- Apple iPhone 11 - népalma
Sk8erPeter
#16288
Ilyet nem írtam
Szerk: Igen
Sk8erPeter
#16262
Bocsi, csak telefonról írtam.
Az a baj hogy van ez a memcache üzenőfal amiben segítettél.
Volt szó róla hogy vannak smiley-ek amit meg akarok jeleníteni, de erre van egy függvény-em ami kiválogatja hogy mi engedélyezett, tehát nincs minden engedélyezve pont ezért mert valaki beírja hogy <script> alert ....Gondolom ismerős ...
Az a baj hogy ha a foreach-on belül teszem rá a formázás fgv-t tehát format_comment($text)
akkor nagyot terhel mert soronként fut le, de nekem globálisan kellene.
Na most, ha a memcache->get("uzenofal")-ra ráteszem ezt akkor az a baj hogy nem ír ki egy üzenetet sem, de van bent egy count és írja hogy van 102 üzi, na most próbaképpen rátettem a memcache get-re egy htmlspecialchars-t úgy már az üzenetek számát sem írta ki ...
Sk8erPeter
#16251
Rájöttem, köszi!
A memcache->get-re ráteszem a formázást és úgy csak egyszer fog lefutni.
Sk8erPeter
#16249
Lenne egy érdekesség amit most vettem észre.
Ezeken az üzeneteken van formázás, amibe nagyon sok str_replace van.Gyakorlatilag alapból a fal lefut ez a formázás nélkül: 0.0009 alatt.
De így ezzel a formázással tehát ami be teszi a smileyeket meg ilyesmiket így már 0.02 vagy 0.06, tehát jóval nagyobb mint előtte.
És elvileg soronként értelmezi a foreach miatt, nem tudom hogy ezen lehet-e egyszerűsíteni ...
Sk8erPeter
#16247
Az csak egy példa volt, már 40 van megjelenítve.
A rang pedig jó, pont az a lényeg hogy ami SQL-ben megvan adva az szerint van UC_CLASSKülön van definiálva...
Sk8erPeter
#16245
Így nem egyszerűbb???
echo "Összesen: " . $valami . " üzenet van beküldve!<br />";
$szam = 1;
foreach($adatok as $eredmeny) {
if (get_user_class() >= UC_MODERATOR) {
$del="<span class='date' title='Törlés'><a href=/memcache_fal.php?del=".$eredmeny["id"]."><img src='pic/torles.gif' style='height:10px; border:none;' /></a></span>";
echo "<span class='date'>[".strftime("%H:%M",$eredmeny["date"])."]</span> $del <a href='javascript:window.top.SmileIT(\"[b]$eredmeny[username]:[/b]\",\"shbox\",\"shbox_text\")'><img style='height:10px; border:none;' alt='Válasz' title='Válasz' src='pic/jobbra.gif' /></a> <a href='$BASEURL/userdetails.php?id=".$eredmeny["userid"]."' target='_blank'>" . get_user_class_color($eredmeny["class"], $eredmeny["username"]) . "</a> " . $eredmeny["text"] . "<br />";
if ($szam++ == 20) break;
}És kész is!
Köszi még egyszer!
Sk8erPeter
#16243
Zsír, meg is oldottam megint a kiegészítéseddel a problémát!
Így néz ki a törlés része:
if (isset($_GET['del'])){
$conversations = $memcache->get('uzenofal');
unset($conversations[$_GET['del']]);
$memcache->set('uzenofal', $conversations, MEMCACHE_COMPRESSED, 999);
}És így a bevitel:
$conversations_current = array($azonosito =>
array('id' => $azonosito, 'date' => time(), 'username' => $username, 'userid' => $userid, 'class' => $class, 'text'=> $text),
);Tehát a tömb azonosítója megegyezik a tömb-ben tárolttal és így simán ki lehet olvasni mindent, és uniqid()-vel fut szépen!
Már csak egy utolsó dolog van vissza, nem tudom hogy limitáljam max. 40 üzenetet akarok megjeleníteni, de nem tudom hogy tudnám így a tömbök miatt.
Sk8erPeter
#16241
Nagyon köszi az eddigi segítséged.
Egy kérdésem van, hogy szedjem ki az adott tömbömből azt az értéket amit valaki törölni akar?
Mondjuk van 40. üzenet, és valaki kitörli a 35.-et, akkor azt hogy???
Ezt meg tudnám oldani, de nem értem hogy hogy vegyem ki, mert nyilván memcache->delete kellene, de nem tudom hogy mert ezért van az ID, hogy behatároljuk hogy hova tartozó az üzenet.
Gondolkodom erősen, ha van ötleted akkor ...
Sk8erPeter
#16239
Igen, csak este volt és már majdnem letöröltem mindent azért mert nem jött össze.
Oké, itt a működő kód.
$conversations_before = $memcache->get('uzenofal');
// új értékek
array('id' => rand(1,999999999), 'date' => time(), 'username' => $username, 'userid' => $userid, 'class' => $class, 'text'=> $text),
// ellenőrzöd, hogy van-e egyáltalán már ilyen érték feltöltve, mert csak akkor lehet replace-elni ezzel a kulccsal később!
// összefűzöd a két tömböt
$conversations = ($conversations_before !== FALSE) ? array_merge($conversations_current, $conversations_before) : $conversations_current;
// replace, ha van már ilyen kulcs, set, ha nincs még
if($conversations_before !== FALSE) {
$memcache->replace('uzenofal', $conversations, MEMCACHE_COMPRESSED, 999);
else {
$adatok = $memcache->get('uzenofal');
echo "<span class='date'>[".strftime("%H:%M",$eredmeny["date"])."]</span> $del <a href='javascript:window.top.SmileIT(\"[b]$eredmeny[username]:[/b]\",\"shbox\",\"shbox_text\")'><img style='height:10px; border:none;' alt='Válasz' title='Válasz' src='pic/jobbra.gif' /></a> <a href='$BASEURL/userdetails.php?id=".$eredmeny["userid"]."' target='_blank'>" . get_user_class_color($eredmeny["class"], $eredmeny["username"]) . "</a> " . format_shoutbox($eredmeny["text"]) . "<br />";
}Viszont lenne még egy kérdésem.
A törlést nem tudom hogy oldjam meg.
Nagyon faintosan működik így is.
De amint látod az ID ahogy beírom az elég "random".
