tildy
Sanyix
na akkor. form tageken belül lévő gomb beállítástól függetlenül submittel az nem bug? hol írják hogy ennek így kéne működnie? Ha egy php/js if-ben rossz a feltétel (talán, merthogy nem ír semmi hibát), akkor az a rossz feltételt ami nem ad eredményt true nak veszi a php/js az normális? Egyébként nem 2 napja szórakozom vele, inkább egy éve, csak most kezdtem komolyabban használni.
Egyébként a a nagy hiba az volt, hogy volt egy talán(azért talán mert ez egy tuti boolean változó volt javascritpben, de postolva php-ben már nem booleannak tűnt) boolean változó egy ifben, valahogy így. if ($valami) { kód}
Namost az volt a gond, hogy amikor a $valami-ben egy ''false'' volt stringként, mert így került át js-ből, az if mindíg igaz volt(ha ''true'' volt ez a string akkor is, ha ''blablabla'', akkor is) . Ezt akárhogy is nézem, akár hogy is el van cseszve, ha valami nem igaz akkor az nem igaz, itt viszont igaz. Ezzel az volt a gond, hogy emiatt a ha rossz akkor igaz dolog miatt, 3 órát keresgéltem a hibát tök máshol, mert nem gondoltam hogy ez a gond.
A másik gond meg az volt, hogy miért jegyzi meg a régebben postolt változót a php oldalfrissítés után is.
Amúgy sikerült megoldanom, bár nem tökéletes de a célnak megfelel. -
Tyrael
namost ha adott idokozonkent kuldesz uzenetet, akkor el kell tarolnod az uziket, majd mikor lefut a frissites akkor selectalsz(pl. lekered az utolso olvasott uzenetnel kesobbi idoponttal rendelkezoeket.), viszont ha azonnali kezbesites van, akkor csak azt kell tudnod, hogy kinek kell megkapnia az adott koruzenetet (chaten az azonos szobaban levok), kikuldod nekik, es mar el is felejtheted, hogy mi volt az uzenetben.
a tobbit meg jo esetben lekezeli a tcp protokoll, hisz van nyugtazas, ha nem kapsz hibat, akkor kezbesult az uzenet, ha igen, akkor probalkozhatsz ujrakuldessel, vagy a feladat jellegetol fuggoen amit csak szeretnel.
viszont ha nem kened vagod az ajaxot, akkor szerintem nem kene talalgatnod, hogy a beszelgetopartnered mennyire, vagy mennyire nem ert hozza.
Tyrael
[Szerkesztve] -
Tyrael
ugy latom nem vagy teljesen kepben.
ajax-nak nem tudsz szerver oldalrol uzenetet kuldeni.
ajax kliens oldalrol indul.
meghiv egy url-t, es az onnan kapott http response-zal csinal valamit.
nem tudod szerver oldalrol megszolitani a klienst, ha mar egyszer letoltodott az oldal.
ha van folytonos kapcsolat (mint pl. az irc eseteben), akkor barmelyik fel (ertsd: akar a szerver is) tud adatot kuldeni a kliensnek, amikor csak akar.
java plugint nem telepitettel mostansag, ahogy flasht sem, ennel pottyet egyszerubb felrakni, ha kell egy oldalhoz, akkor kidob egy ablakot a bongeszo, leokezod, feltelepul.
ajax-nak van egy specialis formaja, ez a comet.
ezzel megvalosithato egy olyan szerver kliens kapcsolat, amivel elerheto a folyamatos kapcsolat.
ezt ugy eri el, hogy szerver oldalrol 0-ra allitja a request timeout-ot, igy a bongesz es a szerver kozott kialakul egy folyamatos kapcsolat (amig nem nyom kliensbol egy esc-et/stop-ot)
ez valamennyire megoldas lehetne, mert igy szerver akkor tudna a klienseknek az uj uzeneteket kezbesiteni, amikor azokat megkapja, nem pedig amikor a kliensen a javascript/ajax, vagy a metarefresh lekeri(valamilyen eventre, vagy idozitesre).
viszont ennek a megoldasnak az a hatranya, hogy ahany user log a rendszeren, annyit kapcsolat az apachehoz, amit ugye nem erre terveztek, ezert bizonyos mennyiseg folott mar nem kepes kezelni.
mig egy ilyen celra tervezett software (pl. irc, vagy barmelyik allando kapcsolatot megvalosito kliens szerver megoldas) rohogve elvisz ennyi thread-et.
