- Samsung Galaxy S23 FE - nincsen sárkány
- Poco F7 – bajnokesélyes
fpeter84
Próbálgasd először egy leddel a kimenetén - akkor biztos lehetsz benne hogy nem a programodban van a hiba...
(#2663) mArZsi
...a hangja se az igazi...
Akkor egészen biztos hogy rossz logikával léptet és rángatózik tőle a motor, annak a hangját hallod. Első körben célszerű delay-ekkel saját vezérlést összerakni hozzá, aztán ha az már jól viselkedik és szükség van rá akkor jöhet a timer interrupt-okra helyezés - illetve pont most tanulmányozom a DUE (SAM3X8E) doksijában a PWM szekciót és ott látok dedikált stepper motor meghajtást is, esetleg arra is el lehet kanyarodni...
Ha már feljött ez a téma, DUE-n játszott már valaki az Input Capture perifériával? Ebből a példából kiindulva sikerült élesztenem a TIOA0/6/7/8 lábakat (PWM2/3/5/11), tudok velük frekvenciát mérni, de mire valók a TIOBx lábak? Ezt még nem sikerült megértenem a doksiból - ezeket is lehet független Input Capture lábnak használni, vagy ezek valami kiegészítő funkcióra vannak az A párjaik mellé? Jó lenne, ha nem csak 4 ICP lábat tudnék használni egy DUE-n (esetleg egy 5-dik ha az AD7-ről leveszem az analóg funkciót)...
skul0
Én épp a napokban építettem meg az fpeter84 kolléga által linkelt kapcsolást,kb egy az egyben ugyan az. Nálam jól működik.
Az általad linkelt modulon látszólag ezek mind megvannak, plusz táp- és behúzás visszajelzés, szóval a modulon túl már nem hiszem hogy plusz diódára lenne szükséged. -
fpeter84
Kimérheted / lekövetheted, de feltehetően akkor az a dióda úgy van kötve a nyákon, mint ahogyan az a kapcsrajz is mutatja: a tekerccsel párhuzamosan, a csíkja a + felé fordítva, és akkor nem kell több elég ez az 1...
Ránézésre nekem is ugyanilyenből van egy marékkal. Adj tápot a modulnak, a kimenetére pedig köss egy ledet (soros ellenállással), vagy ha nincsen kéznél akkor jó egy voltmérő, vagy akár maga az arduino is sorosra küldéssel, és próbálgasd hogy miként viselkedik a modulod a potikat tekergetve, ha van rajta jumperelés akkor azt állítgatva, és akkor fogod tudni hogy mennyire viselkedik következetesen...
fpeter84
A relé tekercsében hajlamos olyan feszültségimpulzus generálódni, ami kiütheti a felvezetőket maga körül - jelen esetben az arduino-t. A dióda ezt képes elnyelni, nélküle kockázatos a dolog, relé függő hogy melyik mekkorát hajlamos "rúgni"... Magyarán jobb ha nem hagyod el...
Milyen PIR-t használsz? Kész modult valamilyen kimenettel? Műverősítő(k)ből van összerakva a kapcsolás vagy BIS0001 ? Ha utóbbi, akkor azok a modulok elég furcsán viselkedtek nekem eddig - randomnak tűnt az érzékenység, az hogy mennyi ideig marad behúzva, stb - szóval alaposan próbáld ki előre "tesztpadon", pl egy leddel hogy hogyan viselkedik...
Pár méter vezeték nem okozhat gondot 5V tápfesz mellett...
zka67
Szia, a tranzisztort felejtsd el, főleg ezzel a hűtőbordával. Kb. 3mp-et bírna.
Használj inkább teljesítmény-MOSFET-et. Ha megfelelő típust választasz és megfelelő nyitófeszültséget tudsz adni neki, akkor talán még hűtőborda se nagyon fog kelleni rá.
A lényeg az, hogy minél kisebb belső ellenállású típust válassz, ez az Rds(on) paraméter. Nyitófeszültségnek határeset az 5V, én inkább 10-12V-ot adnák neki, ami újabb alkatrészeket jelent.
A Hobby elektronika topikban szerintem kapsz tanácsot mind típusra, mind pedig kapcsolásra is.
junhum
Saua
Szia
Nézegetem ezt a Blynk programot. Ha jól értem az arduino és a telefonon futó app is kliensként csatlakozik a Blynk szerveréhez, jobban szeretném ha a saját szerveremhez csatlakoznának. Ez megoldható valahogy? Hirtenjében nem találtam semmit erre vonatkozóan.
Eddig az App Invertort használtam felhasználói felületet készíteni arduinohoz Androidra, azzal el lehet menteni a kész .apk fájlt, tehát telepítheő formában el lehet küldeni másnak is a kész applikációt. A Blynk –el lehet ilyesmit csinálni, vagy feltétlenül telepíteni kell az egész Blynk applikációt? -
tvamos
Note: The ESP8266 Module is not capable of 5-3V logic shifting and will require an external Logic Level Converter. Please do not power it directly from your 5V dev board.