Mivel eddig volt egy ilyen megoldásom hogyha van értéke a memcache-nek akkor az id az növekvő, tehát $memcacheérték + 1 ha nincs akkor meg értelemszerűen 1-ről indul ...
Amúgy ez a compress asszem valami tömörítés a memcache-ben.
A memcache-ben még benne hagytam az idő-t, de azt majd kiveszem, mert csak akkor fog frissülni hogyha újat írnak be.
Sk8erPeter
#16236
Köszi a segítséget.
Megoldódott!!!
Az array nem kellett a get-re.
Így jó! -
Sk8erPeter
#16236
Kicsit nézegettem, most így írja be, de szerintem ez se jó ...
array(1) { ["uzenofal"]=> array(2) { ["uzenofal"]=> array(2) { ["uzenofal"]=> NULL [0]=> array(2) { ["username"]=> string(5) "coder" ["text"]=> string(4) "heló" } } [0]=> array(2) { ["username"]=> string(5) "coder" ["text"]=> string(3) "asd" } } }
Sk8erPeter
#16234
Én már nagyon megvagyok zavarodva.
Mellesleg felesleges a replace mert mindennek van külön ID-je és ahogy mondtam ez üzenőfal ...Az adatokat var_dump-al kaptam, amúgy.
Bocs, este van már látom mi a baj ...
Sk8erPeter
#16230
De, tehát ezt a szerver tárolja.
Szóval mindenki "kliens" látja."Miért nem kéred le felülírás ELŐTT az előző értéket, fűzöd hozzá ehhez a tömbhöz az új értékeke"
Ezzel próbálkozok, de nem megy ...
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
De így most szupi!!!$valami = array(
array("id" => $_GET["id"], "text" => $_GET["text"]));
foreach($valami as $gecike) {
$akarmi = array(
array("id" => $gecike["id"], "text" => $gecike["text"]),
array("id" => 5, "text" => "mindegy"),
array("id" => 10, "text" => "asdasd"),
}Tehát most:
1valamicske
5mindegy
10asdasdEzt írja a böngésző és:
http://localhost/?id=1&text=valamicskeSzóval kiírja az összes értékét a tömb-nek, jöjjön a memcache rá és lássuk hogy jó-e.
Izgulok.
Sk8erPeter
#16227
Nem értjük egymást.
Nekem az a problémám hogy nem tudom tárolni a régebbi bejegyzéseket is.
Mindig csak az ujjat írja fel, a régi megy a levesbe.Tehát, a memcache set úgy működik hogy mindig újra írja az egész kulcs értékét.
Na most, így mindig elveszik az "előző" üzenet.Tehát, valahogy tárolnom kell a GET tartalmát és a memcache előző tartalmát.
Így érted? -
Sk8erPeter
#16224
Kicsit megnézegettem ezt a Memcache->add-ot.
Ez kb. arra jó hogy egyszer beállít egy fix értéket, ami utána nem módosul, max. ha lejár a memcache ideje.
Akár mit írok be már nem írja felül az értékét a kulcs-nak.Jelen esetben nem jobb mint a set ...
Sk8erPeter
#16222
Oké, mindjárt megnézem mit csinál erre.
Jó lenne nagyon ez a memcache üzenőfal.
Kicsit már lemondtam róla.
Na, így már faxa!!!
array(4) { [0]=> array(2) { ["id"]=> int(1) ["text"]=> string(11) "első üzenet" } [1]=> array(2) { ["id"]=> int(2) ["text"]=> string(14) "második üzenet" } [2]=> array(2) { ["id"]=> int(3) ["text"]=> string(15) "harmadik üzenet" } [3]=> array(2) { ["id"]=> int(4) ["text"]=> string(15) "negyedik üzenet" } }
Ezt adja vissza var_dump-al, tehát működik.
Már csak azt kellene megfejtenem hogy hogy mentsem el az új adatot és a régit egyben! -
Sk8erPeter
#16219
Megvilágosodtam kicsit, értem már hogy kell kiolvasni, de van egy problémám.
Hogy tároljam úgy hogy az előző üzenetek is megmaradjanak???
Mivel a memcache úgy működik hogy van 1 kulcsom és azon belül vannak az adatok.
Na most, hogy tároljam az előző üzeneteket is?
Így lehetne hogy $memcache->set("uzenofal", $_GET["text"] . $regiuzikCsak így az a baj hogy nincsen elválasztva hanem egybe van az összes üzenet.
Mert . van ott, de ha beírom hogy , akkor nem menti el.Ezt nem értem hogy lehetne ...
Sk8erPeter
#16217
Mivel ez az üzenőfal iframe-el működik ezért alapból túl nagy sebesség különbözet nincsen ránézésre.
Tehát egy átlag felhasználó nem fogja észre venni ...
Köszi, és megnézem!
Sk8erPeter
#16212
Néztem a var_dump-al és print_r-el is, szépen kiír mindent, de értelemszerűen ürítve lenne a fal, igazából naponta törlődne a memcache-ből az értéke, mellesleg txt fájlba van mentve minden napról mentés is hogyha valami fontosról volt szó vagy valaki káromkodott és törölte.
Meg próbálom ezt az "ágyazott foreach-ciklus"-t megvalósítani.
Köszi! -
kemkriszt98
Sk8erPeter
#16203
1. Az if-nek az a története, hogy mikor anno ajánlottad a mysql_connect() helyett a PDO-t akkor még feltett szándékom volt NEM megtanulni a PHP-t így nem is nagyon néztem, hogy mit vágok ki a példakódokból... de át fogom írni úgy ahogy az előbb tanácsoltad...
2. Bemásoltam itt
3.Igen, ha beírom a böngésző címsorába írom vagy parancssorból futtatom akkor minden tökéletes.
