- Szakított a OnePlus és a Hasselblad
- Apple Watch
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Pulzust is mér az Apple AirPods Pro 3
- 175 fotó, amit a Vivo X300 és X300 Pro kameráival készítettem
blaces
Anno nálam asztali gépen is a Power gombbal ébredt fel Alvó (Sleep) állapotból.
De villog valahol rajta valamilyen kis led? Monitor is be van kapcsolva?Szerintem semmi köze a Swaphoz, én nem használta Swapot - fórumon ezt írták anno, hogy felesleges ma - és én nekem nem volt swapom, és úgy tudtam hibernálni, alvásba meg minden, és nem volt gond... De majd jönnek a "nagyok" és mondok valami okosat ők.
harry
Ebben tudtok segíteni?
Illetve az a gondom, hogy ha az asztali gépemet Sleep-re állítom, nem tudom felkelteni... Próbáltam egér mozgást/gombot, billentyűzetet / kombinációkat, bekapcs gombot, sleep gombot... Mivel lehet gond? Gnome, Ubuntu 8.04, Amd x2 proc, 1giga ram, nVidia kártya és 'nvidia' zárt meghajtó, egyebek. A notebookomon működik, ott a bekapcs gombbal bekapcsol (azon amúgy gnome+8.10 van, és intel vga, bár nem emlékszem melyik driver).
harry
Megnéztem a szervert megint, a "vesa" driver zavar be. Ha lehagyom, vagy átírom "intel"re, akkor a felbontás állításnál lát egy második megjelenítőt. A baj csak az, hogy a TV-n továbbra sincs kép, illetve, hogy így nem indul el a gép akkor, ha a d-subra nincs rákötve megjelenítő, mert X-be lépés előtt kiírja, hogy "Low graphic mode" és kattintani kéne...
rtom
Itt tényleg nem konkrétan a te eseted van leírva, de szerintem az elv ugyanaz. A Firestarter-t tudod használni ahhoz, hogy a bejövő net kapcsolatodból (esetünkben a voda mobilnet, nála a wifi kapcsolat) egy alhálót csináljon (nálad wifi, a leírásban kábel - de nem tök mindegy?)
Szal ezt játszanám végig:
Configure Firestarter:
Preferences->Network Settings
-select the laptop's wireless card (for me eth1) as your "Internet Connected Network Device"
-select the laptop's ethernet card (for me eth0) as your "Local Network Connected Device"
-select "Enable internet connection sharing"Aztán az internet felé lévő kártyát DHCP-n hagyod, a bentieknek pedig fix IP-t osztasz.
Ez a leírás talán rövidebb.
Szerk.: találtam még ezt.
rtom
tlac
ezeknek a kimeneteit töltsd fel a pastebin-re
sudo fdisk -l
cat /boot/grub/menu.lstBe lehet állítani a többire is, ennyi elég, vagy mit lenne érdemes csinálni?
be lehet, kb semmi értelme
sonar:
nyomj egy ctrl + alt + jobbra nyílt (munkaasztalváltás)
és írd le, hogy mit történt -
Narxis
Jester01
Ha statikus ip cím akkor nyilván nem kér ip-t. Bootolásnál meg nem ip-t kér, hanem operációs rendszert. Persze nem fog kapni, és ezért a merevlemezről fog tölteni, de maga a kérés elvileg elég kellene legyen a szerver ébresztéséhez.
A paramétert a boot loadernek kell megadni, pl. grub esetén a /boot/grub/menu.lst-ben. Feltéve, hogy nem modulról van szó hanem bele van fordítva a kernelbe.
Jester01
Szerintem dhcp-n ip-t hamarabb kér. Arra nem ébred fel a szervered? Esetleg bios boot sorrendnél elsőnek a network boot-ot beállítani. Az ugyan sikertelen lesz, de a kérésnek ki kellene mennie.
Amúgy meg biztos van mód windowsban bejelentkezés nélkül is küldeni, de ez nem az a topik ...
dany27
windózom van és lehet h szabálytalanul lett leállítva de jelenleg GRUB nem indítja el vmiért.
vagy rossz az MBR nem tudom.
Nah de akkor mikor nincs benn az FSTABan és csak akkor csatolja fel mikor rákattintok a személyes menüben valamelyikre akkor szó nélkül felcsatolja mind!
Csak így nem jó mert így mindegyikre kattolni kell h csatolja fel. -
vizimi
Megpróbálom új partícióra telepíteni az Ubuntut, de légyszíves írd le részletesen, hogy a mostani Firefox kedvenceket és beállításokat hogyan tudom lementeni pendrive-ra mer sokat dolgoztam rajta és persze a visszatöltés is kérdés lesz majd.