lynx meg a mai napig sem tud javascriptet, illetve ceges kornyezetben eleg sok helyen tiltva van (persze itt lehet, hogy flash/java sem lenne telepitve), valamint ha nincs jol megcsinalva az oldal, akkor bongeszok eltero js kezelesebol is lehetnek problemak.
irc-re java kliensek vannak elore elkeszitettek, amugy sem tul nagy wasistdas egy ilyen 50k-s szosszenet.
illetve savszeltakarekosabb az a megoldas, ahol csak akkor van adatforgalom a kliens es a szerver kozott, mikor ennek oka van, nem pedig x idokozonkent ajax-xal megszolitani a szervert, hogy van-e valami uj info.
ja, meg annyit tennek hozza, hogy napi szinten hasznalom az ajaxot a cegnel (egyreszt xmlhttp-t, masreszt prototype.js-en keresztul, harmadreszt vannak sajat osztalyaink is hozza)
Tyrae
[Szerkesztve] -
Tyrael
szerintem manapsag mar ahol van javascript engedelyezve, ott van java plugin telepitve.
a feladat athidalhato ajax-xal, de http nem erre lett kitalalva.
marmint nem arra, hogy folytonos kapcsolat legyen a kliens szerver kozott.
comet elmeletileg pont ezt csinalna, de ott meg nagy latogatottsagnal apache hasal el a rengeteg apache thread miatt.
szoval szerintem manapsag meg mindig a flash, java applet es egy tcp chat szerver (pl. irc) a legjobb megoldas.
Tyrael -
zeix
Kipróbltam és mindent duplán kiír és nem tabulátort használ az elválasztásra hanem csak 1 space-t.
Viszont nekem van itt még 1-2 dolog ami fontos a kiíratásban:
//ciklus kezdete
while ($sor = mysql_fetch_array($eredmeny)) {
$kihagy = array (''_'');
$tel = str_replace($kihagy,'''',$sor[''tel'']);
print $tel;
<? if ($sor[''nev''] == '') { } else { print $sor[''nev''];}?>
<? if ($sor[''keresztnev''] == '') { } else { print $sor[''keresztnev''];}?>
<? if ($sor[''megj''] == '') { print '__';} else { print $sor[''megj''];}?><br>
}//ciklus vége
Ezeket szeretném tabulátorral szétválasztani vagy rögtön 1 txt fájlba beírni tabbal elválasztva. -
Tele von Zsinór
chop
No, most jobban vegignezve, teljesen evidens, hogy rekurziv fuggvennyel kell, csak ugye mivel ezt egy masik fuggvenyen belul neztem, egyaltalan nem gondoltam erre. Pedig adja magat, hisz annyiszor kell lefuttatni a fgv-t, ahany szinten vannak kategoriak.
Koszi megegyszer mindkettotoknek! -
Protezis
Interakciokezeles: Egyreszt minden tag objektumnak meg tudok adni parameterben javascript kodot, amit kiirasnal megfeleloen kiir a html kodba a rendszer.
Masreszt van A osztaly (lehet Link osztaly szerencsesebb lenne), aminek van url parametere, es persze ebbe is tetszoleges mennyisegu es osztalyu objektumot belerakhatok.
Termeszetesen az urlapelemekhez is csinalok majd osztalyokat
Amit jelenleg csinalok az valojaban ugye csak a html kod eloallitasanak egyszerusitese (felteve, hogy nem alap tageket, hanem ezekbol eloallitott bonyolultabb reszeket hasznalok)
Adatbaziskezelo osztalyom mar van, a userkezelest is at akarom utletni oo-ba.
Es mivel mar joideje ajaxot is hasznalok, remelem konnyebb lesz megoldani ezeket a kereseket. (letrehozza a kapott get/post parameterekkel a kivant objektumot a php, es mar iratja is ki, lenyegeben 1 sor)
Amugy foleg azert dontottem igy, mert ha megnezzuk, Javaban, .NET-ben is hasonloan tudsz pl urlapelemeket hozzaadni a formhoz. -
Protezis
''a weboldaladra dobozokat raksz ki, tehát van egy alap ősosztályod. ez nem tud sokat, de ebből származik a többi osztályod. a dobo...'' - pont ez a lenyeg. Igaz, hogy alulrol epitkezek, de vegeredmenyben kulonbozo layoutokat, menuket, komplett megoldasokat akarok csinalni. Minden osztalyban feluldefinialtam a __toString() metodust, es tartalmazo osztaly kiirasanal kiiratom a tartalmazottakat (sot, meg megfeleloen indentalom is a html kodot).