4.A beírt parancsot is megosztottam (akkor te is hozzászóltál) és azt mondtátok, hogy jó... mást meg nagyon nem írhattam el mert a pontos idő beállítása grafikus felületen történik...Egyébként azóta a szolgáltató közölte, hogy be kell állítani a portod de úgy se nagyon működik....
kemkriszt98
Sk8erPeter
#16183
Na szóval... kipróbáltam
parancsbólhelyett
parancssorból futtatni.. minden jól működik... egyébként most, hogy hazaértem van kód is... remélem most jön az a rész, hogy egy pillantás alapján megmondja valaki a probléma okát és én megfogadom (megint
), hogy nem rakok fel kérdést kód nélkül... -
kemkriszt98
Sk8erPeter
#16183
Miután írtad már megértettem csak azért nem próbáltam még ki mert eddig csak egy telefon volt nálam... egyébként, hogy biztos legyen: cmd-be beírom azt a sort kicserélve az elérési útvonalakat (phpt gondolom a wamp mappájában kell keresnem) aztán enter ozt' lássuk mi lessz? A másik dolgot ( a cron tesztelését) is ki fogom próbálni (biztos ami biztos) de gondolod, hogy az nem elég, hogy egy error_log fájlba megkapom a PDO által hajított kivételt?
kemkriszt98
Sk8erPeter
#16174
Nem tudok írni, bocs
Egyébként tudom mi az a parancssor csak az nem volt világos, hogy mit is kellene parancssorból futtatni de ha géphez jutok megnézem...
Amúgy annyira nem értek hozzá de gondolom osztott tárhelyen van... Azt tudom, hogy béreltünk egy szervert 1 euro/hó (+ ÁFA, Domain stb...)
PumpkinSeed
Sk8erPeter
#16081
Fél 4-kor letöltöttem a PHPMailer-t.
PumpkinSeed
Sk8erPeter
#16077
"...teljes egészében HTML, JavaScript, és egyébb webes alkamlazás API-k segítségével íródtak."
kemkriszt98
Sk8erPeter
#16074
Na ezt pl. még senki nem mondta nekem
Megjegyzem... -
PumpkinSeed
Sk8erPeter
#16016
Megkaptam a hibaüzenetet.
Fatal error: Call to undefined method mysqli_stmt::get_result() in /var/www/img_share/reg_log.php on line 29
Rákerestem, de mindenhol a mysqlnd driver hiányára hivatkoztak, amit telepítettem is, de így sem változik semmi.
19.Norbika
Sk8erPeter
#16020
A könyv tartalmából elég egyértelműen következik, hogy kezdőknek szól. Gyorsan rákerestem a tartalomjegyzékre.
Mi a PHP? 2
Mi a MySQL? 2
Miért használjunk PHP-t és MySQL-t? 2
A PHP legfőbb erősségei 3Várhatóan aki már találkozott magával a nyelvel, annak nem kell bemutatni sem. Szóval fogadjuk el, hogy ez egy kezdőknek szóló könyv. A legtöbb magyar nyelvű könyv már több éves. A piacon található könyvek közül ajánlottam olyat, ami a lehető legtöbb témával foglalkozik. Márpedig ha kicsit is utána néztél volna ( amit vélhetően nem tettél meg ) akkor belátnád, hogy ez a könyv elég sok témát érint és így nagyobb rálátást ad a nyelv lehetőségeire. Mivel mind tudjuk, egy nyelvet csak könyvből nem lehet megtanulni, így az sem elvárható, hogy mindennel foglalkozzon amivel te vagy én szeretném. Nem MVC pattern szerint fejlesztenek benne, hozzá sem szagol a TDD vagy BDD-hez, meg sem említi mi az az ORM és DAO, stb. Ha rajtam múlna, akkor egy sor procedurális kód nem születne benne, hanem a hello world is OOP lenne. Már csak a hozzászoktatás miatt is. De itt nem arról van szó, hogy szerintem mi a jó. Pedig 2014-ben a rendes OOP szintén alap.
A kérdező válaszára én is válaszoltam. Ezzel nem cáfoltalak meg téged, sőt még csak meg is erősítettelek. Az már végképp érdekes, hogy ezzel neked mi a bajod. Keveset aludtál?
Ötlet. Zárjuk le ezt a végtelenségig húzható témát
Ha egyszer valamikor összefutunk, akkor egy sör mellett megvitatjuk
19.Norbika
Sk8erPeter
#16016
Mondjuk a legtöbb kezdőknek szóló könyv nem foglalkozik komolyabban ezzel a témával. Ahogy sok mással sem. De a piacon elérhető magyar nyelvű könyvekből ez az egyik legértelmesebb. Persze mint mindennek ennek is van hibája, de azért falba csak akkor verd a fejed, ha tájékozódtál is
PumpkinSeed
Sk8erPeter
#16016
Tutira nem említi azért azt a 20 oldalt amiben az OOP-t tárgyalja átolvastam. Megnéztem egy pár magyar nyelvű PHP-val foglalkozó könyvet, és ez volt a legfrissebb és jobb is szerintem. Attól függetlenül, hogy a prepared statmenteket nem tárgyalja egy jó alapot ad és abból már könny elsajátítani a továbbiakat.
Megnézem, lehet a rPI-n ki van kapcsolva.. 5.4.4 van fent.
honda 1993
Sk8erPeter
#15992
igaz ami igaz.
legkozelebb inkabb csak akkor irok ha mar lenyugodtam.
PumpkinSeed
Sk8erPeter
#15938
Hirtelen ez jutott eszembe, nem volt túl sok időm kitalálni, hogy mi is legyen.
PumpkinSeed
Sk8erPeter
#15936
Az úgy jött létre, hogy a néni aki az unokájának bekapcsolja a gépet nem fogja minden alkalommal beállítani az "operációs rendszerbe beépített ütemezett feladatokat" hanem csak kettőt kattint mikor az unoka használja és kész is.
PumpkinSeed
Sk8erPeter
#15928
Miért kellene? Van egy ilyen script amit csináltam, hogy a számítógép indulásakor elindul és figyeli az időt este 8:00-kor pedig automatikusan kikapcsolja a gépet. Szerintem ilyen módszerrel a PHP állomány megnyitása se lehetetlen, vagy mégis? Nem tudom.
Sk8erPeter
#15928
Igen viszont a mysqli_stmt_fetch nem array-be pakol, hanem a
táblamezőneveknek megfelelő változókba (ami szerintem legalább akkora probléma, mint az összefűzött sql string).
Prepared-nél pedig nem találtam fetch_assoc-ot, ami az elvárható lenne. Persze ott van mysqli_stmt_bind_result, de hogy még azzal is sz@rakodni kelljen - főleg nagy számú mező esetén - na erre írtam, hogy nem akrtam előröl megírni az egészet - persze így is hamut szórok a fejemre (meg átkokat a php fejlesztőire, hogy miért nem lehet konzekvensen fejleszteni). -
Sk8erPeter
#15918
Tudom, főtt is miatta a fejem
De hirtelen nem találtam procedurális példát, csak class alapút, és nem volt kedvem az egészet átírni osztály típusúra...
