- Ekkor startol és ennyit gyártanak a Galaxy TriFoldból
schferenc77
Celtis
#23947
Na végre!
Megy szépen 3,3V-ról, user error, a föld nem volt bekötve. Most szépen pörög, ereje is van.
A vezérlő most fél mikrolépés beállításban van, egy lépés 1,8 fok, ha fél mikrolépésben van, akkor 400 lépés lenne egy fordulat, jól gondolom?
Teszteltem: teljes lépésben (1/1) 200 lépésre majdnem másfél fordulatot tesz. Ha leveszem fél lépésre, akkor kb 230 lépésből jön össze a teljes fordulat. Nekem a fél lépés jobb lenne (simábban jár a motor), de először az exakt összefüggést szeretném látni :-) -
Atesz.d
Celtis
#23902
Igen, de jó lenne tudni, mire képes. Eddig csak windowsos gépre fejlesztettem (kisebb) dolgokat és jó lenne annál maradni.
Mondjuk most az elején elakadtam.
Most ott tart a dolog, hogy a Windows IoT Core Image Helper nem hajlandó rátenni a flasht az SD kártyára.
Írkálja, hogy nézzem meg DISM logját, ez van benne:Info DISM PID=804 TID=6636 Temporarily setting the scratch directory. This may be overridden by user later. - CDISMManager:
inalConstruct
Info DISM PID=804 TID=6636 Scratch directory set to 'C:\Users\ATISI3~1\AppData\Local\Temp\'. - CDISMManager::put_ScratchDir
Info DISM PID=804 TID=6636 DismCore.dll version: 10.0.10586.0 - CDISMManager:
inalConstruct
Error DISM PID=804 TID=6636 Failed to register the proxy/stub DLL for DISM - CDISMManager::get_LocalImageSession(hr:0x8007007e)
Error DISM PID=804 TID=6636 Failed to create the local image session. - CDISMManager::GetLocalProviderStore(hr:0x8007007e)
Error DISM PID=804 TID=6636 Failed to get the local Provider Store. - CDISMManager::get_Logger(hr:0x8007007e) -
Celtis
#23736
nyilván ironikus kérdés volt.
Nekem van 4 Samsung megmkarim. Egy a linkelt pi-be, nincs vele bajom, egy van egy DSLR gépbe, nincs vele bajom, és egy a GoProba, szintén tökéletesen működik ugyanúgy mint párom telójába, bár ott nincs nagy igénybevétel
(A felsorolást a különböző igénybevételek miatt írtam)
Nem tudom, hogy én nekem van mákom, vagy Ti fogtatok ki rossz szériát? Hol veszitek? -
F1rstK1nq
Celtis
#23630
Igazad van, meg is találtam közben OSMC wikin amit mondasz. Akkor ez lesz a jó megoldás, elvileg még dropbox-szal is tudom párosítani és ütemezetten oda is lehet csinálni backup-ot, ez elég jól hangzik.
Köszi
F1rstK1nq
Celtis
#23619
Minden bizonnyal.
Örülök is neki nagyon, mert hosszú távon megkönnyíti a dolgom.
Egy olyan kérdésem lenne még, hogy biztonsági mentést, hogy tudnék csinálni az aktuális beállításaimról? Van erre egyáltalán mód?(#23620) Aryan: Én is így meg tudtam nézni tegnap, hogy passthrough-t kinyomtam.
TG-t amúgy eléggé lenyomta, hibátlan volt.
F1rstK1nq
Celtis
#23602
Ne haragudj, az a 15 csak egy tipp volt, melóban voltam.
Hazaértem és megnéztem, 16.1-es verzió van fent Kodi-ból és checkoltam OSMC-t is, abból is szintén a legfrissebb van.Akkor annyi a dolgom gondolom, hogy várok a amíg kijön a 17-es Kodi (a nighty build-et nem tervezem felrakni) és akkor elvileg az bele is fog kerülni az aktuális OSMC update-be. Szóval nekem csak le kell frissítenem az OSMC-t majd és készen vagyok?
(#23608) azbest: Eddig engedélyezve volt a hangtovábbítás. (gondolom ez a passthrouh) és ezzel együtt a Dolby Digital AC3 kompatibilis vevőkészülék is.
