zserbox
->Raizen<- #27173 üzenetére
és ezt mire alapozod?
vagy csak tipp? -
kungzi
->Raizen<- #27169 üzenetére
ha ez is annyira lesz jól optimalizálva, mint az előző, akkor ide 7950 cf kell a rendesen játszható fps-hez
lowzor
->Raizen<- #27054 üzenetére
De ez nálam 1 betegség, hogy egyszerűen jobban érzem magam, ha ott az a +50 mhz
Az a vicc, hogy ez az MSI kovsol-nál 1200/1450-en ment. Nálam meg kékhalált kap fél óra BF3 után 1200-on.
viperabácsi
->Raizen<- #27045 üzenetére
msi -nek csak 7870 -nel volt 1-2 problémás a 7850 hibátlan .EN tudom
Destroyer91
->Raizen<- #27016 üzenetére
Nekiláttam próbálgatni,de mint kiderült,ez TRIXX cuccos sem működik,mivel hiába állítgatom feszt,nem reagál rá és marad az 1,210V...nem értem h ez e VTX3D cucc miért nem kompatibilis egyik ilyen progival sem...
N.Ferry
->Raizen<- #27022 üzenetére
Akkor a Powercolor is jó választás lenne ezek szerint?
Egy POWERCOLOR AX7870 2GBD5-os karit néztem ki igazság szerint,de az Asus-nak meg halálra van dicsérve a hűtése.
Nincs túl nagy hátrányban pl. a Powercolor az egy ventis hűtéssel az Asus-al szemben? -
#77081088
->Raizen<- #27018 üzenetére
És láttad szegény nyákot? Kicsit hajlik!
bombibmw
->Raizen<- #26772 üzenetére
Már megint CryEngine 3,stressz efiksz
De biztos jó lesz. -
RVR400
->Raizen<- #26757 üzenetére
Nekem 29 és 33 25%-on.
Algotis
->Raizen<- #26671 üzenetére
Neked úgy műxik a ZeroCore, hogy leáll, és nem pörög fel időnként?
Nálam leáll, majd fél perc után pörög egy kicsit, majd megint leáll egy ideig, és tovább.
Egyik kolléga ASUS kártyája is így csinálja. Ez normális, nem? -
Trailblazer
->Raizen<- #26673 üzenetére
50-60 ablak azért nálam nincs nyitva, ennyire nem hagyom elfajulni a helyzetet.
Lehet ha már ennyire meg van nyekkentve a Chrome, akkor tényleg kihatással van a ZeroCore-ra, ám most itt minden körülmények között működik.
Trailblazer
No ez érdekes. Monitor nálam semmilyen körülmények között nem éled fel (persze ha épp nem akarom), ledes háttérvilágítás sincs, a bekapcsológomb fénye is csak ütemesen villog, ahogy rendesen kikapcsolt (illetve standby) állapotban.
Trailblazer
->Raizen<- #26662 üzenetére
Na most azért azt kipróbálom, hogy 13.3 beta 2 és böngésző fut, így kikapcsol-e a ventiláció.
Tehát ez már meg is dőlt, Chrome futott mint mindig, és a cooler leállt.
Algotis
Ééééés tényleg!
Köszi, hogy szóltál mert különben estig pakolgattam volna a drivereket -
Anaren91
->Raizen<- #26610 üzenetére
Aham hát azokhoz én nem értek úgyhogy nem is nyúltam hozzájuk. 1600 on mennek 1.65V al meg 9-9-9-27 es időzítéssel.
Anaren91
->Raizen<- #26607 üzenetére
Na mind 1 úgy se ezeket nézegetem egész nap.
Amire meg kell arra elég... Nyáron meg majd rásózom öcsémre én meg veszek egy 8350 et
Anaren91
->Raizen<- #26599 üzenetére
Kíváncsiságból lefuttattam én is ezt a benchmarkot.A gpu 1200/1400 on volt a procim 4.2 Ghz n és egy ezressel kevesebb pontot kapott a gépem
P7173 lett a víge. Nem tudom mit csinálok rosszul de kezdem feladni a tuningolástXD Ugyan ennyi pontot kaptam akkor is amikor a procim alapon volt 3.8 Ghz és 4.1 a turbo.
Az a pár Mhz különbség a kártyádon egy ezressel több pontot dobna?