Agony: Mi lenne ha megnéznéd a példámat és megpróbálbád megérteni? Pontosan azt csinálja, amit szeretnél.
Speeedfire
Sk8erPeter
#15901
Megnéztem mindent, de úgy néz ki rendben van. Async van beállítva, kipróbáltam hogy az ajax-ba beleírtam az async: true attributumot, de ugyan az. Lehet, hogy az apache szopat.
Ezt a long-poll-t néztem már, lehet ez lesz. Vagy ami nagyon jó lehet (de ez már agyúval veréb eset) az a websocket. Elég durva dolgokat lehet vele csinálni.
Köszi az infókat.
Joci93
Sk8erPeter
#15900
Így gondoltam, csak fogalmazni nem tudok....köszi, hogy kijavítottál illetve köszi a választ is.
fordfairlane: Köszi, úgy érzem, hogy nagy fába vágtam a fejszém...
Speeedfire
Sk8erPeter
#15883
Az újabb jQuery-ban csak aszinkron van, itt nem lehet gond szerintem.
Ezt a poll-t néztem én is (pl rabbitmq). Nem tudom mennyire lehet jó megoldás, nem foglalkoztam még ilyennel.
Illetve egy ilyen rendszert milyen nehéz lehet lefejleszteni pluszban. Mert egyszerűbb message táblán én is agyaltam már, amihez lenne egy ajax kérés pl setTimeout-tal, ami mindig bekérdez. Ez lenne a legegyszerűbb, de gondolom nem túl elegáns és erőforrás igényes.Van pár ember aki napi 8 órában használja a felület. Szóval egész nap meg van nyitva. Nézi az email-eket is folyamatosan, de ha már ott ül előtte, akkor lássa is az eseményeket, amik a háttérben lefutottak.
fordfairlane: Van az is, viszont a felületen szeretném jelezni az eseményeket.
mobal: Ne akard tudni.
fordfairlane
Sk8erPeter
#15883
20-30 percig tartó műveletnél szerintem az emailes értesítés a legmegfelelőbb.
Joci93
Sk8erPeter
#15870
Köszönöm
"A kódod legyen később általad és akár más által is olvasható." Igaz, át is fogom írni őket.Jelenleg Eclipse-t használok.
Joci93
Sk8erPeter
#15868
Csatlakozás:
$bd = mysqli_connect("127.0.0.1", "*****", "******", "test") or die("Nem sikerült csatlakozni");
Az "egyedi" változónevekről én tudom, hogy micsoda és az szerintem bőven elég, bár igazad van...tényleg lehetnének kicsit beszédesebbek.
PDO-val tényleg sokkal szebb. Lehet, hogy el is kezdem elemezni. Köszönöm
Sleed
Sk8erPeter
#15864
Nagyon szépen köszönöm a segítséged, átnéztem a kódot, tényleg elegánsabb megoldás mint a másik, és teljesen univerzális. Mindig örülök ha tanulhatok valami új dolgot, ami a későbbiekben még biztosan hasznomra lesz.
Sleed
Sk8erPeter
#15860
Igazad van, tényleg nem volt elég egyértelmű.
A táblázatban az angol abc karakterei (kizárólag nagybetűvel),számok valamint kötőjelek fordulnak elő.
pl: TR-25-A vagy 2-2-SAaz ezekhez rendelni kívánt kód pedig:
<td><a target="_blank" href="http://starwars.com/TR-25-A-robot/tr-25-a.php">TR-25-A</a></td>
<td><a target="_blank" href="http://starwars.com/2-2-SA-robot/2-2-sa.php">2-2-SA</a></td>PumpkinSeed megoldása lesz szerintem a nyerő,reguláris kifejezésekben jobban otthon vagyok, hiába szebb/hatékonyabb/biztosabb a DOM-os módszer.
köszönöm mindkettőtöknek
kemkriszt98
Sk8erPeter
#15856
Akkor nem éri meg megtanulnom mert munka nélkül maradsz
kemkriszt98
Sk8erPeter
#15854
Hogy az ember még egy programozással kapcsolatos topikban is tanulhat valamit a helyesírásról
am. mindig is pocsékul írtam.. pedig én megpróbáltam...
kemkriszt98
Sk8erPeter
#15803
Gondoltam ha azt mondom, hogy nem küldi el akkor ebben minden benne van de akkor részletezem
Bekerülök a feltételblokkba (100%) és nem ad hibaüzenetet, csak nem küldi el az e-mailt. Amúgy most jutott eszembe: laptopról vagyok és itt eddig nem volt szerverem. PHP miatt most rögtönöztem egyet de semmi extra (pl. nincs port forward). Ez lehet probléma? -
CSorBA
Sk8erPeter
#15766
Sk8erPeter:
citro mailre
Ez itt tiltott szó?
DNReNTi:
Pont azzal történt
Vikus
Sk8erPeter
#15757
Nem.. Nem vettem sértésnek, egyáltalán nem is vettem le, legfőképpen nem érzékenyültem el..
igazából maximum csak egy afféle "kioktatásnak", ".... miért csinálod azt, az hülyeség, másik rész elavult, az nem megy, azt nem úgy kell csinálni, kevered a hetet a hóval... stb... " nekem inkább ez jött le. és nem a lényegi segítség vagy jó tanács. Lehet nem vagyok egyértelmű, sőt ebben a webes világban meg aztán amennyi lehetőség, annyi út.... ez leginkább nyilván abból adódik, hogy NEM tanultam ezt a dolgot, nem értek hozzá, csak saját erőből, utánaolvasgatásokból és néhány ember segítségéből tudok valamit "előhozni" a kis agyacskámból...
Ezért is nehéz elmagyarázni mit is akarok..
Sajnos nagyon sok helyen, sok ember hajlamos elfelejteni, hogy nem csak "tanult" emberek (értem itt a szakmai részét) szeretnének valamit összehozni saját erőből, maguknak egy kis dolgot összerakni. És vagy a nemsegítség megy vagy a "mitkereselitt" érzés. És falakba ütközik az ember.. Nyilván azt is tudom, hogy egy magamfajta amatőrnek nehéz "segíteni" egyáltalán bármi olyat is elmagyarázni, amihez gőze nincs.. Tehát innentől fogva már alap, hogy megvan csavarva a történet. Szóval igen... nehéz ügy mindkét fél része. Én vagyok itt az amatőr..