Most kivettem a pipát a hangtovábbítás engedélyezésétől, teszteltem és teljesen jó, van hang az említett videó alatt. Köszönöm a segítséget srácok!
Egyébként nem igazán tudom, miért volt nekem ez engedélyezve. Rpi hdmi-vel csatlakozik a tv-re, a tv egy optikai kábellel van rákötve a hangprojektorra, így néz ki a rendszer. Kell nekem akkor ez a hangtovábbítás engedélyezése? Származik belőle valami hátrányom, ha tiltom vagy csak a problémás videóknál tiltsam?
(#23609) lord.lakli: Köszi szépen, de így akkor a nighty buildet nem tervezem feltenni.
Keef_Lee
Celtis
#23602
Az igazság az, hogy OSMC-n használom a Kodit már egy jó ideje. 15.2-vel telepítettem, aztán szépen frissíti magát néha és egy jó ideje már a 16.1-es van rajta. Lehet, hogy a kodiban van beállítva, hogy frissítse magát (sose néztem), de az biztos, hogy alapbeállításon van. Ha nem nyúlnak bele, akkor már rég 16.1.
F1rstK1nq
Celtis
#23598
De de, pontosan így van ahogy írod, az OSMC része a Kodi. Ha minden igaz, nekem a 15-ös Kodi van fent.
Ha jól értem az eddigi hozzászólásokból, akkor hiába jön OSMC frissítés és települ is, ez nem lesz hatással a Kodi-ra, azt nekem kell manuálisan upgradelni.
Visszaolvasva a fórumon megtaláltam az egyik régebbi hozzászólásod, ahol azt írtad h nagy verzió számok között nem érdemes upgradelni a Kodit, hanem le kell töröljem és újra felrakni.
Amint látom a 16-os a legújabb most. Szóval ezt érdemes feltennem?A beállításaim megmaradnak vagy csináljak róluk printscreent, esetleg van módja, hogy lementsem valahogy?
Ha ez megvan akkor osmcben kilépek command lineba és kiadom a parancsokat?sudo apt-get remove kodi
sudo apt-get update
sudo apt-get install kodiEzután 16-os kodi feltelepül? Lehet teljesen rossz dolgokat írok ám.
Szóval előre is köszi a segítséget! -
F1rstK1nq
Celtis
#23592
Most, hogy így rákérdeztél, közel sem vagyok benne biztos.
Lehet az osmc frissülhetett? Mivel elég gyakran szokott jönni egy kis notification a bal sarokban és akkor updatel és újraindul.Akkor a kodit kéne frissítenem és megoldaná a problémát... Ezt eléggé benéztem, úgy látom.
Kérdésem, ha frissítem Kodit a legújabb verzióra, el fog veszni valamilyen beállításom? Szerintetek melyik a legegyszerűbb módja a frissítésnek?
schferenc77
Celtis
#23537
Ez a google a barátod videós link nagyon király :-)
Az oké, hogy keresek elektronikai üzletet Budapesten, de mit kell kérni egy ilyen boltban?
"Üdvözletem, egy kétlábú ledet kérnék és egy 330Ohmos ellenállást". És itt feltesznek 1 millió keresztkérdést, amire nem tudok válaszolni, mert én csak annyit tudok, hogy ez volt a leírásban és Raspberry-hez kell (erről lehet, hogy nem is tudnak).
Szóval van-e különbség a kétlábú LED-ek között, és azon kívül, hogy 330 Ohmos ellenállás, kell-e még valamit tudni róla? Btw, miért pont 330Ohmos? -
Laca0
Celtis
#23403
Igazad volt, a kártya volt a hibás! Feltettem ugyanazt az image-et egy másik kártyára és azóta jó a Libreelec.
Bár fura, hogy amúgy nem produkál hibát a kártya, feltöltöttem fájlokkal Windows-ból, visszamásoltam a gépre és összehasonlítottam tartalmilag az előzőkkel. Nem volt eltérés. -
sztoja
Celtis
#23448
A HDMI kábel vadonat új, mást rákötve kapok azon keresztül képet
A TV elég sok fajta formátumot kezel, a PI pedig elvileg mindenfélére köthető, tehát kellene, hogy valami látható legyen
A "PI analóg kimeneten működik HDMI helyett ezt sajnos nem tudom értelmezni, hol és mit kellenen átállítanom?