Sondi1986
Szép eredmény!
bombibmw
Köszi.
Mennyire számít itt a prociteljesítmény?
Csak ,mert én többet kaptam azonos órajeleken:[link] -
nubreed
->Raizen<- #26595 üzenetére
Ok, köszönöm. Sejtettem, hogy így van egyébként.
Nem is ősrégi játékokra gondoltam egyébként, hanem max 2-3 évesekre, de mégiscsak jobban néz ki a terep ha be van kapcsolva a tesszaláció, bár ugye nagyon erőforrás igényes a legtöbb esetben, meg kell találni az optimális beállításokat.
kovsol
->Raizen<- #26384 üzenetére
Teljesen fölösleges. Egy CF rendszer lényege kb, hogy GPU erőben overkill legyen és nem kell sajnálni a grafikus beállításokat. Amúgy a játékok GPU igénye gyorsabban nő, mint a CPU, szóval hosszútávon az kifizetődőbb ha a VGA ban van még tartalék.
zserbox
azért egy 7870CF-hez aránytalanul drága beruházás egy 2011 platform....
kovsol
->Raizen<- #26380 üzenetére
FC3 katasztrófa, mikro akadások ezerrel, pedig fix 60fps felett van AA val is.
BF3 esetén 4400Mhz en megy a proci és 100% on teker végig a cpu!!!
full hd ultra 4xAA 75-150fps, átlagban 100-110. GPU kihasználtság 75-100% között ugrál. De majd ki kell próbálnom több pályán is, meg meglesem magasabb cpu órajelen is.(#26383) darky@ játékok 90% ában ugyan úgy teljesít egy 3570k mint egy 3770k, szóval ennél erősebb minek? BF3 meg így se akad, szóval leszarom, amúgy sincs olyan cpu amit ne zabálna be bizonyos szituácuokban.
kovsol
->Raizen<- #26368 üzenetére
Full terhelés alatt hangosabb a Sapphire kártyánál. Ha nem játszok akkor meg lekapcsolja a második kártyát. Kb egy szinten van hangban az MSI 7850 TF3 kártyám hangjával, de mivel az nincs már nálam így közvetlen összehasonlítást nem tudok csinálni, csak az emlékekre alapozok. Nem zavaró szint még egyáltalán, csak megjegyeztem, hogy ez a hangosabb kártya. Hőfokban is rendben van nagyon a kari.
Az tetszik, hogy nyák merevítő végig fut a kártya szélén, hogy ne hajoljon meg, a sapphire kártya esetében csak a feléig megy.
Ami negatívum szerintem az a ránézésre és tapintásra is gagyinak tűnő műanyag borítás rajta. Viszont a dolgát teszi, nézegetni meg nem fogom. A hangszigetelt oldallapot már feltettem a házra úgyis -
zserbox
de neki ott van mellette a másik kártyája és ahhoz képest hangosabb
és azért vette mert ez volt olcsón használtan...hagyjuk már ezt a bizonyítási kényszeredet hogy a giga a legjobb neked jó és pont. -
zserbox
->Raizen<- #26366 üzenetére
de mint írja hangos pedig alsó kártya...
->Raizen<- #25967 üzenetére
Na jól van a f@szom az április elsejébe, gyerekes baromság ...
Trailblazer
->Raizen<- #25617 üzenetére
Én "kinyomtattam" pdf-be, így kezelhetőbb.
Trailblazer
->Raizen<- #25603 üzenetére
Vártam már ezt a cikket tűkön ülve, de még nem volt "közhírré tétetve" a link hozzá. Köszi!
gyuszaa
->Raizen<- #25458 üzenetére
Elférne ez szerintem ide is nyugodtan. Vagy nem akarsz spekulálásokat indítani?
Nekem semmi problémám nincsen a driverral, aznap óta használom mióta kijött. Bár mostanában csak simcity-vel játszom.
lowzor
->Raizen<- #25556 üzenetére
Mert amennyit és amivel most játszom, ahhoz elég ez is
A többlet pénzt meg befektettem inkább másra. Majd ha kijön a BF4/ GTA 5, akkor megyek vissza 7950-re, mert az nagyon bevált nálam
Algotis
->Raizen<- #25485 üzenetére
De most komolyan mondod?