Dehát ez már szerintem lejött abból is, hogy már annak örültem, mint a hülyegyerek, hogy megtudtam oldani, még ha csak egy kis "rámutatással" is, wis kolléga segítségével, hogy azt a hülye szöveget ne kínaiként fordítsa, hanem normál, ékezetes betűkkel...
"validálás" "session"... ésatöbbi... most még ez is kínai..
de majd ez után is megpróbálok valami keresni, aztán lesz valami....
angolból nem vagyok toppon, de kitudom matekolni, mit-merre találok, hogyan álljak hozzá, szerencsére. Sok esetben külföldi fórumokon több infóra találok, mint magyaron, csak itt legalább próbálom elmagyarázni, ha már nem jutok tovább..
Az elavultságról ... lehet elavult.. én talán mondhatom arról, hogy tudok már 1-2 dolgot. Mondasz egy újabb-szebb szöveget..
hát akkor megint csak megy majd az utánajárás. Ami azért nem egyszerű, mert amit te megemlítesz, azt nekem igen körbe kell járnom, hogy tudjam miről is beszélsz...
arról tudom, hogy működik. Mindegy milyen formában.. De működik nem?
Mégha elavult akkor is?
Na mindegy... én nem akarok összetűzést.. vagy azt, hogy itt vitafórumot tartsunk ki-mit-miért mondott, csak valami megoldást keresni erre a két dologra... Ami amúgy alapból működik, csak gondoltam hátha valahogy megoldható egyszerűbben... :/ nah, akkor ez a "szessön + ánszet" témát még átrágom, ha már nem megy ezzel a javascriptes megoldással, mint a másik!
Vikus
Sk8erPeter
#15755
Lehet, hogy elavult, de szerintem lerí a hozzászólásaimból, hogy nem vagyok szaki, tehát nekem aztán mondhatod mi az ami elavult. Amatőr szinten "tolom" ebből fakadóan nem tudok hozzászólni a magasröptű beszélgetésekhez, próbálok valahogy előrébb jutni kevés tudással és pár ember segítőkészségével, hogy valami működőképes végeredményt hozzak össze. Megjegyzésként azért még ideírnám, hogy a neten lévő weblapok hány százalékára tudod mondani, hogy elavult? Mert nem mindenki tartja a "ritmust", és mégis működik a régi dolog is nem? Vagy?
Visszatérve.
A jquery-s témát pedig nem keverem össze én se a javascriptes paranccsal csak valami példát akartam felhozni arra, hogy 1001 módja van annak, hogyan lehet megoldani, ha elküldesz egy üzenetet és nyugtázza valami. Speciel, hogy megint kitérjek rá, nincs a kisujjamba a téma, nem tudom milyen módon működnek ezek, de csak mint hasonlatot akartam felhozni.
Hogy nekem meg megfelelő, azt arra írtam, amit előző hozzászólásba kaptam, miszerint "teljesen felesleges" berakni. Namost, ha valamit nem töltök ki, akkor kapok egy üzenetet, egy új, tök fehér lapon, fekete betűkkel, sima egyszerű betűtípussal, hogy mi a probléma. Utána nyomok a böngészőn egy "vissza" gombot, és megint ott vagyok a kapcsolat lapon, hogy "javíthassak".
Ellentétben a javascriptes megoldással, mikor elküldöm az üzenetet, igaz, hogy egy alap szöveggel, de egy szürke háttér előtt egy kis "ablakban" jelenik meg, egy "OK" gombbal, amire rákattintva visszatérek automatikusan a kapcsolat lapra. -- Ezért is mondtam, nekem ez is jó lenne, vagyis jobb lenne. Nem akarok külön új lapot csinálni neki, se nem cicomázni nem akarom. Csak, hogy ugyanúgy jelenjen meg a hibaüzenet, mint a nyugtázó.
Hogy nem akarom összezsúfolni, egyszerűbben fogalmazva ugyanazt írtam, mint te. szerintem.
És lehet másnak baromi egyszerű ez a phpmailer, aki ebben a témában mozog, de nekem nem. Nem akarom túlbonyolítani a történetet, egyszerűen, mikor megkapom az oldalról az üzenetet, annyit szeretnék, hogy a "Küldő" és a hasonló kategóriákat "vastagbetűvel" vagy valamilyen "színnel" mutassa.. ennyi. 4 darab van ebből összesen... Annyit szeretnék, látszódjon egy kis különbség az üzenet, és a cím között..Semmi többet.
Köszönöm egyébként a kioktatást, lehet hülyének is nézni, meg mondani, hogy menjek szakemberhez és fizessek neki, aztán majd megoldja, de ha ennyire bonyolult lenne a történet, akkor marad így aztán kész. Csak kevés segítséget szerettem volna pár változtatáshoz. És még nem is mondtam szerintem, hogy bárki más csinálja meg helyettem a két szép szememért az egészet..... Mert csak 1-2 dolgot kellene szerintem "helyesbíteni"... Aztán javítson ki valaki, ha mégsem...... -
biker
Sk8erPeter
#15750
Entity-n ajanlottak, elsore azt hittem, csak onallo weboldal, de raleltem az apira, es 100% az ami kell
De igazabol valami sokkal egyszerubbet terveztunk
"Takoltal bele" majdnem az lett
biker
Sk8erPeter
#15748
Köszi, de a pixlr.com API-ban beépíthető weboldalba, és a szerkesztett képet post-al küldheti, vagy leteszi a serverükre, ahonnan curl-el leszippantom, és vissza van mentve a kép
Így a user nem tévedhet, betölti gombra/linkre, és kész, el is menti
nekem nagyon bejött -
trisztan94
Sk8erPeter
#15731
De ha mindenkepp ragaszkodik, akkor a \r\n helyett jobb a PHP_EOL
DS39
Sk8erPeter
#15727
természetesen van értelme, csak kvázi kezdheti elölről az egészet, adatbázis létrehozásával, feltöltésével, és a php fájlok legyártásával, mely végül ugyanezt a kódot eredményezi (kliens oldalon), mint ami jelenleg van.
de a dolog elkerülhetetlen lesz, ha újabb telefonok kerülnek a listára.
coco2
Sk8erPeter
#15714
Kotorásztam fórumokon, és azóta rájöttem, hogy azt úgy megcsinálni egészben kellene weblapokat beparsingolni, és az annyira igazából nem jó buli.
trisztan94
Sk8erPeter
#15705
De. De attol meg vannak nagyon jo cuccok a platformban, mint pl. a Batch Geocoder.
