- Az eddigi legjobb S26 Ultra renderkép
- Lecsap az S26 Ultra az Exynos 2600-ra
HSM
Alpachino #22808 üzenetére
Jó, hát a TwinFrozr vagy halk, vagy hűt, a kettő nem mgy egyszerre neki...
60%-os TwinFrozr számomra már borzasztó hangos lenne... Olyan 48%-ig volt tűrhető a hangja.
Én a 7870 XT-met végig igyekeztem 1800rpm alatt tartani, ez olyan 44-45% venti volt, de az legalább hűtött is ennyivel rendesen. -
Speed®
Alpachino #17990 üzenetére
Az a helyzet, ha fát dobsz a tűzre, fellobban..magad is sértésként értékeled, ha valaki kijelenti, a 7850 OCval megfogja a 7870et (miközben tény), erre ugyanazt dobod be te is, egy szinttel feljebb..és zokon veszed, ha emiatt szólnak.
"óvatosan fogalmazok, mert a 7950 tulajok nagyon érzékenyek, arra ha a 60K-s kistesó, beéri félgőzzel a 80k-s kariukat.....
Ha Te erre 7950 tulajként nem reagálnál minimum annyit, amit én, szólj..
Nincs baj, mind jó kártya a maga kategóriájában, csak a 7950 gyorsabb.Nade, téma off..
daveoff
Alpachino #17978 üzenetére
Értem én, hogy mirôl beszélsz, csak majdnem azt mondtad, hogy a sok hülye minek vesz 80k-ért 7950-et, amikor 60k-ért a 7870 félgôzzel hozza a teljesítményét. Nekem megért 75k-ért a 7950, droidnak igaza van, amíg nem próbálod ki addíg úgyse fogod érezni a különbséget. Én 7870-rôl váltottam... Akármeddíg tuningolod a +shadereket, és a +mem sávszélességet nem tudod behozni!
Sz.tem ne kezdjük megint a folytonos témát De tuti te is kaparod a fejed ha valaki azzal jön hogy a 7850 -es kártyája 1100MHz -en hozza a 7870 nagytesó teljesítményét, mert te is tudod hogy ez NEM ÍGY VAN
inkább ~1150-1175.MHz körül van csak egálba
Ha meg tuningolsz akkor a 79xx et is úgy kell nézni hogy azt is tuningolod, mert a gyári Ref órajelen(800/1250) járó 7950 valóban alig jobb mint egy 1100/1250 -en járó 7870. De szándékosan fojtották ennyire vissza mert ha pl 900.on járna alig lenne 3-4.% eltérés a szintén ref 7970 hez képest de ez megint más téma most ezen kár filózni...
Vagy úgy is nézhetjük hogy hogy mind 2 kártyát tuningolni amit bír alapfeszen, de akkor megint ott vagy köszönő viszonyba sincs a 7870 a 7950 el mivel nekem 1250/1675.MHz -et megy ALAPFESZEN ahol már a nagytesó 7970.GHz Edition is felfelé kell hogy nézzen rá mivel ~1150/1500.on hozza a 7950 a 70 -es GHz Edition szintjét
Inkább hadjuk a témát..... kár ezen vitába szállni majd ha lesz nektek is 79xx -etek meglátjátok hogy más dimenzió mint a 78xx
Tomix24
Alpachino #17837 üzenetére
A lényeg tömören. A több "sáder" miatt azonos órajelen is, és húzva is ott a 6-9% különbség.
3Dmark 11 is jó példa. [link] Szénné/szarrá húzva húzva: 9691 gpu pont 1.3V-on. 1360/1560.. Azért ez Best 7870-es kari. Játék itt már nem fut le, csak egy bench erejéig él a dolog.
Tahiti 99xx pont alapfeszen(Kosvol kolléga publikálta itt), és játékban is simán elment ezzel az értékkel.
1210/1600-on ezt kaptuk Tahitivel. 7870 nem tud ilyet sajna.
kovsol
Alpachino #16949 üzenetére
Maxos tuningod mellett sincs nagyon érdemi eltérés az én 1000/1700 eredményemhez képest. Mondjuk ez megint egy olyan játék ahogy elnézem ami nem nagyon értékeli a tuningot.
Én mondjuk most épp kísérletezek a venti profilokkal, de sokkal több tranzisztor pihen ebben a gpu ban az se mind1.
Amúgy meg a fogyasztásról annyit, hogy FSP Aurum 400W elég a kártyának 1200/1700 + 3570k@4800Mhz és a többi sallangnak. -
kovsol
Alpachino #16935 üzenetére
Hitman 1920x1080 Ultra 16xAF ami az ultra mellé jár. CPU 4400Mhz en ment a teszt alatt.
1200/1700 2xaa itt a fraps nem volt bekapcsolva és alt tab után 2d órajelre váltott, azért írja azt.
1000/1700 2xaa
1200/1700 0xaa
1000/1700 0xaa -
Alpachino #16910 üzenetére
no azét még egy jó 100 -assal le vagy maradva GPU pontszámba és azért nézd meg részletesen az FPS értékeket
Arról nem beszélve hogy nálad itt VÉGE is a kártyának mint a botnak, és a feszed is emelve van nem alapfeszen mint a Tahiti-LE -
Speed®
Alpachino #16332 üzenetére
Persze, aláírom, hogy bírja, csak én vagyok vele úgy, hogy ami nekem forró, az már kevésbé egészséges a vasaknak is ;p Egyébként aláírom, tényleg jól szaladnak és pont ahogy írod, 4.5ön már az 5GHzes Sandyt hozza..csak ugye i5/K viszonylatban 12k a difi, ez mellé téve a hűthetőség mizériát nekem nem érné meg..3770 más tészta, az bejön, amint 50 körülre zuhan, meglesz a váltás..hiányzik a 8 szálas feladatkezelő
Alpachino #13880 üzenetére
már hogyne teszteltem volna mind a v1 mind a v2 -est 7870 ből a kistesó 50.esből csak a v1 est teszteltem az igaz, de most a 70 es v2 ről volt szó
És mind 2 VGA nál gyári alapértelmezett venti profillal hasonlítottam Én is meglepődtem hogy az iceQ turbó a kis borda ellenére és a mókuskerék ventivel mennyire halk és hatékony
mondjuk eddig se nagyon voltak hangosak az iCeQ hűtések csak pici motor hangjuk volt de ennél a 7870 nél nem volt ilyen sem
Alpachino #13223 üzenetére
Aham...
