- Ekkor startol és ennyit gyártanak a Galaxy TriFoldból
- Samsung Galaxy S23 FE - nincsen sárkány
Pubszon
Hyperion
#1707
Nem, csak 5V helyett 3.3V-ot adok az RTC modulnak, azóta hibátlanul megy.
Meg kicsit magyarítottam a demon.
2015 Oktober 05. Hetfo 16:16:41
2015 Oktober 05. Hetfo 16:16:42
2015 Oktober 05. Hetfo 16:16:43
2015 Oktober 05. Hetfo 16:16:44
2015 Oktober 05. Hetfo 16:16:45
2015 Oktober 05. Hetfo 16:16:46
2015 Oktober 05. Hetfo 16:16:47
2015 Oktober 05. Hetfo 16:16:48 -
bacus
Hyperion
#928
Én sok relét használtam már (egyes, kettes, négyes és nyolcas egységben is), de még egyikkel sem volt probléma. Pedig van ami ténylegesen kapcsol 10A-t. (és a relén ez a feltüntetett max).
Az egyik ilyen egy nagy (régen távirányitható) elosztóba van bele épitve és a relék szépen kapcsolgatják az aljzatokat prioritásnak megfelelően, majd ezt idén megcsináltam valakinek egy nagy IP dobozba is. Az egyik relé itt 11A-t kapcsol. (e mellé került egy hőkioldó is, ha mégis megpróbálna kigyulladni
)Ha ez valakinek nem megbizható, csinálhat kapcsolást triakkal, mondjuk ott nincs akkor NC NO kimenet, ott ezt programból kell megoldani.
Igy én simán betenném (persze azért szervizelhetően) álmennyezet fölé a reléket.5V tápnak teljesen jók a fillérekért kapható USB töltők. Van 1A és 2A-es is. Az mind kapcsoló üzemü és elég stabilan kell 5V-t adjon, hogy ne tegye tönkre a telefonokat. Azaz, ha azoknak jó, akkor az az arduiononak is jó lesz.
dave0825
Hyperion
#935
Köszi, ilyet lehet venni kis elektronikai boltban? Vagy hol érdemes próbálkozni?
(#937) Hyperion: én is ebay-en szoktam, csak már lassan megjön minden, ami kell az összerakáshoz, úgyhogy nem akarok ott rendelni újabb dolgot, mert sok idő, mire megjön. Akkor benézek 1-2 ilyen boltba. Kösz szépen mindent.
dave0825
Hyperion
#933
Ja jó, csak elbizonytalanítottál kicsit az előzővel.
Eddig úgy voltam, hogy jó lesz AA-s akksikkal is, aztán kiderült, hogy nem (előtte nem számoltam utána (micsoda szójáték
)), most akkor marad az adapteres, erre az is majdnem kiderült, hogy nem jó...
De akkor jó, nem félek tőle.
Hűtésre én is gondoltam, hogy érdemes megoldani? Valami hűtőpaszta is elég, vagy egy alumínium lapot tegyek rá, vagy hogy? Egy 18mm-es vastagságú MDF-lapba lesz besüllyesztve az Arduino (is), úgyhogy sok hely nincs hűtőbordának. Most nincs nálam a panel, de durván 8mm magas az egész, tehát max. ~8mm-es borda férne el rajta.
Amúgy pénteken megyek haza, majd körülnézek otthon, hogy 5 és 9V között milyen tápok vannak, és majd írok, hogy szerinted/szerintetek megfelelő-e. Persze, ha találok 5-6V-osat (szinte biztos, hogy fogok
), akkor gondolom azt érdemesebb használni. -
dave0825
Hyperion
#931
Venni semmiképp nem terveztem, mert otthon van vagy 50db falba dugós DC adapter, úgyhogy van miből válogatni.
Viszont ha ne falba dugós táppal használjam, akkor mivel?
Próbálkozzak, de honnan tudhatom, hogy nem tesz jót az Arduino-nak, vagy ez majd a led-ek viselkedéséből, vagy a projekt hibás működéséből fog látszani? Vagy mérjek meg egy digitális kimentet, hogy rendesen 5V van-e rajt? -
Sleed
Hyperion
#793
Egy 5 dolláros tápegységtől ne várj üzembiztosságot. Egy minőségi tápegységgel(pl. Mean Well) nem lesz gond a táplálás résszel, de:
az Arduino (és szerintem az ESP8266 is) hobbi célokra lett kitalálva. Nagy fokú üzembiztonságot egyiktől sem várhatsz el. Az ESP8266 ráadásul tapasztalataim szerint eléggé instabil tud lenni.Ha üzembiztonság alatt arra gondoltál hogy a tápegység ne gyújtsa fel a házat (és nem magának az alkalmazásnak kell üzembiztosnak lennie), és nem gond ha néha újra kell indítani az Arduinot vagy ESP8266-ot akkor csak a tápegységre vonatkozó rész a fontos.
