- Amazfit Bip 6 - jót olcsón
Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Nézd meg a man-ját, mert nem másodpercben, hanem sávosan kell megadni mikor pihizzen a vinyó. 1-től 240-ig 5 másodperces a szorzó, azaz 10-re állítva 50 sec és pihi. Nálam 120-on van, ez 10 perc. Működik frankón.
sudo hdparm /dev/sda -S 120 talán, de most windózolok, mert STALKER van
utgyuru
Köszi a tippeket, már csak a webcamot kéne működésre bírni.
Lenne még egy kérdésem. Debiant használok, és ahányszor bedugok egy pendrive-ot, ez fogad:
mount: hibás fájlrendszertípus, hibás kapcsoló, hibás szuperblokk a(z)
/dev/sdb1 eszközön, hiányzó kódlap vagy segédprogram, vagy egyéb hiba
Egyes esetekben hasznos információk találhatók a syslogban
próbálja kiadni a dmesg | tail parancsot vagy egy ehhez hasonlót.A dmesgben ez volt:
806.586747] mount: sending ioctl 5395 to a partition!
[ 806.606373] UDF-fs: No anchor found
[ 806.606382] UDF-fs: Rescanning with blocksize 2048
[ 806.606866] mount: sending ioctl 5395 to a partition!
[ 806.606873] mount: sending ioctl 5395 to a partition!
[ 806.624128] UDF-fs: No anchor found
[ 806.624136] UDF-fs: No partition found (1)
[ 806.624626] mount: sending ioctl 5310 to a partition!
[ 806.624632] mount: sending ioctl 5310 to a partition!
[ 806.658859] ISOFS: Unable to identify CD-ROM format.A pendrive-nak nincs baja, windowsos gépen, dvd-lejátszón okés.
Valaki tudna segíteni, mit csináljak? -
Jester01
# hdparm -C /dev/sda
/dev/sda:
drive state is: active/idleman hdparm:
Check the current IDE power mode status, which will always be one of unknown (drive does not support this command), active/idle (normal operation), standby (low power mode, drive has spun down), or sleeping (lowest power mode, drive is completely shut down). -
lapa
na, most kicsit más a helyzet. most épp ki tudtam lőni a vdr appot magát, de a probléma fennáll, a modulok nem akarják az igazságot.
próbáltam rmmodot, de "module x is in use" (nincs by ...).
a processek között ilyesmit találtam:
root@bla:/home/bla# ps -ef | grep dvb
root 1773 2 0 May22 ? 00:00:00 [kdvb-ca-0:0]
root 1799 2 0 May22 ? 00:00:00 [kdvb-ad-0-fe-0]
root 16552 16282 0 13:05 pts/2 00:00:00 grep --color=auto dvbnyilván ez se akarja magát kill -9 -ra megadni. van valami módszer?
én a magam részéről nem tudom, hogy a partíciós táblát rendesen át lehet-e mókolni egy nagyobb vinyóhoz. biztos lehet, de ezer éve foglalkoztam ilyennel utoljára. ha a partíciós táblában is benne van valahol a vinyó geometria, akkor nem nyert hangszórót. ha nincs, vagy át tudja faragni jól bitenként, akkor oké.
magát a partíciót utána lehet bántani, ez tény.a memtest kb. semmire se jó a tapasztalatom szerint. pontosabban arra jó, hogyha indítása után nagyon hamar hibát köp, akkor a ram biztosan rossz, de a másik irányból, hogy a memtest nem ír hibát, nem szokott következni, hogy a ram jó.
aag
Én a SYSTEMBACK program rendszermásolás funkcióját tudnám neked javasolni.
rt06
dd cache-bol olvas, ha tobbszor futtats rovid tesztet, irrealis ertekek jonnek ki
mir / # dd if=/dev/cciss/c0d1 of=/dev/null bs=1M count=10
10+0 records in
10+0 records out
10485760 bytes (10 MB) copied, 0.162363 s, 64.6 MB/s
10+0 records in
10+0 records out
10485760 bytes (10 MB) copied, 0.0178784 s, 587 MB/sattol fuggoen, hogy ki mit akar tesztelni, erdemes lehet esetleg erre is vetni egy pillantast
CPT.Pirk
Jómunkásember
A Nautilusos megoldást csináltam, a célgép felhasználónevével. Mindegy, most valahogy nem vagyok a toppon további kísérletezgetéshez, örülök, hogy az smb4k működik.