Pista0001
->Raizen<- #25469 üzenetére
szerencsére nekem még nem volt, a hűtés is nagyon halk, eddig nyerő
zserbox
->Raizen<- #25459 üzenetére
nagyon dúrva
de ehez kevés lesz szerintem a 78xx -
->Raizen<- #25462 üzenetére
Nálam is
Asszem kezdek spórolni egy GTX690-re.
polgi803
Van már elfogadható rendszerkövetelmény leírás valahol róla?
torma1981
Bizony jónak.
És hányan lehurrogják előre.
Gtaati
->Raizen<- #25416 üzenetére
Hello, milyen problémák jöttek elő ezzel a driverel? Mik voltak a hibák? Most nekem is ez van fent..... Köszi!
syberia
->Raizen<- #25420 üzenetére
Nagyon pofás lett a grafikája, nekem az unreal motoros előző részek
nem tetszettek annyira. -
menyoronc
Én 1 órát nyomtam vele az előbb és eddig szuper:xD
Maxon van minden mint darkynál és 60 fps majdnem az átlag -
mrhitoshi
Na ez már korrekt.
Kicsit visszább véve a Post Process effekteket és az AO-t már tökéletesen játszható is.(#25424) gyuribácsi88: Nem könnyelmű kijelentés az!
Márciusban kicsit korai kijelenteni hogy "év játéka"
csucsbicep
Maga jáétk tényleg ennyire jó lett?
Maxxy10
köszönöm
Bogyó bá'
->Raizen<- #25338 üzenetére
Miért, a Titanon már csak alig szaggat....
Egyébként meg - sajnos, vagy nem - ez viszi előre a fejlődést. Egyébként miért is vennénk másfél évente új, drága VGA-t? -
mrhitoshi
Az a vicc, hogy FXAA mellett csinálnak mérést.
Meg megint ott vagyunk, mint a Crysis 3-nál, hogy nem közlik a grafikai beállításokat, csak odabökik hogy FXAA. Lutri. -
proci985
->Raizen<- #25275 üzenetére
stalker CoPnek is van különálló benchje és eléggé gpu intenzív.
értékek is reálisak.
smiti
->Raizen<- #25274 üzenetére
Final Fantasy default:
A Tomb Raider-nek nincs önállóan letölthető benchmark-ja? Csak a beépítettet lehet használni? Csak ezért nem venném meg a játékot.
(#25276) do3om A sniper elite az nekem azért nem mérvadó, mert a benchmark nekem 40fps alattit adott, amikor meg játszottam a játékkal akkor meg ~ 100 fps körülre be volt betonozva maximális beállítások mellett.
ZozzHUN
->Raizen<- #25271 üzenetére
Sokat nem ér a beépített benchmark...
7870 és 7970 ugyanannyit dobott benne...
smiti
->Raizen<- #25266 üzenetére
ZozzHUN
Nekem volt sima GTX 660, egész jó volt, de azért annyiért már inkább 7870 ami akkoriban is gyorsabb volt, és azóta még a Never Settle driver is kijött
smiti
->Raizen<- #25263 üzenetére
viperabácsi
én is erre gondoltam
ETOM
->Raizen<- #25067 üzenetére
Aki BF3-t tolja annak win7-n elég felejtős mivel sárgák az utak az egyik frissítéstől ami kell hozzá.
(#25067) darky@ Annyira ajánlgatjátok
Win7-t írtam nem Win8-t ott épphogy jó minden.
Csak azért írtam mielött valaki felrakja és les majd mitöl vannak grafikai hibák multiban.
Lehet félre érthetően írtam, de az IE 10-re gondoltam én is.
csucsbicep
Tényleg jó.
borkarico
->Raizen<- #25013 üzenetére
jó kártya a giga nagyon, nekem speciel 1150/1450 atomstabil alapfeszen, 1190/1450 még a Valley, Heaven és 3dmark11 tesztek is lefutnak de játékban már nem stabil sajna (BF3).
Repsol600
->Raizen<- #25009 üzenetére
Ok.
Az Msi-m néha 1,6V-ot is írt.
. Alapfeszen meddig stabil a tied?
Gtaati
->Raizen<- #24959 üzenetére
Egyetértek veled én is, az itteni tapasztalatok egyáltalán nem ezt tükrözik, én itt nem hallottam/olvastam egy bs-s, memóriahibás vagy hűtés problémás, vagy bármilyen garanciális problémás giga 7870-ről! Dehát mindenki azt vesz amit akar és jónak lát utána ő eldönti hogy jó vétel volt-e vagy nem és levonja következtetéseit! Személy szerint nekem hibátlan és tökéletes kártya a Giga 7870oc ha cserélném max azért mert nagyobb teljesítményűt szeretnék....
