- VoLTE/VoWiFi
TeeBee73
Nem. Monitoroztam az órajeleket/terhelést/ventit, eddig minden ugyanúgy ment mint előtte, de a pontszámok/FPS-es lecsökkentek 3/4-ére.
MOD: Ráadásul az előző deszkám PCI-x 1.0-ás volt, az új meg 2.0-ás. 100MHz-re fixálva.
MOD2:
(Lehet, deszkacsere lesz, a külső USB2.0- ás rack-emre is csak 1MB/sec-el volt hajlandó írni.) -
Sutty66
Köszi.
Holnap lessz már csak válasz mert időközben a drága gyermekem lenyúlta.
. Holnap feldobom mit mondott a GPU-z. Az "1" kártya pcb-je valszeg egyedi ahogy említetted mivel a linkelt képeken nem láttam. Közben elolvastam a tuningos írásodat. Gratula van türelmed, és időd molyolni ilyesmikkel.
Sutty66
Ezt a lehetőséget kihagynám
Idézet magamtól "A fejtegetésem csak elméleti szintű , nem áll szándékomban sem unlockolni sem húzni mivel mindenre elég" a bios moddot elfelejtettem ideírni. Szétszedni sem fogom, úgyhogy marad így amíg el nem halálozik, vagy el nem adom. Ezért kerestem valami szoftvert esetleg.
HSM
Akkor már a +10K-hoz adj hozzá még ugyanennyit, és van egy 6950-ed...
Sajnos nem tudok kifejezetten erről szóló cikket.
Esetleg tudom javasolni, hogy a VLIW architektúráról keress irományokat, már abból is szépen lehet okosodni a radeonos shaderek működéséről.(#18469) fanti: Persze, ez a 10% nagyon kevés, de érezhető tud lenni....
(Pl. ha metrohoz felhúztam 850/1150-re, ez csak olyan 15%, mégis jól érezhető volt a hatása, mert már határon volt a játék játszhatóságban, nem bírtam ki nem felhúzni a grafikát DX11 very high-ra...
Tökéletesen egyetértek veled a tesszelációval kapcsolódóan. A jövő mindig talány.
Abban a felbontásban azért már könnyen meg lehet tölteni az 1GB-t, de általában azt még kompenzálni tudja a rendszermemóriából cserélgetve. Pl. jó régi játék, de a Crysis is épphogy elfér 1GB-ban, a GTA4 kifejezetten alig fér bele az 1GB-be, sőt maxon jóval több kell neki. Most hirtelen más játékot nem tudok, de biztos van még pár, ami éppcsak elfér az 1GB-ben, sajnos ez a tesztekben is nehezen látszik meg.
Itt van egy jó teszt, [link] nézegesd meg, ahol a 2GB-s 6950 gyorsabb az 1GB-snél, ott már bizony nagyon csúnyán elfogyott a videómemória. Igazából az a baj, hogy ahol már a hibahatárnál nagyobb, de abszolút értékén kicsi eltérés van, a játékélmény már nagyban csökkenhet, mert a videóram elfogyásakor az FPS marad, csak "mikrolagg"-os lesz, be-beszaggat, ami nagyon idegesítő tud lenni, ellenben alig látszik az átlag FPS számban... Ez mondjuk általában meglátszik a minimum-FPS-nél, de nem mindig! Ha jobban végigondolod, világos, miért.
HSM
Várjál... Ez a teszt ősrégi driverrel készült, és több teszt is platformlimites volt, ha jobban megnézed, tehát az összesítés nem igazán fedi a valóságot. Frissebb tesztekben, jobban optimalizált, frissebb driverekkel ennél nagyobb különbséget mértek, 8-10%-ot teszttől függően.
Én amúgy 28nm-ig tuti megtartom már az 5850-et, jelenleg úgysincs semmi, ami úgy igazán megfogná....Nekem eddig még tuningolnom se kellett a metro2033 kivételével semmihez, cserébe halk, hűvös és gyors.
(Persze, ehhez a gondosan belőtt ventiprofilom is kell.
fanti
Igazad lehet!
Kísérleteztem a 850/1200-as beállításokkal, de most auto ventivezérlés helyett fix 36%-al, és olybá tűnik hogy ugyan hagosabb a kártya, de viszi is a játékokat szépen, stabilan (Clear Sky, Crysis Warhead).
Úgyhogy tényleg a magas hőmérséklet lehetett a ludas, köszi a tippet és köszönöm szépen mindenkinek a segítőkészségét!
Ezek a hőmérséklet értékek nem túl magasak szerintetek?
tomcat33
Igen , akitől vettem az kipróbálta és nála működik. Sőt a gariztatott kártya sem produkált semmi hibát a szervízben. Egyszerűen nem értem , hogy a ref. hűtéses működik nálam rendesen , a Vapor-os meg nem.