A rendszert telepítővel írtam ki, hibát nem jelzett, ugyanazt tudom csak megismételni, tehát hibakeresést nem tudok sajnos így végezni. -
cSuwwi
Celtis
#23448
Ha hibás a kártyán lévő rendszer és nem tud bootolni, akkor csak az egyik led világít, ami a működést jelzi, az aktivitás nem világít. Nekem sikerült elsőre benézni, és így reagált. Szóval ha világít neki a másik is, vagyis villog akkor tölti a rendszert, és más gond lesz.
azbest
Celtis
#23377
gondolom ipari célokra a drága compute modulos megoldást szánják. A zero csak arra kell, hogy kivegye a szelet a konkurencia vitorláiból. Ezért nem is kapni a nagy disztributoroknál.
(#23374) sztanozs
szerintem azokra sosem lesz jó támogatás. Elavul addigra, mire eljutna oda. A többség pedig vált a kiforratlan újabb generációra. Az a20 meglepô kivétel volt. Talán mert pár cég ipari eszközökhöz is használja és ezért nem tűnt el a süllyesztőben. -
erikke17
Celtis
#23135
Üdv.
Kicsit kutakodtam miért nem akar ez menni. Most csináltak egy olyan verziót ami direkt ehhez a kijelző felbontáshoz van. Természetesen ez sem akar települni.
A log fájlban ez áll: requires resource.images.studios.white version 0.0.4 which is not available (gondolom evégett nem települ a másik skin sem amit letöltöttem)
Akkor töltsük le neki az addont ha már nincs. Letöltöttem zipben githubon fent van [link] persze miért is települne. A kiegészítőnek nem megfelelő a felépítése, hurrá.
Ez esetleg jó lehet neki helyette? [link]
azbest
Celtis
#23164
Az utóbbi időben az openelec is mocorog, de szinte csak az openelec tulaja dolgozik rajta. A Librehez képest biztosan le van maradva. Majd idővel kiderül, hogy elmennek-e két teljesen más irányba, vagy megszűnik-e az egyik. Remélem nem az lesz, hogy néhány érdekes dolog az egyikbe, néhány meg a másikba kerül be. Azért gondolom - nyílt forráskód miatt - oda-vissza mennek a megoldások.
erikke17
Celtis
#23135
Köszi, rendben meg próbálom ezt
így is akartam csak nem értem el az addons mappát, de akkor alapból nem érhető el.
Igazából tuti kéne menni a skinnek mivel telepítéskor ezt is fel ajánlja csak én vagyok bamba
Noxy - Hidd el nem azért teszek másik skint mert a gyári nem tetszik hanem mivel autóba van a Pi felbontás végett ezek közül kell feltenni egy skint
De ez egy fórum... -
erikke17
Celtis
#23127
És abba a mappába hogyan tudom belemásolni? Mivel pcn keresztül nem érem el samban se ha kártyaolvasoval pcre dugom.
Viszont találtam ilyet:
Modified Kodi (XBMC) skin for low-res screen: skin.pm3-hd-pibus.tar.gz
Assuming you have placed this file in your /storage directory, you can unpack it from the Pi's command prompt like so:
cd /storage/.kodi/addons
tar xfzv /storage/skin.pm3-hd-pibus.tar.gz
On the next reboot, it'll be available in the appearance menu.
Más útvonalat és más fájl nevet megadva menne SSH n keresztül? -
schferenc77
Celtis
#23082
és arra van megoldás, hogy USB-s HID eszköz (konkrétan az MCE-s táv) billentyűzet lenyomásával vezéreljek GPIO-t? Kicsit elbizonytalanodtam, hogy össze tudom-e faragni a GPIO-s IR receviert úgy ahogyan én szeretném
Egyszerűbbnek tűnik, egy MCE-s gyári távot szerezni, és max a Harmony-ból érkező jel alapján írni a GPIO-n keresztül a relé felé -
schferenc77
Celtis
#23054
Csak még egy kérdés infra vevőhöz: az MCE remote USB-s infra vevővel kvázi plug and play. Ehhez képest a GPIO-s IR vevő és bármilyen (akár Logitech Harmony) IR táv működésre bírásához kell szerkeszteni a lircd.conf filet (ezen leírás alapján)?
