_stick_
woodworm #4084 üzenetére
Köszönöm a segítséget, 3 napja nincsenek random fagyások, úgy néz ki megszűnt. 1 éves történetnek tehetek végre pontot a végére
, de még nem kiabálom el...
Arra viszont továbbra is kíváncsi vagyok, hogy miért fagyott akkor is, mikor kivettem a VGA-t és letöröltem az AMD drivert? Merthogy ez a hibajelenség miatt terelődött el a gyanú a VGA-ról. -
_stick_
Akkor én kérek elnézést.
Ugyanis azt hittem, hogy ennél a VGA-nal "csak" az alvó módos hiba van, amit valóban megoldott az idő a driver frissítésekkel és emiatt nem is próbálkoztam a linkelt programmal, de akkor most teszek vele egy próbát.
Szóval a hiba a következő: akár egész nap hagyhatok egy játékot bekapcsolva és nincs fagyás, de volt, hogy kiléptem és két percen belül fagyott. Youtube mellett is fagyott. Ilyenkor az egész gép beragad, a numlock sem vált a billentyűzeten. Sőt, úgy emlékszem, hogy gépleállításkor, mikor kijelentkezik win-ből, akkor is volt fagyás.
Ezek tipikus hibái lennének ennek a VGA-nak? -
szami777
woodworm #3904 üzenetére
Nekem is ugyanez a problémám volt, mint Olavi fórumtársnak, de a linkelt program segítségével sikerült megoldani, 300MHZ-re beállítottam és azóta nem fagy le, köszönöm szépen az infót.
A kérdésem az, hogy ez mennyire harcolja le a kártyát? Vagy ez még bőven a rendeltetés szerinti használat kategória?
AcHanGE4
woodworm #3822 üzenetére
Köszönöm a választ. Sajnos ahogy írtam az a baj, hogy konkrétan windows bootolása után 1 telepítésre, letöltésre nincs időm, mert kifagy az egész.
@TIT: Köszi, gondoltam jó ár, mert elég rég láttam ilyen áron ezt a kártyát. Ha nem asusból szereznék egy ilyet, az még jó lehet? Vagy ez magának a 260x-nek a betegsége?
Gainka
woodworm #3693 üzenetére
Te sem érted, ha azt mondod a 360-ast áttervezték a 260-ashoz képest
Áttervezték nem tervezték, az a lényeg nem ugyan úgy adták ki mint előzőleg ennyi.
Nekem mindegy hogy forgatod ki a szavaim ha a TFLOPS és a tdp sem egyezik akkor nem lehet egy az egyben átnevezett mert valamit csak baszkuráltak vele nahhh -
Gainka
woodworm #3691 üzenetére
Te sem érted.
Ezt még le írom aztán befejeztem.A 2xx sorozat teljes HD 7xxx átnevezés kiv a hawaii-t meg a bonairet. A 3xx sorozat is de a 370-est kivéve már mind újabb, az az nem a legelső gcn chiopböl állnak.
Ezét pikkel mindenki a 370-re. Érthető már mindenkinek?(#3690) TechN7ne Ilyen hűtése volt az enyémnek is, jó kis kártya
Martin97
woodworm #3388 üzenetére
Akkor talán javítják ezt a szériahibát, és akkor majd mehet a mostaniakra a 360x biosa.
Ez a folytonos átnevezgetés engem rendesen bekavart. Az "új" 380-ban miért csökkent a memóriabusz az előzőhöz képest?
Sajnos már nincs az a nagy(obb) ütemű fejlődés hardverek terén, mint régen volt.
Bár gyártóoldalról megértem a dolgot: Évente fejlesztünk 1 kártyát, és a többit átnevezzük (esetleg módosítunk az órajelen és az áron). Nyilván kevesebb a K+F költség, és az átnevezett kártyákat is veszik a népek.TIT: Szerintem nem lesz új ropik, hanem bekerülnek az előző szériához, amiből átnevezték, újat szerintem csak a fury kap.
CirrMee: 1-2 éve is 310ft fölött volt az euro. Ezért lepődtem meg a különbségen.
Egyébként én abban bízom, hogy a kifutó 200-as széria árai csökkennek majd valamelyest, és azokra éri meg majd beruházni. Bár a többi alkatrész ára is felment (különösen a memóriáké, de talán ezt is orvosolja majd a ddr4).
