- Hivatalos infók a Nothing Phone (3a)-ról
- Akciófigyelő: kedvezménnyel nyit az Earfun Air Pro 4+
- Nincs több titok: íme, a Samsung Galaxy TriFold!
mzx
Kendek
#32509
Értem. Köszi az újabb válaszaid.
Érdekel mások meglátása is: nyugodtan formázhatok-e pendrive-t számítógéppel?
(eddig számomra ez evidens volt ,de a gyártó mást közöl a termékleírásban, jelzem annak, aki nem olvasta még előző hsz-em), de a te technikai tapasztalataidban, ismereteidben általánosságban megbízom.
Kendek, és mások: a néhány nappal ezelőtti ubi manuálos kérdésemre tud valaki linket?
Mindjárt UP-olom is, a sorszámát.
mzx
Kendek
#32506
köszi a választ.
amiket még nem értek/nem tudok:1)
Mire fel (miért) szólitja fel a user-t a gyárto, hogy a pendrive-t
semmikép ne formatálja számitogéppel?
Mi az oka? (Ha a te meglátásod a helytálló, miszerint semmi gond
nem lehet abbol mégsem, ha számitogéppel formatáljuk.)2)
Milyen más eszközre gondolt a gyártó, amivel formázni lehet pendrive-t?3)
Ha nem csupán gyorsformázom, hanem alaposan adok neki
, abbol lehet vmi gond?4)
Ubuntu, illetőleg Lubuntu, stb. (egyáltalán általánosságban linux) alatt is nyugodtan használhatom a jelen, kérdéses pendrive-t, sőt, formázhatom is?
(Eleddig 1.0 -s pendrive-t használtam mindösszesen, mégpedig siekresen, xp és ubi alatt is, bár csak xp alatt formáztam eddig. A 2.0-ST MÉG EGYELŐRE
NEM HASZNÁLTAM! Előbb több hozzáértőt is megkérdezek, rajtatok kivul is.
)Azt írja a tisztelt "gyártó bácsi", hogy:
linux v. 2.6.x +
-on is használható többek között (win XP-n is egyébként.)5)
Linux v. 2.6 -os alatt mit értsek? Pl. ubuntu 10.04-es milyen verziójú linuxként értendő? -
quby
Kendek
#32478
Ez az extundelete működik ext2-vel? mert most próbaként egy kissebb particióra próbálom de ERROR: The specified device does not have a journal file. This program only undeletes files from file systems with journals.Error: bad filesystem specified. hibaüzit kapom. A célpartició ext4.
#16820480
Kendek
#32481
az a bajom, hogy ha avant window navigatort használok, és kiteszem az indicator appletet, akkor mindent oda akar pakolni (bluetooth, pastie, ibus, akksi, stb), nem pedig a notification area-ba. ha pedig kiszedem a pipát, hogy csak a network és sound jelenjen meg, akkor meg a fent említett dolgok egyáltalán nem jelennek meg.
illetve az a bajom, hogy rohadtul nincs szükségem az indicatorra, mert semmilyen funkcióját nem használom az égvilágon (illetve mindegyik, amit használok, az ezer éve van n.a. alatt is). -
quby
Kendek
#32478
Jaja, Teljesen logikus, hogy sajátmagára nem tud menteni. Köszönöm, ugy néz ki kapok kölcsön egy 500-ast. Ami fontos az a zenegyűjtemény, és az elmult 3 év összes fotója.
amit már hányszor megigértem magamnak hogy tutin learhiválom.
Jujj most nézem tényleg nagyon messze vagy
jelenlegi iőjárási körülmények közt 1 nap kocsivalAmi a legjoban aggaszt hogy nem tudom mi történt!!!
Közben kiderült még egykét furcsaság, pl a /home/quby mappa tulajdonosa root lett (rekurzivan) és mindennek 500-as joga lett. Ez is úgy derült ki hogy mikor kiléptem a MC-ből nem tudta menteni a beállitásaimat
Hangszoros
Kendek
#32448
Az megse fogant a fejemben, hogy a frisitéshez is kéne a net. Vagyis le kell lemezre tölteni, a müködő Winnel és úgy macerálni a gépre a 10-en valahányast .