En kihagynam azt a szervot. Inkabb hasznalnek valamilyen fem fogaskerekes megoldast. Pl. amit o linkelt.
Homersekletet egy 20 Forintos NTC-vel is lehet merni, hamar az olcsosagnal tartunk.
gyapo11
A távirányító elég könnyen törhetetlenné tehető, OTP-vel. Nem, nem a bankkal.
Fogni kell egy pro minit, egy nagyobb flasht, és teletölteni véletlenszámokkal, ugyanezt az autóba is, és szép sorban használni a byte-okat. Ha zavarják a vételt, akkor a vevő a kapott kódot keresi előrefelé x db-ig, mondjuk 10-ig. Mivel a számok között _semmi_ összefüggés nincs, nem lehet kiszámolni a következőt meg egyáltalán egyiket se. Annak a valószínűsége, hogy véletlenül eltalálja a következő 10 kód egyikét attól függ, milyen hosszú a kód. Ha mondjuk 2 byte, akkor már 1 a 65536-hoz, ha 3 byte, akkor 1 a 16 millióhoz.
Ha pedig nincs a következő 10 között a kapott kód, akkor 3-at kell beolvasni, és egymás mellett levő 3-at kell kapni.
A lehallgatást el lehet kerülni fénnyel, üvegen belül a vevő, kívülről meg rányomni az adót, azt scannelje le úgy, hogy nem veszem észre.
És ha már közel megyek, akkor az rfid is szóbajöhet, nem tudom autóüvegen át is működik-e. -
dave0825
Igen, nekem is jöttek véletlenszerű jelek, mikor semmit sem csináltam, csak figyeltem a serial-t. Viszont arra, hogy pontosan az a jel jöjjön, amivel teljesül az if, arra azért elég kicsi az esély, ahogy gyapo11 is írja.
gyapo11: a kapcsolás úgy néz ki, hogy van egy telefontöltő, ezt a 230 táplálja, ugyaninnen megy a relé egyik lábára vezeték, a telefontöltő kimenete megy a buck-ra, annak a kimenete pedig az infrára, az Arduino-ra és a relé bemenetére. A relé egyik érintkezőjére, mint írtam, a 230 megy (a fázis), másik érintkezőjére pedig a lámpa egyik "lába", a lámpa másik lába pedig a 0 pont. Az infra és a relé sincs egyik sem szűrve semmi kondival, vagy ilyesmi. Az infra vevő magára a lámpára van szerelve, hogy jobban nézzen ki, hogy a lámpa felé van tartva az irányító föl-le kapcsoláskor. A táp, az Arduino, a relé eés a buck mind egy10x10-es dobozba vannak építve a falon, innen megy az infrára föl a lámpához kb. 4m vezeték (vékonyak eléggé, mert gondolom (tanulva a múltkoriból) nem kell sok áram az infrának, így lehet vékony is). Telóról így tudtam leírni, hogy néz ki a kapcsolás.
tvamos: már nem is csak a konyhai neontól kapcsol be, hanem ahogy írtam, a tv-m távirányítójától is 1x (igaz, a konyhai eset is csak 1x volt), vagy legalábbis pont akkor történ, ha nem is amiatt...
Amúgy olyan szokott lenni, hogy ha kint a konyhában, vagy a konyha előtt valaki lámpát kapcsol, én meg zenét hallgatok 5.1-en, akkor pattannak/reccsennek egyet a hangszórók, ezért is gondoltam valami zavarra, amiről újraindulhat az Ardu, de már mint írtam, megakadályoztam az induláskori relé behúzást, viszont 1x azóta is csinálta az öntudatra ébredést.
Gergosz2
ilyenem van nekem is. Jó cucc, de inkább nagyobb (legalább 1A) áramok mérésére jó.
Itt a doksija: [link]. Én motorokhoz használtam, ahol volt delej rendesen.Én a helyedben valami gyors, kis offszetű, zajmentes ME-ból összedobnék egy erősítőt és után egy kivonóval simán le tudod venni róla a dióda feszt is.Persz ezt MCU-val is megtudod csinálni, csak kell némi DSP alapismeret hozzá.
Saua
Nézegettem a Blynk-et, ez olyasmi lehet mint az MIT App Inventor 2 [link]
Ezekkel azért elég komplikált jól működő, profi kinézetű appot csinálni. Én kész appot keresek mindegy, hogy ingyenes vagy fizetős, például mint ez:
Sajnos az arduinohoz való sketcht ehhez sem adják, csak a saját hardwerével működik, mint az előbbi hozzászólásban linkelt app. -
gyapo11
Bobyjack
Köszi a választ! Egy full kínai Ebayes MG996R szervót rendeltem a minap. Egy relatíve erős rugó ellenében dolgozna. Az érdekel, hogy a táp elvétele után lehet-e arra számítani, hogy alap helyzetbe álljon magától a rugó ereje miatt, vagy mindenképpen kell egy ciklust írnom, hogy 0 pozícióba kerüljön? Van esetleg innen valakinek ilyen szervója?