Algotis
Pontosan en is igy gondoltam. Oke, hogy van megbizhatobb kartya, dragabban (khm Asus khm), de azert ne legyen mar a gigabyte szar... Foleg ne, ha egy sapphirehoz hasonlítjuk
janes1976
->Raizen<- #24860 üzenetére
Oxigén.
fireman123
->Raizen<- #24783 üzenetére
Azt lehet tudni, hogy mely gyártási idejű kártyák lehetnek hibásak nagy valószínűséggel?
Nekem is SAPPHIRE 11200-14-20G HD7850 2GB GDDR5 OC PCIE van, amikor megvettem még nem olvastam hírt a BS-ről, ...... november eleje óta használom (igaz csak 1280x1024 felbontású monitoron....BF3, COD sorozat, F1 2012, Sniper Elite V2...stb.)...eddig hál istennek ...kopp-kopp, nem volt semmi bibi vele.
A GPU-Z szerint 2012. márc. 05.-i gyártású, a Catalist szerint a bios 2012/07/18-as dátumú.
syberia
Ilyen hibát eddig nem tapasztaltam, olvastam hogy a BS lehet rejtőzködő,
ezért szeretnék biztosra menni hogy az enyém nem hibás széria.2012 november végén vettem a karit lite kiszerelésben.
syberia
->Raizen<- #24766 üzenetére
Hogyan lehet kideríteni hogy BS (black screen) hibája van a vga-nak?
Nekem Sapphire HD7850 1GB van, pontos típus: GSKU# 11200-16-21 -
Algotis
->Raizen<- #24770 üzenetére
De most arról van szó, hogy feszemelés nélkül
De amúgy azt mondjátok, hogy 1225mV-ot bírja, és az még mehet neki.
Na most nálam minden csak 1216mV-ot enged maxnak, az is elég már ha nem bírja alapfeszen? -
korcsi
De akkor már nem is BS
Skimaster
->Raizen<- #24537 üzenetére
És közben hány % a GPU kihasználtság?
borkarico
Nálam 44-46° átlagban a VRM 38% venti fordulat mellett 1150Mhz-en 50-52° a GPU. nagyon jó kártya ez a kis Gigabyte
borkarico
->Raizen<- #24533 üzenetére
Köszönöm a választ.
Átlagban már sokkal jobb a helyzet
44-46°C
->Raizen<- #24437 üzenetére
Ízlések és pofonok, nekem egyáltalán nem tetszik. Nekem a Far cry és a hozzá hasonló stílusú játékok jönnek be. Az ilyen nano ruha meg egyéb blőd ökörségek nem vonzanak.
Na meg hát ugye a best az ARMA 3
bombibmw
Nem semmi!
Alig,hogy visszajött az áram,már pörgeti is a game-eket.
Szerintem sem rossz egyébként.
Minden rendben otthon? -
polgi803
->Raizen<- #24341 üzenetére
Reméljük hamar rendeződik a helyzet!
BomiBoogie
Te jó ég. Nálunk is sokan az úton ragadtak éjszakára, kamionok álltak mindenhol a városban, az M1 felhajtó is teljesen megállt.
Gstyler
Merre lax? Ez horror ...
mrhitoshi
->Raizen<- #24297 üzenetére
A jó öreg ADSL.
Nem hiszem, hogy sokat segítene is, de Hajdúszoboszlón semmi probléma sincs. Igaz Hajnali 3-kor olyan volt a város, mint ha a déli sarkon lennék. Debrecenben meg sikeresen elestem részegen az ónos esi miatt. -
viperabácsi
Akkor tartalékold az akkut.remélem mihamarabb lesz víz villany nálatok.
Én szegedi vagyok nálunk 10 cm hó esett az éjszaka.Most már csak szállingózik.
kovsol
->Raizen<- #24294 üzenetére
Anyáméknak kb fél milla kára lett. Munkatársam kamionnal ütközött és agykárosodással intenzíven van. Van aki tegnap óta Fehérváron rekedtt és 4 ig nem oldják fel az útzárat, én most sétáltam egy órát, mert nem jött a busz éjjelesből haza.
viperabácsi
Hú az kemény merre laksz?
taranis
->Raizen<- #24282 üzenetére
BS?