Pl.: csinalok egy osztalyt, amellyel megvalosithatom a 3 hasabos elrendezest, felul vizszintesen logo, alul lablec, keszitek hozza css-t, az egeszet kozepre igazitom.
Ezt barmikor fel tudom hasznalni a kesobbiekben, es barmely reszehez hozzaferek.
Pl.: egy uj menupontot akarok a bal szelso menube felvenni:
$template = new ThreeHasab();
$template->getChilds(''leftdiv'')->addChild(new MenuItem(''PH!'', ''http://www.prohardver.hu''));
Nem a valid kod miatt alltam neki ennek, hanem mert
1. unatkoztam tegnap
2. ha nem leszek lusta, es megvalositok jopar fent emlitett lehetseges komplett objektumot (menu, akarmi), akkor a kesobbiekben pofonegyszeruen epitkezhetek
Hidd el, nem bonyolult a kod. Atlagosan 20-30 sor egy tag osztalya. (eleg szellosen kodolok) Ja, es minden tagnek lehet id-je, class-ja, hozzatartozo js fuggvenye, es ezeket bizony minden osztalynal meg tudom adni konstruktorban.
Hogy nagy memoriaigenyu lenne? Nem tudom. A munkaimban a html kod merete nevetsegesen keves, igy az ezeket reprezentalo php objektumokat szerintem kordaban tudom tartani. Majd meglatjuk.
A problemamat atmenetileg megoldottam ugy, hogy nem statikus valtozot hasznalok. Ez a memoriapazarlas keremszepen, nem a sok objektum -
Protezis
Halas koszonet a gyors valaszert.
Amit meg szeretnek valositani (vagyis mar megvalositottam):
Minden html tagnek irok egy php osztaly. Minden ilyen osztaly az AbstractHtmlObject osztalybol szarmazik (kozvetve, vagy kozvetlenul)
Ugyancsak ebbol szarmazik a AbstractContainer osztaly. Ebbol fognak azok az osztalyok szarmazni, amelyek valamilyen egyeb objektumot tartalmaznak (p, div, ezek specializacioi)
Az img nem ilyen, ezert az AbstractHtmlObject-bol kozvetlenul szarmazik
Az AbstractContainer-bol szarmazo osztalyoknak (a sok egyeb memberen kivul: hierarchiaban hanyadik szinten van, id, class, stb.) lenne egy statikus tombje, amiben eltarolom, milyen osztalyokat tartalmazhat (a child tombben vannak a tartalmazott objektumok)
(pl Table::maychilds = array(''Row''), vagyis csak Row objektumokat tartalmazhat)
Az addChild metodust az AbstractContainer-ben valositottam meg, mivel minden ebbol szarmazo osztalyban ugyanaz a feladat: megvizsgalni, hogy a parameterben kapott objektum osztalya szerepel -e a lehetseges gyerekek kozott ($maychilds), es ha igen, akkor az objektumot eltarolja a tombben.
abstract class AbstractContainer extends AbstractHtmlObject
protected $child;
protected static $maychilds;
public function addChild($child)
{//ez nem jo, self::$maychilds sose tomb, pedig Table eseten az lenne a jo
if (is_array(self::$maychilds) && !in_array(get_class($child), self::$maychilds))
throw new MyException(''{get_class($this)} gyereke nem lehet {get_class($child)}!'', MyException::$ERR_ADDCHILD);
} else
if ($child->getId() != '''')
$this->child[$child->getId()] = $child;
} else
$this->child[] = $child;
$child->setDepth($this->getDepth() + 1);
if (is_subclass_of($child, 'AbstractContainer'))
$child->fillInitializedChilds();
class Table extends AbstractContainer
protected static $maychilds = array(''Row'');
Ez az egesz ellenorzosdi kivetelkezeles miatt kellene, igy ha hiba nelkul lefut a kod, valid html-t kapok (felteve, hogy jol irom meg az osztalyokat)
tablediv->addChild($table = new Table('''',''table01''));
$table->addChild($row1 = new Row());
$table->addChild(new Image(''pics/pic133.jpg'', ''néni'')); //itt kellene kivetelt dobnia
[Szerkesztve] -
cucka
még valami a példa kóddal kapcsolatban, illetve csak hogy tisztázzam, miért tűnik szar megoldásnak a statikus adattagok örököltetése: ha a Foo osztályban megváltoztatod a statikus adattag értékét, akkor az az AbstractContainer-ben is meg fog változni, szóval igazából nem tudom, milyen feladat az, ami ezt ígényli
a foo-ba ez kerül be: public function setChilds($p_childs){self::$maychilds=$p_childs;}
a kiírások előtt pedig $f->setChilds('alma');
próbáld ki.. -
paramparya
Hát, azért gondolj bele, hogy a mostani trend szerint megjelenik az emberben a ''programozói tudat'', viszont nincs meg a programozói tudás, tehát az, hogy függvény, vajmi keveset mond neki, akkor egy php-manul int mt_rand( [ int min, int max ] ) sorából nem sokat fog érteni, csak a min-max szavak jelentenek neki valamit
Tele von Zsinór
Egyelőre ez az osztály csak azért létezik, hogy minnél egyszerűbb legyen átállni másik dbszerverre, ha épp az kell. A magam logikája szerint megírtam, amit itt mutattam az olyan szeptember végi termék, azóta nem is nyúltam hozzá
Tulajdonképp az init() hívásakor állítom be az értékeit, szóval előbb van a deklaráció, mint az értékbeállításArra emlékszem, hogy okkal nem paraméterben van, de hogy pontosan miért, arra már nem
Majd lehet megcsinálom olyanra, amit ajánlottál, hogy egy tömbben kapja az kapcsolódási paramétereket.