Mondjuk nem vagyok ettől az Asus laptól elájulva. Gondoltam arra is , hogy mivel ennél lejebb van a PCI-e sin nem kap annyi levegőt a kari mint a régi lapban , de akkor a ref. hűtős sem menne szerintem.
LW
Rendicsek. Visszavettem állandó 850/1050-re, sztem nem lesz vele gond.
Csak a két monitorral küzdök amióta megvan, mert frekvenciaváltáskor (pl flash videó hw támogatás) megugrik a kép. Ki tudom küszöbölni, de mégis bosszantja az embert.Meg a 11.1 Catalyst 10.10-et ír, szal meg vagyok áldva.
LW
Óvatos voltam, idáig. E pillanatban dobtam egy Fatal über sysCrashet.
Igen bírta, levettem a feszültséget, csodálkoztam, hogy ilyen jól bírja. Gondoltam na most jól kiakasztalak. Hát sikerült Alapfesz-883nál megadta magát.
Finoman tesztelem, 860 is ment, grideztem vele, mivel próbálgassam, ami esetleg megáll, ha nem bírja a VGA? Furmark izzasztós fánk?
hoffman_
Huhuu, én ezt a kártyát vissza se adom!
1680x1050-en játszom. Felküldtem Very High-ra, beraktam egy 4x élsimítást, és nekiestem. Meglepően jól teljesített, amíg nincs fight, addig teljesen játszható, átlag 26-28 fps-sel megy. Nem egetrengető, de játszható. Más kérdés, hogy ha lelövöm az élsimítást, és visszarakok minden gamer-re, akkor se jobb egy fikarcnyival sem. Ergo nem a kártya számlájára íradnó. Kész, ez a vga marad
HSM:
Persze hogy nem
A következő 2,4 lesz mert elfáradt a vas, már jópár éves, az a teteje. Más kérdés, hogy az se lesz elég semmire, ez a proci még 3,3ghz-n se hajtaná ki ezt a szörnyet
Viszont kíváncsi vagyok, hogy legalább lesz-e változás.
hoffman_
Hát, a Black Ops egy optimalizációs romhalmaz, még ezzel a kártyával is lag van multiplayerben. Bár ez természetesen a Treyarch és az én kicsi, öreg cpu-m hibája. Elég friss a rendszer, csak CoD 6-7 van fent, úgyhogy sok tapasztalat nincs. A 3dmark06 8909 pontot dobott, ami elég ratyi, itt is ordít a limit. Most megy fel épp a Crysis, utána jön a Warhead és a HP 2010. Ezek után már lesz némi kép, és ha visszajön a 4850, akkor onnantól már majdnem finis a cikk.
Külsőre meg hát, mennyire? Nagyon
Batár egy jószág, a VaporX meg még engem is megdöbbentett. 65%-on már van hangja, de nem rosszabb, mint a 4850-em ugyanezen a fordulaton, ellenben 40 fok fölé nem ment a gpu. Agyam eldobtam, mikor láttam.
DeathAdder
Igen HD5870 vapor-x OC ,tipusrol van szo
DeathAdder
Hat megint a progival volt bajom (nyilvan mar regi volt).
Most leszedtem a 2.00-at es abban egeszen maskepp nez ki,es sokkal tobb a parancssorde igy mar minden vilagos. (az elozoben nem volt "EnableUnofficialOverclocking" parancs
OFF-OFF
par napja a PhysX diverrel is igy ettem a kakit,legvegso megoldas meg,hogy egy masik (de ugyanazt a progit) szedtem le,es azzal jo lett. Na de multkor az Alt+Enter kommbinacio is szep volt Giotkossz a segitseget
ffodi
Moddolás elsőre ment. A ramtól féltem, hogy nem fog menni 1375-ön(mert a gyári órajel ugye 1250MHz), aztán a végén rádöbbentem, hogy közel 1600-on is megy
(1580-on toltam már vele vantage-et.).
Szerintem érezhető a különbség. Alapon nagyjából azt tudja(néhol picit jobb, metro ill. crysis alatt pedig érezhetően jobb), mint az 5870 1015/1225-ön.
ffodi
A Sapphire műhelyéből érkezett. A VRM borda nem fért el az egyik alkatrésztől, úgyhogy kicsit alakítani kellett rajta. Katt ide a képért!
CptMisi:
Ha nem kell sokat ráfizetni, akkor én cserélném, de csak akkor ha moddolható.
Tokman
Azt már mondták sokan, hogy HKC nem a legjobb minőségbe, de én már halottam olyat is hogy Chieftec táp durrant szét. HD 4870 meg kevés(5770el nem vagyok előrébb teljesítményben) egy nincs dx11 kettő a komolyabb játékok pl: Crysis nem futnak maxon. Gépembe szerintem egyértelműen a kari a kevés minden szépen fut kivéve amikor elkezdem berakni az AA-t nah akkor viszont megy az FPS esés ezerrel.