LiteCross91
woodworm #2355 üzenetére
Csak sikerült vennem egy ASUS R7 260X DC2OC-t. A COD 10 percig fut szépen aztán leáll és a monitor is kikapcsol (kiírja, hogy Nem érzékel jelet). A Far Cry 4 szintén ezt csinálja, de van hogy 1 perc után. ATI Catalyst 14.11 (béta) van feltéve, de már 14.9 és 13.9 -el is próbáltam. Semmi változás. A 3DMark 2011 full hd-n szépen lefut. Láttam az asus honlapján egy VBIOS update-t a black screen hibára, de jelenleg is az a VBIOS van a kártyán.
Mit csináljak szerintetek? Mit telepítsek újra vagy állítsak be? Illetve az normális, hogy az gpu órajel mindig 1188 Mhz és 1750 a ram-é? Sosem megy lejjebb.
Amúgy meg nagyon szépen fut a far cry 4 is ultra beállításokkal 40 fps körül. De folyamatosan kilép. -
Sanyi19
woodworm #2288 üzenetére
Szoftveresen emelted vagy a kártya biosát szerkesztetted át Hexeditorral? Mert én most az utóbbival próbálkozok black screen miatt, de valamiért mindig rossz lesz. Nem a beállított értéken megy, hanem ha hozzányúlok megszűnik a legalsó power state. Szoftverrel jó, de meg akarnám csinálni véglegesen, hogy 300\300 legyen a 2d, ne 300/150.
#85552128
woodworm #2027 üzenetére
Ha cserélgeted a BIOS-okat akkor ugyanúgy megmarad a 7790 és 260X is az eszközkezelőben, csak rejtve van amelyik nem aktív a program viszont látja és alkalmazza is a beállításokat, de csak a 260X-re.
(Eszközkezelőben a Nézet -> Rejtett eszközök megjelenítését bepipálod és a Videókártyák részen ott lesz a 260X is, ha onnan kitörlöd a 260X-et akkor a program el sem indul).
Próbáld ki, hogy 7790 bioszon beállítod a "fixed clocks" template-et - nem fogja alkalmazni rá, csak az "inaktív" 260x-re.
Normál esetben ha nincs cserélgetve a biosz csak 1x szerepel a 260X.
Persze lehet, hogy működik vele (ha nem akkor is meg lehet oldani, hogy jó legyen csak a 7790-es adatokat kell használni) a következő verzió előtt felrakok egy 7790 bioszt és ha jó bele is rakom a 7790 Device ID-jét.@Martin97: Valószínűleg igen, nem szoftveresen történik a szabályozás.
TIT
woodworm #1959 üzenetére
A sapphire pedig jó gyártó,ennél lassabb nincs,főleg ha a referencia is nagyobb.
Ez a 7790-nek felel meg.
Mindegy legalább stabilabb(talán)
Kabalabula: : aquánál 1x gariztattam routert,rögtön cserélték.
De ha ilyen jó szakemberek vannak(asus karit akart adni saphi helyett)akkor engem miért nem vettek fel?
Nincs egy szakmailag profi számtech.bolt? -
TIT
woodworm #1858 üzenetére
Pont azért
1 gb helyett lesz 2gb.
Nekem a 7790 oc 6400/1075 a 260x az 6000/1050-mégis gyorsabb a 260x?A 7790 alapon 6000.
Ez még a lassú 260x-ek között.
His is írta,hogy rmaztassam+olyan bsodkat csinált sniper3-ba,hogy majdnem belerúgtam és a 3d filmeknél is.
Valószínű a magas órajel se tetszik neki,ezért bízom a nem túl húzottba.
Furi,hogy a gyártók teszt nélkül kiadják a karikat húzva.
Érdemesebb nem húzottat venni olcsóbban,aztán otthon húzni.
Szaby59: A legújabbra de mégis benchmarkba fele annyit tudott mint az amd+ valami uav is hiányzik belőlük.
Általában amegyik kari ilyen keveset eszik az nem valami gyors.
Én is a biosra tippeltem de ha nem képesek normális biost írni akkor mindenki visszaviszi a karikat. -
lm83
TIT
woodworm #1829 üzenetére
Köszi.
Mindegy mert úgyis r7 260x-re cserélem,remélem nem lesz blackscreen,nv 750ti-re nem váltanék mert ahogy nézem elég elavult technológia és nem is sokkal gyorsabb mint a 260x.
Ez oc-s kari és mégis a legalacsonyabb az órajele,többi sapphire,asus nagyobb órajelű,ez elírás vagy mi?