Utánanézek a php5-nek, de localhoston egyelőre marad a 4. -
Tele von Zsinór
Amikor a db-settings.php értelmezésre kerül, akkor még nem deklaráltam az osztályt
Ez a tömbös trükk tetszik, mindenképen átláthatóbb. Itt csak 5 változóm van (host,user,pass,dbname,charcoding), szóval megfelel így is. De a következő újraíráskor figyelembe fogom venni ezeket a tanácsokat. -
Tele von Zsinór
Igen, az én hozzászólásomban pl. az ilyenekre utaltam
Nálam a gondoladmenet az, hogy includeolom a db-mysql.php-t, ez includeolja magának a db-settings.php-t, amiben változókban megadom a db kapcsolat paramétereit. Azért kell az initben a global, hogy ezeket a változókat lássa, de ha megnézed, rögtön utána elrakja magának, objektumváltozóban.
Több kapcsolatot így is létre tudok hozni, ha csinálok egy új példányt, valamint az init előtt felülbírálom a változók értékeit.
Többszörös öröklődésen még nem gondoltam, szerintem ez egy egyszerű, kisméretű osztály, ahol nem igazán éri meg az ilyenre időt fordítani. Persze hozzájárul az is, ahogy írtam, hogy ez a file a saját, személyes oldalam része.
szerk: elnézést kérek a többszörös hozzászólásokért, de így szépen látszik, hogy kinek mit válaszoltam.
[Szerkesztve] -
Tele von Zsinór
Egyelőre csak php4-el foglalkozom. Azért kell a global, mert előtte, a db-settings.php-ben adom meg ezeket az értékeket, és azt akarom, hogy lássa azon változók értékeit.
Igazából több dolgot is tudok, amit módosítanom kellene, de nem nagyon van rá időm. Ez a két file amúgy a saját oldalam része, másutt nem használom. -
cucka
öö azt hiszem rosszul fogalmaztam meg a kérdést, csak már nem lehet javítani
szóval a lényeg, hogy nem értem, miért használsz globális változókat. az adatbázis eléréssel kapcsolatos értékek kizárólag az adatbázis osztályra kell tartozzanak, nem pedig globálisak. ebben a formában létrehozod az osztályt, majd az oop elveit szájbarúgva minden mezőjéhez készítesz egy globális változót, és azokból töltöd fel, ami nagyon nem szép
szerintem a helyes gondolatmenet a következő: a program elején létrehozol egy példányt a db_class-ból, ami természetesen globális, létrehozáskor vagy utána pedig beállítod a kapcsolathoz szükséges értékeket (user, host, satöbbi). így logikusabb lesz az egésznek a felépítése, mert az adatbázis osztály mezői valóban csak az adatbázis osztályban léteznek. létre tudsz majd hozni több adatbázis kapcsolatot, ami ritkán kell, de akkor jól jöhet.
másik bővítési lehetőség egy általános adatbázis osztály írása. itt meglesznek azok az adatok, mert azok bármilyen adatbázis kapcsolathoz szükségesek, illetve néhány általános célú függvény. ebből az osztályból származtatsz egy mysql_db_class-t, ahol megírod a mysql specifikus dolgokat. az ősben minden olyan elemet, amit örököltetni szeretnél, célszerű protected-re állítani, így meglesznek a származtatott osztályban is. satöbbi satöbbi.