TomyLeeBoy
Sk8erPeter
#15700
Köszönöm, teljesen jó lett!
Doctor46
Sk8erPeter
#15690
Még nem álltam neki majd jövő héten fogok de ciklust hát nem igazán ..:/ a FOR ciklusra gondolsz?
DeltaPower
Sk8erPeter
#15673
Ha pl. path kinézetű nice url-t használ az ember, akkor erősen meg tudja szopatni magát azzal ha nem állít cookie path-t. Tudom mert nekem sikerült
DeltaPower
Sk8erPeter
#15671
Tippelek a kódrészlet alapján, nem állított cookie path-t.
norby10
Sk8erPeter
#15669
sikerült megoldani..
lesaux
Sk8erPeter
#15650
Eszembe nem jutott anyázni a tárhelyszolgáltatóval, csak érdeklődtem volna. Gondolom, több Apache-ot konfiguráltak már fel, mint én.
Az elérési utak mikéntjét vágom, de szerintem itt véget is ért azon tételek listája, melyeket vágok.
Van ugye a gyökér. Ebből nyílik több könyvtár: .php, .spamassassin, domains, imap, maildir. A .php-be másoltam a class.phpmailer.php-t, a class.pop3.php-t, a class.smtp.php-t. Hogy miért? Mert phpmailer könyvtáram nincs, és ebben legalább vannak php-mail kezdetű fájlok. Hasonló a hasonlónak örül.
A domainsben rejtezik egy xxxxxxxxx.hu könyvtár, majd abban egy public_html. Szóval vissza kell lépni hármat, majd be a .php-be: /../../../.php/class.phpmailer.phpEgyébként hihetetlen, de tettem egy próbát, és működik, elküldi a levelet. Ugyanígy jártam tegnap este is. Úgy küldte a leveleket, mint a kisangyal. Reggelre meg elkezdett hibaüzeneteket dobálni. Most az van, hogy megvárom a reggelt, és visszatérek, ha megint nem jó. Köszi a törődést, Brian!
lesaux
Sk8erPeter
#15648
Köszi a választ.
Az elérési út nem a valóságot tükrözi, csak ez a régebbi kódrészlet akadt a kezembe. A mostaninál három darab /../ is van, ami mondjuk eleve gyanús, de hát egyszer vissza kell lépnem a public_html mappából, utána a domainnevemet leíró mappából, majd a domains nevűből, és ott figyel egy .php mappa, amiben 5 db php-mail.log fájl sorakozik, de mind 0 bájt hosszú.
Ide másoltam be a fent elmített három fájlt, amiről szintén nem tudom, hogy normális dolog-e. Már hogy alapból nincs-e valahol, kell-e őket másolgatni, és van-e esetleg a DirectAdmin felületen egy egyszerű kapcsoló, hogy ne kelljen ennyit görcsölni. Ha egyébként az elérési út stimmel, akkor az egyik ilyen fájlban jelez hibát.
Lehet, hogy holnap felhívom a Netmaskot, magyarázzák el, hogy lehet levelet küldeni. -
Sk8erPeter
#15618
Azzal gond nincs, nem kap annyi kérelmet. A PHP a lassú.
Sk8erPeter
#15615
Naja, fastcgi php van most is
TomyLeeBoy
Sk8erPeter
#15611
Nem mondtam hogy nem lehet, csak hogy nekem kézenfekvőnek tűnt elsőre, most is ajaxos, postal, és jó lett.
TomyLeeBoy
Sk8erPeter
#15609
Igen, próbáltam megnézni phpmyadmin-al, illetve csak simán a feldolgozó php-val kiíratni különböző módokon mentés nélkül de akkor sem voltak már sortörések. A get-et igazából csak azért használtam, mert frissítés nélkül mentődik ez a tartalom, szóval ajaxos és így kézenfekvő volt. Most átdolgoztam, post-al küldöm, és minden jó lett, megvannak a sortörések mindenhol különösebb trükkök nélkül is.
biker
Sk8erPeter
#15605
Az már a kínteszt volt, hogy nem hiszem el, hogy a pdo rossz, és kipróbáltam így is
daninet
Sk8erPeter
#15591
a tálázat kezelőre gondoltam mint külön bővítmény
Pika: Nem tudom milyen táblázatkezelő ez, de ha abból indulok ki, hogy jóféle, akkor tud sorbarendezni, számozást meg statikusan megoldod az első oszlopban rögztve
daninet
Sk8erPeter
#15588
a szummára meg az átlagra gondoltam függvények kapcsán, az elég egyszerű. De ahogy látom amott is ugyan ezt mondták neki. Mármint a táblázatkezelőt.
TomyLeeBoy
Sk8erPeter
#15547
Köszönöm! 2M-re volt állítva..
biker
Sk8erPeter
#15533
Nem akarod tudni, jobb a békesség
Köszi
És khük mindenkinek -
Sk8erPeter
#15508
Erre gondoltam. Elsőre a váltás félig meddig komplett keretrendszer váltásnak tűnik a számomra.
DNReNTi
Sk8erPeter
#15496
Igen, éppen az a program.
DeltaPower
Sk8erPeter
#15492
A regexp betűiből szándékosan maradt ki az i és l (mint ló), I (mint Ilona) és O betű, meg a 0-s és 1-es szám, mert valaki azt gondolta, ettől biztonságosabb lesz a dolog?
Ez mintha egy captcha generátor lenne, azokban szokták ezeket a betűket kihagyni a vizuális hasonlóságuk miatt...
A $QUERY_STRING-re nem csoda hogy sikít az interpreter, se paraméterként se global-al behúzva nincs ott a függvényben
DNReNTi
Sk8erPeter
#15477
Na hogy végre valami érdemi dologról legyen szó.
Elkészült az adatbázis kezelő "projektem" 1.2 verziója, az észrevételek figyelembevételével. Update-ek:
- Van konfigurációs osztály, amely később minden egyéb más konfigurációs feladatot elláthat. A getDatabaseConfiguration() metódus konfig fájlból beolvassa a szükséges adatokat, majd egy tömbben tér velük vissza.