Ha külön partícióra telepítem fel az Ubuntut akkor sem kell különösebben vadásznom a driverek után? Most minden könnyen és flottul települt.
Windowsra telepítve, a windows drivereket használta az ubuntu?
Köszi a türelmet
Lesz még kérdés
VINIKOR
VaZso
Ez szerintem ugyanaz, amiért FAT-os pendrive-ra másolásnál figyelmeztet az MC.
(Ott a "preserve file Attributes" kapcsoló kikapcsolásával "megjavul").Szerinem nem tudja a Linuxos jogosultságokat érvényesíteni az SMB-n keresztül.
(Írás/olvasás/végrehajtási jog az egyes csoportoknak.) -
Vladi
Firestarter grafikus felületű, nem? Elvileg jó. Én a shorewall-t használtam már, elég egyszerű és konzolos.
Torrentnek: rtorrent, lehet hozzá tenni webes felületet, vagy az újabb transmissionok alapból tartalmazzák a webuit. Daemon is van hozzá, így egyszerű és keveset fogyaszt.
(#11655) VaZso!
Ezekben a procikban van valamilyen energia takarékos üzemmód? Nem lehet, hogy nem kapcsolja fel a procit terhelős esetén?
Jester01
A kapcsolatokat még nem tudom miképp kéne ellenőriznem
Erre mondtam a netstat -tn parancsot, az pontosan ezt csinálja.FTP helyett szeretnék egy (grafikus) titkosított fileátviteli megoldást. Azt hiszem az OpenSSH tud ilyet
Nyilván a klienst szeretnéd grafikusnak, nemde? Ahhoz bármit használhatsz ami ismeri az scp/sftp-t. Ilyenek még windowsra is vannak.Torrentről és firestarterről nem tudok nyilatkozni.
Jester01
tcp kapcsolatokra netstat -tn első körben jó szerintem. dhcp-re valószínűleg rövid lease time (mondjuk 15 perc) és a dhcp.leases figyelése kell. De ezekszerint van valami eszközöd (router?) ami a WOL-t küldi, akkor használd azt dhcp szervernek ha lehet és akkor ez a probléma törölve. Egy kis türelmi idő beépítése mindenképp célszerű, hogy ne kapcsoljon ki rögtön a gép.
harry
Amúgy maga az XDMCP szerintem nem igazán használható, legalábbis nálam nagyon lassú... Valószínűleg kipróbálok majd valamilyen RDP progit, bár még nem tudom melyiket, ezek alapján nincs is túl sok lehetőség: [link]
GPL licenszes Linux alatt működő RDP szolgáltatás az xrdp és a FreeNX, valamint a Java-s jrdesktopot is érdemes lehet megnézni.
Van már valamelyikkel tapasztalatotok? 5-ös futási szinten használnám, vagyis szeretném a grafikus felületet is elérni (a gépen van egy MythTV szerver is, így mindenképp futnia kell az X-nek). -
harry
Átnéztem pár leírást, ez egész használható: [link], főleg az utolsó hsz: [link]
Ez alapján a video card device serction-nél be kellett írni:
Driver "vesa"
Ezzel már elindul, de csak 800*600ban, ezért a Monitor Section-nél is be kellett írni ezt:
Horizsync 30-81
Vertrefresh 56-75(monitor gyártó oldaláról le lehet lesni a pontos értékeket).
Mondjuk ezzel nekem a maxon ment (ami 1900*valamennyi), de login után vissza tudtam állítani (1280*@86hz-re, ami kicsit fura, de a hivatalos specifikációban is ez az érték szerepel). -
Krissz22
rtom
Kicsit utánolvasgatva ez a fapados megoldás lehetne az utolsó, van még:
GPRS easy connect (project lezárva, úh. csak letölthető)
ubuntu.hu megoldásaEmlékeim szerint pedig az Intrepidben épp emiatt feljesztették a Network manager-t, van külön mobilnetes füle, úh. érdemes lehet vetni rá egy pillantást (én a hétvégén telepítettem, az ACER notim acpi kezelése végre sikeresnek tűnik !!!!
yess) -
Vladi
Szerverre nem igazán kell grafikus felület. Minden megoldható a nélkül. Rövid távon nehezebben, hosszabb távon könnyebb már. Mi lesz a funkciója szerver szinten?
A htpc-nek meg kell egy frontend ugye. Freevo vagy myhtv. Legegyszerűbb, ha csinálsz ezeknek egy saját futási szintet. Mondjuk 3-ason elindul a gép, szerver üzemmódban. Ha váltasz 4-re, akkor elindul az X és auto login+auto indul a frontend és kiteszi a képet a tv-re. Ha visszaváltasz 3-ra, akkor meg leáll.