Ezzel kapcsolatban kérdeznék : Jól reagálom le, hogy ha az Ubuntu rajta van a gépen másodiknak a Wint nem lehet felrakni ? Vagyis elöször a Wint, és csak aztán az Ubuntut ?
Vagy valamit elbénáztam ? -
upszilon
Kendek
#32431
Köszönöm! Egyből minden világos. Engedelmeddel betettem ide is.
(#32432) sh4d0w: Írod: de az már biztosan nem kezdő user téma.
Neharagudj, de ezek azok a pontok, ahol kimondható: a Windowsz egy várárolt valós idejű internet security szoftverrel sokkal biztonságosabb lehet, mint egy gyári ISO-cdről telepített Ubuntu-linux. Miért? Mert a windowsos tőzfel profi módon van beállítva kezdettől, míg az Ubi alapból teljesen védtelen. Namost itt jön a felhasználó, aki váltóztatni szeretne ezen. Megkérdezi, hogy mit csináljon. Válasz: Semmit, me'-úgyse értesz hozzá vazze. Ilyenkor elbizonytalanodom. Nagyon. Miért nincsen valami igazán jó megoldás. Legyen! Ha ugyanannyiért megkapom mint a windowsos verziót, én bizony megveszem. Csak legyek valóban biztonságban. Mert ez így jelenleg egy felettébb hazug és erősen nyugtalanító állapot.
alienpapa
Kendek
#32383
Letöltöttem a gparted-et, bebootol róla a gép, újraparticionáltam a vinyót. Csináltam vele egy 50gb-os meg egy 250es ntfs partíciót. A hiba így is megmaradt.
Utánanéztem a GNU GRUB version 0.97-nek, és ez arravaló h kiválasszam h melyik op-rendszert akarom bootolni. Nem lehetne ezt valahogy leszedni a gépről? -
lestyanrobi
Kendek
#32318
Köszi a segítséget, de én most azon problémázok, hogy nem ismeri fel a windowsos partíciókat és félek, hogyha újat csinál, olyan helyre ír, hogy a windowsos fájlok megsérülnek. Egyébként mostmár a pendrive-os mutatvány sikerült, csak a partícionálás a gond. Az a fura egyébként hogyha windows alatt telepítem, akkor megadom, hogy a d-re rakja, meg is teszi, de utána elinduláskor azt mondja, hogy nincs partícionálva és semmit nem lehet csinálni. Egyébként lehet, hogy feleslegesen majrézok, mert korábban meg sikerült a telepítés, kb. egy éve, de nem tudom már, hogy hogyan csináltam.
gfefe
Kendek
#32255
Üdv mester
Tálcám ismételten a régi.
Köszönet érte.Azonban volt valaha egy kérdésem amire igazán választ nem kaptam ezért megkérdezem itt tőled.
win alatt még tudtam, hogy milyen háttérben futó programokat érdemes letiltani és miket kell csinálni, hogy a rendszer gördülékenyebben menjen...
valami hasonlót tudnál a most fent lévő 10.10 es ubuntuhoz is?
Mivel egy z520 as atom hajtja a gépet bármi kicsi megtakarítás jól jöhet.(apropó és, hogy miként és hol tilthatom... avagy parancssoros menetet.)
Előre is köszönöm.
gfefe
ngabor2
pinnacle
Kendek
#32243
Köszi szépen! Ezt az Avirát nem könnyű telepíteni. Miután végigküzdöttem magam a szerződés összes pontján, csak Enter-rel lehet haladni, de ha lenyomva tartom átugorja az utolsó pontot és megszakítja a telepítést
, hiányolta a Dazuko modult, folytatta a telepítést, de persze végül nem sikerült. Inkább maradok a NOD32-nél. Egyébként Ubuntun ext4 fájlrendszeren, milyen valós veszély van? Gondolom még nem éri meg vírust, trójait írni a felhasználók alacsony száma miatt. -
Kendek
#32205
Köszi! Közben találtam egy programot is, amivel elvileg megmenhető az adatok egy része. Előbb ezzel lementek, amit lehet, mielőtt újra ráeresztenék a partícióra valami linuxos csodát. Áldom az eszemet, hogy nem a master vinyóra telepítettem, mert tökön is szúrnám magam, ha minden újra kéne telepíteni
quby
Kendek
#32182
Aham! Ez valóban elmaradt! Ez újrainditás után is megmarad?