HKC-t meg egyszer lecserélem egyenlőre van gari mindenen kivéve a karin
u.i. kösz a segitséget aki hozzászólt. -
HSM
Felettéb érdekes, mindenesetre...
Meg miért kér a radeonon 1300MB memóriát, ami a GF-eken 1000 körül.
(#17892) Erdei88:
Sajnos minden hardverből előfordulnak hibás darabok, dehát erre való a gari.
Én is ezért fogok még szerintem VGA-viszonylatban sokáig az 5850-em tulaja maradni (ha ő is úgy akarja, persze) mert nagyon halk, tuningos, kis étvágyú, és ehhez képest megy mint a mérgezett egér...
(#17889) Giot: Metronál ez a mosódott kép metro-nál nem valami szofverhiba volt, amit azóta javítottak?
DeathAdder
Nekem a Crysist a mostani radeonom sem (ahogyan az osszes tobbi sem) szerette..
Es az eros kiejtesemert elnezest kertem mar, mas okokbol keltem picit ki magambol a neten (nem itt),de utana megfogalmaztam,hogy miert is gondoltam azt amit mondtam,es hozzatettem,hogy nem vok nV radigkalis, hogy szeretem a radeonokat is,volt is es lesz is.
Masreszt hibaztam,mert sejthettem volna h egy ati fan klubba annyit sem szabad mondani,hogy no de.. -
HSM
Ezeken az összehasonlító képeken nekem csak az nem tetszik, hogy pl. a Crysis-nél Ati-n látszik, hogy enthusiast-on megy, NV-n meg semmitmondó "Custom"-on... Innentől kezdve nekem nem túl hiteles az összehasonlítás.
(#17877) Erdei88: Ja, vágom, csak említetted, hogy kék/piros/szürke, én meg csak szürkére emlékeztem...
Tartok tőle, garis lesz ez a dolog... A videón látszik a végén, hogy hopp, szétcsúszik a kép alja, és utána 2-3 másodperccel fagyi.
Csak jó lenne találni még 1-2 játékot, ahol produkálja a jelenséget, mert garinál hajlamosak a furmark-hibákat valamiért diszkriminálni....
(#17875) shteer: Áhh, igen, a GT240 volt, amire 96 shaderes DX10.1 motyó alatt gondoltam.
PhysX társkarinak az igen jó választás.
DeathAdder
Ujra telepitettem az egesz Windowst, legujabb drivereket mindenet!
De a Crysisok meg mindig nem mennek teljes kijelzon.
Regen volt meg 5870-em,akkor a 22"-es monitoron ment rendesen.De most egy masik 5870-el (csak ez vapor) es 27"-es monitoron nem akar menni a két Crysis meg a BBC2 sem full Screenen..
HSM
Persze, más a textúrázó, más a tesszelátor, más driver kell alá, de gyakorlatilag ez 90%-ban egyezik az 5800-akkal, ergó minimális munkával lehet az egyik driverét portolni a másikra, de akkor is munka. Az első szériákkal mindig is ez volt, kellett 2-3 driververzió, mire az apróbb szoftveres bakik elmúltak. Viszont igazából túl sokat már nem fognak rajta optimalizálni, mivel az 5800 kapcsán amit csak lehetett, már megtettek.
CptMisi
Na megvannak, addig mértem, amíg nem adott "fix" értéket 3percig (nem emelkedett tovább)
A szobahőmérséklet alapból 25°C volt, elsőnek teraszajtó csukva, oldallap fenn: 60°C; oldallap nélkül 54°C; ajtó nyitva, oldallap nélkül 48°C...Érdekes szabályszerűség fedezhető fel benneMúltkori mérés, amikor még nem szabályoztam, akkor 40/47/52 volt, ha jól emlékszem
igazából nem akarok OC rekordokat döntögetni, gyárival is 60°C-ig engedtem, csak ott már hangos volt
Cybertrone
Néztem annó videot ahol ugyan 480-ak szerepeltek...
a tesztalanyok egy 480 amp volt amin gyárilag zalmann van, és operáltak egy másikra egy Gelidet... Mutatták frankón hogy furmark alatt a zalmann pár fokkal ugyan de jobb volt, viszont cserébe ha jól emlékszem nagyobb is, és talán hangosabb!
De ez 480-on volt atin még nem láttam milyen a hatásfoka! -
Zoo123
referencia, alapfeszen (1,088V) viszi a 850/1200-at, a 950-hez már feszt kellett emelni. MSI Afterburnerrel először 1,2V-ot lőttem be neki, de úgytűnik viszi 1,18V-al is. A ventit belőttem fix 60%-ra így Crysis alatt sem megy 70 fok fölé, de kicsit hangos... na jó nagyon hangos!