Freevonál így megy. Ezt átalakíthatod más frontend esetére. -
atesss
Linuxhoz nem igazán értek, de egy dolog eszembe jutott:
Nem lehetne ezt Virtualizációval megcsinálni ?
És akkor gyakoratilag 2 külön oprendszered van, a beviteli eszköz hardverét meg asszem Vmware-ben lehet külön kiválasztani is, melyik gépen melyik menjen. De ezt még nem használtam.Úgytudom az Atom procik (vagy csak bizonyos tipusok belőle) még tudják is a hardveres virtualizációt, bár azért így is kérdés mennyire kell neki hardware.
Természetesen inkább a HTPC fusson a "sima" gépen. -
VaZso
Egyszer már csináltam egy hasonló multi-"monitoros" dolgot, VNC-vel (ha minden igaz, vnc4server progit kellett megfelelően beállítani).
Lassan újból nekiállok a dolognak, most viszont nem tudom már pontosan, hogyan csináltam.A gépen futó grafikus képernyőn tudtam dolgozni (igaz, nem TV-kimeneten volt), mialatt VNC-n a megfelelő porton szintén be tudtam jelentkezni és programokat futtatni rajt.
Később a gépen lévő grafikus felületet el sem indítottam, csak hálózatról.
(Akkor a Wine miatt akadtam el, mert Debian alól néhány dolog nincs fönt amire szükségem lett volna, mivel egy kifejezett Windowsos programot akartam futtatni, ami egyébként rendesen megy Wine alól. Amúgy a végső változatban már nem Gnome/KDE ablakkezelőm volt, hanem csak egy alap eszköz, hogy ezt a programot indíthassam, semmi mást - már elvileg tájékozottabb vagyok a csomagokat illetően, ezért fogok mégegyszer nekiesni.) Ja, a kliensgép itt Windows lenne, ezért estem neki VNC-vel.Tehát megoldható, de kicsit utána kell nézni hozzá, no meg a megfelelő azonosítást, esetleg titkosított csatornát megoldani.
Nem tudom, mikor lesz időm utánanézni, de ha nem oldódik meg a dolog, keress meg még ezügyben. -
zodo
aha valóban,csak a szemem nem szúrta ki , Rendszerezközök-be
probálkoztam megtalálni.
Tehát megnyitom a Terminált , beírja a nevem@jelszavam-desktop:~$
,ezt benne kell hagynom ?
Aztán beillesztem core2 által belinkelt 2 sort , és bezárom a Terminált ?
Vagy mi a teendő ?
Ez a megoldás jó az én 32bit-es rendszeremhez is ? -
autogiro
nah most újratettem megint, ma már másodszor
de előbb írtam hogy miket tettem fel, amiket konzolba írtam...
azon kívül még miket kéne feltennem?
talán vmit nem tettem fel így kezdő létemre (1hete nemis tudtam hogy létezik az ubuntu XD) amit másnak már alap hogy feltesz
de egyébként recovery-ben próbáltam, az utolsó menüpont-al... de nem azzal a fájl-al volt gondom ezekszerint, mert hiába tette vissza alap-ra úgy sem volt yoo
#PeTeY#
Én is gondoltam rá, de mplayer, vlc, smplayer, totem alatt is csinálja. És úgy tudom, hogy az első kettő saját különböző kodekeket használ. Illetve az is mindegy, hogy milyen kódolású a videó. Mindig csinálja.
Most viszont felfedeztem valami érdekeset. Most itt 1024x768@85Hz van beállítva elvileg. Rendszer - Beállítások - Képernyő felbontása alatt viszont 1024x768@50Hz-et mutat és a frissítés csak 50-54-ig változtatható.
escape
Advanced Desktop Effect Settings
Telepítése:
sudo apt-get install compizconfig-settings-manager
/Ez zotyesnek/
Ahhoz h menjen a videokarid driverét fel kell erőszakolnod a rendszerre.
Ha fent van akkor pedig egyszerüen beállítgatod. -
Snowy_owl
Én még teljesen kezdő vagyok. Tegnap láttam élőbe kb. először linuxot.
Most hirtelenjében csak annyit szeretnék hogy hozzáférjek a meghajtóhoz mert így el vagyok veszve. Csak azt nem értem hogy miért kell még vele szarakodni. Miért nem lehet egyszerűen hozzáférni?
A hiba:
dekoninck
Én ezzel az unetbootin-nal (magyar progi) nyomtam fel a Kiwi Linuxot egy ODD nélküli Lenovo X61-re, tökéletesen működött.