Akko ha jólértem, az fstab ide vonatkozó sora jelenleg:UUID=d4319e9e-f5b7-44b1-9b30-57bf4f022764 / ext4 errors=remount-ro, 0 1
ami változik erre
UUID=d4319e9e-f5b7-44b1-9b30-57bf4f022764 / ext4 errors=remount-ro,noatime,nodiratime,data=writeback 0 1
majd
sudo tune2fs -o journal_data_writeback /dev/sdc1A pent nem sajnálom, mert bele van kalkulálva hogy megdöglik, évente kibirok 2k-t
. Ellenben magamat sajnálom, mert ilyenkor az asszony 10 percenként telefonál -
misirulez
Kendek
#32164
Köszönöm a részletes leírást.
Igazából akkor nekem ez már meg is volt, csak az expertool irta ki minden inditásnál, hogy "reinstall you hardware driver", ugyanis ezzel az expertools-al akartam volna lehalkítani a vga-m üvöltő ventijét.
lm-senses-en kívül tudtok olyan programot ami képes venti rpm szabályzásra linux alatt?
Üdv,
Misi -
gfefe
Kendek
#32153
DE régi játékokkal vigan elboldogul az ubuntu is....
Én bár kezdő vagyok az ubuntuval,d e nagyon tetszik... jelenleg pont én is a wines szükség programokat rakom felfele.... ilyen pl az office.... tökéletesen megy ubuntu alatt is
sajna az oppen office-t most inkább kihagynám.... megszoktam a win office-t....Valamint lenne egy kérdésem is....
van olyan progi ami a daemon toolst helyettesíti... kaptam már választ, hogy pl a gmont avagy a furius ,de ezek nem cd avagy dvd képben nyíitják meg hanem mint ha vinyó lenne.,.. így a progi amikor vissza keresne nem tudja használni az eredeti fájlokat....nekem ebben kellene segítség, hogy fix betüjelüként nyissa meg mint a daemon tools....
THX előre is.
gfefe
Kendek
#32080
Ok köszönöm... próbálgatom majd
Boxer001 én csak egyszerűen rádugom a kulcsot.... pirosan villog kezdetben de 4-5 perc elteltével magától felismeri.... első alkalommal meg kellett adni a paramétereket, hogy ne t-mobilra kapcsolódjon (amin meg is lepődtem mert windowsnál alapnól nem lehetett, de az ubuntu azt is megoldja...) kéri a sim kari kódját és megy rendesen....
a wifi-nél kell csatlakoznom és megy rendesen...
#40553216
Kendek
#31969
próbaképp most rakom VBoxba: a partícionálánál 2 lehetőség:
1. lemez teljes törlésével
2. haladóknak, kézi partícionálás.
vagy csak a lemezképemmel lehet baj? a jó sha-256 ellenére? másnál is így van?és ha az elsőt választotta, akkor annyi...
a nyelv megadásánál szerintem a billentyűzet-kiosztásra gondolhatott. ez meg a parítcionálás, telepítés után megy. (igazából alatt, mert ezek mennek a háttérben) -
gfefe
Kendek
#31966
Ne csináld már ezt velem kérlek...
Csak látom és tudom, hogy mit produkál a gép...
amikor pedig tölt befele és nyomok egy gombot a billentyűs "töltési felületnél" továbbra is az jön be...Sajna az ubuntu elkürta nálam a particiót... valami olyan formátumba rakta amit még saját maga se kezel....