Mondjuk azt vegyük figyelembe hogy NEM járt fullon a GPU még az alap 925/1250.es tesztnél sem, csak 88-90.% on és még így is +4.FPS el van többem átlagba ha betennék alá egy 3770K@4500.MHz -et az még hozna vagy +4-5.FPS -t átlagba akkor meg már közel 10.FPS el lenne több az átlagom alap órajelen
No ebből is látszik hogy a korábbi állításunk miszerint egy HD7850@1200/1500.MHz SEMMIKÉPPEN NEM hozza az alap 7950 es szintet mert még a nagytesó 7870@1260/1350.MHz sem képes behozni
Viszont a régi első szériás HD7950 -ek amik csak 800/1250 -en járnak az már be tudja hozni a MAXRA tuningolt 7870 is számításaim szerint
De az 1200/1500 -on járó 7850 még azt sem hiszem hogy befogná -
Alpachino #13072 üzenetére
No kicsit megkésve de itt a kért Hitman teszt
szóval nálam MSAA kikapcsolásával és a i7-860@4200.MHz en járatva csak ekkora CPU limitem van!
67.% on jár a GPU
7950@1250/1650MHz -nél de alap órajelen is max 90.%
Szóval a közép utat választottam és 2X MSAA -val teszteltem
beállítások
7950 Default Boost 925/1250MHz@1,075.v
7950@1250/1650.MHz@1,250.v(alapfesz)
És sajnos még itt 2X MSAA -nál se jár 100.% on csak ~90.en tehát egy jobb procival ami megy ~4500-4700.MHz et jobb eredmények lennének
GPU = 90%
Vagy azt tudom még hogy tesztelek 2560x1440 -es felbontáson ott már talán nem lesz CPU limit 2X MSAA -val de azt meg te nem fogod tudni mihez hasonlítani ha nem tudsz 2560 -on tesztelni
korcsi
Csorbi
Alpachino #13056 üzenetére
Á, értem. Azzal, hogy Te a szakmai topicban feldobsz egy olyan "szakmai" hozzászólást, amiben más hirdetésén élcelődsz, az nem a szakmai topic teleszemetelése?
Az pedig, hogy a hirdetések közül mi minősül szemétnek, a moderátorok döntik el, neked ehhez abszolút semmi közöd
Chapel
Alpachino #13001 üzenetére
Nem volt véletlen a szmájli hegy
Megnézhetjük azonos értékek mellett, de igazából csak kíváncsiság volt részemről amire tökéletesen megadtad a választ. Nincs több kérdésemHa már psyhix score...nekem még mindig nem világos hogy lehet hogy 7850 mellett ingázott a pontszámom 6600 és 7200 között. 7870-el pedig fix 7100+
Nem hiszem el hogy a vga tehetne róla,de...mégis csak azzal változott. Rejtély... -
Chapel
lowzor
Alpachino #12975 üzenetére
Average FPS: 41.1
Minimum FPS: 19.9
Maximum FPS: 241.2Number Of Frames: 3145
Average Frame: 24.359ms
Minimum Frame: 4.146ms
Maximum Frame: 50.190msMachine Name: PILOT-PC
Monitors: 1
Operating System: Windows 7 Ultimate Edition (build 7600), 64-bit
System RAM: 8173MB
CPU: Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz
Number of Cores: 4GPU Name: AMD Radeon HD 7900 Series
Feature Level: DX11.0
Driver version: 8.17.10.1169
Dedicated VRAM: 3047MBResolution Width: 1920
Resolution Height: 1080
Texture Detail: ULTRA
Shadows Detail: ULTRA
Draw Distance: ULTRA
Anti-aliasing: HIGH
Advanced Shadows: LOW
Supersampling: 2.25x
Anisotropic Level: 16
Compute Shaders: ON
Ambient Occlusion: ON
Motion Blur: ON
Vertical Sync: OFF
Reduce Mouse Lag: OFF
Stereo 3D: OFF -
Chapel
Chapel
Alpachino #12957 üzenetére
Procid húzva volt a tesztnél?
Szinte azonos értékek egy alap i5 3550-el csak azért vagyok kíváncsiKözben nézem 100+ hsz egy nap alatt...új driver jött ki vagy valaki megint parázsvitát indított?
szerk:
Közben kaptam egy PCx hírlevelet, nézem hogy a 3ezer forinton belül van az összes 7870.
- Milyen alaplapot vegyek?
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Óra topik
- ArchiCAD és Artlantis topik
- Google Pixel 10 Pro XL Moonstone Super Actua 120 Hz, Pro kamera 5 zoom 256 GB Használt,Gari
- Honor X7b 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Asus H370 i7 9700K 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 XT 8GB SHARKOON RGB Slider ADATA 600W
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T460P - i7-6820HQ I 8GB I 256SSD I Nvidia I 14" FHD I Cam I W11 I Gari!
- Samsung Galaxy Z Fold 6 Silver Shadow Hajlítható csúcstechnológia, AI extrákkal,2028. 01. 24
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