Bogyó bá'
Próbáld a dolgok jó oldalát nézni: nem fogyaszt, nem melegszik, nem hangos a ventilátor... sorry, de gonosz vagyok.
nubreed
->Raizen<- #21329 üzenetére
Na eztet letöltöttem én is, régen nagyon rá voltam kattanva a témára, gyűjtögettem a demokat szépen én is, viszont erre nekem is riaszt a virnyák kergető ezerrel.
Pedig nagyon szívesen megnézném.
Milyen más demok vannak mostanában, amik jól fekszenek a 78xx sorozatnak? -
borkarico
->Raizen<- #24016 üzenetére
akkor örülök
neked mennyit megy alapfeszen?
(#24019) zserbox : De ez a Heaven 4.0 és nem a Valley 1.0
(#23978) asdxv: MSI AB-el monitoroztam, és gond nélkül ment minden 99%-on, nem voltak ilyen 60%-ra beesések amit írtál.
seederking
->Raizen<- #23832 üzenetére
Bocs de már nem tudok elmenni 100-adszor is az "én sz@rtam a spanyol viaszt" írás mellett.
Monitorozáról.... -
csucsbicep
->Raizen<- #23811 üzenetére
Nekem Advancednél minden highon van és szépen viszi. A többi egyezik.
gyuribácsi88: Lehet, hogy kíváncsi volt rá és megnézte. Mi a baj ezzel? Mellesleg a magonkénti terhelésből lehet megnézni, hogy hány szálat használ normálisan a játék.
nubreed
Ez az, köszönöm!
nubreed
->Raizen<- #23802 üzenetére
"Az én custom beállításaimmal screenshot" alatt úgy érzem kéne lennie valami képnek vagy linknek de most az én böngészőm rossz vagy tényleg hiányzik onnan valami, mert hogy nekem ott nincs semmi.
Pedig nagyon is érdekelnének a beállításaid.
->Raizen<-
A szemét szar képhostot most használtam utoljára a ph-s tárhelyem meg betelt.
Kép megnyitása: Jobb click megnyitás új lapon.
BomiBoogie
->Raizen<- #23791 üzenetére
Igen, itt a fórumban is volt bőven panasz, hogy az üzlet tesztelgette kicsit, aztán visszaadta.
Ezzel óriásit rontanak a presztízsükön, azelőtt az egyik legjobb hírű márka volt. Nekem 6770 és 6870 is volt Sapphire, kár, hogy így elszúrták. -
borkarico
->Raizen<- #23738 üzenetére
Nekem kedden érkezik a Gigabyte 7870OC, kíváncsian várom már
syberia
->Raizen<- #23727 üzenetére
Nem szeretném lehúzni a márkát de a vga ajánlós topikban nem favorit a Giga
BomiBoogie
->Raizen<- #23700 üzenetére
Bezzeg az én időmben még "körtével" hasonlították össze!
do3om
->Raizen<- #23681 üzenetére
Mit nem?
Minden ami a teljesítményért felelős több van a régi kariba pakolva. De mondom ez nem csoda mert a 7950-hez kel nézni. -
csucsbicep
De tényleg, mi a f@szomnak kellenek ezek a képek? Kezd már olyan lenni a topik, mint a mesekönyv.
(#23687) BomiBoogie: Azt hittem már kinőttetek belőle..
zserbox
teljesen egyetértek veled de minek kellenek ezek a b*zi nagy képek?
kisebbe nincs ha már mindenképpen 9gag-et akarsz csinálni a fórumból? -
BomiBoogie
Ezt mióta tartogattad?
XaraX
->Raizen<- #23602 üzenetére
- = Zk = -
->Raizen<- #23652 üzenetére
LoL
- = Zk = -
->Raizen<- #23648 üzenetére
ezt told be a BF topikba inkább
- = Zk = -
->Raizen<- #23646 üzenetére
azkivanzárvamertkivan..!
najó, off end, mert... mert jaj nekünk
- AKCIÓ! ASUS MAXIMUS VIII HERO Z170 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! Dell Latitude E6440 - i5-4GEN I 8GB I 320GB I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Epson Workforce DS-530II Dokumentum szkenner