De közben máshol is kérdezek és nem én vagyok az egyedüli aki így járt már....így kérnék ha lehet egy dos-os particionálót mivel már más megoldást nem tudok sajna....
gfefe
Kendek
#31963
A probléma már csak az, hogy amiótta ez megtörtént se a live ubuntu nem reagál megfelelően se a win 7....
Win 7 csak töri a fejét mert nem ismeri fel a vinyót..
Ubuntu meg fel se kínálja, hogy live legyen egyből bejön egy felhasználónevet és jelszót kérő ablak pár... Ahova bármit bármennyiszer is adok meg nincs tovább....Magyarul kellene valami usb ről indítható dosos paticionáló....
lakatosturbo
Kendek
#31906
Vagyik kiadtam ezt a parancsot sudo apt-get install debmirror utána pedig ezt debmirror --nosource -m --passive --host=archive.ubuntulinux.org --root=ubuntu/ --method=ftp --progress --dist=maverick --section=main,multiverse,universe,restricted --arch=i386 ubuntu/ --ignore-release-gpg
ezután letöltött kb 30GB-nyi cuccost de azt hogy tudom frissíteni ami a mappába van és van frisseb nála?
domi007
Kendek
#31865
Bluez3 alatt működik egy bizonyos program, amelyre mindenképpen szükségem van a disztribúciómban. A bluez csomag azonban csak Hardyban és alatta 3-as verziójú, minden ennél újabb kiadásban 4.X.
A 4-es bluez minden tekintetben rosszabb lett elődjénél (semmi dokumentáció, nem konfigurálható annyira, egybevont daemonok...) tehát nekem semmi szükségem rá
.DOMy
rtom
Kendek
#31791
Kösz, tényleg.
Most már csak az nvidia tároló problémázik:Sikertelen letöltés: http://ppa.launchpad.net/nvidia-vdpau/ppa/ubuntu/dists/maverick/main/source/Sources.gz 404 Not Found
Sikertelen letöltés: http://ppa.launchpad.net/nvidia-vdpau/ppa/ubuntu/dists/maverick/main/binary-i386/Packages.gz 404 Not Found
Szerk.: Jut eszembe, XBMC miért nincs a Maverick tárolókban?
EmberXY
Kendek
#31769
Megtaláltam, és igazából úgy be is tudtam állítani, ahogy szerettem volna, vagyis nem kellett az elrejtést megszüntetnem, hiszen ez lett volna a cél eredetileg is, hogy csak akkor jelenjen meg, ha én akarom, viszont találtam egy olyan kulcsot, hogy auto_hide_size, ezt 3 képpont nagyságúra állítottam, így ha az egérrel kimegyek a képernyő szélére, most már előbújik a panel.
Köszönöm a segítséget!
[pod]Diablo
Kendek
#31759
Helyreallitasi modba probalkoztam mar a rossz cosmagok helyrehozasaval,az nemjott be,akkor gondolom a rendszergazda parancsertelmezo(vmi ilyesmi volt ha jol emlekszem) modba kellen elinditanom es onnan felrakni nem?Azt emgtudod mondani nekem hogy pontosan hogy tudom megcsinalni?
Elore is koszonom!
Atapi
Kendek
#31692
a sokkal jobb az elég relatív. nekem csak x basztatásra kell távoli asztal, az egyéb funkciók hidegen hagynak. erre meg elegendő a beépített, feltéve, ha működik...
de ha már felhoztad a teamviewert, tud esetleg olyat, hogy daemonként indul a rendszerrel, és távolról enged bejelentkezni, majd remote/local folytatható később a vele megkezdett session?
- Lenovo ThinkPad T14S Gen1 Ryzen5 4650U Sale.exe: 29.10.2025-ig Kedvezményes ár! 110.000ft!
- Samsung Galaxy s25 256GB,Uj, Dobozával 12 hónap garanciával
- Lenovo V130-15IGM laptop (Pentium Silver N5000/8GB/256GB SSD
- Kèszleten levő VGA-k! Kamatmentes rèszletre is! Èrdeklődj!
- Törött, Hibás iPhone felvásárlás!!
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
, hiányolta a