És milyen ez a kari,mert elég kis egyszerű hűtés szempontjából.
http://www.hardverker.hu/catalog.php?product_id=437379 -
TIT
woodworm #1729 üzenetére
Csak az a gond,hogy nem a képernyő kikapcsolásos blackscreen-em van,hanem játék közben egyszercsak blackscreen és csak a reset segít.
7790-hez meg nem jó a 260x biosa,asus biost amúgy se tennék fel szívesen.
Vajon a többi gyártó is megcsinálja?Mondjuk ők nem is teszik ki a biost,hanem rejtegetik. -
Martin97
woodworm #1721 üzenetére
Ez jó hír holnap teszek egy próbát.
Nekem is jól jött a hűvösebb idő. Igen jó a tuningpotenciálja a kártyának. Afterburnerrel lehet emelni +100 mv-ot és így stabilan elérhető a 25% feletti tuning, (talán több is csak a bios le van szabályozva 1320/1800-ra). Játéktól függően +7-12 fps-t lehet nyerni. Külön öröm a sapphireosoknak, hogy ha %-onként kiméri a felhasználó, hogy hol kerreg a venti akkor az egyéni ventiprofillal ezt ki lehet küszöbölni (nekem 35-50% körül csinálja). Jó volna egy ln2 bios mint a 7790 esetében ahol annyit lehet emelni amennyit a hűtés bír. -
Martin97
woodworm #1652 üzenetére
Ez igaz most fórumozás közben is fekete lett (kb. fél órája), de szerintem ez is random. A kockásodás nálam szintén nem jelentkezik, így is épp elég a fekete kép (nem chromeot vagy firefoxot használok). Nem tudom mivel van baj, de már nagyon aggasztó.
Megvárom még a következő whql drivert aztán ha az sem lesz jó akkor váltok.
HopeckoR
woodworm #1630 üzenetére
Én pl eddig egy terméket sem vittem vissza azért mert nem tetszett vagy bármi ilyen okkal..
De tapasztalatim alapján nem 1 olyan termék van nálam ami más miatt volt már kibontva és szerintem használva is volt...
Pár példa:
Nokia Lumia 925....
korábbi cserlét ASUS R260X OC VGA olyan dobozban volt benne, hogy csak pislogtam mikor a kezembe nyomták, hogy ilyet van pofájuk kiadni?
MSI R270 2Gb Gaming-en ami elv. vadi új se fólia se semmi, ahol pedig ki lehet bontani eléggé meg volt nyomorgatva... No mind1... -
Martin97
woodworm #1519 üzenetére
Valamelyik nap úgy kaptam én is, hogy netezek és egyik pillanatról a másikra fekete lett a kép. A monitort közben nem kapcsoltam ki. Erre a problémára kéne valami megoldás. A zerocore kikapcsoló program sem használ (legalábbis nálam nem).
A hybrid physx-ről mit gondoltok? Érdemes lenne belevágni a régi 9600gt-vel meg az új 260x-el? -
colossal89
woodworm #1468 üzenetére
Ez érdekes, nálad akkor elég ritkán jelentkezik a jelenség. Ez az usb-s dolog is meglepő. Mikor fekete kép volt milyen driver volt fent, és most ami fent van nálad mi a ver száma, azzal jelentkezett e fekete kép? Hátha más is leírja mivel van neki rádugva a monitor. Szövevényes ez az informatika, nekem volt, hogy egyik gépemre rá volt dugva egy ps2-s billentyűzet és a bekapcsoló gombra nem reagált, mire rájöttem megfogyatkozott a hajszálaim száma
#85552128
woodworm #1323 üzenetére
Nekem először egy FSP 400-60PNF volt hozzá, de lecseréltem egy Aurum S500-ra (több csatlakozó meg picit halkabb) viszont a régivel volt, hogy néhány játéknál a gpu kihasználtság ugrált 0 - 100% között ezt azt hittem driver vagy sensor hiba, de ezzel a táppal NEM jelentkezik - legalábbis nem ennyire, jó néhány játék simábban fut.
Mondjuk a PNF már elég régi széria és 6pin-es PCI-e csatlakozó sem volt rajta lehet emiatt, a másik amire még gondolni tudok, hogy az osztott 12V-os ág miatt, ami a Hexánál is megvan, az Aurum viszont egyágas.A másik amit még észleltem, hogy magas FPS-nél (több száz jellemzően introk alatt ha nem volt még v-sync) "cicergett" a táp, valószínűleg a túl nagy terhelés miatt, az Aurummal ez sem jelentkezik.