Gergosz2
ez nekem is szemet szúrt. Nem vagyok akvárium szakértő, sosem volt és szerintem nem is lesz nekem egy se, de gyanítom, hogy nem így szokták ezeket hűteni. Gondolom itt is keringető szivattyúkat használnak (ebayen pár dolláros tartományban ezerszámra van) , de mondom még egyszer, nem vagyok ebben járatos.
softguner
bacus
Mi az IDE verziód?
Én a csónakomba csináltam egy gps-es logger + sebességmérőt, és a sebesség digitek kiirásával szivtam, az szemetelt. (shift regiszterek + 7szegmenses kijelző, stb) Az SD library nélkül, log funkció ohne, minden jó volt.
Csak tesztként, a 1.05 IDE helyett feltettem a legfrissebbet, ami egyből jelzett, hogy instabil lesz a működés, mert nagyon kevés hely maradt a változóknak.
Kiirtottam a kódból a felesleges cuccokat, a soros porti logokat, stb, a szemetelés megszünt.
dave0825
Uhhh, bocs, összekevertelek zka67-tel, ikertesók lehettek, vagy nem tudom, ugyanúgy "néztek ki".
Azért nem írtam külön a te nevedet a hsz-eimben, hogy neked szól, mert nem vettem észre, hogy te nem ő vagy.
De hogy válaszoljak is: én most elkezdtem a végleges összeállítást megrajzolni paint-ben, hogy hogy fog kinézni a ledes mátrix összeállítása, tehát nem a kapcsolása, így jobban átlátom.
MineFox54
Nálunk sajnos nincs, az összes ajtó tömör, és mellette üveg csak a folyosón lévő TV van
(képvetítésre)
Egyébként pénz lenne, de azért na, (meg múlt hónapban vettünk 2 db EV3-at (~negyedmilla)). Akkor lesz így, csak gondoltam hátha van valami ócsóbb megoldás.Egyébként át akartam az előző hsz-t írni, de vmiért nem engedte. Erre akartam:
Úgy érted, hogy az ajtó üvegére? Sajnos nálunk tömör fa ajtók vannak -
gyapo11
de programozás tekintetébe, meg kell hozzá még egy eszköz.
Ami nem programozó. A pro minin nincs usb-soros átalakító, ezért kell egy külső ilyen konverter. De ezzel csak akkor lehet programozni, ha van benne bootloader.
A programozó akkor kell, ha nincs bootloader. Arduino panelbe is lehet programozóval írni, ilyenkor közvetlenül az avr chipbe írja a kódot, és a bootloader helyére, tehát innentől nincs bootloader, csak programozóval lehet programozni.
dave0825
A gond az, hogy szakdolgozat lesz ez a projekt, és az lenne a feladat, hogy egy robotkart Arduino-val úgy vezérelni, hogy "betanítani" egy tetszőleges mozgásra, amit ez alapján csinálnék meg több szervóra. Szóval a gond az, hogy van a robotkarban 2 digitális szervó (ami kell is, mert hasonló nyomatékút nem tudok beszerezni), amivel a linkelt megoldás nem működik, mert ha kap 5V-ot, akkor megmozdíthatatlan a szervó (miközben még jelet nem is adtam rá, hogy valamilyen pozícióba álljon, de ezt már kicsivel följebb írtam; amilyen pozícióba ráadom az 5V-ot, ott marad), ezt próbálnám azzal a megoldással kiküszöbölni, hogy mivel adott 2 kapcsoló, csak akkor kapjanak a szervók 5V-ot, ha megnyomtam a "recordButton"-t, így egyből a helyzetét is rögzítené ugye a program, és előtte oda állíthatnám, ahová akarom, mert nem adtam még rá feszültséget, csak gombnyomáskor. Remélem nagyjából érthető.
Plusz eszközök sajnos nem játszanak, az idő pedig eléggé szorít (2-3 hetem van végezni vele).
Gondoltam arra is, hogy 2 gyengébb analóg szervót (analóggal egyébként tökéletesen működik a fönt linkelt program, csak a 2 digitálissal nem) egymással szembefordítani, és egyszerre vezérelni, így duplázódik a nyomaték, és mégis analóg szervót használok, amit egyszerűbb. Ezzel viszont az a gond, hogy akkor átszerelgetnem is kéne a robotkart, plusz szereznem kéne még 2 analóg szervót.