Otthon majd megpróbálom, ott legalább nem kell átkábelezni, meg két egyforma Linux van.ssh-t nem próbáltam még így soha. Most smb4k-val itt P4 celeron -> CoreDuo 2Ghz között 100Mb-s lannal a mappa másolás (11,6Gb - 156512 fájl, felfoghatatlan mennyiség) nagyobb állományoknál 10MiB/s-re ugrik fel ami elég jó, proci terhelés 50-70% körül. Közben a celeron terheltsége 20% alatt mozog. Itt a coreduon megy az smb4k.
3 óra 30 perc volt a másolás. Vesémet egy 16G-s pendriveért.
Jester01
cat /path/file | ssh user@host 'cat > /path/file'
De ha ssh van, akkor scp is szokott lenni az meg sokkal egyszerűbb:
scp /path/file user@host:/path/fileSzerintem nem tud a normál syslogd így szűrni, ki kellene kapcsolni inkább a driverben az üzenetet. Ha máshogy nem, hát forráskódban. Open source
jtaggerX
Jester01
A démonokat általában az /etc/init.d alatti scriptek indítják, rootként. A szükséges tennivalók elvégzése után átváltanak a megfelelő felhasználóra. Tehát létrehozhatja a /var/run alatt amit kell. Például az xrdp így csinálja:
# Tasks that can only be run as root
if [ "$(id -u)" = "0" ]; then
# Check for pid dir
if [ ! -d $PIDDIR ] ; then
mkdir $PIDDIR
fi
chown $USERID:$USERID $PIDDIRTipikus rendszeren egyébként a /var/run alatti directoryk nem törlődnek, hacsak nem ramdisken vannak. Nekem van még 2004-es is.
CPT.Pirk
Jómunkásember
és kovaax
A powernowd csak a szorzókkal variál itt Arch alapokon, a legnagyobb és legkisebb között ugrál. A cpufreq-utils is elvileg csak ennyit csinál, csak más logika (govenorok) szerint. A leírás azt mondja, hogy a powernowd a felxiblisebb megoldás, mert meg lehet adni, milyen terheltségek mellett ugráljon.
A powernowd hatása igen kellemes, jóval kevésbé teker a laptop ventije. Azt nem tudtam kideríteni, hogy mi történik a feszültségekkel, az lm_szenzor cuccot kipróbáltam, kiolvas sok mindent, de a feszültségeket nem.
túlságosan nem akarom lecsavarni az érzékenységet. már most is 54-en van. windowson a legnagyobb fokozaton is még használható volt. autóban használom a gépet, néha elég szépeket nyikkan a műszerfalon
találtam egy xmms kliens-t a gépemen. lxde környezettel mászhatottfel a gépre. ez elég fapad, de úgy tűnik jó lesz. és még a fájlok sorrendjét is képes normálisan rendezni.
nem tudom miért a vlc-nek nem megy, ha egy könyvtárban a fájlok 01. 02. 03 stb névvel kezdődnek, ő valami rejtélyes módon rendezi őket ha nincs .m3u lista..
átírtam a 300ms-ot a 100x-osára.
ma jól le is tesztelem melyik működik a legjobban.
eddig mindig úgy ment a zenelejátszás, hogy amit hallgatni akartam átmásoltam egy pendrivra és igy csak nagy ritkán állt meg a lejátszás. csak akkor amikor már tényleg nagyon akart valamit irni-olvasni a rendszer a winyóra.elég macerás mindig másolgatni, és a pendrive is gyorsabban használódik a sok másolgatástól. -
Jester01
Ez valami kernel panic/bug a kép alapján.
Ha nincs root azt kifejezetten ki szokta írni valami olyasmi üzenettel, hogy "Cannot find root device". Ha pedig initramfs van és nincs meg az igazi root, akkor emlékeim szerint ott megáll és nincs panic.Lenry: bambano mondta, hogy kapcsold ki az acpi-t. Amikor ezt megtetted, nem változott a hibaüzenet? Mert ha sikerült kikapcsolni, akkor nem lenne szabad továbbra is az acpi-nak szerepelnie benne...
Ja, az én céges gépemen ott nem sok értelmes dolog volt. Meg akkor már úgyis mindegy volt a cégnek.
