meghajthatod 5V-os stabiliziált feszültséggel (ilyet most hadd ne linkeljek, ebayen, sarki boltban tömegével taláni 5V-os feszstabokat, akár külön kis panelen). egyszerre a kettőt ne használd persze.
bardi
Pubszon
#4218
Nem. A fórumon a második oldalon van egy hozzászólás, CableCat, 2015 szeptember 8, azt követtem.
NicoHood libraryt kell feltelepíteni hozzá. Aztán ha összeáll, be kell állítani a potméterek tartományát kvázi, ez az első oldalon van leírva hogyan működik. Nekem pl nem mozgott eleget, ezért 1-2 és 5-6-ban is 3-4-et kapcsolt. -
krisztianAMG
Pubszon
#4083
Bocs, mobilról vagyok:
http://m.ebay.com/itm/10pcs-Mini-360-DC-DC-4-75V-23V-to-1V-17V-Buck-Converter-Step-Down-Power-supply-/191773734744?hash=item2ca69af758%3Ag%3A9McAAOSwJkJWiMJ9&_trkparms=pageci%253A1d42e126-adca-11e6-8054-005056a06bb4%257Cparentrq%253A7909ab9d1580a78875b0bb67fff5fa06%257Ciid%253A1Ilyet használok több helyen (venti, rövid LED szalag, stb.), Tökéletes.
zka67
Pubszon
#3339
Szia, relékkel együtt:
Details about DC 24V 8 Channel Relay Module With Optocouple Relay Control Board -
zka67
Pubszon
#2317
Szia, ennek valójában már nem sok köze van az ENC28J60-hoz, ez már inkább a html programozás kategóriába tartozik. De röviden, csinálsz egy formot GET küldéssel, majd a fogadott adatokból kihámozod a GET paramétereit. Nem tudom milyen library-t használsz, de pár hsz-szel korábban említettem egy nagyon jó könyvtárat, amivel tudsz multipackettet is küldeni. Előbb-utóbb kevés lesz az egy buffernyi méretű oldalad...
Gergosz2
Pubszon
#2182
semmi értelme, ha van egy pl egy Uno-d. Feltöltöd rá az ISP sketch-et , raksz egy 10uF-os kondit a reset és föld közé, utána meg bekötöd az SPI-t és kész. Szemléltetés: [link].
Én így programoztam Attiny85-ösöket. Jók ezek az MCU-k is, de érdemes pl egy Atmega168-ra is ránézni, mert olcsóbbra jön ki. A "P"-s változatok ráadásul picoPower-ösek, szóval a fogyasztásuk is visszafogott. Több láb, 16 kB flash...
hupika
Pubszon
#1921
Van óramodul, azzal használom és a többi működik is, pl.:
//rel1Pin - lámpa1 (be: 15:30, ki: 21:00)
if ((((hour*60)+minute)>929) && ((hour*60)+minute)<1261)
digitalWrite (rel1Pin, LOW);
else
digitalWrite (rel1Pin, HIGH);
}vagy:
//rel4Pin - éjjelifény1 (be: 15:15, ki: 15:45 és be: 21:00, ki: 21:55)
if (((((hour*60)+minute)>914) && (((hour*60)+minute)<946)) || ((((hour*60)+minute)>1259) && (((hour*60)+minute)<1316)))
digitalWrite (rel4Pin, LOW);
else
digitalWrite (rel4Pin, HIGH);
}Csak az nem megy, amikor a "nagyobb" időtől (23:00) kellene a "kisebbig" (05:00) mennie. De lehet, megcsinálom kétszerre, vagyis menjen 23:00-23:55-ig, majd pedig 00:05-05:00-ig
JozsBiker
Pubszon
#1914
Értem. Nem ekarok hülyeséget írni, de mintha hajdanán azt olvastam/tanultam volna ezekről a változókról, hogy a kisebb helyiértéken pontatlanok. Ha megnézed, a tartományaik is hatványkitevős formában vannak megadva, ami nem (csak) azért van hogy ne kelljen annyi számjegyet leírni, hanem mert a program is így kezeli. Így lehet hogy nem is alkalmasak arra a célra, amire Te szeretnéd használni. De azért nézz utána ha biztosra akarsz menni.
bacus
Pubszon
#1896
Nem hülyeség, igy van. Ráadásul a loop utána úgy pörög, hogy nincs benne semmi delay, se semmi amit végrehajthat, igy aztán el is hiszem, hogy látszólag lefagy.