Hogyan tudom azt elérni, hogy ha a távon lenyomok egy adott gombot, akkor a Pi egy szintén GPIO-n csücsülő relének adjon ki egy parancsot.
Csak háttérként (ismétlés): adott egy Pi, rajta HDMI-n egy Benq projektor, az egészet egy Harmony-val irányítanám. A projektor tartó motorizált lesz, a terv az, hogy ha a Harmony-val kiadok egy parancsot a Pi-nek (egy adott gombra programozva), akkor a Pi-re kapcsolt relé indítsa el a tartó motorját (sima 230V-ról működő csőmotor fali kapcsolóval). A csőmotor távja RF-es, mielőtt bárki azt javasolná, hogy miért nem a Harmonyval indítom azt is. Ráadásul, mivel a Harmony Activity vezérelt, ezt szép sorban fel is lehet fűzni rá, csak kérdés, RPi oldalon mit kell hozzá faragni:
1, projektor bekapcsolás (ezt a Harmony tudja)
2, vászon leengedés (ezt is tudja a Harmony)
3, PI-nek küldjön egy gomblenyomást (pl. az 1-es gombét, az máshol nincs használva). Ezt a gombnyomást kellene PI-n figyelni és kapcsolni a relét. Ha jól gondolom a fent linkelt leírásból, ezt kellene a GPIO-n figyelni: KEY_KP1 0x08F7. Ha ezt észleli, akkor ki kell adni a "gpio -g write 22 0" parancsot (a relé leírásában ezt mondja bekapcsolásnak. Ekkor a relé behúz, és elindul a projektor tartó motor lefelé.
4, az egész kikapcsolásakor a Pi-nek küld egy másik jelet a Harmony (pl. 2-es gomb), amit ha érzékel a GPIO-n, akkor a relé másik csatornájára ad jelet (ez lenne a felfelé irány).Ez a 3-as 4-es pont nem világos, milyen kódot, hova kell írni, hogy ez megvalósuljon?
Mana86
Celtis
#23066
Szó sincs róla, hogy mástól várom a megoldást. Akkor nekem nem marad öröm. Már néztem ilyen rendszereket. Raspbian + OpenHAB például egy ilyen config lenne. Olvastam már, de még az elején vagyok ennek az egésznek. Itt próbálok egy kicsit átfogóbb képet kapni erről az egészről. Némi iránymutatást, hogy merre induljak olyan emberektől, akiknek már vannak tapasztalataik az ilyen rendszerekről és tudnak segíteni mit használjak és mit kerüljek mind hardware, mind software tekintetében. Ha megoldást szeretnék, akkor spórolnék rá és hívnék egy szakértőt, de abban nincs kihívás és nem leszek tőle több.
Mindenkit meggyőztem?
schferenc77
Celtis
#23050
Az a baj, hogy a gyari táv, CEC-en nem kuldi a Back gombot. Ezért gondolkodom egy logitech harmony tavon, az ráadásul tudna a vasznat es erositot is kezelni. A PI-hez mi a leggyorsabb, out of the box IR vevo? Neztem a malnapc-nel egy pici gpio-ra illeszthető IR vevot, de nekem hosszabb kabel kellene, kb 1m-es. Ezt simán lehet toldani? Vagy tudtok magyar boltbol usb-s kész vevőt ajánlani?
schferenc77
Celtis
#23040
Keymap editorral beszerkesztettem, azt amit Celtis kolléga javasolt, és így már használható, köszönöm!Ami fura:
- a userdata/keymaps/gen.xml fájlban (ezt írja az addon) a stop gombot így ismerte fel: <fullscreenvideo><keyboard><key id="224">stop</key></keyboard></fullscreenvideo>
- ha ssh-n beírom hogy irw, akkor elvileg ki kellene adnia az éppen lenyomott billentyű kódját ez alapján a tutorial alapján. Nekem meg se nyikkan, hiába nyomok biztosan jól működő gombot.Szóval egyelőre működik, de nem a legelegánsabb. Esetleg tippek itthon beszerezhető fizikai távirányítóra, ami tuti megy RPi-vel? Az ágyúval verébre lenne a Logitech Harmony, de addig még egy-két dolgot kipróbálnék.