Egy újabb probléma, hogy a szervóknak egyszerre kéne beállniuk a helyükre, mert az hogy néz ki egy robotkaron, hogy nem egyszerre mozognak a tagok...Szóval párhuzamos programozás, megint egy érdekes helyzet.
qisqaqas
Mérd ki hogy mekkora erő kell a mozgatáshoz. Illetve hogy tudsz-e csinálni olyan fogaskereket ami jól ráfog de nem is fog feltekeredni rá. Illetve lehetővé tegye a kézi beavatkozást. Motordriverből van A4988 típus. Azzal szinte biztos menni fog, hiszen ezzel kombózzák a NEMA17et 3Dnyomtatókban. Endstopokat ne hagyd le, mert leszaggathatja az egészet.
gyapo11
Esetleg lehetne nem interruptos megoldással, hanem tápkapcsolással, hogy a számláló kapcsolja rá a tápot az arduinora, az elvégzi amit kell és reseteli a számlálót, ettől megszűnik a tápja. Két bekapcsolás között a fogyasztása 0, viszont minden szükséges adatot föl kell írnia valahova, hogy a következő ébredéskor tudja hol hagyta abba.
happy555
Pubszon
Igen, de ahhoz van 2db 315MHz-es távirányítóm is, az jó lesz máshova, viszont van az arduinohoz 433MHz-es receiver 2db meg 2 transmitter is. Ahhoz lenne ez a távirányító.
Remélem jó lesz hozzá, mivel ez 4 gombos, így egyéb funkciókat is tudok beprogramozni a nyitás/záráson kívül (elektromos kapunyitó). -
Pubszon
Jah, azt hittem valami komoly ok miatt, de kidobni nem fogom.
Rendeltem egy ilyet, remélem jó lesz.
Szerinted? -
Pubszon
Köszi, meg is rendeltem.
(Mondjuk ebay-ről, mert oda vagyok regelve, de ugyan ez)
Nekem egy 2 gombos távirányítóm van, ugye a nyitás meg zárás funkció.
Remélem napokon belül meg jön az arduino és akkor játszok vele, majd ha meg ez is megjön, akkor visszatérek a beállításokra.
Köszi. -
adatfalo
Nem, ez egy jóval bonyolultabb project leegyszerűsített változata lenne,ahol mindenképp egy 20mm vastagságú polyfoam anyagban lenne elhelyezve az elektronika). De most elég volna ha valami gomb elemmel működne.
Elején úgy volt, hogy igen elég lesz ha az elektronika kívül helyezkedik el és csak a ledet meg a piezo szenzort vezetem be a szőnyegbe (mert ezt én is megtudtam volna csinálni). Csak kéne egy olyan verzió ahol nem lóg ki a "bele" a cuccnak. Volt is egy ismerősöm aki bevállalta volna, mert elvileg nem olyan bonyolult az elkészítése, csak egyetemen most neki is rengeteg a dolga...
vitezlejszlo
A Nanom alatt van egy shield, amire lehet kulso tapot is dugni. Ha 12V-os kulso tapot dugok ra, akkor USB radugasanal nem indul ujra. 7.5V-os tapnal viszont ujra indult.
Ami erdekes, hogy a 7.5V-os tapbol is csak 4.5V merheto az Arduinonal, pont mintha csak USB-rol lenne megtaplalva. De 12V-os tapnal csodalatos 5V -ja van, es nem indul ujra.
Ellenben az 3.3V-os regulator vagy mi a gorcs baromi meleg, meg az arduino kulso fele is forro, pedig , ha a kulso 5V-ot rendesen megkapja. Csak USB-rol taplalva szinte nem is langyos.
laca
- Assetto Corsa Rally
- Építő/felújító topik
- Parkside szerszám kibeszélő
- TCL LCD és LED TV-k
- Clair Obscur: Expedition 33 teszt
- Arc Raiders
- Valami baja van a tápomnak
- Ryzen 7 5800X3D + Strix B550-A + 32GB Corsair Dominator + RX 7900 XTX NITRO+ 24G + 1200W 80+ plat
- HP ZBook Fury G8 - RTX A3000 - ajándék dokkolóval és laptop hűtővel
- Heatkiller Tube 100 D5 - full extra
- Gigabyte AORUS 17 - i7-12700H - RTX 3070 Ti - 32GB RAM - 1TB M2 SSD -FHD 360H- eredeti csomagolásban
- DDC Pumpa kiegészítők: top, bottom (hűtőborda), tartály,
- Xiaomi Redmi Pad SE 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciaval
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3361, 100% Akksi
- LG 65QNED86T3A / QNED / 65" - 164 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 12400F / RTX 3060Ti / 32GB DDR4 / 512 M.2 SSD
- Azonnali készpénzes Intel i5 i7 i9 8xxx 9xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
(képvetítésre)
Ez alapján csináltam kettőt.
ekkold