- Ennek folyománya hogy megváltozott a kapcsolatot létrehozó osztály. első kérdés lehet miért szerepel benne az ini_set();. Sajnos ha a host rosszul van megadva a try ellenére is hibákkal bombáz szét a php, így viszont nem. Ezúttal csak a megjelenítés van kikapcsolva nem a reporting, ahogy Sk8erPeter írta korábban. Ha minden jól megy egy mysqli objektumot ad vissza, ha nem, akkor kivétellel elszáll, és átmenetileg a csodás die() függvény szolgáltatását igénybe véve véget vet a futtatásnak. Erre mindenképp szeretnék valami szebb megoldást, de a try-ból nem lehet kiugrani header-el hibaoldalra.
- A legtöbb változás magát a lekérdezést kezelésért felelős osztályt érintette. Egy halom privát metódusra szedtem az ellenőrzést, valamint született egy szintén privát executeQuery() nevű metódus, ami a futtatással bezárólag elvégez minden ellenőrzést, idáig minden lekérdezés ugyan úgy fordul le. Három különböző metódusra bontottam a lekérdezéseket, azok típusainak megfelelően, egyelőre tehát van select(), insert(), update() metódus. A select() eredmény tömbbel, az update() az érintett sorok számával az insert() pedig az utolsó beillesztett id-val tér vissza.
Használata alig változott, például:
$DB = new Database();
$SQL_command = 'SELECT content FROM example WHERE id = ? AND active = ?';
$SQL_parameters = array(547,1);
try {
$result = $DB->select($SQL_command, $SQL_parameters);
} catch (Exception $e) {
echo 'ERROR : ' . $e->getMessage() . '<br>';
}Osztálybetöltés autoloader-rel van megoldva. Egyelőre úgy látom minden szuperül működik, és így az én két üveg Heinekentől csipás szememmel megfigyelve, sikerült többnyire implementálni az észrevételeiteket.
Kérdések:
- Jó e?
- Hogyan oldjam meg szépen, hogy az openConnection() metódus, hiba esetén (nem sikerül kapcsolódni az adatbázishoz), egy header()-rel adott hibaoldalra dobjon?Köszi!
Sk8erPeter
#15457
Mert egy beviteli mező tartalmát mentem a cookie-ba. Próbáltam úgy is, hogy nem írtam be a mysql_real_escape_string()-et, de úgy sem működött.
ob_start()-tal már majdnem mindegyik esetben jó.
Sk8erPeter
#15443
Mindegy is, legalább sikerült segítséget adnom, ez nekem nagy szó.
Amúgy nyilván igazatok van...
DNReNTi
Sk8erPeter
#15437
Köszke neked is, jövök majd a v1.2-vel, ezek figyelembevételével.
DNReNTi
Sk8erPeter
#15409
Az irónia lejött. Rosszul tettem fel a kérdést.
Nem úgy értettem hogy szerinted miért gáz, hanem általánosságban.
Mi szól a minta használata ellen, ilyen alapfeladat ellátása esetén mint az adatbázis kapcsolat kezelése?
fordfairlane
Sk8erPeter
#15409
Ebben igazad van, de tulajdonképpen ez ilyen Singleton+Factory minta egyvelege.
Nem tudom, minek az egyvelege. Külön osztály végzi a példányosítást, és a példány felügyeletét futásidőben, ennyi. A Singletonnal szemben a leggyakoribb kifogás, hogy keveredik az objektum hagyományos szerepköre, a domain-funkció, és a példányosítási-futásidejű implementálási technika, és ezért nehezen tesztelhető.
Itt nem keveredik, szét van választva. Persze lehet tovább alakítani, hogy automatikus tesztekre alkalmasabb legyen, dependency konténerrel és társaival, de ez már végképp olyan szint, amivel semmiképp nem terhelnék egy kezdőt. Már ez is sok volt neki.
DNReNTi
Sk8erPeter
#15401
Mért lenne gáz?
Adatbázis kapcsolat kezelésére szvsz nem igen van jobb megoldás. -
fordfairlane
Sk8erPeter
#15401
Talán rosszul tudom, de a singleton egy olyan objektum, ami önmagát állítja elő, futásidőben egyszer. Ez nem saját magát állítja elő, hanem a PDO-t.
DNReNTi
Sk8erPeter
#15385
Úgy tanul az ember ha kérdez. Én is kérdeztem már itt baromságot, de kaptam rá választ, azóta tudom, hogyan kell. Ha senki se kérdezne hülyeséget az ilyen topikoknak nem lenne létjogosultsága. Szvsz.
Na meg egy kis off:
– Papa, miért van az elefántnak ormánya?
– Nem tudom, kisfiam.
– Papa, a zsiráf csak lombot eszik, vagy a földről is le tudja legelni a füvet?
– Papa, mit eszik a gólya a békán és a legyeken kívül?
A mama már unja a folytonos kérdezősködést, és rászól a gyerekre:
– Öcsike, ne nyúzd már folyton az apádat!
Mire a papa fejcsóválva:
– Csak hagyd szívecském! Úgy tanul a gyerek, ha kérdez! -
Sk8erPeter
#15385
De ha csak üreshely karakterek vannak a stringben, akkor ott nem jelez találatot. Azon az oldalon, amit linkeltél, ott arra is működik. Mindegy is, a lényeg, hogy jó!
Speeedfire
Sk8erPeter
#15369
Az aminek látszik!
Bazz, látom nem jött át az oldal lényege.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
trisztan94: Nem, tegnap küldte haver. Sírtam egy keveset, a smarty-s tettszett a legjobban.
Sk8erPeter
#15367
Köszönöm, működik! Én itt próbáltam meg összerakni, de nem sikerült...valamiért nem tudta értelmezni a szóköz karaktert, pedig néztem whitespace-el is.