[Szerkesztve] -
Forest_roby
Megvan a hiba többé-kevésbé. A single quot -ot nem alakítja át és ebből vannak problémák.
próbálta egy csomó lehetőséget:
ááááá nem tudom ide beírni, csak nagyon körülményesen.
Mindenesetre ideiglenes megoldásként átalakítottam a single quot -okat sima (dupla) quot-á és most nem ír ki mysql errort.( a mysql query akadt össze ha páratlan számú single quot került bele.) /próbáltam a single quot átalakítását html code-dá, de az se segített
Forest_roby
fogalmam sincs, de mysql_errort írt ki a böngésző. gondolom itt:
$query = ''insert into comments (user,date,comment) values (''' . $_SESSION['nick'] . ''','$datum','$text')'';
if (mysql_query($query)) echo ''<font size=+1>Az üzenet sikeresen elküldve!</font><br><br><font color=\''red\''>Rögtön továbítjuk a commentekhez!</font>'';
else echo mysql_error;
ez else ág teljesült!
[Szerkesztve] -
Forest_roby
Thx! most jó a nagy része - vannak hasonló átalakítások ahol nem egyértelmű, hogy minél mit kell átalakítani, azon még dolgoznom kell, de egyébként jó!
Ja a ciklus. Hát igen, régen csináltam a PH! hsz előnézőmet és ez a kód abban volt benne - alig értettem a php -hez, szóval ahhoz képes nem is volt rossz. Most se értek sokkal jobban hozzá, de igaz ami igaz - ez így egy kicsit égő. Ki fogom javítani! Ha ez c nyelven lett vona akkor elkezdeném fonni a kötelet magamnak.
Köszi még egyszer! A többi dolgot is át fogom nézni amit írtatok!! -
vakondka
Akkor egy érdekesebb kérdés :)
Írtam egy php-s képátméretező szkriptet (jó része a php maualból van...)
Működik is jól, viszont most arra szeretném használni, vagy továbbfejleszteni,
hogy a kimeneti képadatot mentse le fájlba.
Ez a jelenlegi átméretezős szkript:
(jelenleg url-ben küldöm neki az adatokat és az url-lel bővített átméretezős php van megadva az <IMG SRC> tag-ban...)
<?php
$filename = $_GET['file'];
$new_width =$_GET['width'];
header('Content-type: image/jpeg');
list($width, $height) = getimagesize($filename);
$new_height =round (($new_width/$width)*$height);
$image_p = imagecreatetruecolor($new_width, $new_height);
$image = imagecreatefromjpeg($filename);
imagecopyresampled($image_p, $image, 0, 0, 0, 0, $new_width, $new_height, $width, $height);
imagejpeg($image_p, null, 85);
[Szerkesztve] -
krokk
az kimaradt hogy mysql adatbázis és ott timestamp típus.
csak az kevert be hogy ha timestamp típusra állítok be egy mezőt mysqlben akkor ha simán kiiratom a mező tartalmát akkor az már formázott 2007-01-19 13:09:14 ilyen típusban. és nem az unix időbélyeget adja vissza. a time()-fv tudom hogy azt adja vissza.
Használtam már az unix időbélyeget de akkor nem timestamp típusú volt a mezőm... akkor ez most hogy is van?... melyik típus is az unix időbélyeg mysqlben?
beállítás függő vagy hogy mi merre?
[Szerkesztve] -
D.R.O.
Télleg nincs leírva minden abban a könyvben. És éppen ezért használom a manualt is (szerencsére van otthon internet). De nem ez a fő gond. Hanem az hogy mint totál (brutál)kezdő aki mondjuk csak hobbiból áll neki a php-nek (nem ebből akar megélni, csak érdekli), megveszi az ilyen kezdőknek szóló kiadványt és egy csomó dolog érthetetlen benne. Mondjuk ha a könyv haladóknak szólna akkor megérteném az álláspontodat, de sztem (hangsúlyozom szerintem) egy kezdő könyv igenis legyen mindenre kiterjedő ami a kódjait illeti. Szépen magyarázzák el amit a példakódban felhoznak, mert ez a dolguk, és így lehet tanulni belőle. No persze utána lehet nézni a manualban, de akinek nincs internetkapcsolata, csak amikor pl suliban van, vagy dolgozik, ez egy kicsit nehézkes.