BB9360
Celtis
#22642
Akkor egyelőre felejtős a 3d?
Nem fogok barkácsolni, szerintem azt meghagyom a hozzáértőbbeknek... :-)
Ha nem kapcsolom ki, akkor picit sötétebb lesz a kijelző, és bármikor arra a bemenetre váltva ébreszthető, ez jó. De akkor a csatlakoztatott hdd is folyamatosan megy, nem igaz? Az viszont nem biztos, hogy a legjobb. Hogy egyébként mennyi az annyi, azt nem tudom, mert talán hdd-vel már 4-5 w/h a fogyasztása, így akár 150 Ft is lehet, de nem ez a fő téma/gond, az igaz.
Köszönöm az eddigi segítséget!
Asztee
Celtis
#22587
Megoldodott !!!
A te kérdésed vezetett rá a megoldásra.
Ugyanis nem tulajdonítottam jelentőséget annak ,hogy mi indul újra ,de most megfigyeltem és kiderült ,hogy csak a Kodi , ezért csináltam egy restar-ot és most minden szép és jó !
Bár az okát nem tudom ,de a lényeg ,hogy működik !!!
Kicsirics77
sanzi89
Celtis
#22419
Kicsit utána olvastam, hát, nem egyértelmű a dolog RPI3 esetében sem. Az, hogy mekkora az microSD kb. lényegtelen, mert úgyis venni kell.
Úgy tűnik, hogy ettől függetlenül RPI3-mat veszek. Működik normálisan az Openelec-cel? Nem kell rajta semmit hegeszteni? Vagyis úgy működik, mint RPI2 esetében, hogy csak feltöltöm a microSD-re, boot, és megy a hardveres gyorsítás?
mimey
Celtis
#22396
Sajnos velem nem leszel előrébb, mert csak most kezdek infókat gyűjteni a témához. Számomra nagyon új terület. Reméltem, hogy Kodi-val. pl. a TuneIN addon-nal működni fog, de a Cross-Compiling már meghaladja a tudásomat. Egyébként úgy látom, a LibreELEC v7.0.2 már Kodi 16.1-et tartalmaz.
Picar-t már olvastam itt linkelve, de idáig jutottam. -
Celtis
#22350
Kiegészítők / Libreelec config / szolgáltatások / meghajtóprogram!
MrChris:
"egy szép nagy strapabíró gomb, amit egy esküvőn bárki meg bír nyomni"
Attól függ a strapabírás, hogy az esküvő melyik szakaszában nyomják a vendégek.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Egyébként miért kell ehhez pi? A kamerához nem lehet elsütő gombot szerezni, aztán azt beépíteni vmi strapabíró házba?
- Call of Duty: Black Ops 7
- EAFC 26
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Xbox tulajok OFF topicja
- -ÚJ,2 ÉV GAR- GAMER PC: RYZEN 5 4500-5600X +RX 6600/6700XT +16-64GB DDR4! SZÁMLA! 70 féle ház!
- Erős gamer PC Ryzen 7 5800X / RX 6900 XT / Asus Prime B450-Plus / Jonsbo MOD 3 550 000 Ft
- 20% karácsonyi akció Komplett asztali gép eladó (GTX 1060 6GB, i5-7500, 512GB SSD)
- Új Bontatlan Mac Studio M4 Max 2025 14cCPU /32cGPU / 36GB RAM / 512GB SSD - Azonnal Átvehető Deák.
- Gamer PC v2 , i5 14400F , RTX 5060 , 32GB RAM , 512GB NVME , 1TB HDD
- REFURBISHED és ÚJ - DELL Universal Dock UD22
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3209, 100% Akkumulátor
- Samsung Galaxy A32 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba Ár! HP EliteBook 8740W - i5-560M I 4GB I 320GB I FX2800m I 17,1" WUXGA I Cam I W10 I Gari!
- HP ZBook Power 15 G8 Mobile Workstation i7-11850H 32GB 1000GB Nvidia RTX A2000
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
inalConstruct
fél éve nem igazán foglalkoztam ezzel a témával...
detto... elmúlt 1 hónapban 3 samsung kártya pusztult meg a környezetemben (telefonban, rpi-ben, egy meg csak úgy a bontatlan dobozában...)
wassermann