Amit te írtál, az azért is jó, mert ha csak szóközökből áll a beírt kifejezést, azt sem fogadja el. Pont ilyen kellett!
kemkriszt98
Sk8erPeter
#15362
Ha a biztonság miatt kérded.... tudom.... de ez nem egy "hivatalos" app.... csak saját magam fejlesztésére van
kemkriszt98
Sk8erPeter
#15356
Mellesleg a hibát valószínűleg a Stringek viselkedésének nem megfelelő ismerete okozta.... az eredeti PHP kód eredménye egy ilyen alakú String: username+++password... majd ezt a +++-nál elvágtam.... itt csúszhatott be valami mert amióta picit átírtam az egész kódot és rájöttem hogy a felhasználónévre nincs is szükségem .... működik....
kemkriszt98
Sk8erPeter
#15356
Bocs, elfelejtetem leírni... de úgy van Boom nélkül....
kemkriszt98
Sk8erPeter
#15350
Na, megnéztem a kódolás.... UTF8... Beraktam azt a hibakezelést is amit javasoltál... még nem próbáltam ki de valószínűleg nem ez a hiba... úgyhogy szerintem a java kódnál kell keresnem....
kemkriszt98
Sk8erPeter
#15352
Az androidban sem vagyok olyan régen benne..... nem tudtam hogy lehet közvetlenül az adatbázishoz kapcsolódni (ill láttam már csak nem jutott eszembe ez a lehetőség mivel csak futólag másnak a kódjában)
kemkriszt98
Sk8erPeter
#15348
Ok, azt majd megnézem.... amúgy azért nem éri meg bajlódni azzal hogy üres e a usertől kapott adat mert az android alkalmazás nem küldi el a get-et üresen...
kemkriszt98
Sk8erPeter
#15345
Nem tőled maradt ki hanem nekem az elolvasása
amúgy megnéztem, átírtam a kódot és megy... -
kemkriszt98
Sk8erPeter
#15343
A konkatenálod meg ehhez hasonló kifejezésekkel összezavartál és a linkelt tutorial kimaradt
amúgy most már világos. Egyébként én nem voltam elég világos... ha id-t használok akkor gond nélkül megkapom a user id-jét -
trisztan94
Sk8erPeter
#15339
nem biztos, hogy feltétlenül kell irányítószám
De kelljen
Ha nem követelem meg, hogy legyen benne szépen irányítószám + város + teljes cím, akkor a hülyének rossz találatokat is berakhat az útvonalba a dolog (Például, ha csak annyit ír be, hogy Kossuth Lajos utca. Hát abból kb. városonként 4 db van) és akkor nekem jön majd a zugatás, hogy "szarul tervez".
Tehát egyszerűen vagy pontosan adja meg, vagy sehogy. Amúgy is ez egy ilyen full automatizált dolog, tehát feltölti, feldolgozza, elküldi a txt fájlt a batch geocoder-nek, folyamatosan figyeli a response-t, amikor kész, akkor letölti a feldolgozott fájlt (tehát geocode-olt címeket), megint feldolgozza és végül megtervezi az útvonalat. Nincs közben idő arra, hogy "nem úgy értetted, hogy...x". Főleg, hogy nem 10-15 címmel, hanem 500-1.000.000 címmel dolgozunk (jó, sosem lesz az 1.000.000, de az a maximum amit elbír), ekkora mennyiségnél egyszerűen nincs lehetőség megkérdezni, hogy úgy gondolta e. -
kemkriszt98
Sk8erPeter
#15339
Az a helyzet, hogy egy android alkalmazás és egy adatbázis közti kommunikációt szeretném ezzel a kóddal létrehozni, azelőtt sosem láttam php-t => abból amit írtál egy szót sem értek
Egyébként ha $_GET['id'] -t használok akkor megy. -
trisztan94
Sk8erPeter
#15336
+(#15335) moltam88
Köszi srácok!
Igazából nem az egész címre kell a csekkolás, tehát, hogy milyen formában írta bele a felhasználó, csupán azt kell nézni, hogy egyáltalán cím-e. Amúgy is csak akkor tud vele valamit kezdeni a geocoder, ha irányítószámmal kezdődik, tehát szvsz bőven elég az, hogy megnézzük, hogy 4 számmal kezdődik-e (esetleg egy magyar irányítószámok adatbázison még átfuttathatjuk). A többi lényegtelen, mert elég okos a cucc, ismeri a közterületek neveinek rövidítését (u., krt., stny., stb), az sem okoz neki gondod, ha többféleképpen van leírva a házszám (7/b, 7b, stb).
Szvsz összesen 3 lehetőség van:
rossz az irányítószám -> error
jó az irányítószám -> a címet is sikerült geocode-olni -> pass
jó az irányítószám -> hibás a cím -> error -
moltam88
Sk8erPeter
#15334
Igen, az irányítószám után érdemes lehet szigorúbban vizsgálni, és nem .* -gal, erre valóban nem gondoltam. Egyébként az se biztos, hogy van a közterületnek típusa (utca, út, tér, stb.), én találkoztam már olyannal is, hogy pl.: Vasútállomás 23. (szolgálati lakás volt a máv-nál, vagy ilyesmi...). Így talán inkább érdemes 3 részre bonatani a vizsgálatot:
- irányítószám 4 jegy
- városnév (karaktermegkötésekkel)
- utána meg nagyjából bármi lehet, karakterekre érdemes szűrni.Mindenesetre mi példáink alapján össze lehet rakni egy szigorúbb verziót is
Ezt most találtam rá: http://regex101.com, a fenti regexet is erről linkeltem. Első ránézésre sokkal többet tud mint a regexpal, pedig korábban én is azt használtam.
Phvhun
Sk8erPeter
#15326
Ja nem teszteltem le, mindegy.
- Filmvilág
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- World of Warships
- Automata kávégépek
- BESZÁMÍTÁS! Asus Z170M i7 6700 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 Ti 8GB Rampage SHIVA ZALMAN 500W
- BESZÁMÍTÁS! Asus Z390 i7 8700K 16GB DDR4 512GB SSD RX 7600 8GB Rampage SHIVA Corsair 550W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 16GB DDR4 1TB SSD RX 6800 16GB Zalman S2 TG GIGABYTE 750W
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 9060 XT 16GB Zalman S2 TG FSP 700W
- BESZÁMÍTÁS! ASRock H510M i5 11400F 16GB DDR4 1TB SSD RTX 3070 8GB Zalman S2 TG GIGABYTE 750W
- Dell Vostro 3425 6magos Ryzen 5 5625U 16GB RAM 512GB SSD
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1060 6GB Rampage SHIVA DEEPCOOL 400W
- Dell Inspiron 3511 /i7-1165G7/MX350/16GB/512GB M.2/WIN11/Újszerű akku/Játékra is!
- Gyári garanciával Digitalizáló tábla XP-PEN Artist Pro 24
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2927, 100% Akkumulátor
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