#85552128
woodworm #1294 üzenetére
Na akkor meg kellene írni a kedves ügyfélszolgálatosnak, hogy a 7790 OC ami gyakorlatilag ugyanez mégis miért vesz vissza ?
Felrakhatsz más BIOS-t (akár másik ASUS verziót is) ha gondod van a kártyával és szerinted az idle mód lehet az okozója, nekem ezekkel az értékekkel nincs semmi gond és a két GPU ugyanaz. -
#85552128
woodworm #1264 üzenetére
Lelehet kérni a GPU registerekkel, így néz ki a nOC BIOS:
BIOS PowerPlay State #0:
- Level #0: GPUClock = 1100 MHz, MemClock = 1625 MHz, VID = 4.098 V (Boot)
BIOS PowerPlay State #1:
- Level #0: GPUClock = 300 MHz, MemClock = 150 MHz, VID = 4.096 V
- Level #1: GPUClock = 1100 MHz, MemClock = 1625 MHz, VID = 4.098 V------[ GPU PStates List ]------
DPM0: GPUClock = 300 MHz, VID = 0.87269 V
DPM1: GPUClock = 635 MHz, VID = 0.87885 V
DPM2: GPUClock = 770 MHz, VID = 0.96201 V
DPM3: GPUClock = 875 MHz, VID = 1.03285 V
DPM4: GPUClock = 950 MHz, VID = 1.09651 V
DPM5: GPUClock = 1015 MHz, VID = 1.15503 V
DPM6: GPUClock = 1065 MHz, VID = 1.20637 V
DPM7: GPUClock = 1100 MHz, VID = 1.25770 V@(#1290) woodworm: AIDA-val lent a DMI-n jobb-klikk -> Video DEBUG -> ATI GPU Registers
Martin97
woodworm #1149 üzenetére
Én netezésnél még nem találkoztam ilyen jellegű problémával, csak játék közben, (akkor is csak egyszer) de akkor szinte biztos, hogy a hő miatt volt, mert a venti kábelét elfelejtettem csatlakoztatni miután újrapasztáztam. Azért írtam, de legalább már ezt is tudom.
NyuszyCaster: ha ez neked jobban tetszik -
#85552128
NyuszyCaster
woodworm #501 üzenetére
Tapasztalatom szerint mindig akkor jön elő, amikor gyakorlatilag terhelés nélkül megy. Böngészés, fájlműveletek, esetleg magára hagyott gép. Ezzel párhuzamosan pedig hűvös a környezet. Pl. soha nem fagyott még le, ha a kártya hőmérséklete 35°C-nál magasabb volt.
Most kicsit elgondolkodtam annó volt egy 6770 vapo-x karim és pont terhelés nélkül csinált zöld csikos képernyőt általában böngészés közben azt mondták ram hiba reballozni kell hát én eladtam aki megvette nem érdekelte őt hogy mi van ...
az r7 260x is csinált tegnap olyat hogy böngészés közben fekete kép és semmi re sem reagált
most kicsit megijedtem én a driver rovására irtam de lehet gari lesz belőlle? -
Tournament
a rendszer és a CCC vezérlő miatt fagy vagy flickerel meg hasonlok
oprendszer függő melyik CCC kell rá 7790nél például
nekem a sappi 20 fokos alapon vagy 18 fokos gyári 20% szabályozásal 1200/1600 oc modba is
game alatt BF4 be 55 fok de az is nagyon ritka
átlagba minden gamebe max 38 fokos volt az elmult fél év alatt
AMD Radeon™ 7790 / R7 260 / R7 260X / 360 topik
PH tesztek: HD 7790 teszt, R7 260X teszt.
- 28nm GCN mikroarchitektúra
- GPU: Bonaire
- Memória: GDDR5, 128 bit
- DirectX: 11.2
- Csere-Beszámítás! RGB Számítógép PC játékra! R5 5600X / RTX 3060Ti 8GB / 32GB DDR4 / 500GB SSD
- Bomba ár! MacBook PRO 13" Early 2015 - i7 I 16GB I 1TBSSD I 13,3" Retina I OS X Monterey I Cam I Gar
- PS5 konzolod megvásároljuk: Budapest, Kecskemét, Szeged, Debrecen vagy akár GLS futárt küldünk!