És amit mondtál hogy 600 oldalnyi után elvárható lenne. Igen egyetértek, csak ezzel az a baj hogy ha valakinek nincs elég kitartása az nem jut el a 600 oldalig, mert a töke (már bocsánat) tele van azzal hogy csak szív.
Ettől függetlenül még mindig fenntartom hogy lehet, hogy a könyv példái mennek másnál, csak nálam nem müxik valami. -
szicsu
jogos
így talán már jobb:
<script language=''javascript''>
function chek_ellen(){
if (document.urlap.valami.checked){
document.urlap.submit();
else{
window.alert('Ne kattingas össze-vissza!!!!');
</script>
</head>
<body>
<form name=''urlap''>
<input type=''checkbox'' name=''valami'' onclick=''chek_ellen();'' onkeyup=''chek_ellen();''>
</form>
[Szerkesztve] -
raczger
hát igen, aki előnyökkel indul annak könyebb, mert én pl teljesen az alapoktól kezdtem, csak a html-t tudtam, 4 nap alatt elolvastam, pihiztem oszt írtam egy fórumot, mármint az alapját
szóval örülüök h rácsántam azt a 4 napot keményebben, csak a php fekete könyvben nem találom az igazi újdonságokat, ami haszomra lehet, mert pl a bankkártyák résszel mit csináljak? kéne egy középhaladó könyv is, mert a phpstudio szerintem ezt célozta meg, de beletett haladóknak valót is, és egyébként nembaj, hogy a php24 óra alattban scak az alapok vannak, inkább aza a baj, hogy nem jelent meg frisebb verziója, mert ugye a php4-et is frissítik folyamatosan, és ezért vannak benne elavult dolgok is
krokk
dupla idézőjelekkel volt maga a teljes sql utasítás de azon belül a stringet is kell jelölnöd elejét végét. és nekem stringen belül volt és volt hogy dupla volt hogy szimpla. idézet vagy speckó név. de már megoldódott. működik rendesen.
más:
Felhasználó regisztráció. Azt szeretném hogy megyék és városok közül lehessen választani. Hol találok teljes település listát? Illetve ezt honnan szokták szedni ha ilyet használnak a regisztrációnál? -
tkazmer
Ugyanezzel a lekérdezéssel(illetve nem ponz uezzel, csak egy uilyennel) <option>-nak tudok értéket adni. Ezért gondoltam, hogy az jó megoldás lesz, amit kitaláltam, sajnos nem így van, illetve nem egészen így, most, hogy a lekérdezett adatokban nincsenek szóközök(ennyiben módosítottam az adatbázist), úgy tűnik, hogy működik ez:
$keres = mysql_query(''select * from osszes where cim like '$filmvalasztas''')or die(mysql_error());
while ($kiiras = mysql_fetch_array($keres))
<input type=text name=''nyelv'' value=<?= $kiiras['xxxx'?> >
<input type=''submit'' value=''xxxxx''>
</form> -
futár
Jól van! Látom nagyon otthon vagy ezekben a témákban. Köszönöm a válaszodat. Viszont egy új telepítésű programnál egyik helyen nem ír ki hibát, másik helyen viszont igen. Ezt nem értem.
Egyébként ez van a 33-36 sorban:
foreach ($_path_array as $_include_path) {
if (file_exists($_include_path . DIRECTORY_SEPARATOR . $params['file_path')) {
$params['new_file_path'= $_include_path . DIRECTORY_SEPARATOR . $params['file_path'
return true;
Amúgy köszi, hogy segítesz. -
- RETRO beárazás (mobil, PC, konzol)
- Steam topic
- Konkrét moderációval kapcsolatos kérdések
- bambano: Bambanő háza tája
- HP notebook topic
- Fúziós energiát vásárol a Google
- Vicces képek
- Eladó Apple Ipad Air 5 10 9 / M1 /WIFI + CELLULAR / 256GB Újszerű állapotban!
- GAMER PC RTX 3060 Ti 32GB RAM FULL HD / 1440p
- MSI Claw A1M 036 Konzol
- AKCIÓ!!! GAMER PC: Új i5-14400F +Új RTX 3080 +Új 16-64GB DDR4! GAR/SZÁMLA! 50 FÉLE HÁZ!
- HP Prodesk 600 G3 mini PC i5 7500T / WIFI / 8GB DDR4 / 256GB SSD / Type-C / 3x DP
- Lenovo ThinkPad X270 (16) - i5-7300U, 16GB, 512GB SSD, 12" FULL HD
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- KIÁRUSÍTÁS - REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad Ultra Docking Station (40AJ)