A kódod nekem jónak tűnik, kiváncsi vagyok hogy tényleg az e. A wrong értéknél nem kellene még nullázni a flag változót? Nem az a cél, hogy rontás esetén kezdje előlről? Bár igy relative könnyen törhető, hiszen megkeressük az első kártyát, majd, utána mindig a következő kártyát..
Tehát nem tudom a jó sorrendet, 5 kártya esetén a legrosszabb esetben is 5+4+3+2 azaz 12 próbából megvan a helyes sorrend. Ha csak a végén közlöm, hogy jó e a sorrend, azaz mindig bekérem az 5 kártyát, majd a végén mondom, hogy sajnos nem nyert, akkor 5!, 120 féle képpen kell próbálkoznom, hogy a jó sorrend meglegyen. Ebben az esetben a kódot át kell irni..
Mi a cél?
Pubszon
Pubszon
#1838
Az idő lejárt, de módosítottam a kódodat.
#include "LiquidCrystal.h"
// A LiquidCrystal eljarast hasznaljuk
LiquidCrystal lcd(5, 4, 0, 1, 2, 3);
// Az LCD bekotese labak szerint:
// RS(D5), E(D4), D4(D0) ,D5(D1), D6(D2), D7(D3)
//PIN0 LCD D4
//PIN1 LCD D5
//PIN2 LCD D6
//PIN3 LCD D7
//PIN4 LCD E
//PIN5 LCD RS
int NYOMOGOMB = 6; //PIN6
//PIN7
//PIN8
//PIN9
//PIN10
//PIN11
//PIN12
int LED = 13;
boolean ledstate = true;
void setup() {
lcd.begin(16, 2); //Az LCD 2 sor, 16 oszlopos
lcd.print("Nyomogomb:"); //
lcd.setCursor(10, 0); //
lcd.print("KI"); // alapértelmezettként ki van kapcsolva
pinMode(NYOMOGOMB, INPUT); //PIN6 nyomogomb bemenet
pinMode(LED, OUTPUT); //PIN13 LED meghajtás
//int KiAll_13; //13. kimenet állapotát figyeljük
//KiAll_13 = 0; // alapértelmezés beállítása
digitalWrite((LED), LOW); //LED kikapcsolva alapértelmezettként
void loop()
// Ha LED ki van kapcsolva, akkor be lehet kapcsolni
if ((digitalRead(LED) == LOW) && (digitalRead(NYOMOGOMB) == LOW) && (ledstate))
ledstate = false;
delay(20); // prell elkerülése
digitalWrite((LED), HIGH);
lcd.print("BE"); // Bekapcsolás kiírás
// Ha LED be van kapcsolva, akkor ki lehet kapcsolni
if ((digitalRead(LED) == HIGH) && (digitalRead(NYOMOGOMB) == LOW) && (ledstate))
ledstate = false;
lcd.print("KI"); // Bekapcsolás kiírás
if ((digitalRead(NYOMOGOMB) == HIGH) && (!ledstate))
ledstate = true;
maestro87
Pubszon
#1833
Nem csak I2C modul jár hozzá? A leírásból és képről én azt veszem le, hogy rá is van forrasztva ez a modul.
A sima 20x4-est én legutóbb, legolcsóbban aliexpressről rendeltem valami 1500Ft-ért.Mellesleg nem tud valaki olyan I2C modult amibe nincs beforrasztva a tüskesor? A múltkorival én eléggé megszenvedtem míg ki tudtam cserélni hüvelysorra.
tvamos
Pubszon
#1819
Ezt én értem. Nekem is volt ilyen gondom régen. Én kidobtam az összes shift regisztett a retekbe. Elavult technológia.