Nkboy
Ilyen hibával Én is találkoztam, de nem tudom mi volt a gond. Egy Wines laptop volt nálam behalt op rendszerrel. Ubi 8.04 live Cd-ről indítottam de ugyanezt a hibát dobta ki. Ami érdekesség volt számomra, hogy az ubuntu 7.04 live cd-ről indítva gond nélkül látta az ntfs meghajtókat.
harry
Szóval továbbra is lenne egy ilyen problémám: [link]
8.04 Ubuntu (először Wubival akartam, de akkor a fenti hiba miatt fel sem ment, csak ha lehúztem minden vinyót).
Egy 300-as vinyó van egy SATA II vezérlőn, egy ntfs partícióval. A Places helyen látom a kötetcimkét, de a mountolás nem sikerül, a fenti hiba miatt. nForce 4-es chipes az alaplap. Az alaplapon elvileg minden extra hülyeség le van tiltva (nincs raid, vagy hasonlók). -
harry
Szóval továbbra is lenne olyan gondom, hogy bejelentkezésnél a beviteli nyelv nem az amúgy már beállítot magyar (magyar bill kiosztás). A login ablakban lévő beállításoknél a felület nyelvét lehetne állítgani, de az nem befolyásolja a beviteli nyelvet. Miután bejelentkeztem, ismét magyar, minden jó (ctrl-f1 -> terminálban is magyar, tehát az stimmel). Egyedül bejelentkezésnél változott meg, erre vonatkizóan nem találtam beállítási lehetőséget, nincs ehhez egy konfig file, vagy egyéb megoldás?
mod - erre lehet meg van -> [link]A sata-II vezérlőn lévő meghajtóval továbbra is gondok vannak. Látja az eszközt, a Places résznél ott is van a kötetcímke, de mikor rákattintok, mountolásnál egy hibaüzenet fogad (nem ez, ez wubival volt, de most vindóz alól írok, így nem tudok rendes képet mutatni, de a szöveg ugyan ez [link]).
n0_gAboR
FF3 leszedes, es FF2 felrakas utan nekem sem akartak telepulni a kiegeszitesek.
Megoldas: kitorlod a '.mozilla' konyvtarat a home konyvtaradban
("filekezeloben" nyomsz egy CTRL+H -t (show hidden files), es akkor latszani fog)
-> a FF3 beallitasaival a FF2 nem 100% kompatibilisBejelentkezo ablak (gdm) valoszinuleg azert nem magyarul indul, mert a default Locale nem magyarra van allitva.
System > Administration > Language Support-ban ha atallitod magyarra, akkor elvileg mindent bekonfigol a gepen hogy magyarul menjen.Meghajtok legegyszerubb allando becsatolasara az 'ntfs-config' csomagot erdemes feltenni, ez beallitja neked oket az fstab-ba, igy mindig felcsatolodnak, irhato modban (ha azt valasztod)
harry
Lehúztam a többi driveot, és így ment wubi, de aztán megint fellépett valami probléma, és inkább legyalúltam, készítettem egy csinos kis partíciót Ubuntunak, és felraktam élesben. nVidia driverrel szívtam eyg kört, de most az jó (compiz is megy). Pár aprób problémám még van, pl alapból FF3 volt fent, azt levettem, helyére ment a régebbi, de most nem tudom felrakni a Gmail Maganer addont (asszem unexpected error-al leáll, nem tudom mi a gond, ha külön letöltöm az xpi-t, vagy mit, azt kézzel hova kéne bemásolni?). Telepítés után visszaraktam a többi vinyót, be is csatolta a többi filerendszert, kivéve egyet, ami egy SataII-es 300gigás partíción volt (amúgy mindegyik NTFS)... Illetve még egy hiba, hogy egyszer elállította a billentyűzetet, azóta visszaraktam magyarra, de az üdvözlőképernyőnél továbbra is egy másik kiosztást használ, mint amikor be vagyok jelentkezve (tehát pl a "?" egy másik gombon van, stb). Ha esetleg valamelyik problémámra tudtok válaszolni, azt megköszönném, de mindjárt én is megpróbálom kideríteni, hogy mi a helyzet.
GD
newubizzál... rendes ubuntu + vmware vagy rakd fel élesben :-)
biosban a sata résznél kapcsolj ki minden extrát..scandisk fusson le az ntfs partíción ha mégis wubi, és legyen töredezettségmentesítve is!
ha lehet ne legyen pata és sata vinyó is egyszerre a gépben telepítéskor
- Lenovo Thinkpad L14 Gen 4 -14"FHD IPS - i5-1335U - 8GB - 256GB - Win11 - 2 év garancia - MAGYAR
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP Pavilion 15-eg2002nh - 15.6" FullHD IPS - i5-1235U - 16GB - Win11 - 512GB SSD - Garancia - MAGYAR
- Honor Magic7 Pro 5G 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3647
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
Hajrá én!
yess)