Igazából a gépre lehetett ujjlenyomattal bejutni, de azzal a userrel sokat úgysem tudott kezdeni senki, mert adatok a hálón, ahhoz jelszó kell, szerverekhez jelszó kellett, stb.A legnagyobb előnye az volt, hogy az egyik ujjam helyére behúztuk az asszonyét, és amikor otthon volt a masina, ő is használhatta
Különben láttad a (asszem) Mythbusters-ben az ujjlenyomatolvasós tesztet? Zselével is, meg FÉNYMÁSOLATTAL is átverték
rt06
nem, a K a kill, vagyis a leallitas sorrendjere van befolyassal, neked olyan kellene, ami S betuvel kezdodik (elvileg 2-5 runlevel-en ilyeneknek kellene lennie, a K helye inkabb a 0/1/6-os runlevel)
viszont a szam csokkentesekor ugyelj arra, hogy mindenkepp a fuggosegei utan indist a daemon-t (nem tudom, a disztrod tudja-e ezt ertelmesen is kezelni, vagy neked kell ra ugyelni) - szerk.: ok, ertoolvasas egyes, latom errol irtal magad is
az update-rc.d sugojat nezd meg, azzal meg tudod adni a szam erteket is (akar kulon start-hoz es kill-hez), peldaul: update-rc.d pcscd defaults 20, vagy update-rc.d pcscd defaults 00 99 (ez utobbi elsokent fogja inditani, s utolsokent leallitani, mert S00 es K99 kezdetu file-okat csinal - mondjuk ez csak peldanak jo, de nem igazan ajanlott)
Anakin007
Van mindkettő, de előszőr nem jutott eszembe az smplayer, ami végülis elketyeg elég jól. mplayer-t használok amúgy cmd-ből, de most igyekeztem egérőrült userként hozzáállni a dolgokhoz.
A vicc, hogy a 2009-es powerpack-ban tizedennyi gondom se volt.A képernyővédős gond: nem lehet ritka, ha benne van az mplayer hivatalos oldalán a faq-ban.... egyébként nekem se jött elő korábban
flash: tök jó, hogy firefox-hoz van, de én chrome-ot használok meg operát, meg elég sok más user, ha hinni lehet a felméréseknek, de különben is: a kb. 5 legelterjedtebb böngészőből 1-hez van 1db plugin... Mandriva-n is van binárisból flash plugin firefoxhoz, de nem működött egyből, kellett terminál. De többek között ezt is elsírtam a mandriva-nak. És a többi? java legalábbis szinte mindig kell, olyanról, mint pl. shockwave plugin már nem is beszélek.
Alapszinten itt is megy minden, van kép-hang, wifi, BT, eth, stb., még az ujjlenyomat olvasó is működik, de ha kicsit elkezd az ember matatni, akkor jönnek a turpisságok.Kubuntu-m volt régen, de amikor vmi olyan kellett, ami nem volt hozzá "gyárilag" binárisban vagy túl régi volt, akkor cumi, forrásból ment fel csak, hiába volt meg ugyanaz a progi másik 15 disztróhoz binárisban. Emlékeim szerint a sane-val volt ilyen gond. Szkenner, ami debian-on 5 perc múlva működött, kubuntu-n a fél rendszert le kellett szednem és forrásból vissza az eltérő/ütköző/hiányzó binárisok miatt, pedig egy sima középkategóriás samuról volt szó.
wlan megoldódott közben, küldtek egy módosított knetworkmanager csomagot meg pár lib-et mellé, frissítettem és azóta.... lekopogom, jó. Valszeg már megint bug-ot találtam és ezt követően már jó lesz.
Direkt választottam mandriva-t, mint az elmúlt évek egyik legkedveltebb disztróját. Valamit nagyon elb....tak idén, ez tény sajnos, pedig imádtam.
VIC20
Bocs, nem akartam offenzív lenni. Csak az zavart, hogy igazolva láttam: azért nem jön el a desktop éve, mert nincs olyan átfogó anyag (könyv, doksi), ami eligazítást nyújtana. Hiába felhasználóbarát már a rendszer, ha pl. fórumhozzászólásokból kell összevadászni a megoldást egy-egy felmerülő problémára.
Engem az érdekelne, hogy hogy épül fel a rendszer, van-e olyan driver-modell, mint a windows-nál, hogy néz ki a memória-kiosztása, stb, stb. Ehhez keresnék anyagokat.