Danex
bacus
Hyperion
#758
én nem nyomoztam sokáig, nem az én kódomban volt a hiba, lehet mindkét library jó volt külön, de együtt nem ment, mivel nem azzal akartam megoldani a kijelzést, csak az elején az volt kéznél, igy nem agyaltam.
Az 16x2 lcdvel ment simán, azóta meg készült hozzá egy 4 digites 7 szegmenses kijelző SPI buszon. -
gyapo11
Hyperion
#682
Annyi értelme lehet a saját fejlesztésnek, hogy a gyárit ismerhetik a betörők is, a sajátba bármi csavart bele lehet programozni, egyedi lesz, ismeretlen. És általában is igaz, hogy a saját magunk által programozható eszközök sokkal flexibilisebbek, jobban igazodnak az igényeinkhez, pl. naplózhatja a hibás próbálkozásokat, adott számú után fölhívhat telefonon, küldhet értesítést a neten, bekapcsolhatja a riasztót stb.
Pubszon
Hyperion
#561
Ugyan ez a rossz is amit linkeltél, ezeket nem lehet égetni?
USB kábel jó, eddig nem volt gond vele, tuti nem az a baja.
Másik gépen nem próbáltam, de a többi jó ezen a gépen.
Ez a hiba ha írnám:
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x01
Kipróbálom apám notiján, de szerintem az sem lesz jó... -
Pubszon
Hyperion
#549
Van itthon másik NANO, akkor azzal helyreállítom (vagyis megpróbálom).
Mindig ezt a hibát kapom.
Arduino: 1.6.0 (Windows 7), Board: "Arduino Uno"
avrdude: usbdev_open(): did not find any USB device "usb"
Error while burning bootloader.This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
enabled in File > Preferences. -
Pubszon
Hyperion
#516
Értem, köszi, akkor jól gondoltam.
Kezdetnek ez jó lesz, erre már rá is van integrálva.
A TavIR féle 60 nap alatt arduinoban most itt járok, de majd bepótolom ha megjön.
Mi ez az új spoiler gomb? Csak tesztelem. -
happy555
Hyperion
#221
Hello!
Nem "kész" arduino-t használok, hanem csak egy ATmega8-as ic-t, valahogy így .
Mivel 4.2v-os Lion akksiról (~600Ft) megy, nem kell a regulátor, az arduino-n elhelyezett ledek meg pláne... (zabálnak)
Az ATmega8a ic ~200Ft, 8k-s a memória, bőven elég.
Kb. 1 percig alszik két mérés közt, és ha változott a hőfok csak akkor küldi tovább az értéket, így ~4 hónapig teljesít egy töltéssel.Nekem is ez volt az alapproblémám hogy egy helyről nem lehet jól vezérelni.
Főleg ha több ember van a nappaliban, akkor be sem kapcsol a fűtés.... -
happy555
Hyperion
#217
Akkor a vevő oldalon csak kapcsolva van ki/be a fűtés?
A hőmérők cserélgetik egymás közt hogy ki épp az aktív?
Milyen rádiót használsz?Nálam úgy lett, hogy a cirkónál van az lcd, ott követem nyomon, hogy hol hány fok van, ki az aktív.
A mérők elemmel mennek, és a periodikusan felvillanó led színéből lehet tudni, hogy kedvező-e a hőfok.
(beállítást potin lehet változtatni) -
happy555
Hyperion
#213
Van kész nekem is ilyen projektem
Lcd-t nem raktam ugyan a jeladóba, mert az elemmel megy (atmega8-on) .......Simán fagyhat programod hibájából, amúgy nem kellene neki.
Van olyan progim ami a memória 90%-át megtölti, mégsem fagy.
Milyen funkciókat tud hogy így megtömted vele a chip-et? -
ngabor2
- Milyen processzort vegyek?
- Vezetékes FEJhallgatók
- alza vélemények - tapasztalatok
- Melyik tápegységet vegyem?
- Szép állapotú Wireless Xbox Stereo Headset
- Ryzen 7 5800X3D + Strix B550-A + 32GB Corsair Dominator + RX 7900 XTX NITRO+ 24G + 1200W 80+ plat
- HP ZBook Fury G8 - RTX A3000 - ajándék dokkolóval és laptop hűtővel
- Heatkiller Tube 100 D5 - full extra
- Gigabyte AORUS 17 - i7-12700H - RTX 3070 Ti - 32GB RAM - 1TB M2 SSD -FHD 360H- eredeti csomagolásban
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO Ideapad Gaming 3 notebook - R5 5600H 16GB DDR4 256GB +1TB SSD nVidia GTX 1650 4GB
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 256GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3370,94% Akkumulátor
- Microsoft Surface Go 2 m3-8100Y 8GB 128GB 4G LTE 1 év garancia
ekkold