Tegyél kisebb értékű felhúzó ellenállásokat! Az szerintem segíteni fog valamelyest. Ha ront a dolgon, akkor meg legalább tudjuk, hogy földlelési, vagy táp gondod van. -
zka67
Pubszon
#1803
Szia, próbáld meg így:
void setup()
pinMode(DS_pin, OUTPUT);
pinMode(STCP_pin, OUTPUT);
pinMode(SHCP_pin, OUTPUT);
digitalWrite(STCP_pin, LOW);
digitalWrite(SHCP_pin, LOW);
void writereg()
for (int i = shiftoutput; i >= 0; i--)
digitalWrite(DS_pin, registers[i] );
digitalWrite(SHCP_pin, HIGH);
digitalWrite(STCP_pin, HIGH);
DougButabi
Pubszon
#1784
Ha már tapasztalat:
Hétvégén teszteltem DS18B20-at 15,10 és 5 méteres UTP kábellel. 15 méteren simán ment, úgyhogy megtoldottam a 10 méteressel is akkor sem volt gondja a plusz csatlakozás ellenére sem.
Egy 30 cm-es kábelen lévő ugyanolyan mérővel hasonlítottam az értéket, lehet pár tized fokkal másképp mér egy hosszú kábelen, de azért hibahatáron belül volt. Pontosan nem tudom megmondani, mert a kezemtől mindig felmelegedett, és elég lassan követi le a hőmérséklet változást.
Kipróbálom majd DTH22-vel is.
bacus
Pubszon
#1671
Ha megy az angol, akkor ez a fickó nagyon értelmesen magyaráz és pillanatok alatt megérted, hogy kell a digitális bemeneteket is megsokszorozni.
tvamos
Pubszon
#1666
En nem szeretem a shift regisztert hasznalni, inkabb demux-ot. Azt sokkal egyszerubb programozni. Pl. 74HC238 3-to-8.
bacus
Pubszon
#1666
ez shift regiszter, azaz mikor beirsz egy értéket (és csak egyet), minden korábbi arrébb shiftelődik. Ebből adódik a válasz is, ha csak egyet akarsz változtatni, akkor is mind a 24-t újból kiirod.
Nem fog villogni, mert amikor elkezded, akkor az egyik vezérlőláb azt mondja, most irás mód, beküldöd a 24 értéket, majd vezérlőlábnál visszaváltasz, akkor egyszerre aktualizálódik, addig megtartja minden lábon az előző értéket.
(további előny lehet, hogy van shift regiszter, aminek a vezérlése 5V de a kimenete 12V -on megy, igy pl egy 7 szegmenses kijelző ami 12V-os közvetlenül meghajtható. Ezt használva sima ledek is sorba köthetőek, ha pl 4 led mindig egyszerre világit, akkor egy korlátozó ellenállással sorba kötve, csak egy kimenetet igényel)
Danex
Pubszon
#1606
Az audio jel ugye 0V lenne és plusz minuszba lengene ki, de nekem beállt 234-re (0 hang) és innen lengett ki 242 és 225-re. Lehet jó lenne de annyi biztos ,hogy nem ezt a célt szolgálják alapból
Talán megpróbálom egy nagyon feszültségmérővel nézni a hangfalra menő jelet, vagy ugyan ezen a kábelen az áramerősséget.
gyapo11
Pubszon
#1436
Nem tudom mivel próbáltad, nekem egy librarym van, abban ezek a példák vannak:
Enable_Access_Point
Light_Station_Client_Arduino_Uno
Light_Station_Server_IPST_SE
Once_TCP_Client
Once_TCP_Server
Simple_TCP_Client
Simple_TCP_Server
WiFi_Connection
WiFi_Connection_Loop
Ha ilyeneket nem próbáltál és nem találod a neten, akkor fölteszem valahova.
Meg érdemes megnézni ezt, itt ledeket kapcsolgat telóval vezérelve. -
Danex
Azt hiszem erre a "vagy" függvény a megfelelő. Arduinonál a "vagy"ot így jelöljük: ||Opsz, most nézem, hogy 3nak kéne teljesülnie. Én személy szerint egy segédváltozót használnék, aminek a változók megadott értéke esetén növelném az értékét 1-el, így ha az 3- vagy több akkor fusson egy kód.
De gondolom a gyakorlottabbak tudnak hatékonyabb megoldást is.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- 175 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Alpine Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2978
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3962, 100% Akkumulátor
ekkold