A Debianon én is agyaltam már, de most, hogy megerősítettél benne, lehet, hogy nekiugrom.
a kettőnek semmi köze egymáshoz.
az xinetd saját maga kezeli az access listákat, még azokból az időkből, amikor nem volt a unixokon csomagszűrő (nem csak linuxon ment, hanem bármin), a fail2ban meg a különböző logokba írt authentikációs hibaüzenetek alapján csomagszűri a próbálkozót. -
példa kedvéért: tegyük fel, át akarsz nevezni minden .txt végű fájlt .TXT-re:
ls -c *txt |sed -e 's/.*/mv & &/' -e 's/.txt$/.TXT/' | sh
nyilván a fordítottja értelmesebb, mert pl. kamerák .JPG kiterjesztéssel mentik a fotót és ezt jobb kicsire alakítani.
ezt pl. mawk-kal:ls -c *JPG| mawk '{printf "mv %s %s\n",$1,tolower($1)}' | sh
az alap az, hogy minden, ami ascii txt-ben van, azt unixon nagyon gyorsan és nagyon hatékonyan lehet kezelni. de mivel gyakorlatilag minden ez...
Anakin007
Ezt a fail2ban-t nem ismerem, mégcsak nem is hallottam róla
Viszont kevered szerintem a shorewall-al, mert a xinetd-nek semmi köze az iptableshez. Ezért is írtam, hogy kiszolgáló alkalmazásokhoz tökéletes, egyszerű, mint az ék.
sshd-val sok mindent lehet mókázni csak az a gond, hogy ahol tényleg fontos lenne a titkosított adatfolyam (pl. wifi) nem támogatják az egyéb eszközök, pl. AP v. router. Nyilván itt az otthonra v. kis hálózatokra szánt ketyerékre gondolok, nem a drága cisco cuccokra. -
atesss
Most konkétan nem ezt akartam megnézni, de egyébként lemez sérülés is úgy néz ki van.
Csak mit is jelent ez a "dd" ? ...És MacCaine-hez is:
És a fentebb linkelt 3 közül melyikkel kezdjem, pl. melyik az egyszerübb elsore ?
Illetve honnan tudom, hogy a CD-n levo sok program kozul pontosan melyik is kell ?
Hiren's-et használtam már valamikor régen (bár leginkább csak a Memtest-et belöle...).MOD:
MacCaine
Nem tudom, hogy Linux volt-e rajta vagy sem.
Csak kiváncsiságból nézném meg, hogy milyen munkát végeztek az IT-sek a cégnél.
Található-e visszaálltható adat a lemezen.
Aztán használatba lenne majd véve a gép (amúgy ismerős alapitványa kapta adományként).
Bár ezzel a vinyóval problámás lesz, ugyanis 5% a HDSentinel kondiciója...
1432 hibás szektor, 20084 gyenge szektor (, 2034 nap müködési idő; és 246 inditás/leállitás volt még nemrég most valahogy 1 lett belöle
Egy Seagate Barracuda 7200.7 40GB, a gép pedig egy Dell Optiplex GX60, a többi komponensen lévő dátumok szerint 2003 közepi gyártású, azaz a vinyó is kb. -
lapa
"szvsz domain = domain név, nem saját szerver. gondolom.": persze, csak ha övé a domain, akkor tényleg írhat mx rekordot oda, ahova akar, és akkor nem kérdezünk vissza (lásd: #13304 és #13299).
"akkor csak kell valami mda (pl dovecot)": tartok tőle, hogy itt egy kicsit keveredik, hogy melyik levél melyik állapotában kell vagy nem kell mda. pontosan mire is gondolsz?
szerintem nem kell a fetchmailnak semmi, tud lokál mbox-ba kézbesíteni.
legalábbis 15 évvel ezelőtt még tudott.annál is inkább, mert ha lehúzol az otthoni gépedre egy másik gépre címzett levelet és azt lokális kézbesítés vágyával beletolod a postfixbe, az vissza fogja küldeni az eredeti gépre.
lapa
(bocs) például ilyet csináltam:
menuentry 'mvumi' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
insmod ext2
set root='(hd0,1)'
search --no-floppy --fs-uuid --set 39395766-f634-4800-a652-4eb28f43d3e4
linux /boot/vmlinuz-2.6.32-31-generic-phc root=/dev/sdb1 ro
initrd /boot/initrd.img-3.2.2-030202-generic
}gondoltam az initrd betőti az új kernelt, aztán a régi elindul az ssd-ről. de lehet, hogy teljesen félreértem mi van. ezzel a grubbal sosem voltunk jóban.