Cybertrone
HSM
Szerintem ez nem egy túl jelentős kérdés. Mivel a DX11 karik tesszelációs képességei jelentősen eltérnek, biztos lesznek a játékokban opciók a szint állítására. Amennyire nekem a bencsekből lejött, ésszel használva az opciót nem fáj annyira az 5800-asoknak, mint ahogy egyesek beállítják. Meg lehet nézni a Stone Giant demóját bekapcsolt tesszelációval, extrém módban, ami kinyírja a radeont, azért brutál és értelmetlen mértékű tesszelálás van. (Bekapcsolt wireframe-el szépen látszik.) Normál módban is igen részletgazdag a geometria, és úgy meg röhögve viszi...
Arról nem is beszélv, mire lett kitalálva a tesszeláció, és hogyan, a LOD-al sokat lehet spórolni, és kis leleményességgel. Itt ez már a fejlesztőkön fog múlni, azért meg nem fogok GF110-ért rohanni, mert valami játékban ész helyett csak teszzelációt nyomtak, vagy mert extrém helyett csak normál mértékűt bír a karim....
HSM
De azért azt se felejtsd el, hogy te már kb egy éve élvezed az 5850-ed előnyeit, sebességét, míg aki most vesz 6850-et, az már ennyivel rövidebb ideig veszi hasznát, mert "elavulni" kb egyszerre fognak.... Arról nem is beszélve, hogy a refi 5850 azért egy jóval komolyabb konstrukció, mint a 6850-es karik többsége...
laca000
Az igaz,hogy viszonylag "jó" árban mennek a középkategóriás GPU-k,nem is tagadom.
De az már egyenesen felháborító ha az ember kicsit jobbra vágyik akkor a gatyája is rámegy a "fejlesztésekre".
A legutóbbi jól sikerült középkategóriás kártya a 4850-es volt,igen régi modell de 1080p-ben a Crysis-t kivéve minden elmegy vele a mai napig.
Jó,melegszik.
De kit érdekel?
Azt mondom két év már elfogadható,de,hogy évente engem elkápráztassanak csak a külcsínnel meg a Benchmark tesztjeikkel az olyan "sírni való"!
Vagy inkább nevetni való!
Vagy szánalomra való?
Mert ha nem csapkodnák össze úgy évről-évre a játékokat ahogy azt mostanában teszik a -nagyobb haszon érdekében- azt mondanám:"rendben van".
Palira veszik az embert.
Ha a szeretném a konzolt vennék inkább azt de még a gondolattól is kiráz a hideg,hogy kezembe vegyem azt az életidegen kontrollert és százszor annyi játékból ezerszer annyi a hulladék! -
laca000
De minek évente kiadni újabb kártyákat?
Nincs is rá játék.
Én csak ezt nem értem.
Régen évekig ott volt a Radeon 9600 és a 800,simán elvoltunk vele.
Fejlódés?
Hova?
Hol vannak a videókártyákhoz a játékok?
Évi 4-5 értelmes gámához felesleges ez a lóhalálában való rohanás.
Igaz a gyártóknak jól jön,még egy újabb bőr és még egy... -
Cybertrone
Az úgy sikerült ahogy várták, elemezték már ők szerintem régebben hogy milessz a a zöld gpu-ban mindent feloldanak, és még egy kis +-t is belecsempésznek! Kijött a zöld mostmár nemkell fejtegetniük az erejét, ott van nekik szabadon tanulmányozhatják, sőt még lehet vettek is belőle
... Taktikusan nyomják a bizniszt a pirosak megvárták míg lép az NV, amolyan na lássuk mit hoztatok össze stílusban! Majd ha felocsudott a jónép az eufóliából hogy hűűűűűűűű meg azzzzzzzzzigen ez aztán verhetetlen... Nah ezután fogják leleplezni az uj szériát, és szerény véleményem szerint akkora pofont adnak majd a zöldnek mint ezelőtt! Vagy nem így lessz és mi is zöldet veszünk...
Dj Dekko!
10.11 est használom!
Win7 x64 Sp1
#16870) Laraxior.: Nem sokra becsüli már a 3dmark11 es a processzorokat... nagyon vga limitesre lett kitalálva hiszen nekem 3200 mhz q6600 ossal 39xx pont!Gyilkos lett az új 3dmark annyi szent...valahol még 2 darab 5870 essel se érnénk* el a 25 fps!
ez a vicc már komolyan...
- Everest / AIDA64 topik
- Nyaralás topik
- BestBuy topik
- Mr Dini: Mindent a StreamSharkról!
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
- Futás, futópályák
- Macbook White 13" unibody
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 6000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