rt06
ugy remlik, ennek van egy olyan jotulajdonsaga, hogy a meghatarozott duid-hoz tartozo ip cimeket is kiosztja, igy amikor az adott duid-hoz kellene ip-t adni, az masikat kap ahelyett, mint ami "jarna" neki
illetve ez sem tud, csak duid alapjan ip-t osztani (volt egy, ami nezi melle az iaid-t is, de azt evek ota nem fejlesztettek (emiatt ki is kerult a gentoo csomagok kozul)
Nem nem jó, csak az Ubuntu alapértelmezése az udhcpd, azt már belőttem, és elvileg az is tud PXE alá dolgozni, IP-t osztott rendesen, gondoltam nekem ugyan megfelel
Elvileg a konfigommal nincs baja (avagy nem jutottam el addig, hogy baja legyen), meg a pxelinux.0-t átadja, az benne van a logban. Utána áll meg, gúglival kiderítettem, hogy azért, mert a next-servert nem kapja meg.
lapa
nemtom segít-e bármit is, de nekem így néz ki a gyökér:
root@inox:/var/lib/tftpboot/ltsp/i386# ls
abi-2.6.32-38-generic pxelinux.cfg
config-2.6.32-38-generic System.map-2.6.32-38-generic
initrd.img vmcoreinfo-2.6.32-38-generic
initrd.img-2.6.32-38-generic vmlinuz
pxelinux.0 vmlinuz-2.6.32-38-generica dhcpd.conf meg így:
next-server 192.168.0.1;
# get-lease-hostnames true;
option subnet-mask 255.255.255.0;
option root-path "/opt/ltsp/i386";
if substring( option vendor-class-identifier, 0, 9 ) = "PXEClient" {
filename "/ltsp/i386/pxelinux.0";
} else {
}szóval nálam a pxelinux.0 az első file. de nem nagyon értek hozzá, szóval tényleg csak infóként.
Nagytalp
Nem tudom milyen disztrót használsz és sajnos nem az én gépemnél ülök. De van progi ami tulajdonképpen egy GUI cron-hoz. Synapticban hamar megtalálod, telepítheted. Csinálsz egy új szabályt, hogy ezt a parancsot minden indításnál futassa le. Vagy beszerkeszted kézzel.
Na közben fejlemények, cseréltem drivert, a Marvell-es sk98lin-nel megy.
És poén, az alaplap hivatalosan nem támogatja a power off-ból ébredést, de Linuxról leállítva megy....!
LOL. Winnyózról nem, csak sleepből.
(Amúgy a sleepből ébredés is teljesen szabvány, amennyire én tudom... Az is csak egy power state. )Egyébként azért a sleepből ébredést kapargattam, mert úgy tudtam, hogy power off-ból nem kell mennie.
Amúgy a mostani Ubim már elég sokat látott, és nem mindig indul el - mondjuk tízből egyszer megáll boot közben, és egy ctrl-alt-del hatására rendben újraindul. De ugye nekem akkor kell ez a móka, amikor nem vagyok otthon mondjuk egy hétig
Szóval ha akkor nem indul el, akkor az eszik meg jópár wattot, hogy ott pörög a gép egy Kubuntu felirattal
Most az lesz, hogy ha elmegyek itthonról hosszabb időre, akkor sleep, ha csak melózni, akkor kikapcsolva is lehet, aztán ha nagyon kell, berúgom
- Arc Raiders
- A robotaxik bizony karamboloznak, nincs itt semmi látnivaló!
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- World of Warships
- Hobby elektronika
- Őskoczka
- BLACK FRIDAY! - Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3735, 100% Akkumulátor
- Bomba ár! Dell Latitude 3340 - i3-4GEN I 4GB I 500GB I 13,3" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- ÚJ AKKU! Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6mag! 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év gar
- Samsung Galaxy A16 / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / BONTATLAN NULL Perces
Olyan nincs. ![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Mondjuk, engem sem zavar, miután már hozzászoktam. A munkahelyi Windows7 fapadosan merevnek tűnik utána, hiába átlátszó minden.
Hogyan raktad fel? Repoból?
